Az ajánlott gépek listájához, a gyakran használt beállításokhoz és
karbantartási tippekhez olvasd el összefoglalónkat!
Dudee
Dr. Szilikát
#12532
Köszi a részletes választ!
errefelé sajnos tényleg elég kemény a víz. Viszont használok mindig 'patront' amit az ilyen gépekhez szoktak tenni a víztartályba, és figyelem mikor szól hogy cseréljem.
Vétel óta most van benne a 3. és talán a 8. csere után szól, hogy vízkőmentesíteni kell.Ennek ellenére érdemes most rápróbálni?
Dudee
Saeco Granaroma 6580 kb 1.5 éves, nincs túl nagy terhelés alatt, leginkább hétvégén használjuk.
Kb 1 hónapja vettem észre hogy a kávé lefőzése után, illetve a gép kikapcsolása után is halkan sistergő hang jön a gépből, mintha "szökne" valahonnan a gőz.
Ma kikapcsolás után szétszedtem egyből, és még 1-2 percig a lent látható elemből (gondolom ez jön a belső melegítő felől a kiszedhető a főzőegységbe) folyamatos sistergés mellett szivárgott a gőz.
Más furcsaságot nem vettem észre, de az biztos hogy korábban semmi ilyesmit nem csinált.
Ez valami meghibásodás, vagy meghibásodás eleje?
Köszi szépen!
Dudee
Nincs még 1 éves a Granaroma 6680-as gépünk, de rendszeresen azt veszem észre, hogy a gép alatt - a konyhapulton pár centi átmérőjű víztócsa van.
Egyértelmű, hogy a belső egységből jön valahonnan, aztán az alsó lyukacsos panelen kifolyik.Van valakinek ötlete, hogy miért szemétkedik?
rendszeresen takarítom, zsírozom etc ahogy kell. És nincs agyonhasználva, inkább csak hétvégenként használjuk.
köszi!
Dudee
Dr. Szilikát
#9216
hát igen, gyanús hogy nem épített/vett a Philips egy szűrőgyárat
Dudee
köszönöm a tippeket!
Dudee
Philips/Saeco gyári Aquaclean szűrő utángyártott változatait használja valaki?
Amazonon találtam töredéke áron többfélét, de nehéz megítélni, hogy érdemes-e inkább a gyárit 2-3x-os áron megvenni...pl:
[link]köszi!
Dudee
Dr. Szilikát
#8641
oké, így már értem. Köszi szépen!
Dudee
milyen áramtalanításról van szó?
Az én Saecom (made by Philips) leíárása nem említ ilyet. Amúgy meg simán bedobom felül a lyukon azt csá, semmi gond nem volt eddig, és nem is marad meg semmi a tablettából.
Amúgy meg tök kemény a tabletta. Abból semmi nem marad a tölcsér falán, az tuti. -
Dudee
Dr. Szilikát
#8401
ezek szerint a hőmérséklet állításával csak a kávé hőfoát lehet állítani, a tejét nem.és akkor így tejkör tisztító tablettának tényleg semmi értelme, mert a saeco fém cső-gumi cső - fejegységből áll, ami mind egy mozdulattal tisztítható
Dudee
Egy másik kérdés a gépek belsejét ismerőkhöz:
a tejkör pontosan hogy néz ki? A tej melegítése miatt bemegy a gép belsejébe, vagy a kifolyónál melegítí meg gőzzel?
ha befolyik, akkor ugyanaz a spirál melegíti meg, mint a kávéhoz való vizet, vagy saját útvonalon megy?van a saecon egy Deep mill clean program amihez saját tabletta kéne, de ahogy nézem legtöbb helyen csak olajeltávolítót tartanak. Mintha ezt a tablettás tejtisztítást - az alap kigőzölős tisztításon felül - nem csinálnák annyian. Én meg pl egyszer sem csináltam, illetve de, csak tabi nélkül
(egyébként én úgy látom a gép belsejébe nem megy tej, mert amikor az átlászó csövön felszívja, azonnal megy a pohárba)
Dudee
kávéolaj eltávolítás kapcsán kérdeznék egyet (Saeco granaroma):
A felhasználói kézikönyv szerint havonta tablettázni kell. Ez elég hülye meghatározásnak tűnik, mert ha összesen 10 kávét főzök 1 hónapban, akkor csak nem ugyanaz a helyzet, mint ha 100-at.A kivehető egység oldalán már okosabb a meghatározás, ott azt mutatja , hogy 500 adagonként. Ami viszont meg marha soknak tűnik. Napi két kávé mellett is több, mint 8 hónap.
