JSaN
FoxiestFox
#75755
Valoszinu teszek ra ventit, van par regi bontatlan 6-8cm titan venti
Nekem 2db voodoo-m van, Diamond V1 meg a V3 3000 agb. Mind 2db-t kb 3 eve szereztem, V1 haver padlasan volt, aszondja apja vette mikor megjelent aztan nem adott kepet fel rakta padlasra, addig ott volt mig el nem hoztam, patika allapotu. (Nem tudta hogy az csak egy tarskartya) V3 meg faluban polgihivatal udvaran gyujtottek az elektronikai hulladekot, es kontener peremere volt teve egy zacsko egy csomo torott-szetszedett vinyoval, koztuk a V3. Meglepodtem, mondom egy probat meg er mert ez is tok ujnak nezett ki, es mukodik faszan jopar orat toltam vele azota is.
Latom el lehetne adni jo penzert, de hosszu tavon jobb ha megtartom, mert erzem hogy nehezebb mar csak ugy beszerezni cuccokat idovel. Meg en amugy is jobban szeretem meg talalni mint meg venni. -
JSaN
FoxiestFox
#75753
En meg ep a voodoo 3 3000 AGP karin gondolkodok hogy kell a ventilator ra???
Ugye a tipikus alu borda 2 csavarral van es ennyi, de ha jatszok melegszik, meg lehet fogni de en tennek ra ventit erzesre. -
JSaN
gban valoban slot 1 lesz az, amd nincs is, intel van egy marekkal, socket 370/slot1 atalakitom is van, meg par s370 proci is, nem tudom mik szanaszet van minden majd eloszedem.
Nem emlekszem miert de 99 legvége volt valamiert par eve a kituzott iranyvonal, ez megmaradt fejben. Majd jovok amator kerdeseimmel, ha el fer itt. -
JSaN
Az ASUS P3B-F egy haver padlasarol kerult hozzam, lomtalanitas volt es szo szerint villaval hanytak mindent ki. Ep ott voltam es mondom az a alaplap mi, valami regi viheted ha kell. Hoztam is, volt benne egy slot A proci valami P3 700mhz, este meg nezem hogy az e amirol beszelesz. Mert bogarasztam es sok P3B-F+700mhz pasositast lattam meg is jegyeztem anno, de volt itthon 800mhz mondom az nagyobb. amugy van egy marek slot A pentium 2-3, majd ossze listazom egy kupacba oket.
JSaN
Epitgetem a retro PC-m, 1999 evjarat lenne.
Az alapja: P3 800/256/100, ASUS P3B-F 1.04, 4x128mb SDRAM FSB100mhz, Voodoo 3 16mb AGP. A tobbi korites nem vegleges ott van szoras +/- 1 ev, pl.: dvd olvaso, SB live5.1 SB02020 stb.Kerdes van gyakorlati jelentoseges atlagos retrozas jatszas szempontjabol hogy CPU/RAM FSB100mhz?? Ram van sok 133mhz is cpu-t meg kell neznem.
Amugy a gep megy, mar jatszottam rajta par orat, imadom. -
JSaN
JSaN
Sziasztok szeretnek venni IDE to SD card adaptert.
Mit kell tudni rola? Vagy mindegy mert teszi dolgat?
Egy Pentium3+voodoo3 retro konfigba lenne, egy masik meg egy 486 kofigba.
En csak 3-4 eve kezdtem aktivan gyujteni a retro pc cuccokat, de meg kell allnom mert nincs hely. Igy nyaron epitgetek belole, majd lesznek sok kezdo kerdeseim ha nem baj. -
JSaN
Szia itt van 2 kep a csati kornyekerol, [tisztitas elott] es utana [amikor teszteltem]
JSaN
hege8888
#65568
Szia
Itt van 2 kép, a 486DXrol ameddig jutok:
Illetve alaplap hatuljarol van most kepem, miutan kicsereltem a bill csatit:
A gep ha ott hagyom 1 oraig akkor is igy all, nem tudom mennyire mentheto menthetetlen. A bill-en levo 3 led halvanyan pislakol es ennyi, semmi reakcio. A bill biztos hogy jo mert PS/2 atalakitoval hasznalom a korabban irt PIII gepemhez is.
