DoItYourself
RobeeK
#17444
Nem jellemző, amelyiken van, ott optikai S/PDIF van, vagy coax, de viccesen 3,5mm-es aljzaton kivezetve.
RCA-t egyedül a T95 Max nevűn láttam, de az nem egy elterjedt típus, volt egy darab itt a fórumon DroidMesternek, de annak sok baja volt. Inkább egy átalakítóban gondolkodj. -
DoItYourself
Pelican arra utalt, hogy az igénylistádból kell kihúzni valamit, mert olyan noname doboz nincs, ami mindennek megfelelne:
S905-ön van gigabites lan, de nincs 6-os android. Minix Neo U1 / Wetek Play2-n lehet, hogy lesz, de lehet, hogy már most is van.
S912-re van gigabites lan és 6-os android, de a LE még mindig kérdéses. Ha ez az állapot megfelel, akkor hajrá.
A noname boxokon gyenge a wifi, kevés az, ami 30-50 Mbit/s fölött is teljesít. LE alatt kiemelten kell arra figyelni, hogy a wifi driver rendesen működjön, lásd KIII anomáliákat az elmúlt hónapból: tulajok szerint android alatt erős a wifi, de LE alatt nem megy az 5GHz. -
DoItYourself
Kapanyél
#17214
A korábbi próbálkozások esetén nem áramtalanítottad a dobozt, amikor új LE image-et írtál a kártyára és fogpiszkálóval indítottál?
Mit jelent az "összeszarta magát"?
Az 5GHz-es wifi valószínűleg nem fog összejönni, ahogy olvasom a linkelt LE topikot, valószínű nem százas a wifi driver. -
DoItYourself
Kapanyél
#17211
Belső tárhelyre az SD-ről másolja a fájlokat az
installtointernalscript, azt még kihagynám egyelőre.
Még van két opció a rebootra: lásd 62d pont, összefoglaló, ezeket még kipróbálhatod.
Ha rossz dtb van a kártyán szerintem akkor se fog bootolni, tegyél egy próbát a 012j változattal, és ezzel a dtb-vel. -
DoItYourself
DoItYourself
pinnacle
#17177
Ha ezt a kérdést egy éve tetted volna fel, minimum 10 kéz lendülne magasba, mert akkor "szinte" csak ez volt kapható. Állítólag ugyanott készülnek, ahol a "hivatalos" Beelink-ek, a nyákon Netxeon felirat van. A Beelink hivatalos fórumán is megtalálható a Mini MX az M18-al együtt, és azon sincs egy fia felirat sem.
DoItYourself
gorba537
#17170
Nem igazán vannak még elérhető tartalmak, hogy ehhez okosat lehessen mondani. Vond hsz-e viszont nem rossz iránymutatásnak 4K témában.
(#17171) Kapanyél: emlékeim szerint az androidból kimásolt dtb.img nem jó közvetlenül a linuxhoz, kszaq valamit módosít rajta. Érdemes lenne betenni a fájlt ebbe a topikba, ha még nem tetted meg. Át is túrhatod a topikot, van benne KIII-al kapcsolatos hsz, az 5GHz-es wifi hiányát emlegetik ott is.
DoItYourself
DoItYourself
#15457
Összefoglaló frissítve, kösz mindenkinek a hasznos infókat, linkeket.
LOG:
4,10,30: S912 LE alfa
5: +Venz V10/Pro
6c: +USB hangkártya
14e: +MX3, +Tincore
30b: szerkesztve, +reboot from nand folyamatábra
+30f: Spofity Kodi add-on
32: +root checker
33: +Minix Neo U1 firmware telepítés Mini MX/MXIII-ra
34: +samba tuning
35: +képernyő orientáció +mytv link3
62: +zip recovery reboot
62: +remote conf: T95, Mini MX/MXIII
62: beszámozva, +S912 linkek
+66b: aria2
+67: iptv késleltetés -
DoItYourself
jézusom
#17123
Itt egy bővebb magyarázat a sync playback... opcióra, annyi kiegészítéssel, hogy azóta már LE platformon megoldott az első verzió esetén a kadenciahelyes lejátszás.
