Arduino hardverrel és szoftverrel foglakozó téma. Minden mikrovezérlő ami arduinoval programozható, és minden arduino program, board, és hardverrel kapcsolatos kérdések helye.
AcCEsS
Mindenkinek köszönöm a tanácsot, megoldódott a dolog, működik jól a ledszalag vezérlése és nincsenek random effektek! Minden forrasztási ponton újra átmentem (volt egy gyanúsan gyenge), meghagytam a logic level konvertert is, rövidebbre vettem a raspberry és a ledszalag közötti összekötőkábelt, és tettem rá egy ferritgyűrűt. Hogy melyik oldotta meg a problémát, nem tudom, a lényeg, hogy megy! Köszönöm az ötleteket!
Egyébként a végén véletlenül kimaradt a raspberry gpio portára kötött logic level konverter 5 voltos lába meg a ledszalag vezérlőszála közül a 300ohmos ellenállás. Ez gond lehet, vagy ne foglalkozzak vele? -
AcCEsS
1 éve használok a tv hátuljára felszerelt ledsort (ws2812b - 5voltos) ambient fényként, Raspberry-ről vezérelve hyperion-al. 94 ledet működtetett eddig, de a múlt héten nagyobb tv-re váltottunk, és ki kellett bővítenem a sort a nagyobb képátló miatt. Jelenleg 124 led van a valamivel több, mint 4 méteres ledsorban, de valamiért nem jól működik. Random fényfelvillanásokat meg össze-vissza villogásokat csinál a ledszalag. Ellenőriztem a feszültséget, és a szalag végén 4.95 voltot mértem, egyébként egy PC-s ATX tápról hajtom. Ami még jelentős változás az előző kiépítéshez képest, hogy a Raspberry-t át kellett helyeznem, és a GPIO portját meg a ledszalag adatbuszát egy kb. 60-70 centiméteres kábellel kellett összekötnöm. Lehet, hogy az túl hosszú? Vagy valami zavart szed fel? Tudom, hogy ez nem igazán mikrokontroller téma, de feltételezem, hogy kábelhossz témában (is) jóval nagyobb tapasztalatra tetteket szert az évek során. Egyébként úgy emlékszem csinált ilyet annak idején, amikor a GPIO port és a ledszalag közé betettem egy 300ohmos ellenállást...
AcCEsS
Lassan egy hete megy 3db AA tölthető akkuról (HT7333 LDO-n keresztül) egy ESP12 lapom. BH1750 szenzor van rálógatva, és a lux meg a vcc értékeket gyűjtögetem percenként. Ma a szokásos 3.442V - 3.446V közötti értékek megvadultak, és kiugró, 3.414V - 3.47x értékek kerültek a log-ba. Utánanéztem a lehetséges okoknak, és 470 vagy 1000 mikrós kondit javasolnak a GND és a VCC láb közé az ilyen csúcsok kisimítására. Ezt felfogtam, meg fogom csinálni/próbálni.
Más. Mivel az ESP.getVcc() millivoltban adja vissza a mért értéket, ezerrel osztom, és az így kapott Volt értéket használom. Eddig ok. Viszont több helyen is találtam ilyen képletet:
So to get the 'correct' voltage in V you need to divided be 1024. Like:
float vccVolt = ((float)ESP.getVcc())/1024;Mi a búbánatért kellene 1024-el osztani? Ez valami baromság, vagy tényleg így van?
AcCEsS
AcCEsS
Van még egy ugyanilyen cuccom, ha lesz időm felforrasztom rá a lábakat és ki fogom próbálni azzal is.
Viszont az első ESP12 projektem révbe ért.
A múltkor linkelt fehér színű lapra forrasztottam rá, az aljára felment a HT7333 (köszönöm a korábban publikált mintát vargalex!) és jelentem működik!
Egyelőre csak egy breadboard-on van, de megy szépen a deep sleep - wake, meg minden amit eddig ki tudtam próbálni. Mondjuk a végleges összekötéseket (kábelek, ellenállások, csatlakozók stb.) nem tudom hogyan lehet kivitelezni breadboard nélkül... Ti hogyan csináljátok?Most fedeztem fel, hogy létezik ESP-12S is, ami teljesen kompatibilis az E/F szériával, csak a wifin javítottak sokat: "Further improved antenna design, better signal performance". Az ára a szokásos... rendeltem is belőle...
