--- Még az új vizsgarendszer előtti információk, majd frissítjük! ---
Gyakran ismételt kérdések
Olvasd el a cikkeket itt.
oleeg
CCNP Enterprise vizsgákkal kapcsolatban tapasztalt kollégák segítségét szeretném kérni.
A 350-401 ENCOR vizsgában van labor/konfigurálós feladat vagy csak felelet választós kérdések? Próbáltam utánanézni és lehet béna vagyok, de nem találtam egyértelmű választ.Köszönöm:
o
oleeg
Cyber_Bird
#8531
Jelentkezem.
SP track-hez vettem meg. egyelőre a multicast témakörnál járok és sajnos itt is vannak problémák IOS XRv vonalon. Már egy alap multicast konfig sem működik. Nem tudsz csatlakozni multicast group-hoz, RP nem látszik... Valóban csak community support van ahol elismerték, hogy hát a multicast XRv platformmal időről időre különböző hibák jelentkeznek... Két napom ment el arra mire rájöttem, hogy biztos nem szabtam el semmit, mert IOSv-n simán működik. Eléggé bosszantó, mert a VIRL adná, hogy vele az ember ne az IP címeket és a static routing -ot gyakorolja, hanem valami komolyabb bonyolultabb hálózatot rakjon össze.Üdv:
o
oleeg
Cyber_Bird
#8421
Nagyon gáz a történet szerintem...
oleeg
Cyber_Bird
#8337
Igen végre végre! A fórumokon nagyon sokan panaszkodtak a hiánya miatt.
Sajnos sikerült belefutni a virl-ben XRv-vel egy "kissebb" problémába multicastnál. XRv-n nem megy a multicast. Nem tudsz csatlakozni grouphoz és nem megy a multicast forgalom sem. IOS esetén nincs ilyen probléma. Elvileg dolgoznak a bug-on...
Üdv:
o.
oleeg
A vrf-ek konfigja miatt:
ip vrf aaa
rd 1:30
route-target export 1:101
route-target import 1:101
ip vrf bbb
rd 1:101
route-target import 1:101Az azonos route-target export és import miatt, plusz ehhez kell a BGP is.
Egy jó leírás a témáról:
http://packetlife.net/blog/2013/jun/10/route-distinguishers-and-route-targets/
Üdv:
o
oleeg
Csak piszkálta a csőröm...
A BGP szerepét meg tudná valaki világítani számomra?.Inter vlan routing lenne az aaa és bbb vrf-ek összenyitására?
Szóval igen a cél, hogy a két vrf kommunikáljon egymással és ehhez BGP is kell.
Először azt gondoltam, hogy hiányos a BGP konfig, de nem. Hiába azonosak az import/export rt beállítások a két vrf-ben, nem fog látszódni az egyik a másikból:Egy routerben raktam össze a konfigot először BGP nélkül:
ip vrf aaa
rd 1:10
ip vrf bbb
rd 1:20
no ip domain lookup
ip cef
interface Loopback0
ip vrf forwarding aaa
ip address 192.168.1.1 255.255.255.255
interface Loopback1
ip vrf forwarding bbb
ip address 172.16.1.1 255.255.255.255
!és a két vrf routing táblája:
Router#sho ip route vrf aaa
Routing Table: aaa
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
a - application route
+ - replicated route, % - next hop overrideGateway of last resort is not set
192.168.1.0/32 is subnetted, 1 subnets
C 192.168.1.1 is directly connected, Loopback0Router#sho ip route vrf bbb
Routing Table: bbb
172.16.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
C 172.16.1.1 is directly connected, Loopback1Router#
majd következett a BGP:
router bgp 65000
bgp log-neighbor-changes
address-family ipv4 vrf aaa
redistribute connected
exit-address-family
address-family ipv4 vrf bbb
exit-address-familyÉs most már látszódnak a másik vrf-ben lévő prefixek:
Routing Table: aaa
B 172.16.1.1 is directly connected, 00:00:24, Loopback1
Routing Table: bbb
B 192.168.1.1 is directly connected, 00:00:27, Loopback0Router#
oleeg
Játszott valaki IOS XR-on multicasttal? Főleg, ha XRv-t tesztelt. Lenne pár kérdésem.
Kezdek meghülyülni...
Köszönöm:
oleeg
oleeg
Hedgehanter
#8060
Elég szigorú titoktartási nyilatkozatot kell aláírni minden Cisco vizsgánál, igazából nem sok mindent lehet elmondani a konkrét feladatokról...
