Arduino hardverrel és szoftverrel foglakozó téma. Minden mikrovezérlő ami arduinoval programozható, és minden arduino program, board, és hardverrel kapcsolatos kérdések helye.
vegyszer
Postas99
#22504
Azt azért jegyezzük meg, hogy létezik "gyógyszerkönyvi minőségű felület síkosító spré". Az étel, és gyógyszeripari kritériumoknak is megfelelő akár humán vonalon.
[Élelmiszeripari kenőanyag spray NSF H1]
Úgy képzeld el, mint a WD40-et. Csak síkosít, felületre tapad, nem mosódik le, biológialag bomlik.Esetleg azzal kellene nézni egy tesztet, lehet, hogy ennyivel rövidre lehet zárni a kérdést.
vegyszer
Postas99
#22499
Szervusz!
Kis folyadék mennyiség adagoláshoz esetleg nézd meg a fecskendő pumpákat. Pl:
Szerintem egy olyan motor a lelke, ami menetesszárban végződik. Rajta meg egy anya.
Akár fél literes fecskendőt is kapni. 3D-ben nyomtatni, egyszerű fémvázat építeni ehhez nem kellene, hogy nagy kihívás legyen. A folyadék meg szerintem bőven lassítani lehet percenkénti egy csepp alá is.
vegyszer
vegyszer
Mindenkinek köszi a tippeket.
A helyzetet bonyolítja, hogy a nevelt fiamról van szó. A gépen ő az admin (mert az apjától kapta). Nekem nincs a géphez közvetlen hozzáférésem.
(Így a különböző family appok nem játszanak)A hálózat felépítése úgy néz ki, hogy a wifi képes modem mögött van egy másodlagos rooter,ami mögött lóg még egy rooter. A másodlagos a gyereket, a harmadlagos az anyóst látja el nettel.
A gyerek szép szóra nem hallgat. Ha tudna napi huszonhat-huszonnyolc órát is tolná a játékot.
A modemet piszkálni tudom, de eddig csak drasztikus eredmények voltak. Ezért merült fel bennem, hogy hogyan lehetne ezt az UTP kábelt egy wifi vezérelt módon szaggatni.
vegyszer
Szervusztok!
Kicsit elmérgesedett a helyzet a 15 éves fiam, és köztem. És gondoltam, hogy utána járok egy "gyerekszivató" célszerszám épírésének.
A feladvány az lenne, hogy az eszközt az UTP anya anya toldó helyére rakva tudjon olyat csinálni, hogy álttalam beállított időközönként (5-8 perc) mondjuk 15s időre az UTP 8 ere köztti kapcsolatot megszakítja, majd ha letelik az idő, akkor visszaállítja.
Csak hogy a fiam érezze a törődést, hogy este mikor kell mennie aludni, mert a hajnali 5:40-es ébresztő nem az erőssége, főleg, ha háromkor még zombit/ellenséget vadászik. Mert számomra az nem infó, hogy "DE EZ MOST RANKED!"Ezt milyen eszközzel lehetne megszaggatni, hogy az UTP-n átmenő jeleket ne zavarja meg? Mert az ok, hogy egy ESP32-vel az ON/OFF arany gyakoriságát be lehet állítani akár távolról is.
vegyszer
Nekem valami infó elveszik a dologban, hogy megértsem, miről van itt szó.
Adott ez a hélium móka. Ahogy én nézem, ez valami bányász céleszköz, akik LoRaWAN-on kommunikálnak.
Azt tudtam eddig a bányászatról, hogy erőforrásigényes dolog, de sosem érdekelt.
De arról utalást, hogy lehet használni pénz ellenében a hálózatot, na azt nem találom.
Mit, és merre kellene keresnem?
Valószínűleg vak vagyok a dologra... -
vegyszer
Szervusztok!
Az a kérdésem, hogy a LoRaWAN lelkivilágát valaki ismeri jobban? Az a kérdésem, hogy ehhez is kell valami szolgáltatói regisztráció? Mint egy SIM kártya esetén? Vagy mi alapján talál az én végpontom jelet, amivel kiküldi az adatokat? Pl egy Wi-Fi, és más fix nettel nem rendelkező nyaraló logolásához kellene a kapcsolatot kiépíteni...
vegyszer
Szervusztok!
Ha kapu nyitót kellene vezérelni, amolyan urasan, hogy vezetés közben egy sarokkal előbb jelzel, hogy ki is nyíljon, mire haza érsz, azt arduino/ESP32 fronton mivel lehetne kényelmesen megoldani? Lora? GSM? valami home assistant?
Ha lehetne android auto/siri támogatást kialakítani hozá, az lenne az izazi.Szerintetek melyik irányba érdemes elindulni nézelődni?
vegyszer
Ötlet szinten, csak hogy több legyen.
Az M5Stack cuccait én szeretem. Mert be vannak csomagolva egy kis házba. Nem NYÁK érzet van.
Ebből is van számtalan kiegészítő.
Van arduino, MicroPython, és uiflow (ez grafikus felület).
Sok minden csak egymásra dugdosós, vagy kábeles csatlakozású. Nem kell forrassztrani... -
vegyszer
Ilyen volt majd húsz éve is.
Úgy működött, hogy a billentyűzet oldalán volt egy lyuk. Amibe az egyetemi diákigazolvanyt kellett bele dugni. A csippen lévő adatok alapján beengedett a rendszer (Windows XP), vagy nem. De volt hozzá menedzsment alkalmazás is, bár azt nem használtam.
