▼▼▼ ANDROIDOS TABLETEK ▼▼▼
A további hasznos tudnivalókért és az ajánlott modellek listájáért kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!
Utolsó frissítés: 2026. február
Ahhoz, hogy segíteni tudjunk a számodra legmegfelelőbb táblagép kiválasztásában, a hozzászólásod mindenképpen tartalmazza az alábbi kérdésekre a választ:
■ Hány hüvelykes legyen a kijelző? 8-9", 10-11", 12-13" vagy 14"-nél nagyobb?
■ Mire szeretnéd majd leginkább használni? (játék, filmnézés (Netflix), rajzolás, böngészés, stb.)
■ Új vagy használt készüléket szeretnél vásárolni?
■ Itthon szeretnéd megvásárolni, vagy külföldi beszerzés (pl. Amazon, Aliexpress, Banggood, stb.) is opció?
crue
Nataniel
#55105
Ezt így elfogadom, de azt egy kicsit túlzásnak érzem, hogy holnap megveszed, holnapután elavul. Ha veszel egy normális gépet, akkor legalább egy évig számíthatsz szoftverfrissítésekre, jó esetben verzióváltásra is. Amikor ez a support megszűnik, akkor tekintek elavultnak egy gépet.
crue
Mike88
#35749
Ez nem egészen így van. Én Kecskeméten, kertvárosi részen egy 8 dolláros usb-s vevővel, a saját kis pálcika antennájával tökéletesen fogom a mindigtv csatornáit a fél méter vastag falú házban. A midigtv honlapján pedig lehet tájékozódni cím alapján, hogy hol mivel fogható az adás (szobaantennával, tetőantennával vagy kültéri antennával).
crue
Nem az a probléma, hogy nem lenne hozzáértő fejlesztő, hanem az, hogy a Rockchip felrúgva a GPL szabályait nem hajlandó kiadni a RK3066 soc kerneljének a forráskódját. Így pedig lehetetlenné teszi a komolyabb fejlesztéseket. Ezért nincs normális CM sem. Ebből a szempontból nagy előnyben vannak az Amlogic socos gépek, mert az elérhető forrás révén szinte bármilyen támogatást, drivert bele tudnak fordítani az ügyes fejlesztők a kernelbe és bármilyen "utángyártott" romot portolni tudnak.
crue
Apollo17hu
#32719
Ágyra ledőlve olvasgatáshoz 7 colos ips paneles gépet célszerű választani. A nagyobbak kényelmetlenek ilyen használatra és nehezek is.
crue
kelzsoca
#32220
Azzal csak az a bajom, hogy a külső kártya lassabb és egyébként sem szeretem az ilyen megoldásokat. Inkább a gép árába fizetném, amit a kártyára kell költeni. Lehet, hogy ez csak az én vesszőpaipám, mert én pont elvagyok egy 16 gigás géppel bővítés nélkül és ezért húzom fel magam, amikor látok egy jó gépet 8 giga tárral.
A Gameloftos célozgatást meg ezúton köszönöm, de nem foglalkozom warezzal, miután szinte minden címet meg lehet vásárolni 1 dollárért 1-2 hónappal a megjelenés után, ha nem rögtön megjelenéskor. -
crue
z0d1AK
#31485
Nem tudod véletlenül, hogy ebből lesz-e 16 GB-os változat? Eszem megáll, hogy valami apróságot mindig el tudnak baltázni, jelen esetben a háttértárat. Már kezdtem örülni amikor olvastam a tulajdonságait, mert amúgy minden szempontból jó lenne ez a gép. De így sajnos nem kéne.
crue
kovacspityu2
#31132
Én pont fordítva tapasztaltam. Míg a 7-es gépet ha két kézzel fogom, akkor pont elérem a hüvelykujjaimmal a képernyő közepét, így nagyon kényelmesen és gyorsan lehet rajta gépelni. A 10-est viszont egy kézzel tartani kell és csak a másikkal tudod bökdösni a képernyőt, ami nekem kényelmetlen és lassú is.
