Plasticbomb
MasterMark
#6572
Vacak hűtés?
Plasticbomb
MasterMark
#6552
Nekem mindig ASUS Optimizeden volt.
Plasticbomb
heavygrip
#6549
Próbáld meg frissiteni a BIOS/UEFI-t, de hogy miért nincs, val mi sem fogjuk tudni. Mint ahogy azt sem, hogy miért állítódhatott el. Nekem egy ASUS Crossblade Ranger csinálta ezt egyszer, csak nekem akkor fogta, és brutálisan túlfeszelte az APU-t. 1.62Vot adott neki, amit terhelés alatt annyira nem tolerált a gép, újraindult alkalmanként. Ráadásul mindezt 4.5 GHz-en tette. Szerencsére a hővédelem miatt nem sült meg , és a fesz sem lépett túl egy határt, szal még mindig megy az az APU.
Plasticbomb
heavygrip
#6537
Sosem használtam azt a hűtőt, ugyanabban a dobozban van most is, amiben akkor volt, mikor a gyárban becsomagolták. Én vettem rá, az akkori rendszerbe a leginkább illeszkedő bequiet Dark Rock TF hűtőt. Annyira jó hűtő, hogy azóta is bequiet hűtőket veszek. CPU/APU-ra, sajnos nem gyártanak GPU-ra hűtőt, de oda meg amúgy is vizhűtés kéne, hogy tényleg jól hűtve legyen. Hiába 40-60 fokos a GPU, terhelés alatt, ha a kártya többi része nem kap elég hűtést...
Plasticbomb
heavygrip
#6534
Én is igy emlékszem, szal gyorsan megkerestem a dobozát az enyémnek... Még mindig megvan, és benne ez a 4 hőcsöves AVC feliratos hűtő. Neki viszont, ha jól rémlik, valami A8 megoldás van, ahhoz más tipus ment. Nem mintha ez annyira ideális lett volna, épp csak elég kategória...
De az övé is Godavari, viszont egy A8 godavari. unboxing
Egyébként, ha jól emlékszem, aztán innen kezdtek el AMDnél foglalkozni a hűtőkkel is, ezután érkeztek a mostani hűtőiknek az első verziói, amiket viszont fanok már meg akarnak venni külön is.
Plasticbomb
heavygrip
#6508
Ahogy MasterMark mondja, nézz át mindent, húzd szét, dugd újra be, ellenőrizd, nem feledtél ki valamit, pl cpu +4pin 12volt, addig felesleges idegeskedni, amig be nem bizonyosodik, hogy behalt valami.
Hányszor jártam már igy, új proci esetében is, meg az aktuálisan használt gép esetében is, hogy összerakás után nem indult.. Mindig valami kis apróság volt.. Legszemetebb az volt, amikor a VGA, amit frissen betettem, nem adott képet.. Kiszedtem rengetegszer, darabjaira bontottam a friss garis kártyát, tettem friss szuper pasztát rá, majd miután sokadjára beraktam, és a venti sem pörgött fel, ideges mozdulattal megpörgettem a ventit.. A következő inditásra pöccröff...
Plasticbomb
heavygrip
#6505
Nem ez nem azt jelenti, hanem azt, hogy mielőtt leszednek egy CPU hűtőt, előtte szokás a profibbak között, járatni egy kicsit terhelés alatt a CPU-APU-t (pl prime95 smallfft vagy blend mód), hogy bemelegedjen a paszta, ami igy valamivel könnyebben enged, vagyis nem téped ki a foglalatból a CPU/APU-t. Viszont, ha szarul rakták fel a hűtést, és nem pasztáztak rendesen, akkor egy prime95 futtatás akár elszaladhat vele addig, amíg a hővédelem leold (régen nem igazán volt hővédelem a CPUkban, ilyenkor sültek meg...leoldás helyett). Ez az amikor pl levegősen rakják fel, vagyis nem egyenletesen van fenn a paszta a cpu/apu kupakon, hanem van egy levegős rész. S ugye a levegő nem igazán jó hővezető.
Újraolvastam: Sosem tudhatod, hogy ki rakta össze a gépet. Pl ismerek olyan bringaszerelő srácot, aki a legutolsó csavarig ellenőrzi ami kimegy a kezéből, és jártam már úgy, hogy képtelenek voltak felrakni egy láncvédőt, mert a régi rögzítője fent volt.. Magamnak meg otthon fogtam, és simán bepattintottam a régi rögzítőjébe az újat. 5 perc. És ezért volt a bringám annál a szerviznél 3 munkanapot.
Plasticbomb
heavygrip
#6494
sima cpu értékek csak kalkulált értékek, neked ez kell:
cpu packageÚjrapasztáztad? Az a gyári hűtő annyira nem nagy szám, inkább tegyél rá egy rendes hűtőt, cm vagy mi 612 ha jól emlékszem, egész elfogadható. Mondjuk én egy bequiet dark rock TF-et tettem rá, azzal sem volt 20egynéhány (30-40 körül mozgott idleben pár fokkal magasabb an van, mint az alaplap saját szenzora, de ne kérdezd pontosan, fél éve nem láttam azt a gépet, öcsém elvitte magával) fokos a 7870k, de legalább nem visított.
Plasticbomb
IceBladeHun
#6474
A kérdés ott kezdődik: milyen hűtő van rajta, milyenek a hőfokok, milyenek a jelenlegi beállítások,
feszültség-mhz párosítás. Milyen Gigabyte alaplapod van, az sem mindegy. Milyen tápod van a gépben, stb.S ezeket írd be a cuccok részhez a profilodban.
Plasticbomb
KillBorn
#6438
HDMI és sima alaplapit minek tiltasz? Amúgy is azon fog a win hangot adni, amelyiket kimenetet elsődlegesnek állítod. 4 audio eszköz van a gépemben (Sőt, ha bedugom a BT audió donglemet, akkor 5), mindig az aktív, amit én akarok, illetve ha amit én állítok.
IGP alatt melyiket érted? Mert az alaplapi IGP-k korában lattam ilyet én is, de az A10-esemen még nem láttam képhibát.
A68H? AMD szerint A4-A6 procikhoz inkább, asrock oldala szerint megy benne a csúcs fm2+ apu is, sőt, elvileg carizzo is. (Milyen szépen elfeledtem, hogy nekem van olyanom is...) De én sosem próbáltam, nem tudom, de attól még lehetséges hibaforrás.
Az a memória összeállítás.. Inkább vedd ki a 4GB-set, illetve előtte memtesttel teszteld le őket külön külön, aztán inkább ki a 4 GBssel, ha mindkettő hibátlanul működik memtest szerint, akkor is. És ha belefér, vegyél egy DDR3-2133-as kitet, vagy 2*4, vagy 2*8 as kitben. (Sajnos elsőre pont inkább a J&A a gyanúsabb, első két google találati listából 2 orosz a többi magyar találat.)
Azért érdemes lenne letesztelni HDS-el a wincsiket, de csak, hogy ki legyen zárva, hogy azok nem hibásak olyan szinten.
Sőt. Telepítéskor, csak az Apu legyen a gépben, az egyik ram, meg az egyik wincsi, semmi más. Hátha akkor csak elindul a dolog.
Ha kallódik otthon/ismerősnél egy vga, akármilyen gagyi, akkor ki lehet sakkozni az igp-t is.
Plasticbomb
terapeuta007
#6395
Mindkettő. Mondjuk forrasztottak ezek a procik, szóval elég nehéz letépni..... LEss meg egy delid videót, hátha az utat mutat neked, hogy lehet jól megcsinálni.
Plasticbomb
terapeuta007
#6393
Plasticbomb
Plasticbomb
#6063
Ugyan az 5 GHzre nem próbáltam rá végül, de volt helyette értetlenkedés a részemről utána. Folyton kifagyott a gép addig szuperül működő 4.5GHz-en. Már vissza akartam lőni mindent defaultra, amikor észrevettem, hogy baromi magas feszt ad az alaplap a cpura: 1.69V-ot. Mivaaaaan???? Hát nem elállítódott az UEFIben a fesz beállítás?! Beadtam neki megint 1.48Vot, azóta hibamentes megint.
Szóval: Mennyi is a gyárilag max adható fesz neki?XD
Plasticbomb
stratova
#6060
Az akkor még pesztimista beállítás volt (nem tudtam pontosan, mégis melyik hőfok érték szerint állítsam be, igy a cpu package lett a nyerő,mint legdurvább érték, amiről azota voltak érdekes tapasztalataim:96°, miközben az alaplap és a TjMax is 55 körül tanyázott.). A lényeg, ahogy ki lett sakkozva hogy melyik az alaplapi szenzor és a cpu TjMax, ami 0ról indul. Az a TjMax, ami alapján a proci számol. Azok 60 fok körül tartásával még van benne. Ha nem kockulunk öcsémmel karacsony örömén túl sokat, akkor megpróbálkozom egy 5GHz CPU 1GHz IGP beállítás stabil összehozásában. Elvileg a cpu bírja azt is, hűtés is fogja, valószínűleg, max amíg látni fogom, megis hol prime+luxmark stabil, kinyitom az ablakot. De a 4.8 is jó lesz, ha csak annyira fogja futni.
