adalbert1
GSEJT-hez én a Gigabyte házhoz adott adaptert használom.
adalbert1
shabbarulez
#6910
Ez már érdekesnek ígérkezik. Kíváncsi vagyok, hogy mennyit fog nőni a cpu és az igp teljesítménye, illetve az AMD mit fog kínálni a túloldalon. Erre már legalább rá lehet fogni, hogy érdemi fejlődés történik.
adalbert1
birrbert
#6828
Valamilyen szinten igazad van. A GSEJT-et mindenesetre meghirdettem, ha el tudom adni normális áron akkor jó, ha nem akkor maximum marad.
Az már biztos hogy a sok valamire jó lesz még kacaton végignézve elgondolkoztam sokkal jobban a tudatos fogyasztáson és előre tervezésen, sok minden eleve nem túl racionális, esetleg impulzív vásárlások folyamán került hozzám.
Jelenleg is nagyrészt be vannak dobozolva az érintett dolgok, de szerintem a tudatalattimat zavarja a sok cucc, és ezért igyekeznék szabadulni tőlük (volt pl. egy olyan cikk ahol egy házaspár azt állította, hogy a legjobb dolog ami történt velük az hogy leégett a házuk. Így megszabadultak az összes olyan tárgyuktól, aminek kvázi a rabjai voltak, vagy amik az évek alatt felgyűltek és nem volt szívük eladni/elajándékozni/kidobni). -
adalbert1
Kicsúsztam a szerkesztésből: az a baj az ilyen majd jó lesz valamire dolgokkal, hogy az évek alatt rengeteg felesleges hulladékot fel lehet halmozni. Nekem is van 3 db IDE hdd-m ami csak porosodik, lehet hogy azokat is meghirdetem. De ugyanígy van egy hűtő nélküli 256 MB-os 3850 is. Meg még ki tudja mennyi minden.
A legnagyobb probléma hogy ezek nagy része 1-2k-nál nem ér többet, annyit meg talán nem is ér az eladásra fordított idő, az esetleges rohangálás, stb... -
adalbert1
Laca 012
#6820
Több dolgon gondolkozom, így konkrétumot nem tudok mondani, de leírom a forgatókönyveimet
:1. Gondolkoztam HP Microserveren is, de ott magasabb a fogyasztás és a zaj is (oké, venticserével megoldható, de egy teljesen új eszköznél nem azzal szeretnék indítani) - előnye hogy igen baráti az ára, és minden egyben van, még pl. a GSEJT-hez a mai napig nincs egy praktikus és egyben esztétikus itx házam, amiket néztem jobb modelleket azok is 20k Ft környékén indulnak.
2. Mivel jelenleg a felhasználói szokásaim nem annyira igénylik a NAS-t (zene mindig az asztali gépről megy, mivel médialejátszót nem vettem így a filmnézés is, barátnőm laptopról meg úgyis el tudná érni ezen is az anyagokat, ugyanis szinte mindig megy mikor ő is használ laptopot) és sajnos foglalkozni sincs annyi időm vele mint szerettem volna mikor megvettem, így lehet hogy teljesen leépítem a dolgot. Szerencsére desktop vonalon is esett jócskán a fogyasztás, így ha akár pár estét bekapcsolva maradna a gép az se lenne annyira zavaró (persze ez az asztali gépem bővítésével járna).
Egyelőre ezt látom a leginkább lehetségesnek.3. Megmarad a lap, de akkor szereznem kell majd egy olyan itx házat amivel elégedett vagyok (most pl. hiába van meg a Gigabyte MIB T5140, abból csak a tápot használom, a ház annyira nem tetszett meg, csak anno nem volt sokkal drágább mint egy minőségi tápot szerezni) - viszont arra meg sajnálnám kiadni a pénzt.
nemdan: 12k-ért nem adnám el, olyan 18-20k környékén már igen. + akkor eladnám a notebook ide kábelt, 16 GB-os CF kártyát, CF - Notebook ide átalakítót, házat, ventiket, stb.
