Alien!
blakey
#39254
én nemrég tettem egy próbát LE7-el (M8S pro plus, MINI MXIII), mert 3D-re azt mondják jobb.
hát nem az sajnos.
3D (ou/sbs) filmek 2D-ben lejátszása nem megy, csak simán a felezett képet rakja ki. (LE8, OSMC-n tökéletes)
3D bluray iso lejátszás megy, kirakja felezettbe, de alul és felül is ugyanaz a kép van (talán a bal szemnek való), emiatt 3D-be rakva tökéletes 2D kép jelenik meg. Használhatatlan, és a 100mbites lant ráadásul meg is fekteti..amúgy a rendszer valóban pörgős,de 2 fagyást nekem is sikerült összehozni...
darvinya
blakey
#39249
Mit lehet elrontani, ha LE creatorral frissen újra raktam SD-re LE-t.
Be boot-olt, felrakta magát.
Első LE felálláskor bejöttek WiFi hálózati jelek, kiválasztom mire szeretnék csatlakozni, erre kilép belőle és újraindul.
Ezután manuálisan próbáltam ismét WiFi hálózatra felcsatlakozni, de fél percig szkennelte mi lelhető fel, ekkor 2-ra sikerült kívánt hálózatra csatlakozni.
Ezután nagy nehezen nyelvi csomagot is manuálisan kellett kényszerítenem letöltésre.
Mert hiába van net+auto frissítés, az valahogy nem indult el.Felszínek lehet, hogy vannak, de fő problémája betű méret, ami vagy kicsi, vagy nagy.
Az már meg sem említem, hogy hiába állítom megjelenítő képfrissítes használja lejátszáskor, akkor is átvált film képfrissítésre.
De ez sajnos LE8 alatt is így van.
Ami nagyobb zavaró, hogy Kodi gamma értéke magasabb, vagy nem kezeli HDMI fekete mélységet, emiatt szürkés a fekete.
Tv ugyanazzal beállítással Android-on a HDMI fekete működik, s emiatt feltűnik Kodi szürkés feketéje. -
Beni2360
blakey
#39239
Ha már így benne voltás a sorozat tesztelésbe, volt egy 7-8 vegyes csalamádé. Az van fent nekem a K1 Pluss-n de már rég nem vettem elő mert ő az a bizonyos 12 V-s amit külön kell kezelnem. Arról régóta nem halottam semmit. Anno simán jól ment minden, majd elő veszem és megnézem, hogy mit produkál.
Az előző linket meg még 1x
Tamoo
blakey
#39235
Wifi hiányát észre sem vettem, egy ugreen gigabites adaptert használok.
LibreELEC-S905.arm-8.2-8.2.3.1.img volt fent előtte, ott képminőségben volt egy kis "hiányérzet" amit valamilyen "belső beállítás" is okozhat akár... vagy csak a szemem/emlékezetem tréfált meg. Mecool mellé van egy X96-om is, majd arra meg feltolom a másikat, jó lesz visszaellenőrizni. Csak lusta vagyok tesztelgetni, akkor már inkább nézek valamit ha végre van időm.012k-nál a menü nem túl pörgős nekem, kicsit röcög a főmenü elemek váltogatásakor is, pedig egy U3-as kártyán van. Mondjuk ezzel együtt tudok élni.
Technoman
blakey
#39229
Na látod blakey, mindenkinek más a felhasználási igénye. Nálam pld nem játszik az iso. Nálad meg az én felhasználási "hülyeségeim" nem.
Update-et már hosszú ideje úgy csinálom, hogy az újabb .tar kiterjesztést másolom be smb-vel az LE Update mappába, sosem szoktam hozzá + dtb-t tenni (lehet, hogy ez hiba, de sosem volt gondom)
Mivel nekem a JukeBox nagyon fontos, a 8-asoknál van egy - ha jól emlékszem- Extreme Info nevű lehetőség.
Ezt az adott film infóján, a "+" jelnél tudom előhívni (itt lehet különféle speckó fanartot is letölteni) Ezen tudok az adott film színészének korábbi filmjeire is rákeresni + a film más infóját is megjelentetni (TMDB alapú).
