Malibutomi
#5694
Ha lel lennének tojva (lassítva lol) akkor jóval nagyobb különbségek lennének új játékokban.
A 680 és a 770 pl rendre egyformán/jobban teljesít kb. annyival amennyivel gyárilag OC-zve lett.
+ Ugye azt sem kell elfelejteni, hogy gyengébb CPU-val az AMD kártyák rosszabbul teljesítenek a gyengébb DX11-es driver miatt...
Tehát annyira nem egyértelmű a helyzet
Ghoula
Malibutomi
#5669
Miről beszélsz? Nv oldalon minden olyan tökéletes
TDR AMD biztos kicsinálja remote-ból, szemetek!
fix helyen crashel, előzővel megy, de nincs sli Még jó, hogy nincs benne fél éve a profil, így kevesebb fps-el, de megfontoltan fogsz játszani. CEO megmondta: "Ezt azért csináltuk, hogy a jobban meg tudd figyelni a farkasok szellőben ringó heregolyó szőrzetét."
valley se futott le az új driverrel Elbújtak az AMD-sek a susnyában, és ledobják a kamerát.
bug-os adaptív órajel, vagy tdr-ezett a háttérben és azért A szomszéd AMD-s elkezdett játszani, és leesett a tápfesz a kerületben... -
TTomax
Malibutomi
#5601
Szerintem ezért is lett butítva,túl sokat álmodtak meg...annak idején a Witcher 2 is ilyen gépgyilkos volt...söt,még gyilkosabb.Szerintem nem akarták megint ugyanazt a kört lefutni.
(#5603) Abu85
Pontosan erről beszélek,de akkor szerinted radeonnal nem esne az órajel de ugyanannyit ugye?Akkor mit is nyertél a 100% kihasználással? -
#85552128
Malibutomi
#5601
Csak szarul van optimalizálva mint eddig az összes Witcher... Az, hogy mellette még a grafika is rondább már csak "extra"
Abu85
HÁZIGAZDA
Malibutomi
#5595
Minden stratégiának megvannak a hátrányai. Az NV-nek gyorsan ki kell termelnie az adott architektúrából a pénzt, hogy a gyors váltásokat fenntartsa. Ezért is van az elzárkózás. A fejlesztőknek mindig megmondják az aktuális tutit, ami a korábbi architektúrát és architektúrákat nem érinti olyan pozitívan.
Pedig annyira nyilván nem rossz az első Titan, hogy a GTX 960-nal és az R9 285-tel versenyezzen, de mit tehetnek a fejlesztők, ha nem kapnak dokumentációt a hardverekről. -
Abu85
HÁZIGAZDA
Malibutomi
#5585
Jó, de az NV ráállt az architektúra átlagnál gyorsabb cserélgetésére, míg az AMD előbb letervezett egy jövőbiztosat és azt faragják. Ez két külön stratégia. Nyilván az NV-nél ez költségesebb, hiszen folyamatosan tervezik a rendszereket, amelyekkel hozzák be azokat, amiket az AMD bepakolt a GCN-be. A Maxwell már eléggé megközelítette. Ennek a hátránya, hogy rövidtávon is lesz két olyan architektúra a piacon, amelyet normálisan kellene támogatni, miközben igazából csak az számít, hogy a legújabban jól menjen. A Kepler ennek az áldozata. Majd jövőre jön a Pascal és a Maxwell lesz az áldozat. Ez így megy, ha gyorsan váltod az alapokat.
proci985
MODERÁTOR
Malibutomi
#5556
akkor passz, topikban ezt olvastam, hogy nem szabad megvenni mert nem birja el a kartyat a hutese. elvileg tapasztalatra alapult, de nem tudom kinel melegedett tul.
DCU2nel a VRM volt macera.
de masik oldalrol meg szivargas szempontjabol elegge szornak a Hawaiiok, az enyemnel rendszerszinten 100Wot jelentett fogyasztasban prime+furmark alatt, hogy vizen megfogom a kartyat 70 fok alatt (510Wos peak 610 helyett). de az enyem low asiq eleg magas fesszel.
mindegy, a lenyeg, hogy a ref 290x se jobb a 980nal dobalas tekinteteben.
brumi1024
Malibutomi
#5550
Nem is a 30 MHz számít, hanem hogy a ref 980 nagyon nem úgy boostol ahogy az aftermarket modellek.
TTomax
Malibutomi
#5508
No de a Titan X se annyit megy ám egy normális gépben mint itt... az az 1126MHz max is nevetséges... olyan 1450Max,de már az SSC is 1350re boostol nálam SLIben meg 1291re...
TTomax
Malibutomi
#5485
Érdekes itt 64%al gyorsabb a Titan X mint a 290X...a PH tesztben ez kb 30% ha volt...
Anubris
Malibutomi
#5487
Kár, hogy nem nézték meg kicsit komolyabb OC-vel is őket, itt a fórumon ahogy látom legtöbb 970 tulaj 1500-1600 on hajtja a kártyákat, ami kb 980 alap szint. 290x is mehetne 1100-on. 980 1400 körül.