A háttér tár bármely gépen elérhető volt a könyvtárban. -
vegyszer
Gondoltam megosztom veletek első igazi, számomra átütő érzést hozó esp32 projektem örömét.
M5STACK Core2 ASW-sel egyszem infra érzékelő segedelmével egy kartonozó gép végére sikerült egy doboz számlálót kreálnom, ami az adatokat a felhőbe fel is tolja, hogy percenként hány tranzitot érzékelt, illetve (elvileg, mondjuk ezt épp nem teszteltem) logolja is egy SD kártyára ugyanezt. Felhő szolgáltatás gyanánt az io.adafruit.com szolgáltatásának az ingyenes verzióját használom. Nagyon tetszik, (a főnökömnek is) hogy az adatok valós idejű grafikonon szemlélhetőek.
A dolog hétfő óta teszi a dolgát. De érdekes módon délután kettő-három körül minden nap hálózati gondok lépnek fel. Ki-ki marad egy-egy pont(csoport) a grafikonon. Vagyis, mondjuk 9 percig nem jön semmi, majd 5 adat egyszerre egy másodpercen belül.
Sajnos az ingyenesség ára az, hogy a percenkénti MQTT üzenetek száma van korlátozva. Viszont mivel posztgraduális képzésen veszek részt, a Microsoft Azure education opcioja nekem is nyitva van. Viszont az még idegenebb, mint ez volt. Ebbe esetleg mélyedt el valaki?
Van esetleg olyan felhő, illetve MQTT szolgáltatás az ismeretekben, ami mondjuk két-három mondjuk pontosvesszővel tagolt string értékeket szét tud szedni, és berajzolni hasonló grafikonon? Pl így nézne ki a küldött üzenet:
ÉÉÉÉHHNNÓÓPPMM;donozperperc;ÖsszeElhaladtDoboz
Mert ha késik az adat csomagom, az nem gond (hisz ebben benne van az időbélyegző). És itt az idő az x tengely, a két másik adat meg egy egy külön függvény (vonaldiadram). Tudom, hogy QOS 2 lenne az igazi, de ezt se tudja az adafruit.Illetve nem kerek, de ha két külön feedet indítok, akkor nem jönnek az adatok stabilan. Ez az adafruit sajátja lehet, vagy más se szereti, ha egyszerre két moszkító feedet indítok egy eszközről. Mondjuk szerintem ennek nem kellene gondnak lennie.
vegyszer
Szervusztok!
Az a kérdésem, hogy ESP32 (M5Stack) vonalon van lehetőség külső szerverre (EzData, MQTT) írni adatot, de ha egy ciklust csinálok, hogy 60 másodpercig gyűjtse az adott pin-en az on/off jeleket, majd írja ki, és olvassa vissza a szerverről a gyűjtött, akkor ez elég lassú.
Konkrétan azt nem látom, hogy hogyan kell úgy csinálni a dolgokat, hogy több ciklus is úgy menjen, hogy az egyik várakozása nem akadályozza a többit.
Pl az írás olvasás a szerverre ne akadályozza a pin olvasását.
Mert most, hogy egyben van, addig, míg vissza nem olvasta az adatot, addig nem számol... -
vegyszer
vegyszer
Kiderült számomra is, hogy az M5Stack uiflow felülete alól elérhető (saját maguk által kreált) EzData felhő pont azt csinálja, amit szeretnék.
Ha írok bele valamit, akkor logolja, hogy mikor tettem ezt, és mit írtam bele.
Az egyetlen baja az, hogy ezt viszonylag lassan teszi meg. Ha csinálok egy ciklust 1s-es időnként írva oda, 3-5 írási ciklus után ki is akad.
Ha 4 másodpercenként írok bele, akkor is inkább 6-8 másodperc, mire egy ciklus lefut.
Nekem ellenben az is jó, hogyha percenként küldöm ki a számomra kellő infót, csak akkor egy belső ciklus egy percig előtte gyűjti az összes 0—>1 átmenet számát az egyik lábon, és azt írom ki. Úgy viszont teljesen jó is lehet a dolog.Persze a hálózat kiesése még kérdéses, hogy hogyan legyen jól kezelve... Mert ha a ciklusban nem tud kapcsolódni a netre, akkor megáll. És újra sem sikerül kapcsolódnia.
De kupálom magam a témában. Akár a teljes projekt is mehet uiflow-ban szerkesztve.
vegyszer
Az lenne a kérdésem, hogy a felhő szolgálók közül van olyan, amelyik logfájlokat is tárol? Rá lehet erre venni egyáltalán valamelyiket erre?
Mert ahogy nézem, elsőre inkább weblapszerű felületeket, widgeteket láttam főleg. Olyat nem láttam még a bemutató videók során, amit keresek. -
vegyszer
Harcipocok84
#17644
Nekem "csak" két-két esp32, illetve esp8266, és egy uno pihen...
Más:
A minap az amazon oldalána leltem egy jó "kis" könyvet:
Arduino Cookbook: Recipes to Begin, Expand, and Enhance Your Projects 3rd EditionEsetleg az merült fel bennem, hogy magyar nyelvű könyv van egyáltalán a témában?
vegyszer
Janos250
#17638
Köszönöm a tippet, de rá kellett jönnöm, hogy technikai okok miatt a kétoldali "sorompó állítás" nem kivitelezhető.
Eredetileg én is (infra)lézeres/peizmás megoldásban gondolkodtam, de rá kellett jönnöm, hogy a szenorhoz képesti ellen oldalon nincs olyan fix pont, amit könnyen rá lehetne bármitis tenni. -
vegyszer
Undoroid
#17634
Tehát akkor annyi a különbség, hogy a két jel épp ellentétes egymással.
