I. Általános tudnivalók
1. Mielőtt kérdezel, olvasd el legalább a II. részben levő linkeket és semmiképpen se félj a Google-t használni!
2. Igen, lehet pénzt keresni vele de nem könnyű és kockázatos, ezt nem lehet elég sokszor hangsúlyozni. Csak akkor fektess bele, ha van játszópénzed, mert lehet, hogy egyik napról a másikra bukod az egészet és még egy jó nagy áramszámlát is kapsz a nyakadba.
3. A bányászat nehézségi szintje immár több éve olyan magasra emelkedett, hogy a videókártyák teljesítménye alkalmatlan profitcélú Bitcoin bányászatra, még "ingyen" árammal is. Amennyiben bányászatból remélsz számottevő profitot, több millió forintos beruházásra lesz szükséged, célirányú hardver (ASIC) vásárlására és specializált hosting megoldásra (lehetőség szerint valahol ahol Magyarországnál jóval olcsóbb az elektromos áram ára).
atok666
#10935
Azért itt sokkal több lehetőséged van. A privát kulcs birtokában bármikor vissza tudod állítani a tárcát, ez egy 51 karakteres string, kinyomtathatod, teheted QR kódba, stb... A wallet maga már egy alkalmazásszintű dolog, a privkey a lényeg.
Aztán itt van ez is:
https://en.bitcoin.it/wiki/Deterministic_wallet
Szóval nagyon hanyagnak kell lenni ahhoz hogy elhagyd a coinjaid.
Mondjuk az elég szomorú, hogy jelenleg egy (viszonylag) gyors BTC tx drágább mint egy belföldi bankközi fiat átutalás
Persze nyilván megvan ennek az oka (blockchain spamelése, stb..), de amikor indult az egész, akkor senki nem gondolta szerintem, hogy egyszer eljutunk idáig. -
vismaior04
#10469
+ nem tudják, hogy mi a különbség a BTC és az altcoin bányászat között
D@reeo
#10443
Nekem az jött le a cikkből (bár itt az újságírók költeményeit ugye le kéne vonni), hogy cold walletje volt, ami még mindig ott roskadozik a BTC-től. Gondolom karácsonyra akart egy kövér összeget kivenni szegény, nem hinném hogy az egészet váltóra tolta be (a password reset meg a kétfaktoros auth miatt arra következtetek hogy váltó(k)ról lopták el a pénzét). Szóval nem kell félteni szerintem, van még neki elég, ráadásul talán most el tudja hitetni sokakkal hogy már nincs, így talán kevésbé csesztetik.
Azért az valahol szerintem sikernek könyvelhető el, hogy már ezek a félkegyelmű ponzisok is megtalálták a BTC-t
Gondolom a kajroszplanet után kell valami új, ez meg ugyanolyan kellemes útvesztő a behúzni kívánt nyugdíjas bácsiknak/néniknek mint a kláud sztoridzs
Intruder2k5
#9867
Szerintem tökéletes, annyi hogy nem ASICS, hanem ASIC. Az "s" csak a többesszám miatt kell(het), de akkor kisbetűvel.
Intruder2k5
#9855
Nem kell nagy dolgokra gondolni, ha neked nincs rá nagyon időd, de hozzáférsz, akkor egyszerűen töröld ki az "...és még egy jó nagy áramszámlát is kapsz a nyakadba." mondattól a végéig, és kész
perempe
#9814
Nem igazán. Azt lehet csak tudni hogy hány tranzackió volt egy adott időszakban, de azt pontosan. Ennek nyilván semmi köze a vételhez/eladáshoz, hiszen bárki generálhat bármikor egy halom címet, amire szétteríti a bitcoinjait.
A valós vásárlási/eladási volume kapcsán talán a nagyobb váltók forgalmából lehet következtetni, de nyilván ez is torzulhat jócskán. Itt van pl egy jó összesítő:
Blackdeath12
#9801
0.1 dollárt termel naponta, szerintem akkor jársz a legjobban ha be se kapcsolod
5000watt
#9553
Ha nem megy már most a kalkuláció, akkor ne is gondolkodj rajta. Megkaptad az infókat hol nézz utána, kb 3 perc alatt ki lehet számolni egy szintetikus becslést 1 évre vetítve. Azért fontos hogy legalább ennyi menjen laikusként is, mert az egész arról szól, hogy napi szinten követed a dolgokat, számolsz, tervezel, újraértékelsz. Ha csak azt tudod kérdezgetni már az elején egy fórumon hogy "de most akkor megéri?, de most akkor megéri?" akkor ez nem neked való.
