Songoman
Never connect and disconnect HDMI cables and equipment while your devices are powered on (hot plugging cables). The hdmi cables carries a low DC voltage while connected. You will damage your equipment and the HDMI Distribution equipment while hot-plugging cables which will not be replaced under the 1 year manufacturers warranty. Only use the Switched Mode Power supply supplied with the HDMI Equipment since replacing the power adapter might damage your equipment if incorrect voltage is supplied to the equipment.
Hyena
En eddig meg 1x sem csinaltam gyari beallitasok visszallitasat csak mikor eloszor megjott a keszulek akkor uninstallaltam a gyarilag telepitett kodit es a az osszes kiegeszitojet illetve a szamomra szuksegtelen elore telepitett programokat.
En mindig siman csak updatelem, es eddig meg nem volt baj... -
az oké hogy neked jobb lenne nem a saját GT1 tápot használni! de látom nem olvasod el amit írtam! ezek az ócska usb => tápdugó vezetékek nem 2.Amperes terhelésre vannak kitalálva, és nem is tudnak ennyit de még csak 1.Ampert sem!
Lehet csinálni ilyen kábelt ami akár 4.Amper is elbír (vagy annyit amíg szét nem ég az usb csatlakozó érintkezője!) de ilyet csak házilag lehet csinálni megfelelő vastagságú vezetékkel, mert ezek a gyári kábelek jó ha 0,25mm es vezetékkel vannak megcsinálva 2.Amperhez ennek legalább a 3X kellene!
Ha gondolod tudok csinálni ilyen kábelt bármilyen hosszúságúban!
GT1 ROM Ügyben gondolom neked is a GT1_102M0 van rajta gyárilag hagy is ezt fennt véletlenül se engedd az OTA -t ha nem akarsz Zöld bevillanásokat! a legutóbbi RGB módos Teszt ROM sem jó, nálam pl nem is engedi a 60Hz@1080 RGB felbontást kiválasztani!
#79335424
Hasonló okból választottam a TP-Link UH720 -at. Van két táp portja, meg on/off kapcsolója. Plusz, nem a box -nak kell táplálni az usb -s eszközöket.
Természetesen szabvány 5,5x2,1mm a tápcsatlakozója a GT1 nek is, szóval elvileg jó is lenne az amit linkeltél de BAROMI GYORSAN felejtsd el ezeket a kacat 30.Ft -os átalakító kábeleket! Volt ilyen kábelem több féle olcsóbb/drágább de még a leg drágább is max 500-600.mA -t tudott leadni és a feszültség is le esett velük akár 4.Volt alá! Szóval ezekhez a BOX okhoz amik megesznek akár 1,5 Ampert is el lehet felejteni! Amúgy nem rég írtam épp a GT1 gyári tápjáról, a kategóriájához képest elég korrekt nyugodtan használd, persze ha egy 1000.mA meg kajáló HDD -t akarsz a GT1 re kötni akkor nem igen lesz jó a gyári GT1 tápja sem!
Köszi a választ, és a többieknek is. Amiért a GT1 nekem jobbnak tűnik, hogy érezhetően erősebb a vas, jobban viszi magát a rendszert, ez jól látszik a youtube bemutató videókon is. Ráadásul, "w.miki" kolléga által linkelt oldalon keresztül EU-n belül is elérhető, így VÁM ás társai nem játszik, ha jól gondolom.
Surda-
És ez miben jobb,mint a Beelink MiniMXIII ?
azbest
A Kodi fórumon is véres szemmel néznek a nem "A" kategóriás boxokra, ahová a kodi módosított, nem hivatalos változatát teszik + előtelepítik mindenféle kalóz tartalmat adó addonnal. Ilyen például a kodimate nevű dolog, ami állítólag csak arra szolgál, hogy a kalóz addonokat feltegye kodi alá. Részben ezért is vannak kodi-rokon, de más nevű programok. Ha nem az ő nevüket használják, akkor nem szólhatnak bele (lásd mozilla firefox vs debian iceweasel).
