DarthSun
#118909
Hát szerintem erre a legegyszerűbb a tápcsatlakozó fekete szála (megfelelő föld potenciál). Elektrontechnikusi végzettségem nincs de azért akad más célirányos végzettség és minimális tudás, bár nem ez volt soha a célterületem.
Elfüstölésre meg van 3 példány is belőle, egyet csak meg tudok menteni
És egyszer meg eljutok odáig is, hogy ezt is megpróbáljam összerakni
envagyok
#118898
Próbáltam, de csak egy AMD-s képet találtam, amin látszik a jumper beállítás.
Ebben egy K5 van.
Tegnap egyébként gyakorlatilag végigpróbáltam az összes kombinációt a 2x3 tűs és a 2x5 tűs jumper szigeten, de egyikben sem indult el a lap. Mind a 3 lapnál próbáltam. Bár lehet közben meg is adták magukat.
A CPU működött utána is, tehát azt nem nyírtam ki.
Pikari
#118892
Érdekes, pont MMX-el kaptam teszt képet róla. Lehet megkérdőjelezhető?!
Én is raktam bele MMX-et, nem működött, de a CPU-t utána teszteltem másik gépben, abban működik, nem döglött meg.
De akkor nem kísértem tovább.
Ma hazamegyek és kipróbálom az ajánlásodat.
És akkor marad CPU-nak a Pentium 166Mhz SY016.
EDO ramhoz a korábbi verziók kézikönyve ezt írja:
Note: Board accepts EDO memory.
Gondolom így a későbbi verziónál sem vették ezt ki. -
Nem tudom, nem mértem ki őket. Majd utána kell néznem, hogyan tudom kimérni.
Az egyik elvileg tesztelt volt 1 hete és működött, nálam másik CPU-val és rammal nem megy. Nem tudom, hogy esetleg rossz jumpereléssel meg tudott-e halni a lap?!
A CPU-k az ABIT próba jumperelések után tesztelve másik alaplapban, azok működnek továbbra is.
Azért érdekes, mert ABIT lapokat gyűjtök és ez az egy van Socket7 ABIT lapom. -
Adott egy alaplap típus:
AB-PR5 R2
További típus jelölést nem találtam rajta, pedig 3 db is van belőle, mind egyforma.
Az a gondom, hogy nem tudom életre kelteni egyiket sem. Nem találok hozzá leírást, jumper beállítást, semmit. Neten keresgélve van másik két típus belőle:
AB-PR5 (REV. 1.01 and up)
AB-PR5 R2 (rev 2.0x)
Ezek sajnos teljesen másképp néznek ki, mint az enyémek.
Találok még egy típust, de ahhoz nincs kézikönyv sehol, se jumper beállítás:
AB-PR5 R2 Rev 2.41
Kép alapján az enyémek is ilyenek, de nincs leírás. Próbáltam 4 féle CPU-val is életre kelteni, de nem működik egyik sem. Az alaplapi szorzók beállításához és a CPU core feszültség beállításához kellene segítség:
Egy 6 tűs DIP kapcsoló a frekvencia és szorzó beállításhoz, illetve egy 3x2 tűs és egy 5x2 tűs jumper sziget van (JP11 és JP12) a feszültség beállításhoz. Ezekhez bárkinek bármilyen infója van, azt megköszönném!
CPU-k, amikkel próbáltam:
Pentium 120Mhz SY062
Pentium MMX 166Mhz SL23X
Pentium MMX 200Mhz FV80503200
Ha bárkinek van tapasztalata, vagy leírása ezen alaplaphoz, kérem segítsen.
Fenti CPU-k és a többi alkatrész (EDO ram, S3 Trio VGA) más alaplapban működik. Itt is bekapcsolás után melegszenek a CPU-k, de nincs kép. Még annyi plusz infó, hogy ATX táp és ATX ti AT átalakító kábellel próbáltam, de ez is tesztelve másik alaplappal,az elindul vele (ZIDA TX983D)
A 3 különböző verziójú PR5 alaplap:
AB-PR5 R2 Rev 2.41
- Gyúrósok ide!
- Hívószám-hamisítás
- Sweet.tv - internetes TV
- EAFC 26
- petipetya: Nagy chili topic. :)
- Lenovo T14s Gen 2 - 14,1" touch, i5 1145 G7, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Arany János - Kapcsos könyv
- HP ProBook 445 G9 14" Ryzen 3 5425U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- AKCIÓ! HP EliteBook x360 830 G7 i5-10210U 16GB 512GB 1 év garancia
- TP Link HS100 Távolról vezérelhető Wi-Fi-s dugalj (Smart Plug)
AB-PR5 R2 Rev 2.41
