kicsávo
Helo.
A segitségeteket szeretném kérni.Nem régen olvastam egy cikket a celeronok tuningolásárol , elöbugásztam egy 500mhz s370 ppga-st és tudom hogy 2010 ben elavult de arra lenék kiváncsi menyit bir illetve hogy, melyik lábakat kell leszigetelni.Találtam leirást de mind slot 1 egy átalakit nak az alján muttasa meg.
egy kis infom van b21 egy láb küldi hogy milyen fsb jü proci van benne csak énekem van egy rajzom rola és azon nem találtam meg a b21 egy tüt.
Ha valaki csinált már ilyet vagy tud konkrét leirást az létsz irjon.
Az alaplap egyébként acorp 6lx87 2.b és 2.0v megy a proci és2.2 akarom felrakni
meg az orajelét húznám de a lap nem engedi.
Egy orosz oldalon találtam miszerint az egyik csávó beintidott bene egy 933 tuát.
ha valaki nem hiszi itt van ahogy a google lefordtitotta
Nem teljesen olvasható de nagyábol kilehet szedni mit akara Válaszokat elöre is köszi mindenkienk
Van:Ezt már a csávó csinálta
Ügy: AT, 200W.
Alaplap: Acorp Socket370-6LX87 v.1.5, AWARD BIOS.
CPU: Celeron-433.
Memória: 128MB PC100 CL2 Létfontosságú, dolgozik PC66 CL2 minden időket meg legalább. Szemvizsgálat memtest-86 3,0 glitches nem meghatározott, stabil. By the way, a végső csökkentést időket adott a jó eredményt a terhességi teszt, Sandra: 148 MB / sec 204 MB / sec.Akarja az egész csapott Celeron-1400 @ 933 (a busz, sajnos, csak 66), és megelőzve a barát papagájok Duron KT-700-133a, annak ellenére, nyilatkozatot arról, hogy "nem változó 440LX ülepítés valamit valami más "nem fogok tudni csinálni alapvetően. Egyetértek, természetesen 440LX - nem egy szökőkút. De nincs más, és ezenkívül tisztán sportot érintő - és hogy ez lehetséges.
Ami történt:
1. Olvas egy csomó dokumentáció, több mint négy felülvizsgálati cikkeket ebben a kérdésben (ROM.by, Overclockers.ru, Tom's Hardware és máshol), a gyenge halom gondolatok. (OK)
2. Megállapítást nyert, hogy az anya a vezérlő HIP6004BCB, támogatja a feszültség 1.3V-tól szükséges Tualatinu. (OK)
3. Legújabb BIOS-ból Acorp (v.2B) - letöltött, folt és varrott. (OK)By the way, folt ki a következő:
«BIOS Folt ver. 4.23.
Figyelem! Advanced képzettség szükséges!Talált 2Mbit BIOS (4.5x)!
1. Új CPU támogatás: -> fix.
2. P3-kinyomoz error: -> fix.
3. Új Koeffs Támogatás: -> fix.
4. 32GB-probléma: -> fix.
5. Néhány HDD kimutatására-probléma: -> fix.
6. "MB" / "H" húr keresés: -> fix.
7. 65Gb-probléma (1-jén lép): -> fix.
8. 65Gb-probléma (2-nd lépés): -> fix.
9. Hiba kijelző Freq> 999MHz: -> fix.
10.Error megjelenítése Koefs> 9.5x: nem található.
11.New megerősítése Támogatás: -> fix.
12.Tualatin L2-init error: nem található.
13.New Freq a Setup nyitott: nem található.14.Set "Y" alapértelmezett kilépéskor: -> fix.
UDMA a "nagy" HDD-án UDMA33_only_MB erősít: nem található. "
A BIOS-ban minden rendben van. Munkájában, már észrevettem néhány változtatást (még nem a 433 m-eljárá): Hozzáadott sor http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu&sl=ru&u=http://www.rom.by/&prev=/search%3Fq%3Dacorp%2B6lx87%2Bcpu%2Bvoltage%2Bup%26hl%3Dhu&rurl=translate.google.hu&usg=ALkJrhgSR7ghDnRjTKLW0sV1j5RylC0mHA A képernyő felső részén , Y a telepítő már alapból, és ez meg nem ügyetlenül százalék "Intel (R) Celeron-A (TM)", mint korábban, de sokkal szebb: "Celeron (Mendocino)". Azonban mindezek a kozmetikumok. Hanem támogatják a nagy csavar-és az eljárások már sokkal érdekesebb. Kissé aggasztó - miért a jelentés közötti utolsó pont üres sorokat és a hiányzó számozás (Nem beillesztés)? Ez a "kozmetikai", vagy mi? És még egy dolog: miért a második patch már javított BIOS folt újra adja ugyanazt "-> rögzített"? Végül is, nincs semmi gond! " Oké ...