No ezt eddig így leírva nem láttam. Köszi szépen a megfejtést!
Mivel engem az, hogy van jel/nincs jel abszolút értelemben nem érdekel, kizárólag a változása, nekem mindkettő metódus tökéletesen megfelelő lehet.
vegyszer
Úgy alakult, hogy új hobbi projektet kell indítanom a meló helyen.
Egy soron lejövő dobozokat kellene megszámolni. Vagyis inkább a nem termelő időt kellene detektálni.
Valami olyan metódust szeretnék kreálni (esp32 alapon), ami ha megy el előtte termék, logol egy időt (amit valami net idő szervertől kér le előtte), ha nem megy, akkor is. Az adatokat meg valami felhőben menti ki.
Azaz csak a fázis váltások érdekelnek. Az, hogy 70 percig egyazon státusz van, nem érdekel. Csak az, hogy ha megy a gép, akkor mennyi a doboz/perc mutató, és az, hogy mikor megy, mikor nem a gép.Találtam egy infra közelségérzékelőt, ami megtetszett.
OMCH M12 Laser Diffuse Photoelectric Sensor 15cm Adjustable min spot 0.5mm detection range 20-300mm HG-J12-D15 PNP NPN 3-wireHa jól értem, akkor ez a kettő típus (NPN, PNP közül az NPN az, amihez nem kell szintilesztés, de az, hogy NO, vagy az NC jelölés mit jelent, nem sikerült elsőre megérteni.
Ennek a megfejtésében esetleg tudnátok segíteni?A működése ezeknek a kapcsolóknak jól értem, hogy kicsit olyan, mint az enkódereké. Csak itt egy csatornán jön ki egy O/I jel, és így nem is kell nézni, hogy merre forog, hisz csak egy jel van.
Volt esetleg hasonló már másnál?
vegyszer
Az a kérdésem, hogy házilag hogyan lehet krimpelő fogó nélkül dupont 2.54 mm pin osztatú csatlakozót egy kábelre aggatni? 8 nyomás miatt jelenleg nem szívesen ruháznék be egy fogóra.
vegyszer
Szervusztok!
Had osszak meg veletek némi tapasztalatot az M5stack kütyüivel való szopórorrelezésem kapcsán.
Kezdjük az elején, nincs saját PC-m, se laptopom, amit használni úgy tudnák, hogy a család többi tagját ne akasszam meg a normál életvitelében. Az asztali PC-men nincs monitor, csak a család egyetlen tévéje. Így a melóban holt időben a portable arduinoval "játszok".
A bosszantó az volt, hogy egy rakat kód lelkesen lefutott az únón, de az M5 kütyük az istenért se akartak kódot fogadni. sok kísérlet után találtam egy posztot, miszerint a portable arduinó ha túl hosszú nevű könyvtárban van, hajlamos fordítási hibával kifagyni. nekem is ez történt. az egész mappát a C:\TEMP mappába téve megtáltosodott az eszköz parkom. Mindenre is tudtam végre kódot tölteni nem csak az UiFlow-on keresztül.Viszont egy projekthez az elsődlegesen kiszemelt eszköz (M5Stamp-C3) hibára futott folyamatosan, míg a többi, (M5Atom, M5Sick C plus) gond nélkül magára töltötte ugyanazt a kódot. Ami kb annyiból állt, hogy a két enkóder elfordulás-adatait olvassa ki.
Kiderült, hogy azon túl, hogy nincs elegendő időm a dologra, egy fontos "alkatrész" hiányzik az ESP32 C3 processzorokból, ami a specifikáció szerint ugyan benne van, de mint kiderült, itt a speci a hibás, nem az eszköz.
Arduino: 1.8.16 (Windows 10), Alaplap:"STAMP-C3, Disabled, Huge APP (3MB No OTA/1MB SPIFFS), 160MHz (WiFi), QIO, 80MHz, 4MB (32Mb), 921600, None"
C:\TEMP\App\arduino-1.8.16\portable\sketchbook\libraries\ESP32Encoder\src\ESP32Encoder.cpp:9:10: fatal error: soc/pcnt_struct.h: No such file or directory
#include <soc/pcnt_struct.h>
...Ez a hibaüzenet azt magyarázza, hogy a Pulse Counter egység/modul/fícsör nem része a STAMP-C3-nak.
Most annak kell így utána néznem, hogy az első hirtelen felindulásból vásárolt M5stamp pico (amihez persze nem vettem programozót) hogyan programozható az úno segedelmével, mert egyszer láttam erről videót, de most, hogy kellene, persze nem lelem.
Addig megvan, hogy
GND->GND
3V3->3V3
TX->RX
RX->TX
EN->EN
G0->GND
De hogy ez így hogy fog fleshelődni, mit kell még beállítani, na az nincs meg...
Ahogy az sincs, hogy az únó agyát jelentő IC-t ki kell e eközben venni.Ebben tudtok valami támpontot adni? Más nak is kellett már usb csatlakozó nélküli eszközt így, "szélv módban" programoznia?
vegyszer
Szervusztok!
Ebbe a hibába futottam bele
M5Stamp_C3 eszközöm van, de ami fura, hogy ugyanazon kód az M5StickCPlus-ra rendben fordulTöbbszörös könyvtárak találhatók ehhez: "WiFi.h"
Használt: C:\T\T\App\arduino-1.8.16\portable\packages\m5stack\hardware\esp32\2.0.3\libraries\WiFi
Nem használt: C:\T\T\App\arduino-1.8.16\libraries\WiFiEzt hogyan lehetne korrigállni?
vegyszer
Szervusztok!