Nekem az NB 1900 megy 1.3v-al. felette nem bootol.
Amikor rendes terhelést raksz az IGP-re, akkor aktiválja a P4 (3D) PStatet, és azt minden körülmények között. Ezért droppol le 3GHzre akkor is, ha elvileg fix freqit állítottál be, ezért kell a PStateket módosítani ahhoz, hogy "OC"z.
Plasticbomb
#6050
Valaszd ki valamelyiket, mindegy most, hogy melyiket, valószínűleg a command rate 1T-2T különbség lesz a két profil között. 2400 MHz és a felett már nincs javulás, az architektúra kb 2133 felett nem gyorsul tőle, csak nagyon minimálisan.
(Ezért várjuk a DDR4et, mint a messiást...)
Plasticbomb
terapeuta007
#5955
Tegyél fel egy monitorozó progit, értem ezalatt HWinfo64et, és mielőtt indítod a játékot, futass egy kicsit primeot, olvasd le, mi a max érték, azt állítsd be felső értéknek a graphon, majd indítsd el a játékot, és nézd meg, hogy hol jár a cpu játék alatt. Meg fogsz lepődni.
Plasticbomb
#5933
Nekem meg üres alapból az a mező, és ha be akarok írni valamit,akkor csak a 65 és a 35 értéket fogadja el, minden mást "elutasít". Azt nem kell piszkálni, nekem pl üresen kell hagyni, ellenben a vrm beállításaiban, ahol érdemes adni neki egy kis plusz keretet. Nagyon ritkán, egy egy pillantra a 170W is hajlamos befigyelni, de ez a dolga. 130W viszont teljes terhelésen jellemző (80-90 CCPU + ~45 IGP).
Plasticbomb
#5918
Oops. A 5 GHz plafont az A10-7870k-mra értem, aminek 3.9 / (4.1) a gyári nomrál / (turbó) beállítás, a 3.6 GHz meg az intel i5-5675c turbó órajele, amin az alaplap egyfolytában járatja (még semmit nem tuningoltam, csak engedtem az UEFInek, hogy ez legyen az alap).
A Pstate az különböző állapotokat jelöl, amiken a processzor épp fut, igénytől függően. Pl Max terhelésre felkapcsol a legnagyobb PState-re (illetve adott körülmények esetén felkapcsol a turbó PState-re), de apuknál bejön olyan is, hogy mikor hova kell a több kakaó, ha CPUnak kell, mert IGP nem csinál lófütyit sem, akkor CPU megkapja a legnagyobb állapotot is akár, de ha az IGP felkacsol nyélgázra, mert terhelést kap (elindítasz egy játékot), akkor hiába szeretne a CPU is felkapcsolni adott állapotra, ha a definíció szerint az elsődleges ilyen helyzetben mindig az IGP, akkor kap egy "köztes" állapotot, ami a gyártó szerint megfelel. Ez az, amit szoktam/szoktunk 3D PState-nek is hívni, ami pl a 7870k esetében a p4 nevű PState.
Szóval, ha húzod Biosban/UEFIben a proci részt, de adsz rá 3D terhelést is, akkor lőttek anak, hoyg te mit állítottál be, a CPu akkor is le fog esni a 3D Pstate által meghatározott értékekre, miközben az IGP düböröghet(ne). Itt szokott tesztekben elvérezni az egész koncepció teszteken, mivela tesztek jellemzően így járnak el: csak berakom, azt tesztelem, illetve berakom és felteszem a CPU szorzót valami jómagasra, aztán csak lesek, hoyg miért esik le a teljesítmény, amikor használom az IGP-t is (játék alatt, ahova jelemzően a CPU is szükségeltetik.), és ezért adok neki egy szépkövérnagymínuszt.PState edittel egy az egészet szépen pofán lehet rúgni, és okosan kitesztelve (jó hűtővel), tekerni fog játékok alatt is. Esetemben, én anno ezt a PState állapotot úgy állítottam át, hogy 3D terhelés alatt a CPU rész 4 GHzre kapcsolt, az IGP meg instant 1GHzen pörgött. Ígfy belőve már alkotott valamit a cucc. Illetve szükség volt még hozzá a csúcs DDR3 RAMokra is, és a legfontosabb az bizony egy minőségi alaplap (+tápegység).
Sajnos egyetlen szépséghiba akadt azóta: Valami brutálisan összakad szoftveresen (frissen telepített rendszerrel defaultra állított UEFIvel is), és fagyásig omlik a DIsplay Drivertől kezdve minden. UEFIből továbbra is lehet állítani a normál CPU szorzót, de D terhelésre az ugye halottnak a csók, ahogy fentebb vázoltam...
Plasticbomb
#5916
Ahhoz, hogy erdemi teljesítményt láss, PStateket kell módosítani, különben lófütyit kapsz. Ráadásul az az alaplap a lepkefing kategória (nem jelent semmit, hogy amcsi piacos, ott is megveszik a szart..), sehol egy borda pl a VRMen (azt már meg se néztem, hány fázis van rajta... Felesleges.
Az architektúra vége 5GHz felett van, az enyém most 4,5GHzre van belőve prociként használva, pár hét múlva szétkapom, kitakaritom, kap Thermal Grizzly Kryo pasztát, aztán kíváncsi leszek, mint alakulnak azok a fránya hőfokok. És pattogósabb, többet tesz az asztalra. Meglepő, de pl WoTban 120 FPS-t hoz az idő 90%ában. Kb annyival erősebb az i5-5675C ennél (amit a lap alapból a max turbón járat, 3,6GHz), hogy az intel stabilabban tartja a 120at, ritkábban esik le 100ra az FPS.
Egyedül a Watch_Dogs csalódás. 4GHz+1GHz IGPvel játszva volt 23 FPS, 4,5GHz cpu plusz R9 380Xel a 20 van meg (igaz, arról el nem mozdul), de ez valószínűleg szoftver hiba...Érdekesség: intelen az igp cpu páros működés sokkal többet ugrál a proci adott PState alá. 3D IGP terhelés alatt a proci 2,5 GHzre kapcsol le, de sokszor leugrik ~1.7GHzre pl. Sokkal dinamikusabban szabályozza magát ahhoz, hogy benn maradjon a TDP keretben. Valahol van TDP keret állítás opció, de még nem merültem bele. Azt sejtem, valami ilyesmit hoznak majd a Zenba AMD oldalon, ahogy a híreket olvastam.
Plasticbomb
Pár lényeges apróság: inkább vegyél egy jó minőségű tápot, tegyél hozzá még, kesobb jól fog az jönni. Például Seasonic 300w / 400w fanless és hasonlók (igen, drágább mint a hulladék kategória, ellenben évekig fog 100% védeni és szolgálni). Ugyanez lényeges az alaplap esetében, hűtőbordás VRMel (sajnos nincs sok igazán jó darab), később még meg fogja hálálni az APU.
Régi nv kártyákat én nem raknék egy gcn-es APU mellé, akár mennyi és fajta gddr van rajta: egy 750 messze butább nála, de még az újabbak sem jó gondolatok szerintem. Oda egy radeon kell, egy gcn1.1/1.2 hogy párban legyen a tudás, és ha olyan alkalmazásokat használsz, jól fog jönni az erejük. Játék alatt is inkább hasonló gcn verziót érdemes párosítani, ne legyen gubanc. Sajnos a memória sávszélesség erősen limitálja az APUk IGPjének az erejét, legalább tudásban ne fékezzük.És ha ezek megvannak, akkor finoman behangolni, és élvezni.
Plasticbomb
Plasticbomb
Mennyi a keret, mennyire szeretnél neki erős gépet, és mik a jövőbeni tervek? Össze lehet rakni AMD APU-ra egy jó gépet, sőt, fogjukrá erőset is, de ha nincs rá keret, hogy megvedd a legtutibb alaplapot pl, akkor már veszít az erejéből az egész konfig. (rengeteg múlik az alaplapon, és magán az APUn, valamint ha jövőre is tervezel, akkor érdemes jó minőségű alkatrészeket, pl jó minőségű tápegységet venni, hisz egy jó tápegység több konfigot is kiszolgál, mielőtt elhagyja magát, vagy a tulaj lecserélné, míg egy szar magával ránthatja az egész gépet a sírba, ha valami nem elég ideális...
Jah, és akkor még az is kérdés, mennyire vagy bütykölős típus: Ahhoz, hogy igazán jól fusson, be kell állítani rendesen, különben a félkarú óriás esete forog fenn....