AcCEsS
Janos250
#9123
Linuxos vagyok, simán a terminált, vagy az Arduino IDE soros monitorát használom. Terminálban a "screen /dev/ttyUSB0 115200" paranccsal sasolom meg a kiírásokat. A csatlakozás közvetlenül történik a számítógéphez egy jó minőségű USB kábellel. Csak az RST és a D0 van összekötve. Ilyen a nodeMCU.
Mellékelek egy képet egy 3 menetből álló folyamatról 115200-ra állítva a terminált.
1. Csatlakozik a Wifi-hez, 10mp deep sleep, majd ébredéskor krixkrax és fagyás. Az egyik (kék) led folyamatosan világít.
(Utána nyomtam egy reset-et (LED kialudt), elindult, és azt írja, hogy az ok "Deep-Sleep Wake". Ez érdekes...)
2. Itt nem sikerült csatlakoznia a Wifi-hez (direkt leárnyékoltam meg a jelerősség is szar) és 15mp próbálkozás után ESP.restart();
3. Ugyanaz mint az 1.
Ugyanez a helyzet "screen /dev/ttyUSB0 74880"-al is, csak minden olvashatatlan krixkrax. Próbáltam külső tápot és másik kábelt is használni, szerintem a végkimenet ugyanez lehetett, mert egyszer sem tudtam pingelni és pár mp múlva a kék LED folyamatosan világított.
AcCEsS
Szerintem azért írta, mert a kódban ugyan 115200 van beállítva, de annak futtatásáig már nem jut el a board. Viszont: "The default baud rate of ESP8266 is 74880" és emiatt a loader üzenetei a kód elindításáig 74880-el mennek. Gondolom ezért látszik minden boot első pár karaktere vagy sora bináris szemétnek.
AcCEsS
Ok, asszem közben megtaláltam a választ.
AcCEsS
Írtátok a NodeMCU/Wemos D1 mini páros túl nagy fogyasztású deep-sleep-ben, és erre sokkal jobb választás egy ESP12-E/F. Szeretnék én is egy alacsony fogyasztású egységet építeni. Működhet az alábbi módon?
ESP-12 + adatper board alul egy HT7333 LDO a lapra forrasztva (a középső 0ohmos ellenállást eltávolítva). Amíg tesztelem meg egy ilyen USB-DIP átalakítóról és USB-s tápról tudnám ellátni a lapot az LDO-n keresztül? És egy ds18b20 szenzort is elbírna? Mert ilyen cuccaim vannak itthon. Vagy kellhet még egyéb alkatrész?
AcCEsS
Tankblock
#9110
Ébredés után csak krixkrax jelenik meg a soros terminálban semmi más, plusz a led folyamatosan világít. Lehet, hogy magával a board-al van valami gond, mert a tegnapi kísérletezés során csinált egyéb furcsaságokat is.
Más. Megjelent egy új ESP32 ami single core. Érdekes...
AcCEsS
8266-os NodeMCU deep sleep-ből való felébredésével vannak problémáim, konkrétan belefagy a board az ébredési folyamatba. Az RST és a GPIO16 (D0) portok össze vannak kötve, de egyéb dolgot nem csináltam, Ugyanilyen módszerrel a Wemos D1 simán felébred ugyanazzal a sketch-el működtetve. Sokféle infót találtam, pl. hogy a VCC+GPIO2 és a VCC + GPIO0 közé kell egy-egy 4.7k ellenállás, valahol azt írták, hogy csak a VCC és a GPIO02 közé kelle egy 10k-s stb. A kérdésem csak annyi lenne mielőtt végigpróbálnám az összes variációt
, hogy tudtok javasolni valami nálatok stabilan működő bekötést és ellenállás értéket? -
AcCEsS
Köszönöm, huhhh, azt hiszem felfogtam a bekötési sémát. Írtad, hogy a "Feszültség osztót pedig úgy érdemes megválasztani, hogy passzoljon az aksidhoz". ??? Az is legyen zöld színű?
Ok, ez egy fárasztó poén volt, de kb. ennyire értek hozzá. Feltételezem, hogy a két ellenállás értékét kellene jól megválasztanom, de nem tudom hogyan kell... Az ábrán látható 270k és 976k az nem jó? Panasonic NCR18650B 3400mAh aksit használok. Ja, és az egyik alkatrész, a BSS670S2L fet még a Google számára is eléggé ismeretlen, legalábbis a magyar találatokra szűrve. -
AcCEsS
Köszönöm a millió ötletet, nagyon rendesek vagytok, de én még mindig ugyanott tartok.
