ASUS RT-AC68U (Kétsávos, Wireless-AC1900 gigabites útválasztó)
daam
Sziasztok, kipróbáltam a merlin féle firmwaret, de vissza térek a tomatohoz, valahogy az jobban bejön, utoljára a 132 es verzió volt fent, az azóta megjelentek mennyire használhatók? Köszi
daam
Tudna esetleg valaki abban segíteni, hogy miért csinálhatja azt a router, hogy a transmission folyamatosan leállítja? Merlin fw van fent, ez alapján telepítettem a a transmissiont
Ha puttyban elindítom kiírja, hogy elindult de max 15 perc és leáll.
Valakinek valami ötlet? -
daam
Ma egy hirtelen gondolattól vezérelve lecseréltem a tomatot Merlin féle firmwareré, gondoltam kipróbálom.
Merlin-nél meg tudom azt csinálni, hogy vendéghálózatnak korlátozom a sávszélességét, mert a qos az csak felhasználói korlátozásra jó, ha jól látom.Köszi
daam
Egy olyan kérdésem lenne, hogy megpróbáltam bekapcsolnia a Web Admin; Remote Access funkciót, amit ha jól gondolok az ip címem:8080 alatt kéne elérni, de semmi, ha megnézem nem látja nyitva a 8080 portot, valamit nem jól csinálok, vagy???
Köszi.
daam
Intruder2k5
#1592
Hát akkor passzolok, nem akarja csinálni pedig már 30 mp re is felnyomtam, valamiért nem hajlandó megcsinálni, ha puttyban adm ki a parancsot akkor meg végrehajtja.
Mi van, ha bemásolom az opt/share/... alá a tartalmat és akkor nem kell mountolni? -
daam
Intruder2k5
#1590
Kicsit félve kérdem, mert lehet, hogy az én készülékemben a hiba, de hogy kell ettől elválasztani a fentebb említett sort: cp -r -f -p /jffs/rootfs/* /?
Elég ha csak új sorba írom?
daam
Valaki tudna nekem abban segíteni, hogy beillesztem ezt a sort:
mount -o bind /jffs/transmissionweb /opt/share/transmission/web
a script/ init-be, de újraindításnál ezt mégsem hajtja végre, ennek mi lehet az oka???
Köszi
daam
elninhoo
#1528
Szia
Én ilyet használok, és ezzel működik, csak a copy gombra kell figyelni mert nekem múltkor kicsit bekavart, de ahogy nézem most már szintbe rakták a házzal, mert ha éppen nem megy a router a copy gomb megnyomásával, egymásra másolja a vinyókat.
[icy box]De most, hogy nézem lehet ez jobb mert nincs rajta ilyen funkció.
[icy box 2]Remélem tudtam segíteni
daam
Simi121
#1492
Gondoltam leírom, hogy végül is sikerült, meglett az az átkozott xls ami csak ott volt meg, nagy kő esett le a szívemről, és főként így nagyon gazdaságos változatban sikerült ezt megoldani. Az EASEUS Data Recovery Wizard v9.0 Technician Edition-nal kerestem. A dokkolóból, meg szépen kiszedtem azt az átkozott copy gombot, nem is értem, hogy hogy lehet ilyen hülye helyre rakni egy olyan gombot ami ezt okozhatja, egy kemény fedelű könyvel is simán be lehetett volna nyomni, legalább tettek volna rá egy véletlen benyomás elleni védelmet.
Köszi mindenki válaszát.
daam
zsolt501
#1489
Köszi az infót, közben, hogy kijöttem a sokkból átgondoltam kicsit, hogy mit is vesztettem el, sajnos egy mappa van amit nem tudok pótolni, az itthoni visszaállítás az nehézkes lenne, mert másik 4TB-os vinyóm nincs, így lehet, hogy ez fizetős móka lesz, mert van egy xls rajta ami nagyon kell, és hogy miért nem volt még legalább 2 helyen mentve na az már jó kérdés, tanulópénznek jó lesz.
Megnéztem most, hogy mennyi hely foglalt a 4TB-ból csak 2400MB, így ha szerencsém van nem sok mindent írt felül, és lesz rá esélyem, hogy ami kell azt vissza tudom szerezni. -
daam
Azt hiszem nagyon nagy bajt sikerült csinálnom, és mielőtt tovább fokoznám gondoltam kérek némi segítséget hátha még lehet belőle valami.
