Arch Linux topik
Archttila
#8742
Köszi, ez értékes info. Már néztem amúgy a Sway config-odat, amit linkeltél.
Na, majd amikor a saját gépen lesz végre valami, akkor konkrétumokkal is látom mindezt.vargalex:
Köszönöm. A "sed" nem idegen, de valahogy nem jutott eszembe. Fene ...
(Lassan mehetek molnárnak, mert az agyam, mint a szita)
Igen, a "locale.gen" nem volt a legjobb példa, hiszen egyetlen értékes sora lesz, de mondjuk egy "/etc/default/grub" esetén már tényleg csak egyetlen részt akatok átírni.
Szóval a lényeg azért átment gondolom. -
#68216320
Kifutottam a szerk. időből...
Azon gondolkodtam, hogy mondjuk az olyan eseteket, amikor egy olyan méretű window van, ami nem fér el sehova (pl: munka közben a háttérben fut gui-val a handbrake) akkor azt hogyan kezeli?
Gondolom a meglévőre nem nyit egy ablakot neki, igaz?
(Új még a WM nekem, soha nem használtam) -
#68216320
Archttila
#8739
Szerintem az lesz, hogy maradok a manuális install-nál. Este csak úgy elindítottam az "archinstall" script-et ismét, de most DE-t választottam ki (Gnome) és az simán felment.
Majd újra az i3-al indítottam és újra elhasalt.Amúgy szerintem nem túl naprakész az install script, mert a "DE Wiki" már hozza környezetként a CuteFish-t, viszont az install-ban nem lehet kiválasztani.
Manuálisan már felraktam és voltak vele gondjaim. Főként a 4k monitort nem csipte. Volt hogy a window nem skálázódott 2x értékre.
Fejléc olyan vékony volt, hogy figyelni kellett mozgatásnál. A másik, hogy valamikor a tartalom nem skálázódott a window-on belül. Hát vicces volt az apró karaktereket nézni a 2x méretű ablakban.Mivel sejthetőleg magam is párszor fejreállítom majd a rendszert a WM próbálgatása közben, illetve több gépem is van, arra gondoltam kellene egy saját install script-et csinálnom. Lassú móka ugyan, de githubon elfér és összességében a végére időt fog spórolni.
Már volt ilyen tervem, de ott elakadtam, hogy script-el miként tudok egy adott config fájlban változtatni egy adott sorban.
Pl.
locale.gen [#en_US.UTF-8 => en_US.UTF-8]
Szóval az ilyen text fájlban megkeresni/módosítani tartalmat műveletnél akadtam el. De majd kutakodom a témában amint lesz időm.
(Esetleg ha van valami ajánlott, jó példa script Arch installra kiindulási pontnak, annak a linkjét megköszönném)De ha már WM... A 4k monitor nem fog gondot okozni? Én jelenleg 2x skálázással használom (szebb karakter élek miatt, a telefonon hozzászokott a szemem)
Gondolom egy xrandr azért nem elég hozzá, igaz? -
#68216320
Ma volt egy kis időm, gondoltam egyszerűsítem a helyzetemet és az "archinstall" script-el próbáltam felrakni egy rendszert.
Nem tudom milyen lett volna, mert az i3 felrakásánál nem talált valami csomagot és leállt az egész. A 2023.05.03 iso-t használtam telepítőnek és mégis.
Hát, ez van ...Szóval még várat magára egy kicsit az i3 kipróbálása.
(A másik gépen a gnome már az őrületbe kerget, szóval sokáig nem húzhatom a dolgot)
#68216320
Na, úgy határoztam próbát teszek valami WM összebarkácsolással.
Félelmetesen hangzik és valószínüleg az is, de úgy látom szükséges megtanulnom.
Mivel amatőr vagyok ezen a téren tudnátok olyan WM-et ajánlani, amivel egy kezdő elindulhat?
Esetleg pár jótanács?
#68216320
Ma egy komplett reinstall + gnome felrakas utan feltunt, hogy a DC (gtk2) nem jegyez meg ablakmereteket.
