norbiphu
üdv!
adott ez a kód [link]
azt nem értem, hogy b = b *2 - nél, meg b = 3 * b miért hívodik meg a copy konstruktor
addig oké, hogy operator* miatt kiirja az szorzót, utána pedig operator= - höz ugrik.
ott viszont elvesztettem a fonalat, hogy miért ez a sorrend.
köszi a segítséget
norbiphu
norbiphu
#107
KÉSZ!
operator= - ben is túlindexeltem a /0 - t, csak nem ott kerestem a hibát.
valamint a kivonásban úgy pakoltam a result int tömbből az eredményeket a visszaadandó tört stringbe, hogy nem is volt neki memória foglalva (ezt miért engedi a vs, miért nem warningolt?
FehérHolló, -Zeratul-
norbiphu
FehérHolló
#101
#include <iostream>
class T{
char* t;
public:
T(char* z) {
t=new char[strlen(z)+1];
strcpy(t,z);
t[strlen(z)+1]='\0';
~T() {delete[] t;}
int main() {
T A(''323232'');
ez se fut le...
[Szerkesztve] -
norbiphu
delete[]-vel sem megy
memóriát pedig a konstruktor foglal neki még az elején:
tort=new char[strlen(t)+1];
szerk:
Program ...
HEAP CORRUPTION DETECTED: after Normal block (#134) at 0x001A3A20.
CRT detected that the application wrote to memory after end of heap buffer.
[Szerkesztve] -
norbiphu
class Num{
int egesz;
char* tort;
unsigned long long exp;
ez lenni adatstruktúra, ennek a destruktorát így kell megírni elvileg:
Num::~Num(){
delete tort;
csak mert ha írok destruktort elszáll a progim
norbiphu
és nem tudja értelmezni, azt hogy C = A + B ?
operator+ - nál muszáj valami helyi dolgot visszaadnom ami az eredményt tárolja. operator+ meg operator= nem akar együttműködni vagy mi lehet a gáz? lövésem sincsen...
operator=
mi a tökömnek kell operator overload jobb lenne nekem egy Add fgv
szerk:
wow micsoda fejlemények: A + B = C - vel működik
[Szerkesztve] -
norbiphu
Num& Num:
perator+(const Num& b){
Num tmp(0,''0'',0);
tmp.SetEgesz(3);
tmp.SetTort(''000'');
return tmp;
Num& Num:
perator=(const Num& b){
this->egesz=b.egesz;
this->tort=b.tort;
this->exp=b.exp;
return *this;
A = B kódra lefut, A megkapja B értékeit..
C = A + B -re lefut az operator+ visszadja tmp-t, de operator= nem kapja meg valamiért
szerk: operator= fejléc még megkapja a tmp értékeit, de amikor belép a műveleti részbe, b értékei 0, bad ptr, 0 lesz. miért felejti el?
[Szerkesztve] -
norbiphu
újabb kérdés:
C = A + B;
operator+ meghívódik, amik benne vannak le is futnak, de amikor a return tmp; - hez ér elszáll, és fogalmam sincs, hogy miért. szintaktialig elvileg ok.
előre is köszi a helpet! -
norbiphu
üdv!
kéne egy kis help nem értem mi a hiba... (csak az idevágó kódrészeket emelem ki)
header:
class Num{
int egesz;
char* tort;
long exp;
public:
Num Add(Num X, Num Y);
fgv (maga a művelet még nincs megírva)
Num Num::Add(Num X, Num Y) {
Num Result(0,''0'',0);
return Result;
így hívom meg:
Num::Add(A,B);
és ezt a hibát kapom:
1>j:\documents and settings\palotai norbert\dokumentumok\visual studio 2005\projects\nagyhazi\nagyhazi\main.cpp(9) : error C2352: 'Num::Add' : illegal call of non-static member function
1> j:\documents and settings\palotai norbert\dokumentumok\visual studio 2005\projects\nagyhazi\nagyhazi\num.h(19) : see declaration of 'Num::Add'
de miért?
ha ezt az összeget értékül adom egy C típusú Numnak akkor az így néz ki C=Num::Add(A,B); ehhez ugye, nem kell operator=, csak copy konstruktor?
[Szerkesztve]
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- P14s Gen5 14.5" 3K IPS Ultra 7 165H RTX 500 Ada 32GB 512GB NVMe magyar vbill ujjolv IR kam gar
- DJI Mini 3 RC drón szett - újszerű állapotban, táskával
- Asztali PC , i7 9700 , RX 6600 XT , 16GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- ZBook Fury 17 G7 17.3" FHD IPS i7-10850H RTX 3000 32GB 512GB NVMe ujjolv IR kam gar
- LG 27G850A - 27" Nano IPS - UHD 4K - 240~480Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 600
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- HP EliteBook 830 G8 13,3" i7 -1185 G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- LÉZEREZÉS! külföldi billentyűzet magyarra kb. 20-30p alatt!
- IKEA Format lámpák eladóak (Egyben kedvezménnyel vihető!)
