edward2
PowerNow-al van valakinek tapasztalata? Ez valóban ilyen szarul működik vagy nálam van valami gebasz? Most kikapcsoltam így megszűnt a gép állandó mini lagolása.
edward2
Na akkor a korábbi kommentjeimre egy kis idő elteltével:
-frissítettem biost legújabbra: itt már jól lehet állítani a dual graphicst úgy hogy élből a jel a vga-n jöjjön ki.
-feszt emeltem a corsair ramokon azóta nincs újraindulás (lekopogom)
Tehát a kezdeti agyvérzés közeli helyzetből sikerült eljutnom egy elégedett pozícióba.
A hőmérsékleti adatok pedig kifejezetten tetszenek, hogy sima gépezéskor cpu 29-30 fok körül mozog chipset meg 24-25. Ráadásul az ultra low noise adapterrel míg az előző konfig athlon II 5600+ 45 fok körül ment low noise adapterrel.
edward2
VaniliásRönk
#1618
Corsair HX620. Nem hiszem, hogy ennek igen sok baja lenne. Mellesleg most pakoltam még kis feszt ramra meglátjuk.
(#1620) atti_2010 :
Kifejezetten a ramos beállítást futtattam. 42 órán bírta majd miután leállítottam meghalt.
(#1622) szacsee:
kösz azóta megtaláltam majd rálesek. ezt az y-crunchert futtattam olyan 2 órát tegnap hirtelenjében. Semmi probléma.
Majd többi kombináció hétvégén most tanulni kell
edward2
szacsee
#1614
Kösz rálesek. Winben milyen beépített memóriateszt van?
(#1601) echterion:
Most akkor nézzük az eredményt:
Prime95 42 óra hibamentes futattás. (mellette megnéztem 2 NFL meccset 1 filmet).
Leállítottam majd 1 percre rá kifagyott gép. Na ez wtf?
egyáltalán hogyan lehetséges ez?
edward2
VaniliásRönk
#1592
most fut prime olyan 14 órája még nem volt egy hiba se.
olyan lehetséges alaplapon, hogy egyes ram slotok kevésbé terhelhetőek? mintha kézikönyvben is írták volna, hogy a kék slot jobb tuningra. mert most prime előtt frissítettem biost meg átraktam ramokat másik slot párba.
Feszt különben olvastam máshol is hogy kicsit rá lehet pakolni. Bár ha most nem lesz fagyás akkor szerintem hagyom úgy.
edward2
Tudnátok abban segíteni, hogy ma egy x64es rendszeren mi az ami legjobb memória tesztelésére?
Volt pár fagyás és kiváncsi lennék, hogy a ram-e a ludas.
Prime95, memtest86+ az megbízható még manapság is?
edward2
echterion
#1563
Na közben sikeresen rátaláltam a weboldalra ahol leírták korábban hogy kell.
Tehát:
-windowsban legyen fent minden driver, catalyst stb.
-BIOSban állítsuk be, hogy multimonitor IGFX support ( gondolom ez alaplaponként változó hogy hívják pontosan) és a monitor kábel legyen a diszkrét VGA-n
-restart: fekete képernyő fogad majd a monitor is kikapcsol stb. várd meg amíg eljut a gép a windowsig, mert akkor lesz majd kép
-catalystba belép: dual graphics funkció alatt -> enable dual graphics és kész.
Hardware fül alatt lehet ellenőrizni, hogy Primary display: HD6670 linked: HD6550
Már csak a teljesítményre vagyok kíváncsi.
edward2
echterion
#1485
valami ötlet hogyan? ha biosban engedélyezem az integrált gpu-t akkor csak ott hajlandó jelet kiküldeni. Control centerben meg semmi beállítást nem találtam rá.
Az Asus user manualban arról papolnak, hogy primary secondary display-t kéne váltanom, de ez az a menü pont ami totál máshogy néz ki, mint a könyvben.
edward2
Most egy újabb igen hülye kérdést fogok feltenni, de a manualban és már máshol is olvastam róla, de nem találom meg újra.
Lehetséges úgy a dual graphics, hogy a videokártya leygen a kimenet és erre segítsen rá az APU?
Az Asus manualban le van írva hogy kéne csinálni de mit mondjak az abban ábrázolt Catalyst Control Center kb. hangyafingnyira se hasonlít a most feltettre.
Nem mellesleg régi nagy ATI-s vagyok, de ez a Vision Control Center egy botrányos kalap szar.
edward2
VaniliásRönk
#1381
"Ha rakerestel volna a lapra itt a topikban, akkor megtudtad volna mekkora egy fos..."
Szerintem olvasd el újra.
Ha azt írod, hogy "sajnálom hogy ezt a lapot választottad legközelebb gyere ide és kérdezz körbe vásárlás előtt, mert ez egy elég rossz alaplap (és 2012ben az ember ennyit sem várhat el egy Asustól)" akkor nem vettem volna semmit magamra. peace
edward2
VaniliásRönk
#1376
lejjebb egy fokozattal? bocs de te fikáztál le, hogy nem jártam egyből utána.
Annyira támadtalak amennyire te engem. Azt meg hogy megkérdezem miben szar már nehogy támadásnak vedd.
Mellesleg az írásod után rákerestem a topikban az f1a75 szóra és pár találaton kívül nincs semmi. Abból is 2 te vagy 2 meg én.
