Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
kolopele
kuBu94 #92193 üzenetére
Örülök neki hogy segíthettem. A GPU hőfoka 63? Akkor a hot spot lehet olyan 78 körül, nem tudom a 3xxx szériánál kijelzi e a Furmark. Most már az kell hogy játsszál, és ha valamelyik játéknál kapsz egy fagyást, asztalra dobást, akkor csináld újra csökkentve az órajelet, vagy emelve a feszültséget. Én egy 0.975mv - ot adtam volna neki, de ha nem lesz baj, maradhat így is. Egyébként mekkora eltérésed volt a pontszámban? Gondolom lefuttattad gyárin és a -300 - as UV megoldással is.
kolopele
Vigneau #92187 üzenetére
Nálam UV/OC van ( 1100 helyett 1volt, 2790 mhz core clock, +1000 mhz memory clock), azaz nem csökkentettem a teljesítményt hanem növeltem. Bármit csináltam a görbe nem maradt egyenes az első linken látott megoldással, a másikkal teljesen stabil minden téren. Most lenyomtam a rettegett Furmark benchmarkot, itt az eredménye, és ez "csak" egy 2 ventis INNO:
kolopele
Viktor77 #92184 üzenetére
Mit lehet ezen rosszul csinálni? Ha megnézed a legújabb videókat, már mindenhol a teljes görbét állítják feljebb attól a fesz ponttól amire állítani akarod, nincs semmilyen -200-300 - as lehúzás. Én is így csináltam anno, de két - három nap múlva az egyenes már nem volt egyenes, kb. a közepétől feljebb ment. Mondjuk az is lehet hogy a 4xxx széria esetében kell már így csinálni, ezt nem tudom, jó ideje most van először zöld kártyám a pirosak után.
kolopele
kuBu94 #92182 üzenetére
Én inkább egy másik videót javaslok, majdnem ugyanez, de másként oldja meg a srác. Nem kell levinni a görbét -200-300 - zal, majd egy ponton felhúznod, mert ha így csinálod kapsz ugyan egy egyenes vonalat, de pár bekapcsolás és nem lesz egyenes, egyszerűen elmászik. Így csináld, és akkor mindig egyenes marad:
Amíg a kolléga által javasolt/linkelt módszert használtam folyton elmászott az egyenes vonal, nem tartotta meg stabilan az órajelet. Mondjuk ami fura hogy ugyanaz a tag csinálta mindkét videót. -
kolopele
kuBu94 #92176 üzenetére
Ezt a saját kártyád fogja meghatározni, innen senki nem tudja megmondani hogy a tiéd éppen mekkora feszt bír el és mekkora órajelen. Próbálgatnod, tesztelgetned kell apróbb lépésekben. A Youtube amolyan támpont, de nem biztos hogy nálad is működik az ami ott annál aki feltette. Pl. az én 4070 - em már 925 mv - nál kifagy 2700 mhz - en, van aki meg 900 mv - on használja ugyanennyin. Neked kell megtalálnod mit bír a kártyád. Aztán olyan is előfordul hogy megtaláltad, megy minden jól, majd jön egy játék ami megfekteti. Ilyenkor vagy fesz emelés, vagy órajelcsökkentés.
kolopele
IstvánLászló #92143 üzenetére
Persze értelek, csak azt akartam neked elmondani hogy a hot spot ha néha belenéz a 90-95 fokba attól semmi baja nem lesz, tartósan pedig a 80-85 fok teljesen ideális, így vannak kitalálva. Ilyenkor a GPU a megszokott 60-65 fok körül megy úgyis normális esetben, régebben meg sosem mértek mást, akkor még a 80 fokos GPU - t is ideálisnak tartották, így elképzelheted a hot spot mennyi lehetett, és még mindig működik a legtöbb akkori nagy fogyasztású csúcskártya. Hamarabb halnak meg a ventik ha 90-100% körül járatod.
kolopele
IstvánLászló #92141 üzenetére
Azért a 2500 rpm az nem kicsit hangos, én biztosan megbolondulnék tőle. Inkább legyen a hot spot 80-90 fok körül max. 1500 rpm mellett, én a 4070 - et nem engedem feljebb ennél. Nem lesz tőle semmi baja a kártyának, ne féljünk már ennyire a hőfokoktól (na meg egy kis UV is csodákra képes), az új 5xxx széria már nem is jelzi ki mennyi a hot spot, ahogy régen sem tudtuk, mégis élnek még zömében a 10 éves kártyák is anélkül hogy pasztát láttak volna. A Furmarkot meg ne futtasd tovább 5 -10 percnél, mert értelmetlen kínzás. Ja igen, és a CPU - k is úgy vannak megtervezve hogy a 80-90 fokot simán bírják egy jó alaplappal, majd 100 fok fölött jön a throttling, azaz a védelem a túlmelegedés ellen. Konvertálok az 5700X3D - vel jó ideje most, és 73 fokos. Teljesen normális.
kolopele
kolopele
Csupingo #92124 üzenetére
Minden böngészőnél van ez a villanás (talán az Edge esetén nincs nagyon), nem tudom egyre gondolunk e. Mondjuk megnyitom a Youtube - ot, rákattintok egy videóra vagy csak elkezdek görgetni, és jön egy fekete bevillanás, utána megy minden rendben. Én Firefoxot használok, nekem ott kellene megoldás.