Ez is csak egy vélemény, nem flamelni akartam. -
crue
buta29030
#28567
Te ugye csak azért vettél táblagépet, mert már a csapból is ez folyik és úgy voltál vele, hogy "nehogymá' nekem ne legyen egy olyan izé, még ha fingom sincs, hogy mire való!" Valld csak be. Tekintve, hogy rengeteg üzletben, áruházban kipróbálhatóak ezek a gépek, igen nagy ostobaság volt vakon beleugrani és utána itt szapulni az androidot. Folyton azzal jössz, hogy mi mindent nem írtak le az androidról és te mennyire átverve érzed magad. Csak egyet árulj el: ki mondta, hogy olyan lesz mint az xp? Mert valami tévedés folytán állandóan ahhoz hasonlítod. Tegyél meg egy szivességet magadnak és itt mindenkinek és add el a gépedet valakinek, aki tudja használni is. Köszi!
crue
Ma láttam az Auchanban 9"-os 800*480-as felbontású tabletet
Sokkolt a látvány rendesen, főleg hogy részemről ez a felbontás 7"-on is használhatatlan. -
crue
Próbáld meg úgy elolvasni a topikot, hogy kihagyod tvamos hozzászólásait és rögtön más lesz a kép. Ő valószínűleg kifogott egy hibás darabot és nagyon megharagudott az Ainolra, de azért közel sem annyira szörnyű a helyzet ezekkel a gépekkel. Többen is használunk nagy megelégedéssel Ainol táblát.
crue
Davebowman
#25202
Néhány napja. Egyébként van egy AppSales nevű alkalmazás a playen, amivel folyamatosan értesülhetsz a leárazásokról. Nagyon jó így, nem maradsz le semmiről.
crue
MyAudio 808DCC mától 40k az Auchanban. Elég jó ár érte, csak a kijelző gyenge egy kicsit.
crue
Davebowman
#23030
Nekem kompatibilisnek mondja a telefonomat meg a tabletemet is, le is töltődik mindkettőre faszán, de egyiken sem indul el. És ahogy látom, nem vagyok egyedül. Megy ez valamin egyáltalán?
crue
Adamis
#20469
Már van a slatedroidon egy magabiztos csávó, aki elkezdte csinálni a JB-t és ezt írja: "I do this kind of thing for a living, so it's just a matter of grinding through it and getting it done. There are no technical hurdles or learning curves -- so I'm not likely to need anyone's help."
Reméljük tényleg guru és nem csak nagyképű. -
crue
Miért kell egy tabletre fólia? Komolyan érdekel, mert el sem tudom képzelni. Ami az enyémen volt gyárilag, azt is rögtön téptem lefelé. Utoljára a pda-mon volt fólia, de azt még stylussal kellett nyomkodni, ami megkarcolhatta a kijelzőt. De egy kapacitív kijelzőre, amit ujjal nyomkodunk tényleg nem tudom minek a fólia.
crue
Pont ezt próbálom bizonygatni időnként én is itt és a slatedroidon is, hogy a legutolsó gyári romot kell használni, jelenleg a 0626-ost. Erre mindig jön valaki, hogy neki akkor is szar, pedig feltette az ilyen-olyan főzött 0626-ot. És pont ez a lényeg, hogy az agyonmódosított romok csak a bajokat okozzák. Gyári rom kell meg root és egy kis álcázás a kompatibilitás miatt. Ennyi.
crue
nightmare13
#19834
Több felé pletykálják, hogy a Pipo U1-ek pixelhibásak. Nem tudom mennyire igaz, mert különben jó kis masinának tűnik. Bár az akku nem túl nagy benne és a hdmi kimenetet is lespórolták róla.
crue
lacuska74
#19671
Ebben a fórumtémában megtalálod miről van szó, angol nyelven, képekkel illusztrálva. Ha jártas vagy az ilyesmiben és nem félsz belevágni, akkor nagyon megéri megcsinálni. Azóta nekem wifi problémám nem volt a géppel, se szakadás, se lassulás, semmi. Nagy fájlok letöltése sem gond, az 1,3 GB-os Asphalt 7-et is néhány perc alatt letöltötte a Playből.