Ezt a pénzt meg akkor már lehetne a fent felvázolt 2 projekt valamelyikére költeni.#6822-re: igen, egy ilyen egyedi megoldást nem biztos hogy megfizetne bárki is, főleg ha még a projektre fordított órákat is bele szeretnéd számolni. Annyit látok hogy a két lap jobban felszerelt mint a GSEJT, de volt valami konkrét feladat amire az már nem volt elég?
adalbert1
Laca 012
#6816
Köszi mindkettőtöknek.
Garancia kb. még 8 hónap van rá, az állapota gyári. Egyedül annyi lehet problémás, hogy számlám az eredeti lapról van, ami cserélve volt mert meghalt rajta a network csatlakozó, és ahogy nézem a cseréről semmilyen papírt nem adtak (vagy csak sikerült elkevernem) - viszont az eboltos számlán sincs a lap típusán kívül semmi. -
adalbert1
Szerintetek mennyit lehet mostanában kérni egy GSEJT-ért? Illetve mennyi a reális ára, amit még ki is fizetnének érte?
adalbert1
Ugyan nem mai a komment, de próba szerencse alapon (na meg elég régóta csak áll az atom project, fel kellene éleszteni):
A 4 lemez beépítéséhez kell moddolni a házat? Nekem egyelőre ugyan csak 2 lenne, de később nem lenne hátrány a bővíthetőség... 2 3.5"-es hdd mellé befér egy 12 cm-es venti, vagy csak 8-as? Én is külső tápot használnék hozzá.
Jelenleg ugyan van egy Gigabyte MIB T5140-em, de a 6 cm-es venti egyáltalán nem tetszik benne...
Vagy ha a Codegen MX31-A2 nem felel meg a 2 3.5"-es hdd + 12 cm-es venti követelményeknek akkor tud valaki olyan házat ajánlani ami igen (minőség nem számít, másik helységben lesz, sőt nem is akarok túl sokat költeni rá...)? -
adalbert1
Laca 012
#3551
Legalább olyat tudnak, hogy gls ponthoz viszik a csomagot? Mert a futárral kb. mindig az a helyzet, hogy elkerülnénk egymást akár melóhelyre, akár otthonra rendelnék...
Valószínűleg holnap egy telefonos megkeresés áldozatai lesznek...Hogy ne csak off legyek:
Nálam egyelőre áll a project, több okból is. Szert tettem egy 16 gigás CF kártyára + egy hozzá való átalakítóra, ami 44 pin-es ide-t csinál belőle, már csak kábel kell.
A lap be van szerelve egy CM eLite 331-es házba, ide jól elférnek majd a HDD-k is.
Egyelőre HDD terén 1 db 1 TB-os Samsung Ecogreen van, akarok mellé még egy 1 TB-os WD Greenpowert is majd + a WRT54GL-t sem ártana lecserélni valami Gigabites cuccra.
A CF szerintetek mennyire érzékeny arra ha OS van rajta? -
adalbert1
44 pin-es IDE kábelt csak itt lehet kapni itthon?
Eleve nem akarok 2k-t adni 1 kábelért (ill. lehet hogy 2,75-öt
) + még a GLS zsebét is tömni... -
adalbert1
Laca 012
#3200
Akkor láma voltam (mondjuk több pen nem is volt kéznél), ugyanis előre elkészítettem egy persistent linuxot a 9.10-ből (vagy talán a 9.04-ből), de ez nem jutott eszembe... Viszont a CF-et a laptop miatt is ki akarom próbálni...
A rendszer indulás meg nekem se szempont, ha egyszer normálisan be lesz konfigolva, akkor max. ha új hdd kerül bele vagy valami egyéb karbantartás lesz akkor lesz ki-be kapcsolva. -
adalbert1
Laca 012
#3191
Kösz! Igazából nem is számítottam ilyen gyors ügyintézésre... A vicc az egészben, hogy ráért volna január elejéig is, ugyanis az ünnepek alatt nem igazán lesz időm foglalkozni a dologgal.