Valahogy nekem valami nem kerek.
Adott egy PC, amin az arduino uno-val használva a kódokat rendben feltudja tölteni az eszközre.
Jött a családba egy M5StackC Plus, és egy M5 Atom Lite is.
Érdekes módon az arduino IDE segedelmével nem sikerül semmilyen móson a legalapabb kódolat se feltölteni rájuk. Ellenben UiFlow alól igen jól kezelhetőek, akár neten keresztül is tudtam rájuk új kódot heggeszteni.Persze a https://m5stack.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/resource/arduino/package_m5stack_index.json
sorral kiegészítettem az alaplak kezelőt, és fel is tettem az M5stack pakkot. Ennek ellenére mégis ilen hibaüzenetet dob a fordító:Arduino: 1.8.16 (Windows 10), Alaplap:"M5Stack-ATOM, Default, 240MHz (WiFi/BT), 1500000, None"
In file included from c:\users\user\documents\x\m\arduinoportable_2\app\arduino-1.8.16\portable\packages\m5stack\tools\xtensa-esp32-elf-gcc\gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3\xtensa-esp32-elf\include\c++\8.4.0\stdlib.h:36,
from C:\Users\user\Documents\x\M\ArduinoPortable_2\App\arduino-1.8.16\portable\packages\m5stack\hardware\esp32\2.0.3/tools/sdk/esp32/include/newlib/platform_include/assert.h:21,
from c:\users\user\documents\x\m\arduinoportable_2\app\arduino-1.8.16\portable\packages\m5stack\tools\xtensa-esp32-elf-gcc\gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3\xtensa-esp32-elf\sys-include\sys\reent.h:503,
from C:\Users\user\Documents\x\M\ArduinoPortable_2\App\arduino-1.8.16\portable\packages\m5stack\hardware\esp32\2.0.3/tools/sdk/esp32/include/newlib/platform_include/sys/reent.h:17,
from c:\users\user\documents\x\m\arduinoportable_2\app\arduino-1.8.16\portable\packages\m5stack\tools\xtensa-esp32-elf-gcc\gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3\xtensa-esp32-elf\sys-include\stdio.h:60,
from C:\Users\user\Documents\x\M\ArduinoPortable_2\App\arduino-1.8.16\portable\packages\m5stack\hardware\esp32\2.0.3\cores\esp32/Arduino.h:27,
from sketch\BUTTON.ino.cpp:1:
c:\users\user\documents\x\m\arduinoportable_2\app\arduino-1.8.16\portable\packages\m5stack\tools\xtensa-esp32-elf-gcc\gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3\xtensa-esp32-elf\include\c++\8.4.0\cstdlib:41:10: fatal error: bits/c++config.h: No such file or directory
#include <bits/c++config.h>
compilation terminated.
exit status 1
Hiba a(z) M5Stack-ATOM alaplapra fordításra.
Ennek a jelentésnek több információja lehetne
a "Bővebb kimenet mutatása fordításkor"
opció engedélyezésével a Fájl -> Beállítások-ban.Mit cseszek el? Mit kell(ene) modosítanom?
vegyszer
Janos250
#17391
Nekem 2020 azzal indult, hogy a PayPal a hitelesítő SMS-eit a néhai Yodafone-nál beregisztrált számomra hiába küldte el, nem jöttek meg (mert valójában már telenyomoros voltam azon a számon). Vagy három hónapig nem tudtam belépni.
Csináltam egy másik accot, a Revolut virtuális kártyát hozzá kötve, de valami miatt mégis kellett az eredeti fiók. Asszem egy refund összege oda futott be valamiért, el kellett költeni.
Egy (látszólag) magyar számot hívva egy talán ír hölggyel beszéltem. Gyenge negyed óra alatt sikerült megértetni magam, hogy mi a hasfájásom. Megoldotta, hogy az SMS az előzetesen már regisztrált másodlagos számomra jöjjön.
A hétvégén meg a Revolut kezdett azzal zaklatni, hogy lejárt (az ősszel) az az okmányom, amivel anno oda mentem. Persze most vagy a szelfi nem jó neki, vagy az okmány képe. Folyton visszadob.Jó dolog ez az informatika, míg a Skynet az öntudatára nem ébred...
vegyszer
vegyszer
#17252
Közben tegnap este, mikor a család már nyugovóra tért, volt időm jobban tesztelni a kütyüt a rá töltött kóddal. ( https://github.com/ArthurFDLR/br-m5, PlatformIO, M5Stick-Cplus)
Sajnos három perc után a kapcsolatot elveszti valamelyik fél a Bluetooth-on...
Mint kiderült, alant a kódhoz írtak ilyen megjegyzéseket, egy arc más eszközön rendbe is tette, de ide vissza nem portolta.
Most jön az a rész, ahol már forrás kódot kellene faragnom
Még majd tesztelni is... Hát érdekes lesz ez... -
vegyszer
A legegyszerűbbnek tűnő feladatba is sikerült bele törni a bicskámat.
Rendeltem január elején egy M5StickC PLUS eszközt. A héten végre megjött.
Volt egy kész projekt, amit rá akartam volna vala egy az egyben tenni.https://github.com/ArthurFDLR/br-m5
Itt az a leírás, hogy:
Installation:
Install Visual Studio Code and the PlatformIO IDE extension. Clone this repository -git clone https://github.com/ArthurFDLR/br-m5-, open it as project in PlatformIO and upload -Ctrl+Alt+u- to a M5Stick-Cplus connected to your PC.De mivel se a VSC, se a PlatformIO általam eddig nem használt appok, így meggyűlik vele a gondom...
