Minimum konfiguráció:
1, 4 GHz Prozessor (Celeron / Duron)
512 MB RAM
ATi Radeon 9200 / GeForce 4
1.5 Gb szabad hely a Winchesteren
W!nman
csibe1
#12688
De-de!
Végre egy konfigolni tudó ember!
Így van, ez a megoldás, vagy a paraméterezett exe indítás... Tehát parancsikon tulajdonságainál a célnál az aposztróf után szóköz és: +set, vagy +seta és a parancs a paraméterével... setaval bekerül a parancs a cfg-be, tehát talán könnyebb, ha egyből jegyzettömben kerül módosításra a cfg. -
W!nman
Azt tudjátok, hogy egyes parancsokat miért felejt el a cod2 WIN7 alatt? Tehát belépek, átállítok pár dolgot, pl snapsot 30ra, majd kilép/újra belép és újra gyári 20-on van... Rendszergazdaként indítom...
És az se jó, ha a cfgben átírok néhány dolgot, mivel ott TÖREDÉKE parancs van, mint amit lehetne állítani és amit a console is felkínál... -
W!nman
csibe1
#12661
Köszi az infókat!
Még mindig nem tudtam megoldani a problémát... Alaplapomon két USB kivezetés van -de 1 chip-, letiltottam az egyiket biosból, de az sem segített... Kompatibilitási módot ha bekapcsolom és bármire és állítom, a tünet fent áll ugyanúgy, mintha nem nyúlnák a beállításokhoz...
Valami netes cucc van a dolog mögött, mivel ha kihúzom UTP-t, simán megy. -viszont a hardvereim és a szűz windows között fent állt már a hiba... Mivel format után elsők között került fel a cod2, direkt, mert sejtettem, hogy nagy szívás lesz XP után a 7... Az is lett...
W!nman
pr1mzejEE
#12656
Szerintem én voltam az, pár héttel ezelőtt...
De azóta se sikerült megoldanom! Nálam érzése xfire-os indítással is 1perc körül van az indulás... De majd lemérem. (Viszont jó lenne tudni az előző előtt hsz-omban lévő kérdésre a választ, mivel a további hibakeresésem így lenne biztosabb...) -
W!nman
W!nman
#12654
Az kimaradt, hogy kérdésem elsősorban azokhoz szólna, akik Win 7, 64bit-es oprendszeren, az 1.3-as COD2-vel tünetmentesek, azaz gond nélkül fut nekik a cod2.
Az én problémám, hogy indítást követően kb 1percig látom az indítóképernyőt, azaz a kis képernyőn, a fekvő katonát... Utána belép a menübe és minden jól működik, hiba nélkül...
A probléma okára eddig nem tudtam rájönni sehogy sem...:S
W!nman
Hogy indítjátok Win 7, 64bites rendszereken a cod2mp.exet? Rendszergazdaként+kompatibilitási módban? Ha igen, utóbbinál mit választotok?
Off:
(Csak mert pl a napokban jöttem rá azon idegesítő problémám megoldására, hogy se skypeon, se msn-en nem tudtam drag&droppal fájlt küldeni. Konkrétan a komaptibilitási módnál win xp sp2-ről átállítottam vista SP2-re és újra megy a drag and drop!
W!nman
W!nman
#12651
Közben láttam egy vidit, de azért részletesebben is érdekelne... -nem csalni szeretnék, sosem akartam... Lehúztam annó UO-ban 2évet sportszerűen (EU top10), aztán Cod2, de az nem ment... Most páran szoktunk néha funolni a régi klánból és tervezünk újra cb-zni, de így azért elment a kedvem...
Mindenesetre szívesen képben lennék milyen csiteket hogyan lehet felismerni...Ja és csít: UO-ban egyetlen nap az egész klán whzott pubon, aztán soha senki! Cod2: még cska képen láttam wh-t/aimet, stb dolgot...
Ja meg vidin... -
W!nman
W!nman
#12591
Egyszerűen összes menüt végignéztük és nem találunk semmi ilyen opciót!
Mm óra mellett fehér hangszóró jobb klikk és annak minden a 5főmenűjét és azok alpontjait is!
Ami ide tartozhatna és segíthetne szerintem az:
- Hangok/Kommunikáció fül
- Hangok/Felvétel fül, Mikrofon kijelöl, majd Tulajdonságok gomb, ott pedig Javítások fül és a Szintkiegyenlítés checkboxa...Amúgy nem csak Cod2-nél, hanem Cod4-nél, illetve más alkalmazásoknál, pl utube zene hallgatáskor is előfordul ez a tünet. Valamiféle védelem szerűség lehet ez, csak hova rejtették a microsoftos srácok az állíthatóságát -.- ...