Szóval, minden lágy utómunka jól teljesített, nem tapasztalt problémákat, a szükséges hatáskörrel, hogy a testület - a rövid, a legkisebb színpad elment. Wow, most a legnehezebb! Opciót kész PPGA-FCPGA2 adapter eltűnik - nagyon drága, nagyon nehéz megtalálni, és nem kaifa - jobb, hogy csak fizetni változtatni. Most próbálja meg festeni a lépéseket, amelyeket még fel kell tenni megy a "probléma" területek.
Most mi a teendő:
1. Fogjuk megérteni a táplálkozás. Mivel a finomságok tualatinovskih (láb AK36-től VID4 "alakulnak VID25mV) és a" kellemetlen "anyám nélküli (konfiguráció feszültség), a legbiztonságosabb szabályozni az élelmiszer közvetlenül a fedélzeti vezérlő - a jó is támogatja 1.3V. Azt kell mondanom, hogy overklok nem várható, hogy még daunklok - frekvencia 66 MHz-es FSB szigorúan. Ezzel kapcsolatban lendületet nincs értelme, de ez az alacsonyabb -, hogy felhagy a ventilátor általános és csökkentik a terhelést a PSU - ez a kísértés. Itt az a kérdés, hogy a nyilvánosság: Tulik 1400 fog futni a 1.3V? 1200 nem probléma, de a 1400 ... Tekintettel arra, daunkloka (933), valószínűleg. Most nézd meg datashit HIP6004BCB. Az összes szabvány:
VID4 VID3 VID2 VID1 VID0 V
Január 1 0 január 1 01/030 = GND csatlakozik vagy VSS, 1 = kapcsolatban VDD keresztül felhúzó ellenállások.
Oké: otpaivaem 8 láb chip (VID4) és forrasztani, hogy a 11 láb (GND). És mi a helyzet a "VDD keresztül felhúzó ellenállások» kicsit bonyolultabb. A kézi találtam nagyon VDD, de a következőket állapította meg:
PARAMÉTER MIN MAX TYP
VID0-VID4 bemenet Alacsony Volt. - - 0.8
VID0-VID4 bemenet Nagy Volt. 2.0 - -Ha jól értem, "1" kell a küszöbérték felett 2.0V. A maximális nincs meghatározva, de azt hiszem, 12V szél még mindig nem éri meg. Korlátoznia 5B. Kérdést a nyilvánosság: ha a fórumon, hogy a donor 3-5 V? Amint látjuk otpaivaem 4-7 láb (VID0-VID3), kombinálja a jumper a felső és katona is. A kraynyak, ha nem találja a csatlakoztatni kell a piros vezetéket a PSU ház. Csúnya, de mit tudsz tenni. Bár, ha nem kéri, hogy csökkentse a feszültséget, akkor hagyja az egészet ahogy van: Celeron Tualatin 1,3-1,4 GHz-es a feszültség 1,5 V-os (szemben a 1,1-1,2, ahol jellemzően 1,475), így a "probléma 2.3V, azt hiszem, az én esetemben emerge - százalékkal fog működni névlegesen 1,5 V-os (de majd tenni a ventilátor).
2. Most fogjuk meg a lábát.
2,1 RESET #. A legnehezebb pillanat az PPGA. A Coppermine "költözött" az X4 a AH4 (volt fenntartva), és az X4 volt haszontalan RESET2 # (a kompatibilitást az új mamok mendochino), amely Coppermine nem válaszol. Abban az esetben, "Coppermine a PPGA", a probléma könnyen megoldható: rövidnadrág jumper e láb hátoldalán az aljzat, és a jelenléte a "kiegészítő" visszaáll X4 százaléka nem téveszthetők össze. A tualatinov RESET # elhagyta a helyén (AH4), de RESET2 # «mozgott AJ3 (egykori föld). "Régi" RESET2 # (x4), míg a föld volt. Abban az esetben, "Tualatin az FCPGA» apple_rom tanácsolja AJ3 csak elszigetelt a foglalat (letörött / vypayat), mert AJ3 - korábban a földet, és földet RESET2 # Tualatin "nem akarok (talán leginkább azért, hogy ne fuss az FCPGA-kártyák ). De hogyan is "Tualatin a PPGA»? Végtére is, X4 most "kell" föld. Együtt fog működni érkezett a RESET # X4? Vagy meg kell szenvedni ugyanúgy, mint a AK4 - izolált az aljzat égetnek háttérben? Jut eszembe, egy ilyen rendszer:
a) a rövid átkötő X4 és AH4 a háton és a socket (ez nem kötelező).