Már többször is újratelepítettem, mert friss telepítés után is a VSC összeomlik, néha többször is egymás után. Valamiért a letöltési mappám teljes tartalmát vizsgálja az App, hogy hátha van ott valami számára.
Az, hogy a PlatformIO felületen belül merre van a terminál a klónozáshoz, megint valahogy számomra nem egyértelmű. Pedig csak egy egyszerű ötperces kis semmiségnek tűnt. És bosszant, hogy balféknek érzem magam emiatt.
Valaki használja ezt a platformokat? -
vegyszer
vegyszer
Janos250
#16988
Én most egy egyszerű projekthez vettem két M5Stack M5StickC PLUS - t a banggood oldalán 20$ volt darabja. De 4 hét alatt se adták még fel.
Az egyikből Canon EOS M50 fényképezőgép mellett lesz távirányító (intervalometer). Mert a kis kínai kispórolta a megszokott 2.5mm-es jack dugót, csak Bluetooth/Wi-Fi irányítása van.
Szerencsére van rá komplett megoldás, csak rá kell töltenem. BR-M5: An open-source Bluetooth Remote for Canon DSLRs -
vegyszer
Janos250
#17007
Én ezt a koordináta transzformációt Descartes koordinátákból belső koordinátákra molekulák számolása esetén követtem el, majd 20 éve. De rég is volt...
Egy ezer karakteres feladványomon a PC-m egy hétig csámcsogott. És bosszúból 5 TXT fájlban negyed gigabyte adattal válaszolt.
vegyszer
vegyszer
Dißnäëß
#16944
Azt láttam, hogy ESP32, illetve ESP8266 esetén van MicroPython használati lehetőség.
Getting started with MicroPython on the ESP8266De hogy ez azt az érzést, élményt hozza, amit te szeretnél, azt már nem tudom. Én megragadtam a kapott kódok alantas igényeimre formálásának a szintjén.
vegyszer
Már ha minden rendben van a csomaggal.
Nekem hétfőn jött meg egy fotófej. És rá volt írva, hogy 800Ft ellenében adják ki. Aliexpress-es beszerzés, 12000ft értékben. Mikor kérdezem, hogy mire föl, az a válasz jött, hogy azért, mert a csomag levél gyanánt volt feladva. Így a többlet költség engem terhel.
(Nem nagy összeg, de semmi papírt nem kaptam róla. És ezt bármire rá lehet majd fogni. De így is felé árban lett, mint itthon. És 3 hét alatt ért ide) -
vegyszer
Én most a Black Friday kapcsán futottam bele ebbe a kis cukiságba.
M5Stack M5Stamp C3
13GIO láb, és közvetlenül USB-C segedelmével programozható. -
vegyszer
Tankblock
#16321
Igen, nagycsaládos fronton tolom én is.
Az enyém Peugeot Rifter.
Amikor kerestem, az igények szerint volt egy rendelve (Talán a tolató kamera lett volna bele istenes még, de utólag már horror az ára). És a tesók közül igénynek megfelelő (hosszú, disel, nagyobb felszereltségű, 3 részben lehajtható hátsó üléses, dupla klímás) nem volt készleten, vagy még rendelhető se. Egy lett volna tán tesztautó, de volt vele egy kis gubanc. Fizesd ki most, fizesd a részleteket/biztosítást/kaszkót/adót, és 6 hónap és/vagy 2000km után kapod meg (a saját autód), 800000ft kedvezmény után. Hát az ára tetszett, a feltételek nem.@Aryes #6317
Igen, nekem is fura, de állítólag azért is teszi, mert ablak/tükör fűtés közben no a terhelés (valószínűleg jobban merül az akku, ergo a generátor nagyobb töltés ad vissza, azaz álló helyzetben is jobban pörög a motor, esetleg a start stop se aktiválódik ezáltal.Számomra a legjobb megoldás az lenne, ha az ablak fűtés kapcsoló mondjuk egy RGB led formájában kék színnel adná vissza az infót, hogy ő most világol. Míg ha én fűtöm, narancs. Ha mindketten fűtjük (én is, ő is), akkor a keverék szín lenne.
Csak valószínűleg ez nem olyan könnyen kivitelezhető.Egyébként párhuzamosan kötik (pirosra pirosat, feketére feketét).
Valóban én csak arra gondolok gondoltam hirtelen, hogy az arduino 5V-ja ellen is védeni kell a ledet. Hát még a 12V elől. Csak azt nem vágtam, hogy bele épül az ellenállás magába a 3mm-es ledbe. Ezt egyikük se írta le így.
vegyszer
Tankblock
#16307
Apropó autóban való használat.
PSA konszern, (a Peugeot, a Citroen, az Opel, és a Toyota is) ugyanazt azt az autót adja el minimális dizájn elemek cseréje után.
Az én autóm is a tükröket, és a hátsó ablakot fűti a részecskeszűrő regenerálása közben.
Nézegettem a megoldásokat, van aki tucatnyi ledet tartalmazó csíkot tett fel a tető kárpitra, mások 1 db pucér ledet az ablakot fűtő 12V-ra. Az első szimplán csúnya, de a második meglepett. Hogy minden ellenállás nélkül egy pucér ledet 12V-ra kötni mennyire lehet hosszú távon életbiztosítás? Nem gyullad az ki? (mondjuk a pontos típust nem írtak pont le, de azért gyanús, hogy "túl" nagy fénye volt. Szerintem elég, ha jelzi, hogy most van az akció. Az nem kell, hogy az egész csomagteret bevilágítsa)Talani ez a legkorrektebb leírás [link]
Esetleg ezt lehetne valahogy szebben megoldani?
