▼▼▼ ANDROIDOS TABLETEK ▼▼▼
Utolsó frissítés: 2025. március
taip
fateless #54680 üzenetére
Ez is szempont lehet, valószínűleg én Pesten másképp gondolkodom.
Akkor már csak az a kérdés, hogy meddig bírja a cég, hogy a Bukarestbe postázgatást ingyen nyújtja. Csak mert ha ő megszűnik, akkor hogy érvényesíted a garanciát? Csak bízni lehet benne, hogy nem lesz gond. -
tjb007
fateless #54177 üzenetére
Két oka is van, amiért én nem szoktam megemlíteni.
Az egyik, és talán legfontosabb, hogy hivatalosan Magyarországon soha nem került forgalomba. Itthon csak sufnigéesemkben lehet kapni, azokat meg élből kizárom.
A másik pedig, hogy az eMAG-on, aki szállít Magyarországra is, és ahol elérhető gyári garanciával hol van, hol nincs Tab PRO. Volt olyan, hogy egy időre kikerült a kínálatból, így meg aztán nehéz ajánlani bármit is. Ebből kifolyólag el is szoktam felejteni, hogy van ez a lehetőség.A Tab PRO 8.4 meg nem csak van olyan jó, mint a G pad 8.3, hanem sokkal jobb.
csendes
fateless #53704 üzenetére
4:3-hoz képest a 16:10 képarány ugyanakkora képátlóval kb. 94%, a 16:9 képarány 89% felületet jelent. De ha van egy 16:9 képarányú film, amit a tableten szeretnénk megnézni, akkor a 16:10-es tableten két vékony csík lesz alul és felül (a felület 10%-a), a 4:3 tableten pedig már vastag csíkok (a felület 25%-a). Vagyis filmnézésnél a ténylegesen használt felület a kettőből együtt a 16:9-hez képest ugyanakkora képátlónál a 16:10 esetén kb. 95%, míg a 4:3 esetén kb. 84%. Hacsak nem számoltam el
SirKero
fateless #52865 üzenetére
Igen valóban rosszat linkeltem
Őt akartam eredetileg Ettől függetlenül akkor megéri a 25k ár vagy ebben az árkategóriában ( max 30K ) van jobb is -
Mustadjoci
fateless #52835 üzenetére
Köszönöm!
Akkor a zenittel jól jártam, az is kinai, 20 ezer volt egy éve, és erősebb, a lenovomnál. (a képe csúnyább). A kinai tabom lejátsza a fullhd-t. a lenovom nem. ezért váltanék valamire. Próbáltam jópár lejátszóval de szaggat. nem is értemKöszönöm a tanácsot, lebeszéltetek sikeresen
gubisadam
fateless #52270 üzenetére
hello,
köszönöm a tanácsokat, lehet h meg fogom bánni, de jelenleg csak 1re tudok pénzt szánni, és a multimédiás képességek fontosabbak mint a könyebb olvashatóság. Egyénként jelenleg is csak monitor előtt tudok olvasgatni, annál csak kényelmesebb lesz bármilyen kijelző.
darnics
fateless #47878 üzenetére
bocsi elmondanád a folyamatot mert nem tudom letölteni egy ilyen nem magyar oldalrol.rányomok bead valami mirrort hogy azt töltsem le de mikor rányomok akkor persze mindenfélle villogó dolgokat ad be és nem enged semmit letölteni mert mindenféle baromságot ad be segits ok??ez az egy ami kell egyelöre oldjuk már meg.nincs valami magyar egyszerübb oldal??
PongiBandi
fateless #47482 üzenetére
Nagyon kiváló ötletet adtál, hálásan köszönöm. Nem tablet kell nekem, hanem Phablet (phone calling Tablet PC). Tetszik a belinkelt Pipo T1 is, csak azt nem tudom kihámozni, hogy van-e benne rádió, vagy nincs. Az általad is belinkelt gyári oldal nem mond semmit róla.
Ez az oldal azt mondja nincs benne rádió.