Üdv:
o
oleeg
Ma megjött a 16GB memória a VIRL-hez. Gyorsan teszteltem 2db XR és 6db. IOS routerrel. Egyelőre jónak tűnik, kb. 15 perc a boot és a szimuláció sebessége is rendben van. Úgyhogy ez így megfelelő lesz
Üdv:
o
oleeg
Cyber_Bird
#7824
Igen, már december elején előrendeltük a könyv + e-könyv kombót.
o
oleeg
Cyber_Bird
#7816
Naná, hogy arra készülök
oleeg
FecoGee
#7813
Sajnos igen. XR nélkül nem lenne gond, még csak szimulátor sem kellene, lenne elég vas a játékhoz. De sajnos az XR miatt borul minden. Az érdekesebb témákhoz (MPLS TE, L2/L3 MPLS VPN, RR, AS konföderáció) miatt szerintem legalább kettő, talán három XR, valamint a többi "hagyományos IOS" router kell majd a laborokhoz. Ahogy most látom ez 16GB-ba beleférne. Ha valaki csak ismerkedne az XR-al akkor oda elég a 8GB is. Bár akkor meg elegendőek az általatok is említett ingyenes megoldások.
Üdv:
oleeg
oleeg
Cyber_Bird
#7810
Igen én is látom, hogy 16GB RAM alatt nem fogom megúszni a játékot. Sajnos a laptop csak max 8GB -ot kezel, így majd valami más megoldás lesz. A lassúság nem gond, csak működjön rendesen. A tippet a putty -hoz pedig köszi!
Üdv:
oleeg
oleeg
Játszottam a VIRL-el egy kicsit. A kis labor hat routert tartalmazott:
- 2db. P router (egy ios és ios-xr)
- 2db. PE router (egy ios és ios-xr) és
- 2db. CE router (csak ios).Ahogy már említettem nagyon lassú volt az egész, valamint amikor az egyik XR-ban egy interfész IP címet kapott majd nyomtam egy commit -ot mind a két XR router egyszerre hibával elszállt és újraindult. Nagyon valószínű, hogy egyszerűen a 8GB RAM kevés lett. Kipróbáltam, hogy csak egy XR routert hagyok meg PE routerként. Ezzel jóval gyorsabb lett kb. 20 percre csökkent a boot idő is (amikor már a conf t kiadható). És összeraktam egy nagyon egyszerű L3 MPLS VPN-t. az IGP OSPF, a PE-CE routing pedig BGP. Jó volt játszani...
Egy kép a szimulátorról:
Üdv:
oleeg
oleeg
FecoGee
#7801
Volt az több is szerintem mint fél óra, de mindegy is. Azt biztosan tudom, hogy 23:20-kor elindítottam a programot és 01:23-kor kapcsoltam le a gépet
Csak annyit csináltam hogy felraktam a 6 routert összekötöttem őket elindítottam a szimulációt és miután felálltak kaptak egy hostnevet
Amikor csak két router volt akkor nekem úgy tűnt, hogy gyorsabban felállt. De mindegy is mert ha csak ennyi lesz akkor azzal simán együtt tudok élni.oleeg
oleeg
stfreddy
#7799
Az SP nekem is nagyon tetszik, egyetlen gondom van vele. A CCIP-hez volt rendes hivatalos Cisco CERT Guide, az SP-hez viszont sajnos semmi. Tegnap összeraktam még éjjel egy 6 routerből álló pici labort 4db. ios és 2db. ios-xr router. A két xr kb fél óra után állt fel teljesen. Hardver aprón láttam 8GB RAM-ot 12eFt körül ha lecserélem az egyik 4G akkor lesz 12GB azzal talán jobb lesz.
Üdv:
oleeg
oleeg
stfreddy
#7796
Tegnap már megvettem
Tegnap este pedig megjött az email a download linkkel amit ma felraktam. Elsőre jobbnak tűnik mint a GNS3 egy pár hónap múlva pedig tényleg látni fogom, hogy valóban megérte-e a rászánt pénzt. Nézegettem más megoldást is egyelőre ezt tűnt számomra a legjobb megoldásnak XR gyakorlásához.Amúgy a leírt laborral mire készülsz?
Üdv:
o
oleeg
Addig nézegettem Cisco -tól a VIRL megoldásukat, hogy karácsonyra megleptem magam vele.
Ma feltelepítettem (jó sokat bénáztam vele a saját hülyeségem miatt...). De végül sikerült összerakni.
