gabywap
Beni2360
#1309
Nekem van egy ilyen készülékem semmi melegedést nem tapasztaltam, normál hőfokon megy. Egy magas bitr.film lejátszás után is csak langyi volt a készülék. - Hát igen ugy nekem is langyika 50-60 fok (ernnyit ir ki az aida64). Ha KODI-val használom nem meleg de a tuner az igen melegszik az megdolgoztatja a kicsikét. Nem csak ez a fajta box melegszik sokféle müholdas box van ami hőt ad le nem is keveset, de azért az kissé melegebb az átlagtól, ennek kisebb hütés lehet nem fog ártani. A chab7 tönkrement boxa is ha jól tudom ventillátoros..volt....
samupapa
Beni2360
#1247
Köszi! Megnézem ezt az Archos-t magamnak!
Igen olvastam, és megnéztem az angol nyelvű leírást is, de nem pontosan értem mit, és hova kell.... ezért gondoltam, hogy valaki segít, magyarul
A többi választ is köszi!
Sajnos ma sem jött meg az M8S minim meg a fullos kontroller sem
Ez már függőség, kérem
samupapa
Beni2360
#1234
Üdv:
Kodi 16.1-nél nekem is ezt csinálta, ha elállítottam alapértelmezettről a csatornák számát, ha visszaállítottam akkor megy stabilan, de nincs többcstornás hang (MXQ Pro).
Rendeltem egy A+ márkájú bill + egér kombót, azt szépen kezeli,hibátlan (ráadásul 3500Ft volt emagéknál)
Most várom, hogy megérkezzen a fullbillentyűzetes touchpados kontrollerem...
Na meg érkezik egy M8S mini 2/16GB, amit már nagyon várok, mert el lehet lenni az 1/8-cal, de néha feszegetem a határait... :-)
Lehet kicsit ráfüggtem ezekre a boxokra?
Játékkal még mindíg nem volt időm foglalkozni, de ha jutok valamira majd leírom a tapasztalatokat.
Valaki egy gyors és egyszerű magyar leírást tudna csinálni, hogyan kell MX playert beintegrálni KODI-ba, hogy legyen 5.1 hang hálózati filmnézéskor is a digitális kimeneten azt megköszönném, mivel a KODI-t hiába állítgatom, nem megy...
A vidon.me meg nem látja semmilyen meghajtómat MXQ-n se USB, se hálózati... Ezt sem értem.Üdv:
Samu -
DoItYourself
envagyok
Beni2360
#1173
A kodi tudja a hálózati fileok kezelését, a meghívott player nem.
Ezért a helyi file rendszerbe kell csatolni android oprendszer szintjén a nas meghajtót.
Kb így:
https://forums.geforce.com/default/topic/856208/shield-android-tv/-guide-how-to-mount-a-network-share-into-the-filesystem-root-/ -
w.miki
Beni2360
#1109
honnan töltötted le ezt a régi verziót?
Egy gyenge TABra keresek Kodi alternatívát, ami támogatja a MovieShark kiegészítőit.
Talán ez jó lenne? -
interstate76
Beni2360
#1106
Én a Mini MXIII-ason leszedtem a Kodit is és újratelepítettem a Play Áruházból (tele volt szükségtelen kiegészítőkkel). Ha ezek után sem működik rendesen, akkor nem tudom, mi lehet a gond. Írnod kell a Banggood Supportnak.
(#1109) Beni2360 A telefonomon (Xiaomi Mi2) nekem csak az SPMC (old) megy (az SPMC és a Kodi is inkompatibilitást jelez), de nem izgat, mert mindent tud, amit kell. A lényeg, hogy meglegyen az a lejátszó, ami funkcionalitását tekintve teljes mértékben kielégíti az igényeidet, oszt jónapot!
interstate76
interstate76
Beni2360
#1099
Az a baj, hogy nálad nemcsak a dobozon, hanem a termékleírásban sem szerepel a Beelink megnevezés, és az, hogy a Beelink által gyártott, 2 GB RAM-mal szereltnek Mini MX Ver 1.0 a neve, a tiédnek pedig "csak" Mini MX. Ezzel szemben viszont a Banggood egy jó webshop, szóval meglepne, ha valami használhatatlan dobozkát küldtek volna neked.