kolopele
Értem persze. Viszont annyira nem vírusnak tűnik ez a hiba, mindkét gyerek gépe tök ugyanaz, de csak az egyik csinálja, ráadásul a gép indításakor már ott is van ha nem nyomkodja a bal egér gombot betöltésig. Még Win 10 - en vannak. Nekem amúgy az egyik Win 11 frissítés tüntette el végleg az automatikus színkezelést az opciók közül, mert amikor újrarakom még ott van, aztán mennek rá a frissítések, és eltűnik, pedig szerettem nagyon. A másik ami még idegesítő hogy amióta a 4070 van a gépben netezés közben előfordul néha egy olyan egy másodperces villanás, aztán megy tovább. Se játék, se filmnézés közben nincs ilyen, biztosan nem a kártya, a driverekkel is szórakoztam már eleget.
kolopele
Srácok, az mi lehet hogy amikor az egyik gyerek bekapcsolja a gépét csak akkor működik az egér a tálcán ha végig kattogtatva van a bal egér gomb a Win bejöveteléig? Onnantól semmi gond. Ellenben ha csak simán jön be akkor csak a képernyőn lévő dolgokat tudja megnyitni, de csak egyszer, onnantól már nem reagál semmire. Mozgatni lehet a kurzort, csak éppen nem lehet vele csinálni semmit. Egér csere volt, drivereket újraraktam, biost frissítettem, semmi. Néha még olyan rájön hogy hozzá sem nyúl játék közben semmihez és megy fel a kép vagy éppen a karakter elkezd kardozni. Nem tudtam hol kérdezzem meg ezt, gondoltam itt hátha tudja valaki. Esetleg Win újrarakás? Feleslegesen nem szeretném. Ami még feltűnt hogy amikor leszedtem a vga drivert akkor működött rendesen a kurzor, de nem driver hibának tudnám be, eddig is ez volt fenn, meg a másik gyereknek is ez van, nála nincs gond.
kolopele
Ha maxon járatod a gépet a kártya kb. 320-350W, a proci 100W (10700), plusz kb. 50W az egyebek, az 470-500 W. Egy 650W - os táp kellene legalább. Más a leányzó fekvése ha kicsit alulfeszeled, fps korlátot adsz neki, esetleg a procinak is, akkor akár 400W - ból is kihozhatod. Itt van egy jó kis videó erről, akár 200W - tig is levihető, nyilván ott már viszonylag sokat veszít a teljesítményből, de vannak köztes megoldások is. Nyilván egy nagyobb táp lesz a végleges megoldás, de addig így is meg lehet oldani:
kolopele
Hegyirabló #92053 üzenetére
Max. adott játékhoz, tehát nem globálisan. Néha van egy-két játék ami jobban szereti ha maxon megy az órajel, de ez ritka.
kolopele
Jack Oneill #92034 üzenetére
Hogyan? Még nem néztem meg hogy a Riva nem is kell.
kolopele
IstvánLászló #92031 üzenetére
HWINFO plusz Rivatuner, ezeknek kell futni a háttérben, kiír mindent amit bejelölsz és kiteszed a monitorra, de az adrenalin is mutatja ha kiteszed a képernyőre. Furmark nem írja ki a hot spotot az 5700XT - nél csak a GPU - t?
kolopele
callmeakos #92025 üzenetére
Akkor ennek kicsi az esélye, mondhatni semmi. Engedd rá max. 5 percig a Furmarkot, és ha a hot spot értéke 100-110 fok fölé megy, akkor elképzelhető hogy paszta gond van hiába új, viszont ebben az esetben ha garanciás nem szabad bántani mert onnantól veszted. 80 fokos hot spot esetén amit kolléga írt biztosan nem a hőfok a gond (a lényeg a hot spot, nem a GPU hőfok, az mindig alacsonyabb 15-20 fokkal). Érdemes garanciáztatni ebben az esetben, illetve próbálj meg egy alulfeszelést is.
kolopele
Iceman821 #92021 üzenetére
A 4070 - nél is ugyanez van, néha egy pillanatra elmegy a kép, aztán visszajön, de csak kizárólag netezéskor, játék, filmnézés közben nem. Fene se tudja mi ez, de úgy tűnik mindkét oldalon meg van. Nekem is a kábelcsere volt az utolsó amit próbáltam, de semmi. A rendszer meg a driverek frissek, lehet a Win 11 az oka, mert a 10 - esnél nem volt.
callmeakos: Ilyet az egyik gyerekem 4-5 éves 1060 - as kártyája csinált amikor még meg volt, kapott egy pasztázást és abbahagyta, még egy jó egy évig ment aztán eladtam. Az érdekes az volt hogy amúgy semmi gond nem volt a hőfokkal. Garis még a tied? -
kolopele
adamzmg #92017 üzenetére
Akkor nem tudom. Próbáld meg a Wint újrarakni, ha nem segít akkor proci csere, bár ha a 3070 - et ilyen jól kihajtja a 10100 akkor a 6700XT -t is ki kellene neki. Szerintem a 4/8 végett inkább fps droppjaid lehetnek, nem az a gond hogy a max. fps - ed nem elég magas, oda meg ma már kell legalább egy 6/12, de még jobb egy 8/16.
