qMAGICq
ÉN 24/7 be léggel max 1,55-1,50 V adnék neki ha jó a hőfok, és ezt is csak normális szobahőmérséklet mellett.
Nyáron meg 1,4 V et. SZVSZ. -
qMAGICq
subaruwrc
#5825
Van prime is persze, az nem csinálta egyenlőre. De nem fut oly rég óta.
Rendben, nem aggódok, csak mellbevágott az a 100 as, és azóta googlizom, de se orthos, se core temp el kapcsban nem hozzák fel
De szeretném, mondjuk: hőfok*időjárás/szobahőmérséklet és mindez a voltnak megfelelő gyök alatt
qMAGICq
Esetleg valaki sejti hogy mitől mért a core temp 1 másodperc erejéig 100 fokot az egyes magnál?
1,53 V load mellett. Végigböngésztem, 2x is mért, és mindig orthos halállal egyidőben.
a hőfokok igy mentek: 65,66,66,66,100,66,66,66 -
qMAGICq
Zé_Mester
#5664
Sorry, Azt tudom hogy az 1066 os Kingmaxom az 5-5-5-15(18) jó ha viszi.
De a 800 ramokról nagy általában elmondható a 4-4-4-12, azt gondoltam a 800 as Kingmax is tudja.
De igazából a visszaosztást felejtette ki úgyis
A mai nap talán másoknak is hasznos infóra tettem szert.
11 óra orthos stabil NEM STABIL! Tehát a rendszer lefixálásához tessék 24 órát futtatni minimum.A core temp 1 másodperces 100 fokos mérésére még mindig nem jöttem rá mitöl lehetett.
qMAGICq
Anthony28
#5630
24/7 ben szeretném is használni
Ezért is fut non stop orthos. De ez most bezavart ez a 100 fok.CPU-Z:
Bus speed: 450 MHz
Rated FSP: 1800 MHzGiga lap: Minden normál
CPU kap feszt,
meg ram +0,2 V -t. De ennyi kell is neki, a kingmax honlap szerint is.
Mert igy megy 2,0 án 1080 MHz en. -
qMAGICq
qMAGICq
subaruwrc
#5619
Egy napja pasztáztam alaplapcsere miatt
A legujabb coretemppel.
Azért nem bugra gyanakodtam, mert orthos visít és megneztem a logot, pont akkor ment fel 100 ra.
Lehet táp kevés neki?Egyéként most 2,5 órája viszi orthos
Nem értem mi történt. Azért mert állítgattam előtte ezt azt, abból nem következik hogy behaljon. -
qMAGICq
Valami ötlet miért ugrott fel 100 fokra a cpu m?
qMAGICq
atilius
#5612
De ebben az a furcsa, hogy
lement este 11 óra orthos stabilan max 67 fok al.Aztán reggel néztem a 3,4 GHz t min viszi. 1,4V nál restartolt, érdekes, mondom sebaj.
Vissza 3,6 GHz re, és megnéztem a ramok mennek-e 1100 at (1080 at igen).
Win, errorok, kékhalál újraindul. OK, mondom sebaj.
Biosba be RAM vissza. Save/exit. kilép, de nem indult újra.
Mondom biztos a ram bekavart. Restart gomb. Ok, beállítások rendben.
Mindent visszaraktam a 11 óra orthos stabilra.Winbe be, orthos indit, 10 perc után visít, hogy hiba. Mondom mi vaaan?
Nézem core tempet. felugrott egyszer 100 ra. De miéééért?
Ha 11 órán át nem csinálta.
Kaphatot egy nagyobb feszt, vagy mi?
Chieftec 400 GPS, szóval nem illene.
Vagy a RAM bállítások miatt? Elég fura lenne...
Esetleg az alaplap vmit bekutyult?
Segítsetek.Ha már a 3,6 on sem tudom használni 1,5 V mellett se meghülyülök.
qMAGICq
Nézem core temp logját.
És nem hiszek a szememnek.
65.65.65 és aztán egy 100 as érték a mag 1 nél.
Mi van máááár?
qMAGICq
Tesztelem orthossal a gépet, és elég furcsa dolgot csinált.
Egyszer csak fogta magát és újra indult.
Eddig azért előbb hibázott az orthos, minthogy bármi ilyen történt volna.. Érdekes
qMAGICq
Zé: Nem cserélünk procit?
