A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
5leteseN
tserrof77
#50790
Tök-jó! Ezt még nem is láttam!
Az eladó-gyártó ezeket valószínűleg nem is tudja még, mert az ára is jó!
...még akkor is ha az eredeti elem csatlakozóját "kell" használni, kis ügyességgel!
Mondjuk ennek is van előnye: biztos rendben lesz a csatlakozó(ha nem fordítva lett összekötve), mert az eredetit kell használni!
5leteseN
"Kicsit" (nagyon) koros ez a gép már, nem nagyon(pontosítok: nagyon nem) éri meg már rákölteni.
...azt az újabb 2GB RAM-ot sem!Viszont ettől függetlenül tudok(próbálok) az eredeti kérdés megoldásában is segíteni: ha lehet, ki kell(ene) venni az aksit, és ha tud anélkül is műxeni a hálózati tápról, ez a lapos, akkor megoldódik az a probléma, amit a rossz, tölthetetlen, ... aksi okozhat.
Ilyen korú és ilyen típusú problémával küzdő laposoknál sokszor a BIOS-t őrző kis aksi lemerültsége is okozhat ilyen hol-jó/hol-nem típusú hibákat.
Egy multiméterrel megmérhető ez a laposoknál általában zsugor-fóliával csomagolt-álcázott és általában jól eldugott kis elem(akksi).Tőlem, (mint legvalószínűbb) első körben ennyi...
5leteseN
sisi24
#50706
Wndows 10-11-nél a Gépház-Kijelző-nél látod, hogy milyen felbontásokat és képfrissítési frekvenciát lehet beállítani. Ha ott a csak saját kijelzős üzemmódban nézed a laposon, akkor értelemszerűen a laposra vonatkozó képfrekiket látod. Ha pedig van 90-120-144Hz, ... egyéb képfrekik, akkor azokat tudod beállítani saját igény szokás szerint. Nézd meg, az a biztos, mert sok változata van már szinte minden lapos-típusnak. Ha ott is van pl 144Hz, akkor ebben nem lesz előrelépés a külső monitor.
Ha a CPU-VGA által elérhető teljesítményhez képest túl sok lesz a felbontás-képfrissítés igényelte teljesítmény, akkor lehetségesnél kisebb lesz az FPS, ami kb 60Hz alatt a játék-teljesítményt és játék-élményt is csökkenti.
Ez viszont ennél bővebben már nem ide tartozik(OFF-topik).
5leteseN
sisi24
#50699
32"-ig bőven elég az FullHD(kivéve ha mesterlövész vagy valamelyik különleges alakulatnál: S.E.A.L, TEK, ...). Hasonló emberi határok miatt a monitor 90Hz feletti képfrissítése is ütközik az emberi képességekkel(ez utóbbinál esetleg van technikai okok miatt értelme a 120Hz-nek).
Ha ezek kb elfogadhatóak, akkor a lapos és a VGA elé sem támasztottál megoldhatatlan feladatot, és megbízhatóan hozzák a nagy monitoron is az élvezetes játékhoz szükséges FPS-eket és biztosan elég lesz a 6GB VRAM is.
5leteseN
spike70
#50495
Szivesen!
Én pikk-pakk cserélgetem a hozzájuk csatolt SSD/HDD-ket.
Az SSD-knél még a ház védelmének hiánya sem gond, mert ezek szinte mindig burkoltak, alig marad szabadon valami.
Szerintem egy jól használható egyszerű, olcsó adapter konstrukció, megbízhatóan tudja amit kell. -
5leteseN
Armagedown
#50383
Ha az a lehúzott (rész-)csatlakozó az aksit tölti és a lehúzás után jó lett, akkor az aksi vonalon kellene ott még valaminek lennie, ami hibás. Van ott még valami áramkör még a csatlakozó és az aksi között az alaplapon?
5leteseN
V.Stryker
#50350
Szerintem akkor látod a különbséget majd(az előnyeit a gyorsabb SSD-nek), ha olyan programokat használsz, amiknél szükség is van a tervezett SSD 6-7-800MBps-es sebességére(videó-vágás, 3D, AI-MI programok) és emellett még a gép többi fődarabja sem fogja vissza majda "szűk keresztmetszet" miatt(igen-igen tudjuk: Bottleneck) az egész rendszert!
