Z10N
Az NB2000 masnal is okoz memoria hibakat? A rendszer fel all es mukodik is, de neha alkalmazasok hibara hivatkozva leallnak. Pendriverol masoltam most adatokat md5 hash-sel es hibas mind, tobb usb portrol is (a pendrive hibatlan es masik gepben jo az md5 hash).
Z10N
Plasticbomb
#4980
Detto, ha tuningolva van akkor annyin jar es feleslegesen fut. En orulnek, ha levenne.
A kerdesre valaszolva: allitgahtatod manualisan overdrive alol.
Z10N
MasterMark
#4934
Ring0 driver kell, hogy kernel modban hozzaferhessen a procihoz, mivel csak igy tud belenyulni on-the-fly a pstates-be. A K10Stat-anl is ez kell. Amugy a pstatek tenyleg jocskan tul vannak feszelve, hogy minnel tobb chip essen bele az adott limitbe.
Z10N
Plasticbomb
#4925
Nekem is veletlenszeruen adja be. Peldaul YT 1080p-rol valtok VLC/MPC-be 720p mkv-ra vagy forditva. Valamikor ket hetig nem csinalja, maskor pedig egy nap tobbszor is. Mar irtam a supportnak, de nincs valasz.
Z10N
Plasticbomb
#4922
Konkretan a 380x-re gondoltam, mivel nalam is neha single/multimonitornal megesik videolejatszas kozben, hogy kifagy az alacsony gyari (!) orajel es fesz miatt aztan helyreall a driver. Nagy ritkan ujra is indul, ekkor nagyon tudok neki orulni, de ez a vga pstate ismert hiba es mar nem is foglalkoznak vele. Win10-nel peldaul kulon problema a Bonaire pstates es alkalmazas is van ra.
Mas tema: Az MSI nagyon lehangolo supportot nyujt a lapommal kapcsolatban. Nemreg kiprobaltam volna a Carizzo x845-t, de nem megy
Z10N
Plasticbomb
#4920
Nb frekihez es feszhez nyultal? Memoria latency? Esetleg vga idle freki/fesz?
Z10N
pengwin
#4907
Az a baj, hogy sokhoz meg Godavari frissites sincs, nemhogy Carizzo mikrokod. Pedig meg cikk is volt rola anno, hogy erkeznek az updatek, de semmi. Nekem is konyorognom kellett egy beta bios-ert. Manapsag egy value alaplapot fel evig tamogatnak vagy max egy evig. Regen meg ket ev utan is kaptunk ujdonsagokat
Z10N
nyakdam
#4829
Ott valami gond lesz, bar nalam nem dual graphics modban, de megy az igp es a dgpu egymas mellett.
Amugy en is remelem, hogy a fejlesztok mostmar tenyleg kezdenek valamit az innovaciokkal.
A multiadaptert mar 5 eve hianyoltam, remeljuk a hatekoynsag noni fog meg (7790+7870).
Z10N
Plasticbomb
#4820
Dx12 alatt a multiadapternek mukodnie kell majd.
Elvileg igen, de gyakorlatilag nem
Nalam meg a 7790-7870 csere is tud erdekeset produkalni.
Z10N
MasterMark
#4786
"Elégn
iek elég"
Amugy tul van arazva rendesen meg uj hutovel is.
Viszont az AM4-rol meg semmi hir a tokozason kivul. -
Z10N
MasterMark
#4682
Akartam mar mondani maskor is, de a monitorozast ertelmezni is kell. Thermal Margin-t ir, azaz annyi van meg mig tul nem hevul es be nem kapcsol a vedelem. Sajnos az OverDrive elegge erdekes adatokat ad meg neha. Hiaba ez a hivatalos OC alkalmazas. En on-the-fly gpu oc-ra hasznalom. Ahol a feszultsgek vannak mit ir?
Ui: Latom idokozben utana neztel, akkor nem szoltam
Z10N
#4597
Termeszetesen a 7970 a nyero, ha egybol meg van ra az osszeg 42-43k. 7-8k-bol pedig meg 8GB ddr3. A garancia kerdeset mindenkinek maganak kell eldontenie. En biztos nem adnek egy uj "7870"-ert 50k-t. A 4GB-s mas kerdes. Viszont 55k-tol mar 290-t kapni 40CU-val, ketszer annyi mint a 7870-ben. Illetve jon a Polaris.