Ez meg azt hogy van: FM Radio Yes, earphone needed
Most akkor van van nincs?
fateless #47126 üzenetére
Felhívtam a másik üzletet is kiváncsiságképpen, ott azt mondták, maximum (!) 25k-t adnak a régi laptopért (a tablet.hu nyitóoldalon egyértelműen minimum 25k van írva), vigyem be és akkor megmondják mennyit adnak érte. Ez már kezd elkeserítő lenni, a reklám vagy ők megtévesztő(ek)...
Lehet, hogy másik. BP.-i üzletet is felhívok kiváncsiságból.
Updét: felhívtam, nem volt túl megnyugtató ("működőképes, sértetlen laptop kell, amelyik legalább 25k.-t ér", heeeee?) csak mikor mérgeskedtem, hogy minimum 25k van írva, akkor mondták, hogy "értelemszerűen" több is lehet...
Háááát. -
fateless #47124 üzenetére
Van otthon egy használaton kívűli régi T41, de nem tudom hol (kölcsön is adtam, annyira nem használtam, lehet vissza sem kaptam) - na ez a jólét
Sőt van egy ősöreg Toshiba anyukámnál, de ott a zsanérok el vannak repedve.... (még külön pcmcia wifi kártya van benne, réégiiii nagyon) - hiába működik, azt mondták, azzal ne próbálkozzak, olyat kérnek, amit el is tudnak adni.
Utánanézek a T41-nek, de félek lejár az akció, elvileg dec.31.-ig tervezték... -
floratm
fateless #46677 üzenetére
Én se vitatom hogy az Lg g pad jobb mint a Pipo m7, csak azon gondolkoztam el hogy megér e nekem 80 at...?
Mig utazás közbe megnézek pár filmet, megirok egy levelet, erre sokallom.
Inkább 40 ért egy nexus,ami szintén teljesen ellátná a feladatot, de az meg csak 768 as fölbontásu... mégis jolenne kicsit magasabb...az meg talán a pipo de mégse 80ba kerül ...Tehát csak hangosan gondolkoztam...
Murloc
fateless #46584 üzenetére
@fateless & tjb007: Köszi a válaszokat. Hát én személy szerint több okból sem vennék Apple terméket, de jelen esetben nem rólam van szó. Gondoltam, hogy valami komolyabb, az iPad minivel a versenyt felvenni képes Androidos tablettel mondjuk már elégedett lenne, és így megspórolhatnék neki pár tízezer forintot. Ha ennek tükrében van még hozzáfűzni valótok, azt ismételten köszönöm.
WestBam
fateless #46559 üzenetére
Próbáltm úgy kérdezni, hogy benne legyen minden, szóval olcsó legyen, 100$ körül, 7" és általános felhasználásra de azért fussanak játékok is rajta. Filmet azt tuti nem fogok nézni 7"-on, fórumozás menjen rajta, weblapokat megnyissa olvasgatáshoz, gyerekeknek fussanak rajta a játékok. Kb. ennyi a kritérium, ramban szerintem elég lesz 1 gb is de prociban ragaszkodnék valami izmosabbhoz, felbontása nem kell retinának lennie, egy olcsó de normálisabb tabot szeretnék onnan.
Köszi a segítséget! -
WestBam
fateless #46557 üzenetére
Nem csak a pipo, igazából bármely márka amire azt mondjátok, hogy ez jó cucc nekem megfelel, leginkább a procik közti különbséget nem vágom, ezért is kérdeztem rá, hogy esetleg valami oldalt tudtok-e ezek összemérésére.
Ezt a boltot ismerem, ezért rendelnék innen, posta ingyenes mindenre.
Minőségre jó cuccok? És ha már többet is vettél akkor esetleg valami statisztikád van, hogy mennyi hibás volt köztük? -
fateless #44827 üzenetére
Ejj, el is felejtettem, hogy Te ilyen U55GT-t rendeltél! Megtartod végül?
Írnál róla pár mondatot? Milyen telefonnak?Igazából a 16:10-es a kényelmesebb telefonálás és filmnézés miatt lenne jó, minden másra viszont a 4:3. Minőségre + support szempontjából is a Cube tűnik jobbnak, felé hajlok inkább.
