kriszpontaz
kriszpontaz
Gabesz87
#2870
A hardveres gyorsítás hibája. Frissíteni: VGA driver, Autocad 2013 service pack 2, beállítások menü alatt teljesítményhangoló fájl frissítése. Elvileg ez megoldja, esetleg egy DX frissítés.
Ja és nincs bekapcsolva a GRID SNAP? F9
kriszpontaz
Pont ezért jó a kötegelt nyomtatás, elintézi a háttérben.
A PDF meg lehet hogy nem megrendelői kérés, de neked jobb hogy nem kell utána a DWG-t elővenni, hanem azt nyomtatod ki amit akarsz regen idő nélkül. Mi már rég így csináljuk. Képzelj el egy 50-100 MB-os Civil3D állományt meddig regenerál a tervlapok közt. Ez minden beállított tervlapot egyenként hoz létre külön PDF-ben.
kriszpontaz
Ok, ez tiszta, nekem is van, de a 2D rajzot hogy rendereled le? Az nem render folyamat. Nincs mesh, nincs textúra, nincs 3D objektum, nincsenek fények amivel számoljon. Nem hinném hogy értékelhető eredményt ad.
A legegyszerűbb DWF, DWFx vagy PDF fájlt csinálni nyomtatáskor és abból a legkönnyebb utána nyomtatni, vagy a PDF exportot választani a menüből.
kriszpontaz
Ebben igazad van, konkrétan a 8 szálas i7, 4 szálas i5-re utaltam. Azért írtam hogy egy szálas feldolgozásban erős proci (amiben az i5/i7 széria jelenleg a legerősebb).
Az ArchiCAD-es exportokról meg ne is beszéljünk
Fél órás tisztítás kell egy rajzhoz hogy a felesleges dolgok eltűnjenek
kriszpontaz
Az Autocad szégyenszemre nem támogatja a többmagos rendszereket, mivel 2 mag felett észrevehetetlen a gyorsulás. 1 magot 100%-ban pörget a 2. mag 50%-on, a többi szunnyad, vagy váltakozik a terhelése.
A regenerálási és újrarajzolási folyamat az egyetlen amibe befogható a több processzormag, de ebből is max 2, több szálú feldolgozásra.A parancs neve : WHIPTHREAD, mely 4 változóval állítható.
0
No multithreaded processing; restricts regeneration and redraw processing to a single processor. This setting restores the behavior of AutoCAD 2000 and previous releases.
1
Regeneration multithreaded processing only; regeneration processing is distributed across two processors on a multiprocessor machine.
2
Redraw multithreaded processing only; redraw processing is distributed across two processors on a multiprocessor machine.
3
Regeneration and redraw multithreaded processing; regeneration and redraw processing is distributed across two processors on a multiprocessor machine.A parancs kiadása után a 4. opciót (3) kell kiválasztani ami mind a redraw és regen parancsokat is többszálú feldolgozásra optimalizálja (2 szál egyszerre).
Ez a 2 parancs papír-modelltér váltáskor aktiválódik automatikusan. Ennyi az amit gyorsítani lehet. Egyébként a legbénább az hogy ennyi év alatt sem tudták kihasználni a több mag (i7 esetén 8 szálú) feldolgozásban rejlő erőtartalékot.
Tehát aki azt vallja minél erősebb proci meg i5/i7 kell Autocad alá, nagyon téved. Egy a lényeg, hogy a processzor 1 szálú feldolgozása erős legyen és lehetőleg minél nagyobb legyen az alap órajel (vagy turbo órajel).
kriszpontaz
Azt sajna sehogy. Állandóan regenerálja a rajzot minden átlépésnél. Csak akkor tudod megcsinálni ha kiveszed a szükséges térképi részeket külön rajzba. A helyedben megnézném hogy ha földhivatali cucc, nincs-e tele fölösleges 0 magasságú pontokkal (vonalak találkozásánál). Ha igen, törölni kell az összest. Az felgyorsítja valamennyire.