Ezt az akus sarkot leszamitva az egesz gep nagyon szep patika alaputu es eredeti konfig 94bol, elso vesa kartyas gep amit talaltam. -
JSaN
Most hogy 3 hetig itton vagyok volt kis idom a retro dolgaimra is, epitgettem en is.1. Talatam itthon egy ASUS P3B-F lapot, meg is lepodtem hogy ilyenem van, valamelyik haverom padlasarol kerult hozzam evekkel ezelott, akkor nem tulajdonitottam neki nagy jelentoseget elraktam vegyes lomi koze. (Amugy makulatlan allapotu, egy pIII 700 volt benne)
Epitettem kore egy 1999 vegi konfigot:
Alap: ASUS P3B-F
CPU: PIII 800 mhz
RAM: 4x128mb sd ram
VGA: voodoo 3 3000 16mb agp
Sound: Sound Blaster Live 5.1 (Ez mondjuk 2002 de rajta vagyok a korabbi 1999-es sima live-n, addig ez van benne)
Monitor: [Fujitsu Siemens P17-2] hat ez egy piszok jo monitor, ezt is lomtalanitaskor hoztam el a nyaron, volt a fuben vagy 5-6 db, egyforma allapotuak voltak, talalomra felkaptam egyet. Biztos onkormanyzattol volt kirakva. Gondolkodtam is hogy vissza megyek elhozom a tobbit, felajánlani itten, pl Bacsisnak kialitasra a 40kg-os monstrumok helyett, de addigra bebasztak kukas autoba.
Win98SE van rajta, itt lenne egy kerdesem, lehet lama vagyok de a lapon levo USB-t nem tudtam beuzemelni, valaminek be azonositatta de nem latja nem hasznalja, nem tudok masolni pendriven semmit, ujrairhato CD-n viszek at mindent, hogy tudnam meg csinalni az USB-t?Amugy jo rajta jatszani par orara bele is merultem par cuccba: ONI, Tiberian Sun, FreeSpace, Age of Wonders stb. Sok jo jatek volt 98-99 kornyeken.
2. A masik a [486DX] gépem, ezt is amint megtalaltam ecetes vizzel kipucoltam, aksit kivettem bill csatlakozot is kiforrasztotam es kicsereltem egy maskra. Eredeti tappal tokeletessen indul, de van egy baj nem veszi a bill jelet. Igy nem tudok a memoria szamolasnal tovabb menni.
Ilyenkor mit tudok csinalni? menthetelen vagy van valami estleg hogy megkeruljem az alaplapi bill-t mondjuk egy bovitokartyas cuccal? -
JSaN
frescho
#62146
Koszi
Aksit kiforrasztottam, majd ecettel megtisztitottam a lap szelet. Jelenleg szarad, akkor igy elem nelkul csak proci es csipogo ellenorizzem majd?
Ileltve ha akarok elemet akkor jo a hagyomanyos elemfoglalat egy halott laprol kiforrasztanam es at raknam, vagy valami specko kell ebayrol?Kozbe egy P2 gepben le teszteltem a szinten het elejen talalt voodoo3 3000 kartyat, ami amugy egy zacskoban volt egy csomo zuzzott regi vinyoval meg IDE kabellel. Mar akkor feltem hogy bizots ez is selejt, ehhez kepest tokeletessen mukodik.
JSaN
Koszi infokat
Termeszetessen szeretnem megmenteni, nem dobom ki. Latszik rajta hogy az elozo 20 evet vedett helyen toltotte, alig volt por, csak a cpu ventin volt tobb. Az alkatreszek teljessen pattentek, alapossan at neztem oket, (latszik azert mar megerte elhozni) egyedul a lapon a hulye oxidacio a kondi korul, de ahogy neztem foleg a billentyu csatlakozora ment ra. Remelem mentheto, hetvegen kiforrasztom. Am ezeket a lapokat csak ugy tegyem bele egy lavor vizbe vagy csap alatt mossam? Sose csinaltam ilyet.
Tavaly volt elosszor elektronikai hulladek gyujtes falumban, volt vagy 40 PC
bontottam haverral vagy 3 oran at megalas nelkul. Sok mindent talaltam, voodoot is.
Iden nem volt sok gep kirakva, kb 5-6db, de talaltam voodoo3 3000 kartyat is, messzirol megismertem az alu bordajarol, de azert meglepodtem. -
JSaN
Hetvegen elektronikai hulladek gyujtes volt falumba, en is vittem le par kacatot es ha mar ott voltam korulneztem es hoztam is regi PC-t.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
2 db bx/p2 konfig es egy 94/95 kornyeki 486DX ami full komplet volt, de nem mertem bekapcsolni mert van egy rakfeneje. A megfolyt aksikondi, rraktam fel par kepet [link] mentheto az alaplap? Erdemes foglalkozni vele? Szeretnem igy eredeti alapotaban be uzemelni, vesa cuccos rendszerem ez lenne elso. -
JSaN
No a win memoria korlatot mindig elfelejtem, vagy 2000/xp, vagy akkor eleg lesz 512mb is.
