wattafaka
Pár napja vagyok Nvidiás, és még nem vágok mindent tökéletesen. A többmonitoros megjelenítéssel kapcsolatban lenne annyi kérdésem, hogy az "Asztal méretének és helyzetének beállításá"-nál a "Méretezés elvégzésének helye" legördülő menüben mi a különbség a "Megjelenítő" és "GPU" beállítás között?
Előre is köszi,
hazazs -
wattafaka
Jövő héten váltok Nvidiára és kérdésem lenne, hogy melyik drivert érdemes feltennem (értem ez alatt a legutolsó stabil whql)? Nyilván azt vágnátok rá, hogy a legfrissebbet, namármost arra sokan mondják, hogy nem jó, ezt bizonyítja hogy még hotfix is kellett hozzá. Szóval érdekelne egy jól bevált verziószám, akár 4-5-tel korábbi is, mint a legújabb, azon már nem múlik
Köszi,
hazazs -
wattafaka
#Morcosmedve
#5084
igen, csak K-s processzorhoz nem elég a B85 chipset, oda inkább a Z97 kellene a tuninghoz. anno is csak azért vettem K nélküli cpu-t, mert nem akartam tuningolni. egyébként skylake procit nem tervezek egyelőre, mert akkor új alaplap, új memória, arra gondoltam inkább, hogy egy fél éven belül megtámogatom egy i7-4771-gyel, és maradok haswell alapokon, bár lehet rossz stratégia.
wattafaka
#Morcosmedve
#5081
igen azért egy 120k-s kártyánál nem mindegy, hogy utána "kukázhatom"-e.
i5-4570-em van most, remélem kiszolgálja, i7-es procira már nincs keretem, és azt mondják egy gpu-s rendszerhez bőven elég egy erős i5. i7-nek sli-hez, vagy crossfire-höz van értelme, vagy non-stop videótömörítéshez. majd meglátjuk elég-e neki. -
wattafaka
egy valószínű oltári balga kérdés:
ha egy MSI B85-G43 Gaming alaplapom van, akkor az támogatja az MSI GTX 970 Gaming-et? csak mert a vga list-ben nincs benne, mondjuk gondolom azért mert amikor írták még nem is létezett ilyen kártya, és azóta nem frissítették. gen3-as x16-os pcie pedig van benne, szóval sima ügynek kell lennie, igaz? -
wattafaka
Van egy új MSi R9 280X 3G Gaming kártyám, és olyan tüneteket produkál, hogy néha ugrik hirtelen egyet a kép. Értem ez alatt, hogy körülbelül másfél centit le, majd hirtelen vissza. Főként windows-ban csinálja, illetve a játékok menüiben, konkrét játék alatt NEM. Mintha nem szeretné a csökkentett órajeleket. Próbáltam már másik kábellel kötni a monitorhoz, és másik monitort is, de nem segített, szóval biztos a VGA-val van valami. Az üresjáratos órajelek 300/150. CCC-ben profillal megnöveltem 350/350-re, de az sem segített. Még fentebb kellene a memóriát? A full load órajelek 1020/1500. Ezen felül próbáltam már megannyi drivert, megannyi Afterburner beállítást, semmi sem oldotta meg a problémát. Már BIOS frissítésen is gondolkozom, de egy vadonatúj kártyánál csúnya volna, ha ilyenekkel kell foglalkozni.. Ötletek, hogy miért csinálja ezt, vagy hogy hogyan tudnám megszüntetni? Vagy ez hardverprobléma és garancizátassam?
Köszi,
T -
wattafaka
daneeeeee
#2324
Igen jól mondod, TXAA helyett FXAA van elírtam. Viszont ha már van SMAA High 4x, akkor azt tolom be. Ettől függetlenül a 4-szeres is majdnem ugyanúgy néz ki (ha nem pontosan ugyanúgy), mint simán fullHD-ban AA nélkül. Vagy nekem lennének túl nagy elvárásaim? Screenshotot elfelejtettem lőni... Na majd ma.
Egyébként találtam ilyet is, ami csúszkával szemlélteti az Off és SMAA High közötti különbséget.
wattafaka
Két problémában szeretném a segítségeteket kérni, az egyik úgyis pont a témába vág, amiről beszélgettek.
VGA: MSi R9 280X 3G Gaming1. Crysis 3-ban hiába váltogatok a különböző élsimítási módok között (TXAA, SMAA, MSAA), érdembeni különbséget nem tapasztalok. Amivel nem is lenne baj, ha mind gyönyörű lenne, viszont néha egy két pályarésznél olyan érzésem van, mintha be sem lenne kapcsolva. A világ egyik legszebb grafikájával rendelkező játékánál részemről nem fér bele, hogy fullHD felbontáson 8-szoros MSAA-val a kezemben lévő pisztoly is már recés.. Főként mozgás közben érzékelem az AA hiányát, ha megállok akkor úgy nagyjából beáll és minden rendben. Más játéknál tökéletesen működik az AA, csak ennél érzem néha, hogy ennek nem így kellene kinéznie. Nem vagyok otthon, este lövök is pár screenshot-ot arról, hogy mit is látok pontosan. Ettől függetlenül ezzel a kártyával melyik élsimítási módot ajánljátok ehhez a játékhoz? Vagy jobban járnék Catalyst-ből force-olva?
