Battlefield 1
maxxenergie
maxxenergie
DonDennis
#11502
Ez OK ami írtál, de viszont a 6950 alá meg tök felesleges a 2600K proci meg ilyen konfig, ez a nagyon gyenge pontja...
Nem tudom milyen felbontásban játszol, de LOW-on tolni főleg ha van is rá és most jöttek az ÚJ VGA-k is nagyon nincs mire várni, hacsak arra nem, hogy esetleg beesik az áruk pár ezer forintot, de sztem mostanában ez sem /BF1 miatt főleg nem
/ csak ha jön az újabb széria majd ...Én biztos cserélném a VGA-t ha van rá keret most, és nem Low-on játszanék ilyen konfigon. Vagy ha ez a grafika elég 1 évig akkor Procit most adnám el ameddig van értéke, és elég lenne alá egy i5 2400 / 2500 is 20K körül sőt ... csak a négy mag miatt 20K egyből a profit + erősebb VGA 6950+20K = 7950-7970-280 szerencsével kis pótlással 280X AMD vonalon maradva használtan...
Előrébb lennél így pénzkiadás nélkül is sokkal.
Aztán ha kell majd 1 év múlva akkor platform csere... + VGA vétel.
maxxenergie
kriszpontaz
#11144
Hűű az anyját 3 Db...
ott még verekedés is lehet akkor mikor kirakják figyeld a gyanús alakokat mikor odaérsz
Kupon csak a postaládákba szórt újságok hátoldalán van amit tesóból lőttél azon nincs ...
maxxenergie
Franklin
#11095
Akkor abból vásárolok be ha lesz egyébkén 6:20-re ott leszek megnézem szerintem ha nem alszok el :-)
Viccet félretéve az is necces, mert ki tudja milyen akciók lesznek még hamarosan és hol, ha más bolt is leviszi akkor bizony rajtad marad egy darabig pár darab és áll benne a pénzed rendesen, bár tény bukni így nehéz rajta főleg a konzoloson akkor
na az már akció akkor 6K mínusz abból nem sok kerül ki sztem sem akkor... -
maxxenergie
Laraxior
#11090
Azért annyira még kuponnal sem olcsó, hogy a Tesco dolgozók elvigyék, mert mennyit tud keresni rajta 2 ezer forintot talán ennyiért nem fog beruházni senki 50.000-ket főleg egy Tesco dolgozó 5 Db-nál jelentené azt, hogy neki ingyen van 1 kb... de azt el is kéne adnia.
Boltban és Online is kapni 13K-tól szval ez biztos nem, inkább a készlet lesz kérdéses, de már annyira kíváncsi vaok én is pedig nem akarom megvenni és nem is fogom, hogy lehet hajnalban ránézek van-e kirakva ebből a nagy akcióból
max. ott veszem a reggelit nem a sarki péknél hogy előnye is legyen a látogatásnak.
Bár sztem nem 0:01-kor rakják ki hanem jó ha reggel délelőtt kikerül pár DB talán.. -
maxxenergie
Közérdekű TESCO :
Tegnap megkaptam az újságot, és valóban benne van, hogy holnaptól 11.990 Ft a játék akcióban, illetve az újság hátán ha kivágod a kupont akkor 1000 Ft még lejön tehát 10.990 Ft-ért elvihető
Gondolom best buy ajánlat így ...
