Kapanyél
Aprósólyom
#20229
Üdv 1983-ban...
Kapanyél
Peaceliker
#19733
Egy kis űrsüti csodákra képes.
Kapanyél
francz'70
#17496
Komolytalan minden ilyen amatőr teszt.
Egy valamire való mérőmikrofon kalibrálása is már önmagában kihívás, amivel nem sokan rendelkeznek. (És itt most nem egy UMIK-1-re gondolok, bár már az is és (vagy) egy spektrum analízis is belépő lenne a komolyság irányába.)
De hogy egy akármivel felvett videó alapján - amit a Youtube átkódol max. 128 kbps-ra - kellene bármiféle következtetést levonni, az mindent elmond az ilyen "tesztekről".
Marad tehát a fülünk. -
Kapanyél
Ugyan mindenhol fújolják az agyonsztárolt JBL-eket (jó kis képzavar), és - ugye - fájdalmasan drágának is van kikiáltva a leszólt tulajdonságaihoz képest, mégis szeretném megosztani itt a lefagyó Tronsmartok, haldokló Dockinok és a Nílust is megrekesztő Soundcore-hegyek mögül, hogy az első Boomboxom most 7 éves.
Néhány kisebb nyomtól eltekintve pont olyan, mint amikor kivettem a dobozából. Végigüvölt egy teljes napot, nem fagy le, sík terepen is komoly basszust ad és rendkívül szerethető.
Ez a 4. Boombox-om, mind tökéletes. Igaz, 80-100k körül volt mindegyik, de egy pillanatig sem gondolkodnék 20-30k körül ilyen kínai-kínai valamiken. Biztosan van bedöglő JBL is, és az is igaz, hogy sosem töltöm fullra és nem is merítem kikapcsolásig, de a környezetemben sem találkoztam még hibás darabbal.Apósomnak van T6-ja, szerintem konkrétan hallgathatatlan. Nemrég vettem egy Halo100-at akciósan (21k) egy barátomnak karácsonyra: mindenben pont akkora töredéke, mint a JBL
Kapanyél
Úgy, hogy ha csak egyetlen dolog nincs meg az alábbiakból, akkor fölösleges hifire törekedni:
- megfelelő forrás (Qobuz, Tidal Master vagy hi-res offline zenék)
- megfelelő dekóder hozzá
- magas minőségű hangkeltő eszköz
- sávszélességEz utóbbi eleve csak LDAC lehetne vezetéknélküli rendszer esetén.
Én az otthoni rendszeremen nem hallom a különbséget, hogy Airplay vagy Bluetooth (AAC) a forrás. Saját DAC-kal már hallható.
Tehát BT fülesnél kb. Semmi értelme a magasabb bitrátájú codec támogatásnak. H95-ön sem hallani a különbséget AAC és AptX között, pedig az nem szar fejes. Az olcsó Final--Soundcore vonalon meg értelmetlen ilyesmit keresni.
Így értettem.
Kapanyél
Nálam is mindhárom a tokjában pihen. Most veszek egy negyediket is, annak ellenére, hogy van profi aktív készletem is. De még mindig egyszerűbb ezeket bedobálni a csomagtartóba, mint betenni két top sugárzót, hosszabbítókat, XLR kábeleket stb. A subokról ne is beszéljünk.
Itt is ez van amúgy: házibulik már alig, ott sem a zene a lényeg. Kertiparti azért akad, főleg, ha vannak gyerekek is. Idén végig kint voltak a medence mellett, csak a teraszra vittem be este. Novemberben takarítottam el mindet, azóta kussolnak. Ez ilyen.
Kapanyél
Igen, a Vifa egy kultúrtermék a JBL-hez képest, de amióta nem Androidos telót használok, azaz nincs PowerAmp, azóta nem játszok vele. Az irodában próbáltam, hogy majd ott lesz, de kiderült, hogy nem hallgatok zenét, max. fejhallgatóval.