Mennyit kéne ráfizetnem?
qMAGICq
Orthost milyen priority mellett ad megbízható eredményt?
Van különbség 8 és 10 között?
Csak mert a 10 mellett behal minden, úgy belassítja, 8 on meg lehet netezni stb közbe, és nem olyan uncsi a tesztelés
qMAGICq
Itt mindenkinek szakít az e6750 e.
Nekem meg nagy nehezen 1,50 ön viszi a 3,6 ot
66 fok max -
qMAGICq
Zé_Mester
#5510
Nekem egy elég átlagos cpu csücsül a lapban sajna
Néztem kisebb feszekkel is, de 20 perc után orthos behal.
1,500 nál már 24H stabil.
Eszi is a fene, hogy ilyet fogtam ki..
De mit lehet tenni? Mégse vihetem vissza, hogy a gagyi procitok csak 1,5 en viszi a 3,6 ot
Egyébként beszéltem már pár emberrel akinek ilyen cpu ja van.
Volt akinek egymás után 2 se ment 3,6 fölött 1,5 on.
Sőt az egyik 3,55 ment csak.
Aztán van akinek meg 1,45 ön megy 3,8 at.
Nagyon nagy a szórás.
(De azért egyenlőre mindenhez elég az a 3,6 is főleg a jó kis GTS512 vel
Szóval szerintetek mehet igy nonstop ezzel a beállítással..?
qMAGICq
Hosszú távon mennyire használható a config:
E6750 3,6 GHz (1,50 V LOAD 1,52 IDLE)
Asus silent knighttal 66 fok max orthos alatt -
qMAGICq
Az lehet, hogy az új Giga lapban, alacsonyabb LOAD fesz mellett, tehát jobban megy a CPU?
Vagy a gondosan felvitt paszta és tisztítás inkább az oka? -
qMAGICq
istvannet
#4189
P5K lapnál (Elvileg ez ugyan az mint P5KC) BIOS ba be.
Advanced:
AI Ocerclock: Manual
CPU Ratio Control: Manual
Ratio CMOS setting: 8
FSB Freq: 400
PCIE Freq: 100
Dram Freq: (nem tudom milyen ramod van, ha pl. DDR2 800 MHz es, akkor 800)
DRAM Timing Control: Manual
4 (Ha 800 as a ramod)
12 (Ha 800 as a ramod)
A többi: Auto
Dram Static Read: Disabled
Transaction Booster: Auto
Clock Over-Charging Mode: Auto
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
CPU Voltage: 1,4125
CPU Voltage Reference: Auto
CPU Voltage Damper: Enabled
CPU PLL Voltage: 1,5
DRAM Voltage: 2,0 (Szintén RAM függő)
FSB Termination Voltage: 1,2
North Bridge Voltage: 1,25
North Bridge Voltage Reference: Auto
CPU settingsbe:
Ratio: 8
A többi: Disabled
Ezt igy nyomtasd ki, vagy írd le, menj be a biosba és ütögesd be őket.
Nem kell félni, Minden V érték a MINIMUM, A CPU V magasabb de csak annyival, hogy a droop jelenséget kieegyensúlyozza.
Így terhelés alatt 3,2 GHz mellet 1,33 V ot fog felvenni a CPU. Ez bőven a 1,35 gyári alatt van.
Azért egy CoreTemppel figyeld a CPU magok hőfokát.
Ez egy minimal, de eredményes tuning, szerintem mindennapi használatra pont elegendő és atomstabil is.
Én is így használom. -
qMAGICq
Egyébként nekem 1,4125 V kell a biosban a 3,2 GHz hez.
Ez terhelés mellet 1,328. Hatalmas Vdrop/Vdroop a lapnál. -
qMAGICq
Tényleg nincs semmi komolyabb gond ezzel. Mert nem kapcsolgatom ki-be a gépet sűrűn. Meg az a +30 másodperc is kibírható.
De azért a vadi új gépem ne csinálja már ezt
Kicsit zavar.
Ahogy nézem az alaplapunk és a procink közös.
Sztem a P5K a ludas amúgy. Esetleg a táp...?
Neked milyen tápod van?Nekem XP csinálja amugy.
qMAGICq
qMAGICq
Egy elég furcsa, de számomra igen fontos problémával fordulnék hozzátok.
Néha (van hogy hetekig nem, van hogy egymás után kétszer is), lefagy a windows bootolásnál.