A raster meg nagyon oda fog verni neki.
kriszpontaz
Amennyiben érdekel valakit egy kis olvasmány:
kriszpontaz
morefire
#2839
A Google nem adott hozzáférést a szolgáltatáshoz. Az Autocad 2014-ben van beépített Bing Maps cucc, amit a Civil3Dben is elő lehet csalogatni ha megtalálod és megjeleníted a megfelelő szalagfület. Csak modelltérben látszik sajnos, nyomtatásban nem. Egy szóval van is meg nincs is. Sz@rt nem ér.
Elvileg van lehetőség külső importból származó beillesztésre, de utána nézek.
kriszpontaz
wolfman
#2834
A bal oldali ábrán az alsó vonaltót a legfelső vonalig húzol egyenest, a jobb oldalinál meg a jobb szélső vízszintes vonalig. (nem tudom miért nem magyarázza az autosnap funkcióból a "szomszédos" vagy "nearest" snap funkciót, akkor nem kell saccolgatni rajta vagy-e a vonalon vagy nem. Alulra kattintaszt, parancs indít, majd bal shift (vagy ctrl)+jobb egér gomb szomszédos -> bal gombbal leszúrod a kezdőpontot majd a felső vonalon leszúrás előtt shift+jobb egér gomb merőleges.
kriszpontaz
hoffman_
#2825
Totál eltűnik vagy csak összecsukódik és a fülek/feliratok látszanak? Ha full eltűnik akkor CIU hiba, sérült a fájl. Amennyiben szükséged van rá az alap Autocad CUI-t el tudom küldeni cserére, vagy simán az otthoni gép munkaterületét lemented egy CUI fájlba és visszatöltöd a munkahelyen, felülírod vele a régit.
kriszpontaz
Ha valakit érdekel, tudok Autocad 2013-hoz könyvet PDF-ben. Priviben keressen meg akinek kell.
kriszpontaz
dJ Peer
#2807
Dehogy nem lehet módosítani, vagy a vonalra kattintasz és a fogóját (kék négyzet) megfogod és vagy számértékkel vagy húzással akkorára állítod amekkorára akarod utólag is.
Ezt a rajzot a legegyszerűbb befoglaló téglalapként megrajzolni vonallánccal, majd a lekerekítéseket utólagosan értékkel megadva pluszba alkalmazni.
A kör beillesztését meg adott ponttól 2 egyenes meghúzásával (abban a síkban ahol az 50.800 és a 63.500 méretvonal találkozik) derékszögben meg lehet oldani (a vonal végére pedig beilleszteni a kört a 19.050 átmérővel), vagy csak simán 2 szerkesztővonal párhuzamosításával egy adott ponttól.
Van rá vagy 20 féle megoldás. Kinek melyik módszer fekszik jobban.
A legegyszerűbb vonallánc, leszúrod az első pontját. Majd F8-at bekapcsolva derékszögben a kurzort arra viszed amerre vonalat rajzolni akarod és a vonalhosszokat kézzel írod be, amíg a szilárdtest kontúrja vissza nem zár önmagába.
Utána lekerekítéseket alkalmazol a sarkoknál, a kört meg beilleszted.Sajnos ez annyira alap rajzolási rutin hogy értelmesen elmagyarázni sem tudom, de most lehetőségem sincs levideózni mert nem olyan helyen vagyok. Csak megmutatni tudnám
kriszpontaz
dJ Peer
#2804
Nem bírom értelmezni mit szeretnél. Van 2 pontod random helyen, és az azoktól mért távolságok metszéspontjába kellene kerülnie egy kör középpontjának?
