Ebben a topicban feltehettek minden olyan kérdést, amely Cooler Master-rel, CM vagy CM Storm termékkel kapcsolatos, legyen az termék információ, garanciális kérdés vagy akár technikai kérdés.
Sztyepadzso
T0mBd1gg3R
#1395
Én egy másik típusú és márkájú házzal voltam dilemmában, 3×120 vagy 2×140 mehet fentre vagy előre, és van egy venti hátrafelé.
Nálam fent van egy 240-es radiátor, mellette még egy 120-as mind kifelé fúj. Elöl viszont mix van, elfér az is, aminek nem kellene:
Miután oda is lehetne radiátort rakni, ezért ugye 2szer akkora a szélesség.
Én ide felraktam 2*140+1*120-at, kis fedésben egymással, de a lemez másik oldalára :), ott jön be a levegő. -
Sztyepadzso
A következő kérdéssel fordulok hozzátok:
Lenne egy beQuiet! Pure base 600 ház, benne msi x570 gaming edge wi-fi lappal, rajta ryzen 5 3600x procival. Tuningot nem szándékozok.Most a kapott Wraith hűtő van a procin, de az MSI akciója miatt kapok nemsoká egy Cooler Master Masterliquid ML240L-t. A házban alapban egy 120-as venti hátul, meg egy 140-es venti elöl van. Mindkettő pure wings 2. A beQuiet oldaláról másolva:
"PRE-INSTALLED PURE WINGS 2 FANS
Whisper-quiet operation – typical for be quiet!
Two pre-installed Pure Wings 2 fans with nine airflow-optimized fan blades reduce turbulence and increase air pressure: 120mm at the rear, 140mm at the front. Permits up to four additional cooling fans." Hátul nincs rajta szűrő, elöl azon kersztül megy a levegő, azaz pozítiv lesz a nyomás, nem ventilátorral ellátott lyukon csak kifelé megy.Ha én felülre beépítem a vízhűtést, akkor a ventik tolják a radiátoron keresztül a levegőt, kifelé a házból(gondolom a radiátor van felül). Azaz könnyen lehet, hogy átbillen a mérleg, és negatív lesz a ház nyomásviszonya, magyarán szív majd mindenhol, ugye? Port, mindent, ugye? Ördögtől való lenne-e az ötlet, hogy ennek kiküszöbölésére egy második 140-es ventit rakjak előre, a szűrőkkel fedett helyre, biztosítva ezzel a gépház pormentes létét?
Köszi előre is.
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- Lexus, Toyota topik
- LEGO klub
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- BestBuy topik
- Mikrotik routerek
- ThinkPad T14s Gen 2 i5-1135G7 16GB 512GB FHD 1 év garancia
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Flip i5-1334U 16GB 512GB 14" áthajtós-érintős FHD+ Gar.: 1 év
- Új könyv: A szamuráj erényei Kicune - Itó könyve
- Apple iPhone 14 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4493