Viszont a 780Ti az nagyon le van húzva szerintem, 927 MHz, nálam alapból 1166-ra boostol a kártya és szerintem 1150 mindegyikben benne volt simán. -
kovsol
Malibutomi
#5485
Itt is 1050Mhz+boost órajelen mehet a 970, mint a tesztekben szokás?
Nem tudom létezik-e olyan modell ami tényleg ilyen alacsony órajelen üzemelhet. -
Abu85
HÁZIGAZDA
Malibutomi
#5466
A draw distance és a növényzet szerintem egy későbbi patchben vissza lesz rakva, mivel elvileg készül a játékhoz low-level port. Arról nem tehetnek a fejlesztők, hogy a DX11 korlátjai miatt beleütköznek a rajzolási limitekbe. Ez egy API probléma, ha kicserélik az API-t lehet engedélyezni a magasabb látótávolságot. A több növényzetet nem feltétlenül. Ha a növény dekoráció csak, tehát nem akadhat bele az AI, akkor nyilván be lehet dobni, de lehet, hogy az AI-t esetleg limitálta az interakció részét képző növényzet.
A tesszelláció szerintem azért maradt ki, amiért az Ubisoft kihagyta az AC: Unity-ből. Ez a GeometryWorks csomagból jött volna, de nem tudták működésre bírni, ahogy az Ubisoft sem fél éve. A GeometryWorks nem ad lehetőséget a tesszelláció kontrollálására, így ha a felületek nincsenek tökéletesen kialakítva, akkor sokkal rondább lesz az egész tesszellációval, mint tesszelláció nélkül. Ezért fontos, hogy a fejlesztő kontrollálhassa a tesszellálás működését, mert más esetben nem tudja belerakni a játékba. Szóval itt nem arról van szó, hogy miért nem maradhatott bent ultra opcióként, jó eséllyel sosem működött a beállítás. Ilyenkor általában a kiadó közbeszól, hogy ha aránytalanul sok erőforrást költenek valamire a fejlesztésnél, akkor azt lelövik. Megpróbálták, de nem sikerült. Az Ubisoft is négy hónapig próbálkozott a tesszellálás beépítését az AC Unity-be, de egyszerűen az NV zárt csomagjával ez nem működött. Valószínűleg meg lehetne oldani, csak a megoldás a zárt forráskód miatt egy évig eltarthat, és így ebbe bele sem kezdenek.
Habugi
Malibutomi
#5466
Hát nem tudom, az első linken a 2013as az komplett kategóriákat vagy ha úgy tetszik generációkat ver a 14/15-ös képekre. Konkrétan más a motor vagy nem tudom.
Azért sokat elmond a **15ös kép jobb alsó sarkában lévő X ~ O ...
Remélem ez valami sarkított rossz vicc csak, esetleg a PC-s fullos vs PS3 butított és/vagy mobiltelefonos verzio. Ilyen a mesében nincs..
#85552128
Malibutomi
#5466
Mert állítólag egy buildet készítettek PC/PS4/XO-ra is és nincs kapacitásuk többre...
Gyakorlatilag meg nehezen tudom elhinni, hogy olyan óriási nyűg lenne a _kész_ effekteket engedélyezni a PC-s verzióban, persze nyilván nem jönne ki jól ha PC-n (megint) sokkal szebb lenne és így valószínűleg még valami "jutalmat" is kaptak érte...
Az összehasonlítások alapján PS4-en néhol jobban néz ki mint PC-n egy GTX 980 mellett
Amúgy ez nem csak "tupírozás", óriási különbségek vannak még a 2014 vs 2015 között is, a 2013-as meg sem említem...
#85552128
Malibutomi
#5457
Szerintem eddig sem a low-end vonalat "erőltették" (prezentációkon biztosan nem...), csak így sikerült...
Bár legalább már nem azt próbálja bemagyarázni milyen jó is volt az a modulos architektúra... -
#85552128
Malibutomi
#5455
Hol van itt olyan, hogy lesznek ?
"We have reduced our low-end PC exposure."
Azért kérdeztem hogy hol vannak ?
FLATRONW
Malibutomi
#5436
A diagram tényleg félrevezető, de azon nem az NV gyorsulását mérték önmagához képest, hanem a teljesítménykülönbséget a 290x Mantle módhoz képest.
#85552128
Malibutomi
#5436
Nem az a lényeg...
Tesztekben is kimutatható a ~14%-os teljesítménynövekedés erősebb CPU-val is.Tomb Raider and Battlefield 4's performance went up with similar amounts to Nvidia's claims.
The biggest surprise was Star Swarm, as we got a very big performance jump (almost 60 percent) -- much higher than Nvidia's claim of "up to 21 percent". Because I wasn't sure that this was correct, I actually reverted back to the old driver and re-ran the Star Swarm tests another three times. This changed nothing... The Nvidia GeForce 337.50 Beta driver really gives Star Swarm a significant boost! -
proci985
MODERÁTOR
Malibutomi
#5436
jaja, a nem nullarol indulo diagrammok felrevezetoek lehetnek.
plusz ez meg siman a meresi hibahataron belul levo kulonbseg.