A passthrough-ra nincs hatással a 2.0 beállítás, mert az eredeti hangot (akár 5.1/7.1-et) engedi át módosítás nélkül. -
DoItYourself
jézusom
#17107
Ha a sync playback to display opcióról van szó, akkor van köze a passthrough-hoz, mert ez letiltja teljesen - írja is alatta, ha rajta állsz a kurzorral. Topik összefoglalóban is említve vagyon, a 30d pontban.
Ez az opció a lejátszás sebességét igazítja a tévé frissítéséhez, de ehhez újra kellene kódolni a hangsávot is, hogy ne csússzon el.
Bővebb infó. -
DoItYourself
Szabadh
#16978
Ebben a topikban talán tudnak segíteni.
(#16981) gorje: topik összefoglaló 30d pontjában van linkelve egy táblázat, aszerint próbáld. Android esetén a beállítások menütt is nézd át. A tévét is át kell állítani, hogy küldje tovább a hangot optikán.
(#16980) Dr. Romano: 012j, itt az index a LE verziókhoz.
DoItYourself
dethroner
#16799
Nekem van egy tp-link 1043 v1 vargalex openwrt-vel AP és switch üzemmódban, erre volt rákötve az M18 LE009-el, vezetéken. Néha megakadt, de szerintem a forrásoldal volt terhelt. Most egy androidos Sony tv van ugyanott, semmiféle töltögetést nem láttam még rajta moviesharkon.
DoItYourself
Dr. Romano
#16784
Ne piszkáld, ext4 lesz belőle.
DoItYourself
MADAND51
#16772
OK, ezt írtad:
Egy Pana plazmán nézem és nincs külön hangerősítőm.Tételezzük fel, hogy Android alatt a Kodiban nincs bekapcsolva a passthrough, tehát a tévé mindig sztereó PCM-re lekevert hangot kap, LE alatt viszont bekapcsoltad, tehát a tévének kellene lekeverni sztereóra, amit nem biztos, hogy tud. Nekem van egy "régi" Pana plazmám, se DTS-t, se DD-t nem tud, de ha a jól állítom be a Kodit, akkor mindennek van hangja.
Egyébként X96-ból van 1G/8G verzió is.
DoItYourself
darvinya
#16740
Az app-os rész tiszta, az összefoglalóban is benne van. MindigTV-ből az ingyenesen fogható adásokat próbáltam csak, az működött (de ez DVB-T, nem IPTV). A többi szolgáltató miatt írtam, mert azoknál nem ilyen egyszerű a helyzet, ahogy leírtad:
IPTv-t is tud kezelni ilyen kütyű, max kell hozzá egy USB-s kártyaolvasó ami kezeli kód kártyát(ha kell). -
DoItYourself
Technoman
#16666
A skin beállítások között van "show hidden files...", próbáld kikapcsolni, talán segít.
DoItYourself
Dr. Romano
#16623
Az összefoglaló 30c és 33-as pontját olvasd még át.
S905X és S912 esetén sokaknak működik a frekiváltó app és SPMC vagy FTMC Kodi fork-al a kadenciahelyes lejátszás 6-os android alól is.interstate76: szép leírás, belinkelem majd az összefoglalóba. Egy kérdés: a TWRP-hez kell egér, ugye?
DoItYourself
Lokarson
#16618
MXQ Pro variánsokból inkább egyiket se. Az a gond, hogy ilyen név alatt sok cég gyárt boxokat, kívülről egyformának néznek ki, de szétszedve kiderül a különbség, van belőlük legalább 3 féle.
Az 5-ös pontban vannak ajánlott típusok, a 8-as pontban a beszerzési helyek, mindegyiknek van EU raktára is, érdemes nézelődni. Az amazon német oldala is ajánlható. -
DoItYourself
#16600
Szerintem ez egy jó hívószó a kevésbé tájékozott vásárlók felé, akik szerint ma már gagyi az, amin nem android fut, és ugye felült a Popcorn és a Himedia is erre a vonatra. Aztán pedig menet közben derül ki, hogy ez se úgy működik, ahogy gondoltam, az se. Sok igéret, végtelen alkalmazáskínálat, ennyi elég.