De hogy segítsek is valamit:
Az említett 2db Antminer S3-al a mai napi számok alapján összesen 65 dollárt tudnál termelni havonta. Ez az érték folyamatosan csökken, tehát jövő hónapban már nem ennyi lesz, csökkenhet, de az is lehet hogy sokat nem változik. A trendeket ennek kapcsán megtalálod a btc difficulty chartokon. Ha ezeket nem sikerül kb 10 másodperc alatt megtalálni google-al, akkor megintcsak azt mondom, hogy ne erőltesd a dolgot. Persze a poolnak is van jutaléka, és nyilván amikor a BTC-t el akarod adni, akkor a tranzakciós és banki költségek is téged terhelnek. Továbbá fontos tényező még a BTC árfolyama, ha beesik 100 dollár környékére, akkor nyilván kevesebb mint a fele lesz a bevételed is.
csaba951
#9551
Szóval ha most 24/7-ben, 1 hónapig nyúzod a gépet, akkor a végén "előállítasz" mondjuk 0,0001 Ft-nyi BTC-t. Mínusz az áramszámla és a gép amortizációja.
Szerintem még annak is a tizede lesz az
Igazából még tesztelni sem tud vele, mert évekig tartana annyit összehozni hogy egyáltalán kiutalja a pool.
5000watt: ha csak a technológia érdekel, akkor használj teszt networkot, vagy vegyél párezer Ft-ért BTC-t, esetleg ebayről valami kiöregedett USB-s asic minert. Bevétel tekintetében ezekkel is mínuszban leszel, de hatékonyabban tudsz tanulni ha érdekel a téma.
shortcutme
#9479
Viszont van workaround: 3 perc sétára van egy banki ATM
freestailo
#9415
VGA-val pedig már a kártya árát se biztos hogy belátható időn belül kitermeled
Mármint úgy érted hogy az áramszámlát sem. Nagyon nagyon messze (évekre) vagyunk már attól, hogy a BTC bányászás bármilyen formában hozzájárulna egy vga kártya árához. 1db mai csúcskárnyával havi 20-30Ft-ot lehet termelni jelenleg, (mármint úgy, hogy ebben nincs benne az áramszámla, tehát fűtésre sem jó).
margithid
#9367
Egyszerűen megnézed a doksiját, és kiderül. 590W-ot írnak (at the wall). Ha 5db-ot veszel, akkor az ~3kW. Az lakossági áron számolva kb. 3-4eFt naponta. Kb. ugyanekkora értékben termel BTC-t, folyamatosan növekvő diff mellett.
Elképzelésem sincs hogy hogy éri ez meg, de ha arra építesz hogy felmegy az árfolyam, akkor vegyél inkább az árából BTC-t, többet fogsz vele keresni.
margithid
#9355
Nem írtad hogy hány év, meg most érted....:
5000/220 = 22.72, ennyi BTC-t kapsz perpill 5000 dollárból. Ha ez felmegy 200 dollárral, akkor 22.72*200 dollárt kerestél
De lehet hogy nem értettem a kérdést teljesen.
Ha netán bányászásra gondoltál, és abba akarsz $5000-et beletolni, akkor viszont áll a jósdás hsz-em
@margithid, @kerekfej:
Pláne nem BTC, és pláne nem félt senki a diff növelő hatása miatt
. Az egy altcoinos multipool volt, minden szart bányászott, nem is tudtad hogy adott pilanatban mint. A tulaj pedig bizniszelt az így kitermelt altcoinokkal, és BTC-ben fizetett ki. Egyébként nem volt rossz, mert előtte nem volt ilyen pool, egész jó hozama tudott lenni a scrypt minerek számára, és azért is szerettük mert kevés volt vele a macera. -
Grave_444
#9313
Egyébként az un. altcoinoknál is nagyjából ugyanez a helyzet, ott is megjelentek a célhardwarek már régóta, GPU-val filléreket tudsz csak keresni, de ezt már leírták.