Habár a rajzokon cikkcakk varrásminta meg a célkereszt nekem is teccik! Nagy segítség lenne, ha valami egyszerűbb, biorobot nyelven írnátok le: A Wemos A0 lábát kösd a mosfet (az a háromlábú bigyó?) "S" lábához, utána... stb. Na jó, ennyire nem kell lealacsonyodni, de ezek a kapcsolási rajzok nekem túl magas szintűek (ez mennyivel egyszerűbb!), - pedig próbálok folyamatosan utánaolvasni a dolgoknak - főleg a többlábú alkatrészek esetén érzem bajban magam. És milyen típusú/értékű alkatrészeket kell beszereznem? xboy89 rajzán azok jók? Bocs, a totál amatőrségért! -
AcCEsS
Most már stabilan megy az időjárás-állomás, de az akku aktuális állapotát továbbra sem tudom monitorozni, ebben szeretném a segítségeteket kérni. A bekötési vázlathoz képest annyi változtatás történt, hogy a TP4056 után - aryes javaslatára - bekerült egy boost-buck 3v3 konverter, és a 3.3voltos lábon van megtáplálva a Wemos. Gondolom ott nem lehet mérni, mert az nem az akkufesz. Ebben a kiépítésben hogyan tudnám monitorozni az akku állapotát? Ez a "két ellenállásból csinálsz feszültségosztót, ami leosztja az akku feszültségét, és azt méred meg az analóg porton" tanács nekem nem tiszta, mert totál nem értek ezekhez a dolgokhoz.
Mekkora ellenállásokat kellene beszereznem és pontosan hová, mit és milyen módon kell bekötnöm?
AcCEsS
Janos250
#8987
Nem jutottam előbbre, de többen írnak hasonló problémáról. Tuti a BH1750 lib lehet a ludas, mert ha a nem működő cuccra feltöltök egy ESPEasy firmware-t, rögtön életre kel a BH1750, azonnal érkeznek a lux értékek. De ha visszarakom a BH1750 example fordítását, nem éled fel a szenzor.
Az összes lehetőséget végigjátszottam... -
AcCEsS
Janos250
#8982
A Wemos Mini sorozat tagjai esetében egyező a lábkiosztás, ráadásul az I2C scanner pozitív eredménye és a végleges sketch futtatása között nem távolítom el a boardot. Emiatt gondolom hogy a bekötés ok, ráadásul a működő lap ugyanoda van dugványozva., Viszont a LED villogtatását megpróbálom, hátha rájövök valamire, köszi a tippet!
AcCEsS
Egy BH1750 szívat. Breadboard-on összerakva hibátlanul működik egy Wemos D1 Mini-vel, de ha kicserélem egy Wemos D1 Pro vagy egy Wemos D1 Lite-re, egyik sem tudja inicializálni a szenzort. Van mellette egy másik I2C szenzor, egy BME280 is, de nem hiszem, hogy bekavar. Egy I2Scanner-t rátöltve látom mindkét eszköz címét,
Found address: 35 (0x23) // Ez a BH1750
Found address: 118 (0x76)de a végleges sketchet rátöltve, a bh1750.begin()-re ezeket a hibaüzeneteket kapom:
[BH1750] ERROR: received NACK on transmit of address
[BH1750] ERROR: received NACK on transmit of data
[BH1750] ERROR: other error
[BH1750] ERROR: undefined error
BH1750 device error!Kivéve a D1 Mini-vel, mert azzal megy jól.
A leírás alapján az ADDR lábat VCC-re húzva próbáltam címet váltani 0x5C-re, de semmi változás.Ezmiez? Van valami ötletetek?
