dewil666
Biost szeretnék frissíteni a vgam-on. Megkérdeztem a topikjában egy hozzáértő illetőt de az úgy elmondta hogy semmi nem világos. Vagyis töltsem le az adott flash progit és annyi. Viszont még a bios-t sem tudom melyik kell mert nem tudom ilyen fajta memória van a vga-n.
Szeretném ha lépésről lépésre leírná valaki úgy mintha most csinálná magának!
vga: giga gtx 970 G1Köszönöm!
dewil666
Alaplapi elem mellett ott a jamper 5 sec rövidzár (így kitörölte a BIOS-ból a ROSSZ biost)
Innentől fogva sima ügy volt a telepítése és most már bármit rá tudok tenni. A ROSSZ bios úgy jött hogy akitől vettem a lapot elküldte azt a bioszt amivel neki hibátlanul ment. Igen ám de csak 1 fájlt küldött 3 helyett így hibásan ment fel ezért indult el az E1 a beégetett bios. Hiába vettem ki az elemet hiába csináltam bármit is
Mikor jumperelés után hallottam beindulni a gépet na mondom most jó lesz, mert a ventik hangosabban mentek vezérlés nélkül. És most már a BIOS verzióhoz nem E1-et ír hanem F4a-t. -
dewil666
Van egy Gigabyte 790XTA-UD4 AM3 alaplapom amin az f3f bios volt: Balszerencsésen sikerült egy Load Fail-Safe Defaults nyomnom. Vissza akarom tenni az f3f biost vagy másikat meg is teszi, mert látszik hogy telepíti és a bios is visszaáll alapra de mindig azt írja hogy a E1 alap fut. Mit kell beállítanom vagy csinálnom hogy az általam telepített bios elinduljon?
Már az elemet is kivettem 30percre hogy alapon induljon. Megpróbáltam a Q flash de továbbra is ezt írja : BIOS verzió GA-790XTA-UD4 E1Köszi a segítséget.
- Dobozos vadonat új Viper Venom DDR5 32 GB 7000 MHz RAM KIT leárazás!!!! AkciÓÓÓ
- CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2 x 16GB) 288-Pin PC RAM DDR5 6400 (PC5 51200) memória
- ASUS H97-PLUS + Intel Core i7-4790 + HyperX Savage 16GB RAM
- Gigabyte B550M DS3H
- G.SKILL Ripjaws M5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 WHITE - XMP - 120 hó garancia