Hát a sok memóriát szereti. Nagyon, pontosabban a soknál még több memóriát. Két IOS-XR router és A 8GB RAM-ból maradt ~200MB
Ebben az a különösen jó, hogy mostanában jó drága a memória. 40eFt lenne egy 16GB bővítés. Mindegy, viszont így kezdődhet a CCNP SP felkészülés.Üdv:
o
oleeg
sp3333boy
#7744
Hát ez a nagy gondom
. Az ADVROUTE-hoz januárban lesz könyv, reménykedek, hogy lassan érkezni fognak a többi témakörhöz is rendes könyv. Amúgy valahogy bosszantó, hogy négy éve nem sikerült kiadni könyveket melyek lefedik a tananyagot. Januárban megjelenik egy könyv mely az SPROUTE és SPADVROUTE témakörét lefedi, így egy kicsit reménykedek, hogy talán lassan lesznek könyvek a további témakörökhöz is.Üdv:
o
oleeg
@ zsolti.22: gratula!
CCNP SP-hez keresnék tananyagot SPCORE és SPEDGE témakörben. Minden segítséget megköszönnék!
Üdv:
o
oleeg
Ezt ismeritek?
http://virl.cisco.com/
Nem lenne rossz tanuláshoz, pláne amit beterveztem jövő januártól. A personal edition évente 200$, de most 50$ discount akció van hozzá.
Egy négymagos CPU + 8GB RAM gép kell hozzá.
How many routers can I run in VIRL? How much memory does each type need? kérdésre válasz a fórumból:
VIRL Personal Edition is capped at a maximum of 15 Cisco VMs. You can run more non-Cisco VMs, assuming that you have sufficient memory and CPU.
The vCPU and memory requirements for each VM type can be seen via VM Maestro by selecting a node on your canvas, opening the 'properties' panel and pressing the 'Browse' button under 'Node/VM Flavor'.
Here's the summary:
IOSv = 1vCPU, 512Mb
IOS XRv = 1vCPU, 1536Mb
CSR1000v = 1vCPU, 3096Mb
NXOSv = 1vCPU, 2048MbNow, bear in mind that memory usage is not linear in all cases. If you have a topology with 4 VMs and each is different VM subtype (IOSv, IOS XRv, CSR1000v, NXOSv) then you will need to have sufficient memory to host each of these as there is no memory page sharing possible. The best utilization is if your topology only uses one subtype - just IOSv, for example - as this gives the system the best memory page sharing.
As a guide, an VIRL server with 4vCPUs & 8Gb RAM can run ~6-8 IOSv instances, or 3-4 IOS XRv instances, or 2 CSR1000v instances or 3 NXOSv instances.
The VIRL system will prevent you from starting a simulation which is outside the capacity of your VIRL server.
Bemutató videó:
http://www.youtube.com/watch?v=zJqPh4R_-aY
Üdv:
o
Ui.: Ma sikerült a TSHOOT vizsgám is
, így megvan a CCNP -
oleeg
Köszönöm, a baj csak az, hogy esnek ki részek. Valamelyik nap előkerült a Type 4 LSA használata az E2 vs E1 metric-type -nál, aztán csak gondolkodtam, hogy is van, miközben ezt pedig többször átnéztem, mert kevésnek éreztem a magyarázatot a könyvben. Na mindegy. Készülök a TSHOOT-ra az OCG-ből, szerencsére ott is van bőven ismétlés. Ha minden jól megy akkor jövő héten csütörtökön megyek.
Amúgy nekem a ROUTE nagyon tetszett és szerettem, a SWITCH-ről nem tudom már ugyanezt elmondani.
Üdv:
o
oleeg
Ma túljutottam a SWITCH vizsgán is, viszont kezdek fáradni... Ezzel nagyon nem számoltam amikor kitaláltam még az ősz elején a "CCNP idén" projektet.
Más, ahogy látom a TSHOOT vizsga nagyon különbözik az eddigiektől. Mire érdemes figyelni a vizsgán? (Tudom a kérdésekre
)Üdv:
o
oleeg
Végig olvastam eddig egyszer a 642-813 SWITCH könyvet, csak nekem tűnik sokkal könnyebbnek mint a ROUTE? A másik dolog pedig, a ROUTE könyvvel kapcsolatos, amit Wendell Odom írt. Számomra élvezet volt olvasni, iszonyat jól magyarázott. A SWITCH könyvről nem érzem ezt...
Üdv:
o
oleeg
Ma sikerült a CCNP ROUTE vizsgám. Ennyit az utóbbi pár évben nem tanultam mint az elmúlt 5 hétben.
o
oleeg
freaghill
#7419
A papírt/vizsgát kérik, de nagyon - nagyon fontos a tapasztalat is az adott szakmában! Továbbá Cyber_Bird véleményével én is maximálisan egyetértek.