AcCEsS
vargalex
#8942
Érdekes volt a topic amit linkeltél, sok hasznos infóról lehetett olvasni benne, köszönöm! Hasonló okosságokat találtam ezen az oldalon a deepsleep és a power save témáiban közzétett tapasztalatokról/javaslatokról. Egyiket-másikat a tegnapi napon beépítettem a saját projektembe, és - jelenleg úgy néz ki - sikerült komolyabb előrelépést elérnem az energiatakarékosság szempontjából. Pl. a szenzorok által mért értékeket RTC User memóriába tárolom (az tényleg max 512 byte?), majd a kövi mérést összevetem a tárolttal, és csak akkor húzom fel a wifit és küldöm be az infókat a Domoticz számára, ha volt bármiféle változás a mért értékekben. A túl gyakori - és nem igazán hasznos - változásokat a mért érték minimális kerekítésével küszöböltem ki (pl. a lux értéket 10-re kerekítve használom, a hőmérsékletet meg 1 tizedesre), mert minden elsuhanó felhő változtatott a percenkénti adatokon, pl. 1723 ról 1724 luxra módosult a mérés, és csak emiatt indult be a wifi. Kb. 20 órája megy az új algoritmus, de a fogyasztás nagyjából megfeleződött, mert volt olyan időszak éjszaka, amikor 73 percen át nem változott a mért érték, nem kellett wifi-n keresztül beküldeni az adatokat. Ébredés után Wifi nélkül és a delay sorokkal együtt 28 milliszekundum alatt lefut ez értékek begyűjtése és tárolása a szenzoroktól, majd jöhet a várva-várt szundi. Wifi-vel ez kb. 1600-1700ms, de csakis BSSID, meg fix wifi csatorna és statikus IP cím használatával! Képes voltam #ifdef-el megcsinálni a teszt és az éles változat fordítását, hogy még a serial.print() meg a többi fejlesztést segítő csacskaság se vegyen el plusz időt és energiát a végleges változatban.
Eccerűen ráfüggtem a témára, de nagyon!
AcCEsS
Ha az ESP8266 WAKE_RF_DISABLED beállítással lett deepsleep-be altatva, akkor a következő feléledési ciklusban van bármiféle lehetőség az RF modul bekapcsolására? Vagy csak a WAKE_RF_DEFAULT paraméterrel történő altatás utáni ébredés során fog működni ismét?
AcCEsS
AcCEsS
Höhö! Ráadásul nem is a v3 lett volna a végleges, hanem egy külső antennás WeMos Mini Pro.
AcCEsS
Ma egy érdekes jelenséggel szembesültem (még mindig az időjárás állomás). Ha a beforrasztott foglalatból kiszedem a Wemos D1 mini v2-es lapot és beteszek egyet a v3-as szériából, akkor a csatlakoztatott BME280 ökörségeket kezd küldeni. De csak a hőmérséklet infó rossz (pl -1 fok, 4 fok stb.), a többi adat helyes. A BH1750 is ok. Ha visszateszem a v2-est, jó lesz a hőmérsékleti infó is. Ez meg mi a búbánat?
Persze ugyanaz a sketch van feltöltve mindkettőre. -
AcCEsS
Ez jó kérdés. Nyílt térben egy kerítésoszlopra lesz felszerelve a doboza, az oszlop és a napcellák fogják árnyékolni a nap elől. Kap egy-két szellőzőfuratot is. Meglátjuk...
De az összerakása után már az elején gondom volt vele, nem akart elindulni a wemos. Egy TP4056 intézi a töltést és a wemos áramellátását. Ez a bekötési vázlat lett követve. Viszont amikor berakom az akkut, a TP4056 akku felőli kivezetésein 3.6V körül mérek, de a wemos felőli lábakon csak 0.85V jelenik meg, így persze el sem indul. Kettő TP4056-al is próbáltam. De ha kiszedem a foglalatból a wemos-t, berakom az akkut, akkor a TP4056 wemos felőli oldalán is megjelenik a 3.6V és ha ilyenkor visszarakom a foglalatba a wemos-t, el is indul a ketyere. Ez nem tudom miért van...
Egyébként, ha a linkelt ábra szerint van bekötve a cucc, és firmware frissítést akarok csinálni, akkor mielőtt az USB kábelt rádugom a wemos-ra, ki kell vennem az akkut?
AcCEsS
Wemos D1 minivel próbálom megvalósítani ezt a napelemről működő időjárás állomást. Viszont a BME280 mellé szeretnék egy BH1750-et is tenni. Hogyan tudom megoldani, hogy azonos pin-en (D1 SCL GPIO5 + D2 SDA GPIO4) kettő vagy több I2C eszköz működjön? Illetve a 18650 feszültségét milyen módon lehet plusz elektronika nélkül monitorozni? (Láttam olyan ábrát amin egy ellenállás volt az A0 pin-re kötve vagy mi(?), nem igazán értem az elvét.)