kolopele
adamzmg #92015 üzenetére
Azért is kérdeztem, mert ha előtte egy 1660 super volt benne akkor DDU - val kell lepucolni a drivert, és aztán feltenni az adrenalint. Win reinstall mindent pucol, ha az nem oldja meg akkor semmi. Mondjuk hozzátenném azért, ha bírja a lapod érdemes lenne egy 10700 - at használtan beledobni, 50-60k, a mostanit meg eladod, jó eséllyel azért lenne változás, persze egy teljes platformcsere (Ryzen 5600 plusz lap) sem jönne ki sokkal drágábban.
kolopele
adamzmg #92012 üzenetére
Ott valami más baj lesz. Azért annyira nem gyenge az a proci hogy egy 1660 super jobb legyen. Nézd meg a beállításokat az adrenalinban, illetve volt már előtte is kártya a gépben? Esetleg a zöld oldalról? Itt egy videó, ugyan 3070 benne a legerősebb kártya, de annál gyengébb a 6700XT, nézd meg mégis hogy agyon veri az 1660 supert:
kolopele
abiogenesis #92010 üzenetére
A világon semmi baja nem lesz, ne aggódj.
kolopele
Jack Oneill #91958 üzenetére
A TAA - t én sem szeretem, a Spiderman 2 - ben rendesen tudott idegesíteni, ugye azt a portot elrontották, és csak a sokadik patch után lehetett DLAA - t kapcsolni. A vége felé már jobb lett, nem crashelt ki csak óránként.
kolopele
Jack Oneill #91951 üzenetére
AMD esetében ez a külön játékokhoz beállítás sokkal kényelmesebb volt az adrenalinból, még a feszt meg a venti fordulatot is beállíthattad külön mindegyikhez, sőt az alulfeszt is ha akartad. Az nvidia drivere nem ennyire kiforrott. Én a DLSS - t nem bántom ha nem muszály, a 4070 általában anélkül is elbír a FHD - val, bár ma tervezem megvenni az AC Shadowst, kíváncsi leszek kell e miatta új kártyát vennem
kolopele
Jack Oneill #91949 üzenetére
Ha appba állítod globálisan a driverben is ugyanúgy átírja. Egyébként nekem a Riva inkább a monitorozás miatt fontos.
kolopele
Jack Oneill #91946 üzenetére
A biztonság kedvéért. Volt egyszer egy játékom amiben nem volt v-sync állítási lehetőség, és ha nem lockoltam ment vagy 400 - on. Máig nem értem miért, mi lehetett ott a gond, de én beállítom 60 - ra a Rivában meg a driverben is, az a biztos.
kolopele
Jack Oneill #91941 üzenetére
Ez nekem új, mármint hogy HDMI kábellel lehet zöld kártyát freesynccel használni. Szerintem nem működik csak DP - vel. Egyébként adaptív v-sync esetén a játékban kikapcsolod a v-syncet és lockolod az fps - t? (utóbbit driverben vagy a Riva tunerben is lehet).
kolopele
gejala #91862 üzenetére
A legutóbbi driver már egészen tűrhető lett, kevesebb az ilyen hirtelen elfeketedés, kihagyás, de az ez előttiek botrányosak tényleg, azért én nem emlékszem ilyenre zöld fronton régebbről. A régebbi drivereknél viszont az a baj, hogy az újabb játékoknál vagy kiabál, vagy el sem indul. Ördögi kör.
kolopele
Jack Oneill #91858 üzenetére
Engem nem zavar. Amikor még azt sem tudtuk mi az az fps, nem törődtünk csak azzal hogy jókat játszhassunk, el voltunk hűlve amikor megjelent a PS1, hogy micsoda grafikája van meg minden, most meg az emberek zöme fanyalog ha nincs 1000 fps - e meg nem látszik a cipőfűző tükröződése egy pocsolyában, miközben a játékok egyre sz.....bbak, optimalizálatlanok, stb. Ez van. Az persze tény, hogy 30 és 60 között tényleg észre lehet venni, alá már nem mennék, de fölé sem.....Sőt nagyon sokan a mai napig jól el vannak még 60 alatt is.
pszihó: Az attól is függ milyen márka, két vagy három ventis, mennyi az fps....? Ha ezt totál maxon produkálja és közben nem akar felszállni a ventiktől nem nyúlnék hozzá. -
kolopele
Jack Oneill #91856 üzenetére
Az adaptiv mellett is lesz képtörésed, bár írtad hogy az téged nem zavar (engem ki lehetne vele üldözni a világból). A késleltetés max. akkor jelenthet problémát ha competitive játékkal játszol v-sync mellett 75HZ - en, de akkor is inkább ha profi versenyző vagy, nem pedig hétvégi otthoni játékos. Mondjuk ha váltasz nagyobb frekis monitorra legyen freesynces, és akkor nem kell ilyenekkel foglalkoznod. Én kizárólag single játékokkal játszom 60HZ - en 60 fps - sel v-sync mellett kontrollerrel, így totál nem érdekel az ilyesmi hogy késleltetés, a 4070 meg bírja még bőven ezt a teljesítményt, sőt....
kolopele
lanszelot #91849 üzenetére
UV=alulfeszelés.
