Arduino hardverrel és szoftverrel foglakozó téma. Minden mikrovezérlő ami arduinoval programozható, és minden arduino program, board, és hardverrel kapcsolatos kérdések helye.
skul0
vargalex
#5359
Én tervezem két DHT szenzor ( külső/ belső hőmérséklet kijelzését) egy külön 7 szegmenses kijelzőn. Plusz pár LED felvillantását az óra/ perc közt, meg a hőmérsékletek megkülönböztetésére.
Bár szó mi szó, mióta áttértem arra, hogy MAX7219-el hajtsam őket egy több kimenetes ESP is elég lehet.
skul0
skul0
De lehet vezérelni, változik a fordulatszáma is, csak nagyobb feszültség kell neki, hogy meginduljon, addig csak búg a kis szivattyú, de vizet nem szállít, aztán mikor megindul, akkor meg már túl nagy feszültség van rajta (multiméter szerint, sajnos nincs szkópom) és túl nagy a fordulatszám. Mindez egy akksiról, feszültségosztóval gyönyörűen működik alacsonyabb feszültséggel is.
De már úton van a DAC, aztán egy kis erősítővel jó lesz.
skul0
gyapo11
#3888
A gyengeáramot szűrni alatt azt érted, hogy az erősítő bázisa és az Arduino pin-je közé beiktatni a szűrőt? Illetve ha jól gondolom, és a fűrész a négyszögjelből a szűrő által kialakított görbét jelenti akkor minél laposabb annál jobb.
@Janos250:
A frekvencia nem, hogy állandó? Illetve adott pin-en állandó. Csak a kitöltési tényező változik, a négyszögjel felfutó éle mindig azonos időközönként ismétlődik, csak a jel hossza változik. Vagy a szervóval keverem?Forrás
Eszerint két frekivel lehet számolni, 490 és 980Hz pin-től függően.@aryes:
Vótmá a tipp.
skul0
A fesz vezérlő állítása potméterrel történik, nekem elektromos úton lenne szükségem a fordulatszám szabályozására. Bár volt olyan ötlet, hogy 3 relével 3 különböző állású fesz szabályzót kapcsolok, de ennél azt hiszem van elegánsabb megoldás is.
@gyapo11:
Az első megoldás elsőre szimpatikusnak tűnik, ahhoz van minden, de a második verzió sem tűnik túl nagy költségnek így gyors keresés alapján, így azt sem dobnám el.@tvamos:
A motor DC 12V-os, de már 5V körül képes vizet szállítani kis fordulaton (ez kellene nekem) és max kb 1A-t vesz fel. Valamikor tanultam ezekről a szűrőkről, de őszintén szólva nem sokat tudok a méretezésükről, és így neten rákeresve sem lettem jobban képben. Nagyjából milyen ellenállás-kondi párost kellene használnom? -
skul0
Részben Arduino-s segítségre lenne szükségem. A kérdés már régebbi, de értelmes megoldást azóta sem találtam.
A feladat egy 12V-os egyeneramú szivattyú fordulatszámának változtatása lenne. Első körben PWM-mel nyitott tranzisztor, majd később FET-tel próbáltam pár ellenállás társaságában, de az eredmény mindig az volt, hogy működött ugyan a szivattyú, de sokkal erőtlenebbnek tűnt és nem tudta olyan alacsony fordulatszámon szállítani a folyadékot, mint egy kis ebay-es feszültségszabályzóval, mert el sem indult.Mi az amit még be lehetne tenni az áramkörbe, hogy ez a PWM jel általi gyors nyitás-zárás, gondolom ez okozza, meg legyen oldva? Kondenzátor kiegyenlítené kicsit, amíg a PWM jel nulla, addig merül és nyitva tartja a tranzisztort?
Vagy milyen más módszer létezik még a fent említett motor sebességszabályozására? -
skul0
Janos250
#3016
Köszi, a hétvégén át fogom magam rágni azokon, amiket linkeltél.