Az Android TV egy kanapéról használható rendszer a tévé képernyőn, ezt próbálják utánozni a noname box gyártók a launcherekkel. -
DoItYourself
darvinya
#16515
Nem hinném, hogy a 3.5mm-es jack videójelet is tartalmazó kiosztására lenne "szabvány". Ahány gyártó, annyiféle kiosztás, ahogy te is megtaláltad a neten. Ez a csatlakozó szerintem eleve audio célokra készült, de a cégek kreatívan használják, és nem csak a noname box gyártók.
DoItYourself
TheProb
#16422
A 64 > 32 bit váltás miatt egy friss telepítést javaslok először egy másik SD kártyára vagy pendrive-ra, dtb nélkül. Ha minden működik, ahogy kell (wifi, BT is), akkor mehet az eredeti kártyára. Ha nem indul, vagy nem megy valami, akkor ezt próbáld ki: gxbb_p200_2G_1Gbit_RealtekWiFi.dtb.
(#16427) Pityu89: mi az a "bobligot"?
(#16426) Somatom: jó ötlet, beleírom.
(#16414) laracroft: másik táppal kellene kipróbálni.
DoItYourself
azbest
#16398
Nekem van ilyen plazmám (1024×768), de ez a fura nem-négyzet-arányú-pixel teljesen transzparens, pl. PC-ről HDMI-n kapott 720p vagy 1080p felbontásokat teljes képernyőn jelenítette meg 16:9-ben, az 1024×768-at pedig kétoldalt fekete sávval, 4:3-ban.
S912+LE=na tessék, írhatom át az összefoglalót.
Ha S912 tulaj lennék, biztos utalnék 20-40 PLN-t kszaq-nak, megérdemli.
"You are the king of amlogic community, man! simply hats off. kudos" -
DoItYourself
Bubukain
#16359
S905X procinál nem minden esetben kell az SD kártya gyökerébe másolni dtb.img néven. Az eltérő hardverelemek miatt szükséges ez a fájl, de a LE alapból is tartalmaz egyet. Ha valami nem működik (pl. wifi, bluetooth, stb.), vagy nem indul a LE, akkor kell vele foglalkozni.
DoItYourself
interstate76
#16241
De hát a wifi is 2.4GHz-en megy
már amelyik
Szerintem se érdemes tovább ragozni. -
DoItYourself
darvinya
#16205
Amikor tanítható távról írtam, akkor én egy MX3-ra vagy T3 air mouse-ra gondoltam. A boxok gyári távján a felső keretezett gombok néha taníthatók, de ezekről nagyon kevés tapasztalat van, mint te is írtad, neked nem megy.
Ha jól értem a problémádat, akkor az a gond, hogy az S905 boxod távirányítója bekapcsolja az Amikot, és néhány gomb más funkciókat is kapcsolgat rajta? Ezen nem hiszem, hogy lehet segíteni, ahogy Somatom írja, pl. egy rádiós táv lehet a megoldás a boxhoz. -
DoItYourself
darvinya
#16200
Takard le az IR vevőjét annak amit épp nem használsz,
vagy ne kapcsold ki egyiket se. Kore/yatse androidos app-al is irányíthatod a Kodit, vagy az androidot a remoteIME app-al. Másik megoldás, hogy az S9xx boxot CEC-en keresztül vezérled a tévé távkapcsolójával, vagy fordítva, ha ezt az Amiko is tudja. -
DoItYourself
darvinya
#16148
Bocs, inkább itt válaszolok, mint privátban.
A Keymap editorral a gyári távon meglévő gombok funkcióját tudod a Kodiban átdefiniálni, mert ez egy Kodi kiegészítő. Van hozzá videó is linkelve a 14f pontban.
Másik távirányítóra át lehet költöztetni a gyári IR kódokat, ha van egy tanítható távirányítód. Egymással szembe kell tenni őket és nyomogatni a gombokat. Nem kell hozzá se számítógép, se semmi. De ezzel a kódok nem változnak, tehát az új, tanítható táv is ugyanúgy fogja vezérelni az Amiko boxodat, mint a mostani.A dmesg-es kiolvasásról inkább linkelek. Röviden: LE-et elindítod, PC-ről belépsz SSH-n, dmesg -c a parancssorba, és nyomsz egy gombot a távon, jegyzetelsz. Bővebben a fenti linken, van egy két hosszabb hsz is, pl. #12965, #13378.