Nevesítve:
1, legalább 18e Passmark-pontos(de inkább felette) teljesítő CPU-d van,
2, 16GB(de inkább 32) RAM, ami 2666(de inkább feletti) MHz-en fut,
3, és a VGA-d 8(de inkább több) GB VRAM-os(4060Ti a legkisebb javasolt, szerintem).Ha ezek megvannak, akkor az említett programoknál sokat nyersz!
A többi esetében is(Firefox, VLC, ...) nyersz, csak azok a napi használatban alig lesznek számodra észrevehetőek: az, hogy 0,5s alatt tölti be az x-Y-programot, vagy 0.14s alatt, az nem lesz feltűnő...
Azt is érdemes figyelembe venned, hogy milyen alkalmazásokat fogsz használni a közeljövőben! ...AI-MI-k?
Kb/szerintem(+tapasztalataim)...
5leteseN
ubyegon2
#50240
A veszteség-minimalizálás mellett talán a "Home-made..." Yt-videós irányba lehet valami megoldás.
Nem pont ebben, de ilyen esetekben egyébként nekem a 2-3-4 összetevőből rakosgatott "mélységi+védelem" szokott bejönni, ami soha nem tökéletes, "csak" a veszteség már a bőven vállalható szintre csökken az élményekhez viszonyítva.
Például a másik "brutálisa-veszélyes" és hasonlóan jól álcázott "bestiá(k)nál":
OFF vége!
5leteseN
ubyegon2
#50237
Mint minden rágcsálónak folyamatosan koptatnia kell rágással a folyamatosan növő fogait, nincs más választása szegény gén-programozott állatkának.
De: Sok háziállat"-hoz" árulnak olyan (el)riasztó spay-ket, ami műxik, nem mindig, de legalább néha.
Szerintem lesz a nyuszó-muszó tipushoz is ilyen. Jó esetben még házi recept is egy "How to make ..." (vagy hasonló)kezdetű és DIY-t tartalmazó Yt-videóban.
5leteseN
perfegor17
#50214
Ha a NumLock nincs bekapcsolva, nálam is van a +/-, és jobbra/balra. Ezek szerint valami a billentyűzet jó, nem szakadt/zárlatos. A bill-beállítás nem jó(ott kell keresgélned, vagy alaphelyzetbe állítani), vagy esetleg még valamiért nem jó billentyűzet van nálad beállítva: mint például mikor a 101 gombost 105 gombos(és esetleg még más nyelvű)ként "elállítva" próbálja használni valaki.
Így távolról ennél sokkal többet nem nagyon lehet segíteni.
A "favágást"(lépésről-lépésre történő hiba-keresést) innen nem tudjuk helyetted megcsinálni, a felesleges varga-betűket tudjuk(próbáljuk) csökkenteni. -
5leteseN
perfegor17
#50212
Ha jelenleg Windows fut rajta akkor tesztelném egy Linux-val Live üzemmódban(semmit nem csinál a meglévő rendszer(ekke)l.
Ha most Linux fut rajta, akkor pedig a szintén gyorsan elkészíthető WinToGo-val tesztelném pikk-pakk a lapost, ami WonToGo szintén nem nyúl a meglévő rendszerhez.Ha a másodlagos Op-rendszerrel műxik a hibásnak jelzett rész, akkor tuti, hogy valami beállítás lett "elkalimpálva".
Ha a másodlagosokkal is rossz, akkor szinte biztos a hardver hiba(billentyűzet). -
5leteseN
Pyttawrx
#50193
Pyttawrx : "Csak épp felesleges. Én 90%-ban töltőről használom, de ezeket kapcsolom ki. Nem kell manapság."Nálam a Latitude 3500 aksiját a felújítás utáni (70%-osról !) 37%-ra csökkent "Kopás"-t(HWiNFO64) 6 hét alatt visszarakta 68%-os Kopás-ra.
Azóta a BIOS-Customer-ben 50-95% közé van állítva és 4. hónapban nincs semmi további kopás.
Eredetileg 70%-os volt az aksi vételkor, a felújítás előtt.Nálam nem volt felesleges, a 10. éves Latitude-nél, úgy érzem.
Összehasonlításként: A 4. éves Lenovo 15 Legion... gyárilag nem tölti folyamatosan(90% körül tartja a BIOS) az akkuját tartós hálózati csatlakozás alatt.
