Necc
Mz/ts250@300
#2144
Szerintem kihasználja ha 2csatornás az alaplapod és a memóriák is párban vannak.
Ha nem, akkor vehetsz bele bármilyen procit, nem fogja rendesen kihasználni a videokarid.
Ez saját becslésem. -
Necc
Asus P4P800 szériás alaplapot még néha kapni, hátha szerencséd lesz, az időtállóság miatt valami i865PE vagy i875P chipsetes alaplapot javaslok.
Amúgy a Celeon D-nek 333MHz-es memória ajánlott, ha majdan talán memóriát is cserélsz, akkor 2 db totál azonos memót javaslok, ez nagyon jótékony hatással lesz a gépedre
Necc
Celeron J nem létezik csak Celeron D, a számozás utáni ''J'' jelző pedig a ''no execute bit'' jelenlétére utal, amit nagyon leegyszerűsítve úgy lehet felfogni, mint ''hardveres vírusvédelem'' de ez nagyon lecsupaszított magyarázata.
Pl. egy ''Celeron D 330'' és ''Celeron D 330J'' között teljesítményben nincs különbség.
Ha már témánál vagyunk, akkor ''Celeron D 330'' és ''Celeron D 331'' között annyi eltérés van, hogy az ''1'' vagy ''6'' végződésűek 64 bitesek. -
Necc
Ugyanazon gyártó ugyanazon típusú és ugyanazon mennyiségű, de 333MHz/400MHz-es moduljai között az árkülönbség párszáz forint, most nehogy már ezen spórolj
Sőt a 400MHz-es memóval ha még jól emléxem vissza, akkor 3.5GHz-ig húzhatod fel a procit (664MHz FSB-nél 333MHz-esre állított memóval pont 400MHz-en megy a memória ; régen pont ugyanilyen procim volt) és így legalább a tuning folyamán nem korlát a memória (már pedig tuninggal szép eredményre képes a proci) -
Necc
Már egy ideje kapni Celeron D-t 512 chace-vel de ha jobban megnézed csak LGA775-ből készül (tudomásom szerint) és ma már a 6xx szériás pentikhez képset (2MB L2) eléggé ésszerűnek tűnik az 512 chace, nem is beszélve a core2-es procik 4 ill. 8MB L2 chace-ről, no meg a 2magos procik 2x2MB (4MB) chace mérete...
Majd az 533-as FSB-vel és az 512MB L2 chace-el elvileg a paraméterei tök ugyanazok lesznek, mint anno a P4A-nak szóval elméletileg nagyon jó vételek lesznek
Necc
Nem az alaplapon van a lényeg, hanem a chipseten.
i845P / i865P / i875P jelű chipsetek garantáltan támogatják (beleértve pl. az i865PE-t is csak ''P'' legyen az a lényeg).
Egyik ismerősömnek is ilyen Asus lap van és nem támogatta a Celeron-D -t még a legújabb biossal sem.
mod: asszem az Asus P4P800 alaplap prescottos, és eléggé jó ár/érték arányú S478 platformon és olcsó is csak már alig kapni.
[Szerkesztve] -
Necc
Az meg csak hab a tortán, hogy nincs ASRock Pi465G típusú alalplap tudomásom szerint
P4i65G akart az lenni ugye?
Amúgy a CPU esetén a sebességet így kapod meg:
QDR(133MHz) * szorzó(17 a te esetedben) = CPU órajele.
(QDR: az eredeti órajel, ha megszorzod 4-el, akkor kapod meg az FSB-t 133*4=532MHz)
Azzal, hogy húzod a procit, ugyanannyival változtatod a memória órajelét is, tehát a memóriát így kapod meg:
QDR * 2 = Memória órajele, feltéve ha 1:1 arányon járatod.
Ha 333MHz-en megy a memória, akkor a memória eredeti órajele 166MHz (*2 = 332MHz).
Tehát HA a tuningod 133-ról 176-ra húztad, akkor
CPU: 176 * 17 = 2992MHz
És ezzel arányosan változik a memória is:
176(tuningolt) - 133(eredeti) = 43
(266MHz esetén): (133+43) * 2 = 352 MHz
(333MHz esetén): (166+43) * 2 = 418 MHz
Megjegyzem nekem most még korán reggel van és nagyon nem aktív az agyam így megeshet hogy 1-2 számolásom totál hülyeség, de a 266MHz-es memó esetén tutira biztos vagyok az eredményemben, és a proci számolása is pontos.
Necc
wedlock
#2107
Hát az Asrock alaplapok nem éppen tuningbarát alalplapok, ne várj tőlük egetrengető tuning lehetőséget, én egy procival 12%-os tuningot értem el vele, míg ugyanezen procival egy másik alalplapban 30%-os tuningot értem el. Néhány márkásabb cég (elsősorban az asus) kikerülte ezt a tuningvédelmet, de ez is csak annyit eredményezett, hogy a 3.2GHz feletti P4-eknél a szorzót le lehetett venni 14x -ig és ezzel még nagyobb FSB-s tuningot érjenek el.