Én is erre jutottam elméleti síkon, miszerint ha pont felette (a ház oldallapján) van a venti és fújja rá azzal jutok a legjobb eredményre.Közben arra jutottam, hogy úgy járok a legjobban, ha az OS CF-ről fog menni, ugyanis úgy ha nem muszáj nem kell pörögni a HDD-nek. Be is rendeltem pár átalakítót a dealextreme-ről, ha bejön ez a CF móka, akkor lehet hogy a laptopomba is inkább azt rakok HDD helyett (elég lassú disk van benne, 1.8"-as 4200 rpm-es ZIF csatis hdd, ssd horror árban lenne). Ugye CF-re nem csak live linuxot lehet tenni, hanem rendesen hard drive-nak fogja látni? Tudom hogy láma kérdés, de még sose csináltam ilyet.
adalbert1
Tegnap megkaptam a csere GSEJT-et, fóliás új csomag volt.
Ezek szerint legalább garis cserére van még elkülönítve annak aki behozta (vagy csak pont most jött új készlet
Tegnap be is üzemeltem, szerencsére most megy rajta az Ethernet csati.
Amúgy új projectbe kezdtem ezzel kapcsolatban, habár csak januárban fogja magát teljesen kiforni (új HDD-t is akkor gondolom olcsóbban lehet venni majd).
Az egészet már eleve egy régi Cooler Master eLite házba szereltem be (így jobban elfér az asztal alatt, mint a kis giga házban), hogy a jövőbeni HDD-k és a lap ne fűtsön olyan kis helyen.Jelenleg az a fő kérdés, hogy egy 12 cm-es ventit hova tegyek a hába: oldallap úgy hogy kintről befele fúj a venti, esetleg fordítva, vagy hátsó ventihely, úgy hogy kintről befele fúj a venti (vagy ez is fordítva). 2 ventit semmikép nem akarok, ezt is vagy ellenállásal tervezem berakni (van otthon egy 1200 RPM-es Scythe S-Flex, viszont a szélzaja zavaró).
adalbert1
Nincs már meg, megadta magát sajna...
Azon gondolkoztam, hogy mehetne penről a rendszer (tényleg, installálva is futnak róla az oprendszerek, nem csak live usb-s drivenak megcsinálva?), és akkor mehetne mindkét SATA csatira HDD adattárolásra...Laca 012 : azt mondta az a kollégájuk akivel beszéltem hogy cserélve lett... Mindenesetre holnap kiderül...
Mindenesetre amit kaptam mailt tőlük, abban egy szó sincs a gariztatásról, csak annyi hogy az ön által rendelt termék megérkezett, tehát egy totál sablon rendelés értesítő levél... SMS-ben dettó semmi bővebb infó... -
adalbert1
shabbarulez
#3140
Szerintem a negatívumok:
-Home Servernek még mindig túl magas a fogyasztása a GSEJT-hez képest (ugye majd 50%-kal több a silentpcreview adatait hasonlítva a GSEJT kb. 12 Wattos fogyasztásához).
-DVI hiánya, ill. multimédiás felhasználáshoz HDMI hiánya
-Még mindig túl gyenge IGP
-Az előző generációhoz képest nem igazán nőtt a teljesítményPozitívumok:
-Gyárilag passzív lap, így legalább nem kell moddolni ha passzív működést akar valaki
-Az előző generációhoz képest csökkentett fogyasztás.Én speciel ennél nagyobb dobást vártam, ill. nagyobb ugrást az előző generációval összehasonlítva... Mondjuk túl nagy ugrással meg már túl erős ellenfél lett volna a CULV cuccoknak...
adalbert1
Piros pont az e-boltnak, mára már le is lett gariztatva a GSEJT-em.
Pech hogy ilyen gyors ügyintézésre nem számítottam, így a garihoz kellő papirok még otthon pihennek és emiatt csak holnap tudom átvenni...Amúgy szerintetek mi a legjobb választás az oprendszer tárolására? HDD, SSD, Pendrive?
Jelenleg pendrive-on gondolkozom, hogy ne pazaroljam az SATA csatlakozókat... Ill. elvétve láttam a minipci-e slotba rakható ssd-t, kérdés hogy tud-e róla bootolni, ill. milyen árban van.
Valaki írta itt, hogy a Corsair pendrive-ok támogatnak wear levelinget... Ez a gyakorlatban miben nyílvánul meg? Mennyi idővel bírná tovább mint oprendszer egy sima Kingston pendrivhoz képest (ráadásul a Corsair-rel elég rossz tapasztalataim vannak, eddig 2-ből 2 hullott el nálam)? -
adalbert1
Laca 012
#3067
Ja, hát ha home servernek kell, akkor egyértelműen ez a nyerő...