Ha csak a szoftveres részére vagy kíváncsi, akkor csináld CPU-val, vagy valami levetett régi GPU-val, a végeredmény gyakorlatilag teljesen mindegy, gondolom pár óránál tovább úgysem hajtanád, és azt is csak a technológiai érdeklődés miatt. Cserébe nem kockáztatod a drága gamer gpu-d.
janos666
#9150
Igen, számomra mostanában irracionálisnak hangzik, hogy valaki hosszú éveken át nem szeretne hozzányúlni a BTC-jéhez.
Ahogy te is írtad, lehet a kettő között is gondolkodni, nem csak a végletekben, és nem is kevesen tesznek így. A BTC indulása óta benne van a levegőben, hogy világmegváltó dolgot fog véghezvinni, illetve az is, hogy örökre feledésbe merül. Bármelyikre megvan az esély, ezért igenis érdemes eltenni akár nagyon hosszú távra is belőle. Hogy a rendelkezésre álló keretből mennyit, azt mindenkinek magának kell tudnia.
És ez a fel(nem)használási mód, meg privát kulcs adatmennyisége egyszerűen marhára ideális arra, hogy paperwalletben tároljuk, vagy akár titánium lapba gravírozva
janos666
#9148
Az a baj az elméleteddel, hogy a tapasztalat az ellenkezőjét bizonyítja. Ne pár évben gondolkodj, hanem 10-ben vagy többen
"Érdekes" módon én elő tudom venni akár a 30 éves gyerekkori firkálmányaimat is a szüleim fiókjából (pedig azoknál nem lézer égette rá a tintát jó minőségű papírra), míg a 16-20 éve kiírt CD-imről ezt nem tudom elmondani, vagy ha netán akkor eltettem volna egy hdd-re, arról sem nagyon, pláne hogy már gépet is igen nehezen találnék hozzá amire rákötöm. Szerintem ugyanez igaz egy mai pendrive-ra, vagy egyéb dologra is, rengeteg függést, karbantartást/mediacserét, hibalehetőséget és plusz macerát hordoz magában a digitális adattárolás, ha igazán hosszútávban gondolkodunk, és biztosra akarunk menni.Lehetne még mondani millió példát, meg akár tanulmányokat is linkelgetni erről, van bőven, nem kis problémája ez jelenleg a digitális kornak, és baromi sok ember foglalkozik vele.
Szóval a papír már bizonyított elég jól. És akkor ugye itt még csak a mediáról beszélünk, a rajta levő adatok formátuma egy külön téma lenne. Ráadásul te 3 példányos "elektronikus" tárolást állítasz szembe 1db tűző napon kinthagyott cetlivel, ami nem éppen fer dolog, gondolom nem kell ragozni, hogy a papírt hányféleképpen meg hány példányban lehet nagyon könnyen biztonságosan elhelyezni, úgy, hogy még csak a rajta levő adatot se tudja bárki felhasználni rajtad kívül.
Persze induljunk ki abból, hogy hosszú távú dologról beszélünk, és hogy nem használnánk azokat a BTC-ket amiket így tárolunk, a paperwallet eleve erről szól.
BBMartin
#8998
Na, jó hogy commenteltetek ide, láttam tegnap a QR kódos transzparenst, meg a bitcoin feliratot, el is indultam felétek, de a Telenor mobilnet (meg a sms/hangszolgáltatás is) teljesen letérdelt, úgyhogy nem tudtam utalni mobiltárcából nektek. Így viszont ami késik az nem múlik
János, Petya, ti vagytok azok!?
http://kep.cdn.index.hu/1/0/704/7041/70417/7041755_07fac98b5133f42d45ef7a7d47147ba4_wm.jpg
Az első képkockán egy bepöccent bányászt láthatunk, felismerhető a csákányáról
Bocs, inkább kitöröltem, nem itt van a helye.
vismaior04
#8438
Az a legszebb az egészben, hogy mindezt egy BTC exchange ügyfeleinek küldték ki
Mire gondoltak? Hogy nincs internetjük?
Ráadásul ha jobban megnézitek, akkor ez a webre kirakott május 21-i announce, ami mellé azóta már jött két másik.Egyébként ha van bármi egyéb célja (pl. az említett lakcím visszaigazolás), akkor oké, de egyelőre ilyesmiről nincs szó hivatalosan.
Vektast
#8277
Hehe, hát a FUD alapvetően nem ezt jelenti, ne terjesszétek már
Az összes fórumon, levlistán, ircen, meg úgy egyáltalán az online életben a FUD elsődlegesen azt jelenti amit Sparks is írt. Szabad fordításban nagyjából: szándékos félelemkeltés, bizonytalanság gerjesztése adott dolog kapcsán, félretájékoztatás. -
Penge_4
#8213
De azt is minden héten megnyerné nem is egy ember, ha mind a 7 milliárd ember kapna 1-1 lottószelvényt.
