Enoch
Sziasztok! Imapsync-et ismeri valami? Egy batch programból lehet futtani és postafiók tartalmakat lehet szinkronizálni. Van egy loop változata ahol txt fájlból szedi össze amásolni kívánt fiók adatokat.
Meg lehet adni argumentumokat, ezekkel vagyok elveszve, hogy pontosan hol adom meg.CD /D %~dp0
@REM Let's get arguments of this batch, they will be added to imapsync arguments, if any.
@REM Do not touch this part to add arguments to imapsync, do that in the FOR loop below
@SET arguments= & @SET command=%~0
@IF %1. EQU . GOTO args_end
:args_loop
@SET arguments=%arguments% %1 & @SHIFT
@IF %1. NEQ . GOTO args_loop
@ECHO Command and arguments: %command% %arguments%
:args_end
@REM Now the loop on the csv file.
SET csvfile=file.txt
@FOR /F "tokens=1,2,3,4,5,6,7 delims=; eol=#" %%G IN (%csvfile%) DO (
@REM Blank lines are usually ignored. Dumping the tokens in [] in case debugging is needed
@ECHO GOT those values from %csvfile% presented inside brackets: [%%G] [%%H] [%%I] [%%J] [%%K] [%%L] [%%M]
@REM You can add extra arguments to imapsync after the variable named %arguments%
@ECHO ==== Starting imapsync from --host1 %%G --user1 %%H to --host2 %%J --user2 %%K ====
@imapsync ^
--host1 %%G --user1 %%H --password1 %%I ^
--host2 %%J --user2 %%K --password2 %%L %%M %arguments%
--automap --useuid --nossl1 --notls1
@ECHO ==== Ended imapsync from --host1 %%G --user1 %%H to --host2 %%J --user2 %%K ====
@ECHO.
@ECHO Loop finished!
@ECHO Log files are in LOG_imapsync directory
@PAUSEEddig fiókoknként külün fájlt használtam rá. De egyre több fiók lenne amit másolni szeretnék és ez praktikusabb lenne. Ahol egy fájlban volt ott ezek működtek: --automap --nossl1 --notls1
.\imapsync.exe --host1 test1.lamiral.info --user1 test1 --password1 "secret1" ^
--host2 test2.lamiral.info --user2 test2 --password2 "secret2" ^
--automap --nossl1 --notls1Ezektre lenne szükségesm most is, de nem igazán tiszta, hogy hol kell megadni.
Ahol most van a kódban ott ezt a hibát adja rá: '--automap' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file.Előre is köszönöm a segítséget!
Enoch
Sziasztok! Batch programmal lehet valahogy e-mailt küldeni? Saját smtp adott hozzá.
Enoch
csaszizoltan
#780
Értem, köszi ezt az infót!
Enoch
csaszizoltan
#775
Notepad++ használtam szerkesztésre. Korábban próbáltam a notepadot is, azzal felülírni a fájlt de ezek szerint valami hiba történt nem írta megfelelően felül.
Most létrehoztam egy új állományban notepaddal, kódtábla nélkül. Akkor Gßbor lett az ékezetes névből. Beállítottam a kódtáblát "chcp 1250" és az is lefut így. Ez lett az eredmény. (A fájlneveket töröltem)Köszönöm szépen a segítséget!
D:\Megosztott>chcp 1250
Active code page: 1250
D:\Megosztott>for /F "tokens=1 delims=. " %a in ('date /t') do set yyyy=%a
D:\Megosztott>set yyyy=2016
D:\Megosztott>for /F "tokens=2 delims=. " %a in ('date /t') do set mm=%a
D:\Megosztott>set mm=08
D:\Megosztott>for /F "tokens=3 delims=. " %a in ('date /t') do set dd=%a
D:\Megosztott>set dd=30
D:\Megosztott>set folderdate=2016.08.30
D:\Megosztott>net use x: \\NAS\Iroda
A parancs sikeresen végrehajtva.