A multimétéres mérés biztos nem ad teljes képet, mert amilyen értéket mutat PWM-es meghajtás esetén, annál a feszültségértéknél feszültségosztón keresztül hajtva vígan pörög a motor még alacsonyabb fordulatszámon is, míg előbbinél csak hallani hogy erőlködik, de meg sem moccan. Szkóppal sajnos nincs módom rámérni.
skul0
Janos250
#2996
Akkor nekem ahhoz, hogy alacsonyabb feszültségen is elinduljon a szivattyú az kell, hogy ne magas frekvencián hajtsam? Mert az alacsonyabb számhoz alacsonyabb PWM érték kellene. Vagy mit használjak ennek a kapacitásnak a feltöltésére, kondenzátort kössek be valahová?
@Teasüti
Ezt jó tudni, erre nem figyeltem. -
skul0
Megépítettem a tőletek kapott tanácsok alapján egy uno-val vezérelt irf540 FET-es 12V-os szivattyú fordulatszám szabályzót, azonban sajnos olyan problémába ütköztem, hogy sejtésem szerint a FET PWM-mel történő nyitása miatt nem tudom elérni a szivattyún a kellően alacsony fordulatszámot. (és feszültséget) Egy feszültségosztóval nyitva a FET-et 4.5V-on is szépen keringet a szivattyú, PWM-mel azonban még 6-7V körül sem képes elindulni.Milyen megoldást tudnátok javasolni? 3 sebességfokozat elég lenne, ezért gondoltam, hogy 3 kimenettel kapcsolok feszültségosztókat, amik nyitnák a FET-et. Ez így működőképes lenne?
skul0
Én épp a napokban építettem meg az fpeter84 kolléga által linkelt kapcsolást,kb egy az egyben ugyan az. Nálam jól működik.
Az általad linkelt modulon látszólag ezek mind megvannak, plusz táp- és behúzás visszajelzés, szóval a modulon túl már nem hiszem hogy plusz diódára lenne szükséged. -
skul0
razorbenke92
#2558
Én sem használtam ilyet ESP8266 Rx-nél, meg is adta magát. Azóta rendeltem ilyen szintillesztőt és az új ESP is úton van.
skul0
Üdv ismét!
Szintén egy ESP8266-os kérdésem lenne.
Összesen 6 szenzor értékét szeretném átküldeni soron porton Uno-ról az ESP-re, majd a Blynk app segítségével megjeleníteni. Két Uno közt sikerült is megvalósítani, a "Receive" Uno a Serial monitorra szépen kiírta az értékeket helyesen. Ugyan ezt a sketchet az ESP-re töltve már közel sem volt ilyen rózsás a helyzet, a telefonon össze vissza ugráltak az egyes szenzorok értékei az alkalmazásban, egyetlen szenzorral viszont tökéletesen működik.Küldő oldal:
int Sensor1 = int(kollektor_temp);
int Sensor2 = int(tartaly_temp);
int Sensor3, Sensor4, Sensor5, Sensor6;
ESPserial.print('H');
delay(20);
ESPserial.print(Sensor1, DEC);
ESPserial.print('J');
ESPserial.print(Sensor2, DEC);
ESPserial.print(Sensor3, DEC);
ESPserial.print(Sensor4, DEC);
ESPserial.print(Sensor5, DEC);
ESPserial.print(Sensor6, DEC);Fogadó oldal:
void loop()
Blynk.run();
if (Serial.available() > 0)
if (Serial.read() == 'J')
else
Sensor1 = Serial.parseInt();
Sensor2 = Serial.parseInt();
Sensor3 = Serial.parseInt();
Sensor4 = Serial.parseInt();
Sensor5 = Serial.parseInt();
Sensor6 = Serial.parseInt();
delay(100);
Blynk.virtualWrite(1, Sensor1);
Blynk.virtualWrite(2, Sensor2);
Blynk.virtualWrite(3, Sensor3);
Blynk.virtualWrite(4, Sensor4);
Blynk.virtualWrite(5, Sensor5);
Blynk.virtualWrite(6, Sensor6);
}Mi lehet az oka, hogy két Uno közt működik, de az ESP-vel nem? Előre is köszönöm szépen!
skul0
Pár kezdő lépést, tanácsot tudnál mondani az ESP8266 használatával kapcsolatban? Én is nem rég tettem szert egyre, és még csak ismerkedő fázisban vagyunk.