Amugy tervem hogy en is max 3 gepet akarok csinalni ami a 3 kedvenc eramat lefedne, es hasznalnam is nosztalgia jatekokkal.
1. 1996/1997: valami 200 mhz proci, 16mb edo ram, aopen ap57 lap, matrox mystique 220 mga1064sg + voodoo 1, dos/win95.
2. 1999/2000: p3 800mhz, asus p3b-f lap, 512mb sdram, gf256 + voodoo2 sli, win98se/win2000.
3. 2004/2005: athlon 64 3000+, asus K8N-E deluxe lap, 1-2gb ram, geforce 6800, winXP.
Ez lenne a fo irany vonal, cuccok nagy resze meg van, par dolog kell csak a fent emlitettekbol, elsonel AT tap, vagy veszek atX atalakitot. masodikbol a voodoo2 sli, de egyre dragabb, de ugykodom, voodoo1 is teljessen veletlenul lett multokor,szal csak turelem, a harmadikban minden adott. Persze e melle meg a szokasos koritesek hangkartyak meghajtok korhu kozeli vinyok lennenek.
Szerintetek hulyeseg lenne ha nem epitenem be ezeket egy hazba hanem talcas megoldast hasznalnak, es egy asztalon lenne egymas mellet, es egy kozos monitor bill kombo lenne KVM switchel?? -
JSaN
Hali nemreg szereztem egy asus P3B-F lapot benne egy PIII-700 mhz procival, kis utana jarassal latom hogy erre erdemes epiteni retro gepet. van pIII 800mhz slot1 majd belerakom azt.
Ram-bol meg gondolkodom, de a jelenlegi temat is figyelembe veve. Miert kene kevesebbet bele tennem?
Mikor megkaptam a fenti lapot csodalkoztam hogy ezen 4 foglalat van, azaz 4x256mb, nem piskota volt 1999Q4-ben. A legtobbunk itt akkoriban gondolom elsosorban anyagiak hataroztak meg a memoria mennyiseg meretet, de ha technikailag akkoriban is adott volt a lehetoseg mert ne? Jo en se fogok a lo tuloldalara esni, de van itthon egy 3x256mb sdram kittem, azt bele rakom. -
JSaN
Sziasztok nemreg kaptam egy erdekesseget, en ilyet nem lattam meg. [link]
Egy ISA lap amiben volt egy kartya amin minden van hogy mukodjon a gep. vga, ps1, soros, es lan csatlakozo van a vegen, belul meg ide stb. VIA cyrix gxm 266 proci, sajat vezerlovel, 32mb sdram stb.
Sajna pont most nincsen (mukodo) AT tapom. Vinyojat most nezem meg, (10gigas 2000ben gyartott)
Most olyan gondolat menten jatszogatok mivan ha ezt bele rakom egy hagyomanyos lap isa foglalataba? -
JSaN
Olvasgatok itt mar regota, mert gyujtom hosszu ideje en is minden fele retrokat.
Nekem az aranykor 1996-1999 szeretnek egy P2/3 slot1 gepet. Van is mar sok kacatom.
Nemsokara neki alok de meg gyujtogetek.
Rogton egy bena amator kerdes: a P2/3 procik (klamath, katmai) epitkezni van is par. Kerdes ehhez feltetlen kell PC100as SDram, vagy megoldhatom 133asal? Egy gyengebb lapom van ott visit hogy nem 100as.
Mit kell itt tudnom? -
JSaN
Egy gyors kerdes: A win98se-t muszaj cd-re irnom vagy jo dvd is? (most csak az van ithon de elmegyek boltba ha kell)
JSaN
HI fejlemeny: szereltem a gepet minden jo lesz, kemeny e za flopy vilag, fel ora volt egy indito lemezt ossze allitani, jonnek elo emlekek.
floppy dosbol csinalni mindent ujra, tok kiraly, win98 ma mar nem telepitek el csesztem cd-rw re irtam ki, az meg nem jo neki, holnap ki irom sima lemezre.
Ganyoltam fekvo hazat, szerintem az is jo lesz, foleg slot 1nek. Rakhatok bele 2 ISA hangkartyat? nem lesz baj? Lattam valaki feljebb 4-5db-t bele tett
kemeny. -
JSaN
Sziasztok, nem irtam par napja.
Sikerult alkotnom kicsit ma.
Bar elobb egy rossz hir magamnak, emlitetem 2db P3 komplett mukodo konfigot tudok szerezni rokontol, el is mentem hetvegen. Aztan montak nem reg kiraktak mind kettot lomtalanitaskor, (hat itt nekem meg allt az utom egy pillanatra
) montak szolhattam volna elobb is. Es meg fajditottak kicsit a szivem hogy alig tettek le fure cigok mar fel is kaptak es vittek.