Debilon
fateless #42736 üzenetére
mondjuk ez nem lista volt szerintem, de ez ennyiért nekem használhatónak tűnik, nem kell nekem hogy olyan appokat futtasson amiket írtál, általános célra nézegetek tabletet, nem akarok 1080-as filmeket nézni, nagy erőforrás igényű játékokkal játszani
csak egy mindennapokban jól használható dolgot keresek nem vagyonokért, nem hiszem hogy ilyesmire csak az 50k+ cuccok a megfelelőek, bár tény, hogy van akinek a legjobb/legújabb kell a lehető legolcsóbban vagy ingyen
mike1334
fateless #42729 üzenetére
A 3 év garancia még elképzelhető
A mai naptól az edigitalnél is lehet kiterjesztett garanciával vásárolni készülékeket...egy 90e készüléknél cirka 5000 ftért 2 év helyett 3 év garit kapsz és plusz még ennyiért baleset biztosítást is kapsz
Legalábbis én ma láttam először a honlapjukon
Debilon
ha ezt nekem szántad akkor teljesen felesleges volt, nem erre voltam kíváncsi, tisztában vagyok vele, hogy gyanúsan olcsó, és mivel nem vagyok tabletben tájékozott, ezért kérdeztem, hogy valaki látott/fogott-e a kezében ilyet
úgyhogy hanyagold ezt a szarkazmus on/off dolgot
z0d1AK
fateless #42653 üzenetére
Ezzel leginkább az a probléma, hogy négy kínai tablet is van itt, újabb modell, de kb. semmire nem megyek velük. Az egyikre nem került HDMI. A második 4:3-as képarányú, 1014x768 pixeles felbontással, HDMI-re kötve FullHD ugyan a képe, de úgy, hogy az eredeti képernyőt húzza szét, hogy kitöltse a teret. A harmadik tabletbe a csoda ATM7029 négymagos van, amitől már a 2D-s játékok is akadoznak - ha elindulnak egyáltalán, a negyedik meg ugyan hardverben jó, de annyira gagyi az érintőpanelje, hogy egyszerűen nem lehet rendesen vezérelni a játékokat. Köszi, így nem kell kínai, előrébb nem lennék egy ötödik modellel sem.
(#42652) tjb007: Alapjában a legtöbb gyártó MHL és sima micro/mini HDMI esetén nem védi a jelet, viszonylag ritka az eset, mondjuk a Sony az védi, de hirtelen többről nem tudok. Elég lenne nekem egy MeMO Pad HD 7 is valószínűleg, ha lenne rajta HDMI.
Most így hirtelen a Galaxy Tab 3 8.0 az, ami megfogta a tekintetem, hogy talán jó lehet, bár ennek az ára kicsit borsos a tudásához képest, ennyit elsőre nem terveztem adni érte.
Cyborg
fateless #42178 üzenetére
Szia Fateless,
érdeklődnék, hogy mik a benyomásaid a Pipo M7Proval, mennyire használható a mérete, meg úgy általában milyen böngészni/olvasni vele? Szívesen olvasnék egy kis beszámolót róla.Köszi
Véleményem szerint valahol 8-9 coll lehet az ideális méret egy tabletnél, és ezt néztem ki, de mivel 90%-ban neteznék rajta, nem tudom nem lenne-e jobb vmi 4:3-ast keresni, és esetleg komromisszumot kötni film nézésre.
gps76
fateless #42279 üzenetére
Lényeges,hogy mekkora kijelzőt hajt meg a proci,az exynos még elbánik az 1280-al,de az MTK-nak határeset ez,inkább 1024-en érzi jól magát,és nem 3D-re gondolok hanem 2D-re,mint megjelenítés,képpontok meghajtása.
Én szeretem az MTK platformot,mert mára már simán elérte az "nagyokat",fogyasztásban meg melegedésben simán veri őket.(nem számok,hanem tapasztalat,használati idő szerint írom).
De nézzétek meg azért a gyártók se h.lyék,egyre több telefonban,tabletben lehet látni ezeket a procikat,nem.véletlenül.
