Arduino hardverrel és szoftverrel foglakozó téma. Minden mikrovezérlő ami arduinoval programozható, és minden arduino program, board, és hardverrel kapcsolatos kérdések helye.
Megnéztem, nagyon jó kis kezdő szett annak, aki nem szeretne forrasztással bíbelődni, csak plug-and-play.
Sajnos semmilyen részletet nem ír az alkatrészekről, de a motor a videó alapján talán a nagyobbik (1:120) áttételű lehet. Én mégis azt mondom, hogy pont neked való lenne. -
Janos250
Még azt elfelejtettem, hogy léptetőmotort mindenképpen érdemes kipróbálni. Ahhoz - talán - a legolcsóbb driver az A4988
https://www.aliexpress.com/item/1005004382046335.html
Elég jó leírások is vannak hozzá, pl:
http://www.energiazero.org/arduino/howtomechatronics.com-Stepper%20Motors%20and%20Arduino%20%20The%20Ultimate%20Guide.pdf -
Janos250
Például:
Valami ilyesmit mindenképpen:
TZT Breadboard 830 Point PCB Board MB-102 MB102 Test Develop DIY kit 1200 Ft
https://www.aliexpress.com/item/1005003080884294.html
és hozzá a 3 féle kábelt:
https://www.aliexpress.com/item/1005004317066197.htmlEzek közül meg lehet válogatni:
67 db. egyszerű szenzor szállítással 5200 Ft-ért.
https://www.aliexpress.com/item/4001287965075.htmlDHT11 Digital Temperature And Relative Humidity Sensor 600 Ft
3.3 V-os (ESP8266, ESP32) és 5V-os (pl UNO) egyaránt jó
https://www.aliexpress.com/item/1207150391.htmlAHT10 AHT20 AHT21 High Precision Digital Temperature and Humidity Sensor (3.3 , 5V)
800 Ft
https://github.com/enjoyneering/AHTxx
https://www.aliexpress.com/item/33014230295.htmlVagy innen is válogathatsz:
Digital Temperature Sensor / Humidity Sensor DHT11 DHT22 AM2302 AM2301 AM2320 MW33
Sensor And Module For Arduino electronic DIY
https://www.aliexpress.com/item/1005001933682381.htmlBMP280 Digital Barometric Pressure Sensor Module 800Ft
https://www.aliexpress.com/item/32346767511.htmlSoil Moisture Hygrometer 600 Ft
https://www.aliexpress.com/item/32666789455.htmlDS18B20 Temperature Sensor 1000 Ft
https://www.aliexpress.com/item/4000143479592.htmlCapacitive Soil Moisture Sensor Module 650 Ft
https://www.aliexpress.com/item/32908693444.htmlTZT NJK-5002C Hall Effect Sensor Proximity Switch NPN 3-Wires Normally Open 1300 Ft
https://www.aliexpress.com/item/1005002329919234.htmlTZT Mini IR Pyroelectric Infrared PIR Motion Human Sensor Automatic Detector 600 Ft
https://www.aliexpress.com/item/1005001438454767.html100pcs /lot Transparent Round 5mm super bright water clear Green Red white Yellow
Blue Light LED bulbs emitting diode F5 vegyes színekben is 1000Ft
https://www.aliexpress.com/item/1005001414503004.html0.96 inch oled IIC Serial White OLED Display Module 128X64 I2C SSD1306 12864 LCD
Screen Board GND VDD SCK SDA 1000 Ft
https://www.aliexpress.com/item/1005003945327969.htmlTM1637 4 Bits / TM1638 / 74HC595 8 bit Digital LED Display Module 7 Segment 0.36Inch
Clock RED Anode Tube Four Serial Driver 1000 Ft
https://www.aliexpress.com/item/1005003945380746.htmlGY-NEO6MV2 new NEO-6M GPS Module NEO6MV2 with Flight Control EEPROM MWC APM2.5 large
antenna for arduino 1600 Ft
https://www.aliexpress.com/item/1005005199337977.htmlTZT 1LOTS 28BYJ-48-5V 4 phase Stepper Motor+ Driver Board ULN2003 for Arduino 1 x
Stepper motor +1x ULN2003 Driver board 1000 Ft
https://www.aliexpress.com/item/1005001414701209.htmlTZT DC 6V 30RPM 200RPM N20 Mini Micro Metal Gear Motor with Gearwheel DC Motors
GA12-N20 1600 Ft
https://www.aliexpress.com/item/1005002652046953.htmlDC 12V Electric Brushless DC Motor High Torque Gear Motor Geared Box S30K Reduction
Motor 14RPM 2 Wires for Electronic Toys Fan 1600 Ft
https://www.aliexpress.com/item/1005004582663682.htmlLIS3DSH LIS3DH high-resolution three-axis accelerometer triaxial accelerometer
module for Arduino 700 Ft
https://www.aliexpress.com/item/1005004525941005.htmlEgyszerű smart car meg pl:
https://www.aliexpress.com/item/4000921549839.htm -
Ha van D1 mini, azzal is el lehet indulni, sőt, kimondottan pici, akár tenyérnyi "autót" lehet építeni belőle, csak hasonlóan pici motorok kellenek hozzá. Az egyszerű DC motorok helyett lehet például 360 fokos szervó motorokat is használni, ha kimondottan a méret a lényeg! Előnye, hogy a driver és az áttétel is már bele van építve, ráadásul jól szerelhető. Hátránya, hogy kicsit nehezebben irányítható, rá kell érezni.