MSI Afterburnerben könnyen végrehajtható, a lényege hogy csökkented a gyári maximális feszt amit lehet úgy is hogy az órajelet nem veszed lejjebb és megnézed mit bír, vagy valamelyest csökkented azt is. Mindkét esetben lényeges hogy tesztelj is, de a legjobb ha megnézed a Youtube - on mi az az átlag amit a legtöbben elértek alulfeszelés esetén ennél a kártyánál, persze ez csak egy támpont, de kiindulásnak jó. -
kolopele
Jack Oneill #91847 üzenetére
Fentebb tettem fel a Spiderman 2 - ről képet, ahol 120-140 az fps, azaz nincs korlát. Ebben az esetben UV - tól függően 79 (itt nem volt UV) ill. 71 fokos volt a hot spot. Mivel én 60HZ - en játszom v-sync mellett, így ez a játék olyankor max. 60 fok körül van, vagy még annyin sem. Nyilván akkor nem mész sokra a limitálással ezen a téren ha a kártyádat egy olyan brutal játékkal hajtod, amit képtelen még 60 fps mellett is futtatni, teszem fel van 30 - ad, mert ez a max, ennyit tud. Ebben az esetben az UV a barátod, bár szerintem az alulfeszelést mindenkinek meg kellene tanítani a mai szénné feszelt hardverek világában, ahogy a biosban való "biztonságos turkálást" is. Szépen lejjebb lehet venni a hőfokokat mondhatni minimális teljesítményvesztés mellett, sőt sokszor még az sem feltétlen velejárója. A másik képemen, ahol már UV van valamivel alacsonyabb az órajel ugyan, mégis több az fps mint a gyári beállítások mellett, a hőfok viszont 8 fokkal alacsonyabb.
kolopele
lanszelot #91840 üzenetére
Több mint 20 perces Furmark gyilkolás után 4K felbontás mellett (én nem 5 percet látok kiírva) 101 fokos a hot spotod (a 86 az a GPU), nem igazán aggódnék a helyedben, persze nézd meg azért játék közben is, az az igazán mérv adó, illetve életszerűbb teszt programokkal is (Heaven, Superposition, Time Spy, stb.). Persze egy pasztázás nem fog neki ártani, de annyira sokat nem biztos hogy nyersz majd vele. Az 1080 Ti egy éhes kártya volt anno, 95 fok körül járt a legtöbbnél a hot spot, és még mindig működnek ahogyan kell. Próbálj adni neki némi UV - t, akár 10 fokot is csökkenhet.
kolopele
tomgabor #91836 üzenetére
Nem azért throttlingol egy kártya mert a hot spot 100 fokos, hanem mert elérte a power limit határt, ilyenkor visszavesz az órajelből. Ezt Furmark esetében jól lehet látni, a kártya már eléri a 200W fogyasztást, az órajel meg 2800 mhz helyett 2200 - on van. Csinálsz egy alulfeszt addig amíg ezen az órajelen bírja, Furmark, és lehet hogy attól még eléri a 200W - ot, de már az órajel kb. 2600-2700 körül marad, azt meg már észre sem veszed, hiába is 100 fokos a hot spot. Nem volt normális az AMD amikor ezt az értéket láthatóvá tette, majd elkezdte magyarázni miért is nem gond a 110 fok, nyilván senki nem értette meg jóformán és kezdett a többség pánikolni, még azok is akik ki tudja hány fokon járatták már évek óta a 200+ wattos kártyáikat hibátlanul, pasztacsere nélkül. Nem véletlen, hogy az nVIDIA most nem teszi elérhetővé ezt az értéket az 5xxx szérián.
kolopele
kolopele
KAMELOT #91795 üzenetére
"PRTSC gomb + paint egyszerűbb, mint fotózgatni a képernyőt"
Á, ez tényleg nem kötekedés.......Nem mindegy neked mivel csinálja? A lényeg látszódott, egyedül neked volt kifogásolnivalód megint ezzel kapcsolatban. Érdekes, tőled még sosem láttam semmilyen képet sem, én a kedvedért felraktam kétféle változatban is a Pókembert már ha láttad a másik topikban, ahol szintén kifogásoltad a kép hiányát. Nem én járok ide kötekedni, de mindegy. -
kolopele
perge666 #91788 üzenetére
Nincs ezzel így baj, jók a hőfokok, a 66% sem tragikus egyáltalán, egy kis UV - val tudnál ezen javítani. Ha megnézed az én két Pókemberes értékeimet, ott az első képen nincs UV, a másodikon van, fps - ben viszont még jobb is az UV mellett, és amíg gyári beállítások mellett 1600 az rpm, az UV alattin már csak 1200. Mondjuk én állítanék a CPU venti görbén is lejjebb, mert feleslegesen teker az is 2300 - on, nem kell 50 fokon tartani a magokat, 70-75 - ig mehetnek nyugodtan. Gondolom semmibe nem nyúltál még bele, mármint mindened gyárin fut.
kolopele
Grave_444 #91786 üzenetére
KAMELOT kolléga kért képet mint mindig. Most itt van kettő is, miszerint semmi baja a kártyának hőfokilag, de hiába. Mondjuk igazad van, minek akarok én bármit is bizonyítani nálam kb. 20-30 évvel fiatalabb embereknek, akik mindig mindent jobban tudnak.....Befejeztem, ennyi volt, maximum ettől a 70-80 fokos hot spottól majd egyszer felrobban a kártyám (ja, legyen inkább 55-60, mivel ugye 60 fps, nálam nem játszik a placebo hatás).