Azok a bizonyos "legendás" Aurora II problémák (felébredés, hangszóró kattogás, akku százalék beragadás stb.) mind a kiszivárgott béta romoknak köszönhetőek, nekem a legutolsó hivatalosan kiadott 0626-os rommal egyik sem jelentkezik. -
crue
devast
#19584
Amit a wifiről írsz az igaz, kihagytak egy darab fóliát az antennáról és ezért gyengébb a kelleténél. Egyébként a fórumot olvasgatva ez más típusoknál is előfordulhat, mert többen panaszkodnak gyenge wifire. Ezt én pótoltam és így talán még a laptopoménál is jobb lett az Aurora II wifije.
Amit a viszont touch panelről írtál, az marhaság. Hogy lehetne kisebb a touch panel a kijelző átmérőjénél? Akkor az általad írt 3,7"-on kívül nem érzékelne semmit. A touch panel teljesen rendben van.A végére egy jó hír a leendő és meglévő Aurora II tulajoknak: elkészült egy többé-kevésbé stabil CM10 a gépre egy orosz kolléga jóvoltából. A rom fejlődése itt követhető nyomon angol nyelven.
crue
A mai napon megérkezett a 75 dolláros Aurora II tabletem, amit az aliexpress múlt heti féláras akciójában rendeltem. Tudom, hogy itt óva intenek mindenkit az aliexpresstől és a túl-szép-hogy-igaz-legyen ajánlatoktól, de gondoltam megpróbálom és ha bebukom, akkor tanulópénz, ha nem, akkor jó üzlet. Szerencsére nem kamu volt, így itt gyönyörködhetek ebben a csodás kis masinában.
crue
osztraksajt
#17133
Hogyne volna olcsóbb, pont ott, ahonnan te is linkeltél: ez itt
crue
tjb007
#16814
Elég járatosnak tűnsz a socok világában, ezért elsősorban tőled kérdezem, hogy az olcsó kínai tabletekben használatos alábbi típusok közül melyik nyerő, a sebességet, szolgáltatásokat és kompatibilitást figyelembe véve:
A13
RK2906
WM8850
Én az utolsó felé hajlanék leginkább, mert A9-es és hdmi kimenetet is támogat, de mindenképpen kíváncsi lennék a véleményedre. -
crue
Okvetlenül fontos itt tárgyalni ezt a témát? Mert egyáltalán nem ide való.
crue
zoleee24
#16236
Biztos vagy a döntésedben? Én is nagyon szemeztem ezzel a típussal, de inkább az Aurora II-vel, mert jónak tűnik jó áron, de nagyon elbizonytalanodtam fórumolvasgatás közben. Az, hogy rendesen melegszik még csak a kisebb baj lenne, de a wifije gyakorlatilag használhatatlan a legtöbb user szerint. Iszonyú lassú és folyton megszakad. A tulajok most várják a frissítést, mint a messiást, hátha csak szoftveres a gond. Viszont az Ainolnak már volt másik wifi problémás gépe is, ami hardveres gond volt, valami forrasztás volt szar. Úgyhogy ez engem nagyon elrettentett ezektől a típusoktól.
- Samsung Galaxy Tab S6 lite 64GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Samsung Galaxy Tab A9+ 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Apple iPad 5. generáció (A1822) 128GB, asztroszürke
- Apple iPad Air 2 (A1567) 32GB Wi-Fi + Cellular Arany
- Apple iPad Pro 9.7 (A1674) 32GB Wi-Fi + Cellular - Asztroszürke (Jelszavas)
- Dell Precision 7550,15.6,FHD,i7-10850H,16GB DDR4,256GB SSD,Quadro T2000 4GB VGA,WIN11,LTE
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy S22 / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 128GB White-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4294
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol extra fejhallgatóval garanciával
Dr.NX