Főleg nagyot ugrik az MTK a lépcsőfokon,mert jön a 6592-es proc,amivel szerintem leveri a nagyokat is,már teljesítményben is.
(Volt nemrég egy S4-esem,vettem fel vele sima HD-ban kb.két percnyi videót,olyan szépen bemelegedett,hogy féltem valami zárlat van benne,úgyhogy inkább gyorsan elpasszoltam,kínlódjon más vele) -
z0d1AK
fateless #42028 üzenetére
Egyrészt mint írtam, az Apple is TALÁN a jövő héten jelentheti be a retinás iPad minit, ha egyáltalán retina kijelzőt kap. Ha ez meg is történik, akkor is szerintem 1-2 hónap, mire kész, piacon lévő termékkel reagálja le ezt az androidos kínai piac.
És a felbontás emelkedése együtt járhat a hardver emelkedésével is. Te éppen a MediaTeket említetted. Náluk készen van a telefonokba szánt nyolcmagos SoC, amely a Snapdragon 800 natív teljesítményétől nem sokkal marad el a benchmark eredmények alapján. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően valószínűleg érkezik majd tabletes verzió is az MT6592-ből.
Más gyártónál is készülnek az új egységek, az AllWinner is jön big.LITTLE architektúrával. A Rockchip most még hallgat, valószínek tartom, hogy ők januárban a CES-en lepleznének le valamit, mint ahogy tették ezt idén is.
Na meg az, hogy jön az új retina kijelző, az nem azt jelenti, hogy azonnal el kell dobnod neked is a már meglévő eszközöd....
tjb007
fateless #38419 üzenetére
Valamilyen szinten valóban downgrade, viszont az ég világon semmi köze sincs a "kis hibával rendelkező RK3188-as procik"hoz. Ez egy teljesen új tervezés, többek között lecserélődött a GPU is Mali-400-ról PowerVR SGX540-re. A Rockchip ezt szánja a "régi" egymagosok leváltására (RK2918 és társai), valamint az Allwinner A20 és a többi olcsó kétmagos ellenfelének.
Hungarikum87
fateless #37151 üzenetére
ez nagyon érdekesen hangzik. Kevés az ekkora tablet , valahol kéne fogni ekkorát h nem túl nagy e már. Nekem minimum a 10es, kíváncsi lennék erre a 11.6 os méretre kézben.
Hiába olvasok minden hozzá szólást még se vágom, most ebben is olyan fullos kijelző van mint mondjuk a Cube U30GT2-ben?
Mr. Teddy
fateless #37105 üzenetére
Jaja, ahogy korábban írtad is, nem lehet egzakt módon összehasonlítani a két dolgot. Két androidos tabletnél simán lehet egy táblázatban összenézni melyik a jobb hardveresen, de itt ugye nem.
Kinek melyik oprendszer, alkalmazásbolt választéka, plusz szolgáltatás jön be. Illetve külső, minőség, stb... Bár gyanítom ahol ennek nagy piaca van, amcsiknál, ott a képlet az, hogy bemegyünk a boltba, veszünk egy tetsző tabletet azt kész.
- Vezetékes FEJhallgatók
- Google Pixel 8 Pro - mestersége(s) az intelligencia
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Beszántaná a marketingért felelős részlegét az Intel
- Xbox Series X|S
- BestBuy ruhás topik
- Apple Ipad 10.generáció
- MacSzerez.com - iPad Pro 12.9" / 4. generáció / Asztroszürke / Wifi + Cellular / 512GB / Garancia
- Apple iPad Air 4 64GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- Samsung Galaxy Tab S9 FE+ eladó, nagyon keveset ment, mint az új, garanciális!
- iPad Pro 11" M4 2024 256GB Cellular - Apple garancia, 100%, független, ezüst, doboz, számla
- Microsoft Surface Book 3 - 15 col, i7, 32GB, GTX1660Ti
- Új! Targus - USB-C Dual HDMI 4K HUB - 2 HDMI-vel. Saját töltő nélkül 2 monitorral (120Hz)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Csere-Beszámítás! Gainward Phantom RTX 4070Ti 12GB GDDR6X Videokártya!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 4060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