Akit tudta kuka... aki nem az meg mehet vadászni rá, gondolom lesz belőle 4-5 darab áruházanként
bár ne így legyen. Én kihagyom ezt a remek ajánlatot, pedig két lépés a Tesó csak gondoltam megosztom hátha valakit érdekel és még nem kapott újságot, vagy nem is kap bár sztem online is fent kell lennienincs fent most még ha már postaládába megkaptam az újságot nem néztem..Jó játékot akinek sikerül szereznie belőle.
maxxenergie
laposonly11
#10941
Javítások majd csak akkor jönnek ha már kiárulták a hardvereket melyeket addig is megvesz mindenki nyilván érdekes béta teljesen jó volt 2500K 4ghz en meg 7970-en akkor még ultrán simán 60 fix fps volt most meg.... véletlenek nincsenek ki van ez találva na majd fél év múlva megveszem ha sikerült optimalizálni addigra olcsóbb is lesz nem mintha ez tartana vissza inkább amiket olvasok vicc minimális gépigény 6600K proci .... ja és 8gb rammal nem 16 és nem volt 100-on proci sem..végül is igazuk van én is ìgy csinálnám így is fogy bőven és a hardverpiac is fellendült 😃
maxxenergie
kisza25
#7586
Ja csak aki nem próbálta az ne riadjon vissza ezért írtam most már nem fogja tudni letesztelni.
Szerintem egy 775-ös négymagoson is megy a minimum I5 6600K
helyett és 1 GB 128 vagy 256 bites DX11-es VGA-val is .... kár hogy nem próbáltam ki gyerek gépén a bétát L5420-al 1 GB 5830-as Sapphire kártyával 4 Gb DDR2 mellett 1680-ban mit tud ...(#7587) boogie84
Gondoltam rögtön érthető is talán, bár ez főleg a szegényebb országokban nálunk fordítva is elsülhet nem veszik meg mert a játék sem olcsó, nemhogy alárakni a minimum vasat...
Látom már mi lesz a karácsonyfa alatt a kocka gyerekeknek I5 6600K félkonfig + BF1 játék ... mert apa az kell hozzá
De ez már szánalmasan megtévesztő, mert nem kicsit lőttek a minimum fölé ezzel az I5 6600 de mindeképpen K-s procival
maxxenergie
Erről csak annyit, hogy sógoromnak I5 750 / 4GB / 7850 2 GB mellet szépen futott FHD-ban, és ugye ez bőven a minimum szint alatt van ... Minimum I5 6600K proci ajánlás is vicces, mért kell K proci hozzá ha már megadnak egy minimum procit akkor miért nem az alap versiont
Ok hogy túloznak minimum igény alatt is, de ennyire...Maguk alatt vágják a fát, mert a sok kocka ránéz, a franc nem elég a gépem mellé nem veszem meg.... vagy gondolják, hogy majd ez alapján alárakják a minimum gépigényt és elindul a hardverpiac nálunk biztosan nem.... de gondolom ez lehet mögötte..
mert hogy nem valós és erősen túlzó az már biztos a BÉTA alapján... -
maxxenergie
Hát nektek nem ez tény akik végigtolták már több ezer órában köztük jómagam is, és mivel konkurencia nem sok van ami ilyen kaliber megoldás nincs marad az új 20K-ért majd kíváncsi leszek megjelenés után mi lesz a játékban na meg itt a fórumon ...
De aki most kap kedvet FPS-hez, annak szinte ingyen van a 3 lassan a 4 is, és kap cserébe két "teljesen" összereakott játékot, melyben már minimális a csalók száma ennyi.... főleg nekik szólt volna.
maxxenergie
fornettisuti
#6701
Mind1 is 2 ezer euróhoz 70 euró vagy itthon kb. 500 euróhoz (kb átlag de lehet alatta van) a 70 Euró ?
Viszont remélem sokan megveszik itthon, több tapasztalat lesz magyar nyelven olvasható, jövő ilyenkor akkor ha már megéri és kijött az összes javítás (talán) már várós is 20-30 euróért max...
maxxenergie
Mondom most kell játszani a BF3-al /de sztem hamarosan BF4-ben is érzékelhető lesz csalók csökkenése/, 5 év alatt most kezdenek kikopni átmentek a többi részre hála istennek napi szinten játszok a játékkal, és olyan jókat mint az utóbbi fél évben még nem játszottam rajta, már szinte alig vannak aki meg van azokat nick alapján már rég ismerem 90% legalábbis a kedvenc szervereken.