Nem tudom van-e ilyen parancs, de józan paraszti ésszel a 2 pontot felhasználva a pontból kiindulva rajzolok 2 kört azzal a sugárral amekkora távolságot akarok tőlük, majd a metszéspontok valamelyikébe középpontból kiindulva rajzolok egy 3. kört, a többit meg kitörlöm, vagy ha nem metszik egymást, a kör rajzolásánál van egy lenyíló menü, kiválasztom az érintő-érintő-sugár parancsot, kijelölöm neki a 2 megrajzolt kört, megadom a kör sugarát és a 2 megrajzolt kört érintőként felhasználva megrajzolom a 3. kört.Érintő-érintő sugár parancsnál a pontok is felhasználhatók érintőként, viszont a kör akkor a pontokra kerül (mivel érintő).
Esetleg a Parametrikus fülön a kényszerek közt nézelődhetsz.Vagy rosszul értelmezem?
hoffman_: szívesen.
kriszpontaz
hoffman_
#2802
Kiadod a vonallánc vlánc parancsot (angolban pline), vagy rákattintasz az ikonjára.
Leszúrod a kezdőpontját, majd beütöd a hosszt, pl. 200, ezután nem entert ütsz, hanem beírod a < jelet (AltGr + Í).
Így a fix hosszal szabadon mozgathatod a vonalat amekkora szögben csak akarod, utána újabb leszúrással zárod a szögparancsot, de az autosnap is működik közben.
Ha a < jel után értéket ütsz, akkor a szöget adod meg direktben enterrel zárva (óramutató járásával ellentétesen asszem). Értelemszerűen utána kéri a következő pontot, vagy zárod a parancsot. -
kriszpontaz
wolfman
#2797
A raszterhálót F7-el kapcsolod be de addig nem lesz raster snap, amíg az F9-et be nem kapcsolod hozzá.
A háló és a raster snap kiosztását X-Y irányban így éred el:
A képernyő alján a következő menüsoron a sárgával kiemelt gombok valamelyikére jobb gombbal kattintasz, majd a tulajdonságok menü alatt beállítod a kiosztást és a snap rasztert.
Ha nem akarna működni parancs közben a snap az F9-re csak kapcsold ki és vissza, utána észhez tér. -
kriszpontaz
wolfman
#2771
A Logitech szoftverben (egérhez való, vagy G szériás gamer szoftverben) beprogramozod a kiválasztott gombot hogy KÖZÉPSŐ EGÉRGOMBKÉNT működjön és örülsz. Ennyire egyszerű. Ha az egér nem programozható, akkor venni kell egy olyat amit lehet programozni. Hard coded a középső gomb pan funkció, a programon belül nem tudod átállítani.
A jobbra - balra billenő gombokat meg letiltod, nem rendelsz hozzá funkciót és nem fog belepofátlankodni a műveletbe ha elbillen az ujjad. -
kriszpontaz
Képet tudnál linkelni? Nehéz elképzelni. Valószínűleg a színeltérés (ha LCD-n dolgoznak) az esetleges natív felbontástól eltérő kisebb felbontás okozta interpolációs színhiba, de így nehéz megmondani, ilyet még én sem láttam. A hardveres gyorsítás be van kapcsolva? VGA driver a legfrissebb? Milyen gépkörnyezetben tapasztalható a hiba (VGA, CPU, felbontás, Win verzió)?
kriszpontaz
wolfman
#2755
Hát fogjuk rá hogy olyan. Végül is a kiterjesztés megmarad (DWG) csak maga a tömörítés és a fájlstruktúra más. A DWG TrueView programmal (ingyenes) átkonvertálható az újabb formátumú rajz régebbire, viszont ez pl. Civil3D esetén azzal jár hogy utána a Civil specifikus objektumok nem szerkeszthetők, vagy blokként exportálódnak ki.
Az alap AutoCAD 2D/3D általános tervezőprogram. Az AutoCAD LT ennek a kiherélt változata, 2D tervezőprogram, csökkentett funkcionalitással, 3D tervezési rész nélkül, LISP futtatás nélkül (AutoCAD normál verzióhoz képest harmadáron). Általános tervezésre, 2D vonalrajz szinten tökéletes.