W!nman
Haver gépén Win7 van és Cod2. Neki megy is szépen, viszont ha megy a Teamspeak 3 és játszik, rendszerint egy-egy nagyobb zajra, pl ha MGznek, lemegy a Cod2 hangereje nullára.
Játék közben, ha lerakja a codot tálcára, az óra mellett a fehér hangszórón jobb klikk: "hangerőkeverő megnyitása" és ott a cod2 csúszka minimumon van egy idő után...
Tippetek van erre?
W!nman
csibe1
#12528
Találtam 1jelenséget, ami árulkodó:
Ha nincs netkapcsolatom, akkor seccpecc elindul a cod2!!! Tehát valami netes dologgal van parája, azért indul 1percig...Viszont e mellett újabb kérdésem is felmerült. Hogyan lehet hamachin keresztül játszani haverokkal pl? Csináltam a hamachin egy channelt, haverok bejöttek, eddig stimm. Viszont utána hiába csináltam cod szervert, nem látták. Próváltam őket joinoltatni a /connect ip paranccsal is, ahova a hamachis ipv4es címemet irattam velük. Portnak pedig 28960/28500/28510-et, ami a cod2 portjai. Egyikkel se találtak meg... Van tippetek?
W!nman
W!nman
#12526
Process Explorerrel nézem, hogy amikor elindítom a Codot, nem csinál semmit, csak a vinyót piszkálgatja a Cod minimálisan. Tuti valami ilyesmi lesz... Vagy a regedittől kergül meg és sok idő, míg megkapja az adatbázisból az új helyet, vagy a pnkbstrA.exe, vagy b.exe.. Illetve van még egy harmadik fájl is elvileg, de nem találom, hogy mi is az... A-t és B-t kilőttem, úgyis ugyanaz a helyzet...
W!nman
pr1mzejEE
#12525
Szerintem meglesz a bibi, bár még nem ismerem annyira a WIN7et, de regeditben HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/ alatt nincs activision, így cod2 mappa se.
Bár valahol tuti bent van, mert a CDkulcsot is elrakta valahova... Csak máshova... De leeht pont ettől akad le a COD2... Bár akkor meg nem értem, hogy egyeseknek meg miért fut jól a Cod2, WIN 7 alatt...
W!nman
Win 7 64bit-em van és a cod2 multija nagyon lassan indul, de nem tudom miért. Konkrétan, mikor elindítom, megjelenik a kis kép, katona fekve, kezében a puskával és kb ezt látom 1percig, majd megy minden a megszokott rendjén.
Csak most kb 1órát szenteltem a problémámnak. Felpakoltam legújabb DX-et, hangkártya és vga drivert, chipset drivert -szinte teljesen szűz a rendszer(1hetes), eddig nem volt fent.
Neten találtam több ugyanilyen panaszt, de sehol nem találtam megoldást! Pedig külföldi oldalon is találtam ilyen hibát (igaz, alapvetően Vista, de más ember panaszkodik 7-re is: http://www.tomshardware.co.uk/forum/100404-25-cod2-launching-slow-vista)
Előtte XP-m volt, semmi para nem volt.
Próbáltam XP SP2/SP3 és Vista kompatibilitási módban is, de nem jártam sikerrel.
Rendszergazdaként futtatom, illetve attól sem függ, hogy az xfire indítja-e, vagy én indítom manuálisan az mp.exet.
Call of Duty 2 - Archívum I. - [link]
- Samsung Galaxy S25 FE - fenséges, felejthető vagy felesleges?
- Fujifilm X
- Elektromos autók - motorok
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- Yettel topik
- Gumi és felni topik
- AKCIÓ! BESZÁMÍTÁS! Részletfizetés 0% THM ÚJ RTX 5090 több típusban 3 év garanciával 27% áfával
- 164 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- Lenovo IdeaPad Slim 3 Ryzen 7 8840HS 15" FHD+ 24GB 1000GB Teljeskörű garancia
- HP EliteBook 640 G10 - 14" FullHD IPS - i5-1335U - 8GB - 512GB - Win11 - 1 év garancia - MAGYAR
- Apple MacBook Air 13 M1 8GB / 256GB ezüst
Ja meg vidin...