Ion alapon annyival járok csak jobban, hogy akár az 1080p-t is viszi, viszont a fogyasztást itt is bukom.
Mindenesetre ma elindult a garanciális ügyintézés miután leadtam náluk a lapot. A szervizes srác is mondta, hogy csak 1 disztributort hozta be (állítólag) a GSEJT-et az országba, ügyintézés szerinte másfél-két hét (úgyhogy idén már nem is igen számítok lapra)...
adalbert1
Laca 012
#3065
Remélem azért a minél hamarabbi ügyintézést...
Az igazán nagy probléma, hogy semmilyen passzív atomos lapot nem láttam náluk (az iponban láttam dögivel, szóval mostmár legalább azok ismét beszerezhetőek)
Ha meg nem ionos rendszerben gondolkozom (habár zotac ionos lap sincs náluk egy darab sem), akkor a többi számomra felejtős a fogyasztás miatt...
Esetleg egy ilyennel kiegyeznék, csak számomra túl drága (mondjuk az is nagy előrelépés, hogy van kézzelfogható termék is, nem csak renderelt képek).Érdekes, iponnál eddig nekem gyorsan ment mindig az ügyintézés, habár mindkét alkalommal döglött pendriveról volt szó, ahol ugye egyből kiderül a hiba.
adalbert1
Laca 012
#3062
Wint azóta már letaroltam az adott hdd-ről, ugyanis eléggé helyszűkében vagyok (konkrétan az egyetlen terrás hdd-m-et akartam berakni, így az most nullára volt formázva), de mikor próbáltam a lap mellé adott cd-ről felraktam az összes drivert.
A biost ismét csak nem tudom megnézni, ugyanis az Ubuntus ext4-re formázott notebook hdd-ről épp másolom vissza az inmár ismét ntfs-re formázott 5400-as F2-es Samsungra az adatokat.
Tolja is kemény 11.7 MB/sec-kel, és ír vagy 5 órát rá...Mindenesetre az e-boltnak megírtam a garis hibabejelentőt, utána reggel szétkapom a cuccost és viszem is vissza délután.
duffbeer : sőt, 58,5k-ért is lehet már kapni... Amúgy fentebb is leadta a wd az anyagminőséget? Asszony most kapott 1 új szériás Mybook Essentialt, hát a melóban található 1-2 szériával régebbi Mybook Home-okhoz (ami ugye 1 kategóriával fentebb van pozícionálva) képest elég gatya az anyagminőség és összeszerelés... Belsőre mondjuk plusz pont a Green hdd (persze 3 tányéros, nem az új 2
), de a külsőt a mai napig nem tudtam megemészteni... Mindenesetre örül neki, az a lényeg.
adalbert1
Laca 012
#3060
A túlfesz dolgot nem hiszem, semmi másnak semmi baja...
A biosban biztos enable-re van rakva, most néztem meg 10-jére.
Viszont ami furcsa, hogy próbálgatásként átraktam disable-re, és a ledek lekapcsolnak normálisan. Visszarakom enable-re, a ledek ismét mennek normálisan, de hálózati eszközt egyik oprendszer se talál... -
adalbert1
Laca 012
#3056
Azt már hozzá se tegyük, hogy a T alá is mehetne kicsit az áraknak, gondolom a kapcsolt szolgáltatásból úgyis hosszútávú bevételt tervez...
Az meg egyenesen lol, hogy 2 500-as HDD-vel oldják meg az 1 Terrát, vagy Raid is lesz?
Ja, közben beszámolok, hogy úgy tűnik tényleg gari lesz a GSEJT vége... XP alatt is nuku hálózat...
szerk.: ha meg csak tényleg 100 mbit, akkor a 7200-as hdd is csak feleslegesen fűt (persze lehet hogy az adott pdf-et csúnyán elírták)...
adalbert1
Hmmm, nekem nem sípol, nem lehet hogy hibás?
canniball: igen, a beszerezhetetlensége miatt félek csak én is a gariztatástól, ahogy elnéztem az ebolt kínálatát semmi olyan nincs amire cserélném... Másrészt ha jól tudom akkor a többi atomos lap már sima DDR2-vel megy, nem notebookosal ugye?