Pl egy érzékelő, ami elől jelez valamilyen formában, szépen, okosan? -
vegyszer
tonermagus
#16286
Amazon régen csinált ilyet, főleg cyber monday maradt meg nekem. Egy ilyen alkalommal vettem én is a Kindle Paperwhite 3 készülékem, majd egy évvel később a gyereknek az ő villanykönyvolvasóját. Olcsóbb volt sokkal. De más portékát ott nem néztem. Így ez nem objektív elemzés
vegyszer
tonermagus
#16283
Kedvenc gazdasági blogom 3 éve írta, és mind a mai napig igaznak vélem: Glamour napi felárazás
Gondolom nem véletlen van egész évben Black Friday az Alzánál.A kínai barátok meg mindig tudnak egy nagyobb számot írni a termékre, és áthúzni, hogy jól érezzük magunkat. Csak ha követed, látod, mint én pl a M5Stack STAMP PICO ESP32 esetén. Eredetileg 5.99$ volt mot akciósan már majdnem 10€...
vegyszer
tonermagus
#16274
Ha az a fontos, hogy ami most 8$, az black Friday alkalmából 19$-ról legyen 11$-ra akciózva akkor megéri várni. De egyébként kövesd az árát a kiszemelt holminak.
vegyszer
Egyébként ez milyen projekt?
Én eredetileg egy ESP32 alapú két enkóderrel megoldott előfordulás érzékelő rendszert szerettem volna lemásolni. Sikerült is, de a mechanikai rögzítés még várat magára.
Egy távcső két irányban való elmozdulását hivatott követni 8000 jel/360° felbontással.
Nekem kijelző nem kell. A vezérlést telón futó app látja el Bluetooth/WiFi kapcsolat segedelmével.Most egy ESP32 stamp jön. Valahogy nagyon tetszik a mérete, bár még nem látom, hogy a kódot magát hogyan tudom fellőni rá.
vegyszer
Janos250
#15938
Nevezzetek fillérb@szónak, de én mostanában nem vásároltam a BG oldalán (SE)
De ezt nézegetem, és új user kap 2$ kedvezményt. A múlt héten még nem 7.99$ volt az ára, hanem 6.99$. Így szállítással együtt 5.06$ lett.
Bár nekem nagyon tetszik, lehet, hogy elhamarkodottan döntöttem mellette, mert a programozásához kell egy külön eszköz. -
vegyszer
Még a másodperces késés se releváns.
Tejút fotó, éjjeli tájkép, meg ilyenek lennének a fő cél.
Az egyidejű működés számomra azt jelenti, hogy a Bluetooth vezérli a kamerát, a WiFi-n keresztül meg én egyszer paraméterezem a felvételt. Messze nem valós idejű vezérlés a cél.Van ugyan beépített time laps funkció. Csak az olyan, hogy egybe is fűzi a képeket videónak. Ez még nem lenne általában rossz, de az, hogy a maximális záridő 1/25 másodperc, az édes kevés. Én a képeket összefűzés előtt módosítani is szeretném. Nekem 30-60-90 másodperces záridőbő kellene olyan 60-90 darab. És a kamerában lévő time laps még le is vágja az érzékelő egy komoly hányadát.
vegyszer
Ugyan az első projektem egyéb okok miatt parkoló pályára került, lett újabb igény.
Nevezetesen vettem egy Canon EOS M50 fényképezőgépet még karácsonyra.
Mivel az előző Canon EOS 450D esetén volt 2.5mm-es jack ajzat a távirányítóhoz, fel se merült bennem, hogy ehhez az új géphez ne lenne.
Ami viccesebb, hogy vezetékes programozható kioldó nem is létezik hozzá.
A célom, hogy beállítom, hogy egy exponálás mekkora időt vegyen igénybe (módjuk 90 másodperc), és hányszor készüljön el egymás után. Gépen persze B idő, Manual módban...Túrva a netet találtam egy érdekeset.
[link] ESP32 alapú vezérlő két gombbal.
És szinte zéró érdemi leírással
De a vezér hangya megindult.
Elvileg az ESP8266/ESP32 mellé lehet írni egy webes felületre kapcsolókat. Ami pont úgy működik, mintha fizikailag nyomkodnám a gombokat.
Márpedig nekem ennyi az igény: milyen hosszan, és hányszor, és két felvétel között mennyit várva indítsa újra a ciklust.Szerintetek az működhet, hogy az ESP32 WiFi-n telóról van információkkal ellátva, és a kért dolgokat Bluetoothon adja ki magából. Mert a fényképezőt felvértezték Bluetooth távirányítóval való együttműködésre. De a gyári távirányító 4 gombos. Exponálás, autófókusz, tele/széles látószög (ezt mondjuk nem hiszem, hogy sok objektív támogatná tükörreflexes/mirrorless vonalon.)
Kérdés:
Az ESP32 tényleg tud egyszerre Bluetooth és WiFi kapcsolaton különböző szintén kommunikálni az általam az előbb leírt módon?
