Ejelhar
Csicsóka
#34861
Szia,
nem tom lesz e benne opcionális customizing script vagy ilyesmi, de a lokalizációt is át kell állítani szvsz, mert hibás lehet a magyar karakterek megjelenítése linux alatt (pl. cifs file rendszer mountolása). Szerintem így:
- /etc/locale.gen file-ba a hu_HU.UTF-8 UTF-8 elől kettős kereszt kivesz
- localectl set-locale LANG=hu_HU.UTF-8 -
krsanko
Csicsóka
#34643
30 éve Hi-Fi-zek,20 éve házimozizok és tudom hogy a jó pap holtig tanul,de amióta megvettem
az első boxomat,azért okoztak meglepetést a kínai gyártók,hogy hogyan lehet a lehető legjobban eltérni,a megszokott szabvány digitális csatlakozásoktól.
Ugyebár a nagykönyvben tök egyszerű,optikai kimenet=toslink,coax kimenet=RCA.
Na de itt a boxoknál aztán van ám minden.Toslink,3,5 jack aljzatba rejtett optikai ill.coax kimenet,és a hab a tortán-bár én csak hallottam róla,nem volt még hozzá szerencsém-a "szentgrál",a 4 pólusú 3,5 jack aljzatba belevarázsolt digitális kimenet
,ami valahogy életre kelthető,hogyha nem használjuk az analóg AV kimentet
Ezek után én már nem lepődöm meg semmin.
esox
Csicsóka
#34569
Hi Mester,
felraktam én is, de valamiért nem tudok wireless csatlakozni. Csak wired menüpont van a hálózat alatt, amikor a config indul, LE és gyári droid is szépen látja a wifi hotsoptokat, de osmc alatt nincs is wifi lehetőségem. Valamit én csesztem el? mc m8s p+ a vas.
dugesz77
Csicsóka
#34560
KI pro-val teszteltem SD kártyáról. 4k HDR gond nélkül megy , nem akad , jól tűri a léptetést igaz külső HDD-ről használom. Gyári táv nem működik de ezt egy A2 LITE távval megoldottam. Régóta nem használtam már az OSMC-t még utoljára Rpi2-re volt felrakva vagy két éve. Akkor annyira nem tetszett ez most jónak tűnik persze még tesztelni kell de biztató . Köszönöm a munkádat
darvinya
ttt
Csicsóka
#34548
Kérdeztem, csak, mert kb azóta nem foglalkoztam mélyebben linuxak, mármint X-orgra váltás előtt.
De nagyon is így néz ki, mivel, ha a leírás alapján indítok böngészőt, rávált, működik id egy darabig, de fagy.Más: Ha valahogy fagy, akkor elég nehezen indul újra az Omsc - legalább is nálam- 4-6 indítás után talál magára.
(Ez nem kritika, csak leírom, hátha segítség- még, ha logom nincs is. Kicsit majd visszahúzom magam linuxból, akkor lehet tudok többet is mondani hibajelentésnél) -
ttt
Beni2360
szabi__memo
Csicsóka
#34530
Én még nem láttam gyors 2GB-os kártyát, talán még 8-ast se
De gondolom az image-t ki lehetne írni gyorsabb nagyobb méretűre (bár windowsból nem tudom mennyire könnyű) aztán kiterjeszteni a partíciótHogyan lehet amúgy valami light ablakozós (nem tudom mi fut jó egy ilyen arm-on) rendszert indítani a jelenlegi osmc-kodi helyett?