Ezután jönnek a specifikus csomagokkal, funkciókkal ellátott szakági programok amiket felsoroltál.Az AutoCAD Civil3D mélyépítési (út, csatorna, földmunka, geodézia, topológia (MAP)) funkciókkal.
Képes magassággal rendelkező blokkok, pontfájlok, 3d vonalláncok, vonalak, kézzel bevitt pontok, szövegek (magassági érték a szövegmezőben) stb. felhasználásával 3D terepmodell létrehozására, azokat alapként felhasználva specifikus tervek létrehozására, helyszínrajz, hossz-szelvény, keresztszelvények, adatbázis kapcsolat, exportálás, anyagkimutatás létrehozása. Alapjaiban ugyanaz mint az AutoCAD MAP csak bővített funkciókkal.Autocad Electrical - elektromos vezérlések tervezői számára készült verzió, villamosmérnöki
Autocad Mechanical - az AutoCAD® szoftver gépészeti verziója
Autocad Inventor - a 3D gépészmérnöki tervezéshez, dokumentáláshoz és termékszimulációhozAz alap AutoCAD ezeket a specifikus kiegészítéseket nem tartalmazza. Vagyis bizonyos mértékben igen, tehát alap rajzi elemekkel ugyanazt megcsinálhatod, csak hosszabb idő alatt, és manuálisan. Nem mindegy, mert az idő pénz.
Minden termék plusz funkciója részletesen le van írva az Autodesk honlapján, érdemes elolvasni.
Ezekhez jönnek még a Design Suite csomagok amik átlagosan 6-8 szoftvert tartalmaznak egy telepítőcsomagban, egy kulccsal.
Én az Infrastructure Design Suite Premium csomaggal dolgozom.
kriszpontaz
Szerk. idő lejárt.
Windows 8, 8.1 alatt a sima Autocad 2013-as verzióig talán hajlandó elindulni de nem támogatott oprendszer.
Az új Windowshoz már 2014-es verzió ajánlott.(#2752) mielikki: csak bátran
kriszpontaz
wolfman
#2749
Benne egy ideje. A 2013 - 2014 közti váltásnál ennyi pluszt tapasztaltam:
Új, lebegő, de dokkolható parancssor.
Bing Maps integráció (nyomtatásban nem látszik, semmi értelme, csak betekintésre jó).
Pontfehő objektumok (normál felhasználó nem találkozik sűrűn ezzel, valaki soha).
2014-es verzióban megjelent a böngésző-szerű fájl fül nézet.
Windows 8, 8.1 alatt a 2014-es verzió nem fagy le 15-30 másodperc után exe hibával.
2013 alatt még nem volt ilyen, de 2014 alatt van egy idegesítő bug, ami abban jelentkezik, hogy ha sokáig rajzolsz, a visszavonás parancshoz tartozó logfile méretkorlát telítettség miatt hibaüzenetet vág az arcodba és a hibaüzenet után az előzőleg kiadott rajzon művelt változtatásokat nem tudod visszavonni, mert a visszavonás funkciót kikapcsolja a Civil3D. Ez baromira idegesítő és nem vettem észre hogy javították volna.
A 2014-es Civil3D-ben a felületek összehasonlítása / gyors földtömeg számítás menüparancsot kivették, és átalakították úgy, hogy kénytelen vagy létrehozni egy térfogatfelületet amiből a program hajlandó dolgozni.
A 2014-es verzióban (elődeitől eltérő módon) annyira nem történt a fájlrendszerben és a fájlstruktúrában változtatás, hogy egy 2014-el készült Civil3D állományt simán meg tudsz nyitni 2013-ban és fordítva, szerkesztheted, módosíthatod. Ez az előző verziókban nem így volt. Pl. egy 2012-essel készült rajzot csak proxy objektumként, nem szerkeszthető formátumban tudtál egy 2011-es programmal megnyitni.
