ROBERTOH
r3v0Lut10n
#2878
Orthos-t legalább 2 órán át szoktak futtatni és cpu stress testet, márha a stabilitásra törekszel!
ROBERTOH
laragirl83
#2599
Orthos stabilan 1.376 terhelésnél? Nem szokványos. Szvsz nem sok embert fogsz találni, akinek a procija és a lapja is viszi az 500-as fsb-t, nemhogy ennyi fesszel. Na majd ha meglesz a p5k deluxe-om, megnézem neked!
ROBERTOH
janos1988
#2434
Core temp-el ne foglalkozz, azért ír ki hülyeséget, mert még nem ismeri a procidat.
Melyik borda forró? Az nb? Mert a p5b lapoknál általában meleg, vagy forró. Ha visszavennéd az nb feszét, akkor valszeg hűvösebb lenne, de csak akkor javaslom ennek visszavételét, ha már sikerült stabilizálnod a procit 3.2-n.
Ha jól emlékszem, akkor geil ultra memóid vannak. Nos ennek a gyári fesze 1,9-2,3V [link], tehát a 2,1V egyáltalán nem sok. Az 1,385V bios cpu vcore sem sok, hiszen a lap dropol, és így alapfeszen belül kap a proci.
ROBERTOH
janos1988
#2428
Én a helyedben az execute disable bit-et és a peci-t is disable-re állítanám, illetve a modify ratio support-t enable-re, és a szorzót fixálnám 8x-ra. A memory voltage-t pedig 2,1V-ra. Ha utána is kifagy, akkor kipróbálhatod ezt az időzítést: 4-4-4-12-4-30-5-11-5-13.
Egyébként melyik everestet használod? -
ROBERTOH
VinoRosso
#2321
Már az elején megjegyzem: kontár vagyok.
A tükörre azért van szükség, hogy sík felületen polírozz, tehát a mérete nem lényeg. A csiszolópapír érdes fele legyen felfelé, különben nehéz lenne a polírozás.
Hogy milyen erővel kell rányomni, azt érezni fogod, de se túl ''lágyan'' se túl dúrván. Nem muszáj 8-asokat, lehet kör is. Nem kell nagy íveket ''lejteni'', pár centire kell csak elmozdítani a középpontjából. -
ROBERTOH
Alig jött ki az E2140, máris csináltak vele egy szép eredményt: [link]
Ja, egy okos ember elmagyarázhatná nekem, hogy hivatalosan ezt miért nem c2d procinak hívják, amikor a mag ugyanaz, ugyanúgy 2 magos, éppen csak az l2 cache-t felezték meg...) -
ROBERTOH
Foglalt név
#2002
Valszeg a proci kupakja a bibis, magyarul homoru a felülete, ezért nem a legjobban éintkezik a hűtőddel.
ROBERTOH
Megjelent a legújabb CPU-Z: 1.40
Letölthető: [link]
Údonságai:
-VIA P4M800CE chipset support.
-Preliminary support for Intel Penryn CPUs family (45 nm).
-Intel Core 2 Duo E6x20, Pentium E2140/2160 processors recognition.
-Intel P35, G33, G31, Q35, Q33, X38 chipsets support.
-Intel GL960/GM965/PM965 chipsets support.
-AMD Athlon 64 ''Lima'' processor support.
-AMD Geode LX processor support.
-NVIDIA nForce 520 chipset support.
-New parameter ''-console'' to generate output in a command prompt (Windows XP only).
-New icon, courtesy of Techlogica. -
ROBERTOH
modflow
#1841
Úgy, hogy be van építve a prociba energiagazdálkodási funkció, ami azt jelenti, hogy ha nincs leterhelve a proci, és biosban (illetve windowsban) is engedélyezve van akkor ha visszaveszi a szorzót 6x-ra, akkor mellette a feszültségét is csökkenti. Persze te is visszaveheted biosban a szorzót 6x-ra, és így kevesebb fesszel is beéri.
ROBERTOH
SystemRoot
#1801
A lapod topicjában kéne segítséget kérned!
Az biztos hogy nem a procinak van vége és nem is a memóriának, tehát vmi beállítás nem stimmel. (pci-e, pci, vagy memóriára gyanakszom) -
ROBERTOH
ROBERTOH
LordVader80
#1643
Valamivel csökken az proci élettartama, de elhanyagolható mértékkel. (hogy a többieket idézzem: 20 helyett 15 évig bírja a proci
ROBERTOH
LordVader80
#1640
A magok hőmérséklete számít.