De nem tudom, hogy ez hogy fog segíteni a problémádon... -
DoItYourself
Kacsakirály
#16196
Azt írja kszaq, ez nem LE hiba, hanem az android recovery hibája. Próbáld másképp feltenni, van még egy pár módszer: pl. tegyél egy akármilyen zip-et a kártyára, és android alatt az UPDATE&BACKUP app-al tallózd be, mint frissítés. Erre újraindul a box, és beindul a LE. Elvileg. Van akinél ez működött, főleg amelyik boxon nem volt reset, vagy nem működött.
Van még ezen kívül is mód, itt a 2.5-ös pontnál leír még néhányat kszaq.(#16195) JoMXQ: egy kis halmaznak a nagyon kis részébe tartozol.
(#16197) Szabadh: akkor érdemes ezen gondolkozni, ha nincs szükséged egyáltalán az androidra. Egy kicsit gyorsabb lesz, főleg nagyobb médiatárak esetén.
DoItYourself
Kacsakirály
#16175
Milyen boxod van? Próbáld ki a kártyára írást win32diskimager-el is.
DoItYourself
huliganboy
#16132
Összefoglaló, 60-as ponttól!
DoItYourself
009-el kipróbáltam én is a 3D-t, működött. A jelzett szöveg félreérthető az újabb buildeknél.
DoItYourself
szabi__memo
#16018
Kevés tulaj van, vagy nem írnak, szóval nincs apostola.
DoItYourself
DariusTrox
#16019
Próbáld úgy, hogy a fájlnévben legyen benne a "3D SBS".
DoItYourself
dugesz77
#15949
Szerintem felesleges leszólni azt, aki konyhakész rendszert akar, és hajlandó erre többet is áldozni. Megértem az indokaikat is. A buhera maradjon meg nekünk, még ha csak 10 perc is manapság.
pinnacle: másképp van kalibrálva, valami ilyesmit írt blakey. Keresd vissza itt, vagy a "milyen médialejátszót vegyek" topikban. Elég jó a fórum keresője...
DoItYourself
Nem kell a kártyát kivenni, 30b pontban van leírva a hogyan, az összefoglalóban a "reboot" szóra érdemes keresni.
LE SD kártya a gépben:
bekapcsolás > LE > Power menü: Reboot from NAND > Android > újraindítás > LELE SD kártya nincs a gépben:
bekapcsolás > Android > újraindítás > Android -
DoItYourself
vargalex
#15850
Mivel az internet lassan már olyan otthon, mint az áram (ha csak egy kis kimaradás van, azonnal reklamálnak a userek), még nem indítottam újra a routert, de mégis feloldja a nevet valami. A DHCP szerver egy szolgáltatói dlink, de nem találtam benne olyan beállítást, ahol mac címekhez lehetne ip címet rendelni.
ping libreelec
Pinging libreelec [192.168.0.22] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.22: bytes=32 time<1ms TTL=64
Ping statistics for 192.168.0.22:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0msWin10 intézőben alapból nem látszik a LE a hálózat/számítógépeknél, csak akkor jelenik meg, ha beírom a címsorba: \\libreelec. Kedvenc programom (Total commander
) csak homokórázik és kifagy, ha megnyitom a hálózatot, lehet, hogy frissíteni kéne. A vbs script azt üzeni, hogy nincs master browser jelenleg. -
DoItYourself
blakey
#15843
Régebben nekem is azonnal megjelent Win10-en a hálózatban a LE, amikor bekapcsoltam a sambát, most csak homokórázik, és semmi. IP cím alapján persze megy azonnal. Mondjuk azóta variáltam otthon a hálózaton, sok eszközön fix IP-t állítottam be, bekerült egy új router AP-nek (ez nem hiszem, hogy bármit is kavart volna, minden eszköz vezetékesen kapcsolódik). A LE box ugyanúgy DHCP-n van, csak más helyre került. Van valahol egy vbs scriptem elmentve find master browser néven, majd előkeresem, hátha attól okosabb leszek, mi is történik a hálózaton.
