--- Még az új vizsgarendszer előtti információk, majd frissítjük! ---
Gyakran ismételt kérdések
Olvasd el a cikkeket itt.
AkoSCH
jerry311
#2496
De ha már így témánál vagyunk:
milyen best practice-t tudnál ajánlani biztonsági szempontból?
Értem ezalatt pl, azt, hogy "kifelé menjen minden, de befele meg" igényt.
Kifelés ugye alapból megy minden (default prioritások miatt)
Visszafelé milyen access rule az, ami optimális?
(pár nat szabály van, azon túl kívülről az kéne csak, hogy a belülről indított dolgok visszafele "established" működjenek. -
AkoSCH
jerry311
#2375
Kicsit megint megakadtam, a VPN-nel.
NAT Exempt bekapcsolva a Wizardban.
IP-m most jó (10.10.10.1-et kaptam), viszont a Gateway meg 10.10.10.2 lett, ezt honnan kapta a hostom?Illetve továbbra sem tudok elérni semmilyen erőforrást a belső hálóból sem.
Aktuális konfig része:
interface Vlan1
description LAN
no forward interface Vlan12
nameif inside
security-level 100
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
interface Vlan2
description WAN
nameif outside
security-level 0
ip address MY_STATIC_IP 255.255.255.248
interface Vlan12
description Vendegeknek a valamiHotSpot WiFi-hez
nameif guest
security-level 100
ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
management-only
ftp mode passive
clock timezone GMT 0
dns domain-lookup inside
dns domain-lookup outside
dns domain-lookup guest
dns server-group DefaultDNS
name-server 62.112.192.4
name-server 195.70.35.66
domain-name valami.local
same-security-traffic permit intra-interface
object network obj_any
subnet 0.0.0.0 0.0.0.0
object network inside-net
subnet 192.168.2.0 255.255.255.0
object network guest-net
subnet 192.168.3.0 255.255.255.0
object network NETWORK_OBJ_192.168.2.128_25
subnet 192.168.2.128 255.255.255.128
object-group protocol DM_INLINE_PROTOCOL_3
protocol-object ip
protocol-object icmp
object-group protocol DM_INLINE_PROTOCOL_1
protocol-object ip
object-group protocol DM_INLINE_PROTOCOL_2
protocol-object ip
access-list global_access extended permit object-group DM_INLINE_PROTOCOL_3 any any
access-list AnyConnect_Client_Local_Print extended deny ip any any
access-list AnyConnect_Client_Local_Print extended permit tcp any any eq lpd
access-list AnyConnect_Client_Local_Print remark IPP: Internet Printing Protocol
access-list AnyConnect_Client_Local_Print extended permit tcp any any eq 631
access-list AnyConnect_Client_Local_Print remark Windows' printing port
access-list AnyConnect_Client_Local_Print extended permit tcp any any eq 9100
access-list AnyConnect_Client_Local_Print remark mDNS: multicast DNS protocol
access-list AnyConnect_Client_Local_Print extended permit udp any host 224.0.0.251 eq 5353
access-list AnyConnect_Client_Local_Print remark LLMNR: Link Local Multicast Name Resolution protocol
access-list AnyConnect_Client_Local_Print extended permit udp any host 224.0.0.252 eq 5355
access-list AnyConnect_Client_Local_Print remark TCP/NetBIOS protocol
access-list AnyConnect_Client_Local_Print extended permit tcp any any eq 137
access-list AnyConnect_Client_Local_Print extended permit udp any any eq netbios-ns
access-list inside_access_in extended permit object-group DM_INLINE_PROTOCOL_2 any any
access-list outside_access_in extended permit object-group DM_INLINE_PROTOCOL_1 any any
pager lines 24
logging enable
logging asdm informational
mtu inside 1500
mtu outside 1500
mtu guest 1500
ip local pool valami_vpn_pool 10.10.10.1-10.10.10.10 mask 255.255.255.0
icmp unreachable rate-limit 1 burst-size 1
icmp permit any inside
no asdm history enable
arp timeout 14400
nat (inside,outside) dynamic interface
nat (guest,outside) dynamic interface
access-group inside_access_in in interface inside
access-group outside_access_in in interface outside