Plasticbomb
solfilo
#5811
Ez így nem teljesen igaz. Kihozták őket asztali gépekbe, csak nem kapható se tálcásan, se dobozosban, és dobozos alaplapot sem kapni, egyedül OEMektől készreszerelt gépekben lehet ilyet venni, ráadásul eléggé "limitált" típusválaszték van... PL 2 HPról tudunk, az erősebbiket eddig csak USA-ben a Costco polcain találták meg (A12-9800P), a másikat meg pl egy szlovák webshopban (A12-9700P), elvileg akad még Dell is, de még nem láttam róla "kémfotót" sem. Az áruk olyan 750€ körül alakul áfával (komplett gépről van szó), sóval ha elég kalandvágy valaki, akkor lehet szerezni szürke importot, más kérdés, hogy mennyire limitált ténylegesen az egész körítés. (Gondolkoztam egyen, de végül inkább összerakok egy Hackintosht I5-5675C-vel, és öcsém meg megkapja ezt a gépet, amim most van. Aztán mi lesz.... Azért csak kezeim közé kaparintanék egy darabot.)
Plasticbomb
MasterMark
#5800
320GB-s wincsi méretnél mindegy, hogy GPT vagy MBR-re csinálja, az egész wincsi gyalut én azért javasoltam, hogy helyre kerüljenek a dolgok, miután beállította a UEFIt, és úgy indítja a telepítőt.
A 2-3TB fölötti wincsiknél viszont már GPT kell, illetve a GPT visszafele kompatibilis a régi BIOS-al/MBR-el, az első 512B ugyanazt kapja mint MBR-en.Egyébként alapban az alaplap alapbeállításon magától választja ki, hoyg CSM módban indul, vagy valami kevert legacy módban, vagy UEFI. Úgy kellett kifejezetten átállítanom, hogy a VGA-t is UEFI módban inicializálja fel az UEFI, különben sima legacy módban indítja (Tudod: 640*480, míg ha rendesen full UEFIben indul akkor 1920*1080ban indít a gép. és kicsit másképp zajlik a boot, amiből te javarészt semmit nem látsz). Ugyan nem egészen hasonló a gépünk, de eléggé közel van ahhoz, hoyg feltételezzem, hoyg neki is így megy.
Plasticbomb
Download for TL-WN781ND V1/V2 driver Win10
Sajnos oké, hogy ezekkel zaklatott, de kéne a konkrét hibakód ahhoz, hogy rá tudjak keresni (rendszeresen bütykölök gépeket, különböző korúakat, különböző okokkal, nekem kb szórakozás kategória, élvezem, jól is megy emiatt), különben kb a fél netet átolvashatom a témában, és még mindig nem fogom tudni, mégis mi lehet az ok.
Szerk1:
OKé, azért kezdek találni talán vonatkozó leírásokat.Szerk2:
Legegyszerűbb megoldás: Lemented az adatokat, letöltöd a legfrissebb windows 7 iso-t lehetőleg microfostól, csinálsz belőle telepítőt (USB/DVD, amelyiket szeretnéd/tudod), csinálsz egy BIOS defaultot, beállítod azt, amit be kell, majd indítasz a telepítőről, és törlöd az egész wincsit, majd beállítod először a c-t mondjuk 50 GBre, a maradékot meg egybe D-nek, majd törlöd a C-t, és a felszabaduló üres helyet jelölöd ki, hogy arra telepítsen (lényeges, így az OS megcsinálja magának az adott helyre a partícióit (EFI+C, ebből EFI-t rendesen nem látod, csak speckó appokkal), és miután végzett a telepítéssel, mindent amit szeretnél visszamásolsz, újra feltelepítesz.Szerk3:
Kollégák, hadjátok, ha ő 7et akar (félkarú óriást), akkor had használja azt. Nem mi esünk el a lehetséges plusz élményektől, hanem ő. Nem fikázom a 7est, mert én is "szerettem", de ma ugyanígy "szeretem" a 10est is, működik rendesen, kivéve pár apróságot, amik hibás telepítés miatt jelentkeznek nálam, csak lusta vagyok helyrehozni..Szerk4:
Install közben nem kell semmi drivert beadnod a telepítőnek, sőt, alapból utána is rendesen lekezeli a generic OSbe integrált szabványos driver a vezérlőt, így azt majd a komplett crimson csomaggal elég felraknod. -
Plasticbomb
Érdekes lenne tudni a konkrét hibakódot. 320as winyónál nem érdekes, hoyg GPT vagy MBR-re van inicializálva, sőt, ha régi oprendszerrel üzemelted be anno, akkor szinte biztos, hogy MBR-en van, de erről sosem hallottam még, hoyg beleszólna az ACHI beállításba.
Ha tudod, mentsd le az értékes adatokat, és ha van másik gép, akkor abba be, majd pl easeus partition masterrel mindent törölsz, vagy HDSentinellel nyomsz neki egy felület újraírást/újrainicializálást, az mindent, míg az MBR/GPT beállítást is eltakarítja (kivéve a SMART adatokat), majd be a gépbe, amin telepíteni akarsz, és mesélsz, ha van hiba.Ha nincs másik gép, akkor Easeusnak, ha jól emlékszem van USB Pendriveos "lemezképe", arról bebootolsz, és megcsinálod amit kell. De tényleg mentsd le a lényeges pótolhatatlan adatokat, amit megtalálsz torrenten, máshol, azt meg töröld. Igen, a sok pornót is.
Gondolkozva tovább rajta, egyszerűen nem látom, miért ne működne az ACHI nálad. A mai alaplapok sata vezérlői már javarészt hibátlanul kezelik az egész achi trim ncq meg mittomén témát. A tied (mint az enyém is) mégcsak nem is alsókategóriás (levanszarvajóazúgyis) alaplap, hanem oda lett azért figyelve rá, hogy viszonylag hibamentes legyen. Nézz rá kérlek a vincsire HDSentinellel is még most a gépeden, ír-e valami hibát.
Amikor frissen telepítesz OS-t, akkor meg tökmindegy, hogy az előző rendszeren IDE módban, vagy ACHi módban volt-e, az aktuális beállítást veszi figyelembe, szóval ott wincsi/fájlrendszer hiba lesz.
Ami esetleg gond lehet, az az Alignálás, de ez elvileg csak régi wincsiknél lehetséges, mint probléma, de tényleg régieknél, és ott is inkább akkor, amikor wincsiről SSDre teszed át az egész gépet újratelepítés nélkül. És az is inkább csak annyit okoz, hogy lassú lesz az SSD, a rendes beállításhoz képest.
Win10el mi a baj, miért nem játszik?
Plasticbomb
MasterMark
#5782
Lincseljük meg!
Plasticbomb
Knobber
#5617
Lehet, de én pl javarészt vagy olyan játékokkal játszom, aminek nincs gépigénye (League of Legends, Liftoff), vagy olyanokkal, amik vacakul vannak optimalizálva (WoT, WD). És azokkal is eléggé random, sokszor semmit. A héten még nem is játszottam, helyette prohardverezek, nyelveket "tanulgatok", sorozatot nézek.
Szerintem lehet egyszerűbb, illetve célrevezetőbb megtanulni pl angolul, mint rendesen működő fordításokat keresni adott játékokhoz, ráadásul nagyobb értéke van egy jó nyelvtudásnak, mint nemtudásnak.
Plasticbomb
Knobber
#5614
R8 380Xet hajtottam vele pár hónapig. Pár ponton gyengébb, de ez javarészt inkább érzés. Ahol leginkább éreztem (és láttam visszaesést, az pl Watch_Dogs. 7870Kval fullon 25 fps körül alakul, 845el 22. Az Excavator alacsony frekin jobban teljesít, mint a streamroller, de a 845 nem teljes lapka. És ez éppenséggel okoz némi gondot neki.
Plasticbomb
Knobber
#5612
Nagyon nincs sok lehetőség. Csak alap freq emeléssel lehet emelni a tempóján, a szorzók lockedek, viszont alapból is 3800MHz a turbó rajta, amit jó hűtővel simán tart is jellemzően, és a max, amit eddig láttam, hogy kihajtottak rajta, az 4100 körül alakul(KB nem éri meg babrálni vele, meg szórakozni, meg Windowst úgy telepíteni, kb többet vesztesz a kényelemből, mint amennyit ér ezen az a 200-300 MHz). Viszont a legmagasabb PStateket lehet feszültség optimalizálni, aminek eredménye, hogy még hűvösebb tud lenni, és ez nem elhanyagolható előny. (Teljes terhelésen olyan 60 fok max egy tuti léghűtővel. Alap kb szobahőmérséklet+1-5 fok. Böngészés, filmnézés és hasonlók alatt alapnál nem is nagyon lép feljebb, hacsak nem terheled mondjuk flash oldalakkal, vagy 70+oldallal.)
Érdekesség: 3800MHz-hoz a 845 1.31875 Voltot kér, míg a 7870K 3800hoz 1.19375 Voltot. Szóval ez már a 845nek régen nem a sweet potja...
Plasticbomb
mefistofeles
#5491
Próbáld meg a h264ify-t, ha google chrome-ot használsz.