Eleve csak az akció miatt vettem meg, de elajándékozni sem tudtam kinek, eladással meg sosem volt kedvem foglalkozni, mivel nem áll jelentős pénz benne.
Boomboxból meg van már 3 db, imádom őket, bármikor befogadok egy árvát…
Kapanyél
hundai
#13557
Egyrészt a D-osztályú végfokok másképp működnek, mint az A-class vagy AB-osztályúak, így a névleges felvett teljesítménytől függetlenül képesek csúcsban leadni annak 4-5x-ösét is.
Másrészt amit néztél, az a töltő adapter leadott teljesítménye, amivel az akkut lehet tölteni. Az akku pedig simán lead 100W-ot is.
Ettől függetlenül az Xtreme3 fényévekkel jobb, mint bármelyik Anker...
Kapanyél
Kipróbáltam, nektek már nem kell.
Nedis MoodLight SPBT35810WT
90W (30W RMS)
RGB
Bluetooth 4.2
6 órás használat akkuról
IP x5 vízállóság
2 db össze tud kapcsolódni stereoba
45 990 FtA lábai fából vannak, a kezelőpanel igényes, a bőr foganytú prémium érzést kelt és a műanyag ház is elég robosztus. Alapból meleg fehér, két vagy három fokozatban, vagy választható kb. 8 másik szín. Nedis home alkalmazással nem párosítható.
A hangja szar, kb. 10W, közepes basszus lenne, de a DSP-je limitálja erősen. Egy kb. 10cm-es szélessávú, nagy kilengésű hangsugárzó van az alján, simán lehetne jó is.
Az egyik lábából kijött az alapcsavar, amit ugyan be tudtam volna ragasztani, de inkább visszavittem.
Kapanyél
DopeBob
#12843
Nekem 510-esem van, tökéletes nagyobb tárgyalóba is. Már ami a hangerőt és hangminőséget illeti.
Az egyetlen baj vele - és a 810-essel is szerintem -, hogy csak egy mikrofonja van, ráadásul az oldalán. Ostoba barmok tervezték: 3 mikrofon kellett volna körbe és egy külső mikrofonnak csatlakozó.
Amikor én vettem, még nem nagyon volt más alternatíva. A napokban láttam már Microsoft saját cuccát, de az vagy nem Bt-os vagy nincs akkuja, már nem emlékszek.
A Boombox-om is tud speakerphone funkciót, de abban olyan fos mikrofon van és úgy el van dugva, hogy bele kell beszélni konkrétan a lyukba, hogy hallják a túloldalon is.Szóval jó a Jabra, csak hangosan kell beszélni, vagy kell egy jó omnidirekcionális USB-s mikrofon és azt kell bedugni a konferenciás laptopba - amihez olyan hangfalat csatlakoztatsz, amekkora csak elfér.
Kapanyél
Na most megnéztem, mi van elmentve: T6 Plus UE volt a cucc.
Karácsonyi playlistet toltam rá, volt köztük sok modern feldolgozás is, amik kifejezetten jól is tudnak szólni. A legtöbb hangszórón a sávos EQ-t nem is kell birizgálnom, mert a PowerAmp mély-magas hangszínszabályozója nagyon szép görbét ad. Na itt kellett. De valahogy sem közép, sem magas tartományban nem jött át semmi, a mély pedig szimplán csak szokatlanul kevés volt a méretében megszokottakhoz képest, de azzal alapvetően nem volt gondom.
Ami még feltűnt, hogy a hangerőt nehéz volt beállítani, mert nagyokat lépett minden irányban és viszonylag lassan.
Gőzöm sincsen, mennyibe került, a Vifa sem volt még meg, bár van mihez hasonlítanom, mégsem tettem. Arra jó volt, amire éppen kellett, csak megjegyeztem, hogy rettenetes. A kidolgozása látszólag okés volt. -
Kapanyél
francz'70
#12793
Végül nem írtam le, de pont ez a Tronsmart volt az első, amivel még a Poweramp sem tudott csodát tenni...