access-group global_access global
route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 MY_STATIC_GW 1
timeout xlate 3:00:00
timeout pat-xlate 0:00:30
timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 icmp 0:00:02
timeout sunrpc 0:10:00 h323 0:05:00 h225 1:00:00 mgcp 0:05:00 mgcp-pat 0:05:00
timeout sip 0:30:00 sip_media 0:02:00 sip-invite 0:03:00 sip-disconnect 0:02:00
timeout sip-provisional-media 0:02:00 uauth 0:05:00 absolute
timeout tcp-proxy-reassembly 0:01:00
timeout floating-conn 0:00:00
dynamic-access-policy-record DfltAccessPolicy
user-identity default-domain LOCAL
aaa local authentication attempts max-fail 16
http server enable
http 192.168.2.0 255.255.255.0 inside
no snmp-server location
no snmp-server contact
snmp-server enable traps snmp authentication linkup linkdown coldstart warmstart
telnet timeout 5
ssh timeout 5
ssh key-exchange group dh-group1-sha1
console timeout 0
dhcpd auto_config outside
threat-detection basic-threat
threat-detection statistics host
threat-detection statistics access-list
no threat-detection statistics tcp-intercept
webvpn
enable inside
enable outside
anyconnect-essentials
anyconnect image disk0:/anyconnect-win-2.5.2014-k9.pkg 1
anyconnect enable
tunnel-group-list enable
group-policy GroupPolicy_valami_VPN internal
group-policy GroupPolicy_valami_VPN attributes
wins-server value 192.168.2.2
dns-server value 192.168.2.2
vpn-tunnel-protocol ssl-client
split-tunnel-policy tunnelall
default-domain value valami.local
webvpn
anyconnect ssl rekey time 30
anyconnect ssl rekey method ssl
anyconnect ask enable default anyconnect timeout 30
customization none
deny-message value Login was successful, but because certain criteria have not been met or due to some specific group policy, you do not have permission to use any of the VPN features. Contact your IT administrator for more information.
username test password P4ttSyrm33SV8TYp encrypted
tunnel-group valami_VPN type remote-access
tunnel-group valami_VPN general-attributes
address-pool valami_vpn_pool
default-group-policy GroupPolicy_valami_VPN
tunnel-group valami_VPN webvpn-attributes
group-alias valami_VPN enable
class-map inspection_default
match default-inspection-traffic
policy-map type inspect dns preset_dns_map
parameters
message-length maximum client auto
message-length maximum 512
policy-map global_policy
class inspection_default
inspect ftp
inspect h323 h225
inspect h323 ras
inspect rsh
inspect rtsp
inspect esmtp
inspect sqlnet
inspect skinny
inspect sunrpc
inspect xdmcp
inspect sip
inspect netbios
inspect tftp
inspect ip-options
service-policy global_policy global
prompt hostname context
no call-home reporting anonymous
Cryptochecksum:d54de340bb6794d90a9ee52c69044753
: end
AkoSCH
jerry311
#2375
a topológia úgy néz ki, hogy van egy LAN láb, 192.168.2.0/24, egy WAN láb, és a VPN,
a VPN meg mondjuk legyen akkor pl. 192.168.3.0/27?Azt nem értem, hogy ilyenkor mi alapján tudja majd a belső erőforrásokat elérni, ha más subnet.
Azt meg végképp nem, hogy a NAT exemptiont is ha bekapcsolom, akkor hogy működik.
(utóbb lényege, ha jól értem, hogy ne natoljon a VPN-re)(Bocs, VPN-ben nem vagyok túlzottan jártas)
AkoSCH
jerry311
#2218
Még lenne kérdésem a VPN-nel kapcsolatban:
adott EZ a konfig.
VPN-re be tudok jelentkezni, IP-t is kapok, viszont nem érek el semmilyen erőforrást, ping sem megy.A LAN subnetjéből szedtem ki egy darabot:
ip local pool vpn_range 192.168.2.190-192.168.2.200 mask 255.255.255.0A subnetet egyébként egy belső DHCP-szerver szolgálja ki, ott exclusion-ként fel van véve ez a range.
Ennek mi lehet az oka?
AkoSCH
Asa 5505 [8.4(4).1], Anyconnect beállításával kapcsolatban lenne kérdésem:
Felmerülő kérdések:
-a wizardot végignyomtam, viszont az eszközön a VPN lámpa nem ég. (ez normális?)