Böngészővel, stb? Onnan indítani a kodit... -
blac
Csicsóka
#34457
Nekem nem sikerül a mc telepítés.
login as: osmc
osmc@192.168.1.131's password:
Linux osmc 3.14.29 #150 SMP PREEMPT Tue Dec 26 16:55:23 MSK 2017 aarch64The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon Feb 26 10:45:09 2018 from 192.168.1.128
osmc@osmc:~$ apt-get update
Reading package lists... Done
W: chmod 0700 of directory /var/lib/apt/lists/partial failed - SetupAPTPartialDirectory (1: Operation not permitted)
E: Could not open lock file /var/lib/apt/lists/lock - open (13: Permission denied)
E: Unable to lock directory /var/lib/apt/lists/
W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
osmc@osmc:~$ apt-get install mc
E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock - open (13: Permission denied)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), are you root?
osmc@osmc:~$Mecool M8s Pro plus-on teszteltem, Mint alatt én is látom, de bemásolni a dtb-t nem engedi
Üdv:blac
ttt
Csicsóka
#34457
Próbáltam 2 és 64 gigás kártyán is, fel is megy, ellenben a boot partíciót nem tudja felcsatolni windows alá, pedig fat; így nem tudok dtb-t cserélni
Bootba bele is fagy.(Viszont nem tudom egyértelműen az image hibájának írni, mert most valami nem kerek a hálózatomban - annyira szeretem a Win10 napi meglepetéseit, hogy csak na!
mexel
Csicsóka
#34380
Brühühü.
Már csak az időutazást kellene parancssorból megoldani hogy többet lehessen tesztelni
Most éppen a 64 bites oleges verziódat fogom megnézni. ( egyelőre nálam a 64 bites LE a nyerő)
Kiderült hogy valóban a sebesség gondjaimat egy pen okozta, valamiért erősen csökkent a sebessége a tesztek alapján. Most azt kukázom és a leggyorsabbal tesztelek majd OSMC-t is.
( talán távirányítóval
ttt
Csicsóka
#34358
Monitor-TV-n indítottam, ez nem hasal el ilyesmin. Elindult a 720-on, majd kodin átváltottam 1080-ra.
(Egy sima monitor hdmi bemenetét korábban azért már kinyírtam anno a KIII box androidos - elvileg auto- valóságban 1080p/60Hz -vel
)A MiniTool Partiton Wizard általában látja, de ezt nem tudta azonosítani - mindegy.
Ez lenti van nálam - megmondom őszintén nem látom, hogy jó-e a scripted erre, nem vagyok se linux , se programozó tudor, sajna.
osmc@osmc:~$ mount
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=796280k,nr_inodes=199070,mode=755)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,relatime)
/dev/mmcblk1p2 on / type ext4 (rw,relatime,data=ordered)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=34,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime)
sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,relatime)
/dev/mmcblk1p1 on /media/OSMC_BOOT type vfat (rw,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0111,dmask=0000,allow_utime=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,showexec,utf8,errors=remount-ro,uhelper=udisks)
/dev/mmcblk1p3 on /media/406d146e-4ead-d301-0061-146e4eadd301 type ext4 (rw,nosuid,nodev,relatime,data=ordered,uhelper=udisks)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=181720k,mode=700,uid=1000,gid=1000) -
kenand
Csicsóka
#34346
Köszönöm a munkádat.
Kipróbáltam az OSMC-t egy 905w-s Tanix minin, fut, egyedül a táv nem megy. (tanix minihez való dtb-t használtam a mellékelt könyvtárból) kijelzőn csak boot felirat, de nem lényeges. (wifit nem néztem, de nem számít LAN-t használok)
(#34347) blakey
Akkor kap egy updatet a Tanix
dlor
Csicsóka
#34308
OSMC TAP1-en és LG-tv
A dtb cseréje gxl_p212_1gb.dtb re és elindult. Gyári táv nem működik de a HDMI-CEC igen
Tv ki be kapcsolás kellett az elején, mert jött a nincs jel .. beállítva a felbontást már a következő bootnál minden Ok
Youtube-ig tesztelve wifi OK.. folyt kövNagyon köszönöm a lehetőséget
mexel
Csicsóka
#34334
Köszi! Kipróbálom.
Sikerült írnom az rc.local-t de nem történik semmi, nem változnak az értékek.DJGABI: én azt a dtb-t használtam ami ott van a mappában amit feltesz telepítéskor, a 905X-hez valót: gxl_p212_2g.dtb
De először nekem 905X-en települt, utána csak átraktam a pendrive-ot a 905W-be és akkor indult.