Alap feladatokra az ESP8266 is elég, főleg, ha van is otthon...
Ehhez van mindenféle modul, szenzor, csecsebecse...
De a sikerélmény miatt én kicsiben kezdenék, pl. egy WLED vagy valami hasonló, mozgásérzékelős hangulatvilágítás a szobába, szekrénybe, ágy aljára (ez mindig akkor jut eszembe, amikor belerúgok...).
Nekem az Ambilight építésben segítettek, de szerintem csak azért, h előbb ülhessenek a géphez minecraftozni...
Jah, minecraft lámpa is van neten, menőn néz ki. -
Először is azt kéne eldönteni, hogy milyen lap köré épüljön az egész!
5V TTL jelszinttel dolgozó lapok:
- Arduino UNO: nagy, és elavultnak mondható, mégis kezdésnek talán a legjobb, mert a világ összes neten található példakódja tulajdonképpen erre íródott vagy kompatibilis vele, és nagyon sok shield kapható hozzá, ami egy forrasztás nélkül a boardra dugható másik alaplapot jelent. Ezenkívül igénytelen és kb. elpusztíthatatlan.
A neten készen kapható szenzorok nagy része kompatibilis vele.- Arduino Mega 2560: még nagyobb, hasonlóan "elavult" lap (ár/érték arányban), de a fenti board minden jó tulajdonságával: az UNO shield-ek ugyanúgy rádughatók, viszont sokkal több GPIO van rajta, több memóriát tartalmaz, és több hardveres extrát tud (több PWM láb, timer, soros port stb). Az én robot autóm e köré épül. Egyébként az összes 8 bites 3D nyomtatót, CNC gépet stb. erre a lapra szokták építeni, sztenderdnek mondható sokoldalú lap.
- Mega2560 mini / 2560 Mega Mini Pro: ugyanaz, mint az előbbi, csak forrasztgatni kell, mert a shield-ek már nem kompatibilisek vele (fizikailag, műszakilag igen!). Ez akkor jöhet jól, ha kis méretű robotot szeretnél építeni.
3,3V jelszinttel dolgozó lapok:
- ESP32 (ebből már több generáció van: wroom, s1, s2, s3): modern, az egyik legjobb és legolcsóbb lap, de más CPU köré épül. A neten szintén nagyon sok példakód található hozzá, és a legtöbb UNO-ra írott kód is fut rajta, módosításokkal (külön ehhez íródott library-kre lesz szükség). Beépítve tartalmaz Wifi-t és Bluetooth-t!
- STM32 Bluepill: ARM alapú, gyors és sokoldalú board, talán a legkomolyabb tudásban az összes felsorolt lap közül. Sajnos én nem kerültem eddig kapcsolatba vele, úgyhogy nem tudok róla írni (hülyeséget meg nem akarok
).Hogy miért fontos, milyen jelszinttel dolgoznak ezek a lapok? Mert a szenzorokat/drivereket/tápot ehhez kell megválasztani. Itt kezd bonyolódni a dolog.
A processzorok köztudottan füsttel működnek. A nem összeillő jelszinteket illeszteni kell egymáshoz, különben valamelyikből kijön a füst, és nem működik tovább.
Még egyszer mondom:
- nem fog megállni ennyiből, ha komolyan csinálod
- komolyan fogod csinálni, mert függőséget okoz
Holnap vagy a hétvégén, ha lesz időm, összeszedem neked az ajánlott alkatrészeket!
Nincs olyan, ahol az első kereket lehet kormányozni?
Megoldható, csak minden szempontból nehezebb vele bánni, építeni is és programozni is. Ha 4 kerék, akkor úgy szokták inkább, hogy 2-2 oldalsó kerék egyszerre van hajtva, mintha lánctalpas lenne. A kormányzott kerék külön mechanikát igényel, hogy a két kerék egyszerre forduljon.
vegyszer
Ötlet szinten, csak hogy több legyen.
Az M5Stack cuccait én szeretem. Mert be vannak csomagolva egy kis házba. Nem NYÁK érzet van.
Ebből is van számtalan kiegészítő.
Van arduino, MicroPython, és uiflow (ez grafikus felület).
Sok minden csak egymásra dugdosós, vagy kábeles csatlakozású. Nem kell forrassztrani... -
robohw
Mindegyik draga. En most rendelgettem ossze magamnak a cuccokat, ebayrol maga az ardu uno 750ft volt, utana meg alirol 50-250Ft-ert egyesevel berendeltem mindent ami kell, fele annyibol megusztam kb mint ezek a pakkok
Egyetlen hatranya, hogy 20 kulon csomagot kell várnom
- Milyen légkondit a lakásba?
- One mobilszolgáltatások
- Egérpad topik
- BestBuy topik
- Elektromos autók - motorok
- Akciós ingyen digitális tartalmak
- Linux haladóknak
- Vállalom Xiaomi Okoskamerák szoftveres javíttását
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, 100% Akksi, MS4120
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- HIBÁTLAN iPhone 14 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3531, 93% Akkumulátor
a csapataval.
ekkold