b) Feszültségmentesítse AJ3 az aljzat (opcionális)
a) elkülönítése X4-től aljzat, megetetni a föld (e vagy sem! ")KAPCSOLAT 2.2, amely éppen rövid. Rövidnadrág a socket kapcsolatok G35-G37, és AM34-AK36-AL37. Ami a jogi aktust kell alkalmazni, hogy a socket PPGA? Van-e buktatókat? A funkciója kapcsolatok FCPGA és PPGA ugyanaz?
2,3 kapcsolatfelvételre kell különíteni aljzat és a kapcsolódó VTT. Elkülöníteni a láb AK4 (VttPWRGD) és kombinálható VTT-kapcsolatot (a legközelebbi - AN11). Hasonlóképpen, a láb AN3 (DYN_OE) - izolátum és szolgálni VTT (a megbízhatóság).
2,4 KEY. Izolátum koppermaynovsky "gombot" AM2. Az eljárás csak a szükséges PPGA táblák, azaz én.
Y33 2,5 - tanácsot: még nem érint, vagy a nélkül, hogy abban az esetben, PPGA / Tualatin nem fog működni? A legnehezebb remake, ez Y33 (ellenállás van szükség) - így nem akarom csinálni.
Ó, ez tetszik, és minden ... Ez még nem dőlt el hogyan lehet a legjobban megoldani a problémát a "kizárás a konnektorból, majd a kapcsolódás ..." esetlegesen felmerülő annyira 4 helyen (és lesz legalább egy). Technikailag talán könnyebben bontja le a lábát processzor és csatlakoztassa a vezetőképes kapcsolatot egy ceruzával. E megközelítés hátránya - a letöltendő biztosítékok, nem eléggé megbízható a kapcsolat, és hogy nehéz a saját teszt százalék lesz "kötelező" a megváltozott anya, nem piacképes fajokat. Egy másik lehetőség, mint tanácsolta apple_rom lehet takarmányozása fúrás és a későbbi kapcsolatot a socket (ami nem kontachilo azzal a ténnyel, hogy a réteg bizottságok?) Az intézménynek kell mennie kapcsolatba. Technikailag nehéz dolgom, bár pluses e módszerrel (százalékos tiszta, garanciális, jövő vénás kedves, megbízható kapcsolatok) is tagadhatatlan. A harmadik lehetőség: tegye a lábát batiszt százaléka tartott vissza a kapcsolatot a socket. Hol lehet ezeket a batiszt? És hogyan lehet kapcsolatba lépni vele? A negyedik opció lehet: leolvaszt kapcsolatot a socket (mint jelen esetben egy egyszerű szigetelés), és vékony vezetékek (érdekes roham IDE-toll?) Csatlakoztatható lábak együtt (kapcsolatok "csomók" a fenyők). Mivel egy ilyen lehetőség? Általában véve, szeretnék tanácsokat kapni erről a kérdésről ... A végén, hajlandó vagyok feláldozni fizetni, elsősorban - a megbízhatóság és az egyszerű végrehajtását.
Mindent. Most kéri a guru annak ellenőrzését, hogy vettem figyelembe a probléma a "Tualatin a PPGA", és hogy ő elfelejtett valamit. Minden elveszítettünk anyám és maradj az új évet számítógép nélkül nem akar.
- Airsoft
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Router gondok
- Xbox tulajok OFF topicja
- Intel Core i9-10850K 10-Core 3.6GHz LGA1200 (20M Cache, up to 5.20 GHz)
- AMD Ryzen R9 3950X 16Mag / 32Szál 3.7/4,7GHz / Beszámítás OK!
- AKCIÓ! Intel Core i9 10900 10mag 20szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Kondihiányos Processzorok. i9-i7-i5
- BESZÁMÍTÁS! MSI A320M R5 1600 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050Ti 4GB ZALMAN T3 PLUS DeepCool 400W
- Dell Precision 7550,15.6,FHD,i7-10850H,16GB DDR4,256GB SSD,Quadro T2000 4GB VGA,WIN11,LTE
- Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 i5-1135G7 16GB Ram 256 GB SSD FHD IPS Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4682
- Gamer PC-Számítógép! Felsőkategória! R7 9800X3D / RX 9070XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD / Noctua !