Van egy AC-68U routerem amin van egy olyan dokkolo, amibe 2 db hely van, egy 4TB-os, és egy 2TB-os vinyóval használom, ami idáig tette is rendesen a dolgát. Ma nagytakarítás volt, és mikor pakoltam újra össze a rendszert valószínű, hogy a dokkolon lévő copy gombot sikerült lenyomni, mert mikor felállt a rendszer azt láttam, hogy nem a nas alá csatolja fel a 4TB-os vinyót hanem tmp-sda1, mondom ilyet nem szokott hibázni, de azért újraindít és ugyan az jön ki. Lehúztam a routerről a dokkolot, megnéztem szgépen, és az lett amit sejtettem, hogy a 2TB-os vinyó tartalmát át akarta másolni a 4TB-ra ezért most ezen is csak olyan mintha 2TB lenne megformatálva. Tudom valahogy ezt helyrehozni, vagy buktam azt a rengeteg filmet ami azon a vinyon volt.
Bármilyen segítségért nagyon hálás tudnék lenni.
daam
Megjelent a 125-ös tomato, sajnos a forgalmat még mindig nem loggolja :-(
daam
Felrakta az owncloud-ot ez [alapján]
Működni működik, mert saját szoftverével elérem, lehet olvasni meg írni is fájlokat, még telefonos app is látja, de böngészőből nem lehet elérni, a bejelentkezésnél elakad, mintha nem lenne jó a jelszó, azt a mezőt kitörli, és nagyjából ennyi.A log fájlban ezt találtam, de az nem biztos, hogy ez erre a hibára utal, de ezért kérem a segítséget, mert hát ez kicsit meghaladja jelenlegi tudásom :-):
{"app":"PHP","message":"session_start(): open(\/tmp\/sess_03eb7daa06fe08e92da3b94f6c162145, O_RDWR) failed: Permission denied (13) at \/nas\/web_server\/owncloud\/lib\/private\/session\/internal.php#21","level":3,"time":"2015-01-25T11:30:31+00:00"}
{"app":"PHP","message":"session_write_close(): open(\/tmp\/sess_758ede67a2f8b5909881a4d473da75cb, O_RDWR) failed: Permission denied (13) at \/nas\/web_server\/owncloud\/lib\/private\/session\/internal.php#52","level":3,"time":"2015-01-25T11:30:33+00:00"}
{"app":"PHP","message":"session_write_close(): Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () at \/nas\/web_server\/owncloud\/lib\/private\/session\/internal.php#52","level":3,"time":"2015-01-25T11:30:33+00:00"}
Szóval jól sejtem, hogy itt van valami bibi, és ha igen mi lehet az?
Vagy valaki már szerzett erről tapasztalatokat?
Köszi előre is a segítséget. -
daam
Több problémán sikeresen átlendültem, de ezzel sajnos nem tudok, meg elég rég időm sem volt foglalkozni, remélem van erről valakinek tapasztalata, vagy ötlete.
Szóval a probléma, hogy nem nagyon akarja az adatforgalmat menteni, ha valós időn nézem akkor mutatja, de se napi, heti, vagy havi felbontásban semmit nem ír.
Valakinek valami ötlet.Tomatot használok, de ez elvileg a kép alapján úgyis látszik.
Köszönöm a segítségeket.
daam
Intruder2k5
#674
Köszi, elvileg kipróbáltam, hogy egy Windows alá felcsatolt ext3-as vinyót megosztottam és azt felcsatoltam a cifs 1 alá, és utána puttyon kereszsztül, mc-vel simán láttam olvasta megnyitott róla filet. Remélem tartósan is bírja majd, mert rendeltem egy jó kis nas-t.
Mert ezt az anomáliát az USB 3.0-ás portal nem is értem, hogy miért csinálta az asus. -
daam
Lehet, hogy hülyeséget kérdezek, előre is elnézést minden hozzáértőtől. De ha lenne egy Nas szerverem, onnan a partíciókat fel lehet csatolni a router szabad mappái alá?
Köszi a segítséget
daam
Intruder2k5
#568
Észrevettem egy furcsaságot, lehet, hogy ez zavar be az usb-nek?
két különböző hdd-nek is ugyanaz lett a neve sdc1, amiből az egyik valójában sda1-nek kéne lennie.
viszont puttyba beírva, sdc1 leválasztásra sda1-et és sdc1-et is leválasztja.
Nem lehet, hogy emiatt is nem akar az usb3.0 port működni?
Vagy csak már nagyon meg akarom fejteni mitől nem működik?
daam
Intruder2k5
#568
oh, hogy ez miért nem jutott eszembe köszönöm
daam
Intruder2k5
#566
Hát lehet lett gy kis problem, de kezdem az elején.