Maga a fopanel is annyira kicsiben nyilik, amennyire tud es minden egyeb ranyitott ablak (pl. settings) annyira kicsiben, hogy az aljan levo ket button eppen kiferjen.
Ez masnal is ilyen ?Nemreg egy ujabb DC gtk frissites jott, de ugyanolyan most is.
#68216320
Archttila
#8720
Ez így ömagában oké (még java-ból ismerős), de a cél az lenne, hogy a telepített csomagok listájánál ezt megcsinálja.
Tehát valami lista alapján jó volna automatikusan rávennem erre..
Mert most az optimus-manager-el ugyanúgy gond van.$ optimus-manager
Traceback (most recent call last):
File "/usr/lib/python3.11/importlib/metadata/__init__.py", line 563, in from_name
return next(cls.discover(name=name))
StopIteration
During handling of the above exception, another exception occurred:
File "/usr/bin/optimus-manager", line 33, in <module>
sys.exit(load_entry_point('optimus-manager==1.4', 'console_scripts', 'optimus-manager')())
File "/usr/bin/optimus-manager", line 22, in importlib_load_entry_point
for entry_point in distribution(dist_name).entry_points
File "/usr/lib/python3.11/importlib/metadata/__init__.py", line 981, in distribution
return Distribution.from_name(distribution_name)
File "/usr/lib/python3.11/importlib/metadata/__init__.py", line 565, in from_name
raise PackageNotFoundError(name)
importlib.metadata.PackageNotFoundError: No package metadata was found for optimus-managerUgyanez volt a "caffeine-ng" csomagnál. [link] - itt tárgyalják is alul a kommenteknél
#68216320
Belefutottam egy frissítés utáni hibába. A "caffeine-ng" csomagban lévő caffeine nem indul.
$ caffeineTraceback (most recent call last):File "/usr/lib/python3.11/importlib/metadata/__init__.py", line 563, in from_namereturn next(cls.discover(name=name))^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^StopIterationDuring handling of the above exception, another exception occurred:Traceback (most recent call last):File "/usr/bin/caffeine", line 33, in <module>sys.exit(load_entry_point('caffeine-ng==4.0.2', 'gui_scripts', 'caffeine')())^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^File "/usr/bin/caffeine", line 22, in importlib_load_entry_pointfor entry_point in distribution(dist_name).entry_points^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^File "/usr/lib/python3.11/importlib/metadata/__init__.py", line 981, in distributionreturn Distribution.from_name(distribution_name)^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^File "/usr/lib/python3.11/importlib/metadata/__init__.py", line 565, in from_nameraise PackageNotFoundError(name)importlib.metadata.PackageNotFoundError: No package metadata was found for caffeine-ngPróbáltam törölni, majd újra felrakni a csomagot. Ezek rendben lezajlottak, de nem indul.
Egész pontosan mire utal ez a hiba? Illetve hogyan lehetne rendbetenni?Update:
A repónál írnak egy ilyet:
After an upgrade to Python 3.11, you need to rebuild this package (and all Python packages in the AUR).Hogyan kell újra build-elnem a python csomagokat?
#68216320
Segítségre volna szükségem:
A laptopomon optimus-manager-t használok. (GDM, Xorg, Gnome)
Tegnap a BIOS-ban kikapcsoltam az Nvidia kártyát, majd ma visszakapcsolva nem fut az optimus-manager.$ optimus-managerERROR: the latest GPU setup attempt failed at Xorg pre-start hook.Log at /var/log/optimus-manager/switch/switch-20230309T142953.logCannot execute command because of previous errors.$ nano /var/log/optimus-manager/switch/switch-20230309T142953.log
https://pastebin.com/zvdtNu54Hogyan lehetne ezt rendbetenni?
