mr_ricsi
''Ide említetted a VHS 280, SVHS 400 képpontját.''
Leírom bővebben -ha esetleg valakinek még mindig nem lenne világos.
Ha a VHS-t és az SVHS-t ''átváltom'' analógból digitálisra, akkor 280x576 ill. 400x576 felbontás adódik.
Ezt úgy kell érteni, hogy az 576 sor mindig annyi, viszont az egy soron belül megkülönböztethető 280 ill. 400 részlet csupán egy elméleti maximum, a gyakorlatban szinte soha nem érhető el.
''A fentiek még így is csak elméleti adatok, hiszen ahogy írtad, a használt szalag nincs belekalkulálva.''
Nem csak a szalag, hanem a kopott vagy koszos fej, a koszos szalagvezető elemek, a por, stb.
''Kb OK? Ha valahol hibáztam, kérlek javíts ki. Köszi előre is''
Ilyet inkább ne írj a hozzászólásaid végére.
Ha valami nem tetszik, úgyis hozzászólok, viszont másnak az jön le, hogy nem vagy biztos a dolgodban, és emiatt nem fog megbízni a leírtakban. -
mr_ricsi
''A BETA az 576-hoz mit rendel hozzá?''
A BETA nem analóg rendszer? Mert analóg rendszerben a horizontális felbontás nem határozható meg egyértelműen.
Ha tudod egy BETA szalag sávszélességét, akkor a fenti képlettel meghatározhatod az elméleti maximumot, de ha egy nagyon sokszor használt szalagra veszel fel, akkor annál jóval kevesebb lesz. -
mr_ricsi
''Légyszi, akkor pontosítsál, mert úgy látszik nem tudom pontosan.''
Az idevágó képlet, amivel meg lehet határozni a sorbontás elméleti maximumát:
max sorbontás = sávszélesség / sorfrekvencia x 2
(A sorfreki PAL rendszerben 25 x 625 = 15625Hz)
Ezzel mindenki kedvére számolgathat. Pl ha a videószalagom 1,9MHz sávszélességű, akkor 243-nál nagyobb sorbontást biztosan nem lehet vele elérni.
''nehezebben tárolható analog szalagon (színromlása nagyobb)''
Azért ebben az elmélet mellett az is kőkeményen benne van, hogy a SECAM magnók jó része úgy készült, hogy vettek egy PAL magnót, aztán elkezdtek a mérnökök trükközni, hogy a SECAM-ra is alkalmassá tegyék valahogy. (A legolcsóbban)![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
mr_ricsi
''The horizontal resolution of VHS tape is (about) 240 lines; broadcast TV (about) 330 lines, laserdisc (about) 420 lines; and DVD (about) 480 lines.''
Ezek -szvsz- NTSC-nél lehetnek így.
A PAL VHS szalag sorbontása max. 280, az SVHS-é 400. (Az SVHS minőségét szokták minimumnak tekinteni a broadcast TV-khez.)
A DVD-t nem tudom, de a gyári DVD-k között óriási minőségi különbségeket látok, ezért -szvsz- nem is lehetne megmondani.
Viszont ez a 480 pötty azért tűnik hülyeségnek, mert akkor ilyen alapon az összes DVD-nket átrakhatnánk SVCD felbontásra (480x576) anélkül, hogy minőségi különbség lenne az eredeti DVD-hez képest. (És SVCD filmből 2 is elférne 1 lemezen...)![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
mr_ricsi
''A digitalis videokamerak meg mind 576 sorosak (marmint a PAL regiokban), mivel ezt irja elo a szabvany (pontosabban 720x576-os felbontast).''
Hát, elég érdekes, hogy mit ír elő a szabvány! Ha azt vesszük, hogy a képernyő 4:3 arányú, akkor 576 sorhoz 768 sorbontás tartozna. (768x576).
A DVD-knél mégis 720x576, míg a DV-nél 704x576 az előírt felbontás.
mr_ricsi
''ezt is téves magyar fordításnak köszönhetjük''
A fordítás nem hibás, csak rosszul használjuk. Ha azt mondjuk, hogy ''a készülék sorbontása 500'', az tökéletesen kifejezi, hogy a sort 500 részre képes felbontani.
''Aki nem hiszi, próbálja ki, hogy bedigiz egy interlace vhs jelet melyen mozog valami, majd egy frame-ből kiment két állóképet...''
Azt tedd hozzá, hogy 576 soros felbontást használjon az illető, mert sok kodek rögzít úgy 288 vagy kevesebb soros felbontásba, hogy az egyik félképet ''eldobja'', vagyis ''nem váltottsoros'' lesz a kapott video. -
mr_ricsi
''Erre gondolt Mr_Ricsi.''
Meg se' fordult a fejemben!
''A PAL 5,2MHz-es átviteli korlátjával (5,5-ön van a hangvívő) megközelítőleg a 400x300-as felbontásra képes.''
Az elméleti 5,5MHz az PAL rendszerben 704x576 felbontás átvitelére alkalmas. (Még az általad említett ''gyakorlati'' 5,2MHz-cel is kivállóan lehet sugározni az Ördögűző c. filmet, max. 666 pötty felbontással.
SECAMban viszont átvihető 768x576 is. (Mert ez a korszerűtlenebb...)
A jelenlegi stúdió kamerák simán rögzítenek 768x576-ba, sőt, a HDTV kamerák még nagyobb felbontásba is, és digitális rögzítéssel ezt konzerválni is tudják.
A felbontást csak azelőtt csökkentik, hogy a műsorszóró hálózatára átküldenék a jelet.
Egyrészt azért, hogy az 5.x MHz-et biztosan ne lépjék túl, de filmeknél azért is, mert ha kisebb felbontásban nyomják ki a nézőknek, akkor valamivel kevesebb jogdíjat kell a filmért fizetni a forgalmazónak. -
mr_ricsi
''még azok is nagyobb felbontásúak mint a hagyományos TV képernyője.''
A 13 éves Videotonom elég hagyományos, nem?
Tegnap megszámoltam az egy sorban lévő zöld pontok számát, és 742-ig jutottam! (Mivel erősen jojózott közben a szemem, ez biztos nem pontos adat, de valahol 720 és 768 között van, az tuti! 5.5-6.5MHz-et átvivő elektronikát pedig már akkor sem volt különösebben nehéz előállítani.)
Szóval: ne szóld le a ''hagyományos'' TV-ket! -
mr_ricsi
''Tehát nem igaz az állítás, miszerint 2ghz-es gépen még nem megy.''
Természetesen lehet, ha rontod a minőséget. (Én a tmpgenccel ''normál'' ill. ''jobb'' állásban szoktam mpeg2-be tömöríteni.)
A WinDVD nem azzal ''trükközik'', hogy a 720x576 helyett 384...352x576(félPAL), vagy 384...352x288(negyedPAL)-ba rögzít? (Ezek mind szabványos felbontások, és az asztali DVD-k le tudják játszani teljes képernyőre széthúzva.)
- Honor 400 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone SE 2022 64GB - Kártyafüggetlen, Éjfekete, 91% Akku - 1 Év Garanciával
- szinteÚJ! Microsoft Surface Laptop 5 13.5" i5-1245U 16GB 1TB Alcantara 1év garancia
- FIFA 16 Playstation 4
- Számítógép - Gamer PC! Csere-Beszámítás! R5 5600G / RTX 4060 / 32GB DDR4 / 1TB SSD