-ASA adja a VPN klienst a gépeknek, ezt hogy lehet elérni?
(belső hálóban az ASA ip-re csak az ASDM indítófelület kapom meg)És akkor a running congig:
Result of the command: "show running-config"
: Saved
ASA Version 8.4(4)1
hostname cegnevASA
domain-name cegnev.local
enable password 8Ry2YjIyt7RRXU24 encrypted
passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted
names
interface Ethernet0/0
switchport access vlan 2
interface Ethernet0/1
interface Ethernet0/2
interface Ethernet0/3
interface Ethernet0/4
interface Ethernet0/5
interface Ethernet0/6
interface Ethernet0/7
switchport access vlan 12
interface Vlan1
description LAN
nameif inside
security-level 100
interface Vlan2
description WAN
nameif outside
security-level 0
ip address 77.111.103.106 255.255.255.248
interface Vlan12
description Vendegeknek a cegnevHotSpot WiFi-hez
nameif guest
security-level 100
ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
ftp mode passive
object network WEBSHOP
host 192.168.2.2
object network INSIDE_HOST
host 10.100.130.5
object network NS1000
host 192.168.2.215
object network Dev_1
host 192.168.2.2
object network Dev_2
host 192.168.2.2
protocol-object ip
pager lines 24
mtu inside 1500
mtu outside 1500
mtu guest 1500
arp timeout 14400
nat (inside,outside) static interface service tcp www www
nat (inside,outside) static interface service tcp 23210 23210
nat (inside,outside) static interface service tcp pptp pptp
nat (inside,outside) static interface service tcp 47 47
route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 77.111.103.105 1
http server enable
telnet timeout 5
ssh timeout 5
console timeout 0dhcpd auto_config outside
dhcpd address 192.168.2.5-192.168.2.132 inside
webvpn
enable outside
anyconnect enable
group-policy GroupPolicy_cegnev_VPN internal
group-policy GroupPolicy_cegnev_VPN attributes
wins-server value 192.168.2.1
dns-server value 192.168.2.1 62.112.192.4
default-domain value cegnev.local
webvpn
customization none
tunnel-group cegnev_VPN type remote-access
tunnel-group cegnev_VPN general-attributes
address-pool vpn_range
default-group-policy GroupPolicy_cegnev_VPN
tunnel-group cegnev_VPN webvpn-attributes
group-alias cegnev_VPN enable
parameters
inspect ftp
inspect h323 h225
inspect h323 ras
inspect rsh
inspect rtsp
inspect esmtp
inspect sqlnet
inspect skinny
inspect sunrpc
inspect xdmcp
inspect sip
inspect netbios
inspect tftp
inspect ip-options
Cryptochecksum:5012c3fab35d00317efc267c2dff3f15
: end -
AkoSCH
ASA 5505-ös eszközzel van tapasztalatotok?
A 2. lan lábon szeretnék kilátni a netre (szeparált hálónak kell lennie, másik lanra nem láthat rá).
Ezt hogy tudja kezelni az eszköz? Külön router kell, vagy onmagában megoldja?
(ellentétes dolgokat olvastam ezzel kapcsolatban.)
PAT-tal lehetne megcsinálni, de ugyanazt a módszert alkalmazva, mint a másik subneten, itt nem jártam sikerrel.Helyzet:
1 wan láb, 1 Ip-vel
2 lan láb, külön subnettel, az egyiken egy Wfii router lógna, a másikon az irodai gépek felfűzve.
DNS, DHCP-t szerver adjaOdáig eljutottam, hogy az irodai lan, és a wan működik.