#85552128
Malibutomi
#5416
Nem ez lenne az első eset: [link]
Far Cry 4 performance optimizations
- Up to 50% performance increase over Catalyst™ 14.11.1 beta in single GPU scenarios with Anti-Aliasing enabled.Ha nem is 50% de egy 20-30 biztos várható újabb drivertől.
-Solt-
Malibutomi
#5394
Itt el is dől a történet... nem hiszem, el, hogy ezt eddig nem vették észre!
Malibutomi
#5392
Erre simán lehet magyarázat a driveres probléma. Nem érdemes ítélkezni szerintem, mert bármelyik post bármelyik oldalon lehet igaz is meg hazugság is. Meglátjuk, mitől javul meg
(#5368) Ghoula: annak sok értelmét nem látom, hogy a jobb chipek is zajosabbak legyenek. A TDP emelés kapcsán meg ugyanazt írtad, amit én
#85552128
Malibutomi
#5394
És az AMD hogy írta a driverprofilt vagy hogyan készültek a launchra ? Ők nem látták volna ha a játékkal van gond ?
Azért ilyenre még nem volt példa. Ráadásul ez nem is akkora cím hogy megérje "lassítani"... Sanszos, hogy a driverben van a bibi, bár egyik sem fogja elismerni csak majd nézhetjük az "up to 40-50%" gyorsulásokat a driverjegyzékben... -
#85552128
Malibutomi
#5392
"We've provided AMD with 20 keys for game testing as they work on the driver side."
"Looking through company mails the last I can see they (AMD) talked to us was October of last year."
Tehát az AMD vagy nem vette észre, hogy ennyire gond van vagy nem foglalkoztak vele, vagy ugye ez is késik... Majd meglátjuk.
Ezeket egyébként egy fejlesztő linkelte aki a felettesét idézte. -
proci985
MODERÁTOR
Malibutomi
#5354
jaja.
ez igy eleg szexi
tailor74
Malibutomi
#5354
Az jó, nem kellene elkövetni most a hűtetlen vrm, vram sztorit... Aztán megint kezdődik a "kazánozás"...
Tényleg szurkolok nekik, bár ahogy nézem nekem nem lesz "tehetségem" ilyen vizes 390X vásárlására...
CsonkaImo
Malibutomi
#5354
Nekem bejön, a kompakt vízhűtéssel sincs problémám. Jöhet!
marcusa
Malibutomi
#5349
Ja értem, tehát a jelenlegi kártyámmal nem fog működni se bios, se driver vagy egyéb szoftveres módosítással. Köszönöm a válaszokat!
tailor74
Malibutomi
#5350
UPsz....Nem rossz..
Azért az érdekelne, hogy FC blokk, vagy csak a gpu-t hűti a víz..
Televan74
Malibutomi
#5323
Addig szépen megszedi magát a Nvidia.Nem értem az AMD -nél miért kell ragaszkodni a Computex -hez.Vagy nincs még megfelelő mennyiségben legyártva,vagy csak most már ragaszkodnak az előre kialakított marketing stratégiához.
#5324) gbors Az Nvidia marketing gépezete erőből dolgozik,mert megteheti.DX11 -re a Maxwell tökéletes.
DX12 meg majd meglátjuk. A két cég nagyon más irányt vett,eddig sem mentek egyfelé,de most egy teljesem eltérő stratégiát alkalmaznak.Mindenesetre kíváncsi leszek mit hoz az AMD -nek a szoftveres jövő. -
Televan74
Malibutomi
#5319
Valami kell a 390 ellen.220-230k ársávban ott maradt volna ellenlábas nélkül.
MiklosSaS
Malibutomi
#5319
Szerinted miert jon a 980 Ti utan a 980 Metal ?
MiklosSaS
Malibutomi
#5306
Engem csak az a vizhutes gondolkodtat el....
#85552128
Malibutomi
#5290
Nem a Pascal megjelenésén volt a hangsúly (nem is ahhoz hasonlítottam elsőként...) , hanem az igazi DX12-es címekén (Ha a Pascal meg is jelenik az év első felében az R9 400 valószínű ősszel-télen, akkor meg már 2 éves lesz a Maxwell...)
Konzolra 1.5 év alatt nem sikerült normális Low-Level API-t használó játékot írni...(#5289) -Solt-
"biztos örülni fognak a 980 tulajok, ha a kártyájuk értéke benéz a 290X értékének a környékére, vagy akár alá is..."Örül nem örül, nem kellett akkor csúcshardvert venni. A 290X is volt annyi mint a 980.
980 teszt: [link]
290X teszt: [link]Kezdőár mindkét kártyánál 550 $ volt...
(#5292) Xmister:
Megint csak találgatás, talán igen, talán nem, biztosra veheted, hogy legalább további 1-1.5 év szükséges a DX12-höz és a Win 10-en is sok múlik majd.
HSM
Malibutomi
#5279
Csak szerencsére ők nem úgy tervezik ezt, mint a Maxwell-el az Nv.