#68216320
Nálam ez most ilyen:
################################################################################################# Arch Linux mirrorlist generated by Reflector ################################################################################################## With: reflector @/etc/xdg/reflector/reflector.conf# When: 2023-01-22 09:49:29 UTC# From: https://archlinux.org/mirrors/status/json/# Retrieved: 2023-01-22 09:48:50 UTC# Last Check: 2023-01-22 09:24:23 UTCServer = https://de.arch.mirror.kescher.at/$repo/os/$archServer = https://mirror.chaoticum.net/arch/$repo/os/$archServer = https://mirrors.niyawe.de/archlinux/$repo/os/$archServer = https://mirror.f4st.host/archlinux/$repo/os/$archServer = https://mirror.pseudoform.org/$repo/os/$arch...Viszont német VPN-en (~700Mb/200Mb, szóval gyors) lógok, tehát elméletileg jó kellene legyen.
De mégis valami gond van időnként. -
#68216320
Mostanában minden pacman (pontosabban pikaur) letöltés nagyon lassú és hosszadalmas lett, miközben az egyéb tartalmak gyorsan töltődnek.
Hogyan dönti el, hogy milyen szerverről frissít? Nem lehet ezt valahogy átírni egy gyorsabb elérésre? -
#68216320
Üdv.
Valahogy vissza lehetne tenni a Kodi 19-et a 20 helyett és letiltani a frissítést? -
#68216320
Lenry, Sonja:
Letöröltem a wxgtk2 csomagot. Ezután elindult az update és lecserélte az alábbiakat, de rendben lefutott. Akkor ez így rendben van?:: Teljes rendszerfrissítés indítása...
:: Lecseréli wxgtk-common-t erre: extra/wxwidgets-common? [I/n]
:: Lecseréli wxgtk3-t erre: extra/wxwidgets-gtk3? [I/n] -
#68216320
Ezt egy kicsit részleteznéd? Mert én is belefutottam és nem tudom mi legyen a dependency-vel.
$ sudo pikaur -Syu:: A csomagadatbázisok szinkronizálása...core naprakészextra naprakészcommunity naprakészmultilib naprakész:: Starting full AUR upgrade...Reading repository package databases...Reading local package database...hiba: nem sikerült előkészíteni a tranzakciót (nem sikerült kielégíteni a függőségeket):: wxgtk-common eltávolításával megtörik a(z) 'wxgtk-common' függőség amit wxgtk2 kér -
#68216320
Használ közületek valaki Opera browser-t?
Nálam valamiért újabban nem működik a saját menüje és egér jobb gombra sem jönnek fel a lehetőségek, mikor linkre vagy képre kattintok.
Először azt hittem a laptopomon van valami gond, de más gépeimen is ezt csinálja az estek 70%-ban. -
#68216320
Szeretném felrakni Wine után a PlayOnLinux csomagot (pikaur), viszont függőségi hibába futok:
$ sudo pikaur -S playonlinuxReading repository package databases...Reading local package database...Resolving AUR dependencies...:: error: Can't resolve dependencies for AUR package 'playonlinux'::: error: Dependencies missing for playonlinux:: warning: Following package cannot be found in AUR:wxpython:: Try recovering playonlinux?[e] edit PKGBUILD[s] skip this package[A] abort> s:: Nothing to do.Ha megpróbálom felrakni a wxpython csomagot, pontosabban bármelyik gtk verziós csomagot belőle akor az sem sikerül.
wxpython (python2-wxpython3-gtk2, python2-wxpython3-gtk3)...checking for GST... configure: WARNING: GStreamer 0.10 not available, falling back to 0.8checking for GST... configure: WARNING: GStreamer 0.8/0.10 not available.configure: error: GStreamer not available==> HIBA: Hiba történt a build()-ben.Megszakítás...Finished with result: exit-codeMain processes terminated with: code=exited/status=4Service runtime: 26.580sCPU time consumed: 16.216sCommand 'systemd-run --service-type=oneshot --pipe --wait --pty -p DynamicUser=yes -p CacheDirectory=pikaur -E HOME=/tmp -p WorkingDirectory=/var/cache/pikaur/build/python2-wxpython3 makepkg --force' failed to execute.:: Try recovering?Gondoltam felrakom a gstreamer-t, hátha az a gondja, de mint kiderült abból az 1.20 már telepítve van.
