robyeger
Nem akarok kötöszködőnek látszani, de mi értelem 200Mhz fölé hajtani a ramod memóriabuszát, ha a procid FSB-je csak 146Mhz?
Mert a proci FSB-je úgy is limitál, ha megnézed Everestben a memória olvasást, 146 x32 = 4672 Mbyte/sec az elméleti sávszélje
A 200Mhz memória buszodnak, pedig dual channel esetén az elméleti sávszélessége; 6400Mbyte/sec.
[Szerkesztve] -
robyeger
Nem tartom elképzelhetetlennek, mivel 915G chipes a lapod, integrált VGA-s, az ilyen lapok BIOS-ait nem szokták sok tuning opcióval ellátni. Nézd át a BIOS összes menüjét és sorát, sehol nem lehet feszültséget állítani? Kipróbálhatod még, hogy a BIOS főképernyőjén nyomsz egy CTRL+F1 gombokat, hátha előjönnek rejtett funkciók vagy menük, mert hát a Foxconn végül is a Gigabyte leányvállalata tudtommal.
robyeger
Ugy látszik a procid alapfeszültségen csak 145Mhz FSBig birja. Semmi gond plusz fesz kell neki. Az eddigi beállításokat ne bántsd. Töltsd be a windowst és terheld le 100% a procid(Everest,Prime95,SuperPI) és nézd meg a hőmérsékletét mennyire emelkedik fel. Azt a feszültség értéket keresd meg amikor még a CPU hőmérséklete nem haladja meg a 65C. Miután megvan, ezen a feszen emeld az FSB-t, meglátjuk így mennyit bír.
robyeger
DarkLyrics
#1864
Olyan ez, mint a szex, könnyebb mutatni, mint magyarázni
Az alaplapod kézikönyvében kell pár képsornak lenni a proci behelyezésével kapcsolatban. és proci vagy ram cserénél sose kell semmit újrainstallálni, minden megy tovább, mint ha mi sem történt volna
[Szerkesztve] -
robyeger
System Memory Frequency: itt a memória sebességet a proci gyári FSB-jéhez kell nézni. Állítsd 333Mhz-re.
PCI Express Clock Ez mindig legyen 100Mhz-n.
[IPCI BUS Clock] Mindig legyen 33.33 Mhz-n.
Még azt kéne megkeresned, hogy hol állítható a memória időzítések a BIOSban, mert ha visszább veszed a memória órajelét, a butus lap automatice szűkebbre veszi az időzítéseket is. (Amúgy nem csoda, hogy csak eddig jutottál FSB-ben, mivel a ramok már 440Mhz-en jártak) -
robyeger
Semmiféle maradandó károsodást nem okozhat a magasabb órajel, erre megesküszöm neked
A hőmérsékletekre kell figyelni, amit a feszültség emeléssel idézünk elő. De mivel a ramnak nem adtál nagyobb feszt, így totál biztonságban tudhatod. Amúgy a ramot szinkronba állítottad, mert 145Mhz FSB-n, akkor csak 290Mhz kell futnia, és milyen memória időzítéseket adtál neki? PCI/PCIE frekvenciákat fixáltad 33/100-ra? (írd ide be a BIOS menüpontot, ha valami nem tiszta) -
robyeger
Órajel emeléstől még semmi nem ment tönkre, max. nem indul el, tehát csak a hőmérsékletekre kell figyelni, mert az alaplapok úgy se engednek egyik alkatrészre sem olyan veszélyesen túl nagy feszültséget adni, hogy jó hűtés mellett is tönkremenne
Főként a memória fesz emelésre figyelj, abban nincs szenzor, de 133Mhz FSB procival nincs érteleme a memóriát tuningolni. 1:1 = FSB : DRAM-ban 400Mhz-en tökéletes
[Szerkesztve] -
robyeger
pg012345
#1788