Mi lenne kb az ajánlott gyakoriság?
Amúgy sztem sokkal okosabb és érthetőbb megközelítés lett volna, ha pl azt írják 1 kiló kávénként csináld meg azt csá. -
Dudee
Néztem ezt a James Hoffmann videót (akiről nem tudom kicsoda, de úgy látszik ért hozzá
és azon gondolkodtam, hogy vajon hogyan méri le az egyes gépeknél, hogy hány gramm kávéból készíti el a presszót.
Megszakítja a műveletet rögtön az örlés után és leméri a zacctartályba kiesett -még száraz- kávét? Más ötletem nincs hirtelen. -
Dudee
Dr. Szilikát
#8332
igen, ez így logikus.
De egy ristrettot így már el is ront. Na de mindegy, mert általában család több tagjának főzök, és sosem enyém az első
Dudee
Találkoztatok már olyannal, hogy a főzés előtti előáztatás során (pre-infusion) kis mennyiségű víz folyik a csészébe, de kizárólag az első adag lefőzésekor.
Saeco Granaroma. Nem 2-3 csepp, egy pár mL biztosan.
Emiatt az első főzéskor mindig kiveszem a csészét, és csak a pre-infusion után teszem a kifolyó alá. Egy 2xx ezres géptől ez mintha nem volna rendben.. -
Dudee
itt is megkérdezhetem, vagy van 'célfórum' az olyanoknak, akik képesek kiadni 300.000 ft-ot egy kávédarálóért?
Viccet félretéve: a következő akkor nekem az volna, hogy veszek olyan darálót, ami tud 1 adagot darálni állítható finomsággal, azt kész. Többre nem is volna szükség, hiszen a gép darálója is teljesen jó, ez csak játszadozni, kóstolgatni kéne.
Viszont hogy létezik-e ilyen kütyü, azt nem tudom. -
Dudee
Szisasztok!
Saeco Granaromaba lehet tölteni egy adag darált kávét is külön - gondolom sok gépen ez alap. A kérdésem az lenne, hogy amit oda beleöntök az rögtön ki is jön a következő főzésnél, ugye? Én azt gondolom igen.
Arra gondoltam, hogy van itthon most 3 fajta babkávé, de elég nehéz a babos tárolóban variálni őket, ráadásul a darálóban biztos van mindig 2-3 adagnyi. Így viszont ha szerzek egy külső darálót, akkor így ki is tudnám őket próbálni - feltéve ha igaz amit fent írok.
Dudee
ja még annyi hogy nem tudom, hogy jól mértem-e az időt.
A kávé ledarálása után van egy kis szünet. Aztán beindul a szivattyú (vagymi) kb 2 másodpercre. Utána megint kb 2 másodperc csend. És utána ismét beindul (én innentől mérem) és lassan elkezd folyni a kávé. Kb 10 mp után leáll a motor és picit még csepeg. Ennyi
Dudee
Most hogy a világ dolgai ilyen cefetül állnak, és az ember háromszor meggondolja hogy jó ötlet-e gyereket vállalni, egy igazán komoly kérdés foglalkoztat:
A Saeco Granaroma 6580as gépünkből az espresso kb 9-10 másodperc alatt 'távozik'.
Ezzel szemben mindenhol azt olvasom, hogy 20-25-30 mp-nek legalább kéne lennie a megfelelő ízek megjelenéséhez. Ha ennél hosszabb, akkor más keserű lesz.Namármost a mostani szinte feketére pörkölt Segafredo Epsresso Intenso ezzel a 10 másodperccel is elég 'masszív' ízvilágú, és semmiképp sem savanykás.