$ sudo pacman -S gstreamerfigyelmeztetés: a(z) gstreamer-1.20.2-1 naprakész -- újratelepítés...Mit szúrok el? Miért nem tudok PlayOnLinux-ot felrakni?
(És nem kéne amúgy a Wine-nak install után automatikusan ikonnak létrehozni?) -
#68216320
#8420
Azóta többször nekifutottam, de nem sikerül választhatóvá tennem az NVidia VGA-t a laptopban.
Vagy teljesen letiltom két fájl szerkesztésével vagy folyamatosan aktív és használatban van.
Nincs tapasztalat, hogy Arch-on hogyan tudnám megoldani?Valami régebbi gépen ubuntu esetén volt az nvidia driverben legalább választás és reboot után vagy intel vagy nvidia volt használatban. Most viszont ez sincs.
#68216320
Ismét elakadtam.
Szeretnék a laptopomon az Intel és Nvidia VGA-k között váltani.
Az lenne a terv, hogy alapban az Intel van használatban, de szükség esetén az Nvidia is használható legyen. neofetchFelraktam az "optimus-manager" csomagot, de indítva az alábbi üzenetet kapom:
$ optimus-managerERROR: a GPU setup was initiated but Xorg post-start hook did not run.Log at /var/log/optimus-manager/switch/switch-20220513T212209.logIf your login manager is GDM, make sure to follow those instructions:https://github.com/Askannz/optimus-manager#important--gnome-and-gdm-usersIf your display manager is neither GDM, SDDM nor LightDM, or if you don't use one, read the wiki:https://github.com/Askannz/optimus-manager/wiki/FAQ,-common-issues,-troubleshootingCannot execute command because of previous errors.A log ezt mutatja:
$ nano /var/log/optimus-manager/switch/switch-20220513T212209.log17] INFO: # Xorg pre-start hook[17] INFO: Previous state was: {'type': 'pending_pre_xorg_start', 'requested_mode': 'integrated', 'current_mode': None}[17] INFO: Requested mode is: integrated[1169] INFO: Available modules: ['nouveau', 'nvidia', 'nvidia_drm', 'nvidia_modeset', 'nvidia_uvm'][1169] INFO: Unloading modules ['nvidia_drm', 'nvidia_modeset', 'nvidia_uvm', 'nvidia'] (if loaded)[1173] INFO: switching=none, nothing to do[1197] INFO: Writing to /etc/X11/xorg.conf.d/10-optimus-manager.conf[1197] INFO: Writing state {'type': 'pending_post_xorg_start', 'switch_id': '20220513T212209', 'requested_mode': 'integrated'}[1197] INFO: Xorg pre-start hook completed successfully.Mi lehet a gond? Hogyan lehetne rendbetenni?
#68216320
vargalex
#8416
A "/etc/default/grub" fájban nem találok erre vonatkozó részt.
Hol lehetne átírni? Közvetlenül a /boot/grub.cfg-ben nem szeretném, mert egy esetleges grub generálásnál újra átírja majd.
Valami olyan helyen volna ideális a "vmlinuz-linux-zen" és "initramfs-linux-zen.img" fájlokat megadni, ahol "grub-mkconfig" már azzal hozza létre a grub.cfg-t.Jelenleg így rakom fel a grub-ot:
grub-install --target=x86_64-efi --bootloader-id="Arch Linux" --efi-directory=/boot --recheckgrub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfgNem lehetne itt valahogy megadni a linux-zen-t?
#68216320
Kis segítséget szeretnék kérni.
A macbook air laptopomra felraktam a zen kernelt, de nem tudom beállítani, hogy azt használja.
Ez alapján próbálom, de nálam nincs a /boot alatt "loader" könyvtár. Ott csak EFI és grub könyvtárak vannak és a kernel fájlok.A gépben lévő wifi-t próbálom életre kelteni, de a "broadcom-wl-dkms" csomag felrakása után sem tudom használni, nem látszik a gnome beállításokban. Az lspci listázza.
#68216320
#8413
Próbáltam más megoldással és kiderült, hogy a ppd egy "rastertoqpdl" nevű filtert keres, ami nincs.
Kerestem a Xerox oldaláról letöltött driverben, de ott sem találtam.