Plasticbomb
#5408
Hétköznapi feladatokra, amivel az idő javát tölti az ember, szerintem bőven elég ez is, sőt, ha azt nézzük, hogy 60€ a 845, illetve annyi volt, egész szépen fut vele pl a Doom egy R9 380X társaságában, fullHDban minden maxra téve, Vulkan API alatt. OpenGL-t nem is próbáltam...Amiben fényévekkel jobb, mint a Godavari, az a fogyasztás/melegedés. Az igaz, hogy míg a 7870kban ott van simán még 500+ MHz (láttam már 5GHz-s órajelet is), addig ebben van még talán 300 MHz, szóval igen a végén van az architektúra a maximum órajelnek (úgy is mondhatnánk, illetve, amit mostmár jópárszor megbeszéltünk, hogy nem a high end kategóriába nevezett ez a proci/architektúra, hanem laptop szegmensbe). De, Ahol zavaró az FPS probléma, az egyedül Watch Dogs, máshol nem érzékelem, illetve máshol van bőven elég FPS, hogy ne zavarjon. (45+ felett már ritkán zavar, FPS játékok alatt érzem néha, hogy nincs 60+, de szinte alig játszok FPS-t, illetve ehhez a WoT áll a legközelebb, ott viszont bőven van FPS.)
Mindegy, meglátjuk, milyen lesz a Zen, nyilván az eddigi infók alapján a modulos felépítés dobása végett, ez már nem lesz gond, de a többi még mindig egy nagy kérdőjel.
(Azt a felezett L2-t nem értem, mi indokolta így megvágni? Ez egy kicsit magas nekem, értelmetlen döntésnek látom. Oké, így biztos sokkal több darab fér bele a keretbe, na de akkor is. Vagy az L2 modulonként van szétosztva? De elvileg minden modul aktív, csak az IGP inaktív... Nem értem.)
Plasticbomb
mefistofeles
#5405
Ez már egy tiszta telepítés.
Fene essen bele, majd ránézek pár nap múlva, a hétre kiszórakoztatott a windows. -
Plasticbomb
mefistofeles
#5403
Én raktam fel, AMDtől töltöttem le a legutolsót:16.7.3
De csinálta a WinUpdatessel a is a hibát. -
Plasticbomb
mefistofeles
#5401
A poén, hogy eddig minden hibtlanul ment nálam is, akármi frissült, nem akadt gondom vele, vagy nekem nem jött elő. Erre most telibe.
Épp most olvastam el az utolsó 10 oldalt a Win10 topikben, de előtte már olvsatam redditen is a panaszáradatot. Majd oda is beírtam a jelenséget.
Ebben igazából az a legnagyobb szívás most, hogy alap beállításon megy a 7870k, se oc se undervolt nem megy most. Sejtheted, mennyire tetszik, amikor eléggé forrófejű darab, és felszalad 83 fokra... Ellenben nem tudom eldönteni, hogy eza jobb bizotsan, vagy az Athlon 845. Az olyan jó kellemes hűvös. Magas terhelésen éri el a 60 fokot, az 7870k meg most is pötyögés közben 58 fokos... Ellenben mintha hangyaf@sznyival gyengébb lenne az a 845, ez eddig Watch Dogs alatt jött ki leginkább. Fene essen bele, hogy még sehol egy AM4es fecske...
Plasticbomb
Érdekes gondom van, másik topikban leírtam, de itt is idézem:
"Ellenben van valami összetett problémám most, ami ugyan a kártyán csapódik le, de kb az egész gép döglik a hibajelenségtől. Felraktam a Win10 Anniversary update-t, illetve csak szerettem volna, mert újraindulás közben behalt az egész OS, bootolt, majd amikor adta volna a bejelentkező képernyőt, újraindult, mindig. Kicsit bajos pillanatban jött, sehol semmi telepítő cuccom nem volt, még pendriveom se találtam, de megoldottam. Felraktam rendes telepítéssel az Anniversary Win10et, normál használat alatt nincs is probléma, de amint az A10-7870k PStateket akarom finomhangolni, egyből lehal a display driver, villog a képernyő párat, majd kb kidöglik a gép. Se BSOD, semmi nem jön, csak megdöglik a gép. Reset gombra reagál csak.
Szóval, ami változott:
Win10 -> Win10 Anniversary
Előző telepítésen még a 16.7.2 driver volt fent.Mindegy mivel akarom változtatni a PStateket, egyből megborul a gép. Biztos vagyok benne, hogy a kiinduló hiba nem a VGA, és nem is az APU, sejtésem szerint OS szintű lehet a probléma, de fene tudja, mivel semmi hubakódot nem kapok ilyenkor, az OS nem érzékeli, hogy elhasalt, csak annyit lát, hogy a Display Driver újraindult. Ami azután történik, az teljesen ismeretlen az OS-nek...."
Ötletek?
Plasticbomb
MasterMark
#5396
Az első AM4es apuk sem lesznek teljesen ugyanezek. DDR4. Mégha nem is fogják a DDR4 4000 memóriákat egyből támogatni, azért valami gyorsulás várható ettől a váltástól. Legalábbis nagyon remélem.
Plasticbomb
Vagyis túlgondoltad. Reálisan nézted volna, akkor látod, hogy egy 150€ procivga páros mit tud, és ahhoz hasonlítod. Jó, és sokat tud, de ha annyira jó tudott volna lenni, akkor letarolja a piacot magát, és ma AMD fölényről beszélünk. Viszont ahhoz sokkal töbet kellett volna előre lépni, mint amit meg lehetett tenni. Szerintem helyén vannak ezek a termékek. Pár ponton kéne nekik erősítés, és még többet tudnának mutatni, de soha nem fogják elérni grafikában azt, amit egy VGA tud, pusztán a memória limit miatt.
Plasticbomb
mefistofeles
#5365
Keress vissza a nevemre.
Plasticbomb
Doom Demo, Athlon 845ön XFX R9 380Xel: 16 ms frametime a legrosszabb, általában 12, 59 fps a legkevesebb, első pályán 75+, másodikon 65+al kezd, majd felmegy 70+ra. Vulkan, fullhd ultra beállításon.
Plasticbomb
#5214
Attól függ, milyen kódolással készült az a 4k. HEVC codec gyorsítás még nincs AMD fronton, illetve RX-eken lesz/van. Volt róla szó, hogy opencl, vagy mifene platformon meg lehetne írni, és akkor az igpn futtatva megoldható lenne a feladat, de nem tudom, mi lett vele.
Plasticbomb
4 oldal játékra a kissebb AMD APUk is elegek lehetnek, én 30+ oldalt nyitok meg a nagyobb APUkon, és nincs gondja vele a gépnek. Viszont fontos a sok RAM, és nem árt egy ssd a gépbe, hogy legyen tempó a gépben.
HA most veszel mindenképpen, akkor godavari sorozatból keress apu-t, ramból ddr3 2133, alaplap viszont elég nehéz lesz. Elég kevés tényleg jó fm2+ alaplap van a piacon, 85+ € kategória a kezdet. Nem árt, ha az alaplapnak a vrm része kapott egy csini méretes bordát, és nem árt, ha veszel egy top flow hűtőt rá. Azok is valahol 85+€tól kezdődnek a tényleg jobbak. fontos a jóféle táp, szóval 20éves a padláson rohadó öreg gépből kiszedettet inkább ne rakj alá, kérdezz rá a tápos topikban, hogy 200-300 watt közötti jóminőségű tápok mik az ajánlottak.
És a legelső: mennyit akarsz és tudsz rászánni.
Plasticbomb
Az a 2600 MHz a 3D terhelés alatti PState. Azt állítsd feljebb, amíg bírja a primeot és a furmarkot együtt (én luxmarkot szoktam futtatni inkább, akár a cpu-n és az igp-n egyszerre is), mind hőfokban, mind fagyás nélkül.
K15TK vagy AMDMSRTweaker jóbarátod lesz.(#5198) dezz: No, erre nem is emlékeztem. Mondjuk egyedül akkor volt ilyen problémám, hogy nem állt vissza alapra, amikor a config ott volt az exe mellett. Úgy rémlik, minden újraindítás után visszaállt az alap értékre. Mondjuk akkoriban nekem full restart volt belőve, mindent ellenőrzött/újra beolvasott az UEFI.
Most meg, a 845-el már UEFIből van adva egy mínusz volt offset, ezen nincs értelme molyolni a K15TKval.
Plasticbomb
nyakdam
#5189
Nem ír semmit a biosba. Pontosabban nem módosít semmit. Ha jól emlékszem regisztereket módosít, amiket a rendszer induláskor állít be magának alapértelmezésben, és ezekből olvassa ki a proci, mikor milyen pstate-n pörög, és ahhoz milyen fesz és szorzó tartozik. Szóval ezeket a regisztereket módosítja a kívánt módon, már ha unlocked cpuról apuról van szó.