Nálam eddig 2 Beelink járt és mindkettő tök jól működött, mégpedig out of the box, mindenféle mókolás nélkül. Az elsőt (Beelink Mini MX Ver 1.0) mondjuk alig teszteltem, de pár dolgot (pl. SD kártyás OE) azért kipróbáltam rajta, a másodikat (egy Beelink Mini MXIII-ast) viszont pár napja nagy megelégedéssel használunk: szépen visz mindent (segédprogit, játékot, filmet), nem melegszik, hálózaton keresztül gyorsan elérhető - és ennyi nekem elég is (pláne 35 USD-ért
). A dual bootos Wintel W8 androidos része után ez a 2 droidos mini PC is olyan, hogy nem sír custom ROM után 1 perccel a bekapcsolást követően, ami nem kis felüdülés a sok RK CPU-s eszköz és a klón amlogicos dobozaim után.A Kodi rajta volt gyárilag, vagy te tetted fel?
DoItYourself
Beni2360
#1099
Beelink felirat egyiken sincs (Mini MX, Mini MX ver 1.0, MX64, M18), nekem se volt, ezt csak a webshopok nevezik így. Egy kivétel van: Beelink Mini MX III.
A tartalmakat pendrive-ról vagy mobil HDD-ről lejátszva mi a helyzet? -
Voice24
DoItYourself
DoItYourself
Beni2360
#831
Ha adsz neki jattot, akkor legközelebb is fog csengetni.
Saját dobozomat lassú postával rendeltem, nem fizettem rá semmit.
A gyorspostákról viszont az a hír járja, hogy azok nem kerülik meg a hivatalokat.Kiróbáltam a dátum és idő frissítését openelec alatt. Áramtalanítottam, majd internetkapcsolat nélkül indítottam. Ezután adtam neki netet, de nem frissített magától, vártam jó negyedórát. Ezután újraindítottam a távirányítójával, ahogy bejött a Kodi, egyből frissített.
Úgy tűnik, hogy indításkor egyszer kinéz a netre a pontos dátumért-időért, menet közben nem frissítget.
A szinkronizálásra használt szerverekből hármat is be lehet állítani. -
Halihólaci
Beni2360
#826
Nem kerülöm, egyszerűen azon nem ment. De majd azért arra is szánok időt. Sajna abból van a legkevesebb.
Amikor elkezdtem ezeken a lejátszókon agyalni több szempontom is volt. Az első persze az,h ki tudjam fizetni... pici legyen, elég a tükrözés, majd azért játsszon le is, aztán már gigabites lan, na jó legyen 5Ghz-es wifi, aztán már ac-s wifi... Végig mentem a létrán, mindenkinek írom, ha anyagilag megteheti ne kössön kompromisszumot, szánja rá az időt, és keresse meg azt a kütyüt, ami tényleg alkalmas arra, amire szeretné, és ha lehet egy picit többre. Én azért kockáztattam, megnéztem pár telepítési-használati (jellemzően orosz nyelvű) videót, de nem sok minden van még erről a termékről. Egyet rendeltem, két hét alatt itt volt az ali-ról. Aztán még kettőt, és most még egyet. Négy TV-nk van, háromon már ez megy, eddig nagyon jó. Dobozában küldték, minden tartozékával, szóval nem oem. Jó a mini távvezérlő is, főleg,h a TV alap funkcióival tanítható, szóval AV power hangerő. De azért én rendeltem hozzá mini távvezérlőt is, a dedikált gombjaival nagyon használható!