Matematikai számításban főként a 3200+ barton még fel tudja venni a versenyt az alacsony órajelű Inteles(Nortwood,Prescott,Cedar Mill)-ekkel, de ha az össz teljesítményt nézzük oprendszer alatt közel se ilyen fényes a helyzete, az Inteles hyper threading-ről már nem is beszélve.(hogy miért: lásd Everest memória tesztek)
robyeger
A proci spec száma: SL7TU, amúgy Celeron D326-ból ''E0'' steppingesből csak 1féle létezik, mert a legújabb már ''G1'' magrevizióval kapható. Akár melyik progival nézem, mindegyik szerint támogatja a TM2-t: [link]
Csak nem lehet aktivizálni, egyszerűen nem működik, nem dobja le a szorzót 14-re. Sajna mivel már beszereltem a procit egy Asrock 775V88 alaplapba eladásra, így 210Mhz FSBn nem tudok további teszteket futtatni, mivel az a béna Asrock lap nem tudja a Vcore állítást. Átszerelni pedig egyenlőre nincs kedvem. Nem tagadom a lustaság a fő erényem
robyeger
Kezembe akadt egy 2,53Ghz Cerka D, ennyire sikerült megrángatnom:
Szóval 4Ghz fölé nem volt hajlandó menni, pedig magfeszültségben is lettek volna bőven tartalékok, nem fagyott ki, hanem egyszerűen nem fogadta az FSB növelést, az a gyanum köcsög Intel megint kitalált valami új tuning védelmet
, amit még az alaplap gyártók nem tudtak kijátszani. Másik érdekes érhetetlen dolog az volt a számomra, Everest szerint támogatja a Thermal Monitor2(TM2)-t és a 14x-es szorzólevétet, de gyárilag nincs bekapcsolva benne, nem tudtam a TM2-t sehogy se működésre bírni.
Lehet hogy ennek a sorozatnak a jobb példányait notebook-okba menne, ezért van benne inaktívan a TM2 és csak a notikba lévőknél aktiválják? Van valakinek hasonló tapasztalata, ötlete? -
robyeger
moongoose
#1306
Privre: Hali! Minél kisebb szorzószámos egy proci annál jobban lehet FSB-ben tuningolni, gondolom nem renderelésre akarod használni, ezért inkább az alapórajel a lényeges számodra, nem a proci össz órajele. Szóval Celeron D-nél, 478 tokozásban pedig 2,13Ghz-től 2,4Ghz-ig bármelyik megteszi. Aztán vagy 160Mhz FSBn hajtod, ramok (4:5) (FSB : DRAM) memóriaszorzással a DDR pont 400Mhz-en vagy ha nagyon keményen oda húzol a procinak 200Mhz FSB-vel és a DDR (1:1) szinkronban hajtva. Köztes FSB értéken(160 - 200Mhz) is lehet hajtani(próbálkozni), attól függően, hogy bírja a ramod a túlhajtást(400>) vagy szinkronban (400<)Mhz alatt a DDR órajele. Egy szó, mint száz a CPU FSB a lényeg, a ramot csak hozzá érdemes igazítani, persze a lehetőségekhez képest optimálisan.
[Szerkesztve] -
robyeger
-=Lord Tom=-
#1265
Le vagyok maradva a korral
Kösz az infót
Mindig a legkisebb szorzószámosat lehet a legjobban tuningolni FSB-ben, tehát a 2133-assal szimpatizálj. -
robyeger
-=Lord Tom=-
#1262
2130as 2266os ?? Ezek micsodák?
robyeger
-=Lord Tom=-
#1259
333Mhz-re állítsd, apropó 400Mhz-ek a ramjaid?
robyeger
Cold Fire
#1256
Én sok jóval nem merlek kecsegtetni. A procid éppen tuning darab, de a többi...
A lapodon sajnos 845 chipset van, ami gyárilag csak 133Mhz FSB-re terveztek. Természetesen megpróbálhatod tuningolni a chipset-et is, +kérdés az Asrock BIOS mennyire fog segíteni ebben.