De ha a default.cfg az exe mellett van, akkor automatikusan be is tölti azt indításkor, így ha úgy nézted, hogy indítás után elindult a k15tk, akkor be is töltötte, vagyis már nem az eredetit beállítást kaptad vissza. Egy mappával feljebb kell menteni a beállításokat, mint a exe, és akkor nem tölti be exe indításkor (vagy törlöd a fájlt, akkor beolvassa az eredeti értékeket, és létrehozza a default.cfg-t, amit elmenthetsz eggyel feljebbi mappában). És ne hagyd neki, hogy a windows automatikusan betöltse az alkalmazást. Akkor nem fog belezavarni semmibe. -
Plasticbomb
MasterMark
#5173
Ahogy pengwin írta, Crossblade Rangerem van. És igen, a CPU PStateket állítottam be, és próbáltam infót találni az IGP Pstate-k beállítására is anno, majd időközben vettem egy quadcoptert, és most az viszi el azt az időt, amit egyébként gépbütyköléssel töltöttem.
pengwin: Köszi, azért ezen jót somolyogtam vagy fél órát.
Azzal az alaplappal nem fogsz tudni sokat elérni. 4+1/3+2 hűtetlen vrm, biztos ez a kiszemelted? Ráadásul Asrockot ebben az árkategóriában én nem néznék, túl sokszor panaszkodnak rájuk, (más dolog, hogy a tényleg profi szuperdrága lapjaik vannak olyan jók, mint más gyártók drága lapjai, de alacsony kategóriában szarok vannak). Tudod, egy jó APU alapja a biztos, stabil alaplap.
Ahogy írták már, jobban járnál egy Godavari szériás APUval is, (Kaveri fejlesztett, javított verzió) és ha én lennék a helyedben, azt a kicsit még hozzátenném, és A10 szériából vennék, az a plusz 2 CU sokat számít, ha fontos, hogy el tudj vele bohóckodni. De ez az én meglátásom, sokan hajtanak itt A8 szériát megelégedettségükre.
PL itt egy komplett ajánlat hardverapróról (Én ennyiért csak az alaplapot vettem, az APU is hasonló árban volt), és még az is lehet, hogy egy két ezrest enged is az árból, és lesz egy jó vételed. Éppencsak picivel fáj többe, mint az, amit most tervezel. De sokkal többet ér.
Memória: én 16 GB-t vettem, megvolt az okom rá, plusz én a max odaadható mennyiséget oda is adtam az IGP-nek (2GB), így marad majd esetedben 6 GB a windowsnak stb, de az még elég lehet átlag felhasználó esetében egy két évig. (Nekem már nem elég, rendszeresen van megnyitva rengeteg chrome fül/ablak (most is van vagy 30 (na jó, 40, megszámoltam) plusz más dolgok is futnak a háttérben.)
Táp, mint írtam abban a formában lényeges, hogy jó minőségű legyen, 350w-400W több, mint elég egy csak APU rendszer alá. (Ami teljes terhelésen túlhajtva eszik saccperkábé 150-180 körül, nekem az A10ből 130W körül volt a CPU+IGP Max, plusz alaplap és a többi tartozék.Még simán befért mellé az R9 380X is, pedig az felvesz csúcson 200W max körül. kapjon el a hév, veszek RX 480-at, akkor meg megint több, mint elég lesz.
)HTPCnek? Méghogy nemideális... A legjobb lenne rá...
Az alkatrészek megfelelő megválasztásával el lehet érni, hogy halk legyen, az APU több, mint elég arra, hogy meghajtson egy XBMC-t, 4K anyagoknál lesz csak problémád, mert még nincs hardveres HEVC feldolgozó a chipben, de sejtésem szerint nálad a full HD a max az elkövetkező egy két évben, szóval esetleg egyetlen gondod a megfelelő hűtés megtalálása lesz, hogy ne legyen hangos, de faszán tartsa hűvösen az APU-t, de ha kiengeded a gyeplőt egy picit, akkor pl be quiet! Dark Rock Top Flow.
Alul lehet feszelni, keress vissza a nickemre, és látni fogod az eredményeket. Brutális mértékben lehet alá csapni a feszeknek.
Még kérdés, milyen házba akarod tenni, HTPC felhasználásnál a legtöbbször a nappaliba megy, látható helyre, ahol lényeges, hogy illeszkedjen a többi tárgy közé, ráadásul HTPC-t ITX- mITX alapokra szoktak építeni, ahol viszont nincs igazán jó vétel AMD APU alá, egyszerűen nem létezik tökéletes darab, plusz erősen korlátozza a hűtés méreteit, ami meg kell hogy méretes legyen a halk működés elérése érdekében. -
Plasticbomb
ericssonfan2
#5171
Amire még szintén figyelj: Memória. Azt hiszem, már beszéltétek/mondták neked, hogy az igen fontos egy APUnál, hogy ne valami hulladék alacsony sebességű RAMot dobj alá. Viszont nem is kell belerakni a csúcs 2400MHz-s DDR3 RAMokat (tudod, amiknek az ára 80+€/8GB), mivel ennek a generációnak a memória vezérlője nem tud többet kitolni magából mint amire ne lenne elegek a 2133 MHz DDR3 RAMok. (Tudom, nekem 2400asok vannak, és ugyan futnak 2400on, de nincs számottevő különbség a 2133 és a 2400 között. Sajnos. )
Viszont amit lehet nem mondtak: Gyári beállításokon szinte biztos, hogy optimalizálatlan lesz. Jellemzően rengeteget lehet tehermentesíteni rajta egy kis utána állítással, feszültség csökkentéssel, illetve sok darabban simán ott van még rengeteg plusz teljesítmény, ami az alap gyári optimalizálatlan beállítások miatt nem jön elő, alapon. PL: Az A10-7870k, amikor elindítasz egy játékot, tehát terhelés alá kerül az IGP lekapcsol 3GHz tempóra, miközben az alap beállítás 3,9 GHz-4,1GHz turbó a procira. Közben az IGP 900 valamennyi MHz-n fut csak. Gyári beállítáon ez rengeteg energiát igényel, és rengeteg hővel jár, de amint finomhangolod, simán megy a 4GHz cpu 1 GHz IGP felállás teljes terhelésen. (Ugye jó minőségű alaplapot feltételezve. ) Ezt hívjuk tuningnak, de a tuningot sokan a túlhajtással (OC-overclock) keverik össze/értelmezik azonosnak. Hibás meglátás. Szinte minden ma forgalomban lévő AMD CPUnál/APUnál kötelező a tuning, az optimalizáció, hogy megkapd azt a teljesítményt, ami ténylegesen benne van. Ez alól csak akkor van kivétel, amikor annyira rossz darabot fogsz ki, hogy semmit nem tudsz vele kezdeni, akkor is csak a gyári beállításon fog tudni futni. Sajnos ezek a retardált gyári beállítások pont azért vannak, hogy a lehető legtöbb terméket tudják értékesíteni, és sajnos csak így van meg a kellő arány az eladott / selejt darabok között.Milyen alaplapba akarod beletenni? Milyen tápot raksz az egész alá, mik lesznek még benne? (Nem kell 500+wattos táp, nekem pl egy 400as van benne, és amíg csak az apu volt benne, még az is duplája volt, mint amit a rendszer teljes terhelésen igényelt. Viszont fontos, hogy jó minőségű legyen, mert ezek az APUk igen érzékenyek a nem megfelelő feszültség értékekre, feszültség ingadozásra. Létezésük egyik alap feltétele a stabil fesz.)
(Bocsi a hosszúságért, illetve, ha érthetetlen, nekem lassan alvás van, hogy aztán majd éjszaka legyek ébren...)
Plasticbomb
ericssonfan2
#5168
Az, hogy neked hogyan fog beválni, jelentősen függ attól, mit akarsz rajta tolni, milyen körítés megy mellé, milyen felbontáson akarod hajtani, stb.
Ugyan lustaságból még mindig a 845 Carizzo van a gépemben, de az A10-7870k jobban teljesített, mint a 845, (CPU teljesítményben, a 845nek nem elérhető az IGP-je.)
Az A10-7870k-n azért én pl egészen jól eljátszogattam, full HD WoT, fejlesztett graf max draw distance minden más médium körül minimum 35 fps-t hozott, ráadásul a legutóbbi patchben kapott egy kis graf engine optimalizációt, amit nem teszteltem még le, csak a Carizzo-val egy R9 380X társaságában. Full HD 50-100 FPS minden maxon.
League of Legends meg csont nélkül megy max grafon full HDban rajta, talán néha a nagy team fightoknál esett az fps olyan szintre, amit észrevettem volna. Mármint az A10-7870k-n.Igen, tudom, hogy azért más kategória a kettő, plusz nekem tuti alaplap van alatta, minőségi tápellátással stb, de azért irányadónak simán jó. Kocajátékosoknak jellemzően a kocajátékokra bőven elegek ezek az APUk már.
UI.: Ja, és ahogy már említették: vegyél SSD-t mellé, baromi pattogós a rendszer SSD-vel, csak magadat kínzod, ha rendszer alá HDD-t raksz.
