Sgt. Chris
Adott egy AM3-as Asrock 970Pro alaplap, benne egy AMD Penom II 965 X4 CPU, egy DVDRW és egy 250GB SATA3 HDD. A VGA egy HD7850. Telepítve WIN10Pro x64.
A hibajelenség: bekapcsolást követően a ventillátorok (CPU, ház, VGA is) felpörögnek, hangra a HDD is. És ezen kívül semmi. Az indítást követő csippanás sincs, a post-ig sem jut el, a képernyő fekete, a BIOS-ba se tudok belépni.
Csináltam CMOS resetet, de semmi. Lehúzkodtam a felesleges dolgokat (DVDRW, HDD) indítás után semmi, még hibajezés se.
A memóriákat kiszedtem visszaraktam, fordítva és másik slotban is, semmi változás.
Most szétkapom, portalanítom, összerakom, de a sejtésem szerint ez pótcselekvés lesz, nem fog segíteni. Hibajelzés nincs, így sötétben tapogatódzok.
Van valakinek javaslata?
Sgt. Chris
Sztyepadzso #73885 üzenetére
Szia! Plusz cucc nem került bele, csak csere lett egy 250GBról 2TB-ra...közben meglett a megoldás...begyömöszöltem a SATA SSD-t az 1es portra...ott elindult. Lehet valami ilyesmi volt, de az 1-2 SATA port olyan szar helyen van, hogy a ház egyik eleme pont előtte van, így bedugni egy SATA kábelt esélytelen...most találtam egy olyant, ami derékszögben el van fordítva, így benyomorgatva sikerült. Így a 2. port kuka, sajna ez van...de legalább műkszik minden.
Sgt. Chris
Tegnap elérkezett az ideje, hogy megfárad Samsung HDD-m lecseréljem. Azt kiszedtem, bement a helyére egy WD 2TB. Az M.2-es SSD-n levő WIN10-et újrahúztam, aztán visszakötöttem a HDD-ket és egy SATA-s Adata SSD-t. Ez eddig is így volt.
Nagy nehezen a friss WIN felismerte a 2HDD-t, de az Adata a BIOSban se látszik, nemhogy a Win-ben. Ugyanazon a SATA porton volt, ahogy eddig, még a tápkábele is ugyanaz miért nem érzékeli a gép???
Sgt. Chris
Beba Snake #72136 üzenetére
Eddig pont az általad is említett "rettegett" Corsair 3000/CL15 RAM-ok dolgoztak benne, ráadásul, mint írtam is a ráncfelvarrás előtt 5.20-as verzióval. Igen az első BIOS-okkal megszenvedtem, de az utóbbi 1-2 évben már sikerült a gyári frissítésen üzemeltetni, sziklaszilárdan, annyit reszeltek a BIOS-on és a memória támogatáson ASUS-ék.
Most kaptam ajándékba a 2*8GB-os szettet, ezért történt a váltás. -
Sgt. Chris
Sgt. Chris #72134 üzenetére
Nem akarom elkiabálni, de lehet megoldódik...a QVL listában ez a RAM nincs benne, ezért a 3200-as üzemi beállításáról visszatettem 3133ra...hátha
Sgt. Chris
varmi2 #72131 üzenetére
Elvileg 1.1V-on volt auto beállítással...most offsetre tettem, ami ugyanannyi... A memó egy CMK16GX4M2B3200C16 2*8GB szett...ez váltja az aláírásomban szereplő 2*4GB-ot.
Gondolom, ha ilyen problémák vannak, akkor ne erőlködjek a vegyes használattal... Pedig átfutott az agyamon, hogy mind a 4 slotot feltöltöm, így 24GB lenne, max. a gyengébbik RAM-hoz (3000Mhz) paraméterezném az összeset...
Sgt. Chris
Tegnap cseréltem a RAM-jaimat 2*4GB felállásról 2*8GBra. A BIOS-t visszaállítottam alapra, majd bekonfigoltam az új paratémetereinek megfelelően. Mégis kaptam 2-3 kékhalált, ami előtte sose volt, illetve a netes böngészés közben is kifagynak néha az oldalak. Kell valamit még beállítani a windowsban esetleg, hogy ez megszűnjön?
Sgt. Chris
Kb. 1 éve váltottam Ryzen platformra...akkor került hozzám egy ASUS Strix B350-F alaplap, és akció részeként hozzá csomagolva egy ASUS Xonar DG hangkártya PCI-os.
Mivel az alaplapon is tűrhető volt a hangkeltő, ezért a tesómnak átadtam a hangkártyát. Namost ő huzamosabb ideig nem fogja használni, gondoltam letesztelem nálam mit tud a hangkártya. Persze sehol nincs olyan bővítőhely, ahova be tudnám rakni az alaplapomba...vajon miért adnak olyan cuccot, ami alapból nem kompatibilis egymással???
Vagy csak én vagyok béna és mennie kéne abban a lapban? -
Sgt. Chris
ASUS M4A87TD Evo alaplapomon 2 napja teljesen random módon elhalnak az USB csatlakozók...mind a 2.0, mind a 3.0... Van, hogy az egér, van, hogy billentyűzet, van, hogy a pendrive nem megy... Ez a hátlapi és az előlapi kivezetésre is értendő.
Az AMD-s drivereket leszedtem, de nem oldotta meg a problémát, az eszközkezelőben 3 helyen is felkiálltójeles a Szabványos OpenHCD USB állomásvezérlő bejegyzés is van. (Kód: 10 - Az eszköz nem indítható el..)
Valami ötlet? Hardveres, vagy szoftveres a probléma gyökere vajon?
Gondolom hogy a win reinstall megoldja a problémát... De másként nem megy?
Nemsoká tervezek beszerezni egy SSD-t, ha már újra kell húznom a rendszert, akkor inkább arra tenném.
Sgt. Chris
Üdv Urak!
Végre megjött a várva várt CPU coolerem a 955BE procimra, így már nincs akadálya egy szolidabb tuningnak.
Eddig az alaplap BIOSA által felkínált 3,6Ghz-es beállítást használtam, de ezzel a beállítással a memóriák 1500Mhz-en mennek, bár gyárilag 1600Mhz-esek lennének.
Tudnátok segíteni, hogy mit hogy állítsak, hogy a szorzók, FSB-k miként viszonyuljanak egymáshoz, hogy a CPU ugy 3,8Ghz-en, a memók a névleges 1600Mhzen menjenek, lehetőleg úgy, hogy feszt ne kelljen emelni!
- Fotók, videók mobillal
- Tesla topik
- Jóárasítja két Arrow Lake-S CPU-ját az Intel
- Milyen monitort vegyek?
- Társasjáték topic
- QNAP hálózati adattárolók (NAS)
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R7 5700X 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700 XT 8GB Rampage SHIVA Zalman 600W
- Lenovo LEGION Pro 5 / Pro 7, Lenovo Yoga Pro gépek (RTX 4060 / 4070 / 4080 / 4090)
- Honor Magic7 Lite 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A04 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell Latitude 5310, 5410, 5420, 5430, 7210 2-in-1