Szerk: ja most kapcsolok, nekem a W95-ön most nem az elcsezszett gyári W95 rom fut hanem az új elkészült DualSystem. A W95 recovery-je gyárilag érdekes, csak egérrel kezelhető, kilép mindig ha távval próbálok bármit csinálni, sőt fogpiszkálós vagy apdate.zip megoldással nem is lehet belépni a recoverybe.
Neked 2/16-os van? Ha igen nem akarsz új, jó rendszert tesztelni rajta?
mexel
Csicsóka
#34327
Szerintem data a jobb megoldás, illetve én azt preferálnám.
A videólejátszást nem is azért írtam mert jobbat akarok, inkább hogy nem rosszabb
Ha mimimum úgy működik mint a LE akkor már jó.
Valami távot hogyan tudnék hozzáadni? Kb úgy mint az új LE-hez? nem sikerült
Autostart helyett mit lehetne használni, hogy pár módosítás lefusson a 905W-hez? Deinterlacing mindenképpen kell, plusz még 1-2 apróság.
Ha küldesz data-s autoscriptet kipróbálom azzal is. Utána hogyan tudom eltávolítani? Manuálisan androidalól tudom törölni fájlkezelővel?
mexel
Csicsóka
#34318
Most először Mecool M8s Pro plus-on teszteltem. A tv egy régi teszt lcd-m, még csak nem is 720p-s. Minden újraindításkot vagy a box bekapcsolásakor ki és be kell kapcsolni a tv-t csak akkor lesz kép.
Nem kellett fogpiszkáló ( illetve itt reset hiányában) nem kellett update.zip-el indítani, mert már volt LE a boxon, azonnal indult.Most következik ismét egy 905W (W95) azzal az előbb nem ment, most megpróbálom a 905X-es dtb-vel amivel a Mecool működött.
Rendszer vélemény, kezdem én: Egy kicsit lassabnak tűnik mint a LE, az elején többször megakadt, megállogatott, bizonytalannak tűnt. A felületet átváltottam az estuary-ra, az OMSC felületet egérrel macerás kezelni. (nekem nem is jön be annyira így elsőre - ez csak privát vélemény a rendszerhez semmi köze)
Youtube és minden egyéb kicsivel lasabban reagál. ( ugyanarról a pendrive-ról megy mint amivel a LE-ket tesztelem) Kb olyan érzés mint amikor be van kapcsolva valami animáció a menüknél pl. androidban vagy win alatt egy lassú gépen.
Akadások: pl kilépek egy videóból vagy menüből és néha 2-3 mp-re megáll a kurzor.
Ezt még viszont tesztelnem kell majd belső memóriába telepítve is, lehet hogy valamiért ezen a pendrive-on lassú csak valamiért. Eddig mindkettő boxon ilyen, de jártam már így LE-vel is hogy lassúnak tűnt aztán ugyanaz egy új telepítésnél jó volt - meg kell várni más mit mond erre.
Remélem nálam van a hiba, telepítem még másra is majd.Videólejátszás: a macerás videók ugyanolyanok mint LE alatt. Ami ott jó itt is és ez az egy amit már linkeltem ( ez egy vágott verzió már) ezen vannak kis érdekes hibák itt is, tehát feltételezem ugyanazt az amlogic kodeket használja mint a LE, nem változott semi ebben. ( értelemszerűen ezen a tv-n AFR-t nem tudok tesztelni de az nyilván jó, én csak a hibás lejátszást látom ha esetleg pixeles, akad, szétesik, szivárványos stb a kép)
Az OMSC menüben lehet távot választani, nekem a sok távból csak egy van: a WD TV táv, de hiába választom ki nem működik. ( ez jelenelg lényegtelen egyébként )
Miközben írtam kipróbáltam a 905W-vel is: elindul ugyanaz a rendszer ami a 905X-en, csak átraktam a pendrive-ot.
905W-n a videólejátszás szintén olyan mint LE alatt: Ha nincs piszkálva akkor nem jók a macerás videók, kell pár finomítás hogy minden működjön.