Aztán gondoltam egy nagyot és annak ellenére, hogy nincs a támogatott listában, felraktam a letöltött drivert.
Akadt közben 1-2 hibaüzenet, illetve úgy látom a gui-hoz qt kellene neki és nekem gtk van, de text módban végül felment a driver és hozzá is adta.
Viszont most hálózati nyomtató lett (localhost) és minden nyomtatásnál autentikációt akar.
Nem tudom ezt hogyan lehetne beállítani.
Felvettem újra a nyomtatót más névvel, de az USB lett kiválasztva kapcsolatnak. Így erről a gépről tudok nyomtatni már, ami igazából elég is.Viszont érdekel most, hogy localhost-on is elérhető, hogy miként lehetne hálózatosra megcsinálni.
#68216320
Volna egy nyomtatós problémám.
A cups telepítve van, de amikor hozzáadnám a nyomtatót (gnome) akkor a Xerox Phaser 3140 nyomtatóra azt mondja, hogy kellene külön driver.
Eddig ezzel a két csomaggal próbálkoztam: [link] [link]
Természetesen cups restart volt mindegyik után, de úgyanúgy azt mondja, hogy kell valami külön driver.
Itt van egy régi driver, de nincs az Arch feltünteve.
Hogyan tudnék telepíteni valami drivert? -
#68216320
Nem próbáltam, de tényleg eszembe juthatott volna. Tényleg logikus root-ként is akkor megadni.
Archttila:
Szuper, köszi. Beírtam az EDITOR=nano kulcs-érték párost és a sudo a nano-t használja alapértelmezetként.
Kivettem a ~/.bashrc-ből is az export EDITOR=nano sort. Így már az sem kell. -
#68216320
#8401
Annyiban pontosítanék, hogy .desktop fájl a ~6.config/autostart path-on elindul, de kb. 1mp-ig látható, mivel a gnome ezután tölti be a saját cuccait gondolom.
Szóval sleep-et rakva a script-be ugyan működik a dolog, de ez azért elég tákolós megoldás. Egyelőre itt tartok.Más:
A bashrc-ben tettem egy export EDITOR=nano sort, ami jól működik, ha a user indít mondjuk egy MC-t. Viszont sudo esetén már nem használja ezt a bash paramétert és a sudo mc esetén most nincs editor F4 billentyűre. Az mc internal edit ki van kapcsolva, de nincs beállítva a nano defaultnak.
Hogyan tudnám sudo esetén is a nano-t használni default editornak? -
#68216320
Shyciii
#8400
Ezt tudom, de sajnos nem működik.
Csináltam már desktop fájlt, pl. az imwheel-t így indítom, de valamiért az xrandr-t nem szereti.
Próbáltam direktben indítani, azaz a desktop fájlba írni a paramétereket a paramétereket is, de próbáltam a script-et is, amit jelenleg kézzel indítok folyton. Egyik megoldással sem tetszik neki.
Igazság szerint jó volna valami DE-től független megoldással indítani, mert ha feldobok esetleg egy i3-at vagy bármi mást, akkor ne kelljen ezzel külön foglalkozni.
És persze user független is jó volna.
Nincs valami systemd paraméter arra, hogy várjon a DE betöltésre és csak azután fusson le egy xrandr paraméterezve? -
#68216320
vargalex
#8388
Igazad lehet. Viszont fura, hogy most nem wayland indult el. Mindenképp xorg van, ami nem gond és így működik az xrandr.
Már csak ott akadok el, hogy hol tudnám automatikusan kiadni ezt a parancsot minden login alkalmával, hogy beállítsa a gamma értéket.
Próbáltam ~/.xinitrc fájlban, de nem csinálta meg. -
#68216320
vargalex
#8386
Köszönöm. Nálam nem hozza ezt valamiért, csak Gnome, Gnome-Classic és a Kodi van.
Viszont a /etc/gdm/custom.conf tartalmazott kikommentelve egy ilyet:
WaylandEnable=false
Ezzel már az öreg xorg van használatban és működik is az xrandr gamma állítása.