Egon
Malibutomi
#5233
Fanboyok mindig vannak, mindkét oldalon. Mennyivel jobb az AMD-sek érvelése, hogy "buta Maxwell, bezzeg a GCN mennyi mindent tud", amikor ez a többlet tudás nem igazán realizálódik? Semennyivel.
Ami pedig a "sokkal kevesebb" effektet illeti: várjuk ki a végét. Remekül hangzik Abu marketing-szagú érvelése a "végtelen" erőforrások kapcsán, de nem kellene elfelejteni: szoftveresen lehet hogy nincsenek limitációk az új low-level apiknál (magas Tier szinten), de attól még maga a hardver képességei, nyers ereje igencsak véges...
Ergo nem gondolnám, hogy abban az iksz darab (minden bizonnyal rengeteg, hiszen annyi Mantle-s játék is van, hogy nem győzzük számolni...
) Tier3-ra is megírt játékban, kétszer annyi effekt lenne AMD-n. Meglátjuk. -
tom_tol
Malibutomi
#5233
Talán majd 2018-ra lesz valamilyen jelentősége a dx12-nek. Addigra az Intel IGP is Tier_3 lesz.
HSM
Malibutomi
#5233
Aztán majd jön a CEO, aki megmagyarázza, hogy mindez csak a játékosok érdekeit szolgálta, hogy a legjobb GPU-t kaphassák evör.
CsonkaImo
Malibutomi
#5233
. Szerintem időben megjelenik majd a pascal, teljes támogatással. Ettől független van igazság abban amit írtál. -
MiklosSaS
Malibutomi
#5233
, ha valamiert utalom az NV-et az a marketingjuk! -
proci985
MODERÁTOR
Malibutomi
#4853
jaja, guru3dn az a 4K 2xMSAA 30-31 fps 980/290xel egesz jo, foleg, hogy ugy nez ki 4GB/8GB nem szamit a 290xnel.
ami azt is jelenti 5760ban meg kene lennie a 40fpsnek (ha a 290x ref es silent modban van akkor lesz az 45-50 is), tehat leveszem az AAt es van 60 fpsem. az ugy kifejezetten jol hangzik.
Malibutomi
#4849
nope, mindkét oldalról adtak technológiákat, írták többször is.
TTomax
Malibutomi
#4822
Hát,pedig ez is egy játék,és elég népszerű...
(#4825) westlake
MSAA mellet a PostFX-et csak normálon szabad hagyni állítólag... artifactol -
MiklosSaS
Malibutomi
#4818
Troolllloolllooo
-Solt-
Malibutomi
#4818
Ennyi!
TTomax
Malibutomi
#4818
Vagy csak szimplán ennyire futotta ...
Asbee
Malibutomi
#4818
Asbee
Malibutomi
#4285
Nem így értettem. Attól, hogy a burkolat minőségibb, attól nem lesz a hűtő teljesítménye jobb. Meg, hogy a venti nem papír, nem gyenge minőségű ami elkezd zörögni fél év után. Amúgy ezekre odafigyeltek most rendesen. Semmi ilyet nem olvasni. Remélem megtartják ezt a szokásukat a jövőben.
(#4288) Malibutomi: Minőségibb igen, a kialakítása is más. A titan blackhez már adtak hasonló hűtőt, onnan hozták át.
daveoff
Malibutomi
#4288
Az lehet....
daveoff
Malibutomi
#4285
Nem a 290-en már a fém házas, egész jó minőségű giga hűtés volt, 780ti-nél jött be azt hiszem.
Milka 78
Malibutomi
#4254
Bitang ereje van,de volt 2db ref 290-em is volt és ez egy dekával sem halkabb/hűvösebb (már a teszt videó szerint),pedig az elviselhetettlen volt.1000 dodoba simán kompaktot kellett volna kapnia,vagy egyébb bármilyen halkabb megoldást.
Asbee
Malibutomi
#4249
1440-től gyorsul amúgy főleg igen. Amúgy ennyi pénzért én nem vagyok elájulva összességében. A hűtés sem az igazi már.
Nem. 81 fokon már elkezd vissza venni az nv féle ref. Alapon cserébe nem hangos. Tuning itt elég felejtős lesz, vagy hangosan. Már 980-on is + venti fordulat kell. -
daveoff
Malibutomi
#4249
Negatívumból szerintem kihagytál valamit...........999$
daveoff
Malibutomi
#4212
Ja, így már tiszta, de akkor legalább oda írhatták volna, hogy %-ban, vagy valami. Csak annyi van ott, hogy Avg. FPS....
Szerk.: Jaja, igazad van, de a Firestrike Extreme 980 pontszám kb stimmel, csak ugye nem tudhatjuk mennyi a valóságtartalma az eredményeknek.
Abu85
HÁZIGAZDA
Malibutomi
#4142
De nem ebből a diasorból. Hanem egy másikból. Egyébként maguk az adatok valósak csak nem grafikonon szerepelnek.
daveoff
Malibutomi
#4142
Sajnos nem tükrözi a valóságot a dia.....
