darvinya
(#46196) mexel
Arra nincs valami módosítási lehetőség CE alatt ( vagy LE alatt) hogy a box leállításakor lekapcsolja az usb-re dugott ssd-t vagy vinyót? Vagy ez csak teljesen boxfüggő?Közvetlenül nem tudod SATA tárat (HDD, SSD) rádugni USB port-ra, arra kell SATA - USB adapter.
darvinya
Janaboy
#46163
Android-on elvileg nincs kadencia helyes lejátszás, emiatt használom CE-t.
Android-on MyTv-ek és Tv tudja ki/bekapcsolni a box-ot.Miint írták/értekeztünk róla, Tv-nek USB portjáról táplálva a box-ot, akkor Tv-t bekapcsol bekapcsolja a box-ot is.
De ezt ki kell.próbálni, mert nem mindegyik Tv kapcsolja le USB portját.(#46162) Márton
Ahogy írod/írtam.
(#46164) mexel
Egyedi fw-d esetén működik fps átváltás?
Mert gyári droid esetén csak azon megy amire beállításban be van állítva. -
darvinya
Márton
#46155
Az nem mindegyik Tv-nél működik, mert egyes Tv-k kikapcsolt állapotában is van feszültség USB porton.
Viszont nem rossz ötlet, csak ki kell próbálni, meg persze kell USB táp kábel is.
De USB-n csak box fog rendesen működik, mert 500mA -en nem tudja ellátni HDD, csak.aktív Hub-bal. -
darvinya
DoItYourself
#46069
Nem szabványos megoldás, kínai találmány…
Ez így nem teljesen igaz, mert 3.5 jack szabványos.
Az, hogy RCA helyett alkalmaztak 3.5 jack-et, nem más mint alternatív csatlakozás hely hiány miatt.Akkor lenne nem szabványos, ha teljesen egyedi csatlakozást alkalmaznának.
darvinya
Beni2360
#46055
Kiragadott rész miatt nem figyelsz a lényegre, hogy digitális.
Digitálishoz csak 1 és 0 van, amihez elég 2db ér, mivel minimum 2db érintkezővel alapból Mono jack rendelkezik, így azt kell alkalmazni elsősorban, de lehet akár 5db érintkezős is, csak akkor helyes bekötés kell alkalmazni.Vagy talán (#46058) junkpod írása rávilágít.
darvinya
kenand
#46046
Nincs mit.
Berakot kép alapján, a fehér a Bal hang csatorna(jack hegye).
Az én T95N Mini M8S Pro box-omon AV port egyben SPDIF is, csak működtetéséhez kell a Mono jack különben AV port ként viselkedik.(#46047) Beni2360
Pont annyi hang csatornás, mint optikain lenne.
Nincs különbség, hogy optikai vagy elektro digitális. -
darvinya
ztsoft
#46036
És ez honnét veszed, hogy nem RAM-mal van a baj.
Már 5.1-es droid követeli 2GB RAM-ot, hát még efölötti.
Optimizálhatsz bármit, de mikor alaprendszer közel 1GB RAM-ot használ, akkor már semmi sem fog menni rendesen.
Pont ilyen szemlélet miatt árulják még mindig szemétre való HW-es készüléket.
1GB RAM-ot használó rendszer 4.x volt, de utániak már biztosan csak szenvedés ennyi RAM-on. -
darvinya
A linkelt T6 és T95M mind jó, én eBay-ről vásárlok, s eddig ilyen box-okkal semmi gondom nem volt, azaz azt küldték amit vásároltam.(kb. 3 hét alatt itt van, ha magyar posta nem lóvasítja meg)
(#46023) Beni2360
Javaslod optikát, mikor coax aljazatja van.
De ezt már írta is, hogy nincs fény 3.5-ös aljzatban, akkor az csak coax lehet, amihez normál Mono 3.5 jack kell. -
darvinya
-ZeeZee-
#46018
Akkor pár hsz-el feljebb linkeltem pár box-ot, csak 3.5 jack-RCA kábel kell hozzá.
Black Friday -t nem várnám meg, mert akkor eleve drágább árcímkét akciózzák, így max. 5% engedmény lesz.
Arról nem is szólva, sok csomag rendelés miatt kiszállítás sokat fog csúszni.(#46017) DoItYourself
Gondoltam, hogy hangzatosság miatt adják.
darvinya
csongi
#45899
Kodi alatt LE/CE vagy Android-on érted?
Mint írtam Android alatt nagyon be fog lassulni minden, ha torrentet akarsz működtetni, azaz film nézést felejtsd el.
CE alatti Kodi mondható, hogy friss.
Android alatti Kodi-t pedig Play áruházból kell frissíteni.CE külön SD kártyáról fut, így egyáltalán nem nyúl Android-hoz.
Én is így használom, mert MyTv Home-ot használok és jobb kezelni, mint Kodi alól, nem beszélve android alatt HDMI CEC-en keresztül működik ki/bekapcsolás. -
darvinya
csongi
#45894
Film nézésre CE-t használom, mert azon minden mókolás nélkül van kádencia helyes lejátszás.
Android alatt is megoldható, de nagyon akadályozza ebben, a folyamatos média szkennelés.
Gmail-hez kell Gmail app és Play szolgáltatások, hogy rendesen működjön (ez mind letölthető Play áruházból).
