bepken
szeretnék egy script-et, ami végig pörget - mondjuk - egy txt fájlt és megmondja, hogy a bevitt érték megtalálható e az adott txt fájlban:
@echo off
set /p szam=
findstr /c:'%szam%' szamok.txt
if %errorlevel% equ 1 goto hamis
echo igaz
goto kesz
:hamis
echo hamis
goto kesz
:kesz
pausestackoverflow-ról halásztam ezt, nálam valamiért mégsem akar működni....
egyébként a legjobb az volna, ha excel-ből dolgozna, illetve a bevitel is ctrl+c > ctrl+v módon történhetne, ergó grafikus volna...ez viszont gondolom innentől már vbscript
bepken
jagermester
#608
én ezt a pár sort használom erre a célra:
del C:\Users\[felhasznalo]\Desktop\*.* /s /q
xcopy [mentes utvonal]\*.* C:\Users\[felhasznalo]\Desktop /emegjegyezem, az én esetem elég speciális...
a szerverre van felmásolva 3 fajta asztal "verzió" és ezek között így tudok a leggyorsabban váltani. az ikonok pozíciója nálam igazából nem annyira fontos (bár ártani nem ártana) -
bepken
én nem ismerem a poweriso-t, szóval azzal a programmal kapcsolatban nem tudok segíteni sajnos :/
ha van rá lehetőleg, akkor szerintem használj inkább DeamonTools-t, én ezzel oldottam meg azt, amit írtam. (van belőle lite verzió is)
bepken
Baryka007
#601
powershell-re gondoltam még, de azt kicsit macerás srcipt-ből indítani... ugye először engedélyezni kell adott gépen a ps srcipt futtatását. ezt így próbáltam megoldani korábban (több/kevesebb sikerrel)
tartományba léptetés, powershell segítségével:
@echo off
cls
chcp 852
:start
set "choice="
cls
set /p choice=Biztos belépteted? (I/N):
if '%choice%'=='i' goto next
if '%choice%'=='n' call MAIN.bat
if '%choice%'=='' goto start
if not '%choice%'=='i'n' goto start
:next
C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -ExecutionPolicy Unrestricted -File "C:\Users\admin\Desktop\ps_enged.ps1"
:: engedélyezi a ps script futtatásátpowershell ExecutionPolicy
:: kiírja az aktuális státuszt (Unrestricted a jó)C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -ExecutionPolicy Unrestricted -File "C:\Users\admin\Desktop\ps_join_domain.ps1"
:: futtatja a kívánt script-etSet-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Unrestricted
:: tiltja a ps script futtatásátezt régebben csináltam, azt hiszem a rendszergazda jogosultsággal való futtatás volt a gyengéje...meg nem is mindig futott le rendesen. még akkor se, ha éppen előtte sikerült lefuttatni
szóval próbáltam kikerülni ezt is, de lehet, hogy nem fog menni... -
bepken
Baryka007
#596
tényleg ennyiből áll az a rész, ahogy fentebb írtam:
ECHO írd be a terem számát!
ECHO.
set /p class=Terem száma:
cls
ECHO írd be a gép számát!
ECHO.
set /p pc=Gép száma:
WMIC computersystem where name='TEST-PC' call rename name='%class%-%pc%'úgy
oldottamkerültem meg a problémát, hogy csináltam egy klónt, ahol a gép neve TEST-PC -
bepken
Baryka007
#594
amit szeretnék:
először kérjen be egy számot, ez a "terem száma"
majd kérjen be egy újabb számot, ez a "gép száma"
végül ezt a két változót fűzze össze kötőjellel elválasztva (pl.: 130-12)eddig el is jutok, igazából a gépnevet is módosítja a számomra megfelelő formátumban. csak gondoltam van arra is mód, hogy ne figyelje az aktuális gépnevet, egyszerűen csak írja felül azzal, amit korábban bekért.
(mint pl.: egy ip-cím módosításakor)
ebben az esetben tudnám használni korábban konfigurált gépeken is, ahol még nincs egységes gépnév. (ergo mindig külön be kéne kérni azt is) -
bepken
így sikerült megoldani:
WMIC computersystem where name='TEST-PC' call rename name='%class%-%pc%'viszont az aktuális név így muszáj, hogy fix legyen (ami jelenleg nem probléma, mert éppen klónozás előtt vagyok)
de továbbra is érdekelne, hogy össze lehet e hozni két változót egy változóba -
bepken
Csontikka
#591
megoldódott közben, alaposan benéztem...a codepage kavart be - ha jól gondolom. a script-ben 1252 szerepelt, az ankelpad-ban pedig 852-essel mentettem el mindegyiket. aztán gondolom ez futtatáskor már nem igazán tetszett neki. aztán hogy mi csúszott el annyira, hogy épp az ip címet nem írta ki a netsh paranccsal....
lényeg, hogy miután átjavítottam 852-re a script-ben is, azután már jól működik
na de van még kérdésem bőven, remélem nem gond
szóval hogyan tudnám két változó értékét összefűzni, majd ezt harmadik változóként alkalmazni?