Számunkra az lehet probléma, ha ráállnak erre a navosok, némi szerzői jogi hátszéllel és elkezdik megsemmisítgetni a boxokat. Ilyenkor nem tudom mi a hivatalos eljárás, hogy valami "szakértő" ránéz-e, hogy mi kalóz és mi nem. Az audó diagnoszikai eszközöknél lehet hasonlóról hallani, hogy a mellékelt kalóz szoftver miatt bezúzzák és még olcsón megússza az illető, mert eljárást is indíthatnának ellene, ha ellenkezik. (Attól most tekintsünk el, hogy a jogvédelem polgári peres érdekeit melyik törvények alapján védi az állami szerv.) A kínaiak alkalmazkodnak, ha ezen múlik, remélhetőleg a jogvédő oldal is korrektül áll hozzá.
Beni2360
Betiltják a TV box-okat. .
Nem a TV box-okat hanem az illegális appokat és ez természetes az ő részükről.Maga a KODI nem tehet arrol, hogy másra is használják. Ilyen alapon a kocsikat is ki tilthatják a forgalomból mert gyorshajtást követnek el vele. És lehetne sorolni a számtalan dolgokat amit illegális dolgokra is lehet használni.
GZoli7
A fene sem tudja, hogy kamu, vagy nem.
Mit érnének el vele? Mindenki htpc-t építene?
Többe kerülne, de a végeredmény ugyanaz lenne.
Ráadásul mintha az lenne a cikkben, hogy az előre telepített, teleszórt/szartkodival van a baj, ami tartalmaz minden kacatot.
Azt itt amúgy is szokás törölni, LE alatt meg nincs is.
interstate76
eBay-en, megbízható eladónál 40 USD. Egy másiknál (én tőle vettem az elsőt) szintén ugyanennyi.
Eu csatlakozós már nekik sincs, de csak egy átalakító kell hozzá és megy is. Vagy egy új táp.
dugesz77
Én is Pi2-ről váltottam s905-re. Nagyon jó kis stabil kütyü a Pi. Volt, hogy másfél hónapig ment újraindítás nélkül mindennemű hiba nélkül. Ha csak FullHd kell igazándiból tökéletes. Az s905 pöttyet gyorsabb a menükbe mászkálás alatt. Abból is lehet nagyon franko kis retro konzolt építeni elég SD-re a retroPi rendszert felrakni. Sok ember foglalkozik vele jó a support.
djnice
Hátránya, hogy nincs 4K és 1080p HEVC támogatás, nincs Android, gyenge a LAN rajta és kicsit lassabb.
Továbbá nem kapsz hozzá dobozt, tápot, hdmi kábelt és távirányítót sem és úgy kerül annyiba mint a 2GB-os S905.
Előnye az újabb kernel és hogy futhat rajta debian (bár már amlogicra is van vmilyen linux dist) és egy komplett fejlesztőeszköz is.
Médialejátszás szempontjából előny hogy a VC1 29.97 is megy neki és jobb 3D-ben. -
Tinky
A [link] ezt a ragasztót használtam.
Rálóg a memóriára de arra nem akartam ragasztani. Általában nem melegedő alkatrészek között szoktak lenni.
Nem lett szép kivágás csak rossz minőségű a kép. Sniccerrel vágtam ki, többször áthúztam a sniccert műanyagon mire szépen lassan át vágta. -
Zebra23
Én CEC-en keresztül a TV távirányítójával vezérelem. Időnként Yaste, ott gyorsabban lehet pötyögni
A Youtube addon-ba belépni Yaste-val a távíráynátóval több lépés mint a telefonon a share.
Meg sokszor van, hogy nem csak 1 valamit nézek meg, így a lejátszási listához addás is sokat használom.
Pl.: ha a barátok átjönnek és ki milyen új zenét hallott mostanában, vagy film előzetest látott. Mindenkinek fent van a Yaste és bedobáljuk egy listára
Utobbi ritkán fordul elő és minden ilyen eset után jelszót szoktam cserélni
Zebra23
Én a következőket használom:
Youtube
Soundcloud
Indafilm
Vimeo
TV2 player
Sorozat Barát
MovieShark
ExodusAz androidos Yaste-hez pedig a streaming plugin-t
interstate76
Távirányító "O" gombjával, vagy Yatse progiban a navigációs gombok közötti, kör alakú gomb nyomva tartásával.