Mindig megnyeri valaki VS. mindig ugyanaz nyeri zsinórban háromszor statisztikailag nagyon eltérő univerzumok
Egyébként tényleg olvasd el a cikket, ha nem tetted. 1db ütközést találni olyan sok ideig tartana, hogy az bőven túlmutat a naprendszerünk becsült hátralevő idején, és ezen nem segít nagyon a technológiai fejlődés sem. Legalábbis olyan mértékben nem, hogy jelentősen eltérne a dolog a "lehetetlentől".
ignorant
#8190
Nem is azzal van baj hogy opensource vagy sem, hanem hogy webes. Erre persze a legtöbben azt mondják hogy de kliens oldali js-ben fut. Igen, de az honnét jön? Illetve tegye fel a kezét, aki minden alkalommal átnézi a js kódot amit a böngésző letölt, hogy ezen a héten nem e tett bele valaki valami okosságot.
Kozmonauta
#8181
Az semmit nem jelent. Gondolom te sem nézed meg minden alkalommal a weblapjuk js-eit, hogy tényleg úgy működik e a kliens oldali tárca decrypt ahogy papíron kéne neki...
Röviden: online web walletben NEM tárolunk coint, max csak keveset, amit éppen használunk, és nem okoz óriási gondot az elvesztése.
Sosem lehet tudni, hogy mennyi lesz még később a BTC árfolyama, simán lehet hogy megéri járatni. Vagy nem. Ez majd kiderül.
Ezt senki nem vitatta. Azt viszont biztos, hogy a mostani 35 EUR-nyi BTC-nek sokkal magasabb lesz az értéke (főleg ha nő az árfolyam), mint annak a BTC-nek amennyit a kis ASIC kitermel
A tanulásból/tesztelésből/funból járatást továbbra sem akarom bántani, csak eddig nem erről volt szó
Figy, tényleg be szeretném fejezni, de nem csak ezt írtad. Ha ennyit írtál volna, egy szót nem szól senki. Egy barátom pont ugyanilyen eszközt vett 1 hónapja, neki is kiszámoltam, hogy mennyit fog rajta bukni. A végén közölte, hogy tudja, érti, de szeretné kipróbálni az egészet (a gyakorlatban is), mert szimplán csak érdekli. Teljes mértékben érthető.
Viszont gyakran esnek be ide kezdők, akik nemhogy ilyen ASIC-al akarnak nekiállni, hanem GPU-val (BTC-t). Visszaolvasnak egy kicsit, és belefutnak a te számításaidba, amik valljuk be, nagyon el vannak rugaszkodva a valóságtól. Ezért bátorkodtam szólni csak.
Nézzük fontossági sorrendben:
1. Nem számolsz a diffel, illetve ha igen, akkor rosszul.
2. 35 EUR-ért vetted, 3 hónap alatt 22 USD-d lenne a számolásod alapján, de a diff növekedés miatt valójában 9 dollárod (se) lesz. Ráadásul azt írtad, hogy ha ügyes valaki, akkor meg tudja venni 20 EUR-ért (tehát nem dollárért!). Elhiszem, hogy tudsz mutatni most ebayen $20-ért, de annyiért se éri meg, meg ne mozgassuk már folyton a célpontot
Szóval ha 20 dollárért házhoz jön fénypostával, most azonnal elindítod, nem kell semmi másra költeni (villany, eszköz amibe dugod, stb..). Akkor 3 hónap után 9 dollárt fog neked keresni a masina, 600-as BTC árfolyam mellett, 2.8GHS-re húzva. A diff emelkedést nem tudod kompenzálni, mert 1 hónap után már 4GHS fölött kéne hogy legyen a teljesítménye.
Azt ugye tudod hogy a diff. kb. 12-13 naponta 15-30%-ot nő? (Szerintem ezen csúsztál el.)
MarkusDevil
#7983
Az a gond, hogy a kolléga telepakolta a topicot fals infókkal, most néztem át újra a számait, de valami egészen másféle matekot ismer mint én
Sajnos könnyen megtévesztheti a kezdőket a dolog. -
Sokunknak van/volt itt ASIC-ja, van aki 300GH fölött nyomja (és az se számít már soknak). Amit írtál, az alapján nem tudom hogy térül meg neked a dolog. Szerintem itt a társaság nagyrésze ismeri ezt a cuccot, nem véletlenül nem veszünk 30-50 dollárért.