Csak ugye nem ismeretlen ez a készítőknek cca. ha a csak a 3-tól számolom 5 éve legnagyobb probléma mindenen túl, és változás szinte semmi sőt és a játék ára is csak nő szériánként, tehát csak elvárható lenne lassan, hogy hatékonyabban lépjenek fel a csalók ellen...
De ha már egy ingyenes BÉTÁBAN amikor mindenki kipróbálja ennyi csaló van akkor ezek után mit gondolnak, aki belefut egy két ilyenbe örökre elmegy a kedve a játéktól már BÉTA időszakban.... és nem fog érte 20K-t kiadni, hogy utána szédelegjen az új mappokon ameddig egy lövéssel fejbe nem lövik 5000m-ről 150-szer egy körben.
Ja és nem egy csalás van hozzá komplett csomagok több is.. de akkor nem ráklomozom tovább...
Innen látszik a csalások már a BÉTA megjelenése előtt készen voltak hozzá érdekes ..... vagy tudatos...lofagi
Aki még a csalásért is pénzt ad azt szerinted érdekli mennyi a játék nem hiszem.. Ez a játék lesz a csalók mostani kedvence minél többen megveszik annál nagyobb buli/trendi stb.. lesz nekik, korábbi HSZ látható emberünk nickneve a veboldal címe ahol kaphatóak a csalások, és van egy 147:5-ös statja egyik körben igazolásképpen .... neee
Laraxior
Az lenne a legszmorúbb, mert akkor semmi nem változott elmúlt években sőt még továbbfejlesztett csalások lesznek mert akkor azok már legalább 2-3 éve készen vannak csak át kell írni kicsit de lehet azt sem..
maxxenergie
kisza25
#6679
Mert gondolod az én linkem alapján fogja valaki megvenni és nem találja meg magától a jól megszokott helyén... de az igaz hogy a negatív reklám is reklám ..
Amúgy csak a hitetlenkedők kedvéért linkeltem (Nekem is korábban ezen a fórumon linkelték be mert nem hittem hogy van már ilyen a bétához is... és így nyíltan árulják is)
Hihetelten nem tesznek ez ellen semmit ... szóval kenjék a hajukra 20K-ért a játékot, főleg úgy hogy ha az elején megveszed és ugye pont tanulóidőszakod van, mert ugye más teljesen mint a BF 3-4 mappok megismerése stb. és akkor ilyen férgek fognak majd one shot kill-el gyalázni na nee....
Majd lehet... megveszem jövő ilyenkor fél ár alatt addig meg követem a topikot mik lesznek a tapasztalatok a játékkal ha elindul... Van ami tetszik benne de több dolog van ami nem..
maxxenergie
Hát ez az, én is találkoztam vett egy csalást már a Bétához mert most akcióós One shot Kill pl..
ITT MEGTEKINTHETŐNálam ez a féreg volt : HemoroldoGuy1
Élesbe majd ha elindul (és tényleg vicc nem tudnak mit csinálni velük) azért 20K körüli áron na az lesz majd a vicc...
Azért egyre elvárhatóbb lenne ahogy telnek az évek hogy kiszedjék a csalókat , de mintha semmit nem tennének ellenük vagy nem tudnak vagy nem akarnak sztem inkább a második...