Böngészésre nem használom, de régebben Opera Beta 42-es vált be, de ez már elavult.A +tori HDD , az torrentet jelent.
Ha igen, akkor az nem igazán lesz jó, csak USB 2-ön és Android alatti média szkennelés miatt. -
darvinya
DoItYourself
#45844
Ezzel vitatkoznék, mert pl:.X96mini-nél lévő szilikon párna+fémlap drágább, mint 2×2×0.5 borda+szilikon paszta.
Utóbbi ráadásul jobban adja le a hőt, hiába kisebb.(#45843) Márton
Próbáld ki előző hsz-ben lévő CE verziót, de felrakás után net nélkül kapcsold ki a frissítést, hogy ne frissüljön automatikusan.
darvinya
peterk
#45830
Nem újdonság, már páran megcsináltuk ilyen átalakítást.
Én olyat csináltam a T95 Mini M8Pro-val, hogy 65°C-on a kikapcsoló bekapcsolja ventilátort.
X96 mini-re szilikonos hőpasztás 2×2-es bordát raktam, állandó 6cm-es lassú ventilátorral, ez a kombó legnagyobb terhelés mellett sem lesz 65°C-os.Maradt még szilikonos pasztám és 2×2 bordám is.
darvinya
Most CE 8.95.4-es a hibás és 8.95.4.1 a javítása, vagy mindkettő hibás?
darvinya
headhunter
#45652
Csak méret számít, a többi csak dizájn.
darvinya
headhunter
#45610
Minnél kisebb a ház, annál kisebb hűtőborda rakható be, emiatt hűtés mértéke is kisebb.
darvinya
vargalex
#45518
Nem, csak egyszerűbb levenni az alkatrészt, ha nincs SMD lassú hőlégfúvó, mert a sima hőlégfúvó túl nagy erővel fúj (tapasztalat, azt lehet vadászni 4003-as alkatrészek hova repültek
).(#45527) tobias40
Hsz-em nem olvastad, hogy otthoni android-os telora telepítsd fel Play áruházból az app-ot, annak telepítőjét feltudod rakni box-ra.
De itt eléred teloból mentet apk-m. [link] -
darvinya
Beni2360
#45295
Fórumtárs írta valódi meg oldást: amire képes az erősítőd azt dekodolja és megszólaltatja.
Bármire állíthatod, ha erősítő nem úgy kezeli fogadott jelet nem jön ki hang.
Nemrég én is belefutottam 2.0-án nem volt hang HDMI-n, mert Tv-m analógot is tud fogadni, emiatt 2.0-át(sztereó) csak pcm-be, vagy valódi analógon ad ki hangot. -
darvinya
M_AND_Ms
#45009
Pont azt írja TV-n ki van kapcsolva akkor 24Hz-es tartalomnál 5-ször jelenít meg minden egyes képkockát.
Képjavítónál jeleníti meg duplán a képet.
Szép is lenne, hogy Tv pixel frissítése is 24Hz-es lenne, mint a film, de ekkor összeszinkronizáció gond jönne elő, mert mikor indul a kép és mikor van lekapcsolva.
Pl: pont akkor indul pixel frissítés, mikor filmnél kikapcsolt kép van, akkor elég sokáig fekete képernyő nézhető.(#45011) rooney8
Akkor marad CE8.90.2-es.
darvinya
pinnacle
#45005
Nekem öreg LCD tv-m sokat tud megjeleníteni, pedig tv pixel képfrissítési frekvenciája nem 100Hz-es.
De megint kevered pixel frekvenciát a képkocka frekvenciával.
Sokan azt hiszik, hogy valóban annyi képet látnak tv-n, mint a film képkocka.Pl: gyors mozgásnál 23 képkocka nagyon hiányos lenne
darvinya
Melyik felirat letöltő ami regisztráció nélkül is működik?
darvinya
Gearbest box akció. [link]
[ Módosította: Intruder2k5 ]
darvinya
DoItYourself
#44506
Excelvan E09 projektor típusa, rövid fókusztávolságú.
Majd kipróbálom, SD kártyával úgysem rontható el, max. nem indul el CE.
Október közepére itt van elvileg. -
darvinya
Működne CE Android -os (S905X 1GB RAM/8GB tároló) projektoron?
darvinya
SunMount3r
#43893
Ezzel max. magadat szívatod meg, mert robot csak rendszer indulása után működik, ami nem fog elindulni hiányzó Launcher miatt.
- ELADÓ FÉL SETUP I7 7700K 16GB RAM
- Gamer PC - i5 12400f, RX 6700XT, 16gb RAM + Garancia
- Ryzen5 4500/ RX5700XT/ 16GB DDR4 alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- HP ProDesk 600 G3 SFF PC, 6. generációs i5-6500 Proci, Jogtiszta Windows 11
- Asus TUF Gamer PC, i9, TUF B560M-Plus, TUF RTX 3060 TI, 32 Gb, 1,5 Tb SSD, Liquid Cooling, ARGB
- Több darab! MacBook Pro 16" M1 32GB RAM 1TB 27%-os áfás számla
- HIBÁTLAN iPhone XS Max 64GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2898
- Apple iMac 19.2 i5-8500 Radeon Pro 560X 4GB 16GB 256GB SSD 21.5" 4K Retina
- Lenovo L13 Core I3-10110U / 4GB DDR4 zsanér törött laptop