Viszont nagyon eltertunk a tematol: Hogy ON is legyen az MSI supporttal folytatott 1 eves huza-vona utan vegre az egyik dev adott nekem egy beta bios-t az A55M-E33-hoz (E7721AMS.W91).
Z10N
Hogy ON is legyen: kaveri spectre256, 1029/2400 1GB, 1366x768 medium es 30-40fps BF4 singleplayer, dx11.
Z10N
Igen, minimum annyit kovetel, hogy elvezheto legyen, de a textura minosegi beallitas medium. Az M$ store gepigenyeket hagyjuk. Az utolso mondatoddal pont azt irtad le, amit az elobb mondtam. Ketsegtelen, hogy 4GB jobb. Alternativanak ott van meg a 7950/70 3GB-tal.
Ui: Peldaul a Fallout 4 es Battlefield 4 nalam 1080p high textura. Tudom, hogy nem a legjobb peldak.
Z10N
Retro-Raver
#4579
Veszel 2db 7850-t hasznaltan. Vagy inkabb egy 7970-t 3GB-tal es meg marad is, abbol meg veszel ddr3-t.
Z10N
Plasticbomb
#4510
A k10 el sem indul. Viszont ez meg japan
Bar sikerult beallitani, hogy ne vegye vissza. Igy javult a teljesitmeny. Az nb-t az alap MSI lapomnal lehet allitani, biztosan be lehet allitani. XMP univerzalis. IGP feszt nem tudok allitani, szoval marad az 1029. A fixalassal nekem se lett sokkal jobb (2600 vs 4500). PT +1,5% CT +5,5%. Ugye PT-nel eddig is max-n porgott, de a fel/lefutasnal a kapcsolasi idot kikuszobolte. CT-nel +5,5%, mivel ugye nem ugralt kozben a szorzo. Overall P1951 korabban P1939, szoval hozott +12 pontot.Ui: A legujabb f*s 3DMark-t negyszer(!) probaltam feltelepiteni friss rendszerre es mindig totalisan lefagyasztotta a gepet
Csak resetelni tudtam
Hagyom a p*csaba
Z10N
Plasticbomb
#4267
A hofokok nalam is ugralnak es nem realisak. Neha csak par °C vagy eppen minusz
, akar gpu/cpu. CoreTemp nem mukodik megbizhatoan, gpuz (ugye egy tokban vannak) se megbizhato. Hwmonior es aida eddig a nyero (tokozas 37-42°C). 3d-nel az x26 keves, most majd fixalom, mert van boven a tdp limitig (65W). -
Z10N
Plasticbomb
#4506
Igen, azert P, akkor E lenne. Ahogy nezem a 512:32:8 vs 256:16:8 core config kozott 90% difi van atlagban.
gt1 85
gt2 87,5
gt3 77
gt4 106,5
all 89A legujabbal meg nem neztem.
A K15-t mindjart csekkolom es finomhangolok. Sajnos eddig nem sikerult stabilizalnom 1029-nal fentebb (1108). Latom az nb csak 1800, de amint neztem grafikanal 0,5% jelentosege van (nb1600 vs nb2000).
Valakinek sikerult a gpu 1356.
Az eredmenyeim alapjan ilyen mertekben szamit a tuning szazalekban (7400k):
gpu 85+
cpu 60
mem 8 (2133 vs 2400)
nb 2 (1600 vs 2000)A cpu-t 4500-n sikerult stabilizalni. Viszont itt mar melegszik. 4000-n nagyon huvosen es halkan mukodik.
Z10N
Plasticbomb
#4505
Koszonom
A K10Stat most is hasznalom
Idokozben eszembejutott a fusiontwkr es a brazostwkr, bar lehet a kaver-it nem tamogatjak. Utoljara Llano/Bobcat-nel hasznaltam.
https://code.google.com/archive/p/fusiontweaker/
https://code.google.com/archive/p/brazostweaker/Ezert is csodalkozom, mivel direkt 65W-ra allitottam auto-rol es ugye itt csak 2 mag van.