kolopele
Akkor tessék, nincs UV (1100 mv, 2800 mhz feletti max. freki, ott van a hwinfon is), monitor elengedve, nincs fps clock. Ugyan mi a probléma ezzel? Persze én lerakom 60 fps - re, meg nyilván nyomok egy UV - t is mint mindenki, de ugye most nem ez a lényeg. A fotón legfelül a GPU, alatta a hot spot hőmérséklet, a következő a proci kihasználtság, az utolsó kettő meg magától értetődő:
kolopele
bobalazs #91782 üzenetére
Téged zavar a 100 fokos hot spot max. terhelésen, lelked rajta. A szakembereket ellenben nem, és nekem inkább ez a döntő. Már írtam, amíg az AMD nem terjesztette ezt el azt sem tudta senki mi az a hot spot és hogy mennyi, mégsem haltak meg a kártyák, a GPU hőfokra azt mondták 80 fokig oké, de hot spotról szó nem esett, és az 5xxx nVidia széria sem fogja már mutatni. Amennyiben visszaküldesz egy kártyát a boltba és a hot spot 100 fok körül van Furmark alatt nem fogják neked kicserélni. Az UV - t meg szinte mindenki használja, mert ezzel nem feltétlenül a teljesítményt csökkented, hanem pont a hőmérsékletet. Kérdem én, mi a fenének kell 1100 meg 1200 mv egy kártyának, ha ugyanazt az órajelet tudja jóval kevesebbel is?
kolopele
Grave_444 #91779 üzenetére
Már társalogtunk erről többször is. A Furmark jobban megterheli a GPU - t mint bármi más játék, ott van pl. az Indiana Jones, direkt elengedtem maxra, és nem volt 80-85 foknál több a hot spot, pedig az a játék azért nem kicsit kemény. A Furmarknál meg elment 99-100 fokig. Ezen nincs mit pasztázni, mi van ha tényleg lesz majd egy komolyabb baja még a 1,5 év gari alatt? Nem javítják meg, így meg semmi baja.
kolopele
Grave_444 #91773 üzenetére
Gondolom akkor Furmark alatt sem kell melegebbnek lennie mint játék alatt. Mondjuk erről mást olvasni máshol, de mindegy. Direkt vannak tesztek erről rengeteg oldalon, a Furmark igenis jobban befűt egy kártyának mint egy játék, azért is lett kitalálva. Amennyiben ott egy 100 fok körüli hot spot meg van egy gyengébb hűtésű kártyánál, annak nem lesz semmi baja normál használat mellett. Te is alulfeszeled a kártyádat tudom, ha nem kell akkor minek? Gyárilag szinte minden kártya szénné van húzva. Az meg hogy lockolja az ember az fps - t teljesen természetes, mivel inkább legyen egy kártya erősebb mint amire szükséged van mintsem gyengébb, hiszen így van miből visszább venni. Túlzás már kicsit ez a 90-100 fokos a hot spot és felrobban mindjárt téma, a gyártók annak idején sosem adták meg mennyi a hot spot, aztán mégis évekig mentek a nagy fogyasztású csúcs kártyák is, miközben nem kizárt hogy ott is meg volt az AMD által biztonságosnak megadott 100-110 fok.
kolopele
Jack Oneill #91768 üzenetére
Ez nagyban függ a hűtőtől is. Nyilván egy 3 ventis brutál bordájú kártya esetében sokkal alacsonyabb fordulat is elég, nekem a 6800 - as Pulse 1000 rpm - en tartotta a 85 fokot Time Spy esetében. Két ventinél kicsit más a helyzet, de én akkor is sokallom a 80-85% - os ventit, még ha van aki szerint az én 1900 rpm - em sok is meg a 93 fok is.
kolopele
bobalazs #91765 üzenetére
A 93 fok az nem állandó, ugye tudod? Mint írtam belekóstol olykor egy-két jelenetnél a Time Spy esetében, aztán visszamegy. Szerinted mi értelme lenne egy még jó másfél év garis kártyát pasztázni, amikor játék alatt kb. 60 fokos a hot spot, plusz az idle meg minden teljesen rendben van? Túl van feszelve, sok az az 1100 mv ahhoz a 2800 mhz - hez amit tud a kártya boost - nál gyárilag, ugyanezt megoldja 950mv - on is 2750 - en, a teljesítmény szinte ugyanaz. Egyébként ha gyárin hagyom sem megy 80-85 fok fölé játéknál ( persze kimaxolva), a benchmark pontszám meg jobbára farok méregetésre szolgál.
Fox Mulder: Akkor meg pláne nincs baj. Én 975 mv - ot láttam a GPUZ - ben nálad, úgy tudom 1081 mv a max a 3xxx szériánál. Feszeld alul kicsit, még ennyi sem lesz. Ma már nem csak AMD sajátosság ez. -
kolopele
bobalazs #91763 üzenetére
Semmi baja nem lesz, vagy te Furmarkkal szoktál játszani? Normál használat mellett mint már írtam is még a 60-70 fokos hot spotot is alig éri el 1300-1400 rpm mellett, idle max. 38 fok, netezés, filmnézés közben 45-50 fok. Hagyjuk már. Nyilván te levitted vagy 900 mv - ig, akkor nekem sem volt több 2600 max. freki mellett, elvileg maga a kártya boost clock értéke sem több mint 2505 mhz, a 2750 már erős OC, ami jóformán csak benchmark pontszámokban észrevehető a 2600 - hoz képest.