Processzor és Chipset feszültséget tudsz állítani a BIOSban?
[Szerkesztve] -
robyeger
-=Lord Tom=-
#1251
Asus P4P800 tökéletes deszka erre a célra! A BIOS nem is fogja kiadni(jelezni) a 160Mhz FSB-nél a 400Mhz DDR-t. Mert a 160Mhz FSB nem hivatalos sebesség. De ha növeled a CPU FSB-jét, azzal arányosan növekszik a DDR órajele is. Tehát majd 133Mhz FSB -> 2,5x133=333Mhz DDR, azaz 160Mhz FSB -> 2,5x160=400Mhz DDR
[Szerkesztve] -
robyeger
-=Lord Tom=-
#1249
+512Kb ram az nagyon kell neki, a Celeron D-vel pedig ajánlott a 160Mhz FSB-re felhúzni, hogy elérjék a ramjaid a 400Mhz-et, ehhez legjobb darab egy Celeron D 2,4Ghz prockó, az alacsony szorzó miatt. Így nem lesz gondod Gef 6800 megfelelő kihajtásával.
robyeger
celeron
#1196
Az a legegyszerűbb és legpontosabb, ha magad próbálod ki: egy proci feszültségének emelésével négyzetes arányban nő annak hőképződése, viszont nő a tuningolhatósági foka is(nagyobb FSB), a határ az, hogy a proci hőmérséklete 100% terhelés alatt(pl: Prime95 és CPU burn progik egyidejű futattása) se haladja meg a 70C, ezt pedig nagyban a hűtése befolyásolja.
robyeger
Mind alapon, mind tuning potenciálban elég jelentős. De ha 1,7Ghz cerkádat is fel tudod húzni 133Mhz FSB-re, akkor szerintem inkább felejtős a Cerka D, mert nem biztos hogy a lapod tudja a (FSB: DRAM) (4:5) memóriaszorzót és a 160Mhz FSB már túlhúzásnak minősűl egy 845 chipsetnél, lehet hogy túlzottan nem fogja díjjazni.
robyeger
Igen nálad ez még jócskán zavaros
Javaslok kis elméleti olvasgatni valót:
(az időzítések között nincs semmiféle arány, csak van amikor egyszerűen '':'' válasszák el őket)
Ha BIOS-odban megnézed a memória időzítéseket, akkor látnod kell hogy pl: a 4 számsorban nem a 3 a legnagyobb érték, mondjuk 15 körül kell lennie. Memória tuninghoz pedig ritka türelemmel kell bírni, míg egyesével végig próbálgatod a 4 számsor kombinációkat vagy legegyszerűbb ha megkuksizod egy CPU-Z progival a ramod SPD-jét, hogy milyen időzítési kombinációkat ajánl a gyártó. Ezek közül veszed a legnagyobbal kezdődőt.![[kép] [kép]](http://www.kepfeltoltes.hu/051115/SPD_(kepfeltoltes.hu).jpg)
robyeger
Mivel a te lapodon Intel 865PE chipset(északi híd) található, amit gyárilag 200Mhz FSB-re hitelesítettek, persze ez nem jelenti azt, hogy ne bírnák akár a 280Mhz FSBt is
Ha a BIOS-ban nem tudod emelni a chipset feszültségét, akkor nem kell vele foglalkoznod, bírja amíg bírja.
robyeger
Természetesen a saját procid felett te rendelkezel
Azoknak a tranisztoroknak a becsült élettartama kb. 70-80év, az alaplapok által engedélyezett legnagyobb maximális feszültségen üzemeltetve az élettartam lecsökkenhet min. 40évre.
A feszültség emelésével négyzetes arányban növekszik a hőmérséklet, tehát minél jobb a hűtése annál nagyobb feszültségen járathatók, ergó magasabb sebességen. A procik hővezetése kiváló, mert egy az hogy fémből vannak, + ráadásul elég magas a nemesfémek aránya is az ötvözetekben.