Ponotosan akkor, amikor a logo jönne fel (már látszik, de még csak homályosan) megáll.
A legérdekesebb a dologban, hogy 20-30 másodperc mulva, tovább megy, és minden további gond nélkül, szépen beindul.
Muködés közben, windows alatt, soha semmilyen probléma nem mutatkozik!
Nagyon tanácstalan vagyok, és se szervízhez, se garanciához, nem tudok fordulni.
Nem tudom melyik hardver, vagy periféria a hibás, ráadásul nem is egy helyen lett véve minden.
Lehet 3 hétig nem is jönne elo nekik a hiba, és felteszem nem nyomkodnák napokig csak ezért a power gombot.Konfiguráció:
- Asus P5K (Többféle biossal is elöjön a jelenség)
- 2 x 1024 MB Kingmax @ 1066 MHz (Memtest 86 hosszú teszt: Pass: 2, Error: 0, Orthos stabil)
- WD 3200KS (System) (Hard Disk Sentinel nem mutat semmilyen hibát, minden SMART rendben, bár kicsit hangosnak találom a seekjét az elozo winchestereimhez képest)
- WD 3200AAKS (Hard Disk Sentinel nem mutat semmilyen hibát, minden SMART rendben)
- E6750 @ 2,67 GHz @ 3,2 GHz - 1,328 V (2,67 GHz en és 3,2 GHz en is ugyan úgy elojön a hiba, szerintem nincs köze hozzá, Orthos CPU+RAM teszt stabil 36 órás futtatás mellett)
- MSI 8800 GTS 640 MB OC 575/1700 MHz (Minden stabil, nem gondolom, hogy befolyásolná a bootolást)
- 400 W Chieftec GPS (Minden stabil, nem gondolom, hogy befolyásolná a bootolást)USB (Új eszközök, amik okozhatják a hibát):
- Razer DeathAdder @ 1000 Hz egér
- USB Bluetooth vevoA windows többször is újra lett rakva, vírus, töredezettség mentes a gép, tuzfal, védelem muködik, homérsékletek rendben.
A jelenség leginkább HIDEG INDÍTÁSNÁL, illetve a BIOSba való belépés, majd kilépés után jelentkezik!Kérem szépen a hozzáérto kollégákat segítsenek megtalálni a probléma forrását, vagy segítsetek kihez tudnék fordulni!
Nagyon szépen köszönöm!
Ui.: Elnézést, aki már olvasta, de szerintem nem mindenki lapoz vissza, foleg ebben a topicban.
Ezért reménykedem, hátha beesik valaki, aki tud segíteni. -
qMAGICq
Egy olyan kérdésem lenne, hogy:
Sokan írják, hogy alapfeszen mennyit megy a cpu.
Egységesítsük mire értjük pontosan az alapfeszt?
A Bios settingre?
A Terhelés nélküli V ra (Pl.: CPU-Z)
A Terhelés alatti V ra (PL.: CPU-Z)Köszi.
qMAGICq
McCartman
#4092
Úgy is atomstabil, orthos minden mellett és 67 fok a max hőmérséklet.
De nem éreztem semmi gyorsulást 3,2 höz képest.
Minek gyötörjem szegény 3,6 on 1,5 volttal a semmiért.
Minden játéknak elég a 3,2. És így a ramokat is 1000 MHz en tudom használni.
Szerintem a sok feszültség lecsökkenti az élettartamot valamilyen szinten.
Ha majd kevésnek érzem felrakom.
Frissítettem a listám
qMAGICq
McCartman
#4089
Advanced:
FSB Freq: 400
PCIE Freq: 100
DRAM Timing Control: Manual4 (Ha 800 as a ramod)
A többi: AutoDram Static Read: Disabled
Clock Over-Charging Mode: AutoCPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: DisabledCPU Voltage: 1,4125
North Bridge Voltage Reference: AutoCPU settingsbe:
Ratio: 8
A többi: DisabledEzt igy nyomtasd ki, vagy írd le, menj be a biosba és ütögesd be őket.
qMAGICq
McCartman
#4087
Hát én 2 napot áldozdtam rá egy ismerőssel akinek szintén E 6750 van.
A lényeget fentebb is olvashatod. Alap fesz terhelés melett (1,344) - 3,2 GHz tuti megy 3,3 körül is esetleg. Gyári hűtővel én nem erőltetném tovább a dolgot, mert igy is 55 fokos nálam Asus hűtővel.