Ami esetleg érdekelne helyette, az egy passzív ionos Zotac lap, de olyat meg csak az iponnál láttam.DBob: érdekes, mindkét led világít (ugye egyik zölden, tehát 100 mbit, másik néha felvillan, tehát elméletileg van kapcsolat), viszont egyik oprendszer se látja a hardware-t.
duffbeer : gondolkoztam azon hogy esetleg debian install során szállt el, de előtte meg ment megállás nélkül, úgy hogy állandóan volt forgalom rajta, tehát végképp nem értem.
Mindenesetre este próba xp-vel, és még átnézem addig a leírást hogy nincs-e valami jumperes resetre lehetőség...
Másik biost meg nem akarok ráflashelni, hiszen ha fizikailag rossz valami a lapon, akkor attól félek hogy elszáll flash közben és utólag már nem tudom bizonyítani hogy nem én rontottam el...
adalbert1
Járt már úgy valaki közületek hogy bekrepált a GSEJT-jén a hálózat? Előszőr azt hittem hogy csak egy mások által már ismert hibába futottam bele Debian install után... , de a másik hdd-t visszatéve (amin már egy előzőleg működő Ubuntu install van) szintén nem megy a hálózat, nem talál semmilyen hálózati eszközt...
Load setup defaults nem vezetett sehova, van valakinek egyéb ötlete?
Holnap megpróbálok egy xp installt, ha ott se lesz háló akkor megy gariba a cucc...
A gáz az, hogy jelenleg nem is látom az e-bolt listáján a GSEJT-et, más meg nem kell helyette...
Valakinek van már garis tapasztalat az e-bolt-tal? -
adalbert1
#2891
Köszi, szerintem a hétvégén belemélyedek (duffbeernek is kösz
A routerem Linksys WRT54GL Tomato firmware-rel, ez elméletileg tudja, de utánanézni még nem volt időm.
Abban tudnátok tanácsot adni, hogy egy 9.10-es desktop ubuntun mit kell állítani ha biztonságosnak akarom tudni mikor kirakom DMZ-be? -
adalbert1
canniball
#2881
Nos igen, így jártam
, viszont a táp miatt megérte, na meg később másik konfighoz is jó lehet a ház...
Az SG05 ha úgy nézzük hogy táppal együtt annyi amennyi, már nem is olyan drága, kár hogy a tápra amit mellé adnak semmi szükségem nincs.duffbeer #2885 : a Samba-t és a Webmint pont múltkor raktam fel, viszont valami távoli elérés jó lenne, ezért átnézem majd amit linkeltél... A legnagyobb baj hogy nincs fix ip-m, így gondolom a dydns-sel kellene szórakozni hogy ip változás esetén is elérhető legyen távolról a gép?
adalbert1
duffbeer
#2877
Jaja, kicsit olyan szagú a dolog, mint a TV-s betelefonálós/sms-es játékok. Egyszerű kérdés, és a delikvens meg azt hiszi hogy ez tök egyszerű, betelefonálok/beírok én is.
Közben meg még szép hogy nem egy nehéz kérdést adnak fel ha az a szándékuk hogy minél több telefonáló legyen. Gondolom itt is ugyanez van, csak klikkeléssel.
Simán lehet hogy a 10 éves többször bukott Pistike lektorálta a fordítást.
Amúgy nem lenne olyan rossz ez a giga ház, ha
-pci kártya nem csak riserrel férne bele
-nem lenne ilyen szélesPersze a külső táp egyértelmű előny, ventis normál táp kellene a fenének ezek után.
Ami igazán megtetszett, az a Silverstone SG-05, vagy a Lian Li Q07 . Az ára viszont egyiknek se tetszik...
adalbert1
canniball
#2873
A házra értem hogy nagy helyet foglal (oké hogy slim, viszont túl széles)
adalbert1
Hmmm, akkor lehet hogy hanyagolom majd a dolgot...