Karácsonykor apósomnál rácsatlakoztam az övékére, de pár perc után föladtam, hogy ez ilyen.
Nem tudom, pontosan melyik típus volt: T6 néven maradt a bt eszközlistában és henger alakú volt. És borzalmas. Leginkább az.Ezek után csodálom az elhivatottságod!
Kapanyél
Tegnap megérkezett a Vifa Helsinki, az utolsó akciós darab volt.
Mielőtt leírom a tapasztalataimat, két fontos info:
- PowerAmp-et használok, amivel minden hangszóróból ki lehet hozni a legjobbat (mindig meglepődnek ismerősök, hogy tud úgy is szólni a saját hangfaluk, ahogy)
- 2db Boombox-om van, megfelelő beállításokkal döbbenetesen jó hangjuk van, sosem választanék másikatTehát a Vifa Helsinki:
- igényes csomagolás, kidolgozott részletek, jó minőségű papír - hozza azt, amit az eredeti áráért elvárhatnánk
- anyagminősége, kidolgozottsága pazar! A fogópánt vastag, puha, szépen festett marhabőr. Lógó sorják, repedések nincsenek. A készülékházon érződik, hogy nem bililemez, hanem 2-3mm-es fém. Súly van rendesen, még acél is lehet. A festése, illesztések tökéletesek.
A multifunkciós gomb, a világítása mintha renderelt képet néznél: jól eltalált színek, pont jó fényerő, sehol egy átszűrődés. Hibátlan!- felmelegedés és pár óra járatás után a hangja zseniális. Olyan sztereó tér van, amit a Boomboxaim kétszer akkora fizikai szélességgel sem hoznak. Nem elektronikus csodáról van szó, nincs széthúzás, egyszerűen olyan minőségi, jól megtervezett a hangszóró, hogy hihetetlen módón, de van színpadkép! Nem tolakodó a magas tartomány, sőt. A középtartományban súlyosan részletező, igazából már azért is meglepő, mert nem számít rá az ember, hogy BT hangszóró is tudhat ilyet.
A forrásra érzékeny, azonnal hallod, ha YT-ról letöltött, agyontömörített zene szól.
És akkor a basszusok. Megfelelő beállítással a PowerAmp-ben olyat dörrent, hogy pislogtam csak. Egy JBL Charge szintjét simán hozza! Talán még egy Extreme mélytartományát is megközelíti. Ilyenkor viszont nincs buli, az erő elmegy erre. Tud hangosan is szólni, még elég mennyiségű basszussal is, de ha szép, dinamikus hangot akarok kihozni belőle, akkor nem az üvöltés az ő asztala.
Nyilvánvalóan ilyen basszusokat ilyen kis hangsugárzókkal csak nagy kilengéssel lehet elérni, ill. passzív radiátorokkal. Emiatt, ha túltekerem, azért be lehet rezegtetni a membránt, nem korlátoz a DSP-je ennyire.
Ha alapon hagyom és nem EQ-zok, hanem élvezem a nyers audiofil élményt, egészen széles hangerőtartományban képes ugyanazt a jó minőséget prezentálni.
Egy 25nm-es irodát zavaróan be tud hangosítani.Azt gondolom, hogy az eredeti 150.000 Ft-os árát - nekem - nem érné meg, bár nem vennék luxus kategóriás hifi termékeket amúgy sem, így az ilyen jellegű többletet nem tudom megfelelően értékelni.
Pusztán a hangja és a tökéletes kidolgozottsága miatt viszont a 80-100e-es kategóriában remekül helytállna. 49-ért így ajándék volt. -
Kapanyél
Kapanyél
#12722
Viszont az Edigitalnál most elég jó áron van a [VIFA Reykjavik], csak 55 190 Ft.