Miniatűrizálás hátránya, hogy nehéz elkészíteni, előnye viszont jóval kisebb a meghibásodás lehetősége -
robyeger
De természetesen a többi három memória értékkel is foglalkozzál.
A kisérletezgetés leg elején a maximálisan adható értékekkel ajánlott kezdeni és ugy haladni lefelé.
Nem tudok hűtőt ajánlani, mert nem töltötted ki az adatlapodon a configurációd jellemzésére fenntartott sort, így nem tudom pontosan milyen alaplapod és procid van?
robyeger
166Mhz FSB 5/6 ramszorzással vagy 160Mhz FSB 4/5 ramszorzással? Végül is a RAM szemszögéből majdnem mindegy a lényeg, ha bírja a proci a 166Mhz akkor azon menjen. Milyen lap ez, hogy tudja az 5/6 memszorzást?? Figyelni 3 dologra érdemes:
-ha bizonytalankodik a rendszer, lehet hogy a ram késleltetését kellene megnövelni 2,5CLK-ról 3CLK-ra.
-a procinak lehet nagyobb feszültséget adni, csak a hőmérséklete 100% terheltség mellett(pl: Prime95 és CPU burn progik egyidejű futtatása) ne haladja meg a 70C
-PCIE vagy AGP és a PCI buszok frekijét fixálni kell: 100/66/33 Mhz -
robyeger
jakewyler
#1162
Advanced menü azon belül CPU host frequency {auto} állísd át manualra vagy disable amire lehet és a Actual Frequency növelheted, ez az FSB.
DRAM Frequency - ez lenne a memóriaszorzó
Chipset configuration menüben:
SDRAM CAS# Latency - ez a memóriaidőzítések
AGP / PCI Frequency - ez mindig legyen 66,6/33,3 Mhz -
robyeger
Sajna a SYsTool progi nem támogatja az alaplapomat.
Nem biztos?
Lehet hogy más tipusú és márkájú lapba is ugyan olyan órajelgenerátort (clockgen) építettek be, mint ami a te lapodban található. Vagy nyomozd ki, hogy milyen tipusú van a tiédben (ICS.....)? vagy próbálgasd végig a SysTools-ban lévőket (max. lefagyasztja a win-t)
[Szerkesztve] -
robyeger
A ClockGen nem rossz progi, de nem tudsz vele (CPU,MEM)feszültségeket állítani és AGP/PCI frekvenciákat fixállni. Így a lapod miatt nagyon szűk mozgástered van csak a tuningra. Minden videókártya másképp viseli az AGP freki emelését, kisérletezges vele, semmiféle kárt nem okozhat max. lefagyhat menet közben. Még javaslom próbáld ki a SysTool progit is, ez azért többet tud, mint a Clockgen.
robyeger
barnam_
#1153
A MEM késleltetéseket akkor is manuálisan érdemes beállítani, mert a deszka a mem időzítést a CPU alap 133Mhz FSB-hez fogja mindig állítani egyedül a memóriaszorzó változást veszi figyelembe, tehát hiába veszed visszább a memszorzót, ő ezzel együtt automatice szorosabbra fogja venni az késleltetéseket is, tehát nem veszi figyelembe, hogy te már 166Mhz FSB-n, ezáltal magasabb memória órajelen jársz.