Én is gondolkozok átépítésen más házba (ez a mostani egyszerűen túl sok helyet foglal), vagy alternatívaként még az íróasztal mellett álló fiókos szekrény legfelső fiókjába.
A 6-os venti nem lenne túl hangos? Ill. halk 12-em van itthon mint már mondtam...canniball : jogos, lehet hogy előszőr kipróbálom kell-e egyáltalán neki...
adalbert1
A D945GSEJT szerintetek nem krepál be túl hamar mindenféle aktív hűtés nélkül? Mármint hogy a házba nem kellene valami venti? Gondolkozom hogy egy 12-es ventit bele kellene erőltetni a Gigabyte házba, (elméletileg szűkösen bele is férne), csak félek a fúrást sikerülne elrontani. Esett már valaki neki fémhez való fúrófejjel háznak?
adalbert1
duffbeer
#2793
Kösz, de szeretném minél hamarabb összeállítani készre a dolgot, így egyelőre skippelném.
quby : Én nem hallom a hangját, viszont néha kerreg 1-2-t. De ezen kívűl más zaja nincs.
canniball : Nekem desktopnak lassú lenne, én leginkább ezekre szeretném használni : File Server, Nyomtató server, Letöltő gép
, esetleg még egyéb dolgokra amik időközben eszembe jutnak. Szóval előbb úgy értettem, hogy sokkal jobb mintha az asztali gép menne egész éjszaka (zaj és fogyasztás szempontjából).
Utána meg ha normálisan sikerülne belőni a rendszert, akkor lehet hogy filmeket is erről néznénk, + zenét hallgatni és böngészni is jobb lenne, és akkor a nagy gép csak akkor menne ha tényleg valami erőforrásigényesebb dolgot kell csinálni. -
adalbert1
canniball
#2789
Én is annyit tapasztaltam, hogy a hangtalanság és az alacsony fogyasztás miatt megéri az árát (az asztalim
Jelenleg így néz ki a konfig : GSEJT + 1 TB-os Ecogreen Samsung HDD, + 2 GB-os Pendrive persistent ubuntu-val. A HDD-re nem tudok már oprendszert tenni, ugyanis tele van, a live ubuntu meg annyira nem jön be, így szerintem beszerzek egy 2.5-ös 5400-as HDD-t rendszernek.duffbeer : nem a boot sorrend a probléma, hanem a live linux. A bootolás megy, a rendszer is megy, viszont a samba-t sehogy se sikerült belőni normálisan (ill. gui-t hozzá), a vlc-t sem, a hang drivert sem (hang van, de pl. a mikrofon már nem működik). Habár lehet hogy csak én vagyok a béna.
adalbert1
Péntek óta én is GSEJT tulaj vagyok. Teljesen elégedett vagyok vele, főleg azért mert így nem ér zajártalom ha éjszaka is megy a letöltés.
Végül egy monitortartós Giga házat vettem mellé én is, fotókat inkább nem csináltam mert valaki pont ilyen konfigról már tett fel a topicban.
Ami egyedül nem tetszik, hogy vennem kell holnap egy notebook hdd-t is (és nem azért mert hangos lenne az F2-es Samum), ugyanis pendrive-ról futtatva az ubuntu elég sok mindent nem akar úgy csinálni ahogy szeretném, és ahogy egy sima install után mennie kellene mindennek (live-ként fut róla). -
adalbert1
duffbeer
#2693
Tehát akkor ezek szerint 2 HDD-vel minden egyéb barkács nélkül lehet használni a gyári kábelekkel?
Ill. ha jól veszem ki a szavatokból, akkor ilyen táppal használható a GSEJT? Ill. ilyet lehet kapni itthon is nem sokkal drágábban (ha nem muszáj nem rendelném meg)?
- Futás, futópályák
- Milyen alaplapot vegyek?
- Házimozi belépő szinten
- Crimson Desert
- VoIP telefonálás
- Corsair VENGEANCE Pro 32GB (4x8GB) DDR4 2800MHz
- Ritkaság! Csere-Beszámítás! EVGA FTW3 Ultra RTX 3080 10GB GDDR6X Videokártya!
- Dell Latitude 7300 Core i5-i7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Keresünk Galaxy S22/S22+/S22 Ultra
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Gold-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4432, 100% Akksi