Sajnalom oket foleg a ramokat mert emlekszem sok 128as volt benne.
Na hogy jo is legyen: Meg talaltam a P2 alaplapom hibajat. Ugy nez ki en csinaltam, mert mikor front panel tuskeket zartam szisszent egyet, es emlekszem fust szag is volt, szal nem kicsit zartam rovidre.
Ossze forrasztottam, remelem jo lesz sokaig. (Errol kernek velemenyeket tippeket hosszu tavra.)
Utana tovabbi kutakodas a neten, nagy sokara meg talaltam a front panel tuske leirast, hat e nelkul sose kapcsoltam volna be. Mivel nem hosszaban van a 2 tuske ami zar hanem keresztben.
Es igy mar elindult.
Tettem bele elemet masodik inditasra es akkor mar popec lett, rambol is utana mar latja mind a 256mbot (1db van, ezen kivul egy 512 van de azzal nem indul)
Szal csupaszon all a rendszer, eleg furgecske, tetszik.
Most szedem ossze az alkatreszeket, meg ganyezni kene egy hazat is. Dos/win98 paros lesz
Varok otleteket tippeket mire figyeljek. -
JSaN
No elkezdtem kvalogatni kiserletezni.
A pentium 2 az egy 400mhz fsb100 tipusu, allitolag ezek 100fokon jarnak.
(2voltot ir)
Alaplapot jo nehez volt kideritenem, Fujitsu deszka. Ra dugtam egy tapot es mikor aramot kap fel porog minden vga hdd, erezni hogy agp csip es cpu is kezd melegedni, es ennyi se kep se hang. A fenti pdf 14oldalan levo 7es pont nalam nincs igy a 10 pont (front panel connector) ahoz meg nincs kulon lista hogy mi micsoda igy a tuskeket el kezdtem ossze zarni csavarhuzoval, lehet hiba volt egyiknel hirtelen meg izzot egy pillanatra, lehet elfustoltem?
Bar ugyan ugy jar ha aramot adok porog minden es ennyi, otletek? remlik amugy hogy regen voltak trukkok hogy mit kel csinalni ha se kep se hang,
Van egy p3 800mhz proci + asus cusl2 lap, meg hetvegen kapok elvileg 2 hazat ami allitolag p3 konfigok. De jobb lenne a p2 megcsinalni mert ezen van ISA foglalat is par cuccomhoz.
A win98se tenyleg csak 512mb ramot kezel? Az lehet 1 db rud is? Munkam miatt max napi fel-1 ora idom van foglalkozni ezzel a retroval, jo ha husvet fele mar wint telepitek, mondjuk nem sietek. -
JSaN
Sziasztok, csatlakozhatok retro klubba?
Megjott a mikulas, illetve itt volt mar felig de most jott sok kacat innen onnan meg osztrak ismerostol stb, es egybe buritva mar ideje lesz nekem is csinalni egy regota tervezett retro pc-t. Fele rajt sincs amugy a kepen, vannak komplet hazak bar azok ujabbak, prescot es northwood magos konfigok, amd 3000+ konfig stb. komplett es mukodnek.
Win98ban gondolkodom, max 2003ig megjelent jatekok lennenek rajta mint quake 3 motoros cuccok, warcraft 3ig bezarolag, meg innen vissza a nortom commanderes dosos gamek-ig. 486tol, via cryxtol, van minden p2, p3, k6, duron, athlon, p4ig. edo, sd, ddr1 is minden van vgabol: vannak regi 1mbos pcik, meg agpbol radeon9250, geforce 2mx, 5900xt ez forrasztanom kene meg karcoltam mikor csavartam ki, 6600 de ez asszem nem jo win98hoz. meg csomo mas. Monitorok periferiak is mind vannak regiek es jok, jostick is van regi soros portos valami batar nagy ugy tudom mukodik, descenthez freespace 1-2hoz nyami.
Most igy nezegetve amugy nekem ez a kazettas pentium 2 nagyon tetszik (ez a kinezet most igy nagyon elragadtat) erre epitenek, azzal a sotet zold alaplappal van minden rajt (kep kozepen) elvinne egy quake 3at?
Sok kerdesem lenne, meg at turom szerintem ma holnap a sok cuccot, otleteket fogadnak hogy merre induljak el, mire figyeljek stb.
- Mikrotik routerek
- Milyen NAS-t vegyek?
- Vezetékes FEJhallgatók
- Futás, futópályák
- 3D nyomtatás
- Micro Four Thirds
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 980 M.2. NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Keresünk Galaxy S22/S22+/S22 Ultra
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4692, 92% AKKSI
- FIFA 16 Playstation 4