Azaz a fenti vázlat működhet gyakorlatilag egy áram alá helyezett vezérlővel? (gyakorlatilag semmi nem kell hozzá) -
vegyszer
Olyat lehet csinálni ESP32 szintén, hogy mind Bluetooth, mind wifi csatornán keresztül próbáljon csatlakozni, de ha az egyik sikeres, akkor a másikat hanyagolja? Esetleg prioritást adni neki, hogy akkor keressen WiFi-t, hogyha mondjuk 20s alatt se all fel a Bluetooth kapcsolat, és akkor arra is azonos időt szánjon, majd vissza az elejére.
vegyszer
Szervusztok!
Egy újabb kérdés.
Még mindig encoder témában.
Ugye van a kanócában 5 vezeték, meg a egy árnyékoló köpeny. Az tiszta, hogy az 5 kanócból nekem elvileg 4 kell. De az nem, hogy az árnyékoló köpenyt hova kell(ene) kötni, azt nem látom.Köszönöm a segítségét!
vegyszer
Egy kérdés.
Maga a projekt, hogy két enkoder segedelmével a távcsövem mozgását követni tudjam ESP8266 helyett ESP32 segedelmével egyből működött.
De sajnos külön forrás kódfájl van a WiFi és a Bluetooth kapcsolatra. Mindkettő külön külön jól működik.
Lehet egyszerre ezt úgy összesíteni, hogy egyszerre fusson mindkét kliens, és aszerint kapcsolódjon, ahogy szeretnénk?
Mert a kódot valahogy a szemem nem látja át.
Mert én azt gondolom naivan, hogy van egy pár művelet, függvénye, és a végén lövöm ki a kapott adatot a kapcsolat módja szerint (akár mindkét fronton). De valahogy nem látom azt látom, mint szeretném... -
vegyszer
Janos250
#15302
Köszönöm a segítséget.
Este teszek újabb próbákat.Közben a kódom 2.0 és 2.1 verzióját is meg sikerült lelni.
Ott egy érdekes eltérés van. Bár ugyanez az ESP8266 vezérel mindent, de az enkóderek jelét valami 5V->3.3V konverteren keresztül vezetik vissza.
Az eredetiben ugyanez a kolléga meg direktben vezette vissza a jelet.Nem arról volt szó, hogy ezek az ESP-k 5V kompatibilis IO jeleket kezelnek? Akkor ezt vajon miért tette???
vegyszer
Egy kérdés. Azt a pin méretet, amit az arduino tüskesora használ, hogy hívják szép nevén?
Lehet ilyen anya/apa csatlakozót házilag feltenni egy kábelre? Mert gondolom nem egy rakétatudomány, ha tudja az ember a mikéntjét. -
vegyszer
De a WiFi access point teszten létre Jon új WiFi.
Az általam linkelt kóddal nem. Roszzul lenne benne valami megadva?Próbáltam összenézni a példa és a kódom WiFi-re vonatkozó részét. Teljesen máshogy van deklarálva, megadva. De ha azt átemelem, a fordító hibára fut.
Ennek a kódnak van egy előzménye. Abban soros porton megy ki az infó nem teló, hanem PC számára. De azzal se jutok előrébb.
Na most érzem, hogy el kell mélyedni sok olyanban, amit nem terveztem eredetileg.
vegyszer
Úgy néz ki, hogy sikerült felülnöm a szopórollerre.
A modul, amim lett et: NodeMcu LoLin V3, ESP8266MOd, ESP-12E
Gyenge 3 óra alatt sikerült elérni, hogy a PC lássa.
Ismeretlen USB-s eszköz volt. Majd egyszer sikerült találni egy kb 300kb-os driver pakkot hozzá.
Azzal megy. De a fordítás és a feltöltés sokkal lassabb, mint az Uno esetén.
A szélesség miatt az encoder kábeleit "a nyák alatt" elvezetve csatlakoztattam. De érdekes módon az a kód, ami az Uno esetén működött, átállítva eme eszközre semmit nem tett, csak kérdőjelek írt ki a soros port monitoron.
Hajnali fél ötig szendevtem vél, de nem értem...Ahogy, azt se, hogy ha a Blynk példát töltöm rá, villog, ha az accesspointost, csinál WiFi-t. De az általam linkelt kód nem hozza létre a WiFi-t...
Én meg csak azt hittem, hogy megvan a hw, megvan a kód, megvan a telón az app, és csak össze kell dugni. -
vegyszer
vegyszer
Megjött a két enkóderem a projekthez.
Addig dúrtam a netet míg meg nem leltem egy kódot. Lásd lent
Jól értem, hogy ez egy ESP8266WiFi modulra feltöltve egyből a telón futó skysafari app számára formázva küldi tovább az adatokat WiFi-n?
Nekem csak annyi a dolgom, hogy a két enkódert a 4,5 illetve 14, 12 lábra kössem egy 5V illetve GND mellett, és már csak ellenőrizni kell, hogy a forgásirányok jók-e?
Az enkóderek jelét, hogy pl 8000 jel/360° már az appban állítom be. Maga az app valami ilyesmi típusú jelet kap:
+01234<TAB>-00045<CR>De nézegetve a ESP8266 lábait, nem találok 5V-os lábat.
Ellenben van egy VUSB, ez 5V lenne?
Valamint 12, és 14-es lába sincs. Csak D0-8, de GPIO van 16-ig. Ez lenne az?