Kapanyél
Elfogyott minden…
Kapanyél
johnny82
#12633
Azért a 48Hz alatti frekvenciákat már külön subra szokás bízni. Az, hogy egy JBL Extreme is beleharap a 40Hz körüli mélyekbe, az nem jelenti azt, hogy élvezhető hangnyomással is képes azt leadni. (mondjuk az Extreme épp egész jó). De igaz, hogy ezek kis kitérésű, nagy mélyközép membránok inkább a nagy hangnyomásra vannak kitalálva, ám ne gondold, hogy nem veri le a veséd ha rendesen beállítod az EQ-t… és amiben király, hogy ezt tudja neked majd kint is, nem fal mellé állítva. És olyan hangerőn is, hogy beleremeg a tüdőd.
Szóval jó az irány, PA vonalon kapod a legtöbbet a pénzedért. -
Kapanyél
johnny82
#12607
BT vevőt bármikor tudsz venni, a profi PA technikán van vonalszintű bemenet.
Nekem van pár ilyen 15"-ös aktív topom, de buliba inkább 8-10"-os méretben venném, és abból kettőt (stereo azért csak jobb). Egy ilyen 15"-ös hangfal 75cm magas, nehéz hurcolni (mármint egytől tele van egy kisebb csomagtartó). Persze hatalmasat szól, és ebben a méretben már nem is kell feltétlenül egy sub alá. Később úgy is veszel…
Nagy előnyük még, hogy a szimmetrikus bemenetek miatt egy DJ keverőt is rá tudsz kötni.
Csak hogy el tudd helyezni: egy darab ilyen KL15 hangja képes lemosni 6-8 Partyboxot… Nézd meg, mekkora ezekből a 8"-as méret!Támogatom amúgy a megalomániát
, 2 db ilyen és két 18-as sub melléjük egy 150 fős szabadtéri bulit is elvisz. Én hónapokig kerestem olyan kültéri helyet, ahol kipróbálhattam.
Minden másra elég 2 Boombox. -
Kapanyél
szelindek
#12240
Meg kellene hallgatnod: hipermarketekben, elektronikai boltokban szoktak kitenni belőlük.
A Clip nagyobb, sokkal tovább bírja az akkuja, a Go-nak van passzív radiátora, amivel csodát terveztek kompenzálni és olcsóbb is.Ebben a méretben nincsen csoda, még a jóval drágább Denon Envaya mini is éppen csak megüti a hallgatható szintet.
Kapanyél
Tölteni viszont akkor is tölti és 85% fölött rohamosan degradálódik a cella. Én szétszedném és lehúznám az akkut (tuti nem működne valami hülye belső védelem miatt, de hátha), ha adott volna a gép, amúgy eleve nem vennék ilyen boxot, ha nem kell az autonóm üzem.
Egy pro PA aktív hangfal olyan fölényesen mossa le egy ilyen hangját, mint a szökőár a papírpoharat.
Ennyi pénzért 2db 8-10-12"-es aktív topláda is kapható vagy 1db 15"-os, ami 128dB-t tud alapból. Ezek az izék a 95-110dB spl tartományban mozognak, mondanom sem kell, ez milyen különbséget jelent…Én azt mondom, hogy ahová nem elég két extreme vagy boombox jbl, oda rendes hangtechnika kell.
Kapanyél
Max1mus
#12157
Azért nepszerűek, mert olcsók. 50e alatt mindent el lehet adni nagy mennyiségben, így az, hogy sokan veszik, nem jelenti a minőséget.
Láttam őket kirakva, pont olyanok, mint a többi egységkínai hulladék.
Milyen többi nagy nevű márka termékeire gondolsz, aminél jobb?
Elég sok dolog kell ahhoz, hogy valamit jónak halljunk, ebből az első, hogy képesnek kell lenni rá... Akinek nincs füle/igénye hozzá, az egy B&W előtt ülve is csak hümmög. És hiába veszel egy olcsó Dali-t, ha YouTube-ról megy rá a zene: nem fog elsőre kijönni az előnye egy belül ragacsos, 0,2-es vezetékkel összetákolt mázas papírmembrános laminált fóliás farostdobozos szarhoz képest.