Aztán ott van az időjárás háttér fan artja is, ami a 8-asnál van, a 7-esnél viszont nincs lehetőségem berakni.Sok filmnél/koncertnél/sorozatnál, ami nem igazán került európai forgalmazásra (és nem 23.976-ban van), annál bizony nálam a 8-as minden beállításnál röcögni szokott. Tegnap a "K"-nál nem láttam röcögést, de még futok vele egy kört, mert megszeretném nézni, más 50-es videóval is.
Technoman
blakey
#39178
blakey&Pelican
Egy szűz újratelepítés a hálózati problémámat megoldotta.
Úgy látszik, hogy a 7.0.3.012K-ról "L"-re való updete-telés nem volt jó ötlet.
Ha jól olvastam, az "L-nél" megint visszatértek, az egy számmal régebbi kernelre. Lehet, hogy ezért nem volt jó ötlet részemről, az update?Más: próbálgatom az LE7-est a 8-assal szembe (7.03.012L vs 8.2.3.1.) Arra lennék kíváncsi, hogy melyik a jobb médialejátszásra, ill. nem elhanyagolható szinten, a JukeBox/médiatár szolgáltatásban (több száz filmem van és több teljes évados sorozatom, amik mind egy szálig be vannak "maszek módon" scrappelve. Nem kis időt szentelve erre az életemből)
Furcsa a helyzet, jelen állás szerint a nálam a 7-es jobb megjelenítésben pld jobban kezel egy koncertet (ugye ezek általában nem a jellemző 23.976-ban lelhetők fel) ill. nem röccen meg, ha lejátszás közben véletlenül egy Back-et nyomok mint a 8.
De infóban a 8-as több lehetőséget biztosít. (de majd megnézem, hátha le lehet a 7-esre is tölteni azt az appot) -
Csicsóka
blakey
#39157
Már a tervezéskor is gondoltam, kemény üzleti érdeket fog ez sérteni. Ráadásul túl jól sikerült megcsinálni, mert a számtalan hardver elem támogatásban jobb lett a LE kernelnek köszönhetően, mint az eredeti Vero 4K. A lényeg, békésen záródott a konfliktus, és ha akarom azért csak előveszem, de nem terjesztem. Az sem zavar nagyon, hogy a következő verziókban lesz valamiféle SD ellenesség, mert a kernelt kivéve, a jelenlegi is frissülni fog.
Mankó
blakey
#39123
LE 7.0.3 fent van, helyzet változatlan. Azt te hol látod, hogy a TMDB 4.1.4? Én csak annyit látok, hogy az IUniversal Movie scraper 2.9.6.
Melyik repository-t használjátok? Vagy valami más kieggel nem lehet a baj?
Szerk.: Meg van a TDMB de csak 4.1.3, és nem is talál frissebbet.
Mankó
blakey
#39101
Nekem nincs TMDB csak IMDB meg themoviedb-org.
Ejelhar: Megcsináltam a regedit-es verziót, de most sincs változás, valamit nagyon elnézek, vagy az a gond, hogy wifi-ről nyomom a laptopon.
Szerk.: Ok, közben felvilágosítottak, hogy a themoviedb a TMDB. Akkor minden állítsak át arra az IMDB-ről?
Bár mintha már azzal is próbáltam volna.Laza nálam a Win10 verziója: 10.0.16299.431
Mankó
blakey
#39095
Sajnos ez se segített. Tegnap kezdte addig semmi probléma nem volt. Látom itt többen is TMDb-t használnak, nálam csak IMDB és themovie-org van. igaz eddig nem volt vele semmi probléma.
Lejjebb írták, hogy API váltás történt. Kérdés, hogy nekik sikerült e már megoldani a problémát?
wwenigma
blakey
#39034
Egyelore tesztelem, egyszer eldobta timeouttal viszont most osszessegeben gyorsabb megfelelo mountolással, rsize/wsize 32768 és nolock. Csicsóka féle transmission csomagban is kicsereltem a frissitett 2.94-esre a dolgokat a thoradia tarolobol, szoval fut a teszt.
mod: es megint eldobta amikor meglevot akartam beolvastatni NAS-ról, valami miatt nem szereti bakker....