Na itt kicsit elbizonytalanodtam.És a kód:
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <Encoder.h>
Encoder encoder0(5, 4);
Encoder encoder1(14, 12);
int inByte;
long encoder0Pos = 0;
long encoder1Pos = 0;
// Start a TCP Server on port 9876
WiFiServer server(9876);
WiFiClient client;
void setup()
// Set unique name of AP
uint8_t mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH];
WiFi.softAPmacAddress(mac);
String macID = String(mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2], HEX) +
String(mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], HEX);
macID.toUpperCase();
String AP_NameString = "ESP8266DSC_" + macID;
char AP_NameChar[AP_NameString.length() + 1];
memset(AP_NameChar, 0, AP_NameString.length() + 1);
for (int i=0; i<AP_NameString.length(); i++)
AP_NameChar[i] = AP_NameString.charAt(i);
// DONE
boolean result = WiFi.softAP(AP_NameChar, "stargazing");
if(result == true)
// Start the TCP server
server.begin();
pinMode(D4, OUTPUT);
digitalWrite(D4, LOW);
ESP.wdtDisable();
ESP.wdtEnable(WDTO_8S);
delay(100);
void loop()
if(!client.connected()) { // if client not connected
client = server.available(); // wait for it to connect
} else {
if(client.available()) {
inByte = (uint8_t)client.read(); // read char from client
if (inByte == 81) //ascii for "Q"
encoder0Pos = encoder0.read();
encoder1Pos = encoder1.read();
printEncoderValue(encoder0Pos);
client.print("\t");
printEncoderValue(encoder1Pos);
client.print("\r");
ESP.wdtFeed();
delay(50);
void printEncoderValue(long val)
unsigned long aval;
if (val < 0)
client.print("-");
else
client.print("+");
aval = abs(val);
if (aval < 10)
client.print("0000");
else if (aval < 100)
client.print("000");
else if (aval < 1000)
client.print("00");
else if (aval < 10000)
client.print("0");
client.print(aval);
}Biztosan valami nem kerek, de lehet, hogy csak nálam.
Nyissátok fel kérlek vak (és igen kezdő) szemem
Illetve a ESP8266WiFi lábkiosztási távolságra egyezik az Arduino nanoéval?
Mert akkor fottasztás helyett lehet, hogy egy
Arduino NANO Screw Terminal Expansion Board típusú ízét keresnék. -
vegyszer
Ez a ESP8266 szerinted jó lesz nekem?
Ahogy nézem a WiFi adott, az elég nekem.
Ilyet, vagy hasonlót melyik pesti/szolnoki boltokban érdemes keresni? -
vegyszer
Szervusztok!
Az az igazság, hogy én veletek ellentétben fordítva ülök a lovon. Nem programozni szerettem volna megtanulni (az 25 évvel ezelőtt elriasztott akkor), hanem találtam egy problémát, amire megoldást is találtam. Csak az ára nem tetszett.
A feladat az, hogy egy vízszintes, és egy függőleges tengely mentén való elfordulást nagy pontossággal mérni lehessen.
Ez egy távcső kiegészítő család. Magát az adatot Bluetooth / WiFi segedelmével egy mobilon futó app kielemzve megmodja, hogy merre kell a távcsövet löködni a kívánt zobjektum megtalálásáhozUrasabb megoldás is létezik, hogyha ezt esetleg léptető motorral teszi, és követi is az égbolt látszólagos elmozdulását. Ezt hívj a csillagászati szakzsargon GoTo-nak, az előbbit push to GoTo-nak.
(ha az első feladat összejön, egy update két motor+ vezérlő után még szóba jöhet)Az egyik számomra legszimpatikusabb megoldás a DobsonDream8
Addig addig b@szta az agyam, hogy a két encoder-t meg is rendeltem. Azért, mert külön adja a muksó a vezérlő dobozt.
Igenám, de ez bő 100$. Nézve a dolog lényegét, egyre jobban kivilágosodott számomra, hogy ezt gyakorlatilag egy Arduino nano, vagy ESP32 vezérlő meg tudja tenni (hisz ő natív bt/WiFi kapcsolatot is támogat).
Egyáltalán jól értem, hogy az a kód, ami egy únón elfut, egy ilyen ESP32 vagy hasonlón is elmegy egy minimális fordítási beállítás után?
Számos hasonló projekt is van, ami 3D-ben nyomtatott alkatrészekkel vitelezi ezt ki.Így első körben egy uno bordot találtam itthon olcsón. A két OMRON E6B2-CWZ6C Rotary Encoder 2000P/R elvileg az országban van már. Nézegettem, hogy ez a 2000 jel/ciklus csatornánként értendő, azaz egy 360° os fordulat 8000 jelre bomlik, ez bőven elég a célra.
A végleges vezérlő még kiválasztás alatt van. Alapvetően nekem a DC táppal megtámogatható nano bordok tetszenek. Majd látom, hogy a végére mi is lesz belőle.Egyenlőre tervezetek
És valószínűleg kérdezni is fogok.Egyenlőre az uno Morse kódolva ki tudja titititátá-zni a nevem. Innen még van hova fejlődni...
- Lenovo ThinkPad P15 Gen 1 Tervező Vágó Laptop -50% 15,6" i7-10750H 16/512 QUADRO T1000 4GB
- Boya BY M1/AV Jefe TCM-100 lavalier mikrofonok
- Mantona Luis Retro kamera hátizsák fekete
- 2db Sony 128GB Uhs-II/U3/V90 és 1db Kingston 256GB Uhs-II/C10/V90
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G3 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" HD I Cam I W10 I Garancia!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3886, 100% Akkumulátor
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad V130-14IKB: i5-7G I 8GB I 256SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 8400F / RTX 3070Ti / 32GB DDR5 / 1TB SSD!
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch SE/Apple Watch SE 2 (2022)