De a kérdés mégis ez: érdemes játszanom az örlő beállítással, hogy hosszabb legyen a lefőzés ideje?
kösz!
Dudee
Azt tudja valaki, hogy amikor a Saeco-n (Phillips féle) a kávé erősségét állítom, akkor egész pontosan min változtat a gép? Azt gondolnám, hogy a darált mennyiségen. Meg fogom majd mérni stoperrel, de a darálás ideje szerintem egész kicsit külünbözik a leggyengépp és legerősebb (még nem dupla) fokozat között.
A melóhelyi Juran a gyengénél kb 2 másodpercet darál, a legerősebbnél ennek sztem dupláját-tripláját.
Vagy van egyéb paraméter is, amin a gyenge és erős között variálhat valamit a gép?köszi!
Dudee
Félig off, de tudnátok esetleg kávémárkát vagy típust ajánlani, ahol világos esetleg közepes a pörkölés? Automatába lesz. Szeretném kipróbálni milyen lesz belőle egy capuccino. Az utóbbi időben sötétre pörkölt olaszok voltak itthon, megnézném milyen a nem olyan
köszi!
Dudee
Dr. Szilikát
#7773
köszi szépen!
és a finomabbra állított daráló esetén nagyobb a kopás/elhasználódás?
Illetve ízben hogy változik a durva őrlés felől a finom felé? -
Dudee
kb 3 hónapja van meg a Saeco Granaroma (Phillips) kávégépünk. Az őrlő fokozatán még nem állítottam, de a széteső zacc alapján jól gondolom, hogy lehetne picit finomabbra állítani az őrlést? A kávé ízében ez milyen változást okos. Gondolom erősebb lesz a finomabb őrlés miatt.
A másik kérdésem az volna, hogy van a víztartályban a szűrőbetét, ami kitolja a vízkőmentesítési periódust.
Ha van benne ilyen, akkor a beállítás menüben hová kell állítani a vízkeménységet? Arra az értékre ami alapból a vízhálózatban van, vagy lágyra mert a szűrő lágyítja a vizet?
Dudee
csak érdekel hátha tudja valaki a választ:
vajon hogyan működik a Saecoban is használt cappuccinatore fej? Hogyan tud akár tejet is vagy tejhabot is folyatni a gép ugyanazzal a körrel?a másik pedig:
azt hogy oldják meg, hogy egy kis felfűtés után a jéghideg tejtartóból tűzforró tej jöjjön, akár 2-3 deci is? Valami hosszabb spirálon folyik keresztül? -
Dudee
Dr. Szilikát
#6840
Köszönöm szépen.
és írjátok, hogy vizes a zacc.
És kb hogy kell elképzelni, amikor ‘jó’ a zacc?
Mert az új gépből nekem is ilyen inkább szétesős, masszás korong esik ki.
Nyilván nem referencia, de a nagymamám kotyogósából nagyon más pottyant ki
Dudee
Ha van itt esetleg Granaroma tulaj azt meg tudná mondani, hogy az öblítés során nála is kerül a tálcába a gép belsejéből víz?
Hiába gondoltam azt, hogy majd a kifolyó alá rakok egy tálkát vagy poharat ha épp kéznél van, a tálcába így is kerül vagy fél deci víz 1-1 öblítéskor.
Nekem fura hogy a gép belsejéből is folyik valami, de lehet tök normális
Dudee
Azt esetleg tudjátok, hogy egy automata gépen pontosan mit is állít az 'erősség' vagy intenzitás?
A ledarált kávé mennyiségét, vagy nyomást?És a másik kérdésem: Jól gondolom, hogy végső soron a lefőzött kávé koffeintartalmát az alábbi paraméterek mind-mind meghatározzák? (ugyanazon kávébabot feltételezve)
- őrlőn beállított finomság
- erősség vagy intenzitás beállítás
- vízmennyiség
- hőfokKöszi!