1,5 V meg 3,6 GHz ezek körülbelül a lehetőségek. Ha akarod lépésről lépesre is elmondom hogy értem ezeket el. -
qMAGICq
Tegnap sokat tesztelgettem.
Sajnos nekem kell a kakaó hogy menjen a CPU.Bios 1,35 -> 3,1 GHz a max, mindennel próbálkoztam. (De ez amúgy is alapfesz alatti járatást jelent)
Bios 1,425 -> itt 3,3 a vége
Bios 1,625 -> itt 3,6.Nem is aggódok, csak én úgy tudom a sok fesz nem tesz jót az élettartalmának a CPU nak.
Tehát nem szeretném megölni szegényt 1-2 év alatt.FSB termination Voltage ről valaki tudna többet mondanI?
1,2 - 1,5 V lehet állítani.
Most 1,2 re raktam. stabil. Nem tudom mennyire kéne, minél számít ez. -
qMAGICq
Hány fok amin még érdemes hosszú távon üzemeltetni a CPU-t?
1,5 V (terhelés alatt) - 3,6 GHz - CPU magok MAX 67 fokon mentek orthos 2 óra után.
De azért lehet később porosodás, meg jön egy nyári meleg.1,36 (Alapfesz, terhelés alatt) - 3,3 GHz - CPU magok MAX 57 fokon mentek 7 óra orthos után.
Más.
1,625 V ot kell a bios settingsbe állítsak hogy terheléskor 1,5 V legyen.
1,45 V öt az 1,36 alapfesz eléréséhez.Ha AUTO ra rakom: 1,34 lesz terhelés alatt, 1,4 nélküle. Szóval ez kb. megfelel az 1,45 V nak.
Ezzel a hatalmas beállítás eltéréssel nem lehet valamit kezdeni? Melyikre kell vigyázni, mert nagyon sok nak tartok egy 1,625 öt beállítani, de terheléskor csak igy kapja meg a kellő kakaót.
qMAGICq
ludasmatyi
#4059
Hát az tényleg az. a 3,5 Ghz átlagos. Azt azért vinnie kéne.
De azt mondtad eddig ment annyin, nem? -
qMAGICq
ludasmatyi
#4056
Hm, nekem everestel 1,45 V on ment 3,5 GHz
1,5 V on meg már 3,6 on.
Lehet rosszabb darab. Pár az a 1-200 MHz nem nagy durranás.
Az enyém se top darab.
3,7 et is mennek egyesek simán 1,5 V on -
qMAGICq
ludasmatyi
#4054
1,55 V min mérted?
qMAGICq
ludasmatyi
#4052
A BIOSBAN Settingsnél állíts 1,6 V ot! Ez 1,5 V nak felel meg valójában everestben terheles alatt.
A Ramok 2,0 - 2,1 en menjenek
A RAM/FSB arány legyen 1:1 ! Ez segít a nagyobb FSB elérésében.
Időzítések? Azokat is lehet lejebb kéne venni. 5-5-5-18 ra pl. (nekem igy van)Nem ismerem a Gyga lapot. De az asusnal az északi hídnak attam 1,55 és igy lett stabil a 3,6 (1,4 en nem volt).
qMAGICq
ludasmatyi
#4050
Hát én most 1,6 (BIOS SETTING) => 1,54 V Biosban / 1,54 V Everestben alapjáraton.
Terhelésre leesik 1,5 V ra.
Szóval szerintem a CPU dat az érdekli terheléskor mekkora feszt kap. És igy viszi a 3,6 GHz et már nekem is. 45-50 Foko terheléskor a proci. Én szerintem nekem elég ez a 3,6.
Biztos lehet még 3,8 köré vinni, de a ramjaim se bírják már, meg ahhoz 1,7 V kéne, ahhoz meg vízhűtés...
Szóval futtatok sok orthos így és ha megy szerintem ez nem egy csúcs szuper eredmény 1,5 V tól, de nomrálisnak mondható.
Neked a 1,55V milyen érték? -
qMAGICq
Nos, elmerültem a tesztelésben. Módosítom az eredményeket is.