A HWiNFO64 szerint 100%-os, nulla "Kopás"-sal.
A negyedik évben. -
5leteseN
junior11
#50155
Ha ilyet vettél, akkor 4-érintkezős(PWM-es vezérlés).
Olyan a hibajelenség, mintha max tápon forogna a venti, szabályzás nélkül. Lehet hardver hiba is: a harmadik-negyedik vezetékekenn múlik a szabályzás. Ha ezek közül valamelyik szakadt, akkor valószínűleg "marad" a ventinek a folyamatos max fordulatos üzemmód.
Ez lehet még elméletileg a motor-elektronikai hibája(ritka, ha mégis: garanciás probléma), a harmadik-negyedik vezeték érintkezési hibája(megszakadt, de jobb esetben csak a csatlakozóknál van érintkazési gond=>lehúz-visszadug párszor, óvatosan). Végül lehet szoftver gond is, ez típusfüggő-"speckó", erről a Ph-s Lenovo-sokat célszerű megkérdezni. Esetleg előtte egy BIOS-átnézés a venti-üzemmódoknál(ha van).Első körösnek szerintem ennyi, ezek egy félóra kb.
5leteseN
Az AMD-s "laposok" fő gondja (szerintem) nem a CPU teljesítmény már, hanem a RAM!, Ez sokszor forrasztott, és van, hogy nincs is mellé RAM-aljzat, ilyen esetben nem is bővíthető.
Az gond még(ez már kisebb az előzőhöz képest), hogy az AMD-k csak két csatornás RAM kezelést tudnak ebben az ársávban, és ha az egyik forrasztott, akkor a bővítéssel sem biztos, hogy fogja két csatornásként kezelni(ez érdekelne engem is).
Használni (szinte mindig) tudja a foglalatba rakott SODIMM-es RAM-ot, csak mivel "nincsenek párban", ezért csak egycsatornás üzemmódban(4GB+8GB
). Ez nem tragédia, megy a RAM, látja a "Öfelsége"(W-k), csak nincs kihasználva a kétszeres RAM sebesség lehetősége.Utána kell nézni bizony a kinézett típusnak("Gugli"), és-vagy rá kell kérdezni az eladónál is, és amit közölt, azt sem kell feltétlenül elfogadni. A "józan ész" használata általában előnyös!
Az AMD CPU-k teljesítmény/Watt szempontból nagyon jók, a CPU-k beépített VGA-(IGP) is nagyon jók, árban is kellemesek a túlárazott Intel-es laposokhoz képest.
Jók! Nem tökéletesek! "Milyen meglepő!"
5leteseN
Normi™
#50026
EZ például jó lehet?
Előtte megnézném, hogy tényleg ez-e a baj: a csapágyas venti kézzel is érezhetően nehezebben forog. Normál esetben, ha erősen ráfújsz, ennyitől könnyedén forognia kell. Ha kézzel is nehezen mozdul, akkor ez lesz a hiba.
Ha könnyen mozog, akkor sajnos valami nehezebben megtalálható lesz a baj, nem is biztos. hogy megéri. Te tudod eldönteni majd, hogy neked mennyi fér bele.
VGA-khoz van jó magyar forrás is(ventik), nem tudom, hogy nála laposokhoz is van-e.
Szerintem a Yt+on lesz ilyen témájú segítő videó is.Mindezek előtt érdemes átgondolni, hogy mire akarod használni.
"Kicsit" koros már az öreg harcos!
Gyakorlásnak(hobbi) például egy ilyen javítás nagyon jó.
A többit majd eldöntöd! -
5leteseN
5leteseN
blueye
#49964
1, A gyári driverek meg szokták oldani a gondot. Próbáltad már?
2, A DELL ezen modellhez tartozó oldalán van valami Support Assist... program, amivel ezt az ellenőrzést(és telepítést, ha kell) meg lehet tenni.
3, Ez az alap szolgáltatás akkor is szokott műxeni, ha 1-2(-3) éve már nincs fizetve a te gépedre(azonosítja az oldal) a Support.Kis szerencsével a fent leírtak miatt nem kell fizetned, ha így nem megy, akkor kell(nem tudom mennyi), vagy marad a DIY-feladat-megoldás:
* driver keresgélés,
* rosszabb esetben a "lapos" a hibás(=> csere-alkatrész vásárlás: eBay, vagy másutt).Elsőre ennyit tudok röviden-velősen, más lehet, hogy többet is!