DoItYourself
Kornl23
#15816
1-2: gondolkozz el egy olcsó NAS+olcsó lejátszó kombón, ha már van egy 3,5"-os lemezed. A torrent kiválóan futhat a NAS-ról.
NAS nélkül működhet egy S905/S905X + LE + ext4-re formázott lemez USB2/3-as rackben (mindegy) a torrenthez, android nem is kell. Ütemezést a torrent kliens tudja, ha tudja.
3. T-Home IPTV úgy tudom csak a saját dobozukkal megy. MindigTV Extra: a tévédben nincs tuner? Tuneres készülékek vannak, lásd összefoglaló, de a kódolt adásokhoz szükséges kártyaolvasó problémás, egyszerűbb ezt a tévére bízni.
Távvezérlés: lásd összefoglaló, 14-es pont. -
DoItYourself
kenand
#15807
Nekem is két erősítőm nem HDMI-s és szépen működik. Egyedül a Doly True HD és DTS master audio nem működne így (annak már HDMI kell)
Optikán csatlakozok én is az erősítőhöz, a Kodi szépen átadja passthrough-n mindkét hangsáv "core" részét, nem kell ide feltétlenül HDMI.
(#15811) C14NZ: nem lehet külön konfigurálni a kimeneteket, ha beállítod a passthrough-t a Kodiban, akkor HDMI és optikai kimeneten ugyanaz a hang lesz, és a tévéd vagy tudja dekódolni vagy nem.
DoItYourself
DoItYourself
spidersoft
#15695
Milyen cikket vársz? A HDR google keresésre a harmadik találat elég bőbeszédű, 8 helyett 10 bit pixelenként, és még más egyébb okosságok.
darvinya: ok, majd berakom az összefoglalóba.
DoItYourself
DoItYourself
#15197
Érdekes, amit ír a Kodi egyik fejlesztője: tesztelték az Amlogic végleges 6-os Android firmware kiadását, és hang ügyben minden működik rajta (dolby atmos, truehd, stb.). A kínai gyártók nagy része viszont még a 6-os android fw egy korai tesztváltozatát használta (tavaly nyártól kaphatók S905X boxok), amiből hiányzik az IEC Audio támogatás, vagy hibás.
forrás -
DoItYourself
darnassus
#15575
Szívatós program ez az USB Burning Tool, úgy olvasom. Nagyon nem mindegy a sorrend, van egy license fájl is hozzá, ha betallóztad az img fájlt, akkor a start gomb után kell csak rákötni a boxot a gépre, stb. Összefoglaló 31b pontjában van linkelve azbest magyar nyelvű leírása, azt olvasd át, ha még nem tetted.
Itt linkeltem neked egész friss fw-t, miért nem ezeket próbálod? Még SD kártyás verzió is van, belőle, nem kell a Burning Tool-al szenvedni. Beteszed a kártyát a gépbe, UPDATE&BACKUP betallóz, frissít, reboot, stb.
- 3D nyomtatás
- Spórolós topik
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- Megtartotta Európában a 7500 mAh-t az Oppo
- Lexus, Toyota topik
- AM5 Gamer PC: Ryzen 5 8400f // RTX 4060 // 16Gb DDR5 // 1Tb PCIe 4x4 SSD
- Ealdó egy M1 -es MacMini
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 2700X / 16GB DDR4 / RTX 3060 / 256SSD + 1TB HDD
- Eladó prémium gamer PC Ryzen 9 + 7900 XTX 32GB DDR5 6000MHz
- Gamer PC - B450 WiFi -Ryzen 7 3700X, RX 6700 XT, 32 GB DDR4, 512 GB NVME
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3576
- Honor Magic 7 Pro 512 Gb - AI Pro kamera, 6,8 120 Hz LTPO OLED, Snapdragon 8 Elite,3 hó gari!
- TELJES KÖRŰ IT BESZERZÉS
Vegyél egy M18-at.