Itt egy normálisabb kalkulátor:
https://bitcoinwisdom.com/bitcoin/calculator
30 dolláros áron számolva (amire még rájön a szállítás) 10%-os diff növekedéssel (nagyon nagyon nagyvonalú voltam
) 3 év múlva is minuszban lesz a történet 2.8GH-val. Ha 4GH-ra fel tudnád húzni ÉS 10%-ot nő csak a diff, ÉS nincs posta, akkor úgy 1 év után keresnél vele néhány fillert
Ja és a fogyasztást is nullának vettem, minek bonyolítani...
Te mi alapján számoltad ki?
Overlocker
#7963
Mindenkinek látszódik, de mire megy vele? Annyit csináltak csak, hogy a db utolsó állapotát láthatják most az ügyfelek belépés után. Placebo.
Én azért offoltam félig-meddig, mert a témának bőven van átfedése. A mellékszálait meg nem éri meg átvinni külön. Egyébként szerintem nem lettek keverve az algok. Ha figyelmesen visszaolvasol, akkor egy hsz-ben írt BTC asic-os példát egy scryp asic-os felvetésre, de aztán azt meg is beszéltük
jocomen
#7942
Nem egészen értem az "ötleted"
Az elszámolás a poolokban nem az alapján történik, hogy neked a programod mit hisz el, meg mit ír ki. Az elvégzett munkáért jár a jutalom, azt meg bizonyítani kell. A bizonyítékok benyújtása alapján kalkulálja a pool a speeded, illetve ez látja a többi user is. -
Ne viccelj már, simán vannak 500 gpu-s farmok is. Volt szerencsém testközelből is látni egyet.
Lehet egy régi ex BTC minerfarm is, és persze lehet ASIC-is, nehéz megmondani.200-250 db radeon kell amúgy, az kb. 50-55kW, persze attól függ hogy milyen, ezért az átlagot írtam.
#7917
Van már egy-két éves, nem most kezdődött ez, már tavaly ilyenkor minden nap más szemetet bányászott az ember ha GPU-ja volt csak. Hogy mi lett velük? 90%-uk kuka, 0.00000001 -es árfolyammal (és arra sincs vevő). A maradékban tartja a lelket a cummunity olyan formában, hogy pumpolgatják néha (tehát direkt tesznek bele btc-t, hogy ne haljon ki). Az LTC-n kívül nagyhirtelen a WorldCoin ilyen ami eszembe jut, és kapargattam 1 éve már, és most is a top20-ban szokott forogni, más nem ugrik be.
Én inkább más területhez hasonlítanám, még ha kézenfekvő is, hogy pénzekhez próbáljuk zsigerből...
Szóval nézzük pl. a domain rendszert: abból is csak egy üzemel, ráadásul részben központosítva. Sokan próbáltak ezen változtatni már, de nem igazán sikerült, mivel nincs értelme.
És hogy mennyire nem hülye hasonlat, itt egy jó cikk hozzá (mondjuk pont a másik oldalról vizsgálja, de érdekes azért):
Lehet, hogy nincs már olyan messze a vége. Jelenleg $3/MHS/day körül járunk nagy átlagban (top20 legjobban "termelő" altcoin eladási értéke átváltva dollárra, 1 MHS bányászteljesítményre vetítve, és mindez 1 napra). Csúcs GPU-kkal kb. 2 dollárnál van a rezsiköltség (áramdíj), az alatt ráfizetés. Persze függ attól is, hogy ki mennyiért veszi az áramot, a fentiek magyar körülményekre vonatkoznak.
#7910
Szerintem viszont nincs szükség többre. Feltalálták már a kereket, nem kell újra. Ha bármi értelme lenne akármelyik altnak, akkor már lenne valami mozgolódás, volt rá pár év. De igazából nem érdekel senkit egyik sem (az alt bányászósdit ne soroljuk ide, mert az is csak arról szól, hogy mégtöbb és mégtöbb BTC legyen a végén mindenféle váltogatás meg trükközés árán).