Z10N
MasterMark
#4503
Mint mondtam meg sose probaltam. Most is csak azert vettem elo, hogy megnezzem mit tud a "kis vas". Megprobalom most a gpu-t 1108-n stabilizalni valahogy. A 76XX eredmenyeknel latom sok helyen mukodik.
7650k P3108 ez mar egesz jo
Z10N
MasterMark
#4501
A jelenlegi teszt bench win7sp1 es ezt szoktam meg. Utoljara meg ekkor neztem a benchmarkokat es ennek vagyok kepben az eredmenyeivel. Ezenkivul ez cpu-t is tesztel, ami pont jo a tdp miatt. Legvegul pedig, ez az uj "mark" nem nyerte el a tetszesem a tobb fele csomagjaval (Ice Storm/Sky Diver/Cloud Gate/Fire Strike).
Rakok most majd win10-t es megnezem ezzel, illetve az API Overhead-t is. BF4 is lesz majd a mantle miatt.
Amugy meg nagyon sokan hasznaljak es mernek vele rajtam kivul is ha megnezed. Egyfajta standard.
Z10N
3DMark 11 Performance eredmenyeket tudtok mondani?
dram 2133, minden default: p1565
dram 2400, minden tuning: p1935Ezzel a beallitassal a Pillars of Eternity 1080p 35fps. Szepen fut, bar amikor nagy esemeny van lemegy 20fps-re par masodpercre. Viszont 50"-n jatszani a kanaperol vezeteknelkuli bill+egerrel felulmulhatatlan
Az R5 Kaveri Spectre 1029-n stabil. A kovetkezo lepes mar 1108 lenne es ott kifagy. Ugye gpu load 100%-nal a tdp miatt visszaveszi a cpu-t es ilyenkor nalam x26 a szorzo, ezert lassul be. PSCheck nem mukodik. Mivel lehetne belenyulni a P-State-be? Pedig meg a bios-ban is van egy ilyen opcio (sw limit enb).
Z10N
solfilo
#4483
Casual gaminget mondtam. A GTA5 nem eppen az
Nem akarok valtani, mivel ez egy htpc. Platformerek vannak teriteken The Cave, Trine, Apotheon, Bastion, arcade, stb. neha BF3/CSGO.A tesztet ismerem, nezd meg a tobbi eredmenyt is
Amugy a 7400K legnagyobb ervagasa az L2 csonkitasa. 2MB helyet csak 1MB van. Viszont diszno mod birja a tuningot, mivel ugye csak 2 mag van. -
Z10N
pengwin
#4474
Igen, ott van a bottleneck, hiaba a IGP tuning, ha nincs mivel etetni. Amugy szepen kimerheto a szuk keresztmetszet novelese aida-val. Ezert is irtam korabban, hogy az 1600dram es 2800nb nagyobb savszelt eredmenyez. Akkor marad 2400dram es 2000nb. Igy nincs sok ertelme a 2400-as ramnak, mivel le van folytva es csak szintre hoz, csalodtam
Z10N
nyakdam
#4469
Ugy latszik a max amit be tudtak allitani 2100 volt. A tobbieknel 2000, mint nalam is.
7400K teszt videok
OC: cpu, cpu-nb, dram, gpu
cpu-nb kitesztelve -
Z10N
Tovabbi eszrevetel:
-A legujabb gpuz is rosszul ismeri fel a core configot 256:16:8 helyett csak 4 ROP-t ir ki.
-A biosban hiaba allitom be az igp oc-t, 800-nal nem megy feljebb (756-rol), ami vicces mivel 1800-ig lehet tuningolni, meg ugye fix lepesben lehet csak es a bus speed-del skalazodik (mashol lattam 900 es felette).