2. Ugyanehhez a kártyához van egy Dell P2214H monitorom. És főként játék közben, de néha windows-ban is ugrik egyet a kép. Értem ez alatt azt, hogy egy pillanatra másfél centivel megemelkedik a kép, majd rögtön vissza. Néha órákig nem csinálja, viszont van, hogy 2 másodpercenként... Elég bosszantó. Olvastam olyat, hogy nem szereti a hangfal közelséget a monitor. Kikapcsolt hangfalakkal is csinálja. Olyat is olvastam, hogy a videókártyának nem elég a tápegység. Remélem nem kell az újonnan vásárolt Cooler Master V550S tápot emiatt lecserélnem, mert akkor agybajt kapok, fórumokon azt olvastam bőven elég neki az 550Watt, igaz PCX-en minimum ajánlott tápként 600W volt feltüntetve, de nem akarom elhinni, hogy az 550 nem elég. Feltettem tegnap a legújabb VGA drivert (14.9), teszteltem pár percet, az alatt nem jelentkezett a probléma. Ha újra jelentkezik, akkor amit kipróbálok, hogy másik displayportba dugom a monitort, vagy másik kábellel kötöm össze. Ezeken kívül van valakinek bármi használható javaslata a problémára, vagy esetleg el tudná magyarázni, hogy miért csinálja ezt?
Köszi,
hazazs -
wattafaka
Két kategória mellett tettem le a voksom: R9 280 vagy R9 280X (attól függően, hogy mennyi pénzem lesz vásárláskor). A kérdés már csak annyi mindkét típusnál: Asus vagy MSI?? (a teljesítmény nálam fontosabb szempont, mint a ventillátor hangereje)
Üdv,
hazazs -
wattafaka
Az MSI Gaming kártyáival kapcsolatban lenne egy kérdésem, ami nem világos. Ugye mindig háromsoros formában írják ki a hivatalos oldalon az órajeleket, például az MSI R9 280 Gaming 3G-nél:
933MHz Core (Boost Clock:1000MHz) (OC mode)
933MHz Core (Boost Clock:972MHz) (Gaming mode)
933MHz Core (Boost Clock:933MHz) (Silent mode)Defaultként ugye mindig a Gaming "állapotban" jön ki a gyárból, és a mellékelt Gaming APP alkalmazással lehet egy kattintással Silent módba a halk, és OC módba az überállat üzemelésért. A 933MHz meg gondolom a tuningolatlan referencia kártya órajelét jelöli. Ezt az állításomat igazolja is ez a cikk, hogy tényleg 933MHz [link]. Eddig az egész világos és tök logikus lenne, ha az MSI GTX 760 Gaming 2G-nél például nem ez lenne:
1085 (Boost Clock: 1150) (OC mode)
1020 (Boost Clock: 1085) (Gaming mode)
980 (Boost Clock: 1033) (Silent mode)Most itt akkor a referenciakártyánál is háromféle órajel van? Eszerint a cikk szerint [link] a Silent mód maga a referencia kártya. De akkor mi az 1020MHz meg 1085MHz? Meg akkor most mi a Boost Clock? Az most a gyári tuningolt órajelet jelöli, vagy még azt is külön aktiválni kell valahol?
Ha valaki ezt elmagyarázná, hogy hogy is működik ez az egész, és kitöltené az űrt ami ebben a témában kezd tátongani a fejemben azt nagyon megköszönném.
Üdv,
hazazs -
wattafaka
#Morcosmedve
#2153
Bár ahogy nézem azért az MSI gondoskodott átalakítóról, amit alapból tartalmaz a csomag. [link]
Lehet akkor így nem károsítom meg magam azzal az ezer x száz forinttal. -
wattafaka
#Morcosmedve
#2151
És erősíts meg, hogy a "for Macbook Pro" elnevezés ellenére jó lesz nekem PC-re is, ugye?
wattafaka
#2146
Még egy utolsó kérdés akkor most már a 280-hoz:
Ugye dell monitorom van (P2214H), amin HDMI helyett Displayport csatlakozó van, adtak is hozzá gyárilag DP kábelt. A 280-on viszont ugye mini DP van, szóval ha beszerzek hozzá egy ilyet [link] akkor már menni fog minden pöccre? -
wattafaka
Szerintetek megéri az MSI R9 280 3G Gaming (X nélkül!!) azt a körülbelül 3 ezres felárat az ugyancsak MSI GTX 760 2G helyett? Jobban teljesít a 280-as a 3GB 384bit-es RAM-mal az alacsonyabb órajelek ellenére? Mennyivel fogyasztana többet a 760-nál?
SLI-t vagy Crossfire-t nem is tervezek még csak a távoli jövőben sem, szóval lehet a plusz 1GB RAM kihasználatlan lenne. És kérdésem persze a gyári tuningon belül értendő (maximum OC mode a mellékelt MSI Gaming APP alkalmazással, tehát ne abból induljon ki senki, hogy melyiket lehet a csillagokig felhúzni).Üdv,
hazazs -
wattafaka
Egy olyan kérdésem lenne, hogy egy i5-4570-es processzor és 2*4GB Geil Enhance Corsa memória mellé melyik videókártyát lenne érdemesebb venni?
a) MSI GTX660 Gaming OC 2GB ~45k
b) MSI R9 270 Gaming OC 2GB ~50kElőre is köszi a válaszokat,
W
Megbízhatatlan oldalakat ahol nem mérnek (pl gamegpu) ne linkeljetek.
- Jövedelem
- Energiaital topic
- Apple MacBook
- Motorola Signature - mielőtt aláírnád...
- Videó stream letöltése
- Megérkezett az új, M4-es iPad Air
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Green-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4347
- 243 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- Fujitsu LIFEBOOK E449 i3-8130U 12GB 512GB 14" FHD 1 év garancia
- Dell Latitude 7320 i5-1145G7 16GB 256GB 1 év garancia
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