Nem érdemes így számolni. Egy 7970-ből kihozható 750khs, 250W fogyasztás mellett. 70eFt-ért tudod eladni. Mennyiért is kapsz egy 290x-et? Szóval 80 ezerért vennél kb. 200khs-t... Elég tetemes idő alatt dolgozná le azt hiszem (jelen állás szerint gyenge 2 év
), szóval elég bukó ötlet. Mellé kell venni (már ha valaki van olyan bátor), nem pedig helyette. -
Nem hiszem, hogy 29* upgrade miatt valaki "kidobna" egy 7970-et (vagy nem erre gondoltál?). Annyira nem jövedelmező már a dolog, hogy egy ilyen viszonylag kis fejlesztést elbírjon, vagy akár megérje gondolkodni ilyesmiben (pláne ha nyomott áron lehet csak eladni a 79xx-et).
Szerintem inkább a folyamatos zuhanás, és a scrypt asicok miatt (egyébként nem egy darab van már itthon is ezekből
) fognak a kártyák az apróra kerülni, és akkor jönni fog mindenféle sorozat, nem csak a régiek. -
Szerintem elkezdhetnénk egyre óvatosabban kezelni ezt a vegyél btc-t és az tuti haszon dolg
Állj, állj, állj!
Senki nem mondta hogy tuti haszon! Azt mondtuk, hogy mindig jobban megéri mint bányászni. Tehát ha haszonnal tudsz kiszállni, akkor az szinte biztos hogy nagyobb lesz így. Ha bukóval, akkor pedig biztos hogy kisebb.Decembertől shitcoin bányászat téma: ez is csak azért igaz, mert közben a Gox bedőlése rántotta magával az árfolyamot. Az LTC-s mining topicoból napi szinten kapcsolatban vagyunk néhányan a "kemény magból"
, és pont arról dumáltunk a minap, hogy az utóbbi 1 hónapban kezdenek nullán lenni azok, akik az elején belevágtak (még decemberben) ÉS még ügyesen is választottak coinokat, meg jókor adtak el, stb..
Persze a "lopom az áramot" junkie-kat ne keverjük most ide. -
MarkusDevil
#7884
A "kipróbálás" részét nem értem
Minden adat rendelkezésre áll egy elég pontos saccoláshoz, hogy mennyi lesz hó végén a bevételed. Miért kell ehhez tökön rúgni izomból 2db jófajta GPU-t még pluszban, hogy elhidd?
Persze történet ha valami iszonyatos árrobbanás (vagy éppen esés) ami változtatja a dolgot, de erre nem lehet építeni.
MarkusDevil
#7877
Nézzük sorban:
- GPU-val nem éri meg már BTC-t bányászni, erre gondolom időközben magad is rájöttél. 1db 120eFt kártya termel havonta 400Ft-ot, miközben szép lassan amortizálódik a 100%-on pörgés miatt.
- Szóval marad az altcoin (LTC és társai) bányászata, amiről azt gondolod hogy megéri, mert sokan csinálják 4-8-16-sok kártyás rendszerekkel. A dolog félig igaz. Tavaly év vége felé történt egy robbanás ezen coinok kapcsán, és baromi jól lehetETT őket BTC-re váltani. Aki akkoriban vett VGA-kat azoknak már szépen visszatermelte az árát. Viszont sajnos egy lassú folyamatos csökkenés figyelhető meg, jelen pillanatban alig-alig teljesít az altcoin bányászat a rezsi fölött, és akkor ugye hol van még a méregdrága kártyák bekerülési költsége?. Megéri még, de épphogy, ÉS CSAK olyannak akinek már megvannak a GPU-i, illetve sikerült kitermelnie az árukat. Mostanság azt nézi az ember mikor reggel felkel (coinwarzon pl.), hogy kikapcsolja e ma a riget, vagy menjen e még. Jelen pillanatban egy 120eFt-s AMD gpu kb. 8-10 hónap alatt termelné ki az árát ha NEM FIZETSZ ÁRAMOT, 7/24-ben 100%-on pörög, és ha minden alt árfolyama így maradna (viszont sajnos folyamatosan csökken jelenleg).
Javaslatom:
- A vasra szánt pénzből vegyél direktben BTC-t. Nem volt még olyan pont a BTC történelmében eddig, amikor ne ez érte volna meg a legjobban a bányászattal szemben.
- Ha mindenképpen bányászni akarsz, mert érdekel a tech. része a dolognak, akkor vegyél egy olcsó USB minert ahogy azt itt írták is, keresni nem fogsz rajta, csak bukni, de ez fog fájni a legkevésbé.