Szerintem, ha eldöntötted, hogy kint akarsz dolgozni, akkor nincs más mint előre. Munkát keresni majd dolgozni napi szinten Cisco eszközökkel és gyűjteni, gyűjteni a tapasztalatot. Ez a része nem megkerülhető véleményem szerint.
Üdv:
o
oleeg
sunyijanika
#7391
Nekem az gyanús, hogy ügyfél forgalom nélkül nincs csomagvesztés.
Ez tipikusan akkor fordulhat elő ha mondjuk van egy Ethernet vonalad amit átadnak mondjuk FastEth vagy GigEth interfészen, de vonali sávszélesség igazából csak az interfész sebességének töredéke és a szolgáltatói vonal nem tolerálja burst -öt. Nálad szerintem mindenképpen probléma lehet, hogy az egyik interfész FastEth a másik pedig GigEth. Ilyenkor az eszköz képes elárasztani (forgalom burst-ös jellege miatt) úgy a vonalat, hogy csomagvesztést tapasztalsz. De ha nincs forgalom a vonalon akkor akár 100e vagy 1m ping is hiba nélkül visszajön. Az interfész számlálók (drop) pedig tiszták. Ilyenkor egy egyszerű shape segíthet melyet mindkét WAN interfészre outbound irányba ráírsz, feltéve, hogy a platform támogatja és még amúgy sincs semmilyen QoS a vonalon.
Utána érdemes ellenőrizni a policy-map -ot a sh policy-map int <interfész neve> paranccsal működés közben a Queueing rész nézni ahol a (queue depth/total drops/no-buffer drops) 0/0/0 mutatja, hogy ha a shape aktív. Ha a látszik, hogy a default (64 packet) queue limit nem elegendő és emiatt továbbra is dobál akkor növeld a queue limit értékét. Rossz esetben nem lesz már csomagvesztésed, de a válaszidő akár több másodperc is lehet
o
oleeg
sunyijanika
#7389
LL milyen technológia és milyen sávszélesség?
Üdv:
o
oleeg
CCNP ROUTE vizsgán van BGP labor?
Ygg: Gratula!
Üdv:
o
oleeg
A tervem első lépése megvan. Ma sikerült a CCNA vizsgám (200-120, 1000 pont). 53 kérdés volt öt laborral. Az öt laborból 3 hibakeresés (ACL, EIGRP, OSPF) és kettő volt (ACL, EIGRP) ahol konfigurálni kellett. Az öt laboron meglepődtem, szinte mindenki max három labort említett. Most folyatom a CCNP ROUTE vizsgára való felkészülésre.
Üdv:
o
oleeg
Kérdezni szeretnék. Tudom nehéz válaszolni egy ilyen kérdésre mivel nem ismerhető a tudás és a tapasztalat, de azért mégis
A tervem az, hogy idén szeretném megszerezni a CCNP R&S minősítést. (Most szeptember végén lesz a CCNA vizsgám
) Október végén ROUTE, november végén SWITCH és december vége vagy január eleje TSHOOT vizsga. Munkámból kifolyólag napi szinten dolgozom Cisco eszközökkel egyes témaköröket rendszeresen használok, de van ami csak ismerős (hallottam róla, egyszer láttam/próbáltam) és felületes tudással rendelkezem.A kérdésem pedig pedig az lenne, hogy mennyire lehet elégséges egy hónap felkészülési idő az egyes vizsgákhoz?
Eszközök beszerzése gyakorlásra nem probléma (3560 switchek és 1841-es routerek több mint elégséges számban állnak rendelkezésre labor kialakítására).
Tudom, tudom, hogy nehéz válaszolni, de talán tudtok segíteni, hogy melyek a lehetséges buktatók a talán "kissé" optimista tervemmel
) Sajnos eddig csak ücsörögtem a seggemen, de most már szorít az idő
Köszönöm:
o
- Kérlek használd a keresőt, mielőtt kérdezel!
- Olvasd el a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
- A dumpok és a warez tiltott témának számítanak!
- Lenovo L13 Core I3-10110U / 8GB DDR4 zsanér törött laptop
- Lenovo Thinkpad P16 G2 - i9-13980HX, 32GB, 1TB SSD, 16" WQUXGA (3840 2400), RTX 4090 (ELKELT)
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 7500 / 32GB DDR3 / ROG GTX 1070Ti 8GB / 512GB SSD
- Felújított laptopok számlával, garanciával! Ingyen Foxpost!
- Xiaomi 11T 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
ha a szorgalom butasággal párosul annál nincs rosszabb kombináció.