C. s.
blakey
#38997
Tehát maga a Minix NEO U1 képes rá, csak egy megfelelő távirányító kell és kész. Ez nagyon jó hír, köszi szépen!
Bármelyik jó? Ez a billentyűzet is? Bár ezen nem látok mikrofon gombot, de van lent egy titokzatos lyuk, talán pont ezért.
Más márka is jó lehet? Mert olyat szeretnének, aminek van kapcsolható háttérvilágítása. -
dlor
blakey
#38904
Ha most közelebbről megnézek pár anyagot LE 8-on akkor olyan recés pl az emberkék arca ( nem 1080) Most megnéztem közelről LE 7 alatt és nem láttam olyannak
Majd még tesztelgetem. De ha az jó amit én használok és a képet is jobbnak fogom látni, akkor engem kicsit sem fog érdekelni, hogy régebbi cucc. -
Csicsóka
blakey
#38861
Olyan vagyok már mint a kis elefánt, nehezen tanulok, de könnyen felejtek.
Február már régen volt, akkor csináltam pedig megogo-ra ezt a módszert. Sikerült jól elfelejteni.Tökéletesen megy, itt nincs a menüben, vagy bárhol mászkálva duplázás, bizonytalan ugrások, amit korábban olvastam másoktól. Nem tudom milyen volt a korábbi CE, mert ez az első amit kipróbáltam, vagy megjavítottátok az IR kezelést, vagy ez a táv nem ugrik.
A config fájlt amit az A5-höz "levilágítottam", a help gombra tettem a play/pause, a felette lévő mediacenter gombra meg az info funkciót. A next 1 fejezetet előre, a pre pedig vissza ugrik a filmben.
MC ilyen csúnya.
ztsoft
blakey
#38868
Gondolkozva azon, amit írtál (alfa állapotú a Kodi), most csináltam még egy próbát a nézhetetlen BD iso-val. Az eltérés csak annyi, hogy nem a filmek közül indítva, hanem a fájl kezelőből. Tökéletesen lejátssza, egy akadás sincs benne, a mozgás is tökéletes, folyamatos.
Ha sikerül kijavítani ezt a hibát, akkor jobb lesz, mint az LE, mert a kép sokkal szebb a CE-ben. Már várom a folytatást.
ztsoft
blakey
#38841
Köszönöm!
Nálam rosszabb lett, mint az előző volt BD iso kezelés terén. Az egyik nézhetetlen (BD25, MVC, 3D). Először csak Wi-Fi-n próbáltam (az LE így megy nálam), de folyamatosan pufferel, darabos, akad a kép. Láttam az update fájlban van dtb is, így gondoltam frissítem azt is (felül írom a régit), meg adok neki UTP-n netet, hátha megjavul. Az eredmény ugyan az lett. A másiknál meg láthatóan nem folyamatos a kép, főleg a gyors mozgásoknál (BD25, AVC, source: BD50, ez szerepel az nfo-ban).
A beállításokat átnéztem, de nem találtam semmi újat, vagy ami módosult volna. Esetleg van valami, ami segíthet a hiba megoldásán?Amit még észre vettem, hogy 3D-s film nézése után a felhasználói felület nem vált vissza 2D-re, marad 3D-n. Gondolom ez a hiba a Kodi-ban van, ne a CE-ben.
LE 8.2 alatt mind a két BD iso-t tökéletesen lejátssza Wi-Fi-n keresztül.