kolopele
Fox Mulder #91755 üzenetére
Mindkét esetben jók voltak a hőfokaid, kár volt hozzányúlni, viszont ne aggódj a paszta utáni értékek miatt sem. Arra törekedj hogy a GPU max. 75-80, a Hot Spot meg 95 fok alatt legyen. Ez ráadásul benchmark program, ami jobban terheli a kártyát. Nekem egyedül a venti sebessége nem tetszik igazán, Heaven alatt 950 mv - tal és 2750 mhz max. frekivel a két ventis 4070 - em 1400-1500 rpm maxxal forog (látom te is alulfeszelted 975 - ig, ott is próbáltam, 79 fokos volt a hot spot), és így 77 fokos a hot spot, Time Spy alatt már belekóstolt olykor a 90-93 fokba, de a venti akkor sem több mint 1900 rpm. A 2300 rpm már elég sok a közel 90 fokhoz, persze ha Furmarkot futtatnál akkor egy szót sem szólnék, az odavág keményen, ott a 100 fok is simán elfogadható ilyen rpm - mel, 5 percig mehet, tovább nagyon ne). Azt nézd inkább mi van ha játszol, idle és netezés mennyi a hőfok, és ha azok rendben vannak, a bencheket felejtsd el.
kolopele
Mike88 #91732 üzenetére
Egy pasztázás ártani biztosan nem fog neki. Aztán persze lehet nálad nem ez a hiba forrása, de az úgyis kiderül.
"A kártya egy másik gépben jól működik, és ebben a gépben is jól működik egy másik kártya"
Na itt van a megfoghatatlan furcsaság viszont, nekem ilyen gondom egy komplett géppel volt, állandóan kikapcsolt amikor olyan kedve volt, szakember mindent végig vizsgált, tesztelt, minden jól működött, de összerakva a gépet megint előjött. A megoldás egy új gép volt, mert már senkinek nem volt más ötlete -
kolopele
Mike88 #91730 üzenetére
Nem biztos hogy neked is ez a problémád, de annak idején nekem is volt 1060 - am, jobban mondva a gyerekeimnek. Használták kb. 4 évet, amikor is az egyik ugyanezt csinálta, vagyis a semmiből felpörgött 100% - ra a venti, és csak a kikapcsolás segített. Az ötlet akkor egy újrapasztázás volt, ami után még egy évet ment tökéletesen, aztán el lett adva, mert jött a csere. Nem mai darab már az 1060, kapott új pasztát a 9 év alatt legalább egyszer?
kolopele
Én is visszaálltam az 566.36 - ra (azért a hotfix menjen még rá, 566.45), mert az 572.16 alatt folyton crashelt a Spiderman 2, ekkor javasolták tegyem vissza az előzőt, így most már csak nagyon ritkán, de ez a játék hibája is, a fejlesztők is elismerték hogy lényegében rosszul portolták. Nem is néztem, hogy van már 572.24 is (ja, mert az meg az 572.16 hotfixe), de nem is érdekel akkor. Mondjuk engem már az fel....tt az 566.45 után hogy a registryben hiába módosítottam egy értéket, ami visszahozta a régi képélesítés funkciót, az újnál már nem engedte. A csúcs hogy én is most álltam vissza a zöld oldalra, amikor egyre rosszabb drivereket adnak ki, míg az AMD adrenalin meg teljesen oké. Néha úgy érzem kár volt a 6800 - ast leváltanom.
kolopele
Kapcsold be közben a HWINFO - t, az mutatja a GPU és a Hot Spot értékét is. A Kombustor szerintem csak a GPU hőfokát jelzi ki. Másik lehetőség a Furmark, az mutatja mindkét értéket, bár én azt 5 percen túl nem használnám, pláne ha már 110 fokot mutatna a hot spotra, sőt inkább akkor le is állítanám. Egyébként meg ahogy kolléga is írja, játék közben figyeld meg mennyi a két érték, mivel az a valószerű használat. Egy procit is lehet pl. Prime95 - tel az egekbe küldeni, miközben amire tényleg használod normál keretek között meg sem kottyan neki.
kolopele
Nem igazán, kivéve ha ez a hot spot értéke, mert akkor nincs gond, 90-95 - ig oké. Viszont ha ez a GPU mag hőfoka, akkor a hot spot lehet akár 100-105 fokos is, ami viszont már nem egészséges hosszú távon. Egy Furmark teszt esetében még belefér ez utóbbi is, de játék közben ha folyamatosan ennyi akkor nem. Ha nem garis akkor pasztázni kellene.
kolopele
kolopele
BeneC5 #91500 üzenetére
Az a baj ezzel hogy hiába 90 fokos a GPU, a hot spot általában 15-20 fokkal szokott magasabb lenni, így a kártya legforróbb pontja máris eléri a 110 fokot. Úgy lenne a jó ha a hot spot lenne 90-95 fokon, a GPU meg 70 környékén maximális terhelés mellett. Mondjuk ha ez csak a kártyagyilkos Furmark esetén lenne még nem is volna nagy baj, de mint írtad játékok esetén is ugyanez tapasztalható. Próbáld meg az alulfeszelést, ha nem segít akkor egy újrapasztázást.
kolopele
Kivételesen szeretnék kérdezni én is valamit, hátha tudja rá valaki a választ. Az RX 6800 helyére került most egy 4070, és azóta eltűnt a Win 11 - ből egy igen jó kis funkció, az automatikus színkezelés. Az alap feltétel ennek a működéséhez vörös oldalon a 4xxx vagy nagyobb, zöld oldalon a 10xx vagy nagyon VGA. A 4070 óta viszont volt nincs. Esetleg nincs valami ötlet miért történhetett ez? Elvileg nem driver vagy piros, zöld oldali követelménye van. Köszönöm ha valaki tudja rá a megoldást. Semmi más csere nem történt csak kártya.
