▼▼▼ ANDROIDOS TABLETEK ▼▼▼
A további hasznos tudnivalókért és az ajánlott modellek listájáért kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!
Utolsó frissítés: 2026. március
Ahhoz, hogy segíteni tudjunk a számodra legmegfelelőbb táblagép kiválasztásában, a hozzászólásod mindenképpen tartalmazza az alábbi kérdésekre a választ:
■ Hány hüvelykes legyen a kijelző? 8-9", 10-11", 12-13" vagy 14"-nél nagyobb?
■ Mire szeretnéd majd leginkább használni? (játék, filmnézés (Netflix), rajzolás, böngészés, stb.)
■ Új vagy használt készüléket szeretnél vásárolni?
■ Itthon szeretnéd megvásárolni, vagy külföldi beszerzés (pl. Amazon, Aliexpress, Banggood, stb.) is opció?
Coolby84
Segítséget szeretnék kérni, hátha valaki tud. Vissza akarom küldeni a Hyundai X900 tabletem Kínába, márha sikerül megegyezni.
Oka: elszállt a hang (speakeren és jack-en is), fagyogat is.
Nincs meg valakinek a Kínából jött tabletének a csomagolása? Én pont pár hete dobtam ki és jó lenne egy ilyen cuccban visszaküldeni.
Ha valaki tud segíteni, akkor írjon esetleg itt vagy pü-ben.
Köszi
Coolby84
Egy kis élménybeszámoló a Hyundai X900-ról. Tesztelgettem rajta sok mindent, ami általános jelenségként előjött az, hogy bármilyen szituban meglepetésként képes volt lefagyni. Megzizzent kép, szellemképessé vált és lefagyott, néha meg hangoszór zizegés mellett is. Ennek örömére rátoltam egy Cube U9GT5 tisztított ROM-ot (gondolkoztam Hyundai X900 05.28-as friss ROM-ján, lehet még azt is kipróbálom) és azóta nincs fagyás.
Kijelző egyébként szuper, ez a "retina" felbontás szuper. Amúgy pixelhiba nincs, érintés érzékelése szuper. Fényerő tökéletes, kint is max fényerőm teljesen látható. Ami érdekelne, hogy nincs valami ajánlott fólia 9,7"es gépre, valami matt és ami csúszik. Mert ami gyárilag rajta volt, azzal az volt a bajom, hogy levegős volt alatta és eszméletlenül tapadt, így levettem. Esetleg valami univerzális fólia, amit méretre lehet vágni? Múltkor összemértem amúgy Ipad4-gyel és kb ugyanakkora, lehet annak is jó fóliája, csak kamera hely rossz.
Kijelző amúgy szuper PDF-et olvasni. Magazinokat szedtem le. 100 Mb feletti magazinba nem mondom, hogy piff-puff bele lehet lapozni, de ha már betöltötte az előző, következő oldalt, akkor szépen viszi, kibe-zoomolni gyorsan lehet. Sokat javult egyébként a Mantano Reader-rel, nekem az vált be legjobban.
Akkuidő jónak tűnik, bár nincs pontos adatom, vasárnap volt töltve, esténként használgattam és most talán 36% körül van, de ez így tudom nem mond semmit. Mindenesetre nekem elég lesz, az tutti. Most megyünk nyaralni, majd kiderül pontosabban, mennyit visz.
Játékokat is amúgy szuperül viszi. Próbáltam NOVA3-at, Asphalt 7-et, meg még párat, egyiksem akadt meg egy ici-picit sem.
Ami most új ROM-mal zavar, hogy ha elmegy a gép sleep-be, akkor utána visszaélesztve Wifi halott. Fel van csatlakozva, de nem tölt be oldalakat, a wifi jel szürke. Ha kikapcsolom wifit majd be, akkor pillanatok alatt feláll, kék a jel és működik. Ez mi lehet?
Coolby84
Valaki tud nekem segíteni, hogy a Hyundai X900-zal (az RK3188-assal) melyik egyéb típusú kínai tabletek egyeznek meg? Hátha azokhoz már több fórum és ezaz elérhető...
Bár az RK3066-os típus esetén a többi típus tulajdonosai sokszor a Hyundai gyári firmwarekből indulnak ki, mert azok a legjobbak, szóval lehet nem érdemes variálnom...
Bár Hyundai X900-ra most jött 05.28-án új firmware, de még nem sikerült leoperálnom kínai honlapról...
Coolby84
maxika2004
#37563
Nekem is Hyundai van.
Csak kínai nyelvű website azt takarja, hogy a Hyundai gyártó honlapja nem érhető el angolul, ráadásul egy ideje a Kínán kívüli elérést is korlátozták, így meg se tudod nézni a honlapot, max kínai proxyn keresztül. Ettől függetlenül azért az X900-hoz begyűjthetők frissítések, bár én még várok, mert most kezdett el csak kialakulni a dolog X900 esetén.
Jahh természetesen nem csak kínai honlapokat lehet megnézni...
Coolby84
Tegnap megérkezett a Hyundai X900 RK3188 tabletem
Még csak ismerkedünk, de eddig elégedett vagyok. Kijelző bámulatos, szép, összeszerelés szerintem megfelelő, gombok műanyagok, de jó a nyomáspontjuk. Rendszert még rootolnom kell, hogy kínai dolgokat kiírtsam belőle, egyelőre csak letiltottam. Play Áruház működik, letöltögettem appokat, szuperül fut.
