Ebben a topicban feltehettek minden olyan kérdést, amely Cooler Master-rel, CM vagy CM Storm termékkel kapcsolatos, legyen az termék információ, garanciális kérdés vagy akár technikai kérdés.
embe
CM Hungary
#214
Én is remélem. Vagyis én inkább reménykedek. Tetszik a 652-es Silencio.
embe
CM Hungary
#204
Kitöltve.
Bár ahol rangsorolni kell a hűtő tulajdonságait, vagyis miket tartunk fontosnak, ott pl. a teljesítményt és a zajt egyformán fontosnak tartom, de a kitöltés során ezt nem engedte bejelölni. Minden válasz lehetőség csak egyszer szerepelhetett.
embe
Bjørgersson
#189
Ráuntál a Carbidra?
embe
CM Hungary
#156
Köszi a korrekt ( és számomra kedvező
) választ!
A gyári szám rajta van a tápon is. -
embe
Vásároltam egy Silencio550-es házat egy GX550W-os táppal szettben. Már akkor érdeklődtem a garival kapcsolatban amire meg is kaptam a választ!
Egy újabb kérdés merült fel bennem. Az Edigital kérdésemre azt a választ adta, hogy egy esetleges gariztatás során a házat a táppal együtt kell leadni. Mondtam, hogy nagyobb a valószínűsége annak, hogy a táp romlik el, mint a ház. Ha van egy konfigom, akkor miért kell a házzal együtt visszaküldenem, ha egyértelmű hogy atáp rossz.
A válasz az volt, hogy "Azért szükséges a tápegységet plusz a házat leadni, mert ezt egy cikként kezeli a beszállító. Tehát gyakorlatilag az egészet cserélik kompletten, nem csak a tápegységet. Természetesen a háztól elválasztható a tápegység, ha nagyobb teljesítményre lenne szükség. Előírásoknak megfelelő technikai (szétszerelés) esetén a garanciát ez nem érinti."
Ezzel lenne a problémám. Tervezem a táp lecserélését, mert csendesnek csendes, de szeretnék egy még csendesebbet. Na most mivel a házzal elégedett vagyok, így az maradna.
Na most az ED válasza alapján ha szétválasztva külön adom el a tápot, akkor megszűnik rá a gari. Mert ha itt a PH-n adom el a tápot, akkor az túl körülményes lenne, hogy az ország másik feléről visszaküldjék nekem a tápot, és én a házzal együtt adjam le garira.
Kérdésem, hogy ha eladom a tápot, akkor él-e hozzá a gyártói 5 év gari? Külön érdekesség, hogy az ED számláján nincs gyári szám, gari levelet sem adtam. Azt mondták náluk elég a számla, vagy annak másolata.Tehát ha eladom a tápot, és hozzá adom a számlát, vagy annak másolatát, akkor egy esetleges gariztatás megoldható a CM hazai képviseletén keresztül?
Köszi a választ előre is!
Jó hosszúra nyúlt ez a kérdés...
embe
#140
Itt a tesztelt konfigban feleslegesen van benne egy hdd keret, pont a ventitől zárja el az utat. Azért írtam, hogy okosabban is meg lehet oldani a szellőzését.
De ahány konfig, ahány teszt, annyi eredmény.
Arról nem is beszélve, hogy az általad linkelt Oliverda tesztről nem tudjuk, hogy milyen házban, és milyen szellőzés mellett volt végrehajtva.De az természetesen előre borítékolható, hogy egy szigetelt házban melegebb lesz.
Én sem várom azokat a hőfokokat, mint az előző házamban, ami egy Corsair Carbide 300R volt.
Az egy tésztaszűrő volt ehhez képest. -
embe
Ha már Silencio és szellőzés. Nemrég vettem egy Silenco 550-es házat egy GX550W-os táppal.
A gyári ventiket lecserélem, nagyobb légszállításúra. Most a ház orrában a 2 db. gyári 800-as fordulatú venti van, a seggében meg egy szintén 800-as fordulatú venti. Mindhárom 12cm-es.
A terv:
maradna a 800-as Coolink, és jönne hozzá 2 db. 1200-es még:Mindhárom ventit belövöm fix 80%-os fordulatra. Az orrában az alsónak a 800-as Coolink lenne, úgyis csak a hdd keretben lévő cuccokat kellene hűtenie.
Fölötte lenne az egyik 1200-as venti, az akadály nélkül fújná, már nagyobb fordulattal mint a 800-as, a friss levegőt a vga-hoz, és az alaplaphoz.
A végében lévő második 1200-as meg szívná ki a meleg levegőt.
Így nagyobb légmozgás lenne. Meg ez a hülye szín összhangban lenne.
Egy kis adalék a hűtőmagasság kompatibilitáshoz:
Ebbe a házba a hivatalos oldal szerint csak 154mm-es cpu hűtő fér be.
Nos az enyém a Be Quiet! Shadow Rock Pro SR1 158 mm. magas, és símán befér. A hangszigetelése felületén nem is látni benyomódást. -
embe
CM Hungary
#7
Remélem erre nem kerül sor! -
embe
CM Hungary
#1
Üdv itt!
Örülök, hogy megjelent itt a CM hivatalos embere is.
Rögtön lenne egy olyan kérdésem, hogy pl. az én GX550-es tápomra az edigital 3 év garit adott. Így vettem csomagban.
A gyári oldal viszont 5év garit említ. Nos lehet ezt a +2 évet érvényesíteni Magyarországon? Ha igen miképpen?
- Lézervágás, gravírozás
- Steam Deck
- Assetto Corsa Rally
- Whisky topik
- MWC 2026: Munkahelyi igásló lehet a Lenovo ThinkTab X11
- Dell 14 Latitude 7450 WUXGA 2in1 Touch X360 Ultra5 135U 12mag 16GB 512GB Win11 Pro WiFi7 Garancia
- Dobozos ASUS TUF A15 Ryzen 7 7735HS 16 GB DDR5 512 GB SSD RTX 4060 140W (8 GB) Garancia
- Apple iPhone 14 Plus 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple MacBook Pro 13 (2020) M1 8GB/256GB használt, megkímélt 90% akku (399 ciklus)
- Samsung Galaxy S24 Ultra 12/256 GB Titanium Gray 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