Feltétlen szükséges a firmware frissítése? Blynk segítségével szeretném pár változó értékét figyelni egy Uno-n, eddig csak webserveres megoldások jöttek össze, több kevesebb sikerrel. Pár kezdő intelemre lennék kíváncsi, hogy milyen firmware, milyen library használata javasolt a gondtalan működéshez.
skul0
Gergosz2
#2386
Igen, PWM-mel szeretném egy mért hőmérséklet függvényében nyitni/zárni. Minél nagyobb a mért hőmérséklet, annál jobban kéne pörgetni a motort = nyitni a tranzisztort. A terv legalábbis ez volt, nem tudom hogy akkor ez megvalósítható-e tranzisztorral/FET-tel.
Mit értesz pontosan az alatt hogy ebbe a tartományba kéne vinni? Utána olvasva, hogy mi is ez a telítési tartomány, valami hasonló a jelenség, a kollektor feszültség pár tized voltra esik, de nekem pont nem ez kéne.
skul0
razorbenke92
#2382
Ennyire nem vagyok képben a dolgokkal.
Annyit tudok, hogy a bázison átfolyó áram erősségével arányosan enged át áramot a kollektoron.@zka67:
Ezzel sem voltam teljesen tisztában, de így hogy leírtad világos már. Az a 0,6A-es bázisáram teljességgel esélytelen, ugyanis az Arduinon maximum 40mA folyhat.@tvamos:
Tettem be a motor két kivezetése közé, csak elfelejtettem leírni.Köszönöm a tanácsokat, majd még lehet jelentkezem.
skul0
Gergosz2
#2372
A motoron esik le a feszültség, tehát a kollektor és a pozitív ág közt. Motor nélkül olyan 10V körüli a feszültség, a motort ugyan ide kötve ez leesik 1V körülire. A használt tranzisztor emlékeim szerint BD241C, a motor egy kis egyfeszültségű "pikomotor" vagy minek nevezik, a táp saccra 800-900mA-es lehet, állítható feszültségű.
skul0
Egy Arduino Uno és egy NPN tranzisztor segítségével szeretném egy DC motor fordulatszámát szabályozni. Az Arduino PWM kimenete egy ellenálláson keresztül a bázisra van kötve, a motor pedig a kollektor és a 12V-os pozitív tápfesz közé. Mi az oka annak, hogy ha a motort a kollektor és pozitív tápfesz közé kötöm, drasztikusan leesik a feszültség? Hogy lehet orvosolni, hogy ne essen le 1-2V közé?
- Huawei E5785Lh-22c hordozható Wi-fi Router, 4G/LTE
- Eredeti Canon BG-E11 Elemtartó Markolat (5D III, 5DS, 5DS R)
- Nikon D810 Full-frame, 36MP Workhorse Magas expószám, rendkívül alacsony ár!
- Apple iPhone 13 Mini 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Canon EOS 5DS R váz (50MP felbontás, AA szűrő mentes) - Stúdió minőség a legkedvezőbb áron
- Újszerű Apple MacBook Air M1 13.3 - 8GB/256GB - Asztroszürke - 238 Ciklus - 88% akku - MAGYAR
- AKCIÓ! HP EliteBook x360 830 G7 i5-10210U 16GB 1000GB 1 év garancia
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5600X / RX 7600 / 32GB DDR4 / 1TB M.2 SSD
- 205km-t futott! Dualtron Togo limited elektromos roller
- Apple iPhone 11 Pro Max 64GB mobiltelefon
ekkold