Asbee
Malibutomi
#4137
Én nem fogom bánni, ha ez valóban így teljesül, ahogy írod. Jöjjenek a kártyákkal és lássuk hogyan alakul a helyzet. Én ígérgetések tekintetében csalódtam az amd-ben, nem is feltétlenül teljesítmény téren így nem jósolok már semmit látatlanban feléjük. Jöjjenek kis erős, jó fogyasztással, kényelmesen hűthető, használható, minden kezdeti probléma mentes kártyával és az egy jó alapot adhatna nekik innentől.
Asbee
Malibutomi
#4130
Nem tudom ebben mi nem egyértelmű. Az amd-nél az alapok maradnak, az nv-nél a maxwellnél komoly átdolgozások vannak a fogyasztás csökkentésének érdekében. Többek között ezért is van a gond a 970-el.
(#4129) Abu85: Én ebben sajnos nem tudok hinni még. Remélem bejön a dolog, mert abból a felhasználók csak profitálhatnak, de a jelenlegi piaci helyzetet figyelembe véve, reálisan ez eddig papíron hangzik jól. De ne legyen igazam.
Abu85
HÁZIGAZDA
Malibutomi
#4124
Valószínű, hogy nem teljesen helytálló az a kép. Csak azért, mert ma nem adható ki ilyen kártya tesztre. Emellett a gyártóknál is egy nagyon megbízható zárt körben érhető el. A nem megbízható körök először csak papírt vagy pdf-et kapnak, és csak utána hardvert.
Egyetlen adat van a Fijiről, mégpedig az Stardock vezérétől. Ő nem mondta ki a termék nevét, illetve a Fiji nevet sem, csak azt, hogy az új generációs Radeon a játékukban minden korábbi VGA-nál egyértelműen gyorsabb, ideértve a 295X2-t is. Bár náluk vélhetőleg felerősíti az előnyt az a tény, hogy a Nitrous új verziója rendkívül ki van éhezve a memória-sávszélre, így a többi VGA teljesítményét ez erősen limitálja. -
Abu85
HÁZIGAZDA
Malibutomi
#4119
Nem a takarékosságon volt a hangsúly, hanem a hatékonyságon. Nem ugyanaz.
Van pár be nem jelentett dolog az AMD-nél. Februárban kb. tíz GPU-hoz kötődő projektet zártak le, amelyeket az év további részében beépítenek. Ezek között van pár, ami a dedikált GPU-kat közvetlenül érinti, és elég érdekes irányokat vet fel. Amit eddig tudni, hogy az AMD innentől kezdve nem vár majd az iparra, hanem berendezkedtek egy olyan szisztémára, ahol ők határozzák meg az irányt. Ez majd rengeteg exkluzív programfunkciót fog eredményezni a jövőben, mert számos fejlesztő is azon a véleményen van, hogy ha így hamarabb lesz DX13 vagy Vulkan 2, akkor támogatják az AMD koncepcióit, csak kényszerüljön fejlesztésre az MS és a Khronos. Ez egy igen furcsa váltás lesz a PC-s játékpiacon. -
Asbee
Malibutomi
#4119
Az nem leak az egy kamu. Már látom olvastad az off topikot és most azért átjöttél ide. Azonos alapok, 50%-al nagyobb chip, ami 50%-al gyorsabb és ugyanannyit fogyaszt? Ugye ezt te sem gondolod komolyan? Én amd-nél nem merek semmit tippelni. Majd ha kijött meglátjuk mit tud.
Asbee
Malibutomi
#4116
Ugye nem arra a "kiszivárgott" képekre ( "teszt") gondolsz amire én.
TTomax
Malibutomi
#4116
Azért mert az nv letett az asztalra egy 980at,az amd meg marad gcnen.Ez pontosan mind abból jön,hogy 100Wal kevesebbet fogyaszt és még igy is erösebb,pontosan itt jön ki amikröl hadoválunk hónapok óta,de sokan ebből csak a villanyszámláig jutottak el...meg lehet nézni a 280Xre mennyit hajaz a 290X,és azt is meg lehet nézni a 770re mennyit a 980.
HSM
Malibutomi
#4085
Ilyenkor tényleg nem tudom, sírjak-e, vagy inkább csak röhögjek.
proci985
MODERÁTOR
Malibutomi
#3981
ja, mondjuk van egy olyan elmeletem, hogy lehet hynix ram van a kartyan, az birja a meleget, cserebe a 95fokos GPUrol lejovo meleg ha lett volna borda a ramon akkor tulfutotte volna a memoriat, plusz a legmozgast is akadalyozta volna.
viszont a backplate holnapra ittvan (imadom a dan boltot, a feluletukon van pl angol is, cserebe megerosito mail mar mindig danul jon
), gyakorlatilag mindennel ami kell egy szenzoralapu automatikusan szabalyozott vizhuteses rendszerhez, vizes topik alapjan a DCPnek birnia kell, esetleg a 280as radin atallok pushpullra, a radiatorok egy reszet hazon kivulre viszem, automatizalom a rendszert aztan remelhetoleg orulni fogok es innentol megint par evre elfelejthetem, hogy van valahol egy asztali gep a szobamban.az FC blokk viszont kesik, talan jovo pentekre er ide.