robyeger
Azért a 180nm csíkszélességű 1,7Ghz Willamete magos Cerkák és a 90nm csíkszélességű Prescott magos Celeron D között jócskán van különbség tuningpotenciálban is. Húzni mindenképp azért érdemes, hogy kevés lap tudja 133Mhz FSB mellett 400Mhz hajtani a memóriát, sok deszkánál ehhez meg kell emelni az FSBt 160Mhz-re. Természetesen a memória időzítések is sokat számítnak, főleg alacsony FSB-nél (<200)
robyeger
az FSB emelésével automatikusan növeled a memória órajelét is, egyedül a kettő közötti szorzószámot tudod változtatni a BIOS-ban, mivel neked 400Mhz a ramod és csak 100Mhz az FSB gyárilag, ezért 150Mhz FSB-nél(nálad 150x24= 3.6Ghz
) lenne vélhetőleg pont 400Mhz a memóriád órajele, a VIA P4M266A chipsetedet is csak 133Mhz FSB-ig és 266Mhz memória órajelig méretezték. Próbáld ki meddig bírják! A memória időzítéseken is érdemes variálni, ha lehet ennél a lapnál
robyeger
A procid 100% terheltségnél(pl.: Prime95 és CPU burn progik futása mellett) se haladja meg a hőmérséklete a 70C. A 478tokozású procikat már hővédelemmel látták el, ezért jól illeszkedő hűtővel szinte lehetetlen tönkre tenni. Szóval ezt figyelembe véve akár mekkor feszültséget is lehet adni a procinak, amit a lapod engedélyez. A ramokban nincs hővédelem, ezért sokkal problematikusabb és kényesebb is a tuningolásuk és de persze lehet azokat is húzni. Kisérletezgetni kell... mert teljesen egyedi hogy mi mekkora mértékben hajtható túl?
robyeger
Ezek a processzorok tipuson belüli gyártástechnológia és mikrokód végrehajtási fejlesztéseket takarnak, másnéven revíziók. Magyarán 478 Prescott procik között az ''E0'' steppinges a leggyorsabb és a leg kevésbé melegedősebb fajta, ergó legjobban tuningolható. (Azért a steppingből adodó sebesség különbségek azonos tipusú prociknál jóval kisebbek, mint a CPU órajelkülönbségéből adódók.)
robyeger
robyeger
Veriakilis
#974
Az a hőmérséklet sok, ott valami nem kóser, ellenőrizd, hogy jól illeszkedik-e a hűtő a procira, fontos a paszta is, hogy rendesen szétnyomódjon a felületek között. Kis teljesítményű táp is okozhatja. Az alaplapi chipset valszeg azért olyan meleg mert a 70C CPUről átvándorol a hő,de biztos ami biztos ellenőrizd a BIOSban nem-e kap pluszfeszt valamelyik. Normál gyári értékek CPUnak 1.4V, chipsetnek 1.5V
robyeger
Inkább 3t kérdezzél, de könnyebbet!
Minden procinál addig emelhető a magfeszültség ameddig 100% CPU terhelés mellett nem haladja meg a 70C a hőmérséklete. Ergó gyári hűtövel hamarabb el fogja érni a 70C(már kisebb FSB-n és Vcore-n), mint egy pöpec heat-pipe-ossal. Heat-pipe hűtővel, főleg ha ''E0'' steppinges a proci reálisnak tartom a 3,6Ghz, ha csak ''C0'' vagy ''D0'' akkor is van rá esély csak kevesebb... -
robyeger
Bevallom nem igazán értem a problémád, arra tudok tippelni talán a PCI Express frekijét, ami 100Mhz azt nézheted FSB-nek. Vélhetőleg, olyan sort keressél a BIOSodban, hogy ''CPU Host Frequency''. Ha pedig elsőként akarsz tuning-hoz fogni előtte ajánlom elolvasásra a P4 proci tuning topic első hsz-ét(#1).
robyeger
Motion_Blur
#935
Én egyszer egy Soltek SL-86SPE-L deszkába hajítottam bele egy Celeron D 2,53Ghz procit és hiába támogatta frissítést követően a BIOS a Prescott-okat, de a lap PCB verziója túl alacsony volt és se kép, se hang, annyit se tudott kezdeni a procival.
Természetesen semminek nem lett semmi baja, és kizártnak is tartom, hogy ilyen próbálkozásban bármi is tönkremenjen.
tönkremenni csak feszültség emeléstől és azzal párosuló nem megfelelő hűtéstől tud.
Miért neked mi hiányzik ami kellene?