- Felejtsd el azt a verziót, hogy ingyen van az áram, és bányászol a kártyáiddal mikor nem használod őket. 100%-ön pörgetni a 100 ezres GPU-kat nem annyira buli, öregednek a kondenzátorok, a ventik, stb.. Ha nem vagy elég tapasztalt, akkor meg is sütheted őket. Mindez havi pártíz CHF-ért szerintem marhára nem éri meg, még akkor sem, ha ingyen van az áram.
jocomen
#7702
"Akkor a semmiből keletkezett, az ősrobbanással?
Ki hívta életre, ki rendelkezett a kezdő készlettel és tartja meg magának (állítólag) a felét, ki írta meg a számolási algoritmusokat, dolgozta ki a működési szabályokat? Ki? Ki? Ki?"Egy crypto területen ténykedő fejlesztő, vagy fejlesztők csoportja hívta életre, és sajnos nem kívánták felfedni a kilétüket. Ők csak az ötletet adták, és az alapokat, munkát és a fejlesztést egy alapítvány végzi azóta, megtalálod a tagjait név szerint a bitcoin.org-on. Illetve ha megvan a megfelelő tudásod, és persze az ötleted egy esetleges javításra, új funkció bevezetésére, akkor ha ez tényleg jó, és elfogadja a közösség, akkor minden további nélkül bekerülhet a kódba, vagy akár tagja is lehetsz a fejlesztőcsapatnak.
"Kezdőkészlet" pedig nem volt (illetve persze volt egy ősblokk, benne 50 BTC-vel, amit a magát "Nakamoto"-nak hívó entitás kapott) , illetve senki nem tartja magánál a felét ilyen formában. Megfelelő tőkével rendelkező befektetői körök persze vásárolhatnak, illetve vásárolnak is óriási mennyiségeket, de ez már a piaci és a spekulációs része a dolognak, a Bitcoin fejlesztőknek, ötletgazdáknak ehhez semmi közük.
baloghbalint
#7461
Hát persze, mindjárt megyünk, addig írd össze a listát
Overlocker
#7434
Kászálódik a gox, nekem már azt írja btc kiutalásnál hogy:
"Transfer queue is currently not accepting more requests, please retry later"
Illetve levonta, majd kis idő múlva visszatette egy egyenlegemre a kiutalni próbált BTC-t.
Szóval pénzem még nincs, de már majdnem lett
Tudsz még nekem olyan bank vagy pénzügyi szektorban működő céget mondani ahol IRC-en megy a support?
Nem arra gondolok hogy:
- irc-re alapuló megoldásokkal és fejlesztésekkel működtetnek pl egy live chatet a weboldalukon
- X cégnél (akár multinál) dolgozó fejlesztők és műszaki emberek saját IRC szervert _is_ használnak a belső kommunikációhozImádom az IRC-t, azon nőttem fel, lassan 20 éve nyomom, de azért sajnos már egyáltalán nem nevezhető "legnépszerűbbnek" az email után, meg úgy egyáltalán semmi után. A régi időkhöz képest konganak az ürességtől a szerverek, és manapság jobbára csak egy underground kör használja (esetleg gamerek), vagy fejlesztők, üzemeltetők működtetik rajta az (opensource) projektjeik közösségi kommunikációját (illetve annak egy részét).
Az IRC úgy a 2000-es évek közepétől kezdett kihalni, az instant message cuccok térhódításával, illetve én már 2000 után is tapasztaltam hogy jócskán fogynak a hétköznapi userek, és a fenti körök maradnak csak.
ignorant
#7388
Mindenféle olyan felhang nélkül amivel én az Mtgoxot akarnám védeni (egyáltalán nem szeretnék ilyet tenni, sőt, utálom őket), de: Azért a csúszás != a kiutalás beszüntetésével. Hatalmas gondok vannak ez tény, illetve nyilván LEHET egy olyan forgatókönyv is, hogy a fiat withdraw-t is letiltják, persze. De ne kezeljük szerintem itt ezt tényként addig, amíg nem történik meg valójában.