Csicsóka
blakey
#38841
Leszedtem a Nexbox A5 táv kódjait CE-hez:
#Nexbox A5
0xdf1c KEY_POWER
0xdf42 KEY_HOME
0xdf0a KEY_BACK
0xdf5c KEY_VOLUMEDOWN
0xdf5d KEY_VOLUMEUP
0xdf1a KEY_UP
0xdf48 KEY_DOWN
0xdf07 KEY_RIGHT
0xdf47 KEY_LEFT
0xdf06 KEY_ENTER
0xdf01 KEY_MENU
0xdf18 KEY_CONTEXT_MENU
0xdf54 KEY_1
0xdf16 KEY_2
0xdf15 KEY_3
0xdf50 KEY_4
0xdf12 KEY_5
0xdf11 KEY_6
0xdf4c KEY_7
0xdf0e KEY_8
0xdf0d KEY_9
0xdf0c KEY_0
0xdf41 KEY_SEARCH
0xdf10 KEY_ESC
0xdf4f KEY_NEXT
0xdf4b KEY_PREVIOUS
0xdf5f KEY_PLAYPAUSE
0xdf01 KEY_INFODe, e szerint csinálva, ez van:
CoreELEC-a5:~ # meson-ir * nexbox_a5
-sh: meson-ir: not foundEddig volt benne meson-ir parancs?
apszi
blakey
#38787
Értelek, köszönöm a véleményed, e szerint fogom tovább gondolni a dolgot
(#38789) rb26dett:
Neked ezt kell beállítani:
"Kodi kadenciahelyes lejátszás beállítása
Először kapcsold Profi módba a beállításokat (Settings > Expert), így minden beállítás elérhetővé válik.
Settings > Video > Playback:
Adjust display refresh rate to match video: On start / stop
Sync playback to display: off"Feltéve, hogy a megjelenítő tud kadenciahelyesen megjeleníteni.
apszi
blakey
#38783
A legszebb az egészben, most néztem, a tv adásoknál is szarul volt beállítva...7 éve
Mentségemre szolgáljon, mindig tv-vel kezdtem, és ott kellett az automatikus szélesség, mert még elég sok volt a 4:3-as adás, és a jelek szerint úgy felejtődött. Na mind1. Mától mindent látók
Egyébként mennyire használható stabilan pl. egy X96 "NAS"-ként?
korcsi
blakey
#38657
Sok hozzászólásodból azt szűrőm le, mintha újra akarnák írni az egészet. A fork-al (plána új névvel) szerintem a függetlenség megvalósult, nem?
"... a jövőben nem szeretnének semmilyen LE dolgot." Azért még gyorsan egy friss update-et nyomtak:" updated to LibreELEC/master (18/04/18) ", amivel nincs semmi baj, hiszen ami jó és van rá mód azt használni kell.Amúgy én most úgy látom, javítsatok ki ha tévedek, hogy amlogic libreelec = coreelec.
korcsi
Csicsóka
blakey
#38650
Az a baj, hogy ha jön egy frissítés, az egyből felülírja a példában említett CSMC Setup-ot és megint OSMC lesz benne mindenhol. Ha meg tartásba tesszük a csomagot, vagy teljesen kivesszük az /etc/apt/sources.list-bő az osmc repo-t, akkor meg csak a debian alap fog frissülni, más nem.
Amúgy meg az olyan helyekről, mit pld. a KODI, ahol bele van fordítva az OSMC név, ki sem lehet szedni azt.
Az LE KODI legalább csak a verzió számot írja, és hogy mikor lett lefordítva. -
Pelican
blakey
#38566
Abban, ha jól emlékszem, még nincs benne a HDR támogatás és az ezzel kapcsolatos backportok.
Honlapomon elérhető az a 7.0.12 devel, amiben már minden jóság benne van.
Hétfőn lesz egy éves ez a verzió, máig ezt használom filmezésre. -
Upo
blakey
#38409
A másik, hogy most megy a CE kártyáról, a kszaq elindult, samba-t ssh-t bekapcsoltam, hálózaton az update mappába tettem a CE .img-t, újraindult, természetesen megállt hogy nincs meg a storage. - Ilyenkor dtb-t is cserélni kell. 8.2.x.x-ről frissítenél 8.90.x-re, ez verzió csere is.
Nem kell, írja is a faq, 3. kérdés: [link]
El is indult simán.Azt írták hogy nem kell custom dtb hozzá. - Hol írták?
Na ezt benéztem, a frissítéssel kevertem, meg a kijelző beüzemelésnél írták hogy már nem dtb-ből megy, nem kell hozzá custom dtb már.Úgyhogy megvan a megoldás, szimplán csíra vagyok, RTFM...
