poirot
--HARDCORE--
#4683
Köszi a válaszod, végül úgy oldottam meg, mivel csak 2-3 napos eltérés lehetett SSD között, hogy az "erőszakosabbat" visszamásoltam arra, amit csak bootolás közben lehetett kiválasztani, mindjárt megszűnt az anomália. Természetesen ha valami gond lesz vele, nem esem kétségbe, van még másolatom róla. Köszönöm mégegyszer.
poirot
Egy érdekes problémába szaladtam bele. Asrock B760 Pro Inteles alaplapom van. Most a hónap elején jött ki egy új BIOS frissítés fel is raktam, avval semmi gond. Az alaplapomon van 3 M.2 SSD mindegyikben van SSD, bootolható, a rendszerről AOMEI Backupperrel másolva a másikra és van egy régebbi változat is fent. Szeretem túlbiztosítani magam, szóval nálam ez egy hepp.
A lényeg, a BIOS nagyon jól látja, hogy 3 bootolható eszköz van a gépbe, a sorrendet is beállíthatom és elmentve be is jön a kivánt meghajtón lévő rendszer. Viszont legközelebb ha újraindítás van, a gép az általa preferált M.2-ről bootol be. Már próbáltam úgyis, hogy csak az általam kiválasztott lesz a bootolási sorrendben, a többit letiltottam, akkor is ragaszkodik ahoz, hogy azzal bootoljon be, amit elgondolt. Természetesen bootoláskor ki lehet választani, hogy melyikkel bootoljon, de ez nem megoldás. Esetleg tud valaki megoldást? Köszönöm a válaszokat. -
poirot
Van egy ASRock B760 Pro alaplapom. Fellraktam egy új win11-et, ehez le kellett tiltanom az összes winchestert, meg fizikailag ki kellett vennem 2 M.2 SSD-t fel is raktam minden oké, visszaraktam a többi meghajtót, az is oké, viszont ha leállítom a windows rendszerben, akkor látszólag leáll, de mindjárt újra is indul. Próbáltam már M.2 SSD-ről bootolni, azon a régi telepítés van fent, ott is ugyanezt csinálja, csak a leállító gombbal lehet leállítani, majd evvel indítani, ami azért elég macerás. Esetleg van valakinek valami ötlete. Köszönöm előre is. -
poirot
Pont tegnap frissítettem BIOS-t, igaz egy Asrock B760 Pro alaplapon. Nézd meg a video-t.
Hasonló volt a frissítés, mint a nálad lévő alaplapnál.
A zip file-t kibontottam, a benne lévő file-t egy FAT32-re formázott pendrive-ra felmásoltam és újrabootoláskor, nyilván nekem máshol kellett, mint a Te alaplapodnál, elindítottam. Kb. 3-4 percet vett igénybe.
Mondjuk felhívta a figyelmet a leírás, hogy "Kérjük, függessze fel a BitLockert és minden olyan titkosítást vagy biztonságot, amely a TPM-re támaszkodik." Szóval nem sokan használnak Bitlockert. Előtte érdemes megnézni a BIOS verzió számát, a videó is mutatja.
Ha nem érzed, hogy kellene frissíteni, akkor felesleges, szerintem. -
poirot
DravenMoral
#4518
Köszönöm a választ. Nem emlékezem, hogy a BIOS-ban lehet a képkimenetet beállítani pcie-ra. DPI kábel volt és van a monitoron, hiszen, csak így lehet kihajtani a 144 Hz-et. Csak egy monitort használok.
poirot
DravenMoral
#4515
Tudomásul vettem, meg sem szólalok.
poirot
DravenMoral
#4509
A DEL gombot kellett nyomni a kis monitornál és ott szépen betudtam lépni.
poirot
DravenMoral
#4509
Nem hiszem, hogy ez lenne a megfelelő, hiszen csak fel kellene villania a belépési lehetőségnek a BIOS-ban.
poirot
DravenMoral
#4510
A fast bootot kikapcsoltam még az elöző monitornál.
poirot
Egy olyan problémába futottam bele, amit magam sem értek és soha nem tapasztaltam. Ha esetleg nem jó topikban vagyok irányítsatok át a megfelelőbe. Köszönöm.
Új alaplapom lett , új proci, új RAM, aminem hiszem lényeg. A lényeg az, hogy egy DELL 23 collos monitorral használtam, aminél szépen be tudtam lépni a BIOS-ba. Az alaplap B760 Pro RS. Viszont most rá raktam egy DELL S3422DWG monitort, aminél nem tudok belépni a BOIS-ba. Hiába nyomom a DEL gomb, jóformán állandóan, vagy megáll és resettel tudok tovább lépni, vagy hozzá nem nyúlva, egyszercsak a windows bejelentkező képe fogad. Vagyis fel sem ugrik a lehetőség, hogy belépjek a BIOS-ba. Esetleg van valakinek tippje, hogy mit tehetek? Semmi nem változott a rendszeren, csak a monitor csere.
- Arc Raiders
- Elfelejtettem a film címét
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- Xbox tulajok OFF topicja
- Kigolyózta magát a Netflix a Warner-csatából
- Metal topik
- 154 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i5-13450HX, RTX 4060
- HP ProBook 445 G8 14" Ryzen 3 5400U, 8GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 6400 8GB DDR4 120GB SSD 500GB HDD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus 650W
- Samsung Galaxy S22 8/128GB - Kártyafüggetlen, Fekete - 1 Év Garanciával