Plasticbomb
Azt kéne lenyomoznod, hogy mi változik meg, amikor lehúzod a sticket. PL egy folyamat, akár rendszerfolyamat kommunikál, és ezzel terhelés alatt tartja a procit, vagy egyszerűen bebugol a stick drivere, és amikor lehúzod, és visszadugod, helyreáll az alap állapot, st. Ez rengeteg idő, plusz nem árt, ha angolul értesz annyira, hogy tudsz angol nyelven keresni google-vel, hátha másnak is volt ilyen problémája a nagyvilágban. Esetleg me glehetne próbálni másik drivert a stickhez, hátha megoldja (pl nálam a PCIe WiFi kártyám gyártójától felrakott driver naponta többször random kékhalálba kergette e gépet. Utána néztem, hogy van-e hasonló kártya más gyártónál, illetve ki az eredeti gyártó, és feltettem azoktól a drivereket. Az egyikkel sikerült azóta hibamentesen üzemeltetni, de amíg nem túrtam át a netet, hogy mi lehet, és nem nyálaztam át mindent, addig folyton szívózott a gép. Most működik, éjjel nappal megy. Csak a frissítések alkalmával indul újra, van hogy teljesen elfeledkezem róla, és olyankor x nap múlva auto újraindul, én meg meglepődöm.
Plasticbomb
MasterMark
#5048
Azt ne feledd, hogy az alaplapi érzékelő lassabban követi a hőfok változást.
Plasticbomb
Érdekes, nálam újraindításjor és akár hibernációból ébresztéskor is visszállnak a gyárira.
Na a probléma épp az, hogy szeretnék nagyobb szorzót belökni, de ugye nem lehet...
Nagyon gondolkodom én azon az am4en, ha ugyanezt kapjuk, mint a 845, csak igpvel, akkor nem vagyok én olyan biztos a korai váltásban.... érzésre jobb a 7870k. Játékokban is látom, érzem, hogy valahol nem az igazi, pl watchdogs, 7870kval 35 minimumot tolt autókázás közben, a 845 viszont leesik 21re. Ugyanazzal a vgaval alaplappal...
Plasticbomb
Azok nem működnek a 845ön, mivel a kicsike nem unlocked proci. Csak feszt lehet állítani. Az is valami.
Nem marad meg, csak tedd át a config fájlt más mappába. Ahol az exe van, ott legyen csak a winring0 fájl, és az exe.
1.65V prime alatt? Az baromi sok! em 1.35öt akartál írni?
Plasticbomb
Nem egészen. A lényeg itt az, hogy a melegebb pontról a hidegebb pontra szállítsa a hőt, ahol leadja, és hűvösebben visszatér a melegebb pontra egy újabb adagért.
Ez igaz, nem létszükséglet, de sosem árt. Pl neked +5 fokkal melegebb a 845öd, mint nekem.... (igaz, én alul is feszeltem, de alap beállítással is csak max 38..)
Plasticbomb
Mégis rengeteget olvastam throttlingról, amikor a procin jó volt a hűtés, csak épp a lapon a vrm hűtetlen volt: látogasd meg az fx topikot, ott most is olvashatsz ilyet.), Ha fontos a sstabilitás, akkor érdemes olyat venni, ami bitos alapot fog adni, és ennek egyik előfeltétele a megfelelően túlméretezett és felkészített vrm. (Plusz a javeri/godavari érzékenyebb a feszültség ingadozásra..)
Plasticbomb
A beállítások visszaállnak alapra, de ha a beállításokat nem külön mappába álltottad vagy nem más néven, hanem az eredeti default.cfg néven mentetted, akkor amint megnyitod az alkalmazást, újra betölti egyből.
Vagyis, nyitáskor az alkalmazás mappájában lévő default.cfg nevű fájlt az alkalmazás újra betölti és aktiválja.
Plasticbomb
Nem, nekem sem írja az SPD XMP adatokat.
845 még nem csinálta ezta resetet, majd lehet hagyom állni valamikr, csak úgy magában, de akkor már inkább számolgassa csak a Set@home csomagokat a GPU, talán több értelme van.
Ma már egy netezős gépbe is inkább 2*4GBot rakjunk, igaz, lassan túljutunk a flash alkotta krízisen, de sokkal jobban jön ki ,2*4 GBból minden, mint 2*2ből. Most 2*8GB van ebben a gépben, és ugyan szokásom rengeteg ablakot nyitni Chromeban, de még nem sikerült teletömnöm.
Amíg ez így van, addig jó.
Mondjuk a Ramdisk témát sem biztos tartom jó ötletnek, ki kéne mérni, melyik jelent több írást.
Én ilyen gépben ITX alapon gondolkodom, Silverstone Raven házikóba, Gigabyte alaplappal, 8-16GB rammal. A10-7870K Apuval. Az eddig használtam megy abba, nekem meg ebbe jön az a 7890K. Nem rossz ez a Carrizo móka, de nem is elég.
Plasticbomb
A kérdéseid inkább itt tedd fel, így kereshető, a privátok között senki nem fogja megtalálni.
Nálam, azok az értékek a DIGI+ VRM beállításokon belül vannak: Ram alaplapi alapon, cpu maxra, cpu nb maxra.
Én általában Prime95 Small FFT-vel tesztelek, mert nekem a maximum hőfok a fontosabb, Ami hidegindításnál alaplap 29 CPU package 0,3, max terhelésnél alaplap 37-40, cpu package 20 volt. Most nem ír a HWInfo64 nálam sem CPU package-t, nem néztem még utána, miért. Nekem 95% tartja a 3800MHz-t gond nélkül. APM stb minden ON- gyakorlatilag a DIGI+ VRM beállításokon kívül most nincs semmi más állítva.
Nekem egy be quiet! Dark Rock Top Flow hűtő van rajta, én gyáriban sosem gondolkodtam, annyival gyengébb a hűtési teljesítménye, hogy majdnem minden hűtő jobb nála. Az új wraith hűtőt nem prőbáltam, nekem értelmetlen.
Azt nem tudom, miért csinálja, a Godavarim is hajlamos volt arra, hogy ha csak egy mag volt terhelva, akkor is minden magot maxon járatott, holott gondolom ilyenkor az lenne a logikus, hogy csak az adott modult tartja azon a pstaten- a többit lejjebb adja, ha azokon nincs rá szükség. Viszont a 845 Carrizo folyton ezt csinálja, avarage 1 MHZ különbség van a modulok között. 106 óra után, úgy, hogy a GPU BOINCot számol, és ahhoz az egyik mag van engedélyezve szintén. Ebből a 106 órából kb 20at ültem én előtte, olvastam, játszottam, stb.
Nálam olyat nem csinált a Carrizo, hogy újraindult volna. BSOD-m volt az A10-7870Kval, Clock Watchdogs Timeout leírással, de az is olyankor, amikor kb semmit nem kellett csinálni, csak be volt kapcsolva a gép. A Carrizo ilyet nem csinált még, igaz, kb azóta van a gépemben, mióta a Boincot is sikerült belőni, így azóta mindenképpen van terhelés rajta. Ha csak kevés is a proci terhelése, a GPU kapja alaposan.
Az alaplapi VCore nálam 2.096 idle, maximum eddig 3.008, core voltage 1.125, Core VID ugyanaz: 1.050 V. Pstate moddal nálam a max fesz csökkentve, 1.319re (1.475ről). Ramból én mindenképpen 2X akármennyi-t raknék, nem fogja megduplázni a gép teljesítményét, de elég szépen tud javulni a dual channel módtól a gép összteljesítménye. És háttértárnak rendszer alá egy SSD-t. 60-120 GB között. adatoknak meg egy kis laptop vincsi (én az 1TB-t preferálom, alapból úgy állítom be jóideje a gépeim, hogy a felhasználói mappák (Dokumentumok, képek, videók, zenék, letöltések) alapértelmezésben arra mennek, így a rendszer SSD-n kevesebbet szemetelek., és újratelepítéskor is csak át kell állítani őket, és minden ugyanott lesz, ahol volt.), egy Hitachi-HGST darabot, és jó lesz az.
Plasticbomb
Köszi az angol verziót, azért így mégis érhetőbb, végül csak megcsinálta.
Attól függ, melyik prociról beszélünk 845ről (post második rész alapján igen.
)? Az alaplapi érték az az alaplap által mért, ezért is követi sokkal lassabban a hőváltozást, a CPU 0 vagy CPU package-t kellene nézni. Na most nálam épp nem írja ki az alkalmazás, pár nappal ezelőtt szépen írta, viszont ha hidegből indítottam, akkor 0,3 körüli értéket írt, amikor izzasztottam, akkor meg 20 fok körül tetőzött alap beállítással, finomhangolva 17. Ilyenkor alaplap által 29 hidegindításnál, majd 40(alap)-37(finomhangolva) között tetőzik.Az OpenHWMonitor jóideje nincs fejlesztve, használd a HWInfo64-et.
83 óra átlagában, javarészt BOINCos terheléssel, ami a GPUn fut, 3200 körül van az avarage, de terhelés alatt 95-99% 3800on futnak a magok.
