Arduino hardverrel és szoftverrel foglakozó téma. Minden mikrovezérlő ami arduinoval programozható, és minden arduino program, board, és hardverrel kapcsolatos kérdések helye.
Beggar
Ha jól értem, akkor igen, így csinálom. Nem az eredeti, hanem a CH340es Atmega328as nano és FTDI232 A328 mini lapokat használok. Az a furcsa, hogy eddig gond nélkül működtek ezek a lapok. Nem használtam őket néhány hónapja, de most 2 gépről is megpróbáltam, mindkét gépen mindkét lap ugyanezt produkálja.
Beggar
Ezzel a postal kapcsolatban tud segíteni valaki? [link]Köszönöm előre is!
Beggar
Már napok óta küzdök egy menüszerkezettel arduinoval, sehogy sem akarja a végleges formát ölteni. Eljutottam odáig, hogy a menüben már lehet mászkálni, de a kiválasztott almenü értékét nem tudom módosítani, kiolvasni memóriából rendesen. Ha valakinek van egy kész ötlete, azt is szívesen fogadom.A menü szerkezete így néz ki:
"Input Select"-
|- TV
|- Media Player
|- Instrument
|- Aux 1
|- Aux 2
Equalizer-
|- Bass (értéke lehet 0-63)
|- Treble (értéke lehet 0-63)
|- Balance (értéke lehet 0-63)
|- Loudness (értéke 0-1)Az én megoldásom részben a következő:
#include <EEPROM.h>
#include <LiquidCrystal.h>
char* main_menu[] = {" Input Select ", " Equalizer "};
char* menu_items[2][6] = {
{" TV ", " Media Player ", " Instrument ", " Aux 1 ", " Aux 2 ", " Exit "},
{" Bass ", " Treble ", " Balance ", " Loudness ", " Exit " }
const int btn_up_pin = 9;
const int btn_down_pin = 8;
const int btn_enter_pin = 7;
const int btn_esc_pin = 6;
//const int backlight = 10;
const int lcd_contrast_pin = 11;
const int lcd_power_pin = 10;
const int backlight_value = 0;
// memoria címek ---------
const int addr_volume = 0;
const int addr_inp = 1;
const int addr_equ_0 = 2;
const int addr_equ_1 = 3;
const int addr_equ_2 = 4;
const int addr_equ_3 = 5;
int on_menu = 0;
char* menu_item = "";
char* main_itme = "";
char* sub_item = "";
int main_menu_counter = 0;
int main_counter = 0;
int sub_menu_counter = 0;
int sub_counter = 0;
int volume_counter = 0;
int temp_value = 0;
int btn_up = 0;
int btn_down = 0;
int btn_enter = 0;
int btn_esc = 0;
long action_timer = 0;
LiquidCrystal lcd(13, 12, 5, 4, 3, 2);
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(btn_up_pin, INPUT);
pinMode(btn_down_pin, INPUT);
pinMode(btn_enter_pin, INPUT);
pinMode(btn_esc_pin, INPUT);
pinMode(lcd_contrast_pin, OUTPUT);
pinMode(lcd_power_pin, OUTPUT);
//analogWrite(backlight, backlight_value);
lcd.begin(16, 2);
on_menu = 0;
char mem_read(int mainmenu, int submenu = 0){
int ret_val = 0;
char ret_temp;
if(mainmenu == 0 && submenu == 0){
ret_val = EEPROM.read(1);
if(mainmenu == 1 && submenu == 0){
ret_val = EEPROM.read(2);
if(mainmenu == 1 && submenu == 1){
ret_val = EEPROM.read(3);
if(mainmenu == 1 && submenu == 2){
ret_val = EEPROM.read(4);
if(mainmenu == 1 && submenu == 3){
ret_val = EEPROM.read(5);
return ret_val;
void loop() {
btn_up = digitalRead(btn_up_pin);
btn_down = digitalRead(btn_down_pin);
btn_enter = digitalRead(btn_enter_pin);
btn_esc = digitalRead(btn_esc_pin);
if(on_menu > 0){
digitalWrite(lcd_power_pin, HIGH);
digitalWrite(lcd_contrast_pin, LOW);
if(on_menu == 0){
digitalWrite(lcd_power_pin, LOW);
analogWrite(lcd_contrast_pin, 254);
if(menu_item == " Exit ") {
if(on_menu == 1){
menu_item = "";
on_menu = 0;
if(on_menu == 2){
menu_item = "";
on_menu = 1;
if(on_menu == 1){ // -------------------------------------------------
if(btn_up == HIGH && on_menu == 1){
if(main_menu_counter < ((sizeof(main_menu)/2)-1)){
main_menu_counter++;
delay(250);
if(btn_down == HIGH && on_menu == 1){
if(main_menu_counter > 0){
main_menu_counter--;
delay(250);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.write(main_menu[main_menu_counter]);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.write(" ");
if(btn_enter == HIGH && on_menu == 1){
menu_item = main_menu[main_menu_counter];
main_counter = main_menu_counter;
on_menu = 2;
delay(250);
if(on_menu == 2){ // -------------------------------------------------
if(btn_up == HIGH && on_menu == 2){
if(sub_menu_counter < ((sizeof(menu_items[main_counter])/2)-1)){
sub_menu_counter++;
delay(250);
if(btn_down == HIGH && on_menu == 2){
if(sub_menu_counter > 0){
sub_menu_counter--;
delay(250);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.write(main_menu[main_counter]);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.write(menu_items[main_counter][sub_menu_counter]);
if(btn_enter == HIGH && on_menu == 2){
menu_item = menu_items[main_counter][sub_menu_counter];
sub_counter = sub_menu_counter;
on_menu = 3;
delay(250);
if(on_menu == 3){ // -------------------------------------------------
lcd.setCursor(0,0);
lcd.write(menu_items[main_counter][sub_counter]);
lcd.setCursor(1,1);
temp_value = mem_read(main_counter, sub_counter);
lcd.write(temp_value);
//lcd.write(" ");
if(on_menu == 0){
//analogWrite(backlight, 0);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.write(" Home Amplifier ");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.write(" ");
if(btn_enter == HIGH && on_menu == 0){
on_menu = 1;
delay(250);
if(btn_esc == HIGH){
menu_item = "";
on_menu = 0;
Serial.print("on_menu: ");
Serial.print(on_menu);
Serial.print(" lcd_power_pin: ");
Serial.print(digitalRead(lcd_power_pin));
Serial.print(" temp_value: ");
Serial.print(temp_value);
Serial.println("");
delay(50);
} // loop endElőre köszönök minden nemű segítséget!
- Dell PowerEdge T110 II PC, Xeon E3-1220 v2 CPU, 32 GB DDR3 RAM, 2 x 1 TB SAS HDD
- Lenovo Tab M10 HD 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HyperX Fury DDR4 - 3200 - CL16 - 16GB RAM (8GB x 2) RGB
- Lenovo Tab M10 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 11 Pro Max / 256GB / Kártyafüggetlen /12Hó Garancia / Akku:84%
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone SE (2016), Apple iPhone SE2 (2020), Apple iPhone SE3 (2022)
- BESZÁMÍTÁS! MSI A620M R5 7600 32GB DDR5 512GB SSD RTX 3060TI 8GB Zalman Z1 Plus XFX 650W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 16/32/64GB RAM RX 9060XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN APPLE WATCH ULTRA 2 NATURAL TITANIUM 49MM -1 ÉV GARANCIA - MS3713, 100% AKKUMULÁTOR
ekkold