ROBERTOH
LordVader80
#1636
4V-ra biztos nem raktad
Ha 1,4V-ra tetted, akkor valszeg az már kevés ehhez az órajelhez. Nyugodtan mehet még feljebb a fesz 1,45-1,5V-ig, mert látom, megfelelő hűtéssel rendelkezel, viszont neked is azt javaslom, hogy figyeld a magok hőmérsékletét, hogy ne melegedjenek túl! -
ROBERTOH
Ha a memóriáid alapórajelen futnak 1:1-ben a prociddal, akkor a procid 2800MHz-en fog futni. Ezt az órajelet gyári hűtő mellett is simán fogja bírni, mert az e6300-asok ~95%-a ezt alapfeszen (1,3V valós fesz, ez bios-ban kb 1,35-1,3625V-ot jelent) bírja, és emellett a feszültség mellett még a legrosszabb kupaku cpu se melegszik olyan nagyon. Persze ha biztosra akarsz menni, akkor ha felteszed 2,8-ra a procit, futtass mellette orthos cpu stress tesztet, és core temp-et, amivel nézheted, hogy mennyire melegednek fel a cpu magjai. 70 fok még nem vészes, mert a legmegterhelőbb játékok alatt sem fogja azt a hőmérsékletet elérni.
Ha mégis akarsz rá hűtőt venni, akkor a cooler master hyper tx-et javaslom, ezt 5000ft körül meg tudod venni, akár itt a PH-n is valamelyik bazárban!
ROBERTOH
LordVader80
#1505
Nem ismerem az alaplapodat, ezért nem tudom, hogy mennyit drop-ol (ha drop-ol). Az intel hivatalos specifikációja szerint az 1,35V valós fesz is az alapfeszen belül van, de a 0,85V is: [link] Általában ha alapfeszt emlegetünk, akkor 1,3V valós feszre szoktunk gondolni.
ROBERTOH
LordVader80
#1499
Talán a legújabb everest jól írja ki, de az az igazság, hogy én mindig cpu-z-vel nézem, mert a p5b deluxe-al nincs baja...
ROBERTOH
LordVader80
#1497
Az az ''elfogadott'', hogy ha 1,3V valós feszt kap a proci. Ezt általában cpu-z-vel szokták leolvasni, mert a biosban beállítotthoz képest kevesebbet ad le a legtöbb alaplap, de a cpu-z nem szereti a te alaplapodat, ezért fals értéket írt ki.
ROBERTOH
Sokat szenvedtem az e6300-asommal, mert 3283MHz-nél nem akart feljebb stabil lenni... nos ki lett próbálva egy kedves PH-s kolléga gépében, ami 485-ös fsb-t garantáltan bír, és kiderült, hogy valóban 469-es fsb-nél van vége a procinak, és mindezt 1,344V-on tudja, orthos stabilan...
ROBERTOH
A cpu configuration-os bekezdésben legyen minden disabled, kivéve a Modify Ratio Support, és persze a 10x-es szorzó is rendben van (Ratio CMOS setting 10).
A memória időzítéseket egy picit finomítsd, mondjuk így:
5-5-5-15-5-35-3-11-5-13
Nekem a geil value-m ment így 1000-en is.
A többi beállítás rendben van. -
ROBERTOH
laragirl83
#1377
SB feszt miért emeltél? Alap ich fesszel nem volt stabil? Amúgy gratula a procihoz, ritka darab!
ROBERTOH
Hogy miket nem találni... [link]
ROBERTOH
juliabrilke
#1246
kb 1,45-1,5V-ot, de azt a gyári hűtővel nem lehet normális hőmérsékletre hűteni...
ROBERTOH
juliabrilke
#1231
Hány fokosak a magok terhelés alatt? (nézd meg core temp-el)
ROBERTOH
Valaki múltkor belinkelt egy c2d tuningos külföldi fórumon található listát (ahol asszem 4óra orthos kell a bekerüléshez), pls. írjátok ide a linket! (pár ezer hsz átnézése után sem találom
ROBERTOH
Na igen, nálam is hasonló a helyzet.
És én sem hiszem, hogy a proci nem bírja, viszont ilyen hamar kifulladna a deluxe?
Szívesen kipróbálnám a procimat valakinél, akinek a lapja viszi az 500-as fsb-t! Priviben várom az önként jelentkező bp-i kollégákat!
Privibe dobhatnál egy teljes (subtiminges) időzítést! Megköszönném!
ROBERTOH
Toltam neki feszt, de nem lett semmivel se stabilabb.
Még nem teszteltem ki a memóriát, de nyomtam egy 4-4-4-4-et pont 930-on. Érdekes mód 1100-on nem akart menni 4-4-4-12-ön 2,45V-on, pedig ugyanez a memó ment 4-4-3-4-en Achill3uS-nál. No majd még ráfekszem a memóriára, csak egyenlőre a proci van soron.
ROBERTOH
Superman
#992
Természetesen nem használom ki a processzor teljesítményét 3255MHz-en sem, viszont szeretném megnézni, hogy mit tud max, amolyan hobbiból.