290xbol is van HIS ICEQ hybrid vizzel alapbol, csak sajnos Europaban nem kapni.
Asbee
Malibutomi
#4006
Ez tényleg rendben van, de mégis sokan panaszkodnak. Ez olyan, hogy Erdei fórumtársál az Asus 970 vrm-je 80 fok körül volt, nálam komoly játék alatt 110 és neten is sokan panaszkodnak Asus vrm hőmérsékletre. Ez így tényleg okénak tűnik.
(#4011) Milka 78: Nincsen tré napom, de bevallod, hogy trollkodni, röhögni jársz ide akkor mit vársz? Erre megvannak az off topikok. Nem alapjában a poénkodással van bajom, de ne itt.. Ez a topik pont arra van, hogy a melegedést és a coil whine-t is megbeszéljük. Ne hogy már az érezze magát szarul aki itt erről beszél, azzal szemben aki trollkodik. Ha te így gondolod akkor a szakmai topikok, főleg ez, nem neked való. És ezt minden személyeskedés nélkül mondom. Az NV-s off topikban én is benne vagyok sokszor a hülyéskedésben, de nem viszem át szakmaikba.
(#4004) miklosss2012: Ha 980-ban SLI-ben gondolkodsz szerintem várj még. Azért egyel is el lehet még bőven lenni. 1440p-ben is. Ha csökken az ára bedobsz még egyet, vagy ha az új amd valami brutál lesz eladod és jöhet az.
TTomax
Malibutomi
#4002
Speciel nekem van itthon 290Gamingem,se halknak nem mondanám,se tuningolhatónak ...olyan éppen elmegy alapórajelen 80C fok körül,de tartalék egy szál nincs abban a hűtésben,az ehhez hasonló hűtésű 980am meg 1240 helyett 1500on stabilan ment léggel,és soha nem volt melegebb 74Cfoknál...
Erdei88
Malibutomi
#3990
Nem a Gamingel volt baja anno zacknek? Nála meg tuningol nélkül is a 80at verdeste
TTomax
Malibutomi
#3990
Persze egy kétszáz eurós házban,hátoldalon egy ventivel esetleg vsync mellett.. sorolhatnám,ugyanezek a kártyák mennek ott 95Cfokon is...Te sem véletlen hajtod a második Lightningot....
(#3991) sixpak
Megy a ködösítés,de én úgy gondolom a 390/X lesz az újdonság, a 380/X lesz a ránc felvarrott 290/X (mint ahogy a 7970nél is csinálták)
Asbee
Malibutomi
#3990
Giga, MSI, Asus, XFX, ref ezekre rengetegen panaszkodnak neten. Persze lehet alul feszelni, ventit tenni rá. Van aki ezeket is megelégedve használja, de ritkább. Sokak arra panaszkodnak, hogy a customok is baromi hangosak és úgy is elég melegek. Nekem is ez volt a bajom a gigával. A Tri-X-el már tuning is mehet, hogy ne üvöltsön, a vapor meg lightningal meg nagyon király. MSI-ről még azért lehet jókat olvasni, de tuningal én azt sem ajánlanám.
Asbee
Malibutomi
#3981
Pontosan a 290 szériára jellemző, ahol a gyártók spóroltak el a hűtéseket, vagy ugye felrakták a 780 hűtőjét szinte hozzányúlás nélkül, meg lespórolták a ramhűtést, stb....ezek miatt röhöghet most a másik oldal HSM "ventit a hátoldalra" hozzászólásain, meg valószinű emiatt kap proci is villogó textúrákat.
De ezek nem az AMD hibái, hanem a trehány gyártóké.Szerintem nagyon nincsenek lespórolva a 290-en a hűtések. Azért mert az Asus-nak vannak hülyeségei az még másra nem jellemző. És ez az, ennek ellenére is csak pár modell ami kényelmesen használható, ezért ment sokszor a kazánozás.
Érdekes az első evga 970-en is csak 3 ból 2 hőcső érintkezik mégis viszonylag halk és hűvös. Az Asus 980-on ugyanolyan gond van mint a 290-en mégis nagyon halk és nagyon hűvös.
A giga a bordáján nem sokat változtatott mégis a 970 és 980-on a leghűvösebb és viszonylag halk.
TTomax
Malibutomi
#3981
De részben az AMD hibája is,mert a referencia 290/X nem képes a kulturált működésre,a 780/TI meg igen...és a 780Ti 30-40Wat fogyasztott csak kevesebbet,mégis nagyságrendekkel kulturáltabban viselkedett.Nem 95Cfokon üzemelt,nem antiboostolt,és nem ordított rajta a venti...290/X-böl van három fajta ami jó, a többi kizárható és egyik sem referencia...
h1mpi
Malibutomi
#3975
Ha kicserélhetné, akkor nem itt tartana az AMD... Szerintem a mai világban a márkahűség eléggé lecsökkent. Ha megérné, akkor 290x-et vennének az emberek 980 helyett, de nem éri meg.