AcCEsS
törölve (valamiért több példányban ment el az üzenet)
AcCEsS
AcCEsS
Csak félig-meddig tartozik a topik témakörébe, de szeretném megkérdezni, hogy a számtalan arduino, wemos stb. cuccaitokat mivel hajtjátok meg? Milyen típusú mikroUSB-s adaterekről biztosítjátok a tápellátást amit nyugodt szívvel 24/7 módban felügyelet nélkül mertek hagyni, nem fog kigyulladni és nincs fent a halállistán? Hirtelen kellene rendelnem vagy 5-6 darabot a különböző cuccaimhoz, de nem nagyon szeretnék több ezret áldozni a dologra, főleg, ha van egy megbízható, bevált (és olcsó) típus.
AcCEsS
Janos250
#8257
Nálam minden Sonoff cucc (Basic, POW) ezzel (5.12.0 verzió) működik, hibátlanul. A POW MQTT-n küldi az aktuális volt, amper, watt adatokat a Domoticz felé. Könnyen konfigurálható és totál stabil. Az első USB-soros flash után már OTA frissíthető. Ja, és a POW esetében a mért értékek is kalibrálhatóak.
AcCEsS
Janos250
#8183
Ehh, elkéstél mert már elkaptam!
Van egy kalap Wemos D1 (normál/mini) egy pár szenzorral, RPI3 kettő is, Xiaomi gateway kb. 20-25 eszközzel, 7db Sonoff Basic/Pow, 2db Broadlink. Ezekre Domoticz figyel meg egy halom saját szkript. Ja, és jó pár egyéb cucc úton van! Lassan már az asszony is, csak ő elfele.
AcCEsS
Janos250
#8167
Köszönöm szépen az infót, az SR501-ből rendeltem egy 5db-os pakkot. Időközben a másik topikban is kaptam választ, ahol enesbcs - a téves jelzések elkerülése érdekében - javasolt hozzá egy radarszenzoros kiegészítést.
AcCEsS
Janos250
#8163
(#8163) Janos250 és (#8162) vargalex: Ne haragudjatok, nem reklámozni akartam, csak hírt adtam róla. Az Okos Otthon topikban már is megkérdeztem, de talán itt nagyobb a tapasztalat Arduino témában.
Wemos D1-hez szeretnék PIR szenzort csatlakoztatni. Ez nekem teljesen ismeretlen terep (eddig csak egy DHT22 lett vele beüzemelve tesztelésre), ezért inkább megkérdezem: Milyen típusút rendeljek? Rengeteg féle/fajta létezik, de nem ismerem az egyes modellek előnyeit/hátrányait. Ti mit használtok, mit javasoltok beszerzésre? -
AcCEsS
Kijött a Raspberry Pi 3 Model B+
Ár: nettó 35$ itthon bruttó 13.990,- Spec:
A termék részletes specifikációja:
CPU: Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 64-bit SoC @ 1.4GHz - 10%-al gyorsabb a sima Pi 3-nál
Memória: 1GB LPDDR2 SDRAM
Wifi: IEEE 802.11 b/g/n/ac szabványú kétsávos rendszer (2.4 GHz és 5GHz)
LAN: Gigabit Ethernet (Microchip LAN7515), ami jelen esetben max. 300Mbps
USB: 4x USB 2.0
GPIO: a Pi 1 B+ óta megszokott 40-pin, hála a tervezőknek.
Videó és hang (ez sem módosult):
HDMI kimenet
MIPI DSI display port
MIPI CSI kamera port
4 pólusú 3.5mm-es jack aljzaton sztereó hang és kompozit videó kimenet
Multimédia képességek: H.264, MPEG-4 dekóder (1080p30); H.264 enkóder (1080p30); OpenGL ES 1.1, 2.0 grafikus gyorsítás
SD kártya támogatás: Micro SD támogatás az operációs rendszer futtatásához és adattároláshoz
Tápellátási lehetőségek:
5Vdc/2.5A (max.) micro USB csatlakozón keresztül
5Vdc GPIO tüskéken át
PoE (Power over Ethernet) lehetőség megfelelő HAT alkalmazásával
Működési hőmérséklet tartomány: 0-50°C között
- Xiaomi 14T 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciaval
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 256GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 7 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / akku :84%
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3763, 100% Akksi
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, 100% Akksi, MS4031
Az egész helyzet amiatt fura, mert kizárólag a ledek darabszáma, továbbá a raspberry és a ledszalag közötti kábel hossza változott meg.
Csak rákerestem a guglin. De sajnos a helyzetet a 74880 baudra állítás sem oldotta meg. Tovább nyomozok...
ekkold