GuMipOkE
#7384
Igen, csak a Linuxosok általában nem egyenlőek hálisten egy pénzügyi piacon mozgó, és szolgáltatásokat nyújtó céggel
Én se véletlen vagyok ott, az általam használt opensource projekteket mindennapjait szívesen követem a hivatalos irces csatornáikon, vagy a levlistáikon, az mtgox-ra is úgy találtam rá, hogy aktívan használom a freenod-et.
ignorant
#7381
Az csak a "szokásos"
Nekem minden ismerősömnek megjött, volt olyan aki kisebb összeget utalt ki 3 hete, és gond nélkül megkapta. Egyről tudok aki 9 hétnél jár, és persze aggódik azért.Illetve freenode-on (IRC) van mtgox support channel, mindig van bent 1-2 operator, msg-ben mondanak infókat mindenkinek néhány adat megadása után. Publicban amúgy elképesztő flame megy egész nap a BTC withdraw stop miatt, de a fiat kiutalás kapcsán (azon kívül ugye hogy rohadtul sokat kell várni) nem panaszkodnak az userek, vagy ha igen, akkor kapnak tájékoztatást, hogy hogy áll az ügyük, és általában valós is, mert sokan írják utána, hogy megérkezett a pénz a jósolt időpont környékén.
Egyébként roppant szürreális és szánalmas az egész (IRC-en, most komolyan???
), illetve tipikus mtgox-ra jellemző gányolmány ez is. -
deadwing
#7264
Már jó ideje nem ajánlja az alapítvány a QT-t "otthoni" célokra. Kifejezetten írják, hogy olyan usereket várnak a QT használók táborába, akiknek erős gépük van (és az erőforrásait oda is tudják adni a kliensnek), 7/24-ben működik, illetve stabil és gyors internetkapcsolata van, melyen keresztül publikusan elérhető a QT kliens megfelelő TCP portja). Ezzel támogathatod a hálózatot (teljes értékű node-ként). Egyéb eseteken a Multibit a hivatalosan ajánlott kliens.
Egyébként az sem egy leányálom (kicsit instabil néha, java-s a drága
), de szerintem ha valaki nem akar patriótáskodni, akkor még mindig ez a legjobb választás. -
Látjátok, ezért jó az MtGox, onnét ki nem veszik
(Bocs, nem akartam elviccelni…)
Overlocker
#7107
Nem mondom hogy a jelenlegi kormányunk által képviselt adópolitika jó (és akkor nagyon finoman fogalmaztam)
.. viszont amit te írtál, az is nagyon elrugaszkodott a valóságtól. Nem akarok írni a való életből analógiákat, hogy akkor ez alapján mikért nem kéne még adót fizetni, de ha ez így múködne, sok országnak kopna fel az álla. És itt most nem Mo.-ra, és nem is a másik végletre (adóparadicsomokra) gondolok, hanem olyanokra amiket nem diletánsok és maffiózók működtetnek, nevezzük "normálisnak" vagy arany középútnak. -
MasterHUn
#7101
Te jó ég, semmi értelem annak amit csinálsz, azon kívül hogy pörgeted az áramszámlát, és amortizálod durván a VGA-dat. Bitcoint nem lehet már GPU-val bányászni, speciális célhardware szükséges hozzá.
Az adatlapodon található vassal 1 hónap alatt kb 0.8 dollárt tudsz keresni, de persze folyamatosan csökken, szóval inkább 0.5 lenne az első havi bevételed, tehát kicsivel több mint 100 Ft
● Bitcoin adásvétel a topikban tilos!
- ADATA Legend 900 2TB 7000MB/s 5400MB/s Gen4 X4 2280 M2 NVMe SSD / Beszámítás OK!
- (Szinte új)Samsung Galaxy Watch 8 44mm+ kiegészítők
- G.SKILL Trident Z RGB 16GB (2x8GB) 3000MHz DDR4 kit / BESZÁMÍTÁS OK!
- Apple iPhone 12 64GB 100% Akku Újszerű,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Kingston HyperX Fury 2x4GB 1600MHz DDR3 kit
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB - Kártyafüggetlen, Sivatagszín, 91% Akku - 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 16 M1 Max 32GB RAM 1TB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- LG UltraFine 4K - 6K és Smart Monitorok -30%
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP Z4 G4 / Xeon W-2123, nvidia P4000, 24GB RAM, 256gb SSD, 4TB HDD
Ráadásul elavultak az adatok, már sokkal kevesebbet termel havonta mint amit ott írnak. E mellett van kb. 30-40eFt-nyi áramigénye havonta, hazai lakossági árakkal számolva.
