Damage
SEGÍTSETEK légyszíves!
Van két EOS fényképezőgépem. 350D és 40D. Win Vista (32bit)-t használok. Csodásan felismeri mind a két kamerát. Az EOS Utility-t használom letöltésre és Remote shooting-ra is. Hónapokig nem volt vele gond, de egyszercsak a 40D-t nem ismerte fel az EOS Utility. A 350D-vel tudom használni, de a 40D-vel nem. Az eszközkezelőben látom a 40D-t, ha hozzákötöm a géphez, de amikor bejön az EOS utility ablak, akkor az első 3 ikon szürke (nem használható), csak a "monitor folder"-re lehet kattintani. Nem kell kártyaolvasó, a remote shooting miatt kellene a 40D-hez az EOS utility. USB WIA driver-től kezdve mindenen át letöltöttem a legújabb progit a Canon honlapjáról, de csak a 350D-t ismeri fel a progi. Valami ötlet? Már próbáltam rákeresni mindenhol, azt hiszem mindent megpróbáltam.....beleőrülök, annyira idegesít! -
Damage
Megkaptam Hollandiából az ajándék memóriakártyát. Mivel elfogyott a 256Mb-os, ezért egy 512 Mb-osat küldtek! A levél elején nagy betűkkel angolul: ''ne hajtsd félbe''. A postaládámban találtam meg a levelet félbehajtva. Köszönöm a Magyar Királyi Postának, hogy egy ilyen levelet félbehajtva gyömöszöltek bele a postaládámba úgy, hogy félig kilógott belőle. Még szerencse, hogy működik és nem lopta ki senki. Szerencsére egy műanyag tokban volt a kártya. Canon rlz!
Damage
Ebből a mostani állás szerint (mivel bármelyik percben frissülhet), a második, harmadik és negyedik kép az enyém. Mindegyik a kitobival készült és nagyon sokat romlott a minősége átméretezésnél.
Tényleg jó lenne, ha vki feltölteni azokat a pdf file-okat, én már hónapok óta szépen kérem....nem gondoltam, hogy ennyire megerőltető lenne...
Szerk: mostmár harmadik, negyedik és ötödik kép (belvárosi éjszaka).[Szerkesztve]
Damage
350D fényképezőm van. Kaptam hozzá kupont, amivel 256 Mb-os kártyát igényelhetek ingyen. Egy hete küldtem el a mail-t, akkor küldtek visszaigazolásként két mail-t is. Ma kaptam tőlük egy újabb mail-t:
''Due to a worldwide supply issue at SanDisk, Canon cannot provide you with a SanDisk 256MB CompactFlash® card. Therefore please find enclosed a SanDisk 512MB CompactFlash® card.
Sorry for any inconvenience this may cause. ''
Jól értem, hogy elfogyott a 256 Mb-os kártya, ezért egy 512 Mb-osat küldenek nekem ajándékba? Ebben az esetben az új/régi vásárlók most igényeljék az ajándékkártyát és sokkal jobban járnak!
Még mindig várom feltöltve a magyar nyelvű ''evola'' féle pdf leírást, esetleg egy MSN számot, aki el tudná nekem küldeni MSN-n keresztül. Előre is köszönöm.... -
Damage
Podmaniczky Bajza utca sarok (bejárat a Bajza utca felől). A hely nevére nem emléxem, pontosana parkolóóránál van a bejárat. Megkérdezte a srác, hogy kell-e róla számla, mondtam, hogy nem. Kérdezte, hogy mehet-e ÁFA nélkül, mondtam, hogy igen, ha így is garanciális marad. Élettartam gari van rá, bármikor visszavihetem, ha gond van vele. Így volt 12 ezer HUF.
Valaki lehetne olyan kedves és feltölthetné nekem a magyar nyelvű pdf-et, ami három file-ból áll. Tényleg ilyen nagy kérés? Esetleg MSN-en elküldhetné... -
Damage
A legfontosabb a memóriakártya! Ugyanis ez nem tartozéka a gépnek. Én 12 ezer Ft-ért vettem bontatlan, új 1 gigás Kingston kártyát élettartam garival. Nem árt hozzá egy táska, mivel könnyen koszolódik a gép váza. Érdemes olyat venni, amiben több rekesz van, gondolva a távoli jövőre, szükség lesz a helyre az obiknak, portrémarkolatnak stb. Amennyiben kicsi a tenyered, érdemes a portrémarkolatos kit-et választani, ugyanis elég kicsi a 350D váza, és külön 30-40 ezer Ft-ba kerül a markolat. Másik nagy előnye, hogy két akku fér bele, vagy 6 ceruza akku. Érdemes egy UV szűrőre is beruházni, ennek legnagyobb előnye, hogy védi az objektívet a karcoktól, kosztól (természetesen nem ez a célja, de sok ember csak ezért veszi meg). Én ezeket vettem meg idáig (egy-két hetes a gépem), és ma vettem egy nagyon jó fényerejű (f/1.8), fix fókuszú (50mm) obit. Azért döntöttem emellett, mert sokkal szebb a képe, mint a 18-55-ös kitobinak, és teremben vaku nélkül is sokkal használhatóbb. Hátránya a fix fókusz. Egy ilyen fényerejű zoom-os obi már több száz ezer Ft-ba került volna, így ~25 ezer Ft volt. Amennyiben valaki nagyobb teremben, szobában is szeretne használható képeket készíteni egy ilyen fényerejű obi elengedhetetlen lesz előbb-utóbb. Következő beruházásom egy tele obi lesz.