Running config:
: Saved
ASA Version 8.4(4)1
hostname ASA
names
interface Vlan1
description LAN
nameif inside
security-level 100
interface Vlan2
description WAN
nameif outside
security-level 0
interface Vlan12
description Vendegeknek a HotSpot WiFi-hez
nameif guest
security-level 100
ftp mode passive
protocol-object ip
pager lines 24
mtu inside 1500
mtu outside 1500
mtu guest 1500
arp timeout 14400
http server enable
telnet timeout 5
ssh timeout 5
webvpn
enable outside
anyconnect enable
group-policy GroupPolicy__VPN internal
group-policy GroupPolicy__VPN attributes
wins-server none
dns-server value 62.112.192.4 195.70.35.66
default-domain value VALAMI.local
tunnel-group _VPN type remote-access
tunnel-group _VPN general-attributes
default-group-policy GroupPolicy__VPN
tunnel-group _VPN webvpn-attributes
group-alias _VPN enable
parameters
inspect ftp
inspect h323 h225
inspect h323 ras
inspect rsh
inspect rtsp
inspect esmtp
inspect sqlnet
inspect skinny
inspect sunrpc
inspect xdmcp
inspect sip
inspect netbios
inspect tftp
inspect ip-options
Cryptochecksum:7fb8410dce325930a9a189f1042469fc
: endElőre is köszönöm a segítséget!
Üdv.
AkoSCH
Kaptam egy ASA 5505-ös tűzfalat.
Console kábelen keresztül hogy tudom lementeni TFTP-re a konfigját?
(a tftp fut, 127.0.0.1:69-en)Üdv.
Ákos -
AkoSCH
Egy kis segítséget kérnék szépen:
Adott egy Cisco ESW 520-as 24 portos switch, ehhez még 2 másik switch lenne összekötve, hogy gyűrűt alkossanak.
Majd mindegyiken hostok lógnának, vlan-ok kialaktásával.
Kérdés:
Ez így tudna működni?
van valami spéci dolog, ami kell ennek a megvalósításához eszköz szintjén? (protokoll-támogatás)Nem találtam semmilyen infót róla eddig sajnos.
AkoSCH
Spa4aPaSWebr
#187
Nagyon szépen köszönöm a válaszokat!
Az "off-line" vizsgajelentkezés eddig is megvolt (felhívom a központot, majd foglalok időpontot),
a VUE-n kersztüli jelentkezés új számomra, és az, hogy így olcsóbb az egész-ezen van a hangsúly. -
AkoSCH
Spa4aPaSWebr
#179
Egy kérdésem lenne az alábbi hozzászólásoddal kapcsolatban Cisco-témában:
"Mindegy, hogy hogyan készültél fel (akadémia vagy egyénileg), vizsgázni ugyanazokban a vizsgaközpontokban kell, és a vizsga anyaga is ugyanaz a számítógépes teszt. Ja, itt mindenképpen az a jó ha saját magad fizeted ki (előzetesen) a vizsgát interneten keresztül, bankkártyával (meg akkor már csináld meg magadnak a helyfoglalást is!). Többnyire lehet fizetni készpénzben (Ft) a helyszínen, de így jellemzően 30%-50%-kal többe kerül a vizsga."
Tudnál ilyen vizsgaközpontot mondani Budapesten, ahol az interneten keresztüli fizetés esetén kaptál kezdvezményt a vizsgadíjból?
(én a Számalknál tervezem a vizsgát, de ott ilyenről nem tudok)
Előre is köszönöm válaszod!
Üdv.
- Kérlek használd a keresőt, mielőtt kérdezel!
- Olvasd el a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
- A dumpok és a warez tiltott témának számítanak!
- PayPal
- Milyen videókártyát?
- Netfone
- Elektromos autók - motorok
- OLED TV topic
- Sok földi jó került a Redmi K90-be is
- Kompakt vízhűtés
- Bontatlan! Új Lenovo Thinkpad T14 G5 Tartós Üzleti Laptop 14" -45% Ultra 7 165U 16/512 FHD+ Magyar!
- Bomba Ár! Fujitsu LifeBook E751 - i5-2GEN I 4GB I 500GB I DVDRW I 15,6" HD I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude E6440 - i5-4GEN I 8GB I 256SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude E6540 - i5-4GEN I 8GB I 500GB I HDMI I 15,6" HD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba Ár! Lenovo ThinkPad E15 G4 AMD - Ryzen 5 5625U I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I W11 I Gari
- Apple iPhone 12 Pro / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Samsung Galaxy A16 / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Ganacia / BONTATLAN NULL Perces!
- Designer 4K Monitor - BenQ PD-2700-U
- Xiaomi Redmi 14C 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG Crosshair VIII Extreme alaplap garanciával hibátlan működéssel
crok