(#4106) syler123 Igen, egyértelműen ez a baj. Itt írtam erről korábban.
Amúgy nincs szükséged új eszközre, csak egy Y-kábelre. Ha pl. most egy mini usb apa-usb apa kábellel kötöd a külső HDD-t a mini PC-re, akkor egy ilyenre van szükséged (a rövid részen keresztül tudsz tápot adni neki).
KTU
Ez az MXIII air mouse?
Fordítsd meg, és ott van az o.Nekem is ilyen van, működik.
Ne BOHÓCKOGGY már 700.Ft nál olcsóbban mit akarsz már?
Amit linkelt a kolléga ~700.Ft ért tökéletes kártya, nekem 64.gigás van belőle az 40.Mega/sec írást tud és 80.Mega/Sec olvasást! és minőségi TAIWAN gyártmány!
interstate76
Dobj fel 1-2 játékot a mini pécédre, és írj, ha elakadsz a kontroller konfigurálásával! A giroszkópos irányításon kívül eddig mindent meg tudtam oldani (kivéve tegnap az RR3-at, de pl. az Assoluto Racinget nagyon könnyű belőni). A GTA sorozat részeit fogom még megvenni és feltenni a kis kütyüre, mert azokat elsőrangúan portolták androidra. Jöhetne még sok-sok PC-s játék androidra abból a korszakból, azzal a grafikával!
interstate76
45 USD volt, annál több sztem nem, de 10 USD felárat is bőven megérne a gigabites LAN és a stabil működés.
Köszi az ötletet, de nem blogolok, ill. nem is érzem úgy, hogy olyan kiemelkedő tudással rendelkezem, amit egy külön cikkbe kellene foglalni. A Kodit sokan vágják annyira, vagy jobban, mint én, ill. a Tincore Keymapper-t most már elég jól kiismertem, de pont tegnap akadtam el a RR3 konfigurálásával (pedig azt is szépen viszi a kis Beelink).
Ha játékokról írok, akkor mindig az utolsó, adott témában írt hsz-emre válaszolok, tehát szépen vissza lehet lépkedni egészen az elsőig. Itt az utolsó ilyen hsz. Az elsőben vagy a másodikban leírtam egy általános Keymapper-konfigot, ami egy csomó játékhoz használható - nem egy ördöngősség egyébként.
interstate76
A Mini MXIII 2 USD-vel drágább és gigabites benne a LAN. De pl. a Sunvell T95M - kisebb belső tárhellyel - még olcsóbb is annál, amit linkeltél.
Alien!
Beni2360
Talán ez jó lenne? -passz nem tudom.
A létöltést meg gép egyik segédjének megnyitásánál ajánlotta fel. Fentebb kérdeztem is ez mire való, KODI-.... adonok stb telepítésére válaszolták tehát ott volt az opció. Érdekes mert az újabb verzióval meg lefagyott . Szintén nem megy a K1 pluson sem a legújabb. -
interstate76
OE-re így is jó, ha androidot szeretnél használni, akkor ahhoz valóban határeset.
Most vettem észre, hogy az eszköz GB-on lévő 10 értékelése valójában csak 5: mindegyik kétszer szerepel.
- Zsebre vágta a Samsung a hajlítható piacot
- AliExpress tapasztalatok
- Pánik a memóriapiacon
- Egyéni arckép 2. lépés: ARCKÉPSZERKESZTŐ
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Nikon DSLR topik
- Prémium Lian Li O11 Gamer/Workstation PC - Ryzen 9 5950X, RTX 4070 Super, brutális teljesítmény
- Vízhűtéses egyég adatközpontokhoz - Schneider Electric RC ACRC301H - új ára 4,5 Milió Ft
- Ryzen5 5600X/ RTX 3060Ti/ 32GB DDR4 alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- !!AKCIÓ!! GAMER PC AMD Ryzen 5 5600X/MSI MPG B550 GAMING PLUS/GeForce RTX 4070 DUAL 12 GB/32GB DDR4
- Qnap TS-463U, 4 magos AMD CPU, 2x2TB WD Red, 8GB, 2x10GB sfp, 4x 1GB LAN
vargalex
DoItYourself