Az hogy pl. tuningban szar a lap az engem sohasem érdekelt. Ha tuningolni akarnék akkor nem fm1el bohóckodnék.
edward2
VaniliásRönk
#1372
ja bocs, hogy 2012ben nem járok utána egy alapvető funkciónak töviről hegyire. És annál is nagyobb szar vagyok hogy feltételezem ha azt írják 2 kimenet használható max a 4ből akkor nem teszek fel újabb kérdéseket.
Mellesleg ha minden tesztben ezt a lapot hozták ki a legjobbnak akkor még mitől is olyan szar? ezt a hdmi+dvi ügyet leszámítva.
edward2
edward2
#1368
Akkor, hogy még nyugodtabb legyek sikerült pár infót beszereznem.
1. az Asus honlapján az összes A75ös laphoz oda van írva hogy DVI + HDMI egyszerre nem működik kivéve az F1A75-V EVOhoz és PROhoz. Én ezt a kettőt nézegettem csak... gratulálok.
2. display port passzívan nem konvertálható HDMI jellé ezeken az alaplapokon. tehát ha használom a DVI-t a monitorhoz akkor HDMI kilőve display port kilőve. Marad a d-sub amit nyilvánvalóan nem vagyok hajlandó használni 2012ben.
3. akkor berendeltem egy sapphire hd6670et dual graphicshoz.....
4. ha nem fog működni a rendszer akkor jövő héten álljon készenlétben mindenki mert könnyen egy ingyenes rendszerhez lehet majd jutni, ha előbb össze nem töröm az egészet.
edward2
konkrétan el is találtad... TV és Monitor.
Úgy igazából ezt is letojnám. Ami már jobban felpaprikáz, hogy a display port- hdmi kábel 45+ euró, de ugye már van hdmi-hdmi kábelem (totál feleslegesen) akkor csak átalakítót vennék: ja az meg 25 euró. (egyáltalán ki a fene használ ilyen displayportot?)
Mondjuk azt meg aztán végképp senki a Földön nem gondolhatja komolyan, hogy 2012ben kezemmel vagyok hajlandó érinteni d-sub(!!!) kábelt! Amikor 6 éve kikukáztam mind. (alapból azt se értem mit keres az alaplapon de jóva legyen)
edward2
De ezt a tényt magát még le is fosom, de ezt miért is nem reklámozza minden teszt? Mindenhol ezt a fostos lapot használják és a legfontosabb funkció hiányzik????
Asusnak is írni fogok hogy elmehetnek sündörgős picsába a weboldalukkal. Meg mondjuk prohardver is módosíthatná a tesztjét amikor a nagy Llano tesztben vígan beírták erre a lapra, hogy bármit támogat, de csak 2 kijelzőig. (gondoltam én szuper lesz a HDMI + DVI kombó)
Hát büdös francot.
Aztán majd hétvégén amikor összerakom gépet akkor megerősítem ezt a tényt vagy cáfolom. Mindenesetre a manuálban van egy frankó táblázat ahol minden kombináció possible kivéve a HDMI + DVI.
edward2
echterion
#1360
Asus F1A75-V Prom van. A manualban írják hogy dual display minden kombinációban lehetséges kivéve HDMI + DVI.
Azóta felnéztem pár oldalra rohadtul sehol nem említik ezt a korlátozást, de az MSI egyik lapjánál találtam utalást rá:
http://www.msi.com/product/mb/A75MA-G55.html#/?div=Detail
* HDMI and DVI-D can't output simultaneously.
Hogy mennyire herélt? Nekem így annyira kiherélt a rendszer, hogy ha ezt tudom akkor meg se veszem, mert a TV-m és monitorom van rákötve a mostani rendszerre és a halál akar DVI-HDMI átalakítót használni... sőt most mégjobban beszívtam mert így akkor displayport - hdmi kábelt kell használnom amit kb aranyárban mérnek....
edward2
Na most jött meg konfig, de nem lesz időm hétvégéig összepakolni, de máris olvastam valamit ami agyvizet forral az alaplap papírjában.
Sima állapotban DVI + HDMI dual monitor nem lehetséges? Ez valós?
Vagy dual graphicsban nem? Vagy most mi dual meg mi nem...
AMD "Llano" APU topik
- FM1 tokozás
- Négy, három, vagy két mag
- Integrált DX11 Radeon GPU
- Integrált PCIe 2.0 vezérlő
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes "K" modellek
* Llano (Husky/K12 & VLIW5):
A8-38xx, A6-36xx/3500, A6-34xx/3300, E2-3200
- Építő/felújító topik
- Házimozi haladó szinten
- Elektromos autók - motorok
- Crimson Desert
- AMD Ryzen 5 7600X BOX - Gari 2027.03.11 -ig - Eladó!
- i3-8100 és i3-8100T - stabil, gyors, megbízható - ideális otthonra vagy irodába
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Intel I7-7700 / Beszámítás OK!
- Friss készlet! MacBook Pro 14" M1 16GB RAM 27%-os áfás számla (238)
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 3600 / RX 5700XT / 16GB DDR4 / 500 SSD + 1TB HDD
- GAMER PC! i9-9900K / RTX 3070 Ti / Z390 / 16GB DDR4 / 1TB NVMe / 650w! BeszámítOK
- Apple MacBook Pro 14 M1 Pro (2021) 16GB / 1TB ezüst
- i9-11900K / RTX 3080 / Z590i / 32GB 4000MHz / 1TB NVMe / 750w GOLD! BeszámítOK