Akinek jó, az használja egészséggel, engem nem zavar, de ne mondjuk rájuk, hogy jók ha azon az áron már kapható tényleg jó is. -
Kapanyél
<Adamsky>
#12076
A legolcsóbb kategóriában versenyzőktől nem szokatlan a teljesen igénytelen kialakítás és a bírhatatlan ricsaj, amit ki tudnak magukból ordenáré módon préselni.
Az Edifier az egyik ilyen fos. A meglepő nem is ez, hanem hogy van pofájuk a high-end(nek hitt) árkategóriában is indítani versenyzőt.
Ha megnézel egy Dali-t, Klipsch-et, Monitor Audio-t, nem találsz 70e alatt tőlük semmit és ha a hangjuk éppen nem is győz meg, nem igénytelen az egész és egy subbal kiegészítve hirtelen kinyílik az egész.Nekem az a véleményem, hogy akinek 2.0 - 2.1 rendszer kell asztalra, azt ne érdekelje a Bluetooth, mert 5e-ért kapható optikais vevő bármihez.
Ha nem ér el a keret egy jobb 2.0-ra, akkor keresni kell egy bevált 2.1 Logitech kategóriás cuccot. Az pont annyit nyújt, amennyit ígér.
Egyéb esetben egy pár használt Dali Spektor egy régi Videoton erősítővel és egy aktív sub olyanra képes, aminél csak nagyon vastag tárcával érdemes továbblépni. De régi házimozi erősítők 20k körül lőhetők, azok legtöbbjében még van anyag is és sztereóra is jók. A szarok amúgy is kihullottak az évek alatt.
Kapanyél
solo18
#12038
Akkor nem lombozlak le...
(De: amiket linkeltem, azok megeszik reggelire ezt, sőt, a 128-129 dB SPL hangnyomással konkrétan tíz utcával messzebbről is rád hívják a zsarukat. Küldd vissza és próbálj ki egy professzionális PA megoldást - ennyiért már van az is, ez csak egy játék mellettük. Tényleg!)
Kapanyél
kmarci25
#8368
Nevetni fogsz, de senki sem gyárt fali vagy asztali hívásjelző fényjelzést. Az egyetlen cucc egy bicikli kormányára rakható BT-s cucc, ami már nem kapható.
De a vicc az az, hogy a YT-on és írott formában található számtalan teszt egyike sem mutatja be, hogy mi történik híváskor. Bezzeg, hogy az appon mennyi hülyeséget lehet beállítani diszkófénynek, azt igen.Köszi a tippet, azokat nem néztem!
Kapanyél
Hello!
A JBL Pulse (2-3-4) jelzi fénnyel a bejövő hívást? Egyik rohadt videó tesztben nincs róla szó...
Esetleg konfigurálni is lehet? Kb. bluetooth hívásjelzőnek venném...
- A tajvani chipgyártóknak is beteszi a kaput a Hormuzi-szoros lezárása
- eBay
- RAM topik
- Hobby rádiós topik
- MacBook Neo vs MacBook Air – Megéri a félár?
- Revolut
- AKCIÓ ÚJ Bontatlan Macbook Pro 16 M5 Pro 18CPU/20GPU 24GB/1TB SSD Magyar billentyű Azonnal átvehető.
- BONTATLAN PNY 5070 TI 16G OC
- BONTATLAN Új Iphone 17 256GB White -Fe Szín 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- Lenovo Legion Y540-15IRH
- GIGABYTE RTX 4080 16GB GDDR6X GAMING OC - Gari 2027.01.14. -ig - Eladó!
- Új könyv: Harrari: Sapiens Rajzolt történelem
- Hp 830 G8 Core i7 1185U 16Gb Ram Intel Iris FullHD IPS Boltból számlával Garanciával
- Apple iPhone 13 Pro 1TB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitedesk 800 G4 SFF számítógép - i5 8500 16GB DDR4 256GB SSD Intel UHD 630 250W W11