D:\Megosztott>md "C:\Gabor\backup\2016.08.30\Outlook\"
A subdirectory or file C:\Gabor\backup\2016.08.30\Outlook\ already exists.
D:\Megosztott>xcopy C:\Users\Gábor\AppData\Local\Microsoft\Outlook x:\Gabor\backup\2016.08.30\Outlook\ /e /h /r /y /k /c
18 File(s) copied
D:\Megosztott>net use x: /delete
x: sikeresen törölve
D:\Megosztott>pause
Press any key to continue . . . -
Enoch
csaszizoltan
#773
Amit küldtél, lefuttattam és ezt kaptam.
D:\Megosztott>´╗┐cp 1250
'´╗┐cp' is not recognized as an internal or external command,
D:\Megosztott>Rem net use x: \\NAS\Iroda
D:\Megosztott>xcopy C:\Users\Gábor\AppData\Local\Microsoft\Outlook C:\Gabor\backup\2016.08.30\Outlook\ /e /h /r /y /k /c
File not found - Outlook
0 File(s) copied
D:\Megosztott>Rem net use x: /delete
D:\Megosztott>pause
Press any key to continue . . .A kódtábla parancsa az "cp" vagy "chcp" pontosan. Én chcp-t találtam. De azzal sem jó.
D:\Megosztott>´╗┐chcp 1250
'´╗┐chcp' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.Ahogy nézem az ékezetes karakterek zavarják a dolgokat mert a mappák létrehozása a NAS-on is és a c:/ működik. Korábban próbáltam máshonnan másolni a C:-ről és onnan nem volt gond.
Ami még kimaradt win10 x64 rendszeren próbáltam. -
Enoch
csaszizoltan
#770
Köszönöm a választ! A "chcp 1250" parancs sem oldotta meg. Így sem másolja át, csak a mappát hozza létre. Próbáltam, hogy kitettem az "" jeleket is.
Azt tudom ha a .pst csatolva van akkor nem engedi másolni, de az outlook le van állatva.
Enoch
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Egy batch fájlt szeretnék készíteni amivel időközönként az Outlook adatfájljait átmásolom egy hálózati gép megosztott könyvtárába. De valamiért az Outlook mappájával nem működik. A hálózati meghajtón létrehozza a könyvtárat, de a másolás nem fut le. D:-ről másol.
Tudnátok segíteni, hogy mi lehet a gond. Előre is köszönöm!for /f "tokens=1 delims=. " %%a in ('date /t') do set yyyy=%%a
for /f "tokens=2 delims=. " %%a in ('date /t') do set mm=%%a
for /f "tokens=3 delims=. " %%a in ('date /t') do set dd=%%a
set folderdate=%yyyy%.%mm%.%dd%
md "x:\Gabor\backup\%folderdate%\Outlook\"
xcopy C:\Users\Gábor\AppData\Local\Microsoft\Outlook x:\Gabor\backup\%folderdate%\Outlook\ /e /h /r /y /k /c
net use x: /delete
- Eladó Intel Core i7-14700KF kifogástalan állapot, GARANCIA 2027.06.07
- Eladó G pro superlight 2 se Unusual way sports UHWM skate talpakkal.
- Fehér konfig - i7-4790k/ROG Strix GTX 1070/Wifi/Rengeteg új-dobozos alkatrész/AJÁNDÉK Resident Evil
- 3D 4K Oled Dolby Vision (LGOLED C6EP/LGOLED E6P/LG OLEDG6P)
- Asus Prime X670E-Pro Wifi AM5 alaplap
- Keresek Galaxy S21/S21+/S21 Ultra/S21 FE
- AKCIÓ! ASRock B650 R7 8700F 32GB DDR5 1TB SSD RTX 3080 10GB LIAN LI LANCOOL 217 fehér 750W
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 256GB White Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4448
- MSI CreatorPro Z16P RTX A5500 TOUCH! (vapor chamberrel)