Az alaplapomnak (elvileg) bírnia kéne 465-ös fsb fölött is, és a proci is csak 1,352V-ot kap ezen az órajelen terhelve (és orthos stabil), így nem tudom, hogy melyik fsb korlátos: az alaplap vagy proci? No persze teljesen nem lehet kizárni a bios beállítás problémát sem, bár már mindennek megemeltem a feszét maximumra (kivéve proci és memória, ezeknek nem kell annyi). Memória időzítés problem is kizárva. Nem tudom, hogy a ''PEG Port Configuration'' beállításának van-e valamilyen jelentősége tuningnál, mert azokhoz eddig nem nyúltam. Valami ötlet?
(az fsb korláton kívül)
szerk.: azt kifelejtettem, hogy az advanced menüben mindent disabled-re állítottam, kivéve a modify ratio support-ot
[Szerkesztve] -
ROBERTOH
ROBERTOH
#973
Sajnos 6x szorzó mellett is ugyanaz a helyzet: 465 stabil, 480 már baromira instabil, 490-en már nem is post-ol a gép. Pedig 480-on orthos alatt max 67 fokra mentek fel a magok...tehát nem a hőmérséklet a baja.
Feszt emeltem mindennek. (cpu vcore max 1,4625-re; nb, fsb és ich-nak maxig) Érdekes dolog: amikor az sb-nek a feszét 1,5-ről 1,6V-ra emeltem, akkor az orthos 480-as fsb mellett nem fél perc után, hanem másfél perc után fagyott ki, holott az sb fesznek mi köze a procihoz?
Feljebb nem próbáltam az sb-nek feszt adni, mert nem akartam a videókarit ill. winchester-t elfüstölni (bár utóbbi ide winyó átalakítóval sata-ra dugva). (NB se valózínű, hogy túlmelegedett, mert tegnap 1,55V-on csak meleg volt, nem pedig megfoghatatlanul forró...) -
ROBERTOH
Lehetséges, hogy egy e6300-nak 465-ös fsb-n (3255MHz) van a stabil vége? És ezt 1,368(1,352 terhelve) viszi. Feljebb meg hiába emelek bármilyen feszt (nb, fsb, ich) nem volt orthos stabil. A lapnak (p5b deluxe) gondolom nem lehet itt vége...?
szerk.: sb fesz emelésnek hol van jelentősége?
[Szerkesztve] -
ROBERTOH
C.Brigante
#729
Nem csak te. Bár nekem sokkal kisebb kompatibilitási problemem van: nem lehet újraindítani a gépet. De -ha minden igaz- szerdán én is memet cserélek.
szerk.: off 3x
[Szerkesztve]
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
ROBERTOH
Off
Csak egy kis érdekesség: megdöntötték (az eddigi csúcs tartói) a legmagasabb órajel világcsúcsát: [link] -
ROBERTOH
Megjelent az új core temp: 0.95 [link]
De nem javaslom senkinek, mert nekem újraindul tőle a gép!
ROBERTOH
ROBERTOH
Miután minden proci más, ezért erre neked kell rájönnöd! Futtass orthos-t és mellette mérd a poci hőmérsékletét pl. core temp-el. 75 fok még belefér hosszú távra, főleg, hogy az alkalmazásoknál/játékoknál nem fog annyira melegedni, mint orthos alatt. Úgyhogy addig emeld a feszt, ameddig nem haladod meg ezt a hőmérsékletet!
Ha pedig kevesled az elért órajelet, akkor vegyél rá egy normális hűtőt! (pl.:hyper tx) -
ROBERTOH
C.Brigante
#203
Csatlakozom Gabás-hoz!
ROBERTOH
C.Brigante
#199
Milyen tápod van? Tudom elcsépelt kérdés, de van akinél az okozott érdekes dolgokat...
ROBERTOH
YouCanCANON
#86
Én nem húztam, mert nincs nekem olyan, viszont itt van a wr ranglista: [link]
ROBERTOH
No, legyen vége az off-nak. 9.
- Wise (ex-TransferWise)
- Revolut
- Hegesztés topic
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Amerika kész lemondani a kormányról
- TOP Gamer PC /Ryzen 7 9800X3D, 48GB RAM, RTX 5080, 1TB SSD/ akciós áron eladó!
- Új állapotban! Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 i5-1245/16gb ram/256 ssd FHD+ garancia
- Gigabyte RTX 5060 Ti 16GB // Felbontott, új // SZÁMLA // GARANCIA //
- 206 - Lenovo Legion Slim 7 (16IRH8) - Intel Core i7-13700H, RTX 4060 (ELKELT)
- Egérpadok, billentyűsapkák(keycapek), csuklótámaszok /ARCANE/DUCKY/GLORIOUS/
a szerk-re