[link]Egy döbbenetes tapasztalat, a három KIII-as gép teljesen egyforma, de az egyik dobozára 12V van írva, és a hozzá adott tápegységre is. Persze beüzemeltem, ment e 12v-os is rendesen, de kikapcsolás után pár perccel állandóan visszakapcsolt. Gondoltam rossz a táp, lekapcsol, és akkor elindul ha újra feszt kap. Próbából rádugtam a másik 5V 2A-es tápját és lám, azzal hibátlan... Elképesztő!
interstate76
Beni2360
#805
Én Gearbestről rendeltem és kedvezményesen volt 50 USD, amúgy ott 55, de nyugodtan próbáld meg azt az alis eladót, akit linkeltem - vásároltam már tőle, nagyon rendben van. Ha azt mondja, hogy az ő eszköze nem klón és minden telepíthető rá, ami egy gyári Beelink Mini MX Ver 1.0-ra, akkor nyugodtan rendelhetsz tőle, legrosszabb esetben visszaküldés és refund lesz belőle. Ha nem akarsz 10 USD árelőny kedvéért belemenni egy esetleges többhetes "tökölődésbe", akkor meg ott a Gearbest és a Geekbuying.
DoItYourself leírása alapján: Innen le kell szedni az adott masinára való OE-t (az .img.gz-t, aztán ki kell tömöríteni), Win32 Disk Imager-rel ki kell írni az .img-t egy micro SD kártyára, eszköz kikapcsol, memóriakártya bedug, reset nyomvatart, boot, vár, újraindítás után pedig ha benne van a kártya, akkor az OE indul el, ha nincs benne, akkor pedig az android. Nekem elsőre sikerült, de nem tesztelgettem, csak a telepítést próbáltam ki.
mexel
Beni2360
#795
Túl sok beállítási hiba nem lehet ha 2 opció van: vagy automatikus vagy manuális beállítás. A szinkronizálást értelemszerűen a netről veszi, máshonnan nehéz lenne ebben az esetben
Az előfordul hogy a lan nem tökéletes, de wifin sem frissít. Ez sem volna baj, mert beállítanám manuálisan és akkor max pár perc késés-sietés jönne össze, és a nyári időszmítás okozhatna gondot, de az a baj hogy hiába állítom be manuálisan, a következő bakapcsolásra azt is elfelejti és visszaáll auto-ra és 1972-re.
Most átírtam a Build.prop-ban a régiót és országot magyarra, valamint az időzónát ETC/GMT+1-re az ASIA helyett.
Utána sikeres is volt az újraindítás egészen addig amíg kb 5 percre ki nem húztam a konnektorból. Utána megint minden elszállt. Pár percen belül amint beléptem a kodiba beállította az időt. Gondoltam de jó, kell neki pár perc és már megy is
Most viszont megint kihúztam, elindítottam és azóta semmilyen módon nem áll vissza.
Imádom az ilyen stabil darabokat, pedig Gearbestes, elvileg nem "klón" aminél el tudnám képzelni hogy valami szoftveres gondja van.
Magyarul nem sokkal jutottam előbbre a build.prop matatással, a hátrányait még nem teszteltem
Szerk: most nem állt vissza manuálisról autóra, az időzónát jegyezte, de a beállítást nem.
tehát manuális kilőve. -
Halihólaci
Beni2360
#783
Természetesen a videók hozzáadásánál értettem a fájlkezelőt, szóval ott tallóztam be.
És persze nekem nem "ugrik fel" ilyen ablak... hol, hogyan ugrik fel? Bal klikk hosszan (vagy 'C', van mindegyik géphez egy mini vezeték nélküli billentyűzet is) és megjelenik a lejátszási lista, kedvencekhez adás, stb. De semmi tartalommegadás, és semmi olyan amit mindenhol olvasok. Szóval akkor én itt akadok el, nem tudom a tartalmat megadni. Lejátszás már bőven volt minden gépen, pár hete már használjuk. -
envagyok
Beni2360
#598
Hát ha van pi2-őd, akkor meg tudod sasolni a különbséget, hogy milyen amikor vált. Dobd rá az új libreelecet, aztán használd pár napot a pi-t, pár napon az S905-ös.
Nálam sokkal kényelmesebb a pi, és ha nem váltok frekit az s905-ösön , akkor 60Hz-en a 24,50-es anyagoknál látok folyamatossági hibákat, 50Hz-en a 24,60-as anyagoknál, 24Hz-en meg a 30 és 50.