Az UEFIben nálam az alaplapit írja, és az alaplap által mért cpu-t. De örülök, mert most a proci hőfok sosem lépi át a 45 fokot, alaplap szerint hosszan terhelve sem, így valahol megérte ez a proci, Sajnos észreveszem, hogy piocivel alatta van teljesítményben az A10-7870Knak, pl fele cahce, és a WoT már nem fut annyira jól, WathcDogs simán beesik 17 FPS-re is, R9 380X társaságában! Közben az A10-7870Kval 25 volt a minimum, a nagyonnagyonnagyon minimum. (Végül még nem rendeltem meg a 7890K-t, gondoltam adok a 845nek egy kis plusz időt, hogy mindent meglássak vele kapcsolatban. De a monitor után ebből úgy érzem csere lesz. Amúgy is jól fog jönni az IGP a Boincban, plusz 1 TeraFlops számítási kapacitás, a másik 4,5 mellé.
Plasticbomb
1,318 alatt hibázik 3800MHz-n. Sajnos.
Kár, hogy csak alap órajellel lehet tuningolni, így nem rakom feljebb, még az alacsonyabb PStateket sem tudom, hoyg fogom kitesztelni. Majd amikor lesz kedvem, akkor megint nekiállok bacogatni, addig most használom azon a szinten, amit eddig belőttem.
Láttam 4500MHz-s tuningot is ahogy keresgéltem a neten, általában 4,1-4,2-őt raknak rá a legtöbben, szóval szerintem, ahogy most félúton alul van feszelve, biztos nem éri el a 65W TDP-t, De ha lesz majd épp indíttatásom, akkor veszek egy konektoros mérőt, és meglátjuk mit mutat.
(Nem hiszem, hogy azért ne lenne APU változat, mert annyira elszállna, lásd A10-7870k például. Gyári beállításokon 95W TDP elvileg, egy 45W-55W közötti IGP-vel, finomhangolva, rátolva némi kakaót, 130W plafon eddig. Hol van még a 220Wos TDP keret ettől? Az már nagyon durva lenne, de egy 130W TDP keret egy VGA és proci párostól azon a teljesítményen, amit tud bőven jó. (Ott a memória korlátoz, az IGP brutálisan erős, és a CPU rész is megfelelően erős hozzá, hogy legyen élmény. )
(UI. Fáradt vagyok, elnézést még mindig, ha nem egészen válaszolok a kérdésre, nem kattog már az agyam. )
Plasticbomb
Az APM arról szólna, tudtommal, hogy a megcélzott TDP keretben tartsa az egész APU-t.
A10-7870K IGP tipikus fogyasztás max terhelésen 45-55 W, az eredeti bállítás a CPUra, hogy 3D terhelésen 3GHz 1,237V-on fut, "jelentősen" alacsonyabb feszültségen, mint az egyébként elérhető frekvencia és feszültség (3,9 GHz 1,488V és turbó 4,1 GHz 1,5V) ami valahol 60-65W körül alakul, ha jól emlékszem. Szépen beállítva a P4 (3D) PState-t utána lehet igazítani annyit, hogy az APU össz fogyasztása 120-130W között alakul, amikor adod neki a 3D terhelést, ilyenkor 80-90W között mozog a CPU 4GHz 1,256V feszültséggel. Turbó Pstatere és az eredeti max Pstatere 3D terhelés alatt sosem kapcsol, amint elveszed a 3D tehrelést, szinte azonnal feljebb kapcsol az adott fokozatra, és egy modulra (2Mag) aktiválni tudja a turbót is. (közben, finomhangolva a 4,5GHz is simán magy neki 1,425V-on)
Ez az A10-7870K esete.
A 3D terhelés lehet akármilyen IGP-t terhelő folyamat, pl OpenCL számítás.Carrizo esetében nem tudom, hogy alakul, mivel az Athlon X4 845 nem teljes Carrizo, ugye nincs IGP, így az egész TDP limit gyak ki van lőve, és folyamatosan képes 3,8GHzen pörögni.
Ugye eredetileg a Carrizo olyan 30W-35W TDP magasságába lett belőve tervezéskor (IGPvel együtt!), ami elvileg 2-2,5GHz között lehet nála, de mivel nincs fogyasztásmérőm, és a proci sem szolgáltat ilyen infókat, biztosat nem tudok mondani, hogy a jelenlegi megoldás ténylegesen hol lehet. Szerintem finomhangolt esetben nem éri el a 60Wot. Nem lenne logikus, tekintve, hogy gyári beállításon mennyivel túl van ez is lőve fesszel, és még így is 65Wra értékesíti az AMD, és tekintve azokat az infókat, amiket a laptopos verziókról találtam.Ha nem logikus, akkor majd leírom holnap, álmos vagyok, már 1-2 órája fellőtték nekem a pizsamát, megint mosottszar leszek az éjjel....
Plasticbomb
A legtöbb AMD APUnál, és APU származéknál általános, ahogy elnézem, FXek esetében inkább érdemes az alap volton a szorzót emelni, az az architektúra azt kedveli inkább.
Én viszont lehet, épp elértem azt a padlót, amit pont említettem: 3800MHz 1,31875 Volt. Ezalatt hibázik. Most szépen lehúzom a többi Pstaten is a voltot, amíg nem hibázik, majd meglátjuk, mit bír tuningra magasabb feszen - magasabb frekin.
VAn egy sejtésem, miért nem ment le addig, amíg "jósoltam", csak elfeledkeztem róla. (Alacsonyabb frekira van tervezve az egész carrizo móka, és a magasabb frekihez magasabb volt kell neki... )
Kéne egy fogyasztásmérő végre.
Plasticbomb
Persze hogy van APM, de az alapvető funkció APUkhoz, csak a 845ön nem fog aktiválódni kb, mert nincs IGP a CPU mellett, így nem kell kiegyensúlyozni a kettőt, hogy benne maradjon a megszabott TDP keretben. Éjjel 2 óta szórakozom vele, kapja a prime95öt fél órákra, és folyamatosan lépegetek le feszültségben, és még mindig nem értem el azt a pontot, ahol megadná magát kármelyik mag. Most 1,318 V-on járok vele, és még megyek lefele, és még mindig 3800 MHz-n!
A Godavari 1,19 körül kér 3800MHz-n, így gondolom, valahol azalatt fogok elérni valami minimumot végül. De majd elválik!Jó, hát az egy ITX lap, és csak azért mondtam pl azt, mert nekem ITX méretben kell összerakni valamit, és ez van előttem. De a lényeg, hogy kb ott van a határ, az még azon lapok közé tartozik, ahol várhatsz valami stabilitást, és hibamentes működést. Túl sokszor láttam seggszikla lapokra panaszkodni embereket (Pl. FX-ek alá, eléggé... tökönlövés Asrockot venni, és nem láttam nyomát más lapjaik utáni nyomozásom során sem egy kis megerőltetést arra, hoyg jobbak legyenek. Biztos akad, de nekem pl végül egy tuti stabil befutó lapom lett inkább, ahogy FX alá is Sabertoothot terveztem venni. Csak túl jól sikerült a 7870K Godavari, így már nem nagyon látom értelmét az FX-nek, simán elvagyok Zenig ezzel, most is csak unalomból cseréltem 845re, amit egy 7890k-ra fogok cserélni a héten, és a 7870km meg megy abba az ITX lapba (majd kedves barátnémhoz), a 845 meg majd valahova máshova. Lehet eladom, lehet összerakom fileservernek itthonra.).
Carrizo alap PState:
Így állok most:
Ez eddig hőfokban legalább 5 fokot jelent, és még fog nőni a nyereségem.
Plasticbomb
Plasticbomb
stratova
#4930
Már némi van, de még nem értem a feszcsökkentés végére. Egy kicsit "pihentem" (kockultam) a délelőtt....
Amit eddig látok: Asus Crossblade Rangerben 1802 BIOSal tökéletesen stabilan tartja a 3800 MHz PB0 turbo State-t 1,35 volton, sejtésem szerint kb 50 fok körül alakul most a hőfok (19.2-őt ír a cpu 0-ra 20 perc prime95 után, míg induláskor 29 volt alaplap szerint és 0.4et adott vissza a cpu, és most a hűtés is kapott elég pasztát, az tuti.
).Ezek a procik biztos, hogy vágott APU-k, pont ugyanúgy hiányoznak HWInfoban értékek, mint amikor az IGP tiltva van az A10-7870K-mban. Pl nincs CPU Packege hő info, és nincs fogyasztás kalkuláció sem. Kár azokért az értékekért.
Teljesítményben, gyári beállításon éppenhogy gyengébb a gyári beállításon ketyegő A10-7870knál, később eljutok majd oda, hogy mégis mit tud OC-ban, és akkor látni fogunk némi reménysugarat a jövőre nézve, mégis hogy alakulhat pár dolog.