-A cpu-nb-t 2000 fole nem lehet vinni, mert kifagy. Ez sajnalatos. Kulfodi forumokon is taglaljak, ez sokat dobna a grafikai teljesitmenyen. -
Z10N
Az A6-7400K melle most raktam 2400-s ramokat. Viszont ugye a gyari cpu-nb csak 1600. Most felnyomtam 2000-re, de meg ez is keves. Mennyi a max amit bir? Az a vicces, hogy 1600-s ram 2800nb-vel tobbet hoz. Gondolom 2400nb nem lenne gond ennek sem.
Masik. Amikor kikapcsolom az IGP-t miert vesz el 56MB-t ramot? Akarhogy probalgatom mindig megmarad. Zavaro. Az UEFI csinalna?
Harmadik. Ubuntu telepito es live (cd/usb) kifagy Kaveri-nel. Masnal is volt ilyen?
Z10N
Ezt most nem ertem, eddig ugy volt csak refresh. Az uj fonok lehet beleszolt a dolgokba?
Ui: 3000
Z10N
MasterMark
#2893
Illetve a max szorzo fix, lefele lehet allitani (a 7400k-nal meg nem probaltam, csak szorzot, x44).
Z10N
MiklosSaS
#2889
+1 MSI. Attol fuggetlenul, hogy most van egy kis gondom a supporttal. A GigaByte nalam leszerepelt 3db alaplappal. 6-bol 2db meghalt, 1db BIOS hibak es antituning. Ezek az ujabbak, a regebbiekkel nem volt gond. Belepo es kozepkategoria volt, illetve egy premium. Az MSI-nel egy belepo, kozep es premium kategorias volt eddig, mindegyik mukodik. Asus-rol nem tudok nyilatkozni. Asrock-bol egy backup van. Sapphire-t kiprobalnek.
Z10N
AxBattler
#2720
Tekintve, hogy a Godavari csak frissites nincs ertelme valtani ra. Max annak jo aki majd ujonnan veszi. Bar lehet hasznaltan meg majd jobban jar a Kaverivel. Mivel ugy nez ki Carrizo nem lesz desktopra, meg egy jo ideig a Kaveri a GCN-nel lesz az optimalis APU.
Az Athlon64-gyel (2004) en is igy voltam, sot a Phenom2 x4-gyel (2009) is. Sokaig overkill volt, bar inkabb az utobbi. En mar amugy 2011-ben hianyoltam az igp+cpu+gpu kozremukodest. Foleg az igp+gpu -t (hd4200 40spu + hd6850 960spu). OpenCL-nel ugye mar mindent be lehet fogni munkara. A HSA-val pedig mar mindent. Mar csak fejleszteni kell.
Z10N
#2541
Nekem most van ket tartalek tapom, gondolom a Chieftec jobb valasztas. A Delta meg marad backupnak.
Chieftec CTG-400-80P (Sirtec, 80%)
Delta DPS-400 WB A (Delta, 70-75%)
Mindketto 12cm es halk. Alig mentek, a gyari cimekek is meg rajtuk vannak. A6-7400K melle meg 200W is sok. -
Z10N
hardtechno92
#2522
AMD CCC es a "Video" fulon megtalalod amit keresel.
Z10N
Tudom, pont azert vettem azt, mert volt 1866-s memoriam. Viszont sajnos valamiert nem megy (korabban mar megirtam).
Z10N
Ezert akarnam en is az 1866-t eroltetni. Hallottam mashol is hiaba emelkik az igp orajelet nem profital belole, mert nincs mivel "etetve" a keves savszel miatt. Ugy nez ki ezen a ddr4 se fog sokat valtoztatni. A gcn1.3-nal (R285) volt egy textura tomoritesi eljaras ami kimeli a savszelt, ez benne van a Kaveriben? Meg is nezem a cikket.