3 évente van új DWG formátum. A 2013-as verzióval érkező DWG formátumot egy 2012-es program képtelen megnyitni. Ezért vannak 2004, 2007, 2010, 2013-as DWG formátumok exportálásnál is.
Kinézetre és funkciókra szinte teljesen megegyezik a 2013-2014-es verzió.Ez a Civil3D-re vonatkozik, de mivel alapjaiban Autocad, így arra is igaz.
A változtatások nem túl nagy mértékűek évről évre, valakinek hasznos funkciókat tartalmaznak, valakinek haszontalant.
Visszamenőlegesen a változások:
Autocad 2010-nél jött be a szalagmenü, de akármelyik verziónál vissza lehet térni a régi menüsorra ha azt szokta meg valaki.Autocad 2011
Autocad 2012
Autocad 2013
Autocad 2014Régebbi verziókat nem is részletezek, mert sok értelmét nem látom. Érdemes mindig az újat használni (ha sikerül megvenni).
A könyvről:
Az alapfunkciók változatlanok, így a régebbi könyvekből is meg lehet tanulni ezt-azt, de minden új verzió hoz magával egy-két újítást, amit vagy használsz, vagy nem.Próbálok majd összeszedni egy-két dolgot még a funkciókról.
kriszpontaz
mielikki
#2747
Civil3D alapozó képzést tartanak vagy Budapesten a Hungarocad-nél, vagy Debrecenben a Cad+Inform Kft-nél. (Csak csendben súgom meg hogy ettől még értelmes dolgokat nem fogsz tudni azonnal csinálni, csak minimum 2 év rágyakorlással, de lehet a jelenlegi tudásod egy alapozó szinttel felér). Ha van valami gondod dobj privit, írd le mi a gond, mit nem tudsz megoldani, megnézem miben akadhattál el.
kriszpontaz
kriszpontaz
christofer
#2703
Egymást fedő vonalak törlése Autocadben.
Parancsleírás.
Civil3D/MAP-ben: mapclean parancs.
Remélem segít. -
kriszpontaz
westcoastog
#2699
kriszpontaz
Ha szerkesző vonallal vagy egyéb vonallal dolgozol és a Z koordinátája nem esik egybe a vonalak végének (nem 0-n van) akkor előfordulhat hogy rajzoláskor a szálkereszt, autosnap nem úgy működik ahogy kellene. Ellenőrizd az objektumok Z koordináit, állítsd mindet 0-ra és próbáld újra.
kriszpontaz
szerenkemnek
#2683
Warez témát szerintem ne erőltesd.
kriszpontaz
sMogyi86
#2672
Már írták az ACAD.CUI fájlt (vagy létrehozol sajátot és azt mented ki), de az nem tárolja a leírt dolgokat csak a munkaterület beállítását (úszómenük stb.). A többit manuálisan kell végigzongorázni.
A másik lehetőség váltasz ACAD 2014-re, és az felhőben szinkronizálja a beállításaid, csak be kell jelentkezned a gépre az Autodesk fiókoddal és voila. -
kriszpontaz
KISDUCK
#2657
Draftsight (kompatibilis a 2013-as DWG formátummal is).
Indításkori egyszeri regisztrációt kíván, ingyenes, Autocad 2007-2008 tudású.