Tomato alatt ráraktam a 2,5"-os usb3.0-ás vinyót 34MB/s-all olvasott róla
Merlin alatt 28MB/s ez érdekes volt mert a 2.0-ás porton 29MB/s-ot tudott
aztán fel akartam rakni a tomatot, ami elvileg fel is ment de azóta böngészőben csak ezt látom
visztont putty ezt mutatja
köze lehet ennek ahhoz, hogy nem oszt valamiért ip cimeket?
recovery modba elvileg belép, mert a power led villog, de akkor is csak a fenti szöveg jelenik meg.
Mi lehet? -
daam
Most, hogy egy kicsit jobban körülnéztem, megtaláltam az Asus router forumodon Intruder2k5, hogy már más is szembesült ezzel a problémával, esetleg nem lett valami megoldás a problémára?
Ha felrakok Merlin féle firmware-t, és úgy egy transmissiont, nem orvosolja ezt a problémát? Visszaraktam a gyári fw-t azzal úgy tűnt működik a 3.0-ás port, bár elég rövid ideig teszteltem. -
daam
Intruder2k5
#562
Hello!
Köszönöm a segítséget, végül is sikerült minden, működne is, már csak egy apró probléma lenne, amivel nem nagyon tudok mit kezdeni, remélem valakinek van erről valami tapasztalata.
A hibajelenség az, ha USB 3.0-ás kábellel csatlakoztatom, a router 3.0-ás portjára, akkor pár perc alatt leválasztódik, egy idáig a router el sem érhető, majd a router elkezd kommunikálni, de nem látja a meghajtókat.
Ha ugyanúgy a 3.0-ás bemenetbe dugom, de 2.0-ás kábellal működik rendesen.
A router 2.0-ás portjára bármivel csatlakoztathatom működik.
Ma még megpróbálom, egy másik usb 3.0-ás meghajtóval, de az 2,5"-os így féló, hogy a külső táp hiánya is zavart okozhat.
Próbáltam utánanézni a neten, de nem találtam semmi ilyesmit, bár ez nem jelenti azt, hogy nincs
Valakinél valami ötlet?
daam
Intruder2k5
#560
Sajnos megint egy kicsit elakadtam.
Igazából sikerült felrakni, el is indult, remot gui-val láttam is, hozzáadtam egy torrentet, elkezdte ellenőrizni, de egyszer csak az egész felcsatolt vinyó eltűnik, mintha kihúznám a ruterből.
Ha leállítom, a hdd-t és újraindítom, akkor persze újracsatolja, de ha hozzáadok egy torrentet, akkor megint pár perc után leválasztódik, és mintha ott se lett volna.
az rt-n66u-val gyönyörűen működikGondoltam megpróbálom a tomatoba beépített klienst. Azt viszont hiába engedélyezem, nem lehet látni kintről azt a portot ami ott be van állítva: 51515
próbáltam script, firewall alá ezt betenni, de semmi, bár lehet ennél a routernél máshogy kell írni?iptables -D INPUT -j DROP
iptables -I INPUT -p tcp --dport 21 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -j DROPvalami ötlet
köszi a segítséget.
daam
Intruder2k5
#557
Megtennéd, hogy ezt leírnád valahogy kezdőbb nyelven? :-)
Mit tudok csinálni, fel kell rakni újra az entware-t?
daam
Lenne némi problémám, remélem valaki tud segíteni, mert most kicsit tanácstalanul állok, azaz ülök itt.
Szóval a problémám, van nekem egy RT-N66U-m, gondoltam meg mivel rámszakadt némi pénzösszeg lecserélem egy RT-AC68U-ra. Ez a mai napon meg is történt, rádobtam ezt a Tomatot: tomato-RT-AC68U-ARM--124-AIO-64K.trx.
Beállítottam mindent úgy ahogy az N66-on volt, sikerült is mindent a helyére mountolni, de nem működik semmi.
Ha megpróbálom puttyban indítani az egységeket ilyen válaszok jönnek:root@unknown:/tmp/home/root# /opt/etc/init.d/rc.unslung start
/opt/bin/find: line 1: syntax error: unexpected "("
root@unknown:/tmp/home/root# mc
/opt/bin/mc: line 1: syntax error: unexpected newline (expecting ")")és persze semmisem megy.
Mi lehet az ok? Valamit elcseszek, vagy....?
Köszi a segítséget.
daam
Intruder2k5
#505
Köszönöm a segítséget minden sikerült, viszont most egy kicsit máshol akadtam meg.