"terem száma"-"gép száma" >> ezeket összefűzve állna össze a gép neve, például "120-13"a következő lépésben pedig ez alapján az érték alapján szeretném módosítani a gép nevét.
ahogy olvasgattam, nem igazán van mód arra, hogy egyszerűen csak lecserélje, mert be kell írni a jelenlegi gép nevet is.... -
bepken
adott egy Ethernet nevezetű helyi kapcsolat. a következő paranccsal küzdök:
netsh interface ip set address name="Ethernet" static 192.168.2.%ip% 255.255.255.0 192.168.2.1 1
ahol ugye "Ethernet" a kapcsolat neve, az %ip% a változó, amit korábban kell megadnile is fut, be is állítja a megfelelő címeket, viszont ezután megy tovább a script, a netsh interface ip show config paranccsal lekérdezem a konfigot, de valamiért éppen csak az IP címet nem mutatja...
ha mauálisan kérdezem le, akkor viszont ott van. na ezt magyarázza el valaki
bepken
a következő lépés - amit kigondoltam - az volna, hogy ezeket a scripteket egyetlen futtatható állományba pakoljam össze.
most épp egy bat2exe nevezetű programmal oldottam meg mindezt, de nem vagyok benne biztos, hogy ez a módszer teljesen biztonságos... (tekintve, hogy az avira már kétszer beriasztott, mióta a "complie" gombbal molyolok
)van erre a célra jól bevált program/módszer?
sokkal kényelmesebb és esztétikusabb volna az egész, ha ezt a lépést sikerülne valahogy összehoznom. sőt a legkényelmesebb az volna, ha én szabhatnám meg, hogy hová csomagolja ki ezeket a fájlokat (amolyan installer "stílusban") -
bepken
sziasztok!
úgy 1 hete villant át az agyamon, hogy azt a rengeteg előre megírt script-et (batch és powershell), amivel a melóhelyen folyamatosan teleszemetelem az egyik mappámat, talán össze lehetne rakni egy "programba".
eddig egész sok mindenre rájöttem különböző leírások alapján, de van egy olyan hibaforrás, amit sehogy sem sikerül kiküszöbölnöm...
a kérdéses program rész(let):
set /p choice=Válassz! -
ECHO.
if '%choice%'=='0' call MAIN.bat
if '%choice%'=='1' call ip_BP.bat
if '%choice%'=='2' call dom_BP.bat
if not '%choice%'=='1'2'3' goto startamikor választok egy számot, behívja az adott az adott fájlt. ha nem választok semmit vagy nem a felsorolt opciók közül választok, akkor visszamegy az elejére. eddig rendben is van.
viszont! hogyha mondjuk a "dom_BP.bat" fájlból visszalépek a "MAIN.bat" fájlba és "véletlenül" nyomok egy entert, akkor a legutóbb választott karakternek megfelelően viselkedik.
ez nem egy hatalmas probléma, de okozhat kellemetlenségeket a későbbiekben, mert elég szerteágazó kis programnak tervezem.
(például legutóbb a "0 - vissza" opciót választottam, véletlenül újra lenyomom az entert és ekkor csinál valami hülyeséget)eléggé laikus vagyok a témában (gondolom ez le is jött...) de remélem, nagyjából érthető, mi is volna a problémám.
előre is köszönöm a segítséget, tanácsokat
- MasterDeeJay: Intel Optane M10: mire lehet használni?
- Sweet.tv - internetes TV
- Hálózati / IP kamera
- Napelem
- Milyen légkondit a lakásba?
- Tőzsde és gazdaság
- Szép! HP EliteBook 855 G7 Fémházas Strapabíró Laptop 15,6" -65% AMD Ryzen 3 PRO 4450U 16/256 FHD
- Logitech G923 + állvány (PS5/PS4/PC) újszerű
- Bomba ár! HP Elitebook 850 G8 - i5-11GEN I 16GB I 256GB SSD I 15,6" FULLHD I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L390 - i7-8GEN I 16GB I 256SSD I 13,3" FULL HD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X260 - i5-6G I 8GB I 256SSD I 12,5" HD I HDMI I CAM I W11 I Gari!
- 27% - Samsung S27FG904XU Odyssey 3D IPS Monitor! 3840x2160 / 165Hz / 1ms / FreeSync
- Eladó Vivo Y19S 6/128GB fehér / 12 hónap jótállás
- Lenovo Thinkpad P15 Gen 2 - 82 akkuciklus - 27% ÁFÁS - 0373BE
- Dell XPS 13 9300 i7-1065G7 8GB 512GB FHD+ 500nit! 1 év garancia
- AKCIÓ! Apple MacBook Pro 16 M1 Max 32GB RAM 1TB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