Nincs tx3_mini dtb, mint írtam ehhez már nem kell custom dtb, a p281 dtb-vel simán indul a kiírt kártyáról. Tehát a device_tree mappából a gxl_p281_* dtb-vel tökéletesen, elsőre működik.
Wifi, lan, táv tökéletes, a kijelző az fd628 addonnal és tx3 mini vfd.conf-al tökéletes.
Jöhet a belakás... -
Csicsóka
blakey
#38373
""Reboot from NAND" nem jó"
Pedig teszteltem, másként bele sem teszem. Ezt is ki fogom ismét szedni.
Nem tudom mit tudsz vele csinálni, mert itt egy boxon sem csinált ilyesmit, simán indult mindig az OSMC.Másnál is gond van ezzel?
"Egy hozzá nem értőnek fel sem merül, hogy a légegere nem működik és rossz jelszót út be, stb. Alapként angolnak kéne lennie"
Ebben van valami, erre nem is gondoltam. Utólag ezt javítani nem lehet, egy következő kiadással csak.
blakey
blakey
#38371
"Reboot from NAND" nem jó, azaz addig jó, hogy elindul az Android, utána az OSMC már kuka, nem indul , nem tudja elindítani az SAMBA-t, stb.
Kérdés, tudok most csinálni vele valamit vagy megint új telepítés?
Amúgy meg alapszinten kéne tartani a dolgokat, ha valakinek kell külön billentyűzet nyelv akkor azt telepítse, stb. Egy hozzá nem értőnek fel sem merül, hogy a légegere nem működik és rossz jelszót út be, stb. Alapként angolnak kéne lennie vagy első konfiguráláskor ajánlja fel a lehetőségeket. Elsőre nekem sem tűnt fel, hogy rossz a jelszó mivel csillagokat ír így másodjára jöttem re amikor megnéztem, hogy milyen karakterekt visz be, z-y megcserélve, stb.
Amúgy 1.0 kiváló csak 1-2 aprósággal kell javítani, pl. DVB tunerek működése. -
dgyuri0123
blakey
#38339
Na jó, feladom. Ez nekem nem megy. Átírtam a kiválasztott device tree fájlt, ahogy mondtad, úgy nem is bootol az Eminent. Ha visszarakom az eredeti dtb-t megy minden, táv kivételével. De most legalább egérrel tudtam kezelni. Lényeg ...nekem... 10 bit megy. Colour banding a múlté lenne, de így nem fogom tudni használni sajnos, mert egérrel szenvedés kezelni a CE-et. Köszönöm az eddigieket. Szép napot mindenkinek...
Akkor ezek után nem is zavarok, nehogy tovább borzolódjanak a kedélyek.
- Robotporszívók
- Kedvenc zene a mai napra
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan ment is a világ legdrágább csúcs-VGA-ja?
- Rémisztő árakkal szembesülnek a notebookgyártók az új mobil platformoknál
- Fele annyit ér az iPhone Air, mint amennyibe pár hete került
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- Call of Duty: Black Ops 7
- Új Gamer PC - Ryzen 7 5800X / RX 9060 XT 16GB / B550M WIFI / 32GB RAM / 1TB M.2 NVMe SSD / 650W
- Eladó Konfig Ryzen 7 3800X 16GB DDR4 1TB SSD RTX3060 12GB!
- Garanciális (!) 1 éves Gamer PC / Ryzen 5 5500 / RTX 3050 8Gb Eladó
- Prémium Lian Li O11 Gamer/Workstation PC - Ryzen 9 5950X, RTX 4070 Super, brutális teljesítmény
- Vízhűtéses egyég adatközpontokhoz - Schneider Electric RC ACRC301H - új ára 4,5 Milió Ft
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A50/Samsung Galaxy A51/Samsung Galaxy A52/Samsung Galaxy A53
- LG 43NANO763QA 108 cm / 43 4K UHD NanoCell Smart TV 6 hó garancia Házhozszállítás
- Corsair T3 RUSH gamer, irodai szék
- ÚJ AKKU! Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6mag! 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év gar
- Apple iPhone 7 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / akku :84%
Eléggé tanácstalannak tűnnek.
Ez tuti valami kandi kamera!!!
vargalex
DoItYourself