Itt az etc/rc.local fájl amit az autostart.sh "helyettesítésére" lehet használni?Hirtelen kb ennyi, egyébként úgy tűnik működik ahogy kell.
Kipróbálom még K1 Pro-n is, megnézem hogyan kezeli a tunert. -
syler123
Csicsóka
#33548
Ennek van bármi kockázata? Vagy semmi, hiszen nem a system particiót használja, tehát kihúzom az sd-t és már a droid indul? Kszaq-nak olyan verziója volt, ami mindent az EMCC-re tett, ezt nem szeretném. Libreelec hol tárolja a beállításokat és a borítókat? Sosem találtam meg ezeket és rengeteg idő, mire lehúzza netről az egészet.
mexel
Csicsóka
#34180
Köszi! Jól hangzik, bár nem mindent értek. Lehet hogy akkor mégis hasznos volt a pár hónap szenvedésem a romokkal, amikhez kénytelen voltam telepíteni linuxot hogy tudjak firmware-t csomagolni, szerkeszteni, és azóta használom is és ismét kezdem tanulni ( muszáj mert nagyon kiesett már)
Így talán hasznosabb lesz a dolog
Várom nagyon. Mennyi helyet foglal?
Ja, és gyorsabb mint a LE? Főleg Youtubnál lenne érdekes a dolog. -
ztsoft
Csicsóka
#34178
(#34181) Csicsóka Amúgy sem áll tőlem messze a Debian, jelenleg Kubuntu-t használok a laptopon, a NAS-on meg Ubuntu szerver fut.
Esetleg a tesztet is bevállalom, ha gondolod (persze azért némi segítség kell, nem vagyok egy nagy Linux guru, leírás alapján elboldogulok).
mexel
Csicsóka
#34165
Közben megnéztem pár videót, gyakorlatilag a LE új köntösbe. Sok változás van alatta? Írtad hogy nyitott, tejes debian van alatta. Akkor más kodekekt is használ mint a LE , csak futtathatók a kodis addonok? ( illetve azok megfelelői, a youtube ugyanannak tűnik) Na majd utánaolvasok mert sok a kérdésem.
Letesztelem majd a sok macerás videófájlomat hogy mit csinál velük. Várom nagyon
koma106
Csicsóka
#33989
Akkor ezek szerint nem az USB pendrive miatt lassú a telepített skin? Ha áttelepülök az eMMC-re, akkor csak a rendszerindítás lesz gyorsabb? Más előnnyel nem jár?
Nem tudom törölni a médiatárból a HDD-t, mint forrást, pont ez a bajom (nem ajánlj fel ilyen opciót, vagy rosszul csinálok vmit) Ha csak egy mappát adok hozzá médiatárként, azt tudom törölni, egész HDD-t nem.
- Esport Gaming PC (Intel i5-9400F, 32GB RAM, RTX 2060, 500GB SSD) Eredeti Windows11 Pro
- Gamer PC - AMD RYZEN 7 7800X3D/RTX 5070 Ti 16GB/32GB RAM/1TB NVMe/850W
- ÚJ! Intel NUC Kit NUC5i3RY,16GB RAM,Bontott de ÚJ NUC5i3RY,Bontott de ÚJ NUC Kit NUC7i5BNK
- Kezdő Gamer PC - RTX 2060, Ryzen 5 3600, 16gb RAM
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 4500 / 16GB DDR4 / RX 6600 8GB / 500GB Nvme
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Alpine Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2978
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 12GB Zalman Z1 Plus Cooler Master 750W
- KARÁCSONYI BOMBA AKCIÓK! PSN, STEAM, UBISOFT CONNECT, EA APP, XBOX EREDETI KULCSOK 100% GARANCIA
- Apple iPhone 12 Pro / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Eladó 2db Nokia steel hr hibrid okos óra dobozával
Oké, ez remek. Köszi!
Remélem hamarosan tesztelhetem a trial rendszert
,délig melózom ebéd után "nekiesek".
vargalex
DoItYourself