kolopele
5leteseN #91421 üzenetére
Holnap megjön a 4070 - em is, így a 6800 - as mellett újra lesz zöld kártyám (a videók nem egyszer "vöröses" lejátszása miatt elegem lett a pirosakból ezen a téren), na meg néha befuthat olyan játék mint most az Indiana, alapból benne az RT - vel, kíváncsi vagyok mennyire engedi majd az UV - t ha nem nyúlok a gyári órajelhez és kitolom a PL - t. Mondjuk nálam a FHD 60HZ a standard, nekem nem nagy gond ha teszem fel veszítek 2-3% - ot az alap teljesítményből, hiszen oly mindegy hogy 120 vagy 130 lenne az fps - em amikor 60 - on vagyok
Grave_444: Ez a garancia időn belüli pasztázás elég új keletű dolog, a gyártók tesznek a minőségre, a közel tíz éves Gaming X 980 Ti amit eladtam pár éve ugyanazon a hőfokon jár mint újkorában, pedig hozzá sem lett még nyúlva, pedig az egy 250W - os kártya. A másik meg hogy sokan már meg vannak ijedve ha valami kicsit magasabb hőfokon jár, pedig a gyártók is leírták nem egyszer hogy 90-95 fokig semmi gond hot spot esetében, az AMD meg 110 - et ír. -
kolopele
5leteseN #91419 üzenetére
Persze, nőhet is az UV - val a teljesítmény, csak ki kell fogni olyan jól sikerült chipet amelyik alacsony fesz mellett képes magas mhz - en futtatni a kártyát. Ez amúgy egyszerű logika, ugye gyárilag a power limit miatt nem tudja kifutni magát a kártya a stock órajelen a magasabb fesz miatt.
kolopele
Badam12 #91415 üzenetére
Ezt neked kell kitapasztalnod. Nálam a 6800 - asnál 975 mv volt a max., lejjebb már az órajelet is kellett babrálni. Végül 935 mv - on hagytam és a referencia 2105 mhz maxon, és így még nem volt vele bajom. Amúgy ezzel 150 mhz mínuszt adtam neki mindössze a gyárihoz képest, ami 2-3% csökkenés teljesítményben, elhanyagolható.
kolopele
Jack Oneill #91370 üzenetére
Semmit nem kell törölnöd. Berakod az új kártyát, először nem fog normálisan megjelenni, gép újraindít, utána beáll magától.
kolopele
5leteseN #91347 üzenetére
"A 2600 után a 3600XT +50% CPU-teljesítmény!"
Ez így van, de ez csak akkor valósulna meg ha a kártya is erősebb lenne. Egy 1660 Ti - t a 2600 is kihajt, minimális lenne ezért a különbség. A proci tesztekben is az a megtévesztő, hogy majdnem mindet kizárólag 4090 - es kártyákkal hasonlítják össze, és ebből adódik a nagy különbség, de ha egy átlagos kártyával tesztelnék már jobban eltörpülnének a nagy különbségek. Erre jó példa ez a két videó, az egyik 570, a másik 3070:
A 3070 esetében tényleg jelentős a különbség a 3600 javára, de az 570 esetében már szinte semmi. -
kolopele
Csupingo #91344 üzenetére
Én ezért írtam neki azt, hogy ha váltani akar mindent váltson, vagy hagyja meg úgy ahogy van. Mondjuk azért aki 60-75HZ fölé nem akar menni oda a mai napig elég tud lenni egy 3600, vagy Intel fronton egy 8700, pláne ha ilyen régebbi játékokkal játszik csak. Önmagában a VGA csere nem javítana ezen, de a proci csere is csak kicsit.
kolopele
A kártyát ebben a formában semmire, ahhoz komplett gép csere lenne szükséges. Amennyiben a kártyát meg szeretnéd tartani akkor tennék a jelenlegi procid helyére egy 3600 - ast és ennyi (bagóért kapni), viszont ha nincs semmi gondod a 2600 - assal ezzel a két játékkal akkor igazából nem is bántanám.
kolopele
sacren #91308 üzenetére
Melyik drivered van fenn? A táp kizárható amennyiben nem 10+ éves, az 500W - os elég a 6700XT - nek, az hogy a hivatalos oldalakon nagyobbat ajánlanak az a noname tápok miatt van, a tied nem az, meg a táp hiba az inkább gép kikapcsolós, újraindulós móka. Adjál a kártyádnak egy komolyabb alulfeszt, hogy a fogyasztás ne legyen több mint 250W, és ha akkor is csinálja jó eséllyel driver gond, tegyél fel egy régebbit ha az új van fenn.
kolopele
Micsurin #91209 üzenetére
A Radeonnál az a jó, hogy az adrenalinban játékonként beállíthatsz bármit, én minden esetben hozzáhangolom az adott játékhoz a számomra legjobbat. A globális beállítások maradhatnak ahogy vannak attól, az nekem 70% - on van. Van játék ahol pl. 100% - ra raktam, az Indiana pl. ilyen, én alapból híve vagyok az éles képnek, persze a szemem miatt eleve jobb ha élesebb a kép mint esetleg kellene, vagy másnak túl éles lenne. Egyéni preferencia szerencsére kinek mi jön be.