Damage
Ma vettem egy Canon EF 50mm f/1.8 II obit. Következőnek a Sigma 70-300 APO DG Macro obiját néztem ki. Valakinek vmi személyes tapasztalata ezzel az obival?
Még mindig várom, hogy vki feltöltse a magyar nyelvű ''evola féle'' pdf-et...
nagyon kihalt a topic... -
Damage
3CD-t és egy DVD-t kaptam a gép mellé:
- Canon DIGITAL EOS Software Instruction Manuals Disk (progik használati útmutatója)
- Canon DIGITAL EOS Solution Disk v10.0 (ZoomBrowser 5.1, Photo Record 2.2, PhotoStich 3.1, EOS Capture 1.3, Twain/WIA driver 5.6)
cr2 kiterjesztésből (RAW) tömörítetlen képfile-t generáló progi, panorámakészítő, albumkészítő, képletöltő stb progik
- ArcSoft Photo Studio 5.5 (szerintem nagyon jó, korrekt fényképszerkesztő)
- Canon EF Lens DVD (bemutató a Canon objektívekről)
Feltöltené vki a magyar nyelvű manualt pdf-ben (amit evola is belinkelt)? -
Damage
Feltöltené vki pár napra az Evola féle magyar nyelvű pdf-et a gépről? Megköszönném...
Damage
Kipróbáltam élesben a fényképezőgépet. Egyre jobban tetszik. Hamarosan veszek hozzá egy tele obit, ezzel kapcsolatban majd később kérdezek, először utánanézek a dolgoknak. Csináltam egy képtárat: [link]
Várom a kritikákat, mit, meddig, miért, hogyan?
A másik dolog, kaptam egy magyar használati útmutatót, amit az egyik kedves Fórumtársunk készített fényképezőgéppel. Kb 64 oldal. Az előző gépemhez, ami egy több éves, sokkal kisebb tudású Canon A40 volt több, mint kétszer ilyen hosszú magyar használati útmutató. Látom, hogy Evolának megvan pdf-ben és sokan tőle töltötték le (a link már jó ideje halott). Valaki legyen már olyan kedves és tegye fel valahova 1-2 napra a pdf-es magyar használati útmutatót. A képeket nézzétek meg, majd rendszeresen frissíteni fogom. A hibák, amikről tudok: 1-2 helyen kicsit életlen, koszos, vaku visszaverődik az üvegről, vágás. Nehéz volt fényképezni, vaku nélkül szinte lehetetlen volt a kevés fény miatt. 800-as ISO-t használtam (sajnos elfelejtettem visszavenni vaku használat mellett). Az üveg koszos, zsíros, karcos volt több helyen. Minden állat terráriumban vagy akváriumban volt, kivétel a krokit (ott alig volt fény).
Szerk: autófókuszt használtam és ''M'' üzemmódot, vaku alapállapotban, középpontra mért fénymérés, középre fókuszálva, emlékeim szerint 1/125ös vagy 1/160az záridőt. Vaku nélküli képnél 1/60-at, kitámasztva.
[Szerkesztve] -
Damage
A menü valóban érthető, az alapokkal is tisztában vagyok, de azért csak elolvasnám azt a magyar használati útmutatót, ha már létezik. Nem kizárt, hogy van a leírásban olyan dolog, amit eszemben sem jutott volna megkérdezni, mivel nem tudtam róla (gondolok itt pl az olyan dolgokra, amikor le kell nyomni egy gombot, és az elsütő gomb melletti kis tárcsát kell elforgatni), nem tagadom, ez magamtól eszembe sem jutott volna. Mivel idáig csak kompakt fényképezőgépem volt, ezért gondolom sok újdonsággal fogok még találkozni. Ezért kellene a magyar használati útmutató. Megköszönném, ha Te vagy bárki fel tudná tölteni...
Damage
Hozzájutottam a mai napon egy ilyen géphez, de csak holland és francia leírás volt a dobozban. Evola linkje már nem működik. Nem tudná vki feltölteni vhova a magyar leírást pdf-ben? Előre is köszönöm!
- Gyúrósok ide!
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Metal topik
- Suzuki topik
- Apple MacBook
- Canon EF 16-35mm f/4L IS USM objektív - Újszerű -
- Moza Slypod-E motoros slider / motoros monopod
- Canon Extender EF 1.4x III és Canon Extender 2x III telekonverter - Újszerű -
- Canon M50 Mark II fényképezőgép 5 objektívvel, konvertekekkel, kiegészítőkkel
- Eladó Nikon D500, 17-55 mm 2.8, 18-140 mm 3.5-5.6, markolat, tartozékok egyben vagy külön
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- HP ZBook Firefly G9 - 14" hibás kijelző, i7 1255U, 16GB RAM, Nvidia T550 4GB VGA, hiányos bill.
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xbox One / Xbox Series játékok