Vagy az Autodesk DWG TrueView. Konvertálni is képes. Ingyenes. -
kriszpontaz
Itt regisztrálsz ingyenesen. A regisztráció után a CAD blocks rész alatt mindenféle rajzot le tudsz tölteni. Remélem használható valamire. Én sok mindent szedtem le innen. Persze nem gyártási szintű rajzok, de ingyenesen nem vártam többet tőle.
kriszpontaz
windhunter
#2632
Az alávetítés minden gépet hasra fektet ha bonyolult rajzról van szó (főleg a PDF). Próbáld meg TIFF-be vagy JPG-be konvertálni, hátha segít. Az én gépemben 24GB memó van i7 mellett, és az is lefekszik tőle.
kriszpontaz
kriszpontaz
Panthera
#2616
Első kérdésre válasz, méret megtörés:
1. lépés, a parancs:
2. megtörni kívánt méretvonal kiválasztás
3 végeredmény:
Másodikra a válasz:
Ha a körön kívül kattintasz, akkor kapsz olyan méretvonalat mint amit linkeltél. Ha a körön belül kattintasz méretvonal leszúrásánál, a jobb oldali a végeredmény:
Ha nem fér be, az a betűméret és a mutatóvég mérete miatt lehet, vagy túl kicsi a kör. Akkor addig variálsz vele, amíg jó nem lesz, vagy:
A méretvonal rövidítésére csak a szétvetés paranccsal van lehetőség, mert anélkül dinamikus méretvonal marad. Utána úgy viselkedik mint egy sima vonalrajz.Bocs, Paint volt kéznél, így nem vagdostam ki a képeket.
kriszpontaz
Panthera
#2614
Egyrészt függ attól hogy a szálkereszttel hová mutatsz (szögön belülre vagy kívülre), másrészt elfér-e a felirat ott, ahol el akarod helyezni, harmadrészt a mutatóvégek beférnek-e a szöveg és a szögvonal mellé. Ha az istennek nem fér el, addig variálsz a betűmérettel és a mutatóvég nagyságával, amíg nem sikerül.
kriszpontaz
---gabika---
#2609
A feliratozási tulajdonságok alatt kell utána állítani a betűméretnek stb.
kriszpontaz
1 plusz funkciót vettem észre az Autocadben, a földrajzi hely beállítása után a rajz alá a Bing térképet (csak út, műhold, vegyes) be tudja vetíteni. A Civil3D-ben annyi változás történt hogy nem omlik össze win8 alatt. Tehát, csináljunk egy patch-et a 2013hoz és nevezzük el 2014-nek, majd kérjünk el utána a program árának 1/3-ába kerülő szoftverkövetési díjat.
Amúgy szinte semmiben nem változik mostanában évről évre, ja bocsánat, új dizájn, új ikonok.
kriszpontaz
Kukuri Kriki
#2587
Minden SP fent van? A 10essel voltak gondok az elején. Legalább SP2-ig frissítsd (az a legutolsó).
LINK -
kriszpontaz
Szívesen mindenkinek. Remélem mind működött.
kriszpontaz
qwertqwert2
#2580
kriszpontaz
Gyufaaa
#2552
Próbálj nyitni egy teljesen új rajzot. Az eredetiben lévőt ctrl+a -val jelöld ki, majd az új rajzban szerkesztés - beillesztés eredeti koordinátákkal pakold be. Utána mérj rá mit mutat, ha már az új rajzban dolgozol.
Rajzmértékegységek, rajztulajdonságok rendben vannak?
kriszpontaz
Gabesz87
#2528
A legutolsó service pack is fent van? Esetleg próbáld meg (notebookon használt nálunk) 1. legfrissebb VGA driver, 2. legutolsó SP az Autocadhez, 3. 3D gyorsítás alatt frissítések keresése, majd 3D gyorsítás ki és visszakapcsolása CAD alatt. Utána nálunk észhez tért. AMD VGA elsőre nem igazán szerette, de utána simán ment.
+ dinamikus FKR kikapcsolása, dinamikus adatbevitel (szövegdoboz a szálkereszt kurzor mellett) kikapcsolása -
kriszpontaz
Gyufaaa
#2506
Ha a nyomvonal tengelye megvan, akkor értelemszerűen a meglévő vonallánc tulajdonságai alatt ott a hossz.
Amennyiben nincs, de tudod a tengelyt, rárajzolsz egy vonalláncot, majd tulajdonságok alatt ott a hossz.