Wifi jel fém hátlap ellenére megfelelő, bár kis lakás és jó router, szóval ez kimondottan nem mérvadó.
HDMI kimenet ugyanaz, amit már más is jelzett, hogy 16:9-es felbontásokat ajánl fel, a TV-m 16:9-es is, ami szuper lenne, de a rendszeren látszik, hogy amúgy a tablet eredeti 4:3-as felbontását húzza szét, így arányok nem jók és a kép minősége is elég gyatra. Szóval ezen így HD filmnézés nem lesz, bár nem is terveztem őszintén...
Rendszer elég fluid, néha-néha röccen, de ez majd idővel szerintem egy-két frissítéssel javul majd.
N.O.V.A 3-t tettem fel, mert bár ezek irányításával nem vagyok kibékülve, de látni akartam mit tud... hát beszarás, hihetetlen mit tudnak grafikailag ez a kütyük és viszi szépen akadás nélkül.
PDF-et akartam még olvasni. 100 Mb-os HVG lap EZ PDF Reader. Ettől nem voltam elájulva, de valahogy program furcsán működik, nem értem megnyitásnál miért nem nézi rendesen előre a következő oldalakat, kb meglepődik, hogy át akarok lapozni és akkor tölti be. Ha már betölti, akkor utána jó... Egyébként sem tetszik vhogy ez a PDF olvasó, pedig jókat olvasni róla... tudtok valami mást ajánlani?
Akksira még nem tudok mit mondani, tegnap kiírás szerinti 96%-ra töltött míg nyomkodtam, mert úgy érkezett ide, hogy full lemerülve, be sem tudtam kapcsolni. Majd kiderül mennyit bír a cucc.
Coolby84
Real_Necro
#36643
én most rendeltem ezt, bár még nincs tapasztalat, még útnak sem indították:
Coolby84
Hyundai X900 Quad core kapcsán nem tudjátok hol találok infókat root-ról, firmware-ről. Egy csomó külföldin még az RK0366-osról írnak, plusz egy csomóan a hyundai-digital.cn oldalt linkelik firmware kapcsán, de az nálunk nem érhető el... Plusz melyik egyéb kínai gépek amik teljesen kompatibilisek ezzel szerintetek? Mintha pár helyen azt láttam volna, hogy kvázi egy és ugyanazonként emlegetnek pár tabletet...
Coolby84
Tablet használatához frankó app-okról (mindenféle segédprogram, életet könnyítő, bongészést, játék) hol lehet infót szerezni, hogy mit érdemes, mi hasznos? Sosem volt tabletem és szeretném majd praktikusan megtölteni élettel...
Coolby84
nos, feladtam egy rendelés bang good .com-on (Hyundai X900 Quad Core). Eddig jók a tapasztalataim, live chat-en nagyon segítőkészek, utánanéznek annak, amit kérdezek, értelmesen válaszolnak. Aztán igazából most jön a lényeg, meglátjuk milyenek lesznek, ha élesre fordul a dolog és nem csak azért kell küzdeni, hogy rendeljek és fizessek, hanem amikor ők jönnek...
Coolby84
bang good .com -ot ismeri valaki? Van onnan tapasztalat?
Coolby84
Tablet vásárlásán gondolkodom és nézegetem jó ideje őket és az alábbi preferenciák alakultak ki:
- bevállalom lehet kínai valami megbízható webhelyről rendelve
- 9,7" retina kijelzővel
- RK3188-as quad core CPU-val
- 3G nem kell
- Wifi, bluetooth, HDMI kell
- ár 250 USD körülAmit találtam és olvasni is róla, hogy megfelelően működik az a Cube U9GTV, de ha jól vagyok informálva ennek gyártását leállították és jön helyette a Cube U33GT, ami viszont még nem jött ki, így tapasztalat sem lesz vele egy darabig (amúgy különbség kb az 5 MP-es kamera, ha jól láttam).
Viszont most feltűnt, hogy a Visture V97HD az már lényegében ugyanaz, mint ami a Cube U33GT lesz. Szerintetek melyiket érdemes megvenni és honnan?
Honnan kapcsán az is érdekel, hogy vám-os, áfás dolog kapcsán külön kell jelezni valahogy rendelésnél, hogy mekkora összeg legyen ráírva meg számla ne legyen mellette?
Esetleg általam említett típusok helyett másik javaslat?
Köszönöm a segítséget...
- 5G LTE! Microsoft Surface Pro 8 i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia
- Samsung Galaxy Tab A8 / 32GB /Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia
- Bomba ár! HP Elite X2 G4 - i5-8G I 16GB I 256SSD I 13" 3K Touch I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! HP Elite X2 1013 G3 - i5-8G I 16GB I 256SSD I 13" 3K Touch I Cam I W11 I Garancia!
- iPad Pro M4 Space Black 256 GB Wi-Fi + Cellular garanciás, tokkal, pencillel
- LG 40U990A-W / 40" Ívelt Nano IPS Black / 5K UHD 120Hz / 2x ThunderBolt 5.0 / Adobe RGB 99%
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i3-1315U 8GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- Thrustmaster TMX Force Feedback Kormány szett + Playseat 3 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Bomba ár! Dell Latitude 5410 - i5-10GEN I 16GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Apple iPhone 13 128GB,Használt,Adatkabel,12 hónap garanciával
Dr.NX