Kézzel váltogatni minden film előtt kényelmetlen, plusz 24Hz-en darabos a menü is, ráadásul a virágboltban sok a dts-hd anyag, amit az s905 sima dts-ben ad csak ki, a beebox dts-hd-n, a pi2 az erősítő helyett kicsomagolja multi pcm-be. És igen, a hangban is van különbség, nem kicsi. Kb MP3<>flacAmíg nem lesz megoldva a frekiváltás, a dts-hd dekódolás vagy multipcm kiadás, és nincs mennyiségi 4k hevc kölcsönzős film, addig kár erőltetni.
DoItYourself
Beni2360
#592
Bocs, meg kell kérdeznem: a zip-et ugye nem csomagoltad ki?
Az androidos beállításokban az "About a Phone" menüpontban látható számokból, karakterekből indulj ki. A letölthető fw csomagok nevei nagyban hasonlítanak az itt láthatóakra.
De ez most már tényleg rejtély... remélem nem user error. -
DoItYourself
Beni2360
#574
Az első az Amlogic USB Burning Tool nevű PC-s programhoz van, amit akkor kell használni, ha másképp nem tudod frissíteni a dobozodat, vagy valami félrement, nem indul, stb. Mivel sok verziója kering a programnak, csak végső esetben javaslom, alapos olvasgatás után.
A második fájl a pendrive-os frissítéshez van.
1. Töltsd le, csomagold ki a rar-t, és a fájlokat másold egy üres, FAT32-re formázott pendrive-ra.
2. Az androidos UPDATE&BACKUP programmal tallózd be a pendrive-on lévő zip-et, és indítsd el a frissítést.
3. Újra fog indulni a doboz, zöld robot, majd még egy újraindítás, és kész.
Ugyanez képekkel illusztrálva. -
DoItYourself
Beni2360
#568
Az 5V szerintem elírás a termékoldalon.
Van egyébként fw is a termékoldalon, azt próbáltad már?
6. ACEMAX KI PLUS Amlogic S905 SW
k1 plus 20160311 software
https://mega.nz/#!wx9GBTSZ!fzUHAEOURGWZPS47vFBZZkLVXQTgDOZtjQGZlBvvtoA (By USB Burning tool connected with PC)
https://mega.nz/#!Z9cRjASD!lfwiUJcy3xoum2d2HSeIzZhRumzik6YcAB7h50gIIFA (By USB Pendrive)
Ha jól látom ebből van olyan verzió is amiben tuner is van, K1 Plus S2 T2 a néven, erre érdemes figyelni.
De a tutit nem fogom tudni megmondani neked, mert nekem más lejátszóm van. -
DoItYourself
Beni2360
#498
Mi a baja?
Videostrong / Acemax / Venz K1 Plus infók
Termékoldal
Itt egy android fw frissítés, ha még nincs fent.
Ez nem tudom mi, de érdekesnek tűnik: OpenELEC (Vitmos OS) for VideoStrong/Venz K1 Plus Android DVB Receiver
Ez itt a topikja a Freaktab-on, de elhalt úgy látom.
4PDA topik (orosz).
Néhány cikk a cnx-ről.
Létezik rá Alex féle openELEC fw, további infók az amlinux-on. -
robesz107
Beni2360
#462
Passz, tesómtól ajándék volt. Ő intézte, de szerintem szokásos helyekről volt, még ha meg is keresem, holnapra lehet más az ára. És persze lehet valakinek átcsúszik vámon valakinek meg nem. Szóval... Egyébként kb 13e és 20e között láttam szállítással / anélkül, meg persze erre rá áfa, meg ügyintézés. Azt nem tudom, hogy megéri e anyagilag így külföldről rendelni pl a garancia miatt, de maga a típus nekem bevált. Szóval, ha valaki ezen verzión töri a fejét a sok box közül, szerintem nagyon nem nyúl mellé. [link] Erről lenne szó, lehet van ahol jobb áron van, nem tudom.