5leteseN
Rodzser Mór
#49954
Igen, szinte biztos, hogy nem lehet, ITT is ezt írják: "... még egy eGPU-s 440p-vel sem találkoztam..." írja kb a fórumozó.
Videó-vágásnál csak nőni fognak az elvárások, amit ez a max 16GB RAM-osnak készült típus gyorsan lekorlátozna, akkor is ha mégis lehetne dokkolóval Thunderbolt 2-t rakni hozzá, ami "Tsiga-Biga" a jelenlegi videó-vágó szoftverekhez.
Egy gyorsan a teljesítőképessége határához érő "laposra" még költened is kellene, és ezek a szükséges dokkolók is viszonylag drágák, lehet, hogy RAM is kellene...
Jól tervezted, hogy lassan váltani kell. A nyári uborka-szezonban lesznek jó ajánlatok, de utána (szerintem) jön a suli-kezdés, az ezzel járó pánik-vásárlásokkal és áremelkedésekkel.
5leteseN
Rodzser Mór
#49952
Milyen lapos van most?
Ha mehet hozzá eGPU, akkor majd átmegyünk oda a dologgal, egy kérdés erejéig nem hiszem, hogy itt is gond lenne(OFF). -
5leteseN
Rodzser Mór
#49950
Nem tudom, hogy milyen lapos, nem tudom, hogy mennyire fontos a video-vágás, de külső-VGA-val(eGPU) 4-5-sokszoros teljesítményt lehet elérni. Kell hozzá mondjuk némi szándék és "Csinál-Magad" szemlélet, vagy meg is lehet fizetni ugyanezt a teljesítmény-szintet gyári-beépített d(irect)VGA-ként, pár százasért(ezer HUF).
Az egyszerűbb Cs-M-eset, ha van a laposnak Thunderbolt-ja, mert pár-tíz €-nyi összeg egy ilyen AliExpress-es adapter, és szinte bármilyen ATX-es használt táp hozzáköthető.
Ilyen "kilós" AMD-k: link
...és nVidia-k: link
...kártyák lazán köthetők laposhoz eGPU-ként.
Csak érdekesség képen...
Mintha integrált Radeon-okról kérdeztél volna, vagyis Ryzen-es a lapos?
5leteseN
Rodzser Mór
#49945
Egyszerűen meg tudod nézni: Ha az USB 3-as HOST-adapter kék színű aljzatának első sorában 5 rövid érintkező van és mögötte 4 hosszabb, akkor a foglalat USB 3-as.
Egy lehetséges másik egyszerű és biztosabb teszt a sokból, hogy csinálsz egy gyorstesztet a HDD-vel, mert ha mégis USB 2-es akkor 40 Mbps-körüli sebességek lesznek legfeljebb, de inkább alatta.
SSD-vel még biztosabb a különbség, mert az esetleges HDD eltérések nem zavarnak, az én SSD-im USB 3-on 400 MBps fölött vannak, USB 2-őn meg a kb 40MBs(vagy se):
5leteseN
Rodzser Mór
#49943
Nem tudom milyet vettél, de nekem is van 2 eBay-es USB 3.0-ás. PAPIRON!
Még az érintkezők sincsenek meg: az USB 3.0-ásoknak van egy második sor érintkező(öt darab) ami nincs is meg benne, de bőszen árulják USB-3-asként még mindig. Meg tudod nézni, hogy mennyi érintkezője van. Csak ezért nem küldtem vissza, mert nem ért annyit időt, kellett USB 2-es, lett kicsit drágábban.
Kék LED-es, fekete műanyag téglalap, kék "USB-3-as" színű csatlakozókkal, de kevés csatlakozóval.A LED-től is lehet meleg és vannak típusok amikben van egy fezsültség megosztó IC is ha lehet hozzá külső 5V-os tápegységet csatlakoztatni.
Ha csak kéz-meleg, akkor szerintem nem érdekes. -
5leteseN
Pyttawrx
#49932
Támogatja a CPU a 3200MHz-es RAM-okat.
Akkor marad:
1, a ("kicsit")hibás RAM, ami nem bírja már a 3200MHz-et,
2, vagy az eladói trükközés, ahogy arra lett is említve rossz példa.Bár én nem találkoztam még ilyen szándékosan átcímkézett RAM-mal, de tudok ilyenről, akkor a RAM modulon lévő chip-ek azonosítójából derült ki a hamisság.