Dudee
Köszi a javaslatokat. Nincs a leírásban erről semmi. Végigvezet, hogy mérjem meg a keménységet a csíkkal, állítsam be, utána pedig tegyem be a szűrőt.
De egy régebbi gép leírásában olyan fejezet is volt, ami azt írta le mit csinálj, ha már mégsem akarod a Phillips szűrőt használni, ebben már nincs erről szó.Mindegy, akkor megvárom amikor szól, mert most tényleg tudja a gép, hogy van benne szűrő.
Amúgy a terveim szerint a házba fogok szereltetni egy központi vízlágyítót, mert mindenhol csak gondot okoz
Dudee
Végül egy Saecot választottunk. Ami nem teljesen világos, hogy az Aquaclean szűrő kötelező bele, vagy kihagyható ha külön lágyítom a vizet?
Egyelőre még kemény vízzel használom, és a gépen maximális fokozatra állítottam ezt a pontot. Viszont akkor valahogy mégis figyelembe veszi, hogy beleraktam a gyárilag hozzáadott szűrőt, és emiatt később fog szólni, mintha nem lenne benne? Vagy hogy van ez?
Dudee
beugrottam az imént egy üzletbe, DeLonghi-k és Saeco gépek is ki voltak téve.
DeLonghiból épp a Dinamica-kat néztem, amikor az odaállított promós (nem félreolvasni) lány elmondta, hogy szerinte miért volna jobb választás a Saeco (igazából Phillips). Árban most 'jól le van akcíózva' (SM6580/00) De az én nyakam könnyű eltekerni, mert egyiket sem ismerem.
Szimpi volt viszont a Saeco-ban a tejes cucc takarítása.
Azért azt is elmondta, hogy ez azért már nem a régi nagynevű Saeco, de szerinte jobb választás, és árban hasonló.Mit gondoltok?
Dudee
nincs semmilyen kávégépem még, csak tervezek venni, de nem úgy van az, hogy azért kell beállítani rajta milyen kemény a víz, mert aszerint változtatja hogy hány adag után szóljon?
szóval nem mér ő semmi valós vízkövet, csak van benne egy számláló aztán ha eléri, akkor beszól, csak ez a limit gondolom máshol van ha keményre vagy lágyra van állítva a víz.
Dudee
Wow, köszönöm a rengeteg választ a 'duplakávés' témámat illetően
Vszínű akkor a koffeines bab illetve őrölt koffeinmentes megoldás lesz a befutó.
Mostani DeLonghiból egyébként van kifejezetten ajánlott darab? vagy válasszam ki ami tetszik, és nem igazán van mivel lyukra futni? -
Dudee
Köszönöm a tanácsokat. Akkor erre leginkább az a lehetőség marad, hogy én darálom, vagy daráltatom ilyenkor.
és olyan automata gép van-e, ami megeszik babot is és daráltat is? (az említett Jura ilyet is tud. Az említett árért
Dudee
létezik elérhető áron (értsd mondjuk 2-300 körül) olyan kávégép, amibe két féle kávébabot lehet tölteni, és kiválaszthatod melyikből főzzön?
ciki-nemciki, nálam elég sokszor előfordul, hogy megiszom napközben 1-2 kávét, és később is innék a szokás miatt, de akkor már csak koffeinmentest.munkahelyen van egy Jura ami tud ilyet, de az 2 milliós kategória
ha ez felejtős megoldás, akkor mennyire bonyi egy kávégépben lecserélni a kávébabot? Vszínű nem erre vannak kitalálva…
köszi!
- HIBÁTLAN iPhone 12 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4670,100% Akksi
- Fujitsu LIFEBOOK E449 i3-8130U 12GB 512GB 14" FHD 1 év garancia
- Orionix 32 GB (2 x16 GB) DDR4 3600MHz CL18 ram kit
- MacBook Air M1 13" 16GB RAM 256GB SSD 27% áfás számla 0347AB
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