Vajon nálam miért nem jelent meg a lehetőségek között az x-org? -
#68216320
Sorry a buta kérdésért, de nem lehetne valahogy megoldani, hogy amikor felrakom a Gnome DE-t, akkor Wayland helyett XOrg-ot használjon?
Csak azért kérdem, mert egyelőre úgy tűnik, hogy wayland-el nem sikerül gamma értéket állítanom, míg x alatt sima ügy volt. -
#68216320
#8364
Annyiban előre jutottam, hogy upoer-t kellett feltennem, mert azért panaszkodott.
Most van egy ilyen error:ERROR <general>: DBus error: org.freedesktop.DBus.Error.InvalidArgs - No such property “CanSuspend”ERROR <general>: DBus error: org.freedesktop.DBus.Error.InvalidArgs - No such property “CanHibernate” -
#68216320
Raspberry Pi 3 - ArchLinuxArm
Szeretnék egy saját Arch alapú rendszert csinálni, ahol Kodi lenne a media player.
Viszont valamit elszúrok, mert indításkor megjelenik a kezdőkép, majd elsőtétül a képernyő és kis idő múlva egy crashlog fogad.
Segítenétek kibogarászni, hogy mi a gondja?
Újabb probléma
Lehet túl láma vagyok és win való csak nekem???Csináltam egy pacman -Syu frissítést most a desktop gépemen és olyan helyzet adódott, hogy a Gnome frissült 42 verzióra, de a git-ből felrakott gnome-shell-extension-dash-to-dock természetesen nem és jelenleg a 71 verzió van felrakva, amire azt írja, hogy nem kompatibilis a Gnome verzióval.
Megpróbáltam letölteni és felrakni a jelenleg elérhető 72-es verziót, de sima "makepkg sri" nem elég hozzá, ugyanis nem frissül.
Hogyan tudnám felrakni a megfelelő verziót? -
#68216320
Siriusb
#8355
Nem próbáltam, de megteszem.
Jelenleg ennyi a service:[Unit]Description=Autorun ImWheel[Service]ExecStart=/usr/bin/imwheel[Install]WantedBy=graphical.targetUpdate:
Sajnos így sem fut valamiért. Akkor lesz jó csak a browser görgetés, ha terminálba beírok egy "imwheel" commandot. -
#68216320
Siriusb
#8353
Valamit elszúrhattam, mert ezeket a köröket megfutottam és nem indult az imwheel command (/usr/bin/imwheel)
Ahogy írtam, probáltam systemd service-ként is (root vagy user)
De akkor megpróbálom újra.Én anno ubuntu vonalon amennyire az elején utáltam, a végére annyira megszerettem a Unity-t. Nekem az hiányzik. KDE valamiért sohasem jött be igazán.
Sonja:
Nekem ezzel a megoldással nem sikerül command-ot vagy script-et indítani, kizárólag alkalmazásokat. -
#68216320
Siriusb
#8350
Igen, hasonló ok miatt tiltottam le én is, bár teljesítményben ez erősebb (rtx 2060)
Uazásnál nem gond, ha le van tiltva, de minden külső monitor portot (DP, HDMI, USB-C) az Nvidia kezel, így otthon már nem tudom majd használni a 4k monitort.Na, nem tudtam, hogy még létezik a Bumblebee. Valahogy el is feledtkeztem róla már jópár éve
Alapvetően nem is az volna a célom most, hogy 1-1 alkalmazást dVGA-n futtassak, míg másokat nem, hanem az, hogy ki-be tudjam kapcsolni az NVidia vga-t.
Nyugodtan belefér a dologba egy reboot is, hiszen a külső monitor miatt állandóan kell az nvidia vagy éppen utazás közben sohasem kell.Szóval erre volna jó valami kényelmes on-off megoldást találnom.
Más:
Nem sikerül megoldanom, hogy a gnome felület indulása után, user-ként tudja script-et vagy egy command-ot indítani. Esetemben most az imwheel lenne aktuális.
Próbáltam már systemd service-ként, .xinitrc és .config/autostart script-ként is, de sehogy nem futott le. Manuálisan kell minden rebootkor beírnom a terminálba.