Kb: RAM-cimke vizsgálat. Ha ez OK, akkor lámpa, nagyító=>RAM-chip típus leolvasás, ellenőrzés(Gugli).
5leteseN
capulet75
#49907
Ah, értem. Akkor valóban a gyári, vagy azzal kompatibilis kell. Célszerű ezt a típus-azonosságot majd tételesen ellenőrizni a termék-leírásban!
Én ennek ellenére nem temetném a külső(és WinToGo-s) megoldást! Körülöttem többen használják, kis kompromisszummal(külső kiegészítő), az említett előnyökkel.
Volt ismerős, aki megoldotta (öntapadós-mágneses) külső rögzítést is, arra az esetre, amikor neki úgy komfortosabb, és megmaradtak a neki előnyös biztonsági(és egyéb) előnyök.
Mindenki el tudja dönteni a számára megfelelőt (ha megkapja hozzá az infókat
5leteseN
capulet75
#49905
Ilyen belső csatlakozós, de kívül lévő megoldásnál én jobbnak gondolok egy USB 3-as külső SSD-SATA-adaptert: kb 5€-tól indulnak, és nincs kompatibilitási gond(szinte soha, nekem sem volt, sok darabbal). Ugyan azt a sebességet tudja megbontási problémák nélkül, mint a belső, annak gondjai nélkül.
Ha WinToGo lesz rajta, akkor még jobb is (rugalmassági-mobilitási szempontból) és biztonsági előnyei is vannak: a lapos elvesztése, ellopása, sérülése esetén megmarad minden(is), és egy hasonló PC-n csatlakozva azonnal használható tovább, amíg nem lesz meg a pótlás.
Az a tapasztalatom(kis W-s kitérővel, de ide tartozik!), hogy a WinToGo +/- egy generáció eltéréssel szinte biztosan hordozható, használható marad!
5leteseN
Rivaul
#49889
Panasonic Bt-os hangszórónál volt hasonló hibám, ott nem az dó-oldali(DELL) lapossal volt a gond, hanem a vevő-oldali Paná-val. A Pana firmware frissítése oldotta meg a problémát, a gyártói oldalról.
A jól végződő saját tapasztalat alapján esetleg nézz rá a gyártó oldalára, ha ez lehetséges egyáltalán firmware frissítés az említett gyártmánynál.
Nem ismerem, csak a probléma hasonlósága alapján ment az esetem megoldásának leírása.B-terv a végére: Írtad, hogy régi a HP-lapos. Lehet, hogy nem ismeri a HP BTooth-modulja a sokkal frissebb füles sokkal frissebb szabványait. Megnézném a HWiNFO-val, hogy milyen Btooth modul van benne(cserélhetőek) és néznék valami frissebbet a helyére.
Ha nem akarod szétszedni, akkor egy frissebb USB-s Btooth-t néznék, 5-10€ körüliek lehetnek a web-árúházakban. -
5leteseN
A DELL Latitude 3500 a két 2666-os Hyníx-al is csak ennyit(26e GBps) tud:
a CPU-ba rakott memóriavezérlő által lehetséges 2400MHz-en.
Ez még mindig elmarad a CPU adatlapján leírt 37e GBps-os legjobb értéktől. Bár ezeket labor-"steril" körülmények között érik el, de az "eltűnt" 40%-os RAM-sebesség akkor is soknak tűnik.Esetleg az időzítések miatt lehet valamennyi indokolt, de azt meg nem látom, hogy a BIOS-ban hol lehet(ne) állítani. A DELL topikban még nem járt olyan aki ezt tudja(talán majd...).
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 10400F 16/32GB/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell Precision 5560 i7-11850H FHD+ 100%sRGB 32GB 1000GB Nvidia Quadro T1200 1 év teljeskörű gar!
- Lenovo ThinkPad T14 Gen1 Intel i5-10310U
- LG 27UL500P-W - 27" IPS - 3840x2160 4K - 60Hz 5ms - HDR10 - AMD FreeSync - 300 Nits - sRGB 99%
- Samsung C27JG50QQU Monitor
, de alatta van még egy fél tucat szemezgetni való ajánlat ilyenekből.