Még a privátban jött kérdésekre, igen megy a 4 mag, nincs leblokkolva, mint a s802-nél a 4. Igen, 2ghz-en, nincs visszavéve. Cpuz-vel néztem. Nem hiszem, hogy túlmelegedne, nem láttam 71 fok fölé menni, általában 56-61c között mozgott, mikor elindítottam. Nem tudom, hogy hogyan kezeli a külső vinyót, nekem nincs. Fizikai kikapcs gombot nem láttam a kütyün, de távirányítóval kikapcsolható. Ilyenkor rendesen leállítás ablak felugrik, gondolkodik, aztán se kép se hang, kék led kialszik. Távirányítón power gomb után led világít és bootol. Nem csak a képernyőt kapcsolja le, gondolom, akkor nem kéne bootolnia sem.
Extracsaba
Beni2360
#431
Beni2360
Mármint mire rossz a válasz?Más
ezt próbáltam megcsinálni
OE futtatása sd kártyárol.
from android i launched update & restore, i choosed a zip file and clicked on update, after the reboot, i choosed to reboot on bootloader. after that the arlinuxmedia launched but i have a message "ssh: can't access tty; job control turned off".i re-writed the sdcard and now openelec is working great without the ssh error. thank's for
=>i guess entering the bootloader has made the box able to boot into openelec from SDCARD.
most ha benne van az sd kártya a macis képtől nem megy tovább.
Valaki tudna segíteni?
Sajna az angol tudásom elég gyatra. -
junkpod
Beni2360
#284
KB annyi van angolul is írva amit az elején magyarul írtam. Az a lényeg. A többi mint írtam is a forrás.
Amúgy én nem emlexem hogy volt már működő "dualboot" megoldás. Itt ugye nem kell telepíteni semmit csak kiírnia az image fájlt sd-re, majd kikapcs-bekapcs és ha bent van a kártya OE indul, ha kiveszem akkor Android.
junkpod
Beni2360
#265
Ugye az "onnan indítom a filmeket" nem valami streamelt jelent?
Én a fhd lejátszást anno egy xtreamer sw1-el kezdtem, majd lett az xtreamer sw4 és most ez a frankó mx64. Mindegyiknek voltak korlátai, de igazi kép és hang minőség különbséget nem tudnék kimutatni, azért mert mind a hang mind a kép megjelenitom also-kozep kategóriás eszköz. Ha nincs egy legalább Panasonic VT kategóriás tv-n, és egy fél millás hangrendszered, akkor szerintem onbecsapas kép és hang minőség javulasrol beszélni. -
Dikri
Beni2360
#142
Ha bekapcsolom az automatikust akkor 60Hz-re áll át. Majd még tesztelem.
Ez a vidon XBMC nem igazán megy nekem
Fogalmam sincs hol lehetne beállítani a hdmi passthrough opciót. Nem találok ilyet. Egyébként regisztráltam a weboldalukon azzal bejelentkeztem a programban, de nekem azt írja ki a programban, hogy 2035-ig érvényes.....
Egyébként meg nekem alapból pro verzió volt fent.
- Vízhűtéses egyég adatközpontokhoz - Schneider Electric RC ACRC301H - új ára 4,5 Milió Ft
- Ryzen5 5600X/ RTX 3060Ti/ 32GB DDR4 alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- !!AKCIÓ!! GAMER PC AMD Ryzen 5 5600X/MSI MPG B550 GAMING PLUS/GeForce RTX 4070 DUAL 12 GB/32GB DDR4
- Qnap TS-463U, 4 magos AMD CPU, 2x2TB WD Red, 8GB, 2x10GB sfp, 4x 1GB LAN
- Eladó gamer pc, intel i7, GTX 1080 TI
- Újszerű HP 14s-dq5001nh - 14"FHD IPS - i5-1235U - 16GB - 512GB - Win11 - Magyar - Garancia
- AKCIÓ! HP EliteBook x360 830 G7 i5-10210U 16GB 512GB 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 8700 6 mag 12 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40AF Dock (DisplayLink)
Na szóval PC-n rögzitve mivel nagy a méret 3,6Gb én azt átkonvertáltam mp4-re WinAVI MP4 Converter -el.
vargalex
DoItYourself