MiklosSaS
Malibutomi
#3949
Hagyjatok beken @Casanova kollegat, igy van jol ahogy van. Jokat lehet rohogni mindig, nekem mar hianyzott
Laja333
Malibutomi
#3938
Én is többször találkoztam NVnél driver gondokkal, mint AMDnél. De biztos user error.
Igaz nem friss hardverekkel, hanem régebbiekkel. Bátyám gt 640ét 3-4. próbálkozásra tudtam feltelepíteni. Barátnőm 9800 gt-jénnél a driver feltelepítés szűz vindózra maga volt a kaland.
Persze lehet én kattintottam rosszkor rossz helyre, vagy nem kelet felé fordulva csináltam...
Annak tükrében, hogy Radeonra (és Apukra) kb egyből felrakom a Béta drivereket is hiba nélkül, nem azt vártam, hogy egy árja driverrel ennyi nyűgöm lesz... -
MiklosSaS
Malibutomi
#3938
Amikor megjelent a 780, tobb gondom volt vele mint harom radeon kartyabal. Csak a 144 Hz volt nalam gond a 7990-el.
Malibutomi
#3936
csak egész zárójelben jegyezném meg, hogy nekem 2 hónapig volt 7770-em, és azalatt előjött 3-4 driver-gond - egyik sem súlyos, de mindegyik idegesítő. a másik oldala meg az, hogy az elmúlt 1 évben nVidia oldalon is voltak problémák - kicsit mintha visszább vettek volna a QA-ból.
proci985
MODERÁTOR
Malibutomi
#3903
jo, most jatek alatt mar az enyem se megy 80 fok fole (a 200mm / 150m3/hs oldallapi venti azert rendet tesz).
lehet arrol is szo van, hogy az asus 947 helyett 1050en jar alapbol ami az uber orajeleknel is magasabb (kb annyival mint amennyivel az uber a quiet folott van), a 290x meg mar alapbol is elegge hatarra volt belove. az 510Wos furmark egy kartyaval azert ijeszto volt, tippre valahol 325W+-10% korul eszik a kartya terhelve.
sixpak: ja, nv driver sem tokeletes.
Asbee: egy NZXT 200mmes venti tolja telibe a kartyat es ezen van VRMhuto, szoval koszi nem
. ha lesz extra hutese az az EKtol lesz. -
Malibutomi
#3891
A 2x290X-et CF-re értették. Nyilván nincs 2x gyorsulás CF-ben két kártyával.
daveoff
Malibutomi
#3891
Pontosan!
~50%-al gyorsabb alapórajelen a 8GB-os Vapor-X-nél -
proci985
MODERÁTOR
Malibutomi
#3839
fun fact: ma raktuk ossze egyik baratom gepet, Asus GTX970 Black, gyakorlatilag Matrix iteracio mas nevvel, de hasonlo featureokkel es merettel. teljesen jo, bar win telepites miatt mar nem lattam mennyire jo terhelve. viszont orommel meselte, hogy wow alatt 4kban van 80 fpse (!!!!
) es csendben marat a gep.de ja, elnezve a hireket ha most is lesporolja az asus a ramhutot akkor ez igy instant nope.
daveoff: nem tudom ki csinalta a powertune profilt a 290x matrix platinumhoz, de az eleg sokat elmond a helyzetrol, hogy masodik nap mar a profilt nezegettem, harmadik nap meg megkapta a haz ezt az oldallapot.
de ez veszmegoldas, mert baromi hangos a gep (az en fulemnek).
daveoff
Malibutomi
#3839
Jaja, ez tényleg így volt, ment a duma, hogy a 95°C az ideális, mert az milyen kurv@ jó, meg a ref hűtés is az, mert ahhoz van kalibrálva a powertune profil. Aztán ezzel magyarázták, hogy késnek a custom kártyák, mert újra kell kalibrálni a powertune-t, meg a venti profilt, meg mindent, aztán egyszer csak kiadták ugyanazokkal a hűtésekkel, mint a 780 szériát, semmit nem változtattak. Meg is lett az eredménye, és most már azt is tudjuk, hogy a Hawaii víz alatt a leghatékonyabb. Akkor még én is bevettem ezt a sok zöldséget, most már nem megy le a torkomon....
proci985
MODERÁTOR
Malibutomi
#3836
hm, nekem vegul nem lett, teszt alapjan volt annyi. mondjuk terhelve realis, hogy max kozepmezony.
viszont ettol fuggetlenul nem a ref coolerek kozott kene villantania ha tenyleg nem lehetnek aftermarket megoldasok a problemas memhutes miatt. szvsz az aftermarket 970ek lekorozesenek vagy legalabb megkozelitesenek kene lennie a celnak. tehat uresben totalis csend, terhelve pedig halk mukodes.
daveoff
Malibutomi
#3836
Pontosan, azt mondta 70°C körül voltak a GPU-k, és szerinte nem volt hangos. Ha 2 GPU-val ezt tudta, akkor a 390X-et gyerekjáték lesz hűteni vele.
proci985
MODERÁTOR
Malibutomi
#3831
a 295x2 irdatlanul hangos volt. idle 1200rpm (a 92es es a 120as ventin is), load 1800rpm (mindket ventin).
viszont az egy 500Wos kartya volt, szoval ha 600-1200rpmre lovik be a ventit es normalis lesz a pumpa, akkor ez meg jo is lehet.