gabor0928: Nyilván a natív a legjobb, de az újabb címek esetében (pláne 4k - n) ezt nagyon nem egyszerű már kivitelezni. -
kolopele
gabor0928 #91201 üzenetére
"Mert a FSR-nek a DLSS-sel szemben vannak minőségi problémái"
Igen vannak, főleg ha direkt azokat figyeled, amúgy az FSR 3.1 már egyáltalán nem rossz még FHD - n sem. Az FG meg mindkét esetben ghostingol bármit is csinálsz, kivéve ha nem teszed az fps - t vagy 2-300 - ra. -
kolopele
p@gabi #91157 üzenetére
Elvileg amikor kicseréled a kártyát újra kell indítanod a gépet az első indítást követően, mert rosszul fogja megjeleníteni a képet, újraindítás után helyre áll. Ezek után belépsz az adrenalinba, és ha emlékeim nem csalnak alapból defaulton lesz, de ha nem akkor visszaállítod.
kolopele
WhiteAngel89 #91144 üzenetére
Láttam közben mit szeretnél, reagáltam arra is. Igen, én egy 2-3% - ot csökkentettem ezzel, de ennyit nem lehet észrevenni ( mondjuk nálam 60 fps a max., több értelme van az uv - nak). Természetesen ha húzni akarod akkor a ventik beállítása az overclock+uv függvénye, de ha inkább csak emelni akarod az órajelet akkor a legbiztosabb az automatikus megoldás, vagy a már említett emelsz, tesztelsz mondjuk 20 mhz - enként, a gyári feszt meg nem piszkálod, ami ugye 1025mv. Ezzel csak az lesz a baj, hogy ha jó szilíciumot is fogsz ki, a power limit úgyis le fog korlátozni, mert max. 240 W - ig tudod kitolni, és ha ezt át akarná lépni úgyis visszavesz az órajelből, ezáltal még kisebb is lehet a teljesítményed mintha uv - t is használnál kisebb órajel mellett. A Power limit ilyenkor is kitolható, sőt ki is kell.
kolopele
WhiteAngel89 #91141 üzenetére
Ugyanez a kártyám van, és az adrenalinban a max. frekit 2105mhz - re tettem (2170 a gyári), a feszt meg 950mv - ra. Eddig teljesen oké. A ventiket lejjebb állítottam, a max. rpm így alig megy 1000 fölé, a hot spot értéke max. 70 fok volt eddig, a kártyának semmi hangja természetesen. Az MPT - is használtam, azt azért, hogy beállítsam hány foknál kapcsoljanak be és hány foknál ki a ventik, alapból úgy van hogy 70-55, én 65-42 - re tettem.
Közben látom, te nem UV - t szeretnél, akkor maradjon a 950mv, és próbálkozz a max. frekit kis lépésekben feljebb tolni mint a gyári, és teszt. A Power limitet ebben az esetben told ki maxra. Ha fagyás van két dolgot tehetsz: Max freki csökkentése, vagy fesz növelése. -
kolopele
privacy99 #91135 üzenetére
Az a baj hogy amikor minden szálat kiírat az ember játék közben magát a játékot nem lehet látni
CPU limit amúgy nagyon könnyen elő tud fordulni abban az esetben, ha maxra akarja valaki a kártyáját kihajtani, v-sync 60-75fps mellett már erre nem sok az esély, hiszen így a procinak sincs annyi dolga meg a VGA - nak sem. Amúgy meg pont pár napja néztem tesztet a Dragon Age Veilguard - ról, a proci a sokak által csodált 5800X3D - vel zajlott FHD - ban egy 3070 - es kártyával, és több szálon is felment 100% - ra nem egyszer a proci, a minimum fps - ek meg lementek 21 - ig. Szóval nincsenek csodák, csak optimalizálatlan játékok.
kolopele
Dark KillerX #91082 üzenetére
Legjobb tudomásom szerint az a kártya nem tudja a fél passzív módot, de ha tévedek valaki majd kijavít.
- Hyundai, Kia topik
- R.E.P.O. - The Retrieve, Extract and Profit Operation
- Háztartási gépek
- AliExpress tapasztalatok
- Házimozi belépő szinten
- Hibás/Kis hibás/Hiányos,Működő/ Teszteletlen Hardverek és egyéb 500ft-tól.
- 3DB gyönyörű EVGA GTX260-275-285 Eladó !!
- ASUS GTX 1660 SUPER 6GB GDDR6 DUAL OC EVO Eladó!
- Országos! KÉSZPÉNZES - UTALÁSOS VIDEOKÁRTYA FELVÁSÁRLÁS! Korrekt áron! NVIDIA!
- ÁRGARANCIA! Beszámítás, 27% áfa, 5db Sapphire Nitro+ RX 9070XT 16GB készletről BOMBA ÁRON!
- Lejárt a gyártói garancia? Mi tovább támogatjuk az IT infrádat!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD ROG RX VEGA 56 8GB Rampage SHIVA Thermaltake 530W
- LG 27CN650N-6A - Felhő Monitor - 1920x1080 FHD - 75Hz 5ms - USB Type-C - Quad Core - BT + WiFi
- Hp USB-C/Thunderbolt 3 dokkolók: USB-C Universal, G2, G4, G5, Hp Elite/Zbook- Thunderbolt 4 G4
- Intel Processzorok sok db : Xeon E5-1620V3, Pentium G4400T, i3 6100, i3-4130, i3-2140T