Mondjuk nekem jól jön, mert legalább kevesebb lesz a BF3-ban onnan már kikopnak mert régen naponta találkoztam velük, manapság már hetente/havonta csak egyszer kétszer általában azok meg már ismertek számomra
maxxenergie
Ézt én értem, de azért na kiadni úgy egy bétát, hogy ekkora BUG van benne ez ALAP lenne, hogy nincs fegyver a kézben na ne már... de mind1 is, nekem annyira nem jön be sem a pálya maga elég kopár kiatlen sivatag.... összehasonlítom egy nagyobb BF3 pályával Death Valley mondjuk (pont ez után toltam ott tegnap egy 64-es Conquestet) atya ég teljesen más, de kinek mi persze meg majd meglátjuk a többi mapot is persze egy map alapján erről még nem lehet véleményt mondani a lényeg, hogy én többet vártam a Bétától is és a játéktól is csalódtam egyenlőre... 1X-k kezdet kezdetén biztos nem ér felejtős, majd megnézem az éles teszteket pályákat ha elindul azt jövő ilyenkor megveszem féláron az alapjátékot ha jó lesz
Ezzel a szar Bétával csak maguk alatt vágják a fát, mert ezek után mire számíthatsz kevesebb mint egy hónap múlva ha megveszed...... Azért egy alap Bug-tól mentes előzetest vártam volna tekintettel az előzményekre is BF4 ....... ahol ezt már eljátszották induláskor....
maxxenergie
ForRedGlory
#6247
Na ebbe én is belaszaladtam párszor, kilép, új szerver/pálya és már volt is a kezemben. Ellenben amikor nem volt fegyverem de felültem a lóra huszárkodni akkor érdekes módon lett hirtelen
DE még kés sem volt ebből gondoltam hogy ez nem normális
hanem egyszerűen bugos csak...Mentem vissza inkább a BF3-ba még mindig nagyobb élményt ad abba a pár órában amit tudok játszani mint ez...
maxxenergie
De jó ő már a Bátára megvette 13 dollárért a csalást hihetetlen ......... nem is tudtam, hogy ilyen létezik és így árulják és még akciós is neeeeeee
•Aimbot, ESP, 1-Hit-Kill na ez utóbbival tarolt a marhája........... nem hiszem el
Legjobb lesz maradni a BF3-nál onnan már kikopnak ezek is /sajnos lassan játékosok is/ egyre ritkábban találkozok ilyenekkel, majd jönnek ide most mert ez lesz a nagy durranás de legalább ott még kevesebben lesznek
maxxenergie
Ha már a BÉTÁBAN is van csaló mi lesz itt később, ez a féreg HemoroldoGuy1 bármilyen távolságból egy lövéssel bármilyen fegyverrel kiszedett mindenkit
Statja a végén ameddig ki nem dobott ez a fos az ismert "memória kevés vagy mi fene" hiba miatt vmi 70:5 volt neeeeee már most kezdi a bétában
maxxenergie
Érdekes na, netcode az jó, időjárás változás az nagyon jó, pálya sem rossz de jónak sem mondanám... elég unalamasnak tűnik...
Járművek annyira nem adják mint a korábbi részekben elég érdekes főleg a Tank meg a repcsi... mondom ezt 3 órás játék után de valahogy nem jött át egyik sem..
Nekem egy nem túl erős vassal is egész jó volt FHD-ban Vsync Ki/bekapcsolva stabil 80/60 FPS volt 64-es pályán egy 2500K-val (4GHZ) + Sapphire 7970 OC + SSD társaságában.
Igaz egyszer kidobott valami DX gebasz miatt, dea legújabb VGA driver Frissítés után már patent volt szóval erre panasz nem lehet sztem...
Egy biztos 1X ezerért az elején nem bevállalós az már tutti, majd talán jövőre ha csökken az ára, és kijavítják a kezdeti hibákat és jönnek a tapasztalatok
(Nem csak) Prohardver!-es BF közösségi discord szerverünk:
[Battlefield Buddies]
- LG LCD és LED TV-k
- LEGO klub
- Xiaomi 14T 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 15 Pro Max 256 GB White Titanium 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 5 Intel Ultra 5 135u,16 gb DDR5 6400,garancia 2028.03.
- Apple 20W USB-C gyári hálózati adapter (md3j4zm/a)
- Apple iPhone 15 128GB Black használt megkímélt 100% akku 6 hónap garancia
de3 legalább lesz mondjuk polc nem kell neki az biztos, nem a helyet csinálják most neki az is biztos