Ha Civil3D-ben van, akkor értelemszerűen feliratozod, vagy a tulajdonságok alatt ott a hossz.Amennyiben félreértettem valamit jelezd, de jó lenne tudni miben is dolgozol.
kriszpontaz
A vonalláncot kijelölöd -> tulajdonságok (CTRL+1) -> legalul vonaltípusok létrehozása -> BE -ekkor folyamatos vonaltípust kapsz, mindegy hány töréspont van benne.
Ha még nem vonallánc a sok vonalszakasz, akkor VLEDIT - [Több] (T betű) paranccsal kijelölöd mindet és egyesíted (E).
kriszpontaz
stupid user
#2475
A tört kijelölve majd jobb gombbal kattintva a megjelenítési tulajdonságai alatt lehet állítani.
kriszpontaz
stupid user
#2472
Úgy kell beírnod mint egy törtet.
pl: Q/1,85
Ezt, ha az Autostack be van kapcsolva, automatikusan átalakítja tört alakká, és a tört alak tulajdonságai alatt be lehet állítani hogy jelenjen meg.
kriszpontaz
stupid user
#2472
kriszpontaz
Daniel Alves
#2458
Szívesen.
kriszpontaz
Daniel Alves
#2456
Könyvből semmi értelme, (nehézkes és lassú) főleg ha utána tanfolyamra mész. Egyszerűbb ha egy jártasabb ember megmutatja neked az alapokat, ami max 2 nap alatt megvan.
Debrecenben a Cad+Inform Kft.-nél kellene érdeklődni mikor indul és mennyiben kerül az alap Autocad tanfolyam. -
kriszpontaz
germinator66
#2448
Amennyiben nem dolgozol nagy állományokkal (térképi állomány, stb.) akkor tök felesleges, főleg ha csak 2D-ben fogod használni. Arra elég egy HD4000 is. Amennyiben gondolsz a jövőre is, akkor olyat keresel, amiben legalább egy GT630M nVidia vagy egy A10M AMD van. -
kriszpontaz
nosz14.barta
#2444
Ezt komolyan ide írtad be? "-.-
kriszpontaz
Google: autolisp line width
Civil3D/MAP parancsként:
mapclean
Itt be tudod állítani hogy alakítson át mindent vonallánccá (kör, ív, vonal...stb)
Majd újra futtatva egyesíteni tudja.A vledit parancsnál a futtatás után a T (Több) gomb benyomására mindent kiválasztasz amit egyesíteni akarsz, majd E (egyesít) és megadod a keresési távolságot (nem illeszkedő vonalak egyesítéséhez) milliméterben.
Harmadik mezei módszer, kijelölsz mindent és beállítod a globális szélességet.
kriszpontaz
A papírtér nézetablakba kattintva:
Z tengely forgatása (FKR menüsoron van, X tengely vízszintes állását adod meg), majd Nézet menü - 3D nézetek - FKR aktuális, és betekeri a rajzot a megfelelő irányba.
Utána a léptéket ellenőrizni, mert automatikusan zoom-terjedelem parancs fut le.
kriszpontaz
szokeherceg
#2395
És ha manuálisan csinálsz a tűrés mintájára rajzfeliratot? Az a legegyszerűbb. Max nem lesz dinamikus.
kriszpontaz
szokeherceg
#2392
Írj elé mínusz jelet
kriszpontaz
szokeherceg
#2392
Képernyőkép van valahol? Csak hogy lássam mit akarsz. Ilyen beállítást nem is találok. Csak +- van.
- Amatőr csillagászat
- Okos Otthon / Smart Home
- Villanyszerelés
- Motorola Signature - mielőtt aláírnád...
- LEGO klub
- PC Game Pass előfizetés
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B450M R5 2600X 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1650 4GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
- Nvidia Quadro P400/ P620/ P1000/ T400/ T1000 - Low profile (LP) + RTX A2000 6/12Gb