UI: A K15TK eddig gond nélkül dolgozik vele.
dezz:
Első körben érdemes lenne kitalálni, mire kell, és hogy: full gépet szeretnél vásárolni, vagy x alkatrészeket megtartani. Ugyanezen okból érdemes lenne eldönteni, hogy 2016ban még mindig 2001et akarsz játszani, vagy haladsz a korral. (Pl abban sem vagyok biztos, hogy UEFIvel az XP elindul, azt meg pláne nem tudom, hogy a mai modern procikkal hogy működik együtt az az öreg oprendszer.)
Ha olyan gépet akarsz, amivel elvagy böngészel, filmet nézel, néha játszol kicsit, akkor lehet érdemesebb lenne egy APUban gondolkodni, a 845 viszont egy CPU csak, az IGP ki van vágva belőle. Az A10-7870K sem fogyaszt sokat, tuningolva, az én beállításaimmal 130Wot vett fel teljes terhelésen, alap esetben ment kb 50-80, sokszor gondoltam, gondolok rá, hogy még mindig sok a 400wos tápom hozzá, úgy, hogy közben betettem mellé egy R 380Xet, ami eszik 190W körül....APM, 845nél kb nem aktiválódik, az az APUknál működik, hogy kihozza a lehető legtöbbet az IGP és a CPU párosból, itt sosem aktiválódik.
Alaplap: Nekem ASUS van, mint említettem, de ha vennék egy másikat, akkor én pl a gigánál nézelődnék. Pl egy GA-F2A88XN-WIFI. Sajnos FM2+nál is, ás AM3+nál is elég vacakok az alaplapok tápellátó áramköreik (VRM részleg), ami simán eredményez nagyobb fogyasztás, rosszabb stabilitást, problémákat, amiktől végől elmegy a kedved az egész témakörtől is. -
Plasticbomb
Plasticbomb
#4916
Hehe. Vettem egy Athlon X4 845-öt, ma éjjel szétkaptam a gépet, és lőn világosság: kicsit kevés volt a paszta, szinte eltűnt a kupakon szétterülve.... Kicsi borsónyit nyomtam akkor rá eredetileg, viszont most az Athlon van benn, tesztelgetem, mégis mit tud. Elsőre: Alap beállítással gyengébb, mint az alap beállításon futó A10-7870k, de ez 64 GFLOPS helyett 60at jelent csak duplapontosság alatt. Szóval nemsokkal, és az éppenhogy a jó leírása. A beállított A10-7870knál viszont már 8-10 GFLOPS-al marad le az alap verzió.
Most nekiálltam megnézni, hogy mégis mennyire vannak a különböző PStatek túlfeszelve (1,475öt kap PB0 - 3800MHz-ban, eddig 1,35625-re vittem le, és stabil.), aztán majd még rálesek, mennyit tud pluszba felmenni. Elvileg 4,1 GH-z eredményt már láttam, de majd kiderül. Alaplap van hozzá, hűtés van hozzá, idő is akad.
Plasticbomb
Plasticbomb
nyakdam
#4917
Addig nem telepítek sose újra, amíg nem látok más megoldást. Nem azért, mert nehéz lenne, sőt, úgy van mindenem beállítva, hogy semmi gond ne legyen belőle, majdhogynem ugyanott tudok folytatni mindent, ahol újratelepítés előtt hagytam, csak szimplán újratelepítéssel nem kihívás javítani valamit. És azon a módon szinte biztos, hogy nem fogom tudni, mi okozza, azt meg útálom, mert nem tudok arra számítani, és máskor, máshol nem fogom tudni egyből mondani, hogy ez meg az okozza, és miképp lehet javítani. (A tudás: hatalom.
Plasticbomb
Vajon az létezhet, hogy azért fagy ki a gép, mert a hőmérséklet az üzemi hőmérséklet alá csökken üresjáratban?
Mindig csak üresjáratban fagy ki, aminek az értékeit nem módosítottam, és már nincs ötletem, mi válthatja ki... De ez meg hülyeség lenne, ahhoz, hogy ezt elérje, gondolnám, hogy nagyon alacsonyra kéne vinni minuszba, míg nálam az alacsonyt általában alaplap szerint 25°C körül éri el, és ezt is csak akkor, amikor kinyitom az ablakot, közben odakint verőfényes napsütés és 11°C van. Már lassan nincs tippem. Ritkán fordul elő, amikor direktbe tesztelem, hetekig semmi, aztán egyszer csak csinálja egyszer, aztán megint nem csinálja hetekig...
A másik, a szerintem túl magas CPU Package hőfok. Igaz, nem kapcsol le, mióta gyak instant 100%on pörög a CPU venti, és nem is melegszik csak 60-65ig, de azt majd nemsokára, mikor szétszedem megnézem, hogy rendben van-e a paszta, stb. Aztán kap egy vízhűtést, és menjen a csába.
Plasticbomb
Plasticbomb
És terhelés alatt rendben van, csak akkor fagy meg, ha nagyon megnyúzom 4,5ön, mikor próbálkozom a feszt lejjebb vinni, vagy elfededtem felnyomni a ventiket (amit most áthidalni próbáltam az uefi ventivezérlés átállításával, csak az az alaplapi szenzor által vezérel, így nincs tisztában a kupak hőfokkal, ergo alig akar felkapcsolni. Eredeti beállítással 70 fokot kellene elérni az alaplapi szenzornak, ahhoz, hogy 100%ékon felpörgesse a ventiket, viszont mire 70 fokra felszalad az alaplapi által mért, már rég lefőtt a kávé és a tojás is elkészült a procin kupak szerint. Most pl, van a szobámban kb 20 fok, alaplapu szerint 30 fokos a proci, kupak szerint 45... Terhelést kap, a proci kupak szépen felszalad 50-60ra, az alaplapi meg lassan mászik utána 40 ig.), és lekapcsolt a hőfok miatt.Csak tudnám, mi okozza ezt a crasht, lenne ötletem.
Plasticbomb
Igen, ráadásul többször csináltam az elmúlt napokban load default újra beállítást, próbálkoztam kitalálni, hogy mi lehet. Állítottam a ventiveztérlésen, AI Suite kilőve, eltávolítva. Még azt nézem meg, hogy alap beállításon is ugyanezt csinálja-e, de kezd a hócipellőm bevörösödni...
Plasticbomb
Kezd elegem lenni ebből:
This was probably caused by the following module: ntkrnlmp.exe (nt!KeBugCheckEx+0x0)
Bugcheck code: 0x101 (0x30, 0x0, 0xFFFFD001A1EC0180, 0x3)
Error: CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUTAz utóbbi 2-3napban jópárszor produkálta a gép ezt a hibát, jellemzően olyankor, amikor semmit nem csináltam rajta, csak zene ment, vagy csak a torrent kliens futott. Baromira nincs ötletem, mitől döglik le gyakorlatilag 0 terhelésen....
Plasticbomb
solfilo
#4849
Én amondó vagyok, hogy a multiadapter jelenglegi állapotában csak ront. Én nem grafikai számításra használnám az IGP-t, ha van GPU a rendszerben, hanem pl ai, vagy fizika, és hasonlók, ahol kell a compute erő, mert az bizony van. Single Precisionben 1060GFLOPS csak az IGP nálam, ami ugyan Duble-ben leesik kb a processzor szintjére, de még mindig érdemesebb ezekre a feladatokra használni, mint feltartani a grafikai részleget...
Jaja, Gyakorlatilag az univerzum fogja a kezem, mit vegyek, és csak a jót engedi megvenni.
Ennél jobb már csak egy Fury X lehet.XDRáadásul, ugyan kisebb akadállyal, de úgy néz ki, hogy vízhűtéshez még fc blokk is adódhat hozzá, ami baromi jó lenne.
Így már csak az autó vásárlással, ausztráliába menéssel kell versenyeznie a gép levizezésének.
Plasticbomb
solfilo
#4827
NO, itt kérdezted, másik topikban nézegettem meg a dolgokat, de ide is tartozik: Ashes of the Singularity A10-7870K R9 380X
Amire válaszoltam hozzászóásom, abban szintén akad egy két szó, akit érdekel.
AMD "Kaveri" APU topik
- FM2+ tokozás
- Négy vagy két mag
- Integrált DX11.2 Radeon GPU
- Integrált PCIe 3.0 vezérlő
- DDR3-2133 RAM támogatás
- HSA / Mantle / TrueAudio
- Szorzózármentes "K" modellek
* Kaveri (Steamroller & GCN):
AMD Ax-7xx0
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- LEGO klub
- Hivatalos a Poco X8 Pro Max gigantikus akkukapacitása
- Milyen TV-t vegyek?
- Projektor topic
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- AMD Ryzen R9 5900X 12Mag / 24Szál / 3,7 / 4,8 GHz / 22 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core I7 12700K
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- AKCIÓS ! MacBook Pro 16" M1 Pro 16GB RAM 512GB SSD! 1 év garancia!
- Creality HALOT ONE gyantás nyomtató
- AKCIÓ! AMD Ryzen 9 7950X 16 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy Tab A9+ 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- 194 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i9-14900HX, RTX 5070 (ELKELT)