MiklosSaS
Malibutomi
#3831
Na akkor ez igen! Lehet hogy a GTX 980 utodja a 390X lesz!
daveoff
Malibutomi
#3793
Oké, nekem tiszta, csak borzolom a kedélyeket.....
MiklosSaS
Malibutomi
#3773
Ha igen akkor mehet a 290 is. De hatha talal egy 290X-et.
#Morcosmedve
Malibutomi
#3745
komoly havibajban vagytok
proci985
MODERÁTOR
Malibutomi
#3676
CM690rol valtottam Cosmosra, CPUban kb 15 fokot vert a Cosmos gyari ventikkel, VGA is par fokkal jobb volt. viszont nincs direkt ventim az oldalan ami lehet ekkora fogyasztasnal szamitana.
viszont az teny, hogy a Cosmos restriktiv. maxra tolt ventikkel (1750@120 / 1050@140 rpm, a zalman max 11Vt tud adni) lazan hozza az open bench ertekeket, csak eppen hiaba SFlex / AntecTwoCool kombot hasznalok (TC kb a TY140et hozza csak a TY140 nem megy ra a radira), az ugy elviselhetetlenul hangos.
meg agyalok a megoldason, egyik megoldas az OC levetele, a masik a viz, elvileg 75 fok folott kezd durvan szivarogni.
villanyszamla annyira nem erdekes (Budapesten a lakasban lehet feltunt volna, itt mivel villanyrol megy a futes +100 heti par ora ide vagy oda nem szamit), viszont a hutes, pontosabban a zaj nagyon is.
HSM elmelete egyebkent realis, furmark alatt amikor bethrottlingolt a kartya nem evett tobbet mint anno a G1 / HIS 6950 2GB / 7850 2GB OC CF (mindharom megoldas 200W korul evett tovigterhelve), szoval egekbekuldi a vezerles az orajelet, aztan meg amikor meggondolja magat mar mindegy.
Matrix hutest kritizaltak a csovek kialakitasa miatt, de a visszahulesi tempoja alapjan a hoelvezetesevel szvsz nincs baj, egyszeruen annyira meleg a kartya, hogy nem bir el vele a huto. meg ma este jatszok pciit a hutovel, hatha.
TTomax: a 290x gyari hutoje tenyleg egy katasztrofa.
daveoff
Malibutomi
#3678
Pedig sajnos nem ritka, pl ASUS DC2(Matrix ugyanaz), vagy MSI Gaming kártyákról nem egyszer hallottam, illetve tapasztaltam is, hogy 90°C felett üzemeltek még tuning nélkül is, viszont abban igazad van, hogy a sima 290-ekre még inkább jellemző a melegedés, a X-esekkel kevesebb gond szokott lenni. A legtöbb esetben csak extrém házhűtésekkel lehet leszorítani a hőfokokat, hogy még véletlenül se legyen throttling. Amúgy nálam a Lightningon kívül mindegyik 290X 94°C-on üzemelt........
de mind ref volt
h1mpi
Malibutomi
#3678
A 290 témában biztos, hogy jobban otthon vagytok, mint én, de mindig meglepődve olvasom azt a tanácsot, hogy vegye le az órajelet. nV vga-nál még, ha maxon járatom se melegszik semmit.
(#3679) players111: nálam a gyerek az első nap öntené bele az üdítőjét és mehetne a kukába az egész
TTomax
Malibutomi
#3622
Igazából a 980 ellenfele a ráncfelvarrott 290X lehet aka 380X ,kiváncsi vagyok mennyire sikerül,a feladat adott.
TTomax
Malibutomi
#3615
Te valamit nagyon keversz.
A 980 a 770/680 utódja... A780/780ti utódja a fullos Maxwell lesz ami a 390el jön.Fullos GM/K210, közép GM/K204....
TTomax
Malibutomi
#3611
Pontosan!A 780utódja még nem jött ki!Van egy köztes nv lépcsö amire nem volt amd válasz.
TTomax
Malibutomi
#3606
No ez azért nem egészen!Fullos maxwellt nem is számolod ugye?Gondolod a 390re nem válasz azonnal?
#35434496
Malibutomi
#3606
Volt közte egy 780ti
#35434496
Malibutomi
#3602
Volt egy èvük fejleszteni.
290X Released: Oct 8, 2013 -
#35434496
Malibutomi
#3541
Te nem véletlenül vàrtál míg jött a ligtning. Na az jó kártya volt.
Engem a vram gond nem èrintett.
HSM! Oké te így láttad jónak de rajtad kívül kb senki. Mindenki 1100+MHz-n tekerte a vasat.
Megbízhatatlan oldalakat ahol nem mérnek (pl gamegpu) ne linkeljetek.
- Robotporszívók
- NVIDIA® driverek topikja
- MacBook Neo vs MacBook Air – Megéri a félár?
- KUGOO S1 Pro elektromos roller teszt
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Sorozatok
