Yaye
Minden finomságot bekapcsoltam adawareben amit csak találtam, mégis átsiklott felettük. Pedig csuda kis finomságok voltak, Valueclick, Hitbox, Advertising.com, satöbbi cookiejai, de a füle botját se mozdította rájuk.
Hacsak én nem néztem el valami beállítást amitől aztán megmondaná a tutit, de ezt kétlem.
[Szerkesztve] -
Yaye
TudorVigyor
#32
Korábban volt már tűzfal, de soha nem fogott semmit, csak a hálózati rendszergazdi ellenőrző port scanjeit :) . Viszont eléggé megfogta az átviteli sebességet a belső hálós szerver felől nagy adatok mozgatásakor, pedig elvileg semmilyen gát nem volt a két gép között.
Yaye
Eseménynapló teljesen eseménytelen, hálókarimeghajtó elvileg legfrisebb, alaplapi driver dettó. Ja, azt nem mondtam, hogy az említett jelenség alatt gyakorlatilag semmi lemezművelet nincs. Egyébként most lefuttattam megint az Adaware-t és a Spybotot is. Mindkettőnél legfrisebb adatbázissal. Adaware egyetlen kis ''tracing cookiet'' talált, spybot huszonkettőt, plusz négy ''data source object exploit'' típusú registry-bejegyzést. Hoppácska. Kicsit meglepődtem hogy ezeket adaware ilyen simán benézte :( Mindazonáltal cookiek nem képesek ilyen kalamajkákat okozni, jól sejtem?
Valami a hálózattal nem oké. Ha megint előjön, ráállok, és remélem kiderül ki a sáros, és ha lesz tanulsága, majd dobok még postot. -
Yaye
Talán nem lehetne, de nálam mégis van. Legközelebb ha beüt, csinálok róla szkrínsotot.
Egyébként érdekes eredményre jutottam. Utolsó kétségbeesésemben elkezdtem kilődözni a system trayben ücsörgő ikonokat. A hálózati kapcsolat két kis pislogó monitor-ikonjánál bezárás híján a ''letilt''-ra kattintottam, hálózati kapcsolat azonnal kifagyott (sem a hálózati kapcsolatok mappából, sem system tray-ből nem reagál többet, se tiltani, indítani, se lekérdezni nem lehetett), a cpu terhelés pedig azonnal bezuhant 2%-ra és ott is maradt. Ez akár aggasztó is lehetne, de mint említettem, sem kaspersky, sem norton, sem adaware nem talált semmit. Biztos, hogy inkább előbb mint utóbb megint elő fog jönni a fantomterhelés, mint ahogy eddig is, de most fölvérteztem magam az általad javasolt oldalról szipkázott cuccokkal, TDImon, TCPview, Process Explorer. Kíváncsi leszek, van-e ilyenkor hálózati forgalom... Az említett kis pár tíz kilobytes programkákat egyébként javaslom mindenkinek, elég hasznosnak tűnnek. -
Yaye
Asszem félreértesz. Nálam üresjárat 98-99%, cpu terhelés 15-35% (sűrűbb frissítéssel látszik hogy sokszor fölugrik 50% közelébe is)) Az üresjárati folyamat gyakorlatilag a szabad cpu-kapacitás, ''semmittevési folyamat''.
Na most az előbb kilőttem az összes futó folyamatot, amit egyáltalán engedett, nem maradtak csak a kritikus rendszerfolyamatok. Azután egyenként kivégeztem az összes service-t, nem maradt csak az az 5 (öt) szerviz, amit nem is lehet lecsukni. Alkalmazás nem fut egy sem. És a proci még mindig átlag 25% teher alatt van. Erre varrjon gombot, aki tud.. -
Yaye
Yaye
TudorVigyor
#13
Úgy, hogy céges tűzfal mögött vagyok :) És a win is mindig naprakész.
Yaye
Nem vagyok megkergülve, nem vizionálok problémát két üres szám mögé, a baj az, hogy a dolog konkrétan megfogja a gépet! Ha most lelőném a rendszert és újraindulna a win, visszaállna az összterhelés nulla közeli értékre. Akkor néztem meg az egészet először, mikor láttam hogy az 1NSANE szaggat. Mondom ez hogy lehet? Megnéztem, fut-e még valami, és látom hogy 30%. Ha a terhelés rendesen nullán van, akkor a game is hibátlanul fut. Tehát a gond valós.
[Szerkesztve] -
Yaye
Senki? Azt hittem ez alap, csak én nem tudom, hogy kell. Föl.
Yaye
Mylord, ki beszél itt cpu-időről?! Szigorúan CPU-használatról, százalékban mérve! A folyamatok fülön az üresjárati folyamat 98-99%-osan ''terheli'' a procit, míg a teljesítmény fülön az össz prociterhelés 20-30 % között ingadozik. Ez itt a bibi! Valamilyen windóz folyamat, ami nincs külön kirészletezve a folyamatok között, hanem az üresjáratba számít bele, keményen zabálja a procit. 30% egy 2,4-es P4-nél nem kevés. Hacsak tényleg nem vmi cseles vírus vagy trójai, amit semmi sem bír megtalálni. A letöltött progi szép, csak épp egyáltalán nem érzékeli a cpu terhelést, konstans zérót mutat ez a kijelzője. :(
További ötletek? -
Yaye
Hogyan, mivel lehetne megnézni, hogy milyen folyamat zabálja a procit? A feladatkezelőben a ''folyamatok'' fülön a rendszer üresjárati folyamata 98-99%, de a ''teljesítmény'' fülön látszik hogy a proci 15-30 százalékosan állandóan terhelve van, és ez meg is látszik a teljesítményen. Valamelyik windóz (xp) service-re gyanakszom, de hogy tudhatnám meg hogy melyik az, a nélkül, hogy egyenként le kéne csukogatnom mindet?
Először valami vírusfélére gyanakodtam, de se Kaspersky, se Norton, se Adaware nem talált semmit. Nincs beállítva sem háttérben defragmentálás, sem háttér-víruskeresés. Tűzfal nincs, ha a víruskergetőt lelövöm, az sem segít. :F
- Arc Raiders
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Filmgyűjtés
- Viccrovat
- Samsung LH55CSPLBC 55" LCD monitor
- TP Link HS100 Távolról vezérelhető Wi-Fi-s dugalj (Smart Plug)
- 268 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285HX, RTX 5060
- iiyama G-Master GB3271QSU 31.5 QHD IPS 165Hz 1ms 400nit Samsung panel G-Sync Vsync 1év Alza Garancia
- Akciós!! Előbb mint bárhol máshol !! Motorola Moto G77 8GB/256GB - 1 év garancia