De természetesen a tuning nem csak az alaplaptól függ, hiába van egy marha drága alaplap ha gyenge memót teszünk mellé (pl. 333MHz-est) akkor is korlátokba ütközünk, ez esetben a memória sebességét ajánlott visszavenni 333MHz-ről 266-ra (vagy ritka esetben 400MHz-ről 333-ra). -
Necc
Cloud_s
#2092
Nekem ami volt Celeron D (D0 steppinges) simán elment a gyári hűtővel 3.5GHz-et, és egy Zalman 7000B AlCu is tökéletesen jól lehűtötte. Ha borzasztóan melegszik a CPU normális, hibátlan hűtéssel akkor meg kell nézni a proci steppingjét, ha C0 akkor nincs mit tenni
ez még onnan is kideríthető, hogy nem nagyon húzható 3GHz fölé, 3.2GHz volt a max amiről hallottam. -
Necc
robyeger
#1148
Hajaj tudom hogy celeron (willamette) és celeron d között ég és föld van, mert mind2 van nekem
Pl. d-vel sikerült számomra a alehetetlen, miszerint 333MHz-en a memóból 5006MB/sec -et préseltem ki, ment is akkor a videó-kódolás szépen valós időben, max minőségben
csak azóta nincs szükségem akkora teljesítményre
Necc
Teljesítmény-növekedésre az everset tökéletes, csak ügyelj arra, hogy a teszeket mindig 1 verzióval végezd (ne legyen frissítés), Terhelésre meg bármilyen videó kódolás szerintem jó.
Nem tudom, hogy mennyi az eredeti órajel, de nekem 2.200MB/sec-et produkált 2GHz-en, 2.000MB -ot meg 1700-on, asszem
Nekem csak egy resetből állt az egész
De a bios azóta is xaraxik, frissíteni kellene, de lusta vagyok rá
Necc
Nem akarok csúnyát írni, vagy szidni valamit, de szerintem a sima celeront abszolút 100%-ig teljesen felesleges húzni, teljesítményben alig-alig látszódik.
Nekem 1.7-es celeronom van Asrock P4P45E alaplapban 2*128 infineon társaságában 2-2-2-5 -ös időzítésekkel max. kb. 1840MHz-ig sikerült túlhúzni stabilan, de már 2GHz körül többször elszállt a bios. Azt a típust nem ismerem, de nem nagyon javaslom a tuningot
Viszont próbáld meg csökkenteni a memória időzítéseket, azzal viszont sokat nyernél!
Elsősorban az első 2 értékre koncentrálj (''tudományos'' nevüket nem tudom) azzal ha megkísérelsz egy 3-3-x-x -ről 2.5-2-x-x -et akkor elméletileg 15-25%-ot sikerül nyerned
Ha 400MHz-es memód van, és 266-on hajtod, akkor talán megpróbálhatod a 2-2-x-x -et. Sok sikert. -
Necc
Ha körülnéz az ember, akkor hardverpiacon, főleg a cpu és vga-k terén rengeteg selejtet árulnak, csak elég 1 bitet kitörölni belőle, és máris műxik a kaki
De van fordítva is. Lásd.: (ATI X850XT)
Viszont szerintem ezért érdemesebb 2.8GHz vagy 3GHz körüli procit venni, mert az már nagyon nagy valószínűséggel nem C0 steppinges. De szerintem a D0 -al is jól jár az ember, mert pl. nekem az alaplapom elvileg 3.6GHz-ig (D0 ''steppinghatár'') bírja. (Socket478-as)
Nah kellemes karit meg új évet mert idén net híján (suli híján) már nem olvasom ezt a topicot, ezt is sietve ítram
Bye 2005-re
u.i: nekem D0 steppingel 2.8-ról 3650-re sikerült húzni, max hő: 56 fok, gyári hűtő
[Szerkesztve] -
Necc
A procituning NEM csak a procitól függ! a legeslegnagyobb mértékben az alaplaptól függ, ÉS a memóriától, valamint a BIOS-ban a hulla pontos beállításoktól! Steppingről meg csak ennyit: C0 = 3GHz; D0 = 3.6GHz; E0 = 3.8-4GHz (elméleti max); Nekem 2.8 -as D0 steppinges van, és max. 3650MHz-re tudtam biztonságosan húzni, de csak akkor, amikor megvettem az új memót, ÉS alaplapot!
Másik példa:
Anno volt egy szép kis AsRock P4I45E típusú lapom, mezei celeron 1.7 és 2 × 128MB hiperszupermegagyors
infineon memóval. P1-ről fejlesztettem fel, xal nagy volt az öröm
aztán gondoltam, hogy ''húzzunk egyet'' és a cerka szépen felment 2GHz-re. (az alaplap max 2.4 GHz-ig megy elméletileg). Aztán vettem új lapot, név szerint Asus P4P800-E Deluxe, azzal már sikerült 2.2GHz-ig felhúzni a procit (wilamete magos, tehát az elméleti max. sebessége 2GHz!) hát ''csak'' ennyit számít az alaplap! és akkor még a memó nincs is belekalkulálva...
Tehát ha nem megy a tuning ne feltétlenül ''hülye proci'' meg ilyeneket irogassatok, hanem vegyétek figyelembe az alaplap, memo, stb értékeit is, és ügyeljetek a pontos beállításokra! ez alatt lefixált AGP/PCI szorzót értek (66/33) példaképp, amit sokan nem vesznek figyelembe aztán csak néznek, hogy ''PhűVajonMiértFagyLeAGép''
- SZÁLCSISZOLT FÉM HATÁSÚ Dell Latitude 5420 14" Touchscreen i5-1135G7 16GB 256GB 1 év garancia
- Akció!!! Microsoft Surface Laptop 4 13.5" i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia
- HP Victus Gaming Laptop RTX 4070 / i7-13700H 16GB DDR5 1TB SSD Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Legjobb kijelzős!!! HP ZBook Power 15 G8 i7-11850H 32GB 1000GB Nvidia RTX A2000 1 év garancia