Kérhetnék ebben valami segítséget?
Lenne majd 1-2 bash script amit indítanék user joggal. -
#68216320
Laptopon milyen megoldás van arra, hogy váltani tudjak az NVidia és az Intel VGA között?
Alapjáraton inkább az iGPU-t használnám, nem az NVidia-t. -
#68216320
Szeretnék egy macbook air (2017, 8gb) laptopra Arch-ot tenni gnome felülettel.
1. Milyen megoldással lehetne egyszerűen a wifi-t működésre bírni?
2. Milyen megoldással lehetne valami akku kímélő módon használni? -
#68216320
#8297
Na, azt csináltam, hogy levettem a caffeine csomagot és felraktam a caffeine-ng csomagot.
Voltak python függőség problémák. Ezeket manuálisan felrakva (egyik AUR-ból felrakva) megoldotta a problémát.
Kicsit más, mint amit eddig megszoktam, de a szokásos képernyővédő tiltás manuálisan és process alapon automatikusan is kapcsolható benne.Persze jobb lenne valahogy az eredetit használni. Azt szoktam meg.
#68216320
growler
#8296
$ caffeine-indicatorTraceback (most recent call last):File "/usr/bin/caffeine-indicator", line 32, in <module>gi.require_version('AyatanaAppIndicator3', '0.1')File "/usr/lib/python3.10/site-packages/gi/__init__.py", line 126, in require_versionraise ValueError('Namespace %s not available' % namespace)ValueError: Namespace AyatanaAppIndicator3 not availableEz nem valami jó hír. Valami python package hiányzik neki?
#68216320
#8294
Persze megint túlgondoltam a dolgot.
Természetesen nem szükséges browser extension hozzá.Más:
Felraktam innét a caffeine-t, de bármit csinálok nem jelenik meg az indicator.
Pedig fut a Gnome Extension szerint az Appindicator és a radiotray-ng meg is jelenik. De a caffeine valamiért nem. Mit szúrhatok el? -
#68216320
jimmy399
#8287
Igen, köszönöm. Közben sikerült lefordítanom.
Elfelejtettem telepítéskor a base-devel-t felrakni, de most pótoltam és szépen elkészült/települt a radiotray-ng.BoB: Igen tetszik ez a megoldás, mit tagadjam
Kezdő vagyok még, sok hibával és kevés tudással. De nagyon élvezetes magam állítgatni/telepíteni mindent felesleges körítés nélkül. Például a Gnome felrakása után sem network-manager, sem bluetooth nem volt.
Most éppen azzal küzdök, hogy a radiotray-ng futáskor nem jelenik meg a megszokott helyen, a topbar-on. Gondolom valami extension kellene a gnome-nak?
Illetve az Ubuntun-n megszokott startup beállító is hiányzik. Felraktam a gnome-tweaks csomagot, de abban az "indítópult" csak az általa listázott alkalmazásokat kínálja fel. Nem tudok tetszóleges helyről binárist vagy script-et megadni neki.
Gondolom marad a konzolos megoldás.Sonja: Köszönöm az info-t, figyelni fogom.
#68216320
Csak egy gyors kérdés, hogy jól értem-e a dolgokat
Arch Linux esetén az AUR (ArchUserRepository) nem bináris fájlokat tartalmaz, hanem fordítandó forráskódot?
Például, ha a "radiotray-ng"-t szeretném használni, akkor fordítanom kell?
- Androidos tablet topic
- Motoros topic
- Crimson Desert
- BMW topik
- Parkside szerszám kibeszélő
- Ableton Live 12 Suite Education
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- 27% GIGABYTE Z790 AORUS ELITE AX Alaplap bontatlan új !
- Dell Core i5 - i7 - 8-10-11-12. gen. üzleti kategóriás notebookok számlával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 128GB Black-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4360, 100% Akksi
- AKCIÓ! BESZÁMÍTÁS! Részletfizetés 0% THM ÚJ RTX 5090 több típusban 3 év garanciával 27% áfával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