Akartam állítani egy open vpn-t és ezt kapom csatlakozáskor:Sun Nov 02 10:32:04 2014 OpenVPN 2.3.5 i686-w64-mingw32 [SSL (OpenSSL)] [LZO] [PKCS11] [IPv6] built on Oct 28 2014
Sun Nov 02 10:32:04 2014 library versions: OpenSSL 1.0.1j 15 Oct 2014, LZO 2.05
Enter Management Password:
Sun Nov 02 10:32:04 2014 open_tun, tt->ipv6=0
Sun Nov 02 10:32:04 2014 TAP-WIN32 device [Helyi kapcsolat 3] opened: \\.\Global\{05214119-1A00-465D-9919-40C096347CE9}.tap
Sun Nov 02 10:32:04 2014 Successful ARP Flush on interface [50] {05214119-1A00-465D-9919-40C096347CE9}
Sun Nov 02 10:32:04 2014 UDPv4 link local (bound): [undef]
Sun Nov 02 10:32:04 2014 UDPv4 link remote: [AF_INET]xx.xx.x.xxx:1194
Sun Nov 02 10:32:14 2014 Peer Connection Initiated with [AF_INET]192.168.1.1:1194
Sun Nov 02 10:32:17 2014 env_block: add PATH=C:\Windows\System32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem
Sun Nov 02 10:32:17 2014 Initialization Sequence Completed
Sun Nov 02 10:32:48 2014 write UDPv4: No Route to Host (WSAEHOSTUNREACH) (code=10065)
Sun Nov 02 10:32:48 2014 write UDPv4: No Route to Host (WSAEHOSTUNREACH) (code=10065)előszőr azt írta. hogy hiányzik neki valami "tap" nemtudommi, azt egy újratelepítés, és a kompatibilitási problémák kezelése megoldotta.
de ezzel nem nagyon tudom mit kezdjek.
daam
Intruder2k5
#502
Helló.
Köszönöm, valóban ott volt, csak a szemem szúrta ki. :-D
Viszont feltennék egy pár kérdést, amit hiányos számítástechnikai tudásom, és nemlétező angol tudásom miatt kicsit nehezen értek. Előre is elnézést, ha egyszerű dolgokra kérdezek, majd próbálom rövidre fogni.
Sikerült beállítani a Virtuális Wifi-t viszonylag egyszerű volt, de jött rögtön a kérdés, hogy hogy tudnám a sávszélességét korlátozni?
Próbáltam a Bandwidth Limitert, de rájöttem, hogy azzal egyes, vagy tartomány IP-ket vagy Mac- címeket tudok lassítani. Ha ide beírom a Virtuális hálozat mac címét az nem hoz megoldást.
Viszont itt, ha már az szóbajött (hoztam), mik az egyes állítások pontos jelentései?
Mia a különbség a rate és a ceil között, és a végén mi az a két limit azzal mit szabályozok?Ha már itt írok akkor gondolkodom egy cserén rt-n66u-ról, rt-ac68u-ra, a csere oka a3.0-ás usb lenne, de olvasgatva kicsit utánna, látom, hogy nem hozza az elvárt teljesítményt, két viszonylag nagy hdd-van felcsatolva, és azért nem mindegy, hogy milyen sebességel érem el.
Itt lenne egy olyan kérdésem is, hogy rtorrent-et sikerült egy héten belül, már kétszer úgy elintézni, hogy újra ellenőrzi a 2TB-nyi adatot, mondanom se kell, hogy 2-3 nap mire végez vele, ha ez usb 3.0-án lenne akkor ez is gyorsulna? 3.0-ás dokkolom az van.Valaki akinek van ilyen router és usb 3.0-ás hdd van felcsatolva mérne egy sebességet, hogy mennyivel gyorsabb mint nálam. Köszönöm. :-)
És amit még nem nagyon vágok, eddig ezzel nem is foglalkoztam, ugye n66u elvileg n-es wifin tudnia kéne 450 Mbps-t az, hogy a laptop 150-el csatlakozik az az eszköz miatt van, de a telefon ami tudja az ac-t is az miért csak 300 Mbps-os kapcsolatot létesít?
A 68u az elvileg 1900 Mbps-tud, az előzőből kiindulva, nem tudom....
Nagyon köszönöm a segítségeket.
Üdv.
daam
Intruder2k5
#499
Szia.
Hol lehet több wifi ap-t állítani?
Köszi
- LEGO klub
- Path of Exile (ARPG)
- Milyen légkondit a lakásba?
- BestBuy topik
- Intel Dual Core 2000 felhasználók barátságos offolós topikja
- Peugeot, Citroën topik
- EarFun Air Pro 4+ – érdemi plusz
- Villanyszerelés
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3852
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Lian Li Lancool 207 GIGABYTE 750W
- Keresünk Galaxy S22/S22+/S22 Ultra
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 11400F 32GB DDR4 512GB SSD RX 6750 XT 12GB Zalman T4 Plus GIGABYTE 750W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 128GB Midnight - 1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4195, 94% Akksi