1,55 V (BIOS) 1,45 V EVEREST terhelés alatt 1,5 V alapjáraton
= 0,1 V dropp.Orthos Stabil eredmények:
1,55 V (BIOS) - 3,5 GHz
1,5 V (BIOS) - 3,4 GHz
1,35 V (BIOS - Alapfesz) - 3,1 GHzCPU PLL: 1,5 V
FSB Termin: 1,4 - 1,5 V
NB: 1,4 - 1,55 VSzerintetek ha napi 24 órát megy sokszor a gép, melyik beállítás lenne az ideális hpsszútávra?
qMAGICq
Zé_Mester
#4039
Nah, a RAM os dolgot már értem teljesen.
Csak a Kingmax 1066 os ALAP FESZ e érdekelne még.Viszont nagyon elszomorodtam
1,35 V (ALAPFESZ) - 3,1 GHz
1,4 V - 3,2 GHz
1,5 V - 3,2 GHz (3,4 et nem vitte, talán 3,3 igen)E fölé az ASUS Silent Knightal nem merek menni.
De így is elég rosszak ezek az értékek.Alapfeszen simán 3,4 et vártam
1,5 től meg 3,6 ot minimum.A PH n sokaknak megy ezeken.
Ennyire rossz szériát fogtam ki? Vagy valami beállítási hiba?
A P5K link alapján állítottam
és csak a CPU Voltagen növeltem ill csökkentettem, máson (CPU PLL, FSB Termination, North Bridge stb. ) nem. -
qMAGICq
Zé_Mester
#4037
Most 2 V a Dram
1000 MHz
5-5-515Csak azért vagyok megkavarodva, mert sokat ovlastam az osztókról stb.
Hogy a 4*800/533=6
Tehát ha emelem a FSB-t akkor az osztót (késleltetést???) növelni kell, hogy
ugyan azon a MHz en menjen a RAM
Jelen esetben gyárilag 1066 os, és az nekem elég is.A proci Silent Knightal van hűtve, és 33-36 fokos Orthos alatt.
Szóval szerintem igy műxik. Csak 1,35 ön is szerettem volna hogy menjen 3,2-t ami nem olyan sok azért. Miért lehet hogy nem viszi? Rosszabb darab? -
qMAGICq
1,375 V on 3,2 GHz nél 31 sec után hibázott Orthos
1,4 V on lefut kb. fél órája. 35 C a CPUÉrdekes, ezek szerint nem egy szerencsés darabot kaptam?
Az ASUS 1,31 V nak írja a feszt hm -
qMAGICq
400 W Chieftec GPS
P5K
E6750 + ASUS Silent Knight
2 x 1 GB Kingmax 1066
Cooler master ház 3 db. 12 cm es cooler.1. Az everestben pontosan hol nézhetem meg hogy DUAL ba mennek a ramok?
2. Minden auto, meg alapon van jelenleg. Ram is csak 800 on megy valószínű.
Szeretném kihajtani kicsit a konfigot.
Nem szeretnék belefolyni, hogy hol a vége stb. Szeretnék egy olyan beállítást, amin
atom stabilan elmegy a rendszer legalább 3-5 évet (mivel később család használná
tovább). Tehát, hogy állítsam be a FSB-t, RAM ot mire osszam vissza?
Melyek azok az értékek amin röhögve elfutkos a gépem?
Azt külön megköszönném, ha ponotsan elmondá valaki, a biosban mit, hol tudok állítani.Köszönöm Szépen!
qMAGICq
Nemrég vettem gépet. Még sose tuningoltam, de gondoldtam megkérdezem milyen lehetőseget kínál a mostani konfigom, amit különösebb barkácsolás nélkül el lehet érni.
Jó lenne pár infó, mit hogyan kéne.ASUS P5K
2x1024 MB KINGMAX 1066 MHZ DDR2 - 36 fokon megy jelenleg
INTEL CORE 2 DUO E6750 (2,67 GHZ) - 22 fokon megy jelenleg
ASUS Silent Knight CPU Hűtő
3 db. 12 cm Cooler Master CHASSIS hűtő
Chieftec GPS 400W os táp
MSI 8800 GTS 640 MB Over Clocked EditionAz Asus laphoz adtak ilyen auto Overclock progit, az mennyire használható?
Nagyon köszi!
- Fotók, videók mobillal
- Motoros topic
- LEGO klub
- Crimson Desert
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2022 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4535, 100% AKKSI
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Gigabyte G1.Sniper Z97 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo ThinkPad dokkolók: USB-C 40A9/ 40AY/ 40AS/ Thunderbolt 3 40AC/ Hybrid USB-C DisplayLink 40AF
- iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4598, 100% Akkumulátor