Z10N
A kelleganak alaphutovel birta a cpu/igp tuningot. Akkor ennek a nagyobb bordanak siman kell vinnie. Az irta az elobb a forumtars, hogy ~1200-ig ment az igp-vel, pedig az meg nem is GCN-s. 6400 az mar extreme
4,8GHz mar korrekt lenne szerintem. Kerdes ez a TDP limit mennyire piszkal bele a dolgokba. 45W TDP-t probaltad mar? -
Z10N
#2456
Errol beszelunk ugye? Hofok? Egy kb. 3 cm magas alu borda. Viszont koszonom az ertekeket, ki fogom probalni oket. Ahogy neztem az IGP-nek csak fix frekit lehet adni, de eleg sok van. Raktam ra egy nagyobb gyari amd coolert, meg egy 12cm-s hazhuto a pici hazba, alapon jar mindegyik. -
Z10N
AxBattler
#2449
Ertem. Nos ugy voltam vele hivatalosan tamogatja az APU es a lap is. Nem vartam a csodat, csupan a minimumot. Ez egy regebbi ddr3 kit, viszont ebben a konfigban ki is tudnam hasznalni. Jot tenne a savszelessegnek. Mar adtam neki 1,65V-t ugy sem mukodik. Az MSI support se tudott mondani semmit. Probaltam egy modullal a ket slotban kulon. Plusz fesz, 2T, auto XMP. Zavar, mert nem hozza az elvarhatot. Semmi tuning nincs meg, alap minden a BIOS-ban.
Z10N
AxBattler
#2444
Miert "kokany", indokold kerlek. Az MSI-vel eddig nekem nem volt bajom. Kiveve most ezt. Igen 10k volt. Olcson akartam egy gepet osszerakni htpc-nek, vmi gond van ezzel? Emellett a lap igen csak kis meretu, ami szempont volt (22.6 cm x 17.3 cm). A termekleirasban ez szerepelt hivatalosan: Supports DDR3 1333/1600/1866/2133(OC) MHz az ujabb BIOS-ban mar 2400 is szerepel. Van egy kulon csak memoriakkal foglalkozo lista normal es OC. Semmi massal nincs gond, patent kis lap. Milyen problemak fordulnak elo? A58/A68/A78/A88-ra nem volt szuksegem.
http://www.msi.com/support/mb/A55ME33.html#support-mem
http://www.msi.com/support/mb/A55ME33.html#support-ocmem -
Z10N
Hello,
Nalam a Kaverinel nem megy az 1866 (csak az 1600 megy). Mar kontaktoltam az MSI-vel (A55M-E33), de csak kerdezgetnek nem csinalnak semmit. Talan majd a kovetkezo BIOS update.
A6-7400K
A55M-E33
Gskill Ripjaws F3-15000CL9D-4GBRH 2x2GB (DDR3-1866 CL9-9-9-24-2T)A gyari huto amit adtak hozza egy vicc, az alaplapom eszaki hidja jobban van hutve
Majd kap egy kis tuningot, igy nagyobb bordat kapott (bar a kicsi is lehet eleg alapon).
Ezeket olvastam konkretan a 7400K-rol:
AMD A10-7800 and A6-7400K Review: AMD Rounds Out the Kaveri Line
AMD A10-7800 & A6-7400K APUs Run Great On Linux
Trying The Configurable 45 Watt TDP With AMD's A10-7800 / A6-7400KAIDA64-nel ezt hogyan lehet megcsinalni, mert nem talalom. Vagy ez custom beallitas?
Udv, Z.
AMD "Kaveri" APU topik
- FM2+ tokozás
- Négy vagy két mag
- Integrált DX11.2 Radeon GPU
- Integrált PCIe 3.0 vezérlő
- DDR3-2133 RAM támogatás
- HSA / Mantle / TrueAudio
- Szorzózármentes "K" modellek
* Kaveri (Steamroller & GCN):
AMD Ax-7xx0
- MIUI / HyperOS topik
- Parkside szerszám kibeszélő
- Wuthering Waves
- Xbox tulajok OFF topicja
- Apple MacBook
- Fujifilm X
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 256GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4561, 100% Akksi
- Lenovo LEGION 5 PRO Ultra 9 275HX 32GB RAM 1TB SSD RTX 5070 Ti 12GB 16" QHD+ OLED 3év Prémium GAR
- iPhone 16 Pro 128GB Desert Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen
- Xbox One / Xbox Series játékok
- HP EliteBook 640 G9 - i5-1235U 16GB 512GB 1 év garancia
Hagyom a p*csaba
azt beallitottam auto-ra es az spd-bol az ltc-t es feszt beallitotta. A cpu-nb-rol volt szo.
